Portlänge 48,9 cm?
skimaster
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 17:48
tach,ich bin dabei für meinen Emphaser ex t4 eine Gehäuse zu bauen in form eines Pyramidenstumpf.Ich habe mir es durchgerechnet mit dem Programm von Strassacker.Komme auf werte für den Bassreflex von 57,7 Liter und ein Port von 10cm Durchmesser mit einer Länge von 48,9 cm wie kann das sein???ich habe es auch mit 2 stk. 7 er ausgerechnet da komme ich auf 47 cm länge.kann das so richtig sein?Fs 26 Herz Qts 0.39 Vas 66.3 Kann mir das jemand beantworten?
Wholefish
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 18:01
inwiefern richtig?
Das ist schon arg lang für BR Rohr, würde ich nicht empfehlen.
Du musst das Gehäuse deinen Ansprüchen anpassen, willst du Tiefbass musst das Volumen vom Gehäuse vergrößern dann kannst du den Port kürzer machen.
Willst du Druck und verzichtest auf etwas Tiefbass kannst du den Port auch im 57 Liter Gehäuse kürzer machen. Länger als Durchmesser * 3 sollten BR Rohre nicht sein.
skimaster
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 18:13
so ich habe mal schnell meine techn. Zeichnung um gestellt und würde dann auf 77.2 Liter kommen.Was für ein Port würdest du mir dann empfehlen ein 10 oder 2*7er.die richtige Länge müsste ich mich dann ran tasten Aber so etwa???
Wholefish
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 19:04
ob 2 7er oder ein 10er spielt eigentlich keine Rolle, die Fläche ist ja die gleiche.
Jo mit der Länge musst du am besten experimentieren.
skimaster
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 20:05
dann danke ich dir!!!
Gehäuse für EX 10 T3 Emphaser
minimima am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung mit Port
CupraFive am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  2 Beiträge
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen
deadx84 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  7 Beiträge
Sony Subwoofer braucht ein 210 Liter Bassreflex-Gehäuse?
-=BlackBoXX=- am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  13 Beiträge
500mm Port richtig berechnet ?
Puma2239 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Abstimmung für Emphaser Sub EL10S3 - WinISD-Problem ?
carlosglatzos am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
emphaser neo spl gehäuse
Timo2500 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  18 Beiträge
Gehäuse für den Emphaser Neo SPL 15 zoll
golfer684 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  14 Beiträge
Bassreflex Gehäuse
Fredy_Schnydrig am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  3 Beiträge
probleme mit der portlänge
steefan_92 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.288
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
