Portlänge kürzer in Wandnähe?
Xaero
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 09:34
bin gerade dabei ein neues Gehäuse für meinen Woofer zu planen. Würde den Port gerne direkt als Kanal bauen welcher an der Seitenwand des Gehäuses entlang läuft. Ich habe mal aufgeschnappt dass der Port dann ne ganze Ecke kürzer sein sollte weil sich dieser theoretisch noch um einiges verlängert durch die Gehäusewand. Kann mir jemand sagen wieviel ich ca. von der Gesamtlänge abziehen muss?
Falls es noch interessant ist, der Port hat die Maße 37x8cm bei 16cm Länge.
[Beitrag von Xaero am 07. Mai 2011, 10:06 bearbeitet]
Stereosound
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 08:02
Da gibt es soweit ich weiss keinen Festen wert, aber du kannst aufjedenfall mal von 20% Verkrüzung ausgehen.
Das ist je nach Gehäuse aber doch ziemlich unterschiedlich, da hilft nur testen!
MfG
Stereosound
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 08:08
Ist ja schon ein großer Port bei kurzer Länge. Wie und was willst du denn abstimmen?
Generell kommt doch die bissl tiefere Abstimmung SQ-technisch gelegen! Oder willst du eine genaue Frequenz treffen, zwecks dB-Drag?
20% Port oder 2Hz höher abstimmen sollte passen. Gleiches passiert im Auto, wenn der Portauslass nah an einer Wand spielt - damit kann man tolle Ankopplungen ans Fahrzeug erreichen
Xaero
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 23:39
Das Fragen bzgl. der etwas unnormalen Portmaße aufkommen hab ich mir schon fast gedacht. Ich will einen "Fortissimo-Bandpass" bauen, also hohe Abstimmung und tiefe Trennung. Weil die Tuningfrequenz auf knapp 70Hz fällt, ist der Port auch recht kurz bei der Größe.
Also grob 20% weniger und in dem Bereich dann testen?
Portlänge aufteilbar ?
BadFocus am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  28 Beiträge
Portlänge XTRPRO124
woeba93 am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  10 Beiträge
Portlänge bei Aeroport
Binford_3000 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Portlänge 48,9 cm?
skimaster am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
probleme mit der portlänge
steefan_92 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  14 Beiträge
Bassreflexkanal an Gehäusewand - kürzer?
Xaero am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Portlänge und WinISD
Gore_83 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
Portlänge /Durchmesser 12" Raptor 4 ohm ?
kay1212 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  11 Beiträge
Bassreflexkanal verlängern
DerWesti am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
Gehäuse bzw. WinISD frage!
sun_ am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
