| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Lanzar Kasten welche endstufe | |
Lanzar Kasten welche endstufe+A -A |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:23
Hallo ich bin neu hier habe ein Lanzar kasten und wollte mir jetzt eine passende endstufe holen die aber genug druck macht?. aber nicht überteuert ist. ich hoffe ihr könt mir irgendwie weiter helfen habe jetzt eine endstuffe drinne von cround zero 1200 watt. mfg Kevin
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:26
Einen Kasten Bier? Spass beiseite. Welches Modell? Welche Impendanz? Wieviel kosten darf? |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:28
na subwoofer. habe den mit 900 watt naja weis nich 250€ |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:29
Welches Modell?? |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:33
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:36
Geht doch. Ich rate dir zu einer gebrauchten Audio System F2-500, die hat ordentlich Leistung um den Sub zu betreiben. Schau mal im " Biete Car Hifi" nach, da müsste was passendes drin sein. mfg |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:45
ok habe geschaut sieht jans jut aus. aber die hat ja nur 1180 watt oder so wenn ich mich nicht verguckt habe welche könntets noch endfeheln? (ebay) |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:46
Nur? Die tuts leicht! Vergiss bitte das Watt denken. mfg |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:48
ja aber meine die ich jetzt habe hat 1200 watt |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:49
RMS oder Max? Edit: Und Zusatzbatterie nicht vergessen [Beitrag von SeppSpieler am 18. Feb 2009, 12:51 bearbeitet] |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:51
MAX: |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:52
Maximal zählt nicht! Die Audio System wird einiges mehr an Pegel ermöglichen. Wie sieht deine Stromversorgung aus? |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:53
strom versorgung wie meinste das jetzt genau |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:54
Kabelquerschnitt, Batterie oder Caps vorhanden. Wenn die Versorgung nicht stimmt kannst deinen Sub schrotten. |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:55
kabeldurschnitt ein 25 kabel power cap noch keins habe ne 100 amper batterie habe nen diesel |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 12:57
Dann rate ich dir zu einer kleine Batterrie im Kofferraum |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 12:58
wieso das denn??? ich könnte ein power cap bekommen aber welche marke weis ich nicht hat aber wen ich mich nicht irre 1,5 fad |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 13:05
Eine batterie macht mehr Sinn als ein Cap. |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 13:07
und wieviel sollte die haben ? ungefähr und was hällst du von einer Hifonics endstufe? |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 13:10
Hifonics nur die alten. Ne kleine Batt reicht da. |
UER_V_
erstellt: 18. Feb 2009, 13:12
aha kannst mir denn noch irgendweine empfehlen? und die in ebay kannst vergessen für 100€ mit 2000 -4000 watt? |
SeppSpieler
erstellt: 18. Feb 2009, 13:15
Die in ebay vergiss alle! |
NixDa84
erstellt: 18. Feb 2009, 13:16
Ein gutes Watt kostet 0,50 €/Stk... Das was der Sepp vorgeschlagen hat ist schon einwandfrei. Ne kleine Stützbatterie ala Kove-500 mit rein und schon kann man Spass haben. Aber vorsichtig mitm Lautstärkeregler am Radio... Die Stufe ballert die zwei Woofer wenn se Lust hat. |
froschke
erstellt: 18. Feb 2009, 13:26
Hiho du scheinst doch ein wenig unwissend zu sein - irgendwo hier im forum gibts es auch einen Thread mit Anfängertipps - find den gerade nicht am besten diesen suchen und mal lesen. da werden viele grundlegende fragen beantwortet.BTW: So pauschal lässt sich nicht sagen "Eine batterie macht mehr Sinn als ein Cap" kommt immer auf das entsprechende Szenario an. Wenn ich nicht irre ist das ein "LANZAR HBP-210" mit 400 Watt RMS für knapp 100 euro warenwert. Eine Audio-System F2-500 mit knapp 1200 Watt RMS ist irgendwie "Spatzen mit Atomraketen beschießen". Klar Mehrleistung schadet nie: aber wer treibt einen Bandpass an seine Grenzen um dann noch "Schönzuhören". Was für eine Ground Zero hast du denn? Aus der Hydrogen-Serie gibts schon brauchbare und kräftige Modelle für den Subantrieb. Grüße Falk |
keepercool
#25
erstellt: 18. Feb 2009, 13:35
Ja, eventuell liegts auch nicht am Verstärker, sondern am Sub oder an falschen Einstellungen (Gain voll aufgedreht, bassbost am Radio oder Loudness usw.) Gruß Keeper |
UER_V_
#26
erstellt: 18. Feb 2009, 15:17
nene mein kasten hat 800 watt sinus. also ich hatte mal eine hifonics maximus dranne. vom kumpel war mir zu doll und zu groß |
froschke
#27
erstellt: 18. Feb 2009, 15:26
Welches Model hast du denn genau? der abgebildete ist ein HBP 210 - der verträgt 400 Watt RMS eine nummer größer wäre der HBP 212 - der verträgt 450 Watt RMS. oder doch ein ganz anderer? der Aufdruch auf der Plexiglas scheibe ist "max rated" also das was sie maximal vertragen und das entspricht nicht der Dauerbelastbarkeit. Grüße Falk |
keepercool
#28
erstellt: 18. Feb 2009, 15:45
Dann liegts doch am Sub, der is jetzt hin Spass beiseite, wäre schon hilfreich wenn Du die genauen Bezeichnungen verraten würdest Gruß Keeper |
UER_V_
#29
erstellt: 19. Feb 2009, 18:01
ne habe 400 Watt RMS kann mir jemand sagen wie man eine endstufe richtig brückt und die maxi leistung raus zu bekommen? |
keepercool
#30
erstellt: 20. Feb 2009, 09:47
Also wir könnten Dir sagen wie man die maximale Leistung aus der Endstufe holt, wenn Du uns verraten würdest welche es ist. Mono, 2, 4 oder 5 Kanal? HBP 210 ist mit 4 + 4 Ohm angegeben. Hat der jetzt 1 oder 2 LS-Terminals am Gehäuse? Gruß Keeper |
Lanzar SPX15 nirppu988 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 10 Beiträge |
lanzar hbp 212 parallel schalten ? level_7 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
80 L kasten welche maße Rate am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 11 Beiträge |
gehäuse fürn Lanzar opti 1232d dox-3 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Lanzar HBP 310 mx5cruiser am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 4 Beiträge |
Lanzar Max Pro124D einspielen? Bad-Bass am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
Lanzar opti 1232d gehäuse dox-3 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Suche Subwoofer für Lanzar Opti 2500 Werner_D. am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 8 Beiträge |
Lanzar OPTI 1232 Erfahrungen gesucht! Pizzaro am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
Lanzar MAX-PRO 124 D DyXe am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.261
