Portlänge XTRPRO124
woeba93
#1 erstellt: 01. Okt 2016, 08:27
hab mich doch gegen die HCCAs entschieden und mir gestern 2 XTRPRO 124 geholt. Jetzt fehlt mir allerdings am Gehäuse.
Geplant ist ein Bassreflex (135l für beide).
bevorzugt wäre ein Mittelport länge 31cm, breite bis 10+-5cm.
könnnte sich evtl. jmd kurz Zeit nehmen und mir den Port berechen?
Soll KEINE Drag Kiste werden
TSM
Skizze wie ich es mir vorstelle
Edit: die Höhe der Kiste ist 37,3cm innen
[Beitrag von woeba93 am 01. Okt 2016, 08:38 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 01. Okt 2016, 13:45
das Chassis ist auf Grund der TSP Daten ( hohes QTS von 0,59 ) nur für eher größere geschlossene Gehäuse geeignet ...
Ein Chassis für Bassreflex sollte ein QTS um 0,35 haben.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 01. Okt 2016, 14:10 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 03. Okt 2016, 03:49
was ist TSM?
In der Simulation kommt da nichts vernünftiges raus.
Allerdings müssen die Parameter nicht stimmen, die ändern sich.
Du kannst also nur testen, testen, testen...
Allerdings wird das mit einem 300cm2 Port rund 30cm lang nichts.
Versetze den Port an die Seite, nutze eine Gehäuseseite und bau Ihn um die Ecke.
Grüsse
Markus
woeba93
#4 erstellt: 03. Okt 2016, 06:58
Danke erstmal,
Sollte TSP heißen, Beitrag kann ich leider nicht mehr editieren.
Bin schon am bau der Kiste, 300cm² 85cm lang, hab mal den Gehäusevorschlag aus der BDA etwas aufgerechnet, mal sehen was dabei rauskommt.
@P@Freak: Laut BDA ist er für geschlossene und für BR Syteme geeignet.
LG
LexusIS300
#5 erstellt: 03. Okt 2016, 07:42
In der Theorie hat P@-Freak schon recht, egal was in der Bedienungsanleitung steht.
Dein Gehäuse könnte sogar gut und tief funktionieren
woeba93
#6 erstellt: 03. Okt 2016, 09:38
In der BDA steht irgendwas von EBT >90 = Bassreflex.
Ich hoffe mal, dass die Kiste tief und druckvoll sein wird, wennnicht wird wieder umgebaut.
Hast du es mit meinen Maßen simuliert, dass du meinst sie könnte gut funktionieren?
LG
LexusIS300
#7 erstellt: 03. Okt 2016, 09:50
Da steht EBP 49
Ein EBP näher zu 50, zeigt gewöhnlich an, dass ein Lautsprecher besser geeignet ist für ein geschlossenes Gehäuse.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
Ja, ungefähr so simuliert
woeba93
#8 erstellt: 03. Okt 2016, 10:23
Dake für den Link,
ich lasse mich mal überraschen vom Ergebnis.
Gebe dann Rückmeldung wie sichs anhört.
woeba93
#9 erstellt: 05. Okt 2016, 06:35
bin gestern soweit fertig geworden, und hab die Kiste mal getestet.
Spielt wirklich ziemlich gut und bin begeistert.
Testweise an 1,5 kW LPF bei 80Hz 24dB/Oct. Siehe da keine Luftgeräusche oder dröhnen, tief und laut, was will man(n) mehr.
LexusIS300
#10 erstellt: 05. Okt 2016, 06:40
Wenn Du zufrieden bist sind wir es auch.
Passt
Bassreflex/Kiste und Endstufe ??
Protranc am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  7 Beiträge
Port länge
dragonfly-86 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
Boa 300AW Gehäuse
DasM am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  16 Beiträge
Frage zu Portlänge und WinISD
Gore_83 am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
BassReflex oder BandPass? 200L Kiste
GZ_Nuclear am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  115 Beiträge
Kiste für einen MDS 10
currywurst am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  16 Beiträge
Bassreflex Gehäuse Mivoc AWM 124
MivocWoofer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  18 Beiträge
Portlänge aufteilbar ?
BadFocus am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  28 Beiträge
kiste
macneil am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  3 Beiträge
Die Kiste wird größer, der Port auch ???
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
