| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Probleme mit 2 AXX1212 | |
Probleme mit 2 AXX1212+A -A |
bloopers
erstellt: 05. Feb 2009, 17:33
Hallo, wie gesagt, habe ich Probleme mit 2 der oben genannten Treiber. Die beiden stecken in einem ~90L netto Gehäuse, mit 2 100er Brr mit ~30cm Länge und werden an einer DLS A6 auf 2ohm betrieben. laut isd liegt das Tuning bei ca 40Hz und auch der Verlauf sieht recht ok aus. Nun ist es aber so, dass es entweder dröhnt oder einfach viel zu leise ist, je nachdem, wie ich die Filter setze. Bei 80HpF/80Lpf ist zwar genug Lautstärke vorhanden, jedoch auch sehr unangenehmes Dröhnen. Bei 50/50 ist der Sound qualitativ i.o., die ls jedoch ein Witz. Ich Würde mich sehr über Lösungsansätze freuen. mfg christian |
Böötman
erstellt: 05. Feb 2009, 17:36
Irgendwie verstehe Ich deine einstellungen nicht wirklich, der LPF sollte bei ca 50-70 Hz liegen und der Hpf bei 25-35 Hz. mfg |
bloopers
erstellt: 05. Feb 2009, 17:44
hi. mein clarion dxz958 läuft immo auf dem "normal" modus, welcher die soundeinstellungen begrenzt. umstieg auf vollaktiv wird folgen. in diesem modus liegen die filtereinstellungen für HP/LP fix bei 50/80/120Hz. mfg edit: achso! mit HP/LP meinte ich die trennung zwischen fs und sub. sry [Beitrag von bloopers am 05. Feb 2009, 17:46 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 05. Feb 2009, 17:55
Wenn du sub und FS getrennt einstellen kannst dann nim m 120 Hz für das FS und 50 für den sub, werden keine hohen pegel benötgt so würde Ich das FS auf 80 Hz runternehmen. Dumme frage, hat das Clarion nen subout bzw welcher pegel ist dort und am amp eingestellt? |
bloopers
erstellt: 06. Feb 2009, 21:58
du meinst, ich soll das fs erst ab 120 hz einsteigen lassen? das hört sich dann wirklich arg dünn an! habe die konstellationen 50/50, 50/80, 80/80, .... schon alle durch. es ändert nichts an dem problem, dass der bass entweder unterpräsentiert oder dröhnig wird. das clarion ist das hier. den pegel des amp regle ich bei bedarf über die kabelvernbedienung nach. an der hu steht´s auf +3 und die stufe ist meistens so bei 1/2 - 3/4 -leistungmfg [Beitrag von bloopers am 06. Feb 2009, 21:59 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 06. Feb 2009, 22:29
Hast den verstärker fürs FS mal runtergedreht und alles richtig eingepegelt? Um was für ein Auto geht es denn ? Und ein ganz einfach Fehler: Vielleicht ist ein Sub verpolt? Hast du es auch mal nur mit einem Sub versucht? Ich hatte den AXX1212 auch schonmal und war mit dem Druck immer voll zufrieden nur klanglich war er nicht so toll. |
bloopers
erstellt: 06. Feb 2009, 23:07
das fs ist soweit eingepegelt. daran sollte es nicht liegen. ist ein spl dynamics sd6.2, an einer rodek r1280a, welche ca auf 1/2leistung steht. auto ist ein proton 313 - mitsubishi colt clon verpolung ist generell ausgeschlossen. habe das schon gecheckt. wie gesagt, drückt mir das ding die pickel aus (wenn ich mal so blumig daherreden darf ), wenn ich die filter auf 80/80 setze. nur dröhnt es dann mitunter sehr. bei einer 50/50 trennung, spielt der bass nicht lauter, als hätte ich nur einen ls drin. vllt mag sich mein auto auch mit 2 30ern nicht anfreunden... ich weiß es nicht.mfg |
Harrycane
erstellt: 07. Feb 2009, 08:15
hm, schau mal im Forum,ob du irgendwelche allgemeinen Tipps zum Ent-Dröhnen finden kannst, vielleicht ist ja was für dich dabei. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Feb 2009, 08:42
Übrigens: Der Gainregler ist KEIN Leistungsregler. Kannst Du den Sub nicht besser über die A6 einstellen? Ich denke bei Dir liegt eine Fehlabstimmung der Ports vor, da würde ich mal ansetzen. Der Verlauf im Berechnungsprogramm sieht oft gut aus. Im Auto herschen aber andere Bedingungen. |
Harrycane
erstellt: 07. Feb 2009, 09:07
Ich würde ja auch sagen, dass es an den ports liegt, aber als ich meinen aXX1212 im Auto hatte, war es auch ein 45ltr gehäuse mit ähnlichem Port. Aber vielleicht liegts wirklich am Auto. |
bloopers
erstellt: 07. Feb 2009, 16:20
@hersteller sacchrosehaltiger backwaren: das der gainregler Kein leistungsregler ist, ist mir klar. auch wenn die ausdrucksweise vllt ein wenig suboptimal war, fühlte ich mich nicht unverstanden. an sich hast du aber natürlich recht. ich durchforste das forum schon immer wieder sporadisch, weil einfach die zeit nicht da ist, finde aber bisher nichts, was mich wirklich anspringt. das ich an den prots ansetzen und per "try and error" vorgehen muss, habe ich befürchtet. ich habe heute morgen mal einen der ports mit einem handtuch zugestopft und hatte einen deutlich besseren klang. nicht gut, aber signifikant besser.mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Feb 2009, 16:32
Wie siehts den damit aus? Wie ist die Flankensteilheit einstellbar? Weil diese 50/80Hz Geschichte am Radio ist ja mal für´n Popo |
bloopers
erstellt: 08. Feb 2009, 13:08
wünsche einen schönen sonntag. ich wüsste jetzt aus dem stehgreif nicht, was ich an der A6 noch gross an einstellungen vornehmen könnte, welche eine linderung des vorhandenen problems mit sich führen würden. diese komische filterfixierung der hu liegt an der modi-auswahl(normal, 2-way, 3-way, dolby). da mir die volle einstellungsbandbreite (andere trennfrequenzen, wählbare flankensteilheit, ...) erst mit dem umstieg auf vollaktiven betrieb zur verfügung steht, welcher erst in (naher)zukunft stattfinden wird, muss ich mich mit diesen filtern leider arrangieren. mfg christian |
AXX1212 Geschlossen Sgarrito am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
2*AXX1212, irgendwie dröhnt das... Hunke am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 54 Beiträge |
Raveland axx1212 radek am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 4 Beiträge |
AXX1212 an Alpine 3544 tibb0r am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
WIESO? 2*AXX1212, 2*40l BR... Hunke am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 82 Beiträge |
Raveland AXX1212 Gehäusebau dapapst am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 2x AXX1212 Thooradin am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
BR gehäusevorschlag für axx1212 Erkan1967 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
TSP für Raveland Axx1212! AstraArnie am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
AXX1212 Raveland?Für 50? Dennis23 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
ich weiß es nicht.
