| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Portlänge /Durchmesser 12" Raptor 4 ohm ? | |
Portlänge /Durchmesser 12" Raptor 4 ohm ?+A -A |
kay1212
erstellt: 30. Jun 2016, 11:15
Hallo , wer von euch ´fährt einen Raptor im Bassreflexgehäuse ? Ich habe nun das Gehäuse fertig gestellt und bräuchte Hilfe . Gehäuse hat jetzt effektiv etwa 70-75 Liter , Woofer ist da schon abgezogen . Das Gehäuse hab ich folgendermaßen konstruiert . Ich nutze den kompletten Raum , über dem Tank , welches als Gehäus umfunktioniert wurde . Der Woofer ist auf einer 22mm MDF Trägerplatte , an der Blechrückwand verbaut , Skisackdurchreiche ist etwas vergrößert , somit kann der Raptor schön Atmen , die Ports laufen dann ,durch die Hutablage ,(welche auch massiv verstärkt wurde )in den Innenraum . Ringsherum ist alles penibelst abgedichtet und mit Butyl verklebt . Welche Maße , sollten die Ports haben ? hätte noch Reflexrohre von Emphaser , mit 10cm Durchmesser , lang sind sie etwa 30cm , wobei ich sie noch verlängern könnte . Oder lieber größeren Durchmesser wählen ? Gruß Kay
Feuerwehr
erstellt: 30. Jun 2016, 15:24
Was für ein Auto hast Du? |
kay1212
erstellt: 30. Jun 2016, 18:32
Ist ne Audi c4 s4 , wie gesagt Woofer ist perfekt an den Innenraum angekoppelt und kein Blech was im Weg ist , es geht kein Druck verloren und die Ports werden direkt in den Innenraum spielen [Beitrag von kay1212 am 30. Jun 2016, 20:24 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 01. Jul 2016, 08:47
Zwei 10er Ports müssten für 35-Hz-Tuning etwa 44cm haben. Bei 30cm Länge landet man bei etwa 41 Hz. Ich würde probieren, was besser geht. LG deeepz |
Feuerwehr
erstellt: 01. Jul 2016, 15:07
Ich würde lieber ein GG bauen. Bei dem großen Abstand zwischen Membran und Ports und der unterschiedlichen Abstrahlrichtung wäre es reiner Zufall, wenn das halbwegs präzise klingen würde. FreeAir wäre auch möglich mit dem Woofer. [Beitrag von Feuerwehr am 01. Jul 2016, 15:11 bearbeitet] |
kay1212
erstellt: 01. Jul 2016, 16:35
Hallo also so groß ist der Abstand auch net . Das konstruierte Gehäuse ist 105 cm breit , unten etwa 30cm tief und oben etwa 25cm tief , die Öffnung der Ports werden etwa 15cm -20cm vom Magneten links und rechts sitzen . [Beitrag von kay1212 am 01. Jul 2016, 16:35 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 02. Jul 2016, 06:25
Wie soll das denn gehen? Die Ports sollen doch in den Innenraum spielen, also über die Heck-/Hutablage. Und das Chassis sitzt hinter der Skisacköffnung. Jedenfalls ist und bleibt das ein Lotteriespiel. |
kay1212
erstellt: 02. Jul 2016, 07:38
Hatte mir gedacht , das ich den Port , also 10er KG Rohr auf der Hutablage mal provisorisch mit Bogenrohr teste , falls das besser klingt , könnte ich da ja nen gerundetes Gehäsue bauen , welche das Rohr verdeckt . Das Gehäuse auf der Hutablage , wird dann bezogen . Die Zweite Variante wäre , das ich die zwei Port ,durch die Rückenlehne führe , müsste da aber die Lehne bearbeiten ....... |
deeepz
erstellt: 07. Jul 2016, 02:36
Das mit dem Bogenrohr hab ich nicht verstanden, muss das so weil das Gehäuse nicht unter den LS-Öffnungen sitzt? Oder soll der Port außerhalb des Gehäuses und muss deshalb auf die Hutablage? Was ist mit dem Freeair-Vorschlag? Mal probiert? LG deeepz |
kay1212
erstellt: 07. Jul 2016, 16:14
Das mit dem Bogenrohr meinte ich so , das der Bass über die Reflexöffnung nicht an die Heckscheibe , sondern gerichteter nach vorne gelangen soll , allerdings bin ich jetzt schon zu 99 % zufrieden , es muss jetzt nur noch einmal anders am Pioneer P 99 rs eingestellt werden , da es auf einen anderen Woofer eingestellt worden ist . |
deeepz
erstellt: 07. Jul 2016, 18:08
Achso na dann: Prost!!! LG deeepz |
Raptor 12 FabiaRS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 17 Beiträge |
Ratlos! Probleme mit Raptor 12 kamikaze-IT am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 20 Beiträge |
Raptor 12" bassyunkie am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 25 Beiträge |
Raptor 12 Michi83 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 7 Beiträge |
Raptor 15 und Ground Zero GZNW 12 Nature0n3 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
Raptor-12 Fabrikationschaden? BPF_Customs_Speakers am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 34 Beiträge |
Raptor 12" vs. GZNW 12" surround???? am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 6 Beiträge |
raptor 6 oder 12 mars1 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 12 ??? zoofelix am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 51 Beiträge |
Raptor 12 Welche Bassbox Schneiderlein84 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 23 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.489
