Portlänge aufteilbar ?
BadFocus
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 15:31
moin leute
habe nun ne ganze weile mich eingelesen bezüglich port und BR-Rohre...
allerdings hab ich ncoh einen kleinen punkt offen.
atm plane ich ein neues BR Gehäuse.
laut hersteller sollte da dann ein 7x23cm Rohr rein.
soweit ich weis kann man anstelle eines Rohres auch einen port bauen, dabei muss die grundfläche (hier 38,5cm²) sowie die länge (23cm) eingehalten werden.
allerdings ist die länge in meinem fall ein problem.
die würden genau durch den sub laufen
daher wollte ich 2 ports bauen.
einen recht und einen links vom sub.
kann ich die länge also einfach halbieren wenn die grundfläche gleich bleibt ?
oder wie müssten die neuen längen aussehn ?
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 15:48
Wenn die Fläche gleich bleibt, muss auch die Länge gleich bleiben!
Du kannst entweder die Fläche verringern, dann wird der Port kürzer, allerdings besteht dann die gefahr von Strömungsgeräuschen.
Oder du machst einen Knick in den Port.
Um welchen Woofer handelt es sich denn?
brmlm
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 15:49
die müssten beide noch länger sein!
bedenke, je länger die gesamtportflächr je länger jeder port!
mit 2 rohren kommst du ja auf eine portfläche von 77...
aber ein port muss nicht gerade sein! kannst also auch bögen rein bauen somit ist fast alles möglich
BadFocus
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 17:07
sub ist ein helix db10 in 30l BR.
naja rund ist auch so ne sache ...
der sub kommt in einen DB bestehend aus 14l vieleck (reserveradmulde) und 16l kasten (40x40x8cm)...
heißt also ich hab oben im kasten rundum 8cm zwischen wand und sub ...
daher wollte ich die ports in die ecken legen.
hier mal nen bild wie dasvon oben aussieht:
gelb kasten
rot sub
blau port (schneidet etwas den sub)
grün gewünschte ports anstelle von blau !
[Beitrag von BadFocus am 18. Jan 2009, 17:08 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 17:14
Die Ports haben ihre Öffnung also an der Seite, oder seh ich das jetzt falsch?
brmlm
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 17:15
achso, du kannst natürlich 2 ports machen, solten dan beide 23cm lang und eine fläche von je 19.25 aufweisen!
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 17:18
Kann er schon, aber dann berüfchte ich, wirds Pfeiffen!!!
brmlm
#8 erstellt: 18. Jan 2009, 17:22
ach stimmt ja, die sind von der seite
dan wird das mit der länge so nicht klappen, das gehäuse müste bei gegenüberliegenden ports min. um die60cm breit sein...
wiso gehst du nicht von einer seite rein, und nach ca. 10cm nen 90 grad bogen nach unten?
BadFocus
#9 erstellt: 18. Jan 2009, 18:11
jup port öffnen zur seite hin.
also ist das einfachste den kasten zu verbreitern (höhe reduzieren) und 2 flache ports zu bauen , oder ?
das sollte doch die geräusche mindern oder?
bogen nach unten wird net klappen wenn ich den durchmesser beibehalte muss.
dann komme ich nicht zwischen sub und muldenkante vorbei...
da wo jetzt die ports gezeichnet sind kann ich nicht nach unten , da ist kofferraumboden
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 18:15
Ich würde einen Port machen, der an der Seite die Öffnung in der Mitte des Gehäuses hat, von da aus zur Ecke verläuft und dann im 90°Winkel weiterläuft!
So mein ich:
Kannst den Woofer ja auch etwas außermittig einbauen!
[Beitrag von Black-Devil am 18. Jan 2009, 18:19 bearbeitet]
Gnubeatz
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 18:34
Hi!
Ich bin nich so der King im erklären, ich habs einfach mal gezeichnet. Das wäre mein Vorschlag:
Gruß GnuBeatz!
brmlm
#12 erstellt: 18. Jan 2009, 18:43
mit was zeichnest den du?
will mich auchmal in sowas etwas einarbeiten...
Gnubeatz
#13 erstellt: 18. Jan 2009, 18:47
Google Sketch Up, das ist simpelst zu bedienen und Freeware. Dafür sehen die Sachen nicht allzu schön aus, sollte für (hobbymäßige) technische Zeichnungen kein Kriterium sein.
Gruß GnuBeatz!
Grande_Pat
#14 erstellt: 18. Jan 2009, 18:48
starkes Zeichenprogramm.
Hast du vll en Link wo es des gibt?
Gnubeatz
#15 erstellt: 18. Jan 2009, 18:52
Nicht böse gemeint, aber: War das dein Ernst?
Gnubeatz schrieb:
Google Sketch Up, ...
Gruß GnuBeatz!
Grande_Pat
#16 erstellt: 18. Jan 2009, 18:56
muss dir gestehen dass ich des bisher weder gesehen noch genutzt habe.
danke trotzdem
BadFocus
#17 erstellt: 18. Jan 2009, 19:11
lol sketch up nutze ich auch
so hier mal meine eigendliche planung:
hoffe man sieht die problematik
der port hat da 6x6,5x23cm , wie stark sollte da so die wand sein?
gehäuse mdf wandstärken 19mm.
joar klar könnte man den sub auch versetzen , aber dazu müsste man im kofferraum auch den platz entsprechen haben
neben der kiste liegen jeweils die amps für FS bzw sub
aber ich überdenke das mit dem "um eck" nochmal
[Beitrag von BadFocus am 18. Jan 2009, 19:15 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 18. Jan 2009, 19:21
Ich meinte, du könntest auch das Chassis im Gehäuse etwas versetzen, 3cm weiter weg vom Port und gut!
BadFocus
#19 erstellt: 18. Jan 2009, 19:35
narf , ja doch manchmal steht man aufem schlauch
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 18. Jan 2009, 19:39
Wer kennt das nicht!?
Gnubeatz
#21 erstellt: 18. Jan 2009, 20:13
Der Port endet bei dir an der Seite der Kiste.
Wenn du jetzt eine Bodenplatte hast, die von der Höhe her mit dem Gehäuse abschließt, dann ventiliert der Port ja unter die Platte. Das würde ich nochmal überdenken.
Gruß GnuBeatz!
BadFocus
#22 erstellt: 18. Jan 2009, 20:19
warum dass den ?
der boden ist ja nicht geschlossen und die kofferraumentlüftung ist auch auf der seite...
Gnubeatz
#23 erstellt: 18. Jan 2009, 21:00
Ich habe nur Bedenken das der Port nicht wirklich funktioniert wenn er unter der Bodenplatte spielt.
Da müsste man jemanden mit Praxis Erfahrung fragen.
Gruß GnuBeatz!
Black-Devil
Gesperrt
#24 erstellt: 18. Jan 2009, 21:37
Kommt denn über die Portöffnung noch ne Abdeckplatte??
Die Kofferraumentlüftung entlüftet aber aus dem Auto raus, das willst ja sicher nicht mit deinem Port auch machen, oder?
BadFocus
#25 erstellt: 18. Jan 2009, 22:54
steht ja oben schon DB = Doppelter Boden.
ergo ja es kommt ne abdeckung drauf , muss da ja auch was mit transportieren können
mit der entlüftung meinte ich nur , dass überschüssige luft da ableitbar wäre, also sich nix staut oder so ...
Black-Devil
Gesperrt
#26 erstellt: 19. Jan 2009, 09:56
Trotzdem ventiliert dein Port dann in ein Gehäuse und nicht in den Innenraum, würd ich nicht machen!!!
BadFocus
#27 erstellt: 19. Jan 2009, 17:11
oben in meiner 3D ansicht hat der prot die maße6x6,5x23cm , öffnungen auf den kleinen seiten.
wenn ich jetzt nach oben hin öffnen will , muss ich trotzdem "23cm tief" in den kasten , richtig ?
oder irgendwie anders 23cm tunnel hinbekommen ?!?
mr.booom
#28 erstellt: 19. Jan 2009, 21:02
Japp, egal wo der Port sitzt.
Positionierung Port / BR Rohr?
nietzko am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
Port länge
dragonfly-86 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
BR-Port Frage
Gamml0r am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  13 Beiträge
Polkernbohrung und BR-Port
widdlle am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
BR port richtig?
orlus am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  9 Beiträge
SPL Dynamics 15D2 BR Port
Focal-Stefan am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  33 Beiträge
BR Port, Rund oder eckig
--steve-o-- am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  11 Beiträge
Länge des BR-Ports
Puntorosso am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
BR-Rohr in BR-Port umwandeln
Cougarfreak am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  12 Beiträge
Helix W12 Comp. BR-Rohr Durchmesser Nachfrage
fakebuggy am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.535
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
