Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Mobile Akku-Tapped Horn_Pa #Wirkungsgrad trifft auf #Leichtbau
franky-gomera
#251 erstellt: 22. Dez 2024, 10:20
@ Fsperling... kannst du uns bitte nochmal deine verwendeten Komponenten aufzählen?
Lonely TH12 @4ohm ist klar... Pioneer Endstufe? Welche Tops und was für einen Akku hast du benutzt?.. Blei nehme ich an.
DSP?
Und wie laut war dein 60-90 Minuten Experiment?
lonelybabe69
#252 erstellt: 22. Dez 2024, 11:30
Hi!
G_M (Beitrag #245) schrieb:
@franky wo würdest du das Limit für einen 12LP075-W setzen? 400w? und 2x bei 800w@2ohm?
thomann schreibt ja beim 112sub: 350 W RMS / 1400 W Peak...1400w bezweifel ich aber..
Also die Werte vom Pro Achat 112 Sub sind dazu nur bedingt verwertbar, da das ein Bassreflex-sub ist und sein Wirkungsgrad entsprechend niedriger ist.
Und der reinen Theorie nach bräuchte ein TH12 deutlich weniger Leistung, um genauso laut zu sein.
Deiner Frage bin ich auf den Grund gegangen. Und hier kommt der Post von Böötman ins Spiel
Böötman (Beitrag #246) schrieb:
Die exakte Eingangsleistung kann nicht bestimmt werden da Sie sich frequenzabhängig ändert. Ebenso ändert sich der Hub und damit die Schwingspulenkühlung frequenzabhängig.
Da das Lonely.TH12 ein Subwoofer ist, der auch entsprechend nach oben getrennt wird, ist seine Belastbarkeit im höheren Frequenzbereich von einer untergeordneten Bedeutung.
Tatsache ist, dass bei tiefen Frequenzen der größte Leistungshunger herrscht.
Bei der Abstimmfrequenz steht die Membran nahezu still und ab hier nur noch der Resonator übernimmt, fließt aber gleichzeitig der meiste Strom.
Deshalb ist der Frequenzbereich um die Resonanzfrequenz herum auch extrem kritisch, was die Kühlung angeht.
Wenn kein Hub, da kein Wind.
Deshalb macht man jetzt Folgendes!
Man nimmt für das Lonely.TH12 ein 50Hz Sinuston und dreht den Verstärker langsam auf, bis das Chassis entweder anfängt zu verzerren oder anzuschlagen.
Bei beidem ist dies der Bereich, wo man hier den Limiter setzen sollte.
Nur, wie hoch ist in dem Moment die zugeführte Verstärkerleistung
Hierzu hat sich folgende Vorgehensweise bewährt.
Man braucht dazu einen True-RMS-Miltimeter und einen Taschenrechner.
Wie gesagt, man dreht auf, bis der Bereich kommt, wo Schluss sein sollte.
Dann misst man mit dem Multimeter an den Anschlüssen des Verstärkers die Spannung. Also parallel zu dem Lautsprecher.
Wenn man die Spannung hat, dann kann man die Verstärkerleistung ausrechnen.
Wichtig ist, dass man weiß, ob das ein 4 oder 8 Ohm Chassis ist.
Die gängige Formel dafür ist:
P = U² / R
P = Leistung (watt)
U = el. Spannung (volt)
R = el. Widerstand (ohm)
Wenn man also die Spannung, die beim Maximalpegel anliegt, gemessen hat, dann ist es ein leichtes Spiel, die Leistung in Watt auszurechnen,
die in diesem Moment durch die Schwingspule fließt.
Mit der gleichen Formel kann übrigens auch errechnet werden, dass bei 2,83v (8Ohm) = 1 Watt an Leistung fließt.
Und bei 4 Ohm 2 Watt an Leistung fließt.
Oder anders errechnet, hat ein 4 Ohm-Chassis eine Spannung von 2v an 1 Watt.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 22. Dez 2024, 11:40 bearbeitet]
Buddy_Casino
#253 erstellt: 22. Dez 2024, 11:41
Danke für diese leicht verständliche Erklärung!
Aber wie kommt man auf 50 Hz als Testfrequenz?
lonelybabe69
#254 erstellt: 22. Dez 2024, 11:46
Ich nutze seit Jahren den NCH Tone Generator.
Das Proggy gibts schon seit gefühlter Ewigkeit kostenlos im Netz.
Man kann die gewünschte Töne generieren und als MP3 Dateien speichern.
REW kann auch Töne generieren.
WinIsd auch.
Es gibt aber auch mittlerweile sicherlich jede Menge anderer Quellen, wo man gewünschte Töne erzeugen könnte.
Gruß Vikor
Buddy_Casino
#255 erstellt: 22. Dez 2024, 12:10
Ich meinte warum 50Hz, und nicht eine andere Frequenz. Ist es f3 + etwas Abstand oder…?
lonelybabe69
#256 erstellt: 22. Dez 2024, 12:19
Kannst auch gerne 45Hz nehmen.
Da tut sich nicht viel was.
Die Abstimmung kann ja auf mehreren Wege ermittelt werden.
Entweder über Membranhub oder die Impedanz.
Dazwischen ist manchmal ein paar Hertz Spiel.
Man nimmt einfach die Frequenz, die noch flat gespielt wird, also F0 und gut ist.
Gruß Viktor
Böötman
#257 erstellt: 22. Dez 2024, 12:49
Jein ... an sich müsste m.M.n. eine Strommessung bei identischen Einstellungen, also in Reihe zum LS, erfolgen um die Grundlage zur 50 Hz Impendanzbestimmung (R=U/I)* zu haben. Erst mit diesem Wert kann die real zugeführte Augenblicksleistung errechnet werden. Grundsätzlich hilft einem diese Info jedoch auch nicht weiter. Hintergrund ist jener dass die Verstärkerausgangsleistungen bei ungeregelten Netzteilen Quadratisch zur Betriebsspannung Steigen und Fallen, als auch der Umstand, daß eine Thermische Überlast sich erst mit der Zeit aufbaut. Ist die Kühlleistung dauerhaft geringer wie die thermische Verlustleistung so das die kritische Temperatur überschritten werden kann, so ist zwangsläufig mit defekten zu rechnen. Das heißt aber auch, daß ein kaltes Chassis ein gutes Stück weit überlastfähig ist.
zu )*: R ist genau genommen der falsche Ausdruck da es sich hierbei um den Scheinwiderstand Z dreht
lonelybabe69
#258 erstellt: 22. Dez 2024, 14:22
@Böötman
Ich gebe zu, ich habs ziemlich vereinfacht dargestellt. Aber irgendwo muss man ja ansetzen
Und für ’ne erste Einschätzung kann man das durchaus machen.
Sicherlich wird das im Dauerbetrieb nicht so trivial mit der Erwärmung.
Allerdings wird man eine bessere konstruktive Kühlung, wie in einem Tapped Horn, wohl selten finden.
Gruß Viktor
Böötman
#259 erstellt: 22. Dez 2024, 15:04
Alles gut, sollte keine Kritik sein. Für den Endnutzer sollte es auch kein Problem darstellen, die Magnettemperatur händisch zu prüfen. Sind wir aber mal ehrlich, wer mehr braucht der soll sich nen zweiten daneben stellen.
stoneeh
#260 erstellt: 22. Dez 2024, 17:37
Limiter stellen einen Lautsprecherschutz dar, wenn sowohl das Lautsprechermanagement (DSP) die notwendigen Algorithmen bereitstellt, als auch der Anwender fähig ist sie entsprechend einzustellen. Bezugspunkte sind die jeweiligen Schwachstellen / Flaschenhälse - Peak- und/oder Xmax-Limiter auf die Frequenz des Hubmaximums (weitere Schutzfilter wie zB Hochpass aka Lowcut bereits berücksichtigt), RMS- und Thermolimiter auf die Frequenz des Impedanzminimums (beim Sub üblicherweise entsprechend der Tuningfrequenz). Achtung: der verwendete Impedanzverlauf muss vom fertigen Sub (Lautsprecherchassis im Gehäuse) stammen, was mit der Nennimpedanz eines Chassis rein gar nichts gemein hat.
Das Thema ist alles andere als trivial, und selbst kommerzielle Hersteller ringen damit - siehe zB diese Anekdote ( Quelle):
ohne_titel schrieb:
Selbst die Premiumhersteller scheitern daran, vernünftigen Output auf Marktniveau mit der Betriebssicherheit unter einen Hut zu bekommen. Man sieht das unter anderem daran, dass ich in den letzten Jahren eine hohe dreistellige Zahl an Ersatztreibern und Reconings eines dieser Hersteller verbaut habe, ohne jemals dafür zu bezahlen. Und das gilt für ein komplett geschlossenes zugenageltes System aus Systemamps und Boxen. Und für Presets, in die die Erfahrungen aus vermutlich einigen tausend verkohlten Schwingspulen eingeflossen sind.
Wenn man den entsprechenden Aufwand nicht reinstecken kann oder will, sollte man diese "simplen" Limiter, die nur ein Alibi-Schutz sind, und beim unerfahrenen Anwender eher dazu führen dass er sich in falscher Sicherheit wiegt und schmerzbefreit lauter aufdreht und dann erst recht was schießt, lassen, und einfach während der VA, bei Musiksignal, nach der guten alten Regel "wenn es anfängt sich besch.. eiden (verzerrt, komprimiert, ..) anzuhören, und/oder nach verbranntem Plastik zu riechen, nicht lauter aufdrehn, bzw. besser Regler etwas zurückdrehn" gehen. Das funktioniert zuverlässig - kaputt gehen tut nur was, wenn man solche offensichtlichen Warnsignale ignoriert.
Und der allerbeste "Limiter", analog zu meinem Vorredner, ist, einfach mehr Material zu stellen, als für den gewünschten Schalldruckpegel gebraucht wird - so muss man das Material erst gar nicht in seinen Grenzbereich fahren.
franky-gomera
#261 erstellt: 22. Dez 2024, 17:38
Danke für eure Erläuterungen
Ich glaube allerdings, das die Membran sich bei "normaler Musik"genügend bewegt,um das Chassis ausreichend zu kühlen.
Und so lange man in dem Bereich bleibt,wo der Bass noch richtig sauber klingt, ist das Chassis auch nicht überlastet.
. . jedenfalls ist das mit meinem Set Up so.
Geht man längerfristig darüber hinaus, kann es natürlich sein, das der Antrieb heißer wird,bzw anfängt unangenehm zu riechen
Dabei würde ich mich auch nicht unbedingt auf einen Limiter verlassen... Musik ist so unterschiedlich dynamisch und ob ein Limiter das immer abdecken kann, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich verlasse den Partyplatz selten und sobald es deutlich lauter wird oder übel klingt,bin ich beim Soundsystem!
Mit dem Taramps TS 1200/4 habe ich nur geliebäugelt,weil der noch etwas mehr Leistung auf den Stereo Kanälen hat.
Für das Lonely TH12 ist der TS 800/4 eigentlich absolut ausreichend.
Vielleicht kann man aus dem TH12 noch ein zwei Dezibel mehr rauskitzeln, aber ob das dauerhaft gut geht...?
Ich würde auch dazu raten dann lieber ein zweites Lonely TH12 dazu zu stellen, der Zugewinn an Lautstärke ist jedenfalls deutlich hör/spürbar
[Beitrag von franky-gomera am 22. Dez 2024, 17:48 bearbeitet]
fsperling
#262 erstellt: 22. Dez 2024, 21:06
- 38Ah Blei Akku
- Pioneer D9704 (class D)
- TH12 mit Thomann @4Ohm
- als Top einen the box CL 110 auch 4Ohm
Lautstärke kann ich gar nicht so gut sagen. Ich sitz immer aufm Lastenrad direkt dahinter und die strahlen nach vorne. Das heisst bei mir ist es deutlich leiser. Und da wir die meiste Zeit in Bewegung sind, gibt's selten Gelegenheit, dass ich mich mal davor stellen kann. Das muss ich mal austesten.
Ich spiel aber viel Drum'n'Bass und Reggae, da zieht natürlich gut Strom.
franky-gomera
#263 erstellt: 22. Dez 2024, 21:43
@fsperling... die Filter der Pioneer Endstufe sind nur sehr grob, für das Top ist das ganz okay, aber das Lonely TH12 klingt deutlich besser, wenn du ein DSP zum Einstellen/trennen benutzt.
Damit kann man das Top ggf auch noch etwas tunen.
Die Blei Batterie ist vielleicht schon etwas älter?
Eigentlich sollte sie wenigstens 3std funktionieren, voraus gesetzt der Verstärker ist nicht am absoluten Limit.
Mit einer 50-60ah Lifepo4 solltest du locker 4-6std hinkommen, nur ein bisschen leiser sogar länger..
Mit einer 100ah Lifepo4 solltest du die ganze Nacht hinkommen.
Normalerweise verbraucht ein Lonely TH12+10er Top ca 60-80w pro Stunde bei Partylautstärke.
Wenn's zu laut wird (übersteuert, verzerrt) kann der Verbraucher auch bis 150-200w gehen.
Also immer schön darauf achten, das es sauber klingt!
fsperling
#264 erstellt: 22. Dez 2024, 22:03
Die Batterie ist noch kein Jahr alt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie mal zu tief entladen habe. Entweder mit dem TH12 oder als Zweitbatterie für den Rockster, den ich vorher genommen habe.
Ist etwas unpraktisch, dass der Batteriewächter und der Vorverstärker beide über Bluetooth gehen aber nicht beide gleichzeitig verbunden sein können
Ich glaube bis zum Übersteuern hab ich es noch nie aufgedreht.
Das ist interessant mit dem Richtwert für Partylautstärke!
So ein portabler DSP wäre vielleicht noch was..
franky-gomera
#265 erstellt: 23. Dez 2024, 10:44
Kann auch sein, das deine Pioneer Endstufe etwas mehr Strom verbraucht,wie mein Taramps....so groß sollte der Unterschied aber nicht sein.
Ich komme mit ca 25ah Lifepo4 Akku ungefähr 3-5std zurecht,je nach dem wie sehr ich mein kleines 2.1 System an seine Grenzen treibe.
Und ich habe nur sehr kleine Tops, die im Vergleich zu 10zoll Tops deutlich mehr Strom verbrauchen,weil sie viel weniger Wirkungsgrad haben.
DSP Board gibt's bei AliExpress für ab 20€... ich finde die Investition, der Aufwand das zu programmieren und die dafür notwendigen 5v (störungsfreier Step-Down Konverter),lohnt sich auf jeden Fall.
G_M
#266 erstellt: 23. Dez 2024, 14:18
@franky: kaufanfrage an Thomann ist raus, mal sehen was die antworten,ansonßten bin ich grad dabei die Holzstückliste für den Baumarkt startklar zu machen
franky-gomera
#267 erstellt: 25. Dez 2024, 13:19
Fröhliche Weihnachten euch allen 🎅🎄🙏
Ich habe eine Powerstation 220v AC und ein 1000w 12v Netzteil.
Die Powerstation leistet 500w permanent und sie zeigt den momentanen Stromverbrauch in Watt an.
Daran habe ich mein Taramps TS 800/4 angeschlossen, Lonely TH12 ,Achat 204 Tops und auf maximal Lautstärke, bei sauberem Klang gestellt.
60-80w dauerhaft, mit ein paar Spitzen um 100w.
Ich habe dann einfach mal weiter aufgedreht und zu prüfen, wieviel mehr Strom dann verbraucht wird....150w+ .... allerdings mit deutlich hörbaren Verzerrungen bei TH und Tops
Ganz kurz hab ich das dann noch weiter aufgedreht, bewusst darüber, das könnte auch nach hinten losgehen
...250w+... aus den Lautsprechern kam dann nur noch Brüllen..
Zum Glück hat mein Material das überlebt
Also bitte nicht nachmachen!
Den Stromverbrauch vom Netzteil habe ich übrigens abgezogen (ca 5w).
Grundsätzlich kann man mit so einer Powerstation sein mobiles Soundsystem mit Strom versorgen.
Ein Freund macht das zb sehr erfolgreich mit zwei HK AUDIO Polar 12...(Er war zu faul sich ein mobiles Soundsystem selbst zusammen zu bauen,so wie wir das hier machen...)
Das klingt auch sehr gut, geht ordentlich laut, aber der Bass der Polar 12 ist nicht mit einem Lonely TH12 zu vergleichen
Strom verbraucht das ähnlich viel, wie mein Soundsystem (2x Lonely TH12+2x SAT 10v2 Tops,2xTaramps)
... und @ G.M.....bevor du noch weiter Fragen stellst, wollen wir ein paar Ergebnisse von dir sehen...
Auch wenn es ordentlich Arbeit ist,hat es mir viel Freude bereitet mein Soundsystem zusammen zu basteln... und auszuprobieren
Mittlerweile haben wir so viele Partys damit gefeiert und ich kann mich jedesmal von neuem freuen ... und meine Gäste/Freunde auch!
Es lohnt sich!
fsperling
#268 erstellt: 01. Jan 2025, 21:44
Danke nochmal für die Messwerte.
Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich dachte man kann die Lautsprecher-Leistungswerte (also wie 280W bei dem Thomann 12") verwenden um damit die erforderlich Batteriekapazität zu berechnen.
Das geht natürlich nicht, da bei der Batterie 12V Gleichstrom sind und der Lautsprecher vom Verstärker eine Wechselspannung bekommt, die ganz andere Leistungswerte hat.
Mit 60W bei Partylautstärke bekommt man aus einer relativ kleinen Batterie dann auch einige Stunden raus.
BeiJohann
#269 erstellt: 09. Jan 2025, 15:33
Hallo in die Runde,
ich habe versucht mal den ganzen Thead zu lesen und mir ein Bild von der Akku-PA-Anlage zu machen. Ich würde gerne auch einen Akkubetrieben TH12 bauen, so wie es hier schon einige gemacht haben. Da ich schon eine Soundboks Gen3 besitze, wollte ich mir die Tops sparen und „nur“ die Soundboks mit einem guten Bass erweitern.
Mein aktueller Plan:
- 12 mm multiplex aus dem Baumarkt
- Den 4Ohm Treiber von Thomann
- Taramps TS 800x4 4Kanal Endstufe
- 40Ah Akku für bis zu 6-8Stunden Spielzeit (Techno usw.)
- Warnex Strukturlack für innen und außen
Meine aktuellen Fragen:
Wie kann ich das Audiosignal ab einem Schwellenwert (z.b. 100Hz) an die Soundboks schicken? Brauche ich dafür einen DSP mit 2 Audioausgängen oder kann das die Endstufe übernehmen?
Kann der DSP auch die Funktion eines Vorverstärkers übernehmen, den man auch mit Bluetooth ansteuern kann? Mir ist wichtig, dass ich das komplette System mit Bluetooth und Chinch/ 6,3 mm Klinke ansteuern kann. Könnte ihr ein entsprechenden DSP vorschlagen?
Brauch ich ein BMS(Battery Managment System) für den Akku oder kann ich den direkt an die Endstufe anschließen?
Vielen Dank im Vorraus
franky-gomera
#270 erstellt: 09. Jan 2025, 21:26
@BeiJohann... Willkommen im Club
Soundboks und Lonely TH12 geht zusammen sehr gut, das haben wir hier schon ausprobiert.
Taramps passt auch gut, allerdings würde auch ne Mono Endstufe reichen.
Das Lonely TH12 klingt besser und geht auch noch etwas lauter, wenn man mit einem DSP steiler trennt und ein Low Cut dazu bastelt.
Damit kannst du dann auch die Soundboks ordentlich trennen und zusätzlich mit dem EQ noch ein bisschen nachbearbeiten... die Soundboks klingt, für mein Empfinden, ein bisschen scharf bei hoher Lautstärke.
Für eine Mono Anlage braucht es wohl ein Adau 1701 DSP,zb von Sure oder Tinysine... davor kann dann noch ein kleines Bluetooth Modul verbaut werden,achte darauf das DSP und Bluetooth Modul möglichst die gleiche Versorgungsspannung brauchen...Ob das günstigste NV Archer Bluetooth DSP geht, habe ich noch nicht ausprobiert.
Wenn du ein 40ah Lithium Akku meinst, sollte das für 6-8std reichen,da ist normalerweise auch ein BMS mit eingebaut.
Wenn du noch Fragen hast, immer raus damit und wenn du das Lonely TH12 fertig hast, wäre ein kleiner Bericht, inkl Bilder/Video sehr schön!
Viel Erfolg!
BeiJohann
#271 erstellt: 10. Jan 2025, 12:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort, franky!
Das DSP sieht gut aus und da Fuchs ich mich einfach mal rein, damit ich eine scharfe Trennung habe. Hat da jemand schon gute presents für die Soundboks?
Kann ich statt dem Taramps auch eine Mono-Endstufe von Aliexpress nehmen? Lohnt sich das überhaupt, da die 50€ Aufpreis für mich keinen großen Unterschied machen? Reicht da eine mit 300W oder lieber 600W? Hier sind ein paar Amps die ich gefunden hab.
AIYIMA TAS5630 Mono Subwoofer Verstärker 600W (OPA1632DR TL072) 84€
AIYIMA 600W Subwoofer Verstärker TPA3255 (65€)
AIYIMA Mono TAS5630 Subwoofer Verstärker 600W (72€)
AIYIMA A3001 TPA3255 Subwoofer Verstärker 300W (35€)
Ich hab einfach mal ein paar Dinger herausgesucht. Die 600W Verstärker unterscheiden sich irgendwie mit den Chips, aber das sagt mir absolut gar nichts. Welcher passt gut für den TH12?
Brauch ich nach dem DSP noch ein Vorverstärker oder kann ich das Signal einfach in die Endstufe und Soundboks hineingeben?
Ich freue mich schon euch einen Bericht zu schreiben LG
franky-gomera
#272 erstellt: 10. Jan 2025, 20:42
Hi Johann,
Sowohl TPA 3255 als auch TAS 5630 Verstärker brauchen 50v DC und haben keine 300w.... eher max 240@4 Ohm bei 48v
Damit das Lonely TH12 und die Soundboks beide maximal Lautstärke schaffen, braucht es wahrscheinlich etwas mehr Power,als aus einem TPA 3255 kommt, ganz egal was die Werbung verspricht.
Die Soundboks würde ich bei 100-110hz mit minus 12db/Okt trennen, das Lonely TH12 auch, allerdings mit minus 24db/Okt Bessel Filter.
Den Low Cut bei ca 30hz, oder knapp darunter auch mit minus 24db/Okt Bessel Filter.
Du bist ja auch noch in der Planung, also eilt das nicht.
Ich habe ein Tinysine DSP,da sind die Einstellungen relativ einfach einzurichten.
Dazu gibt es auch ein Video bei YouTube von HS Audio.
Wenn du ein DSP verwendest und zb den Taramps braucht es eigentlich kein extra Vorverstärker.
Sowohl Bluetooth Modul, als auch DSP haben eine Vorverstärker Funktion.
Es gibt allerdings Verstärker die ein starkes Signal brauchen um richtig laut zu gehen.... das kann man erst sagen, wenn man das ausprobiert.
hogzz
#273 erstellt: 16. Jan 2025, 20:50
Hey Franky,
ich hätte da auch nochmal ne Frage - bei mir geht's jetzt hoffentlich bald mal ans Messen und da ist mir aufgefallen, dass ich mir gar nicht groß Gedanken darum gemacht habe wie ich den Taramps überhaupt ansteuer.
Plan ist sowohl TH12 als auch Top bridged zu betreiben -> ergo brauche ich jeweils 2 mal das gleiche Mono Signal an der Endstufe.
Bei mir wird's später das NV Archer wo ich dann 2 Klinkenausgänge haben werde - jetzt zum Testen dann eben einen Klinkenausgang am Laptop.
Meinem Verständnis nach läuft das Signal bei Mono Wiedergabe nur über einen der Cinch Stecker. Wie schließe ich das jetzt an ohne 25 Adapter (Klinke splitten, auf 4 cinch und die dann per Adapter zusammenführen) zu verwenden ?
franky-gomera
#274 erstellt: 17. Jan 2025, 08:36
Moin, ich verstehe die Frage nicht so ganz... Du willst das NV Archer DSP für ein Mono Soundsystem benutzen?... und hast eine 4 Kanal Endstufe.
Das geht sowieso nur, wenn du die beiden Stereo Kanäle an zwei Endstufen Kanäle abschließt (links und rechts) und dann diese beiden Kanäle brückst,zu einem Mono Signal.
Der Bass Ausgang vom DSP must Du verdoppeln (Y -Adapter) und auch an zwei Kanäle der Endstufe anschließen, die du dann zu einem Mono Signal brückst.
Hat man eine 3 Kanal Endstufe, reicht natürlich der eine Bass Ausgang vom DSP,dann muss man nur die beiden Stereo Kanäle für das Top brücken.
Für eine 2 Kanal Endstufe funktioniert das NV Archer DSP wahrscheinlich nicht,bzw habe ich noch nicht heraus gefunden, wie man das dann programmieren muss.
hogzz
#275 erstellt: 17. Jan 2025, 09:37
Ja ich kann verstehen, dass man mich nicht so ganz versteht - habe auch das Gefühl ein Brett vorm Kopf zu haben.
Es geht mir eben um diesen Y-Adapter - wie genau verbinde ich den Klinken Bass Ausgang mit den beiden Cinch Kanälen der Endstufe die ich ja fürs Bridgen brauche.
Nehme ich dann einen Klinken Y Adapter und dann zwei einzelne Klinke auf Cinch Kabel ?
Und kann ich ein links/rechts Stereo Signal einfach so Brücken - bei Musik die ganz bewusst mit der Stereo Wiedergabe spielt habe ich dann doch 2 verschiedene Signale über denen ich die Spannung abgreifen - die können dann doch gar nicht sauber übereinander liegen.
franky-gomera
#276 erstellt: 17. Jan 2025, 10:28
NV Archer DSP hat ein 3,5mm Miniklinke Eingang und zwei 3,5mm Ausgänge.... der für die Tops hat ein Stereo, der für den Bass ein Mono Signal.... trotzdem gibt's 3 Kabel für das Bass Signal!...dh links und rechts ist das gleiche Signal.
Für den Adapter brauchst du ein 3.5 mm Miniklinke Stecker und zwei Chinch Stecker.
Aus dem 3,5m Stecker kommen 3 Kabel,aus den zwei Chinch Stecken jeweils zwei.
Du verbindest Masse von der Miniklinke mit Masse von den Chinch Stecken.... plus und minus mit plus und minus... fertig
Wenn du zwei Stereo Signale an zwei Endstufen Eingänge anschließt und die Kanäle brückst, bekommst du automatisch ein Mono Signal.
Einfach links und rechts vom Eingangskabel zusammen zu schließen geht allerdings nicht, dafür braucht es wohl noch eine Mono Schaltung mit einem Widerstand.
[Beitrag von franky-gomera am 17. Jan 2025, 21:43 bearbeitet]
Buddy_Casino
#277 erstellt: 21. Jan 2025, 12:55
Ich weiß nicht ob das schon bekannt ist, aber es gibt jetzt von TinySine ein "TSA1702B Bluetooth + DSP Audio Receiver Board", also eine Kombination von ADAU1701 und Bluetooth (AptX & AAC) auf einem Board. Vereinfacht die ganze Sache! Signalquelle ist automatisch, mit Priorität von BT so wie es sein soll.
franky-gomera
#278 erstellt: 21. Jan 2025, 20:30
Hi Buddy
Ja, mir ist das Tinysine Bluetooth DSP bekannt... ich hatte auch schon überlegt, mir das zu bestellen, aber ich hab erstmal das NV Archer Bluetooth DSP ausprobiert.
Tinysine gefällt mir aber besser, mehr Möglichkeiten und bessere Qualität.... allerdings auch teurer.... deutlich.
Bluetooth mit an Board zu haben, vereinfacht die ganze Sache, besonders wenn man das ganze von 5v - 30v DC einsetzen kann.
Wenn alles an der gleichen Stromquelle hängen kann, ohne störende Geräusche zu produzieren, ist das schon sehr praktisch.
franky-gomera
#279 erstellt: 26. Jan 2025, 18:07
Banda 800/4 .... das ist ein YouTube Video über eine super kleine 4 Kanal Class D Endstufe.
Die Leistung und Wirkungsgrad sind wirklich unglaublich, für die Größe und Gewicht.
In Verbindung mit einem DSP ein potenter Antrieb,für ein mobiles Soundsystem.
Allerdings ist der Taramps TS 800/4 deutlich günstiger und auch nicht so viel größer....
... Nachtrag... nochmal geschaut, der Taramps und Banda800/4 sind ähnlich teuer...
[Beitrag von franky-gomera am 26. Jan 2025, 19:57 bearbeitet]
franky-gomera
#280 erstellt: 17. Feb 2025, 13:32
Gestern war mal wieder Zeit für eine kleine Beach Party
Weil ich keine Lust hatte auf schleppen,nur ein Lonely TH12, zwei kleine Achat 204 Tops, den Taramps TS 800/4 und ein 12v 50ah liion Akku .... nach 6std Vollgas war der Akku auf 11v, also wahrscheinlich noch 1-2std Reserve.
Seit ich das Tinysine DSP nutze, klingt das ganze System deutlich besser und macht mehr Druck...
Da waren gut 150 Leute zu Gast, trotzdem hat sich keiner über zu leise, oder schlechten Sound beschwert ...klar,lauter und besser geht immer...
Das Lonely TH12 und die Achat 204 Tops haben sich nach vielen Partys bewährt.. keine Ausfälle mehr
Läuft alles wie geschmiert, der Taramps ist trotz hoher Belastung nur warm geworden... handwarm
Daran gibt es jetzt wohl nichts mehr groß zu verbessern... ich bin mit Leistung, Soundqualität, den Ausmaßen, Gewicht,Transportierbarkeit, Kosten und Aufwand absolut zufrieden...
Die Basis von dem Ergebnis/Erfolg ist eindeutig das Lonely TH12 ... das Tapped Horn ist wirklich hervorragend/erstaunlich.
Ich wollte auch noch ein paar Bilder von der Party posten, aber das funktioniert hier im Forum irgendwie nicht mehr... . . keine Ahnung...
lonelybabe69
#281 erstellt: 17. Feb 2025, 23:38
Hallo Franky!
Dir kann geholfen werden.
Das ist die Lösung, die zurzeit funktioniert.
Post #26
Ist zwar wieder so ein externer Filehoster, wie in den Anfängen des HiFi-Forums, wo keiner weiß, wie lange es die Bilder online gibt, aber immerhin besser als gar nichts
Gruß Viktor
franky-gomera
#282 erstellt: 18. Feb 2025, 21:09
Post #26
Danke für den Tip!... so gut sind die Bilder leider nicht, wegen meiner Kamera , außerdem ist ja auch nichts Neues....
Ich bin ja nun schon eine Weile mit den Lonely TH12 unterwegs und was mir wirklich deutlich auffällt; ich bin jedesmal wieder von neuem beeindruckt, wie gut das Teil klingt und wie druckvoll und sauber das rüber kommt.. und damit bin ich nicht alleine... ich bekomme bei fast jeder Party positives Feedback für den Sound, besonders den Bass-sound
Wenn ich den Leuten dann erkläre, das da nur ein günstiger 12 Zoll Bass drin ist ...erstaunte Gesichter...
FrankyOn
#283 erstellt: 05. Mrz 2025, 03:50
Hallo Leute,
bald startet die Festival-Saison und ich möchte mal wieder etwas an meinem Setup ändern.
Zuletzt nutze ich zwei Achat 204 sowie als Endstufe die SL-A8005D mit einem TH12. Leider ist ein Achat 204 am Kratzen, wurde wohl zu sehr belastet. Entweder ist die interne Frequenzweiche einer Box durch oder der Hochtontreiber.
Nun überlege ich, ob ich...
a) bessere Treiber (welche?) in die 204 einsetze oder
b) die kaputte 204 repariere mit Original-Treiber oder
c) ganz andere Top-Teile in Zukunft nutze (es ist aber wirklich schwer was in der Größe und 4 Ohm Impedanz zu finden - wer Vorschläge hat: immer gerne her damit!).
Gerade durch die bessere Endstufe hätte ich nun Kapazität für etwas größere Boxen, gerade die Mitten fehlten mir letztes Jahr zuletzt etwas. Nun ist es aber so, das mir schon die Größe der 204er gefällt, sie passen auch so schön tetrisartig auf den TH12 :). Dachte ich probiere aber bspw. mal die neuen Behringer-Boxen aus (https://www.thomann.de/de/behringer_pk108.htm).
Allerdings habe ich auch schon über ein DSP nachgedacht, vielleicht sollte ich hier auch als erstes investieren um von der einfachen Frequenzweiche der Endstufe weg zu kommen.
Was denkt ihr, was wäre als erstes dran?
franky-gomera
#284 erstellt: 05. Mrz 2025, 09:18
Moin FrankyOn
Das 204 Top würde ich reparieren,bzw ersetzen.
Die Behringer PK 108 mußt du ausprobieren,du wohnst ja in Deutschland , also einfach mal zwei davon schicken lassen und testen....bzw mit den Achat 204 vergleichen.
Du kannst auch CL 108 nehmen, oder LD SYSTEMS 6 MIX , oder LD SYSTEMS Mix 10 glG3...The Box CL 106 oder 110 haben auch 4ohm.
Dann gibt es von Turbosound noch IP 82, auch 4ohm, aber die haben eine ewig lange Lieferzeit... und sind auch schon ein bisschen teurer...
So kompakte und leichte Boxen wie die Achat 204 wird aber schwierig.... meine Achat Tops sind immernoch in Ordnung.
Ich habe sie am DSP bei 125hz mit -18db/Okt getrennt.
Das Lonely TH12 auch bei 125hz mit -24db/Okt und bei 30hz noch ein Low Cut -48db/Okt.
Ich passe halt total auf, das mein Soundsystem nicht zu laut spielt,bzw ins clipping geht, das mögen die kleinen Achat Tops überhaupt nicht
Ein DSP kann ich auch nur empfehlen, damit klingt das Lonely TH12 nochmal deutlich besser (für mein Empfinden) und die Tops kann man auch noch ein bisschen Nach -Tunen....
Ich habe ein Tinysine DSP, das gibt's auch mit Bluetooth inklusive....bin zufrieden damit ...
BeiJohann
#285 erstellt: 19. Mrz 2025, 09:59
Hallo alle zusammen. Ich bin gerade noch beim bau von meinem Akku TH12 und habe leider ein Problem mit dem NVArcher DSP. Ich hab nun drei bei Aliexpress bestellt und alle geben kein Lebenszeichen von sich. Keine LED beim Anschluss und sie werden auch nie vom PC erkannt. Mache ich irgendwas falsch oder hab ich nur pech? Ich bestelle mir nun die Tinysine DSP, da ich langsam fertig werden will.
(Bilder funktionieren gerade irgendwie nicht)
Buddy_Casino
#286 erstellt: 19. Mrz 2025, 10:20
Bilder sind kaputt, kannst du aber extern über imgbb.com einbinden. Geht recht schnell.
franky-gomera
#287 erstellt: 19. Mrz 2025, 14:47
Hallo 'BeiJohann', mit dem NV Archer DSP bin ich auch nicht wirklich zufrieden... Du bist auch nicht der einzige, der damit Probleme hat
Meins war zwar relativ einfach zum aktivieren, aber zwei -12db/Okt Filter übereinander sind eben doch nicht das gleiche wie die Filter zb vom Tinysine DSP.
Da hat man einfach viel mehr Möglichkeiten.... ich bin gerade unterwegs, wenn ich wieder daheim bin checke ich,ob das umprogrammierte NV Archer DSP, das ich noch liegen habe,so reagiert wie deine...
Tut mir echt sehr leid, das ich Teil überhaupt empfohlen habe.... Schande über mich, das ich das Ding nicht ausgiebig genug getestet hatte, bevor.....
franky-gomera
#288 erstellt: 20. Mrz 2025, 11:44
Ich habe ein nagelneues NV Archer DSP einfach mal nur angeschlossen, ohne weitere Programmierung und es fängt nach einer Weile an zu blinken... grundsätzlich funktioniert es auch.
Ich habe mir auch vier Poti, für das mitgelieferte Poti Board besorgt und angelötet... drei der Poti funktionieren auch (Bass, Mitten, Höhen) aber leider geht der Lautstärke Regler nicht.
Schließe ich das Poti Board an das fertig programmierte DSP an, geht keiner der Poti mehr
Ich konnte bisher auch noch nicht heraus finden, warum und auch nicht wie man das in die Programmierung mit einbaut.
Es gibt also noch so einige Mysterien zu klären, bevor man das NV Archer DSP wirklich beurteilen kann....
BeiJohann
#289 erstellt: 20. Mrz 2025, 16:52
Okay danke für die Antworten. Ich hab heute das Ding fertig gebaut, aber leider harkt es jetzt nochmal an der Technik. Hier sind erstmal die Bilder:Bild#1 Bild#2. Ich habe eine sehr ähnlich Version wie auf dem YouTube Channel "Jan." gebaut. Hoffentlich mögt ihr die Farben
Ich hab mir meine Batterie letztendlich von Amazon bestellt, weil ich nicht 2-3Montage auf Aliexpress warten will. Ich hab diese: 30AH 12,8V LiFePO4 Battery
und ich hab mir die Sinuslive 1000D Endstufe geholt. Nun wollte ich dann endlich den TH12 testen, aber irgendwie springt bei dem BMS der Batterie immer die Schutzschaltung raus, wenn ich diese an die Endstufe anschließe und dann anmache. Beim Anschließen an die Batterie springen auch Funken. Ich hab das ganze setup mit meinem Labornetzteil ausprobiert und da funktioniert alles (Hatte das heute leider nicht mit in der Werkstatt). Fließt beim Start der Endstufe zu viel Strom?
Das DSP soeben bei Tinysinus bestellt, aber das dauert ja noch ein bisschen. Da melde ich mich nochmal.
Vielen Dank und Grüße Johann
[Beitrag von BeiJohann am 20. Mrz 2025, 16:56 bearbeitet]
franky-gomera
#290 erstellt: 20. Mrz 2025, 20:43
Wenn die Sinuslife am Labor Netzteil funktioniert, ist sie wohl in Ordnung.
Und die Eco Worthy sollte das eigentlich locker hinbekommen.
Versuch doch mal irgendwas anderes mit 12v daran anzuschließen... vielleicht hat der Akku ja ein Fehler?
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Ich habe, ganz am Anfang, meine SL 1000 gekillt,weil ich+und - verwechselt habe ... also schön vorsichtig damit!
FrankyOn
#291 erstellt: 23. Mrz 2025, 20:36
Hey franky!
Ich habe mir jetzt dieses DSP geholt: https://www.aliexpress.com/item/1005005880012900.html
Ist auch Sigmastudio-Fähig, wenn auch nicht mit Bluetooth, dafür mit Gehäuse - meinst du, du könntest mir deine Sigmastudio-Datei senden? Wobei ein Screenshot vielleicht auch schon reicht, nur um einmal zu sehen, wie du die Trennfrequenzen eingestellt hast.
Lieben Dank!
hogzz
#292 erstellt: 08. Apr 2025, 15:37
Habe deine Antwort gerade erst gelesen @BeiJohann. Ist wahrscheinlich schon zu spät aber vielleicht kann ja wer anders noch was damit anfangen :
Selbiges Problem hatte ich auch - hat sich herausgestellt, dass die LED generell kein Lebenszeichen von sich gibt beim Anschluss an den PC + bei Anschluss an einen Power-Delivery Port erkennt der PC bzw. ACPWorkbench das Board überhaupt nicht.
Nicersrode
#293 erstellt: 09. Apr 2025, 07:31
@inktrap @casher @all
Hat jemand Erfahrung wie sich die Taramps 1200/4 mit den 4 Ohm Treibern im Bridged Modus verhalten?
Die Impedanz liegt ja dann insgesamt bei 2 Ohm und damit ja unter der vom Hersteller angegebenen Belastbarkeit mit 4 Ohm.
Läuft man da Gefahr mit 2 Bässen tatsächlich die Endstufe zu grillen?
Hat das vielleicht schonmal jemand im Betrieb und kann berichten?
[Beitrag von Nicersrode am 09. Apr 2025, 07:53 bearbeitet]
franky-gomera
#294 erstellt: 09. Apr 2025, 08:28
@ Nicersrode... den Taramps TS 1200/4 kann man im Bridge Modus nur mit 4ohm belasten, der 2ohm Betrieb geht nur im 4 Kanal Modus.
Die gebrückten Kanäle mit 2ohm belasten, würde ich nicht versuchen!
Falls ich mit zwei Lonely TH12 Party machen möchte,hab ich mir dafür eine zweite TS 800/4 Endstufe besorgt.
Eine für die linke Seite TH/Top , die Andere für die rechte Seite.
Wenn ich das mache, nehme ich meine JB SAT 10v2 , also 400w für's TH12 und ungefähr 200w@8ohm für die SAT 10v2.
Das passt sehr gut...
Du kannst auch dein Taramps TS 1200/4 gedrückt für zwei THs nehmen und dann zb noch eine TS 800/4 für die Tops.
Oder dein TS 1200/4 nur für die Tops und noch eine Mono Bass Endstufe dazu, die kann man dann auch mit 1ohm belasten
@All... die Filter vom NV Archer DSP sind nicht besonders geeignet,um das Lonely TH12 damit zu filtern, einfach weil die Filter zu unpräzises sind.
Das das NV Archer nur auf 5v USB Strom funktioniert,macht es auch komplizierter...
Tinysine hat was Neues , das werde ich mir jetzt bestellen.
Kostet nicht mehr als das nackte DSP Board , den Programmer habe ich ja schon.
Leider ist aber immernoch kein Bluetooth an Board.
@ BeiJohann.... funktioniert dein Soundsystem nun?
Buddy_Casino
#295 erstellt: 09. Apr 2025, 08:52
Perfekt wäre es wenn es eine numerische Anzeige gäbe um die Filterfrequenzen für High-Pass / Low-Pass in Hz anzuzeigen, dann könnte man sich den Laptop sparen. Alternative wäre wenn man das Ding übers Handy steuern könnte. Vielleicht kommt da ja nochmal jemand drauf.
franky-gomera
#296 erstellt: 09. Apr 2025, 11:45
@Buddy Casino... ein DSP das mit einer Handy App, und richtig gut, funktioniert... ja das wäre super ...
Aber leider hat das bis jetzt noch niemand kommerziell umgesetzt.
Erstaunlich,weil ich denke es gibt einen relativ großen Markt dafür.... aber vielleicht ist es auch zu umfangreich, für eine App, ich kenne mich mit sowas leider gar nicht aus.
Früher oder später wird es sowas aber bestimmt geben,so schnell wie sich die Technik entwickelt.
So lange muss es eben mit dem Computer gehen und wenn das DSP einmal gut eingestellt ist, braucht man ja auch nicht unbedingt ständig Zugriff.
In meinem Fall habe ich ja noch die Lautstärke Regler an meiner Endstufe, damit kann ich die Lautstärke von Bass und Tops aneinander anpassen.... das reicht im allgemeinen.
Das neue Tinysine DSP hat ja auch noch externe Poti für Bass/Mitten und Höhen.
Mehr Einstell Möglichkeit brauche ich während meiner Partys nicht.
Zur Not kann man sein Laptop ja auch Vorort benutzen,es hat ja normalerweise einen Akku
Nicersrode
#297 erstellt: 11. Apr 2025, 11:15
So ich habe heute mal den TinysineDSP in mein System integriert und muss sagen, dass das setup so deutlich cleaner ist. Aktuell suche ich noch die richtigen Einstellungen habe jetzt erstmal ab 130Hz getrennt, werde mich wahrscheinlich langsam nach unten arbeiten.
https://youtube.com/shorts/N__7usfvf-w?si=iPcajIlPmFnP0zDB
franky-gomera
#298 erstellt: 11. Apr 2025, 18:18
@Niceroder...wie steil und mit welchem Filter trennst du?
Victor empfiehlt Butterworth -24db/Okt, auch für den Low Cut/High Pass.
Ich habe Tiefpass bei 125hz -24db Okt Butterworth und den Low Cut bei 35hz -48db Okt
Mein Hochpass für die Tops auch bei 125hz-18db Okt Butterworth.
Gemessen habe ich nicht, also weiß ich auch nicht so genau,ob das wirklich passt.
Für mich hört es sich aber schon ganz gut an.
BeiJohann
#299 erstellt: 05. Mai 2025, 13:55
Hi Franky,
ja, mein Soundsystem funktioniert und das sogar sehr gut! Ich bin zurzeit leider unterwegs, aber ich konnte vorher noch eine Party mit einem zusammengebastelten Set-up machen. Ich habe das Audiosignal gesplittet mit und jeweils in die Soundboks und den TH12 gegeben. Beim TH12 habe ich mit der sinuslife mono Endstufe den Lowpass-Filter auf 120Hz gedreht und bei der Soundboks über die App die Tiefen komplett herausgedreht. Danach habe ich mit dem Ohr die Lautstärke "eingehört" und für 8 Stunden ein super Akku-Soundsystem gehabt. Ich habe den TH12 nicht immer auf Volllast gehabt, besonders am Anfang nicht, und es hat mit der 30AH-Batterie gut funktioniert. Der Bass ist einfach super! Geht durch den Körper und macht es möglich, die Soundboks für einen Rave zu benutzen. Party Entfernung
"Full Stack". Es hat perfekt für 50-80 Menschen gereicht. Auf dem zweiten Bild haben wir noch eine Kiste unter die Soundboks gemacht, damit die Höhen noch weiter nach hinten kommen. Es war wackelig, aber notwendig.
Hier ist noch einmal ein Bild von der Verkabelung. Ich habe den Cinch-Anschluss bisher nicht angebracht, aber schon eine Akkustandanzeige. Die ist leider nur so mittelmäßig, weil das BMS nicht immer die korrekten Volt ausgibt (keine Ahnung warum). Das Problem, dass der Schutzschalter der Batterie beim Starten der Endstufe herausspringt, habe ich gelöst, indem ich das Ladegerät an der Batterie lasse und dann die Endstufe starte. Das muss ich noch mit einem Softstarter o. ä. verbessern, da ich den TH12 zu Hause anmachen musste. Ich bin weiterhin nicht ganz fertig mit dem TH12, aber das Wichtigste funktioniert. Als Nächstes kommt der DSP ...
Nun überlege ich schon, wie es für das soundsystem weitergehen kann. Ich liebäugele ja mit MEHs als Tops.
Gerne beantworte ich noch Fragen zu meinem Build. Bis dahin
franky-gomera
#300 erstellt: 05. Mai 2025, 18:00
@BeiJohann... schön das du mit dem Lonely TH12 zufrieden bist
Soundboks ist für das TH12 zwar etwas overdosed, aber was soll's...da man das TH12 relativ hoch trennen kann, muss das/die Tops eigentlich nicht so groß sein (schon gar nicht doppel 10er)
Was meinst du mit
? Was sind MEHs?
Der Kabelsalat in der Box... soll das so bleiben?
Und wenn du die Endstufe richtig auslastest,wird sie recht warm und in dem Kasten ist das vielleicht zuwenig Kühlung.
Ich musste meine Sinuslife SL 1000 Freiluft und mit extra kleinem Lüfter verbauen, allerdings muss sie bei mir stundenlang Vollgas @2ohm laufen ( 2x TH12 parallel)
Das dein Eco Worthy Akku nicht genügend Strom bereitstellen kann,um die Endstufe zu starten, ist wirklich bedauerlich.
Auf Dauer ist das Ladegerät keine Lösung...
Meine billigen AliExpress Akkus zicken nicht so rum
lonelybabe69
#301 erstellt: 05. Mai 2025, 21:06
Guten Abend!
klasse Projekt erstmal
Warum stellst du die Bilder hier nicht direkt rein, dann haben wir alle was von und man muss nicht jedes Mal wo draufklicken?!
Einfach den BBCode (Vollansicht-Link) hier reinkopieren und fertig!
Da will aber jemand nach den Sternen greifen.
also für das Lonely.TH12 wäre ein amtlicher MEH aka Synergy Horn etwas, aber nur etwas oversized.
Und auch zu groß, ehrlich gesagt. Und wenn, dann nur als 3-weger so tief ankoppelbar.
Dann wird er aber erst recht zu groß.
Da wäre eher das Lonely.TH18_Pro der richtige Spielpartner
franky-gomera (Beitrag #300) schrieb:
Was sind MEHs?
MEH = Multiple Entry Horns.
Ist, neben dem Tapped Horn, eine Erfindung von Tom Danley.
Ist auch unter dem Begriff „Synergy Horn“ bekannt.
Abstrahlung ähnlich einem Breitbänder. Also eine Punktschallquelle.
Schwer abzustimmen, schwer zu entwickeln. Aber klanglich nahezu perfekt.
Hier eine Skizze, wie das im Vergleich zu einem klassischen 3-Weger ausschaut.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 06. Mai 2025, 10:36 bearbeitet]
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
Akku für mobile Lautsprecher
hutzy456 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
LiPo Akku für Mobile Box
edelgard am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  6 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc.
Begga2610 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  12 Beiträge
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger
guenni20539 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  29 Beiträge
Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
