Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Mobile Akku-Tapped Horn_Pa #Wirkungsgrad trifft auf #Leichtbau
franky-gomera
#101 erstellt: 30. Aug 2023, 10:23
@ LucDuc... Willkommen im Club ...du könntest zb den Acrylic Amp,aus der Pingu Box zum ausprobieren nehmen.
Ganz hübsch geworden übrigens
Die 4ohm Version vom TH12 verträgt locker 300w+, also darf der Verstärker ruhig noch ein bisschen mehr Leistung haben,als die Sinuslife SL 4100.(wenn ich es möglichst laut möchte,hab ich für das TH12 eine Mono Sinuslife SL 1000, mit ca 360w @4ohm und die Sinuslife SL 4100 nutz ich dann nur noch für die Tops ( jeweils zwei Kanäle gebrückt))
Das braucht natürlich auch deutlich mehr Strom...
Was für Tops hast du für das Lonely TH12 geplant?
@FrankyOn... sehr schön
Eine 100ah LifePo4 für knapp 250€ ist ja sensationell... gibt es ein Link dafür?
Den Speakon Anschluss kannst du bedenkenlos hinten ins TH bauen....hab ich auch so gemacht.
Achte darauf, das der Anschluss möglichst knapp ins Loch passt... zusätzlich mit irgendwas abdichten... ich hab Heißkleber genommen,da kann man das zur Not wieder ausbauen.
Das Loch für das Kabel, durch die innere Trennwand auch.
Für mein Schutzgitter hab ich 8mm 4kant Holzleisten und Drahtgitter, mit ca10mm Kästchen genommen.
Darauf dann noch 5mn luftdurchlässigigen Frontschaum... (Ist allerdings schwierig, das mit dem Gitter zu verbinden.
Ich brauche das, wegen Staub und vor allem Salzluft am Beach.)
Alles gut verbunden und mit Klettband am Hornmund befestigt... ich poste die Tage ein paar Fotos.
Mit dem Klang/Leistung der kleinen Tops bist du zufrieden?
Wäre schön ,mal eine zweite Meinung dazu zu hören
Ich habe hier leider nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten,auf der kleinen Insel.
Wenn es die Verhältnisse zulassen, das Lonely TH12 möglichst mittig, zwischen die Tops und die Tops ungefähr mittig zum Chassis (im Horn), seitlich daneben. ..?...hab ich das so verständlich ausgedrückt
Wenn alles fertig ist, möchte ich euch bitten, vielleicht noch ein paar Bilder und einen kleinen Erfahrungsbericht im Lonely TH12 Thread Hier zu posten... oder ein Filmchen ...
[Beitrag von franky-gomera am 30. Aug 2023, 10:32 bearbeitet]
LucDuc_
#102 erstellt: 30. Aug 2023, 17:11
Danke für die herzliche Begrüßung
Zum Testen nehm ich vermutlich ein China Amp, müsste noch eine tpa rum liegen haben.
Als Top hab ich mir überlegt die pro Achat 204 einfach dazu zu kaufen. Ansonsten müsste ich mir noch was zusammenschustern.
Bilder und STL Dateien (3D Druckdatei) werden natürlich geteilt sobald alles mal halbwegs steht.
zum Abdichten von Ecken, gebohrten Löchern oder Ähnliches, nehm ich immer Kleb und Dicht vom Würth. Da kann man aber auch mit ruhigem Gewissen von Soudal Fix All nehmen. Vorteil von dem Zeug, es ist flexibler als Heißkleber und etwas beständiger.
franky-gomera
#103 erstellt: 30. Aug 2023, 18:15
@lucDuc.... zum testen reicht ein TPA Board aber befriedigend ist das nicht
Und grundsätzlich würde ich zu 10er oder mindestens 8er Tops, mit hohem Wirkungsgrad raten.
Damit kann man das Lonely TH12 auch richtig ausreizen, mit den Achat 204 Tops geht das nicht wirklich gut und dafür brauchen sie relativ viel Strom, eben wegen ihrem geringen Wirkungsgrad.
Falls irgendwann vielleicht ein zweites Lonely TH12 dazu kommt, taugen die kleinen Dinger grade noch als Monitor für den DJ.
Dafür habe ich mir die Achat Tops auch ursprünglich gekauft... das ich sie jetzt mit dem TH12 benutze, ist eigentlich Zufall, weil sie erstaunlich Pegelfest sind.
Bei Vollgas mit der Sinuslife SL 4100(gut 200w für das TH12 und ca 2x70w für die Achat Tops) klingen die kleinen Dinger schon etwas angestrengt... aber für kleine Partys, mit 20-30 Gästen ist das noch okay.
Dafür sind sie sagenhaft klein und leicht und haben ganz ordenliches Abstrahlverhalten .
Ich bin allerdings froh,noch meine JB SAT10V2 Tops zu haben.. die sind auch für zwei TH12 laut genug, sehr kompakt für 10er Tops und mit 8kg auch noch relativ leicht.
FrankyOn
#104 erstellt: 31. Aug 2023, 07:45
Danke für deine Antwort.
Link zum Akku hier: https://www.mydealz....71eur-0-mwst-2220643
Die Tops sind super, machen sich auch gut in Verbindung mit der TH12. Allerdings fehlen mir auch die Vergleiche.
Danke, werde das mal die nächsten Tage / Wochen angehen mit der Buchse und mich dann final auch noch einmal im anderen Thread melden :-)
LucDuc_
#105 erstellt: 31. Aug 2023, 09:30
die TPA dient lediglich zum testen des ganzen Systems.
Die SinusLife SL 4100 ist schon im Warenkorb und wird auch bestellt
Führt ja kein Weg daran vorbei, wenn man mal das Dorf beschallen will
Also von der Party/Menschenmenge, würden es nicht mehr als 20 Leute werden. Kenne nicht mal 20 Personen
Mit den JB SAT10V2 habe ich mich nicht noch gar nicht auseinander gesetzt (shame on me)
franky-gomera
#106 erstellt: 31. Aug 2023, 10:26
@FrankyOn ... danke
Den Link habe ich gleich an einen Freund weitergeleitet
Von EcoWorthy hab ich mir ein superleichtes flexibles Solar Panel gekauft...war auch so günstig und ist okay,es hat zwar nicht die angegebene Höchstleistung von 130w, aber gut 100w, bei ordentlich Sonnenschein, kommen da schon heraus.
@LucDuc...
Je nachdem wie Du die Musik einspielen möchtest, solltest du für die Sinuslife noch ein Vorverstärker besorgen... nur Handy und die Endstufe ist zu leise,um die Boxen voll auszureizen.
Mit DJ und ordentlichem Mixer etc geht schon mehr, ohne Vorverstärker.... ich würde aber trotzdem einen davor schalten,am besten mit 12v DC und vielleicht auch Bluetooth.
Wie hast du dir die Stromversorgung vorgestellt?
Die JB SAT10V2 Tops sind sehr einfach aufzubauen,nur würde ich sie nicht bei Jobst bestellen... der nimmt dein Geld, aber liefert nix
Den Bausatz kann man sich aber auch woanders zusammen suchen.
Für Bausatz, Holz, Farbe etc,mußt du mindestens 150€/STK rechnen.
Ich empfehle 12mm Pappel MPX, auch für das Lonely TH12.... damit wird es möglichst leicht.
Und an euch beide/alle hier..... Es ist sehr praktisch und einfach, sowohl vor,wie auch nach dem Vorverstärker noch jeweils ein bis zwei parallele Ausgänge zu basteln/mit einzubauen....zb für DJ Monitor, ein zweites oder drittes Soundsystem, ein extra Bass Verstärker, Musik gesteuerte Beleuchtung etc..
LucDuc_
#107 erstellt: 31. Aug 2023, 11:40
Das mit dem Vorverstärker hast du ja bereits in deinen Beträgen zuvor geschrieben und deshalb hab ich FrankyOn nach den Bestandteilen gefragt
Pappel MPX ist kein Problem, Holz bekomm ich zum schmalen Taler von einem Bekannten geliefert. Eventuell baue ich es auch aus Birke MPX, ist zwar dann paar Kilo schwerer. Aber mit einer Rollenkonstruktion (Abnehmbar) sollte das Gewicht leicht zu meistern sein.
Die Stromversorgung wird bei mir wie bei meiner Pingu Box über ein 18V Akkusystem (Dewalt 18V 18Ah) in parallel Schaltung =36Ah inkl. Spannungswandler auf 12V sein. Durch die Parallel Schaltung kann ich dann Wahlweise nochmals ein oder mehrere Akku hinzufügen um auf z.B. 54Ah zu kommen oder weiter
Natürlich muss hier noch ein Batteriewächter rein, der alles vor der Tiefenentladung schützt.
Zusätzlich bau ich noch eine Einbaubuchse für Hohlstecker ein, um dass System dann auch über die Steckdose zu betreiben.
Denke das sollte so funktionieren
franky-gomera
#108 erstellt: 31. Aug 2023, 12:02
@ LucDuc...Auch aus Birken MPX wird's noch tragbar, aber ein paar Räder sind natürlich immer gut
Partys macht man ja sowieso nicht alleine
Aus der Sinuslife wird mit der Akku Konstruktion nur so viel Leistung kommen, wie das step down für 13-14v DC liefern kann.
Ich habe es früher mal mit 48v Verstärker Boards probiert, mit nem 1000w step Up Konverter und ner alten E-Bike Batterie... das Ergebnis war eher nicht so toll, aber vielleicht hast du ja mehr Glück..
Ich bin gespannt auf dein Ergebnis ... viel Erfolg!
Nicersrode
#109 erstellt: 05. Sep 2023, 04:40
Guten Morgen in die Runde,
nach 2 Monaten des ausgiebigen testens will ich auch nochmal mein Feedback geben
Erstmal zum Setup:
- LonelyTH12
- 2x LD Systems 8 Zoll Tops von einer Dave15G3 (eBay 140€)
- Pioneer GM 9704 mit 400W @ 4Ohm bei 13.3V
- Liitokala LifePo4 mit 150Ah (reale 115-120Ah) für 231€
- Aptx BT-Adapter
Ziel war es einfach alles so simpel wie möglich zu halten. Die Tops sind per Speakon schnell abgemacht und die Kabel sind schnell im Hornmund des TH12 verstaut.
Anfang August war ich damit auf dem SMS Festival und wir konnten unter Vollast von Mittwoch morgen um 10 bis Freitag Abend um 18 Uhr durchhören. Dabei war die Betriebszeit weit über 30 Stunden. Das hat mich am meisten beeindruckt, da ganz viel Uptempo und extrem basslastige Lieder durchgespielt wurden. Vielleicht ist so eine China LifePo4 P/L die beste Möglichkeit möglichst einfach und günstig auf Laufzeit zu kommen. Mehr wäre wahrscheinlich noch gegangen mit einem effizienteren Verstärker.
Der Klang ist wie bereits angesprochen, einfach genial. Man spürt den Bass richtig in der Brust
Alles in allem wirklich eine sehr schöne Konstruktion und unter meinen Testhörern ist auch öfter der sehr präzise, HiFi ähnliche Klang herausgehoben worden.
Anbei noch ein paar Eindrücke von Festival mit dem Lonely
https://youtu.be/d0MsWeuHcMg?si=dbRtpGjp8UbcELxR
[Beitrag von Nicersrode am 05. Sep 2023, 05:06 bearbeitet]
franky-gomera
#110 erstellt: 05. Sep 2023, 19:30
Super,freut mich sehr, das du zufrieden bist.
Die Dave 15 Tops haben 4ohm,nehme ich an...da hab ich auch schon drauf geschielt, aber wegen dem Gewicht bin ich bei meinen JB SAT10V2 Tops geblieben, die sind sogar noch etwas leichter.
Aber für 140€ hätte ich sie auch sofort genommen super Deal ... hoffe sie sind in Ordnung und klingen gut.
Kann man sicher auch bei Thomann Ersatzteile bestellen.
Und eine LifePo4, mit mindestens 120ah und für den Preis... wirklich erstaunlich...
Das Lonely TH12 könnte noch ein bisschen Farbe vertragen...
30std. Laufzeit ist auch ok,auf wieviel Volt war die Batterie zum Schluss?
Danke für deinen kleinen Bericht und weiterhin viel Spaß!
LucDuc_
#111 erstellt: 16. Sep 2023, 19:23
So meine Freunde der lauten Musik. Nun kann ich auch mal bisschen Content hier beitragen.
Gestern kam das Holz an und heute hab ich den Korpus grob zusammen geschustert.
Ich weiß nicht ob Lonelybabe69 in der Bauanleitungen beschrieben hat, in welcher Reihenfolge man den Korpus zusammenbauen soll. Aber ich empfehle es jedem von der Mitte an zu starten und nicht wie ich von außen
Aber nun zum wichtigsten, jeder sollte sich den Lonely th12 bauen. Das ist selbst ohne Vorverstärker der Wahnsinn. Wie sauber, klar und knackig der Sub sich anhört.
Sobald die restlichen Teile vom guten Ali kommen (Vorverstärker, Step Up, Batterie Wächter, usw.) wird das Ding fertig geschraubt.
Nun genug der Wort, hier ein paar Bilder.
FC2B37E0-4D0D-4545-9D16-417C1DDE8BC1
8A4B1F1D-EFDF-4050-AD55-6EF07ACD563C
77549887-F48B-4E45-BE7E-2F0BF04A6BFB
376FF1B2-99C5-42DE-A8AB-A4CCFF42686F
B1A13261-53BC-40FF-9B1D-8A39ACDD4BB7
PS: werde sobald die Dame fertig ist natürlich, alles in den Thread von Lonelybabe69 hochladen.
lonelybabe69
#112 erstellt: 16. Sep 2023, 21:18
Hallo LucDuc!
Ich habs auch von außen nach innen gebaut. Im Nachhinein fand ich ebenfalls, dass man es besser andersrum hätte machen können.
Da ich ja nur einen Prototypen da hatte, werde ich es wohl nie erfahren, wie es hätte sein können.
Ich sitze ja auch meist da und überlege, wo fange ich jetzt an.
Einen Plan am Computer zu erstellen ist die eine Sache. Das Gehäuse möglichst effizient und schnell aufzubauen, ist eine andere.
Du kannst aber, wenn du natürlich Lust hast, eine Fotostrecke in der richtigen Reihenfolge in meinem Thread posten.
Da kann jeder, der in der Holzverarbeitung nicht so versiert ist, es von vorne rein richtig und zeit- bzw. ressourcenschonend machen.
Da bleibt nur zu sagen. AMEN!
Gruß Viktor
franky-gomera
#113 erstellt: 17. Sep 2023, 14:32
@LucDuc.... prima !... eine Sinuslife SL 4100 hast du auch schon und ein Akku?...
Wird dann alles in das Lonely TH12 oben integriert,wie es aussieht.
Achte darauf das die Sinuslife genug Luft zum kühlen bekommt.
Mit 4ohm TH12 und evtl auch 4ohm Tops?, kommt die kleine Endstufe, bei Vollgas an ihr Limit und wird auch heiß.
Ein Lüfter an der richtigen Stelle,planst du vielleicht gleich mit ein.
Und welche Tops wirst du nehmen?
Hast du schon ein step down, für die Akkus gefunden?
Bevor du da viel Geld ausgibst, schickst du vielleicht ein Link?
Mein step down (500w )hat kaum für ein TPA Board 2.1 gereicht.(28v zu 24v)
Und ein step Up Konverter 1000w ist, für meine Sinuslife SL 4100 (12v zu 14v) ,auch zu schwach,da gibt es Leistungseinbrüche, schon bei gehobener Lautstärke.
Eine LifePo4 ab 20ah ist ideal geeignet,recht günstig und leicht.
Meine hat ca 24ah und reicht mindestens 6std Vollgas, etwas leiser wohl die ganze Nacht.... wiegt ca 2,5kg und kostet unter 100€.
Bei step Up/Down ist auch nicht sicher,ob es da irgendwelche Störgeräusche gibt... muss man halt ausprobieren.
Auf den Bildern hab ich kein Dämm Material gesehen... hast du das noch mit eingebaut?
Ich hab übrigens auch das erste Lonely TH12 auch von außen nach innen aufgebaut....anders herum geht's deutlich einfacher
Und JA!!!... jeder sollte das Lonely TH12 mal in Aktion hören ... das macht wirklich Spaß
Danke für deinen Beitrag und schön, das auch dir das Lonely TH12 so gut gefällt!
LucDuc_
#114 erstellt: 17. Sep 2023, 19:25
@franky-gomera korrekt oben im Lonely steckt das Hirn und die Steuerung.
Mit dem Akku muss ich noch bisschen Testen. Aktuell hab ich zwei 12V 12Ah Batterien parallel geschaltet.
Ob ich ein Step Up einsetze, muss ich schauen.
Baue erst seit Freitag an dem guten Stück, denke in 1 bis 2 Wochen sollte alles dann fertig sein.
Tops werde ich zu Beginn mal die Archat 204 testen (ich weiß darüber haben wir uns schonmal Unterhalten )
Natürlich ist Dämmmaterial eingebaut, habe mich ganz brav an die Anweisungen des Meisterbauers gehalten.
Hier der Beweis
967A22AB-51E4-4F8D-8349-ECD69B4503E5
Dann waren wir wohl alle zu begeistert von der Box, dass wir die Baureihenfolge außer acht gelassen haben
Hast du deine LifePo4 vom guten Ali oder vom großen A?
Noch eine Frage an dich Franky-Gomera, wie hast du denn deine SinusLife eingestellt. In Bezug auf HPF und LPF. Man erkennt dort nicht wirklich wie viel Herz man einstellt. Außer halt die Range von 40-250hz
[Beitrag von LucDuc_ am 17. Sep 2023, 20:03 bearbeitet]
lonelybabe69
#115 erstellt: 17. Sep 2023, 20:49
Danke natürlich für die Blumen, aber so möchte ich nicht genannt werden!
Meine Verdienste sind weit weniger spektakulär als es den Anschein erwecken mag!
Aber wenn ich mit meinen Projekten mindestens einen Menschen glücklich gemacht habe, so war das ganze doch nicht umsonst.
Das Lonely.TH12 sollte ein Star werden, nicht ich!
Gruß Viktor
franky-gomera
#116 erstellt: 17. Sep 2023, 21:32
@LucDuc... schön schön ...
Die Achat 204 Tops sind schon ok und für das, was du damit vor hast, auch ausreichend.
Um richtig Ärger mit den Nachbarn zu bekommen reicht die Lautstärke auf jeden Fall.
Meine letzte Party wurde von der Polizei beendet .... ein Nachbar hat sich gestört gefühlt..... erstaunlich,weil das nächste Haus gut 500m entfernt liegt und ein kleiner Berg dazwischen ist.
Wenn der Wind ungünstig weht, trägt der Sound echt weit... besonders das Lonely TH12 ... leider hat der Spaß auch noch 400€ Strafe gekostet, weil das ja ein Naturschutz Gebiet ist ....
Thats Life, aber ich lasse mich nicht unter kriegen
Wir haben jetzt eine Party Kasse und wenn die Garde mal wieder anrückt, ist das drakonische Strafgeld kein Problem mehr
Die letzten 60-70 Partys war nichts passiert, deswegen bin ich noch ganz optimistisch
Die Einstellung von HPF und TPF ist ein bisschen tricky...
Leider kann die kleine Sinuslife Endstufe nur -12db Okt tennen...
Ich hab das Lonely TH12 ungefähr bei 90-95hz ,laut Skala am Regler getrennt.
Das Lonely TH12 spielt so trotzdem bis über 100hz und fällt dann ab, die Achat Tops bei ca 120hz.
Für mich passt das so ganz gut.
Ungefähr 3m vor den Lautsprechern, verschmilzt das Klangbild zu Einem, geht man näher ran,hört man Subwoofer und Top als getrennt..
Letztendlich habe ich das rein nach Gehör eingestellt.
Erst nur das TH, dann nur die Tops und dann beide zusammen.
Brauchte eine Weile, bis meine Ohren fein genug justiert waren,um die Unterschiede wahrzunehmen.... also Geduld.
Meine LifePo4 ist von AliExpress.
Mobile Akku Pa
Aber ob man die in Deutschland auch ohne weiteres bestellen kann,must du selbst heraus finden.
Mit Ladegerät und Lieferung sollte der Preis noch unter 100€ sein, dann ist das relativ günstig.
@lonelybabe69.... dein Lonely TH12 ist Kult, aber ohne dich gäbe es das gar nicht.... also keine falsche Bescheidenheit
200bpm+
#117 erstellt: 16. Okt 2023, 14:21
Hallo zusammen,
ich verlager meinen eigenen kleinen Thread hier her und möchte meine Erfahrungen mit euch teilen und diskutieren.
Eine kurze Erklärung zu meinem Vorhaben:
Ich habe bereits 3x die Soundboks der 3ten Generation und möchte diese im unteren Bereich stützen. Da diese ab ner gewissen Lautstärke nicht besonders viel Bass haben. Durch franky-gomera bin ich auf den TH12 Lonely gestoßen. Ich möchte das ganze ebenfalls möglichst mobil halten. Nur das ich das ganze über eine 12 V Endstufe und LKW Batterien betrieben möchte.
Für was brauche ich das: Hauptsächlich nur zur eigenen Belustigung am Campingplatz auf diversen Hardstyle Festivals.
Ich hatte bereits einen MTH 30 gebaut und war nicht sonderlich begeistert. Mir ist aufgefallen das dass auch einen Grund hatte. Nicht der MTH war Schuld, sondern ich selbst. Leider hab ich einen sehr großen Fehler beim Gehäusebau begangen. Ich hab dem ganzen Gehäuse 5 cm in der Breite geklaut. Was natürlich einen großen Effekt auf das Volumen hatte. Und natürlich auch auf den Klang!! Schande auf mein Haupt.
Da der MTH 30 sich doch in aller Munde befand und der TH 12 Lonely noch ne Nummer besser sein soll. Habe ich mich dazu entschieden 4 Stück der Lonely´s zu bauen.
Da mich die Optik für meinen Einsatz wenig interessiert und das mein erster "großer" Versuch ist hab ich mich für OSB 15mm entschieden. Also ging´s ab in den Baumarkt und hab 3 x 2500 x 1250 x 15 mm OSB Platten geholt. Was übrigends ziemlich genau für 4 der Lonelys´s reicht.
Alle Bretter sind soweit zugesägt. Hat ne Weile gedauert 44 Bretter zuzusägen aber gut. Würde es nicht Spaß machen, würde ich es nicht tun !
Da ich aktuell nur einen Treiber habe (12-280/8-W 8Ohm), habe ich erstmal nur einen fertig gestellt.
Ich hab zum testen noch eine kleine PA´s Endstufe eines Bekannten bei mir liegen und muss sagen... WOW
Unglaublich was aus der Verhältnismäßig kleinen Kiste kommt. Ich kann mich hier auch nur beim Ersteller dieser Subwoofer bedanken !! Großes Lob. Ich bin zwar noch großer Laie auf dem Gebiet. Aber ich kann sagen, für das Geld so viel Leistung ist es echt super.
Die anderen 3 Gehäuse werde ich morgen fertig stellen. Dann fehlen mir nur die Treiber dazu und ich kann euch einen finalen Eindruck mitteilen. Sobald ich mit allem Fertig bin erstelle ich gerne einen kompletten Bericht inkl Bilder.
In diesem Sinne noch einen schönen Start in diese kalte Woche
[Beitrag von 200bpm+ am 16. Okt 2023, 14:26 bearbeitet]
franky-gomera
#118 erstellt: 16. Okt 2023, 21:21
Prima ,nun bist du immerhin schon mal in der richtigen Abteilung für mobile Lautsprecher.
Und weil du drei Soundboksen hast und denen jetzt eine brauchbare Bass Unterstützung SELBST baust, dürfte das Thema für die vielen anderen Soundboks Besitzer interessant sein!
Deswegen machst du hier am besten selber ein Thread auf
Und wenn du die 4 Lonely TH12 fertig hast, würde ich dich jetzt auch noch bitten hier mit ein paar Bilder und einem kleinen Bericht vorbei zu schauen.... Fragen zum Lonely TH12 bitte auch hier stellen
Entwickler lonleybabe69 freut sich bestimmt über ein bisschen mehr Leben in seinem Lonely TH12 Thread
Nichts ist schöner, als seine Kinder wachsen und gedeihen zu sehen!
Und jetzt hab ich noch eine Frage an dich 200bpm+..
Was ist das für ein Campingplatz,auf dem man mit 4 Lonely TH12 und 3 Soundboksen ungestraft Partys machen kann???
Das dürfte enorm laut werden!?!
200bpm+
#119 erstellt: 17. Okt 2023, 02:40
Danke Danke! Ich muss noch etwas in das Forum einfinden. Werde ich natürlich gerne machen
Naja es geht ja hauptsächlich im Campingplätze auf Festivals.
Als klassisches Beispiel die Nature One. Da bin ich mit meiner Ausstattung noch ein kleines Licht 🤣 hier fahren manche Geschütze auf die so manch ein kleines Festival nicht hat.
franky-gomera
#120 erstellt: 17. Okt 2023, 07:07
Ich hab mir ein YouTube Video von den lautesten Soundsystemen auf dem NatureOne Campingplatz angeschaut
Das ist ja wirklich krass, was Menschen sich freiwillig antun!
Ich höre NOCH sehr gut, deswegen werde ich mir sowas wohl auch nicht zumuten...
Anyway, den Leuten scheint es richtig gut zu gefallen, sonst wären ja nicht so viele da....
Mit deinen 3 Soundboksen und den 4 Lonely TH12 wirst du da trotzdem auffallen,weil mittlerweile viele die Soundboksen haben und bestimmt gerne einen passenden Bass dazu hätten ...
Ich könnte mir vorstellen, das ein DSP und einfaches Messe-Equipment dabei helfen könnten, das Soundsystem optimal aufeinander abzustimmen, damit es möglichst laut geht und trotzdem noch gut klingt.... Soundboks klingt bei hoher Lautstärke ja ein bisschen schrill.
Wenn ihr jetzt noch ein passendes Solar Panel organisiert,um die Akkus tagsüber nachzuladen, könnt ihr feiern so lange ihr wollt.
Ich bin gespannt, was du da auf die Beine stellst!
LucDuc_
#121 erstellt: 05. Nov 2023, 11:13
So meine lieben Freunde des guten Soundgeschmacks, es hat nun doch etwas länger gebraucht als gedacht
Aber nun ist die gute Dame zum größten Teil fertig.
Als erstes muss ich dir @franky-gomera Recht geben, die Achat 204 Tops kommen relativ schnell an die Grenze und übersteuern. Da wird auf kurz oder lang eine andere Top Variante her. Vielleicht bau ich im Winter dann doch noch JB SAT nach.
Ich war so frei und habe mir noch was von deinen Lonely abgeschaut und zwar die Radkonstruktion (abnehmbar).
Nun gut der Worte wie immer, wir lassen Taten/Bilder für sich sprechen.
IMG_6546
IMG_6552
IMG_6554
IMG_6583
IMG_6584
IMG_6585
Da ich das ganze System aktuell über Bluetooth steuer, habe ich in den Deckel der Box den Empfänger integriert. Ansonsten würde das Signal durch die MPX Platten zu sehr gestört.
Der PowerCon ist aktuell noch ohne Funktion. Da ich noch nicht zum Verkabeln mit dem Step Down und dem Controller für die Batterie, gekommen bin.
Mein großes Problem (vermutlich geht es nur mir so) waren alle Standardkabel gefühlt Kilometer zu lang
Sobald ich die Zeit uns Muse finde, werde ich eine Bauanleitung mit Bilder in den Ursprungsthread von @lonelybabe69 erstellen. Hierzu möchte ich aber noch warten bis die Teile aus dem 3D Drucker finish sind. Damit ich die STL-Dateien mit hochladen kann
franky-gomera
#122 erstellt: 05. Nov 2023, 12:55
Sehr schön
Wolltest du das nur Mono betreiben?... und wenn ja, hast du die Endstufe gebrückt?.. wovon ich ausgehe...
Im stereo Betrieb hatte ich ehr das Gefühl, das die Sinuslife recht schnell ans Limit kommt und nur ein 204 Top, der gebrückten Endstufe, deutlich mehr Schalldruck kann (hoch getrennt natürlich)... aber die Kombi ist natürlich trotzdem sehr ungleich und es braucht, für Mono ein deutlich leistungsstärkeres Top,wie zb die JB SAT10V2 (reicht, durch die 8ohm aber auch grade so für das Lonely TH12 @4ohm.)
Deine Rad-konstruktion sieht interessant aus... sind das Räder von einem Kinderwagen oder so?
Ich hab meine Räder ja unter dem TH,im hinteren Stand Fuß integriert... das ist, glaube ich, für die Stabilität und Gewichtsverteilung am besten.
Dein Lonely TH12 sieht super aus, mit dem Verstärker/Technik Kasten integriert und den Anschlüssen hinten dran
Mit dem kleinen Top besteht wohl auch nicht die Gefahr von Überhitzung.
Das ändert sich aber, wenn ein größeres Top da ist und richtig Vollgas längerfristig angesagt ist.... das solltest du im Auge behalten.
Ich wünsche dir/euch viel Spaß beim ausprobieren
LucDuc_
#123 erstellt: 05. Nov 2023, 15:43
Danke
Yes Sir, ist aktuell im Monobetrieb. Da ich mir mit den Tops unschlüssig war, wollte ich nicht gleich zwei davon kaufen (sparfuchs).
Die Ungleichheit merkt man relativ schnell, da das Top ab ca. 75% anfängt zu leicht schrill zu schreien. Wollte dir ja anfangs nicht glauben
Für den Anfang und für kleine Party´s in Räumen bis ca. 50qm reicht das vorerst mal aus
Und für den Winter brauch Man(n) ja auch ein Projekt
Ja genau die Räder sind von einem Kinderwagen (relativ groß). Bei mir habe ich diese aber nicht Unten angebracht sondern Hinten. Da sonst die Box zu Steil gewesen wäre. Was noch fehlt ist die Haltkonstruktion um die Box zu Kippen und zu schieben, da bin ich gerade noch am tüfteln.
lonelybabe69
#124 erstellt: 05. Nov 2023, 19:38
Hi LucDuc,
Echt tolle Arbeit. Sieht klasse aus und ist sehr sauber und aufgeräumt umgesetzt!
Sieht aus, wie aus einem Guss!
Wünsche dir viel Freude damit
Gruß Viktor
Quin96
#125 erstellt: 17. Nov 2023, 11:40
Hallo Zusammen,
Habe mich jetzt auch dazu entschlossen mich hier anzumelden. Bin ganz neu im Lautsprecher Hobby und das Lonely TH 12 ist direkt mein erstes Projekt.
Mit dem zusammenbau bin ich fast fertig, warte noch auf meinen Warnex Lack.
Jetzt plane ich gerade die Elektronik. Ich habe ein Fach über dem Horn verbaut in dem ich die gesamte Elektronik verbauen möchte.
Ich bin am überlegen welchen Verstärker ich am besten nutze. Mein Favorite ist aktuell der TinySine TSA8804 V2 von hs-sound. Ich könnte das eingebaute DSP nutzen und diesen gebrückt schalten und als 2.1 nutzen. Dann würde der Subwoofer 200W bekommen und ich könnte noch zwei Tops an je 100W anschließen. (Die Tops möchte ich auch gerne selber bauen und dachte dabei ein etwas günstiges wie die BG20 Party Lautsprecher) Was haltet ihr davon reicht der Verstärker für das TH12?
Gerne möchte ich auch die Möglichkeit haben 2 Soundboksen damit zu verbinden. Mit dem eingebauten DSP sollte die Trennung ja auch Funktionieren oder?
Als Spannungsversorgung möchte ich einen 9S5P Lithium Akku Pack bauen + ein 500W Wondom DC/DC Step Up um das ganze auf Festivals auch mit Autobatterien betreiben zu können. Was haltet ihr von meinem Vorhaben?
Danke für die Entwicklung des Lonely TH 12 !! ☺️
FrankyOn
#126 erstellt: 17. Nov 2023, 12:08
Hey Quin96, danke für deine Antwort! Ich habe mir gerade einmal den TinySine TSA8804 V2 angeschaut und vor allem das Video:
Mega spannend, was alles auch on-the-fly mit dem DSP möglich ist! Ich habe meine im Vergleich "dumme" Endstufe, siehe oben, erst seit einem halben Jahr und hatte sie noch nicht richtig im Einsatz aber will jetzt nach dem Video am liebsten direkt wieder wechseln
Habe auch schon den Hersteller wegen eines Gehäuses angeschrieben, vielleicht kommt da ja etwas zurück. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du Erfahrungen hier im Thread teilst!
Merci und schönes Wochenende!
franky-gomera
#127 erstellt: 17. Nov 2023, 15:58
Hi Quin69, willkommen im Lonely TH12 Club
Erstmal die Frage,welches Chassis ist im Lonely TH12?
Der Tinysine DSP Verstärker sieht gut aus, aber gebrückt wird er keine 200w RMS @1%THD und 4ohm leisten.
In der Beschreibung steht was von 170w 1%THD@3ohm
Bei 4ohm sind das vielleicht 140-150w, bei 8ohm wohl keine 100w mehr.... falls der Verstärker 8ohm im gebrückten Zustand mag.
Die BG20 brauchen nicht unbedingt große BR Boxen,da sie ja erst ab gut 100hz übernehmen.
Es reicht auch eine deutliche kleinere,geschlossene Box, allerdings solltest du auf jeden Fall einen Sperrkreis mit einbauen, damit die Mittelhochtöne nicht nerven.
Richtigen Hochton gibt's natürlich nicht und die großen Breitbänder bündeln die Mittelhochtöne sehr...es klingt neben den Boxen schnell dumpf.
Soundboksen an das DSP vom Verstärker mit anzuschließen, geht wahrscheinlich nicht... das DSP ist ja im Verstärker fest verbaut.
Ein Tinysine DSP Board und extra Verstärker würde gehen,da kann du das Signal für die Tops abfangen und für die Soundboksen verwenden.
Für zwei Soundboksen und ein Lonely TH12 solltest du auf jeden Fall ein 4ohm Chassis und mindestens 300w @4ohm Verstärker Leistung haben.
Wenn du fertig bist wäre es toll, wenn du uns ein paar Bilder und einen kleinen Erfahrungsbericht posten magst
Super cool wäre es auch, wenn du das dann noch im Lonely TH12 Entwicklungs Thread Hier postest.
Viel Erfolg und viel Spaß beim ausprobieren
[Beitrag von franky-gomera am 17. Nov 2023, 16:07 bearbeitet]
franky-gomera
#128 erstellt: 17. Nov 2023, 17:11
Auf AliExpress gab's letztens mal wieder Sonderangebote
Hab mir einfach mal eine KUERL 4kanal Endstufe class D mit, angeblichen 4x100w@4ohm bzw 2x300@4ohm gebrückt.
Ich glaube nicht, das die Endstufe das leistet, aber schauen wir mal 🤗...
Dazu ein 12v DC Toneboard , mit Lautstärke, Bass, Mitten und Höhen Einstellung und dann noch ein Bluetooth Board, auch 12v DC.
IMG_20231117_152812IMG_20231117_153059
Zusammen hat das grad mal 85€ inklusive Versand gekostet.
Das Bluetooth Board funktioniert super (schon ausprobiert)... klingt sauber, geht erfreulich laut und ist einfach zu verbinden.
Endstufe und Toneboard muß ich noch testen...
Die Endstufe ist sehr kompakt und leicht (1250g)
Mal sehen wie sie klingt und sich bei Vollgas verhält (Hitze).
Als Stromversorgung warte ich noch auf einen super günstigen (35€) LifePo4 Akku mit 12,8v 20ah.
Fehlen nur noch ein paar Schalter, Anschluss Buchsen, Voltmeter usw (je nach dem nochmal ca 20€) und dann wird das alles in einem kleinen Kasten verbaut.
Möglichst kompakt und leicht ist das Ziel und ich wollte ausprobieren, wie günstig man sowas zusammen bauen kann.
Bis jetzt bin ich bei ca 140€ ( Endstufe, Toneboard, Bluetooth Board, LifePo4 Akku,Voltmeter,Speakon Lautsprecher Buchsen 4x,3.5mm Miniklinke Buchse 3x, Chinch Buchsen 3x L+R, Chinch Kabel, Schalter 3x,extra 12v Buchse für externe Geräte.
Etwas 6mm MPX für den Kasten und etwas Warnex
Mit den 20ah der LifePo4 müsste das auch ne gute Weile laufen....wie lange werden wir sehen....
[Beitrag von franky-gomera am 17. Nov 2023, 17:13 bearbeitet]
LucDuc_
#129 erstellt: 25. Nov 2023, 20:22
Guten Abend zusammen,
da bald die Weihnachtszeit anrückt und somit auch die ein oder andere Party bei uns im Dorf. Wollte die Anlage mal wieder rausziehen und hab dann beim Hochfahren ein leichtes Piepsen gemerkt . Hört sich wie eine Überspannung an.
Habe dann alle Kabel überprüft und beim ein uns ausstecken des Vorverstärkers gemerkt dass das Geräusch von ihm erzeugt wird.
Bei der Musik selbst hört man es nur wenn die Hochtöner nichts zu tun haben, sprich bei Songs ohne Text oder ohne höhere Töne.
Da ich den gleichen Vorverstärker bei Ali gekauft hab, wie vermutlich einige. Wäre die Frage ob jemand ein ähnliches Problem hatte und die Lösung weis. Bevor ich den Vorverstärker aufschraube.
Beim Vorverstärker handelt es sich um den AU-10X ne5532, falls das was bringt
[Beitrag von LucDuc_ am 25. Nov 2023, 20:26 bearbeitet]
franky-gomera
#130 erstellt: 25. Nov 2023, 21:49
Mobile Akku Pa das ist mein Vorverstärker
Wahrscheinlich hast du den Vorverstärker zusammen mit der Endstufe angeschlossen...so hab ich das jedenfalls gemacht.
Du kannst mal versuchen, dem Vorverstärker eine eigene Stromquelle zu geben, versuchsweise...
Mein Vorverstärker funktioniert schon seit Jahren störungsfrei, den gibt's für ca 8€ bei AliExpress.
Sogar parallel zur Endstufe,an einem billigen 12v 40ah Schaltnetzteil, kein Problem . Das ist auch der lauteste Vorverstärker, den ich bis jetzt gefunden habe. Funktioniert sogar noch mit Handy und vergleichsweise leiser Musik (Aufnahme Qualität) noch sehr gut.
Ich hab auch schon einige Vorverstärker ausprobiert, entweder zu leise, rauschen, piepsen oder gar nicht funktioniert...es ist also Glückssache in dem Preissegment was ordentliches zu finden.
[Beitrag von franky-gomera am 25. Nov 2023, 22:13 bearbeitet]
LucDuc_
#131 erstellt: 27. Nov 2023, 10:38
korrekt, der Vorverstärker ist gemeinsam mit der Endstufe angeschlossen.
Deine Ideen/Hinweise teste ich doch gleich morgen Abend mal, eventuell liegt es an der Stromversorgung.
Falls nicht habe ich mir nun die 8€ mal geleistet und den Aiyima zu bestellen.
Werde berichten wenn ich das Problem in den Griff bekommen hab
franky-gomera
#132 erstellt: 27. Nov 2023, 11:09
Wenn du auch noch Bluetooth möchtest, kann ich dieses Mini Board empfehlen
Screenshot_2023-11-27-09-56-46-157_com.android.chrome
Kostet knapp 3€ ..
franky-gomera
#133 erstellt: 30. Nov 2023, 08:55
Mein LifePo4 Akku ist gestern angekommen.... ....
IMG_20231130_071052
War sogar ein Ladegerät dabei, obwohl ich gar keins mitbestellt hatte.... allerdings 12.6v, das hat mich stutzig gemacht.... auch war die Batterie Box verdächtig leicht und mit Tape zugeklebt!!!
Aufgeladen hat das Ding 12.53v.....
Also hab ich die Box kurzerhand geöffnet, was sehr einfach war.... und was war drin???
Ein 3S7P Lithium Ionen Akku .... schlampig angeschlossen ...
Warum machen DIE sowas? ...mir ein Rätsel...
Falls darin ordentliche 18650 Zellen verbaut sind, könnte er sogar 15-knapp 20ah haben, aber irgendwie glaube ich da nicht dran.
Ich rechne aber mit weniger als 15ah... oder weniger .... nach 12std Ruhezeit waren noch 12.32v in dem Akku, mal schauen, wie das in ein paar Tagen aussieht...
Ich hab drei ähnliche Liion Akkus 3S6P, auch 12.6v20ah und die haben noch nach Wochen stabile 12.5v,alle drei.
.... sind also wahrscheinlich auch noch gebrauchte,alte oder minderwertige Zellen verbaut.
Man sollte also unbedingt VORHER irgendwie heraus finden,ob die Akkus was taugen ....im Fall meiner Liithokala Akkus,ob nun LifePo4 oder Liion, habe ich mir vorher ein paar Tests bei YouTube angeschaut...
Grundsätzlich kann man sagen, das alle Akkus von Liithokala 10-15%weniger der angegebene Leistung haben.... das finde ich für die Preise noch akzeptabel.
Einige Liion Akkus habe ich schon seit Jahren im Gebrauch (Anfangs habe ich sie auch noch völlig falsch behandelt) und sie funktioniert immer noch.
Wahrscheinlich werde ich das neue Ding jetzt nur als eventuelle Reserve Energie, für meine DJ 220v Power Station nutzen...oder ganz zerlegen und die einzelnen Zellen für Power Banks/Beleuchtung nutzen.
[Beitrag von franky-gomera am 30. Nov 2023, 09:00 bearbeitet]
LucDuc_
#134 erstellt: 30. Nov 2023, 09:17
Kostet knapp 3€ .. :D
hatte noch ein Bluetooth Transmitter Zuhause rumliegen, den ich blindäugig Anfangs vom Jahr bestellt.
Wie man sieht viel zu teuer
Screenshot 2023-11-30 091352
franky-gomera
#135 erstellt: 15. Jan 2024, 17:27
Ich hab mal wieder was neues zu berichten
Mein Soundsystem hat ein kleines Update bekommen.
Eine Sinuslife SL A8005 5 Kanal Endstufe und Bluetooth 5.0
Um ein Lonely TH12 und die kleinen Achat 204 Tops zu betreiben, ist sie ideal!
Vorher hatte ich die kleine Sinuslife SL 4100 dafür, aber ich hatte das Gefühl, die kleine Endstufe ist im 4ohm Betrieb, für Bass und Tops überfordert.
Die SL 8005 hat ne richtige Bass Endstufe eingebaut und für die Tops nehme ich jeweils zwei Kanäle gebrückt....200w Bass und jeweils 200w pro Top
Im Vergleich zu der kleinen SL4100, mit 2x68 und 1x200w , ergibt sich eine deutliche Klangverbesserung, besonders bei gehobenen Lautstärken
Auch ist an der 5 Kanal Endstufe noch ein Phasen Schalter... drückt man den, kommt der Bass plötzlich wesentlich druckvoller und fetter, besonderes auf der Tanzfläche, an.
Und die kleinen Achat Tops brauchen Leistung um mit dem Lonely TH12 mitzuhalten.... was sie jetzt viel besser können ...
Die Filter der Bass Endstufe scheinen auch besser zu funktionieren,als bei der 4 Kanal Endstufe.
Entweder hat der Tiefpass Filter ein höhere Flankensteilheit, oder bei der Bass Endstufe werden Frequenzen über 500hz komplett heraus gefiltert....es klingt auf jeden Fall sauberer und knackiger.... ideal für das Lonely TH12.
Um das Bluetooth Board mit zu integrieren, braucht es ein kurzes,doppeltes Miniklinken Kabel und dann einfach, von außen vom Bluetooth Board zum Eingang des Vorverstärkers verbinden.
Im Bluetooth Modus geht es auch ein bisschen lauter,als mit einer analog Kabel Verbindung.... zumindest mit meinem Handy.
Hinten ist dann noch ein doppelter USB lade Adapter eingebaut.
So kann man den 12v Batterie Strom gleichzeitig noch für 5v Geräte benutzen.
Das Abspielgerät gleichzeitig zu laden funktioniert aber nur im Bluetooth Modus, nimmt man eine Kabel Verbindung zum Vorverstärker, gibt es ein Störgeräusch in den Lautsprechern... zwar leise,nervt mich aber trotzdem...
Der Aufwand, der Mehrpreis und fast ein Kilo zusätzliches Gewicht haben sich trotzdem gelohnt!
Die neue Endstufe gibt deutlich mehr her und ist in der Bassabteilung auch noch 2ohm stabil, ich kann also ruhig mal zwei THs anschließen .. immerhin 320w@2ohm... wenn ich dann noch mehr Leistung möchte,schalte ich einfach die Sinuslife SL 1000 dazu ..
Der hinteren Part, der Endstufen Kästen, habe ich etwas abgedichtet,so das die Lüfter die Luft direkt durch die Endstufe blasen ... falls die zu heiß werden sollten...
Optisch hätte man das alles natürlich auch noch viel schöner machen können, aber im dunklen sieht man das ja eh nicht... .... Hauptsache funktioniert Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Die Mini Endstufe hab ich bei der Gelegenheit auch mit ausprobiert... sie funktioniert... besonders viel Power hat sie aber nicht und leider fängt das Teil schnell an zu verzerren.
Vielleicht ist sie, mit jeweils zwei Kanälen gebrückt, für meine DJ Monitore geeignet, mehr aber auch nicht...
IMG_20231117_152812
Was ich jetzt auch vergessen habe, ist die Verkabelung Vorverstärker zu den Endstufen und vom Bluetooth Board (die Kabel liegen im Auto... )
Kommt dann ein andermal...
[Beitrag von franky-gomera am 15. Jan 2024, 21:28 bearbeitet]
Quin96
#136 erstellt: 23. Jan 2024, 11:51
Hey Frank, danke für die netten Worte
Ich habe die 4 ohm Variante The box 12-280-W 4R verbaut.
Aufgrund deiner Empfehlung ist es jetzt doch nicht der tinysine Verstärker geworden. Sondern die Sinuslive 1000 Endstufe. (Habe diese gebraucht für 50€ bekommen)
Habe das ganze jetzt Mal provisorisch angeschlossen. Geil
Die Nachbarn haben wahrscheinlich was anderes gedacht
Jetz überlege ich noch wie groß meine Akkus werden sollen. Das ganze soll in dem Fach mit der Sinuslive über dem Th12 verbaut werden.
Wie viel Wh muss ich pro Stunde ca. einplanen wenn ich das th12 mit 4ohm Treiber + sinuslive 1000 auf max Lautstärke laufen lasse?
Bilder folgen dann demnächst wenn alles fertig ist
franky-gomera
#137 erstellt: 24. Jan 2024, 09:55
Hallo Quin69... cool
Die Sinuslife war ein super Schnäppchen... was sie pro Stunde verbraucht, hängt von der Musik und deiner Vorstellung von maximaler Lautstärke ab... Meine maximale Lautstärke bedeutet, das das TH12 dann noch absolut sauber und verzerrungsfrei performt.
Es geht dann zwar noch deutlich lauter, aber klingt für mich nicht mehr so gut.
Bei der Lautstärke verbraucht meine Sinuslife ca 30-50w pro Stunde und gemaßigter Techno/House/Ethno etc Musik.
Ich würde dir ne LifePo4 mit genügend Ampere empfehlen.
Welche Tops werden es und wie werden die mit Leistung versorgt?
G-Rilla_Sound
#138 erstellt: 24. Jan 2024, 20:23
Hi Franky
Ich sehe du hast die Grills/Lochbleche mit Klettverschluss montiert? Hält das? Habe überlegt was mit Neodym Magneten zu machen, aber dachte das hält vermutlich zu wenig. Wenn das mit Klettverschluss geht, werde ich wieder etwas optimistischer...
Geiles Projekt!
franky-gomera
#139 erstellt: 25. Jan 2024, 15:36
@G-Rilla Sound... ich hab leichte Holzrahmen mit Hasen Draht und dünnem Frontschaum als Lautsprecher Schutz... und ja, mit etwas Klettband montiert.
Hält wunderbar und klappert auch nix...
Lochblech würde ich in den Hornmund vom Tapped Horn auch nicht benutzen, weil es zuviel Fläche verdeckt... der Hasendraht verdeckt nur minimal und der Frontschaum (5mm) schützt vor Staub und Feuchtigkeit... ein bisschen jedenfalls...
Wenn ich das TH mit absolut Vollgas verwende,muss ich aber das Schutzgitter entfernen,weil das immernoch zuviel abdeckt.
THs wollen frei "Atmen"
Was genau hast du denn vor?
... und danke für die Blumen
G-Rilla_Sound
#140 erstellt: 27. Jan 2024, 13:37
Hi Franky
Eben wie gesagt hab ich überlegt vorne Lochbleche mit Neodym Magneten zu montieren. Aber wenn du sagst, dass bei Vollgas dein Hasengitter rausfliegt, dann bin ich auch nicht zu hoffnungsvoll
Habe eben überlegt meine Batterie und das Amp Board in den Hornmund zu montieren. Viktor meinte das würde so mässig gehen. Müsste halt schauen was das akustisch ausmacht, wenn das was im "Weg" ist. Um das ganze zu verdecken, wollte ich eben vorne quasi Sichtschutz montieren - ja und auch wegen Staub oder verschütteten Getränken... Könnte das Blech fix verschrauben, aber möchte eigentlich zu Batterie kommen, um diese bei langem Betrieb durch neue ersetzen zu können.
Aber muss baue jetzt erstmal den TH12, dann schaue ich weiter.
Danke dir!
lonelybabe69
#141 erstellt: 27. Jan 2024, 14:11
Also die originale Tapped Horns von Danley haben alle ein Gitter vor dem Hornmund.
Wird wohl gerade noch so gehen, solange genug Durchlass gewährleistet ist.
Was spricht denn gegen eine Verschraubung des Gitters ?
So kleine Holzklötzchen bzw. kleine Leisten rundum anleimen und darauf die Schrauben.
Wäre doch möglich, oder? Man müsste halt paar Verschraubungspunkte mehr einplanen, damit das Gitter im Vollgasbetrieb nicht vibriert.
Ein Tapped Horn besteht nun mal aus einem Hornmund. Da wird der ganze Druck durchgepresst.
Sowohl der Direktschall vom Chassis als auch der rückwärtig abgestrahlte Schall vom Viertelwellenresonator.
So viel ich weiß, ist es beim Bassreflex ebenfalls unüblich den Port mit Gitter oder gar Schaum zu versperren. Denn hier ist die Schallgeschwindigkeit am größten.
Beim TH ist das ganze nochmals auf die Spitze getrieben. Der ganze Schall wird durch den Hornmund gepresst. Siehe den Satz weiter oben.
Wenn man also in diesem Bereich eine Art Schutz anbringen möchte, dann müsste das Gitter viel Durchlass haben.
@G-Rilla_Sound
Über dein Vorhaben haben wir ja ausführlich via PN gesprochen.
Ich finde es nach wie vor nicht gut, dass man irgendwelche Gerätschaften in den Hornmund steckt. Das habe ich ganz deutlich kommuniziert. Wenn du also da was reintust, dann tust du dies auf eigene Gefahr.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 27. Jan 2024, 20:14 bearbeitet]
franky-gomera
#142 erstellt: 27. Jan 2024, 15:57
Ihr Beiden..
Ich weiß ja nicht Was da in den Hornmund soll... zum Transport kann man das schon machen, solange das Chassis nicht zerstört wird (ich tun meistens meine kleine LifePo4,ca 2,5kg und die Kabel Tasche rein)
Im Betrieb sollte da aber nix mehr drin sein.... wenn ich da aus meiner Endstufe mehr als 200-300 Watt reinschicke, ist im Hornmund mächtig was los
Irgendwelche Technik würde ich da drin nicht verbauen.
Und mit dem Schutzgitter,ob nun meine Variante oder Lochblech, bei Vollgas behindert das,ganz sicher und deutlich hörbar, die Klang Entfaltung und Lautstärke....
Bei 100-200w, mit dem ich mein Tapped Horn wohl meistens betreibe, fällt das Gitter aber kaum auf...
Man muss halt wissen was einem wichtiger ist, Sicherheit oder Sound
Sowohl zum Transport, wie auch im Vollgas Betrieb, empfiehlt sich also ein Schutz der relativ fest ist, nicht klappert und einfach rein und raus geht.
[Beitrag von franky-gomera am 27. Jan 2024, 16:00 bearbeitet]
franky-gomera
#143 erstellt: 06. Feb 2024, 23:04
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Hab die neue Sinuslife SL 8005 und meine Achat204 Tops einem kleinen Stresstest unterzogen.
Das Lonely TH12 auf maximal gut klingenden Pegel und dann die Tops dazu geregelt, bis es richtig schön rund klingt.
Mit der neuen Endstufe klingen die Achat Tops nun auch nicht mehr angestrengt.... mit viel verschiedener Musik probiert...
Dann nochmals mit meinen JB SAT10V2 Tops vergleichen und ich muss sagen, ich war überrascht.
Die Sat10v2 gehen natürlich noch viel lauter, aber was nützt es, wenn der Bass nicht mehr weiter kann?
Die sind eher für zwei Lonely TH12 die richtigen Tops.
Auch klingen sie wesentlich präsenter und druckvoller und tragen viel weiter...
Aber mit einem TH12 wird die Party eher nicht so groß,bzw die Tanzfläche kleiner...
Die Achat Tops klingen dagegen sehr dezent und eher feiner, ideal mit einer Trennung um 120hz/-12db/Okt.
Zusammen mit dem Lonely TH12 ergibt das ein sehr schönes Klangbild, für meine Ohren
Ich bin froh, das ich die Endstufe ausgetauscht habe, jetzt funktioniert meine kleine Akku Pa richtig gut.
Durch die kleinen Achat Tops ist die Anlage auch super zu transportieren... jetzt muss ich mich nur noch wieder trauen, mit meinen kleinen Partys weiter zu machen... die Polizisten, die mich erwischt hatten,sind nicht mehr auf der Insel
[Beitrag von franky-gomera am 06. Feb 2024, 23:08 bearbeitet]
FrankyOn
#144 erstellt: 17. Apr 2024, 13:57
Hallo zusammen, eine dumme Frage habe ich noch.
Unser lieblings-Tieftoner ist ja in der 4 Ohm - Variante leider nicht im Thomann-Store zu kaufen, entsprechend habe ich keine Infos zur 4 Ohm Variante, würde aber von gleichen Eckdaten zum Frequenzbereich ausgehen, wie in der 8 Ohm Variante (https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htm).
Frequenzbereich: 38 - 2.000 Hz
Die Endstufe Sinuslive 4-Kanal Endstufe 240W SL-A4100D, die auch franky-gomera hatte, kommt dabei mittels Dreh-Poti auf (https://car-hifi.de/endstufen/330/sinuslive-sl-a4100d-4-kanal-endstufe-4x-80w-rms):
Tiefpassfilter 40–250Hz
Wenn ich nun diesen ganz nach links drehe, er also sämtliche Frequenzen ab 40Hz abschneidet - würde das "genügen" oder muss ich trotzdem noch eine passive oder aktive Frequenzweiche nutzen?
[Beitrag von FrankyOn am 17. Apr 2024, 13:59 bearbeitet]
G-Rilla_Sound
#145 erstellt: 17. Apr 2024, 18:35
Ich habe mich jetzt für ein 3D Druck Gitter entscheiden und werde das mit Magneten befestigen.
Bericht ob das dann hält folgt
lonelybabe69
#146 erstellt: 17. Apr 2024, 21:50
Hallo!
Ääähhhm, doch
Post #26
Der Tiefpassfilter IST eine aktive Frequenzweiche
Ist mit 12dB/Okt zwar nicht besonders steil, aber dennoch aktive, da einstellbar.
Du kannst aber dennoch eine aktive Frrquenzweiche einsetzen, in Form von DSP.
Da hast du deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Unter anderem auch die Flankensteilheit, sowie diverse Filter zum Entzerren des FG's.
Jou, wir sind gespannt
Gruß Viktor
franky-gomera
#147 erstellt: 18. Apr 2024, 06:34
Hallo FrankOn,
Du hast dein Soundsystem doch schon eine Weile...wie hast du die Hoch und Tiefpass Filter den bisher eingestellt???
Ich habe das Lonely TH12 ungefähr bei 100hz getrennt...die Tops bei ca 120hz .
Das passt so ganz gut.
Meine Sinuslife SL 4100 ist mir leider letztens teilweise kaputt gegangen ... einfach so, ohne ersichtlichen Grund... die Kanäle 3 und 4 tun kein Mucks mehr.. jetzt habe ich eine Taramps TS 800x4 4Kanal Endstufe bestellt.
Super leicht (870g) 4x135w@4ohm,bzw gebrückt 2x400w@4ohm.
Annehmbaren Preis, lieferbar nach La Gomera, nur leider hat sie NUR einen festen HP/TP Filter, bei 90hz -12db/okt.
Da kommt jetzt endlich das Tinysine DSP zum Einsatz...
Wenn die Endstufe hier ist und ich das Ganze ordentlich zum laufen bekommen habe,werde ich berichten...
Alternativ,bzw für ein anderes,kleineres mobiles Soundsystem, kommt noch ein YS-s350h 2.1 Class D Verstärker Board mit der Post
Laut Datenblatt bei 38v DC 2x160w@4ohm und 1x170w@4ohm.
Wenn man mit dem TP Filter und dem Bassregler der Stereo Kanäle eine brauchbare Trennung von Tops und SUB hinbekommt, eine sehr günstige Alternative zu den Car Hifi Endstufen.
Wenn ich das ausreichend mit Strom versorgt bekomme (DC-DC step Up Konverter 12v zu 38v )und das Teil ordentlich kklingt , gibt es auch ein Bericht und Bilder....
FrankyOn
#148 erstellt: 29. Apr 2024, 12:42
Hallo! Vielen Dank!
Ich bin allerdings noch überfragt, wie genau ich ihn einstellen soll bzw. was es genau bedeutet.
Wenn die Endstufe...
...einen Poti bietet und dieser..
1. ganz links steht, trennt er bei 40 Hz (= lässt nur Frequenzen BIS 40 Hz durch),
2. ganz rechts dagegen bei 250 Hz (= lässt nur Frequenzen BIS 250 Hz durch), korrekt?
Wenn jetzt die Box
schafft, dann sollte ich den Poti also auf jeden Fall ganz links gut funktionieren, ich könnte ihn aber auch, ohne Beschädigungen der Box, auch ca. 10% nach rechts drehen, korrekt?
2000 - 38Hz = 1962Hz Spielraum.
10% von 1962 = 196Hz
196Hz + 38Hz = 234 Hz und damit < 250Hz.
Oder lieber "sicher fahren" und Poti ganz links gedreht lassen?
Auf einen DSP wollte ich jetzt verzichten, wenn ich sonst kaum / keine Vorteile habe. Bin sonst mit dem Setup sehr zufrieden.
Sorry für Offtopic, nächstes Mal gibts nen extra Fred!
[Beitrag von FrankyOn am 29. Apr 2024, 12:44 bearbeitet]
franky-gomera
#149 erstellt: 30. Apr 2024, 07:34
@FrankyOn.... hast du dir den Thread vom Lonely TH12 durchgelesen?
Wie kommst du darauf, das das TH12 bis 2000hz zu gebrauchen ist?
Ich würde maximal bei 120hz trennen .. mit dem Filter der Sinuslife SL 4100 sogar noch darunter
Den Rest übernehmen die Tops.
Das klingt am besten,ab ca 2m vor der Anlage,verschmelzen der Bass und die Tops zu einem" Klangbild"...trennst du höher, hört man genau, das Bass und höhere Frequenzen aus verschiedenen Lautsprechern kommen.
Und lässt du die Trennung vom TH auf 40hz, kommt nicht mehr viel aus dem TH12 heraus und die Tops müssen den gesamten Rest erledigen, womit sie meistens überfordert sind.
Also: Tiefpassfilter auf 90-120hz , Hochpassfilter,je nach Tops etwas darüber, weil das TH12 auch noch über der Trennung zu hören ist.
Bei mir passt das so ganz gut, klingt und geht möglichst laut.
franky-gomera
#150 erstellt: 04. Mai 2024, 12:42
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Mobile Akku Pa
Das ist mein neues Spielzeug, ein Taramps TS 800/4
Ich bin begeistert ..
Erstaunlich was aus dem kleinen,leichten Ding rauskommt 💪
Ich hab ihn erstmal nur mit dem eingebauten HP/TP Filter @90hz-12db/Okt ausprobiert.
Das geht schon ganz gut,in Zukunft regelt das aber ein DSP.
Ich hab den Ruhestrom gemessen..12w@12,8v
Das ist für die Leistung noch ganz okay.
Bei Vollgas scheint mir die Endstufe aber ganz effizient zu sein, dh guter Wirkungsgrad.
Nach einer Stunde Vollgas ist die Endstufe lauwarm geworden, was ich auch ganz erfreulich finde...
Das Lonely TH12 kann mit mehr Leistung auch sehr gut umgehen, die Tops können noch ein bisschen mehr, als -/+130w@4ohm vertragen, aber sie sind ja auch leistungshungrig, wegen dem niedrigen Wirkungsgrad.
Ob da wirklich 400w@4ohm, mit zwei gebrückten Kanälen rauskommt, kann ich nicht sagen , es war zumindest enorm laut.... mein Schutzgitter hat mächtig vibriert und meine Hosenbeine auch
Für 870g,175€ und noch ein paar anderen Vorteilen,hat sich die Investition wohl wirklich gelohnt.
Die Endstufe macht auch keine Geräusche beim Ein/Aus schalten und läuft absolut problemlos mit dem billigsten 12v DC/40ah Netzteil , das ich bekommen konnte.
Und man braucht kein Vorverstärker,mein MP3 Player war max auf 80%, selbst bei leiseren Tracks.
Nun muss ich mir nur noch ein passables Gehäuse dafür basteln, allerdings warte ich noch auf ein paar Poti, für das DSP.
Böötman
#151 erstellt: 04. Mai 2024, 12:55
Die Taramps scheinen grundsätzlich Ihre Leistung zu drücken, nur kenne ich leider nicht den Unterschied zwischen der "TS" und "DS"-Serie.
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
Akku für mobile Lautsprecher
hutzy456 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
LiPo Akku für Mobile Box
edelgard am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  6 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc.
Begga2610 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  12 Beiträge
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger
guenni20539 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  29 Beiträge
Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
