Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage
#1 erstellt: 27. Mai 2016, 19:05
ich wollte als kleines Spaßprojekt ne mobile Mini/Micro Box bauen, die wirklich klein und leicht ist und in eine Hand passt. Sowas im Berich 500-700ml, wo ein kleiner Amp mit Akku mitintegriert ist. Sie soll hauptsächlich als größerer Handylautsprecher herhalten. Die Suchfunktion brachte in der Größenordnung nichts brauchbares zu Tage...
Ich suche also einen oder zwei kleine Breitbänder mit akzeptablem Wirkungsgrad, die in solch kleinem Volumen ohne größere Korrekturmaßnahmen zurecht kommen. Kennt jemand nen guten Kandidaten?
DjDump
#2 erstellt: 27. Mai 2016, 19:33
Wie teuer darfs denn werden?
Kc*Rage
#3 erstellt: 29. Mai 2016, 08:35
Hmm, gute Frage^^ Es sollte nicht zu teuer werden, vll. so um 100 € mit Akku und Amp... je günstiger das Chassis um so besser
DjDump
#4 erstellt: 29. Mai 2016, 10:37
Da kämen zb die Aurasound ns2-326-8at in Frage. Die haben zwar einen sehr schlechten Wirkungsgrad, machen dafür aber wenigstes ein kleines bisschen Bass. Ansonsten käme vllt der Visaton FRS5x in Frage.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 29. Mai 2016, 12:19
exakt so en Projekt habe ich bereits umgesetzt.
An Teilen kamen zum Einsatz
- 2* Visaton FRS7-4
- TDA2822M
- 6er Mignon Batteriehalter
Das Projekt ist hier im Forum unter "Der Gerät Mini" zu finden.
Kurze Beschreibung:
Schier unendliche Laufzeit, 24h Dauerbetrieb sind absolut kein Problem!
Bass gibt es nicht, also wirklich GAR NICHT.
Aber laut ist die Box definitiv lauter als so manches BOSE oder JBL Gerät.
Der Klang ist absolut akzeptabel.
Kc*Rage
#6 erstellt: 29. Mai 2016, 17:09
Die Kiste sieht vielversprechend aus Wenn das Teil Bluetooth könnte wäre halt genial. Also wäre die Anforderung an dem Amp Volume Poti, Line-in, Bluetoothfähigkeit und Betrieb ab 6-8v...
Ich hab diesen hier gefunden. Da fehlt aber der Poti und er braucht mind. 8v... außerdem auch etwas zu teuer^^
http://de.aliexpress...6-6f2a6e5c0f72&tpp=1
Dieser hat den Poti und funktioniert ab 6v, es fehlt aber Bluetooth^^
http://www.ebay.de/i...5:g:mNgAAOSwFqJWlhPj
Jemand ne Idee? Bzw. liest man hier öfters was von Störgeräuschen beim Betrieb mit Bluetooth. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Danke!
DjDump
#7 erstellt: 29. Mai 2016, 18:21
Schau dir mal als Inspiration meine Banksprecher an. Da habe ich das Bluetooth mit so einem Stick gemacht. Störgeräusche sind vorhanden, allerdings nur bemerkbar, wenn keine Musik läuft - schön ist das natürlich trotzdem nicht. Die würde mit einem Massetrennfilter weggehen, der passt aber nicht wirklich in so kleine Gehäuse.
Die Störgeräusche kommen aus einer schlechten Masseführung, die als Bastler aber nicht wirklich zu vermeiden ist. Dh wenn du kein passendes Verstärkermodul findest, hast du schlechte Karten.
Kc*Rage
#8 erstellt: 29. Mai 2016, 20:48
Das ist auch ne witzige Kiste. Wenn ich dich bzgl. der Störgeräusche richtig verstanden habe hat man die beste Chance wenn das Modul auf dem Amp verbaut ist?!
Ich bin grad noch auf den Faital Pro 3FE25 gestoßen. Frequenzbereich ist mal angegeben mit 100-20,000Hz und Wirkungsgrad 91db/w/m
Beim Visation FRS7-4 sinds 200-20,000Hz und 88db/w/m. Wobei die 8ohm zu 4ohm den Wirkungsgradunterschied wieder relativieren dürften...
http://www.lautsprec...er-20-W-8-Ohm-Ferrit
Oder einen Faital Pro 3FE22A mit Neodym. Laut Lautsprechershop sind beim 3FE22A in ner geschlossenen Box mit 0,44 Liter 193/122 Hz (-3dB/-8dB) drin.
http://www.lautsprec...tsprecher-20-W-8-Ohm
Is zwar klar das da auch kein Bass rauskommt, aber jedes Hz nach unten ist Gold wert Scheitert wohl aber daran, dass es keinen kleinen Mono Amp mit Bluetooth gibt (zumindest hab ich bis jetzt keinen gefunden) und zwei von den Dingern würden sowohl preislich als auch vom Volumen her den Rahmen sprengen...
[Beitrag von Kc*Rage am 29. Mai 2016, 20:49 bearbeitet]
DjDump
#9 erstellt: 29. Mai 2016, 21:39
Vergiss nicht, dass der Visaton viel kleiner ist. Der hat nur 66mm Korbdurchmesser, der Faital 106mm.
Das erklärt den Zuwachs an Bass und Wirkungsgrad.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 30. Mai 2016, 04:58
Für Bluetooth kannst du doch einfach so einen BT Adapter benutzen: CSL Bluetooth Adapter mit Akku
Der Akku hält gut vier Stunden durch, Störgeräusche gibt es keine.
Ein Poti? Das wird einfach in die Line-In Leitung des Amps gelötet.
Das ist nicht sonderlich kompliziert/aufwändig/teuer.
Der kleine TDA2822M geht von 3-12V DC.
So wie ich es dir beschrieben habe funktioniert die Box auch
Kc*Rage
#11 erstellt: 30. Mai 2016, 06:36
Das glaub ich dir das ist nur der Drang was eigenes auszuprobieren^^
Hast du die FRS7-4 in Boxsim simuliert? Bei mir kommt da in 10cm x 10cm x 20cm ein recht buckliger Frequenzverlauf raus...
Du schreibst hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-4482.html man könnte den FRS7-4 auch gegen den FRS8M tauschen. Lohnt das bei gleichem Volumen um ein paar Hz weiter nach unten zu kommen?
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 30. Mai 2016, 07:43
Dass der Frequenzgang aalglatt sei hat ja auch niemand behauptet
Man kann dem leichten Hochtonanstieg aber recht einfach entgegenwirken: eine 0,68mH Spule in Reihe mit einem 3,3-6,8 Ohm Widerstand parallel.
Zum FRS 8M schrieb ich:
- FRS7-4 gegen FRS8M tauschen
- Jedem Chassis angemessenes Gehäuse geben (~1,5L BR)
hinditempel
#13 erstellt: 30. Mai 2016, 08:30
der hier könnte was für dich sein.
2x 10W class d
bluetooth
klinke
usb & micro sd
Ich hab mir den vor 10 Tagen bestellt und gestern kam er an. Leider hatte ich noch keine Zeit den auszuprobieren aber von der Verarbeitung sieht der gut aus.
Da der Verstärker mit 12V läuft könntest du dir z.b. so einen china akku dazu kaufen.
Kc*Rage
#14 erstellt: 30. Mai 2016, 09:51
Deshalb hab ich ja gefragt obs bei gleichem Volumen nen Unterschied macht
Der Amp sieht interessant aus, hat ja quasi das Komplettpaket. Wenn du getestet hast wär ne Rückmeldung super (bzgl. Störgeräuschen bei Bluetoothwiedergabe).
Ansonsten wirds wahrscheinlich dieser hier. Soll laut den Bewertungen keine Störgeräusche haben und es lässt sich ein Schalter verbauen um zwischen Bluetooth und Line-In zu wählen. Per Schalter soll im Vergleich zur Automatikfunktion die Klangqualität besser sein. Gibts auch mit AptX support.
http://www.tinyossho...oduct&product_id=893
Preislich macht das im Vergleich zu nem externen Bluetoothmodul mit externer Stromversorgung ja keinen Unterschied. Ist aber unkomplizierter...
Zur Stromversorgung wollte ich 18650 Akkus verwenden. Davon hab ich hier noch welche liegen und auch ein passendes Ladegerät. Mit nem 3fach Halter und Reihenschaltung kommt man dann ja auf 11,1v...
Kc*Rage
#15 erstellt: 19. Jun 2016, 13:32
Es gibt Neuigkeiten
Ich hab mich jetzt doch für die Faital Pro 3FE22A Chassis in der 4ohm Variante entschieden. Gibts bei Lautsprecherteile relativ "günstig".
Das Protogehäuse ist soweit fertig. Die Chassis spielen BR in getrennten Kammern mit jeweils ca. 0,6l. Tuning bin ich noch am austesten, wird wohl irgendwas zwischen 90-120hz...
Hab den von hinditempel vorgeschlagen Amp und Akku verbaut.Das mit den 18650 Akkus wäre im Endeffekt teurer und komplizierter geworden... so ist es einfach Plug&Play
Proto1
Proto2
Proto3
Klingen tut die Kiste jetzt schon recht gut, obwohl das Gehäuse noch nicht richtig dicht ist und nur die Löcher der BR Kanäle gemacht sind. "Bass" gibts nicht wirklich, es hört sich aber recht ausgewogen an. Bei steigenden Pegeln wird der Hochton im Gesamten immer präsenter. Vll. muss da noch etwas abgesenkt werden. Der mögliche Pegel ist jedenfalls unnatürlich
Spachteln, Schleifen, Lackieren, oben noch nen Griff dran und man hat die perfekte Herrenhandtasche für die Tour zwischendurch
Kc*Rage
#16 erstellt: 23. Jun 2016, 06:22
So das Projekt ist jetzt fast abgeschlossen. Den Deckel hab ich noch nicht fest verleimt, die Kiste muss sich erst bewähren Im Prinzip fehlt nur noch ein Riemengriff auf dem Deckel.
Außenmaß sind 11,6x11,6x21,6cm. Material ist wasserfest verleimtes Sperrholz in 8mm Stärke. Die Schallwand ist 1mm zurückversetzt damits mit Gitter bündig abschließt. Macht ein Nettovolumen von ~2l. Abzüglich Chassis, BR-Kanäle, Akku, Amp, Kabel und Zwischenwand gibts dann pro Chassis 0,6-0,7l. Um nicht unnötig Volumen zu verschenken musste der Akku in die eine Kammer und der Amp mit Kabeln, Steckern etc. in die andere. Daraus ergibt sich ein geringfügig unterschiedliches Volumen pro Seite. Klanglich merkt man davon nix, ließe sich mit einem zusätzlichen Brettchen aber ausgleichen. Die Amplöcher habe ich einfach mit Gaffatape abgedichtet, ne komplette Einfassung mit Holz hätte zuviel Volumen gekostet
Mit Warnex gerollt und gespritzt siehts jetzt so aus
front
zentrale
back
stehend
Durch kleine Gummifüße auf drei Seiten kann man die Kiste liegend, stehend oder auf dem Rücken liegend positionieren.
Jetzt zum Klang. Kurz und bündig: Geil Klingt rund und ausgewogen. Hab mit Sweepgen mal das Frequenzband durchgehört und lediglich der Bereich 2300hz-2800hz tritt leicht hervor. Eventuell könnte man da noch etwas korrigieren, aber im Prinzip nicht nötig, da es nicht wirklich stört und die Box so noch durchsetzungsstärker ist.^^ Die Lautstärke ist für so ein kleines Teil krank. Der Amp hat auf jeden Fall ne super hohe Gaineinstellung. Komplett aufdrehen kann man den Lautstärkepoti jedenfalls nicht ohne Gehörsturz oder ins Clipping zu kommen, selbst über Klinke mit dem Handy! Blöd gelöst ist, dass man zur Bluetoothwiedergabe die Fernbedienung braucht um in den Modus zu schalten... verliert man die Fernbedienung, wars das dann auch mit Bluetooth
Die BR Kanäle haben die Maße 1,5x1,5x6,3cm. Die 6,3cm Kanallänge waren mein erster Versuch, und ich habs gleich genommen. Tuning liegt damit bei ~117Hz. Bassgewitter gibts natürlich keine, aber es klingt "saftig" und je nach Musikrichtung kickts auch etwas
[Beitrag von Kc*Rage am 23. Jun 2016, 06:26 bearbeitet]
Mini-High-End-mobile-Box
Peter.1997 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  5 Beiträge
Mini Mobile Box , kein Bass
boarder am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  13 Beiträge
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
LiPo Akku für Mobile Box
edelgard am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  6 Beiträge
Mobile Mini Soundbox im Eigenbau
kingkult am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  170 Beiträge
Mobile Box hat Aussetzer
Thryym am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  2 Beiträge
Mobile Box mit RaspPi
Knucklepin am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  4 Beiträge
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile zwei Wege Box - Frequenzweiche
Mikubeatz am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
