| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Akku-Tapped Horn_Pa #Wirkungsgrad trifft au... | |
Mobile Akku-Tapped Horn_Pa #Wirkungsgrad trifft auf #Leichtbau+A -A |
Böötman
#151
erstellt: 04. Mai 2024, 12:55
Die Taramps scheinen grundsätzlich Ihre Leistung zu drücken, nur kenne ich leider nicht den Unterschied zwischen der "TS" und "DS"-Serie.
franky-gomera
#152
erstellt: 04. Mai 2024, 13:47
Leider habe ich kein Testbericht, mit Amp Dyno Test,zu diesem Modell gefunden.... zu anderen Taramps Modellen schon und die waren sehr überzeugend. ![]() Das steht auf der Verpackung... Ich würde sagen, das der TS 800/4 mindestens so laut wie meine Mono Sinuslife SL 1000 geht. Für die Leistung vom Taramps habe ich vorher zwei Sinuslife Endstufen gebraucht, mehr Ruhestrom, Gewicht gut 4kg, extra Vorverstärker, Kabel etc. Waren auch fast doppelt so teuer, allerdings mit mehr Einstellungsmöglichkeiten. Aber dafür gibt's ja das DSP... |
Buddy_Casino
#153
erstellt: 04. Mai 2024, 19:37
Günstig! Der einzige Unterschied zwischen dem TS 800X4 und DS 800X4 scheint die 1-Ohm Stabilität zu sein. Wäre das nicht evtl interessant um zwei Subs parallel anzuschließen? |
franky-gomera
#154
erstellt: 04. Mai 2024, 23:30
Eigentlich war der Taramps sogar noch günstiger, weil ich hier keine MwSt zahlen muss. Meiner hat nur 154€ gekostet und war schon nach knapp 3 Wochen hier... inklusive Versand...aus Brasilien! Für den Betrieb mit zwei Lonely TH12 habe ich noch die Sinuslife Mono Endstufe... sie wird jetzt auch nicht mehr zu heiß, weil ich ein kleinen Lüfter eingebaut habe. Wenn ich mit zwei THs Party machen möchte,spielt Gewicht keine so große Rolle. Das passiert eh nur ein paar mal im Jahr und ist auch gar nicht so eine Schlepperei, wie am Beach. Für mein Strandparty Projekt brauche ich so wenig Gewicht und so kompakt wir möglich.... der Transport durch den Sand ist wirklich eine Herausforderung und ich bin auch nicht mehr der Jüngste Den Taramps hab ich nur für ein TH12 plus Tops. Für mehr könnte ich mir vorstellen noch ein Taramps TS 400/4 für die Tops dazu zu nehmen und den TS 800/4 nur für die Bässe zu verwenden. Mobile und auf Akku hat das natürlich seine Grenzen, mit der Leistung, aber meine 120ah LifePo4 hält trotzdem ne ganze Weile... außerdem geht's ja auch tadellos mit Netzteil -Strom. [Beitrag von franky-gomera am 05. Mai 2024, 00:05 bearbeitet] |
franky-gomera
#155
erstellt: 09. Mai 2024, 14:35
![]() Mein letztes Experiment... funktioniert .... Aber, aber, aber.... gleich 3 Aber!Erstmal das positive... der Preis=27€... für den step Up Konverter nochmal gut 10€... Das Teil geht auch ordentlich laut und klingt, für den Preis auch ganz passabel. Laut Datenblatt kommt für den Bass gut 150w@4ohm@38v da raus. Das glaube ich sogar... Und nun das Aber: Ruhestrom 12w bei 12v Input (der step Up Konverter hat dabei nur minimal Stromverbrauch) Der Lüfter läuft die ganze Zeit, allerdings recht leise. Die Einstellung für die Bass Frequenz,bzw der TP Filter ist sehr merkwürdig, dreht man die Frequenz herunter, wird's immer leiser. Man muss also relativ hoch trennen, damit der Bass,im Verhältnis zu den Tops überhaupt laut genug geht... und das ist schon ein relativ lauter 12er 4ohm BR Subwoofer und nur kleine JBL Control One Pro Tops. Mit der hohen Trennung klingt der Bass aber nicht mehr so toll. Das nächste Aber ist die Eingangs Empfindlichkeit. Ohne einen kräftigen Vorverstärker kann man nicht die maximale Leistung erreichen. Die Bass Einstellung für die stereo Kanäle ist auch nicht neutral ...in Mittelstellung gibt es eher zu wenig Bass. Mit ein bisschen herum probieren,hab ich aber doch eine brauchbare Trennung gefunden und es klingt annehmbar, mehr aber auch nicht. Und die App, die man angeblich herunterladen kann,konnte ich nicht finden... Also alles in allem würde ich von dem Teil abraten. |
franky-gomera
#156
erstellt: 09. Mai 2024, 15:57
![]() Der Mini TPA 3255 mit dem Tiefpass Filter (-12/db/Okt.)Pre Amp macht da schon mehr Spaß 4w@12v Ruhestrom und bei 48v geht es auch ordentlich laut. Für einen reinen Bass Verstärker könnte ich mir das schon vorstellen. TPA3255 und der kleine Pre Amp kosten zusammen gut 30€. Ich denke 2x200w@4ohm kann man ihm schon zutrauen, allerdings wird er dann auch recht warm. Mit ca 40v , oder darunter braucht es aber kein extra Lüfter... bei 48v sollte man das allerdings unbedingt extra kühlen. Mit dem kleinen Pre Amp geht es auf jeden Fall auch laut genug, das sind eher noch ein paar Reserven. Der Tiefpass Filter lässt sich auch prima einstellen.... |
LucDuc_
#157
erstellt: 12. Mai 2024, 11:15
Aloha zusammen, nach langer Pause (leider geschäftlich und danach gesundheitlich) melde ich mich mal wieder @franky-gomera den Sienwiny hatte ich auch mal, damals noch für meine kleine Anlage. Hier ist mir ein Kondensator einfach so ausgefallen mitten auf einem Festival natürlich. Bei mir war es damals ein TPA3116d2.Aber da mir immer sowas passiert berichte ich euch nun von meinem anderen Vorfall. Wie es sich gehört, hab ich zur Vatertagswanderung die TH12 ausgepackt und auf ein Bollerwagen gepackt und noch Arch Top 204 dazu. Befeuert wurde das von einer 180Ah Batterie und einem Netzteil von 230v auf 12v. Batterie ist eine InstaGrid One, deshalb das Netzteil. Nachdem wir alle Blicke mit der Anlage auf uns gezogen hatten und kurz vor dem Ziel waren, ist doch tatsächlich der Hochtöner des 204er ausgefallen, hatte das schonmal jemand ? Hier noch ein paar Bilder ![]() [Beitrag von LucDuc_ am 12. Mai 2024, 11:17 bearbeitet] |
Böötman
#158
erstellt: 12. Mai 2024, 12:01
LW Mit denen hab ich öfters beruflich zu tun. |
franky-gomera
#159
erstellt: 12. Mai 2024, 20:25
@LucDuc... Mir ist der Hochtöner bei meiner Achat 204 kaputt gegangen... sogar zweimal, dann hab ich mir ne komplett neue Box gekauft und ne neue Endstufe.Seit dem funktioniert es einwandfrei... hoffentlich Die Sinuslife SL 8005 hat,dank den gebrückten Kanälen, deutlich mehr Leistung für die Tops. Jetzt geht's,im Verhältnis zum TH12, laut genug und klingt besser bei hoher Lautstärke. Meine Vermutung ist, die Sinuslife SL 1004 hat zuwenig Leistungen für die Tops, geht ins clipping und das mag der Hochtöner überhaupt nicht. Tut mir leid, dass es dich auch erwischt hat. Wenn die kaputte Box noch original ist , kannst du versuchen daraus ein Garantie Fall zu machen. Bei mir ging das nicht, weil ich ein Stativ Flansch eingebaut habe=keine Garantie mehr... |
LucDuc_
#160
erstellt: 13. Mai 2024, 05:18
Sowas mieses aber auch, jetzt dachte ich die Sinuslive SL 4100 hat genug Power für ein Hochtöner und den TH 12 Ich versuche heute direkt mal, ob die Garantie hier noch zieht. Aber danke für den Bericht, dass es nicht an mir liegt sondern bei anderen auch passiert ist |
franky-gomera
#161
erstellt: 13. Mai 2024, 10:05
@LucDuc...Du hast nur ein Achat Top und das TH12 genommen,hab ich das jetzt richtig verstanden? Und die Endstufe für Top und Sub gebrückt? Wenn das so ist, dann war das bei Vollgas evtl ein bisschen viel für das kleine Top... bei mir sind die Tops im Stereo Betrieb ausgefallen...bzw nachdem ein HT kaputt gegangen ist, fielen beide Tops komplett aus, für kurze Momente. Ich bin dann auch auf Mono gegangen, mit dem heilen Top. Das erstaunliche war, das der HT recht schnell kaputt gegangen ist, obwohl es gar nicht zu laut war. Ich dachte die Weiche im Achat Top hat ne Macke, wegen den Aussetzern... ich hab ne neue Weiche und ein neuen HT eingebaut und trotzdem ist der HT wieder kaputt gegangen. Mistrriös... aber ich wollte nicht aufgeben, deswegen nochmal ein komplettes neues Achat Top und mit der neuen Endstufe funktioniert es jetzt tadellos. Wir haben schon mehrere Partys damit gefeiert und es war ordentlich laut,an der Leistungsgrenze. Jetzt bin ich gespannt,ob die Achat Tops auch mit dem neuen Taramps TS 800/4 funktionieren. Das Lonely TH12 verträgt auf jeden Fall die 400w der Endstufe, die Achat Tops klingen dann allerdings auch wieder etwas angestrengt. Aber ne ganze Party hab ich damit noch nicht gemacht, nur ne Stunde Test..... Das bei dir jetzt auch ein HT kaputt gegangen ist , stimmt mich allerdings nachdenklich. Ich wüsste doch gerne die Ursache für den Ausfall der HT. |
LucDuc_
#162
erstellt: 13. Mai 2024, 11:45
Genau richtig, ein Top und das TH 12. Meine Vermutung liegt nahe, dass es an meinem Vorverstärker Modul liegt (weshalb auch immer). Weil der Achat hat zuvor bei keiner Lautstärke schon sirren angefangen (hatte ich hier glaub schon mal beschrieben). Werde den einen Top zu Thomann schicken und in der Zeit widme ich mich dem Elektrozeugs in meiner Kiste. Dann sehen wir mal was Thomann so herausfindet Weil an der Lautstärke selbst, kann es meines Erachtens nicht gelegen haben. Da der Vorverstärker gerade mal bei ca. 40% der Lautstärke war. |
franky-gomera
#163
erstellt: 13. Mai 2024, 12:09
Wenn dein Vorverstärker nicht okay ist, dann solltest du das ändern. Was am Ende aus der Anlage kommt, liegt aber nicht nur am Vorverstärker, sondern wie laut das Signal ist. Mein Anlage ist bei 100%, wenn der Vorverstärker bei 50% ist. Das ist alles eine Frage der Einstellung. Das bei dir jetzt auch ein HT kaputt gegangen ist, zeigt mir klar, das es am Achat Top,bzw dem HT liegt.... leider! Das bedeutet natürlich, das es wieder passieren kann. Vielleicht sind die HT auch mangelhaft,bzw mit Produktions bedingten Qualitätsunterschieden. Warum ein kaputter HT,in einer Box (Stereo Betrieb)dafür sorgt, das die gesamte Anlage Aussetzer bekommt, ist mir allerdings ein Rätsel ... Ich hoffe das passiert mir nicht nochmal, sonst muss ich die Tops aufgeben... noch ein HT kaufen,kommt nicht in Frage. |
Böötman
#164
erstellt: 13. Mai 2024, 14:07
Kleine Anekdote am Rand: im Carhifi Bereich gibt's auch Frequenzweichen mit Sofitten ... wir haben bei ner Anlage immer schönes Frequenzweichenleuchten unter Last. Kurioserweise konnte das mittels Powercap komplett beseitigt werden. Klanglich gab's indes keinerlei Unterschiede. Ich schreibe das nur weil die Anlagenstruktur im Auto derer eurer Konstrukte doch sehr ähnelt und exakt so die HT Schäden evtl. vermieden werden können. |
LucDuc_
#165
erstellt: 13. Mai 2024, 18:55
Ein neuen Vorverstärker liegt verpackt in der Schublade (ist der den du auch hast). Kam leider nicht dazu den zu verbauen, dass wird nun nachgeholt. Muss ich mir wohl oder übel doch noch die JB SAT bauen @Böötman: tatsächlich hatte ich früher auch ein Powercap von Hifonics gehabt. PS: wenn du LW kennst dürftest rein theoretisch nicht weit entfernt von mir wohnen. Sobald meine neue Lieferung vom guten Ali kommt, wird wieder ein bisschen experimentiert. |
LucDuc_
#166
erstellt: 25. Mai 2024, 18:07
So neuer Stand die Achat 204 ist von Thomann zurück. Laut Bericht gab es wohl eine Unterbrechung des Hochtöners. Das Ding funktioniert nun auch wieder. Inzwischen habe ich auch rausgefunden, das mein Problem des Störungssignals (wie vor einiger Zeit beschrieben) nicht am PreAmp liegt, sondern an dem Bluetooth Empfänger. Habe nun mehrere Empfänger ausprobiert, aber das Störsignal besteht bei allen. Bin langsam etwas ratlos, warum bei den Empfängern immer diese Signal (piepsen) auftritt. Werde wohl oder übel nochmal die gesamte Verkabelung demontieren. Außer jemand von euch hat ein Rat. |
franky-gomera
#167
erstellt: 25. Mai 2024, 21:01
Prima,gute Nachricht,das freut mich mit deinem Achat Top Wegen dem piepsen...wie versorgst du pre Amp und Bluetooth Modul mit Strom ? Ist da noch ein step down Konverter involviert? Mein 12v pre Amp und auch das 12v Bluetooth Modul, das ich verbaut habe, sind parallel zur Endstufe, alles an einer Batterie angeschlossen....macht null piepsen, oder sonstige Geräusche. Ich hab auch noch ein USB Anschluss verbaut,an der gleichen Batterie... wenn ich da mein MP3 Player anschließe,piepst es auch... |
LucDuc_
#168
erstellt: 26. Mai 2024, 17:04
Also es muss irgendwie am Stromkreis liegen, wie genau bzw. warum hab ich leider keine Ahnung. Das Bluetooth Modul ist ein 5v Modul, alle die ich hab sind 5v Module. Habe die USB Versorgung abgeklemmt eine Step Down Converter abgeklemmt, noch immer dieses Piepsen (was sich wie Morsezeichen anhört) Bluetooth Modul über ein Handyladegerät an die Steckdose angeschlossen und über die Klinke verbunden, kein Piepsen mehr. Also so langsam bin ich ratlos bzw. mir fehlen die Elektriker Skills dafür |
Weilallenamenwegsind
#169
erstellt: 26. Mai 2024, 17:30
Gibt galvanisch getrennte DC-Wandler, schau dir die mal an |
franky-gomera
#170
erstellt: 26. Mai 2024, 19:46
Bluetooth Modul .... das ist das Bluetooth Modul, das ich verwende.Es geht relativ laut, klingt gut, störungsfrei und kann direkt mit an 12v DC angeschlossen werden. Für den Preis, nichts zu meckern. Die Fernbedienung solltest du gleich mitbestellen. |
franky-gomera
#171
erstellt: 02. Jun 2024, 19:05
![]() ![]() ![]() ... das war ein gefummel... die MPX Box war ein bisschen zu klein für alle Einbauten Aber finally hab ich's hinbekommen. TPA3255@48v DC, StepUp Konverter 12v oder 24v DC zu 48v DC angeblich 1000w, Vorverstärker inklusive Tiefpassfilter -12db/Okt bis 220hz. Wahlweise kann ich 12v oder 24v Akku oder Netzteil anschließen, sehr praktisch... Und wahlweise hab ich ein direkten Eingang,via Chinch Buchsen oder 3.5mm Klinke, oder durch den Vorverstärker/ Tiefpassfilter. So kann ich ihn auch als Verstärker für Tops oder DJ Monitor nutzen Oder als 1.1 Endstufe für Bass und ein Top, also Mono.(Dafür muss natürlich das Signal vor dem Input getrennt werden.) ((Entweder per DSP oder Vorverstärker inklusive Filter.)) Bei 12v Input verbraucht das ganze ca 4w oder 330ma/h Ruhestrom. Der TPA3255 klingt gut und kann auch ordentlich laut, allerdings ist Kühlung bei 48v ein MUSS! Eigentlich hat das kleine Board ab 42v aufwärts,die Tendenz warm zu werden. Wiegt ca 850g Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis . [Beitrag von franky-gomera am 02. Jun 2024, 19:07 bearbeitet] |
FrankyOn
#172
erstellt: 09. Jun 2024, 04:59
Also das mit dem leichten Fiepen durch den Bluetooth-Empfänger habe ich auch. Immer wenn er lädt, fiept es leicht. Egal, über welchen USB Anschluss ich lade. Meiner hat aber einen Akku, den ich nicht oft laden muss. Und wenn, dann mache ich es auf Festivals in der Nacht. Vielleicht mal Laden über ne Powerbank / externe Quelle probieren? |
franky-gomera
#173
erstellt: 09. Jun 2024, 08:48
Wenn es Fiept hilft eigentlich nur eine externe Stromversorgung via Powerbank oä. Bei mir Fiept es nur, wenn ich mein mp3 Player an dem StepDown 12 zu 5v USB anschließe (der mit an dem Stromkreis der Endstufe,PreAmp und dem Bluetooth Modul angeschlossen ist) Fiepen tut es aber nur, wenn ich den mp3 Player per Line In Kabel anschließe...benutze ich das verbaute Bluetooth Modul, gibt es keine Probleme.... Allerdings hat der mp3 Player genügend Akku Kapazität für meine Bedürfnisse, ich brauche ihn also nicht aufladen. Der USB Anschluss ist bei mir für Licht/Deko etc. Das Bluetooth Modul ist auch nur Spielerei,in der Regel nutze ich das Line In Kabel,weil mein Player so deutlich lauter geht. Der mp3 Player geht lauter und klingt auch besser als das Smartphone, deswegen nutze ich das nur noch zur Not. Das Ganze funktioniert auch störungsfrei, wenn ich anstatt der 12v Akkus ein 220v AC zu 12v 100ah DC Netzteil benutze.... bei zum Laden angeschlossenem mp3 Player/Smartphone allerdings auch nur via Bluetooth.... mit dem Line In Kabel fiept es genauso. Es eignet sich aber nicht jede Endstufe für den Betrieb mit Netzteil -Strom 220v. Die Pioneer GMD 8604 zb mag das gar nicht...es brummt und fiept bei Netzstrom, selbst wenn ich nur den Laptop am Netzstrom angeschlossen habe und die Pioneer am Akku hängt.... Sinuslife Endstufen und der neue Taramps TS 800/4 sind störungsfrei, was das betrifft. Solche Sachen findet man aber nur durch probieren heraus .. das kann mitunter teuer werden |
LucDuc_
#174
erstellt: 09. Jun 2024, 13:06
Also ich hab inzwischen 4 verschiedene Bluetooth Module getestet. Leider piept es bei allen, das von dir franky-gomera verbaute Modul befindet sich noch auf dem Weg. Ging bei der ersten Bestellung wohl verloren. Aber tatsächlich tritt das Piepen nur auf wenn das Modul über den Stromkreis der gesamt Anlage betrieben wird. Selbst mit einem galvanischen Wandler ändert sich nichts. Hab in einigen Foren über Autoanlagen nachgelesen, dort tritt das Problem auf wenn die Lichtmaschine zickt. Was aber hier nicht viel bringt Wenn das neue Modul dann auch nicht geht, werde ich mir vermutlich ein kleinen Akku einbauen und fertig. Sonst wird das nie was. |
FrankyOn
#175
erstellt: 09. Jun 2024, 13:19
Ich drück dir die Daumen, LucDuc! Ggf. helfen auch Pass-Through-Powerbanks, dann musst du dich um nichts mehr kümmern. Ich überlege derweil, warum ich franky-gomera einfach alles nachkaufe Bei mir arbeitet seit gestern auch eine SL-A8005D und verrichtet ihren Dienst.. wie er sagt: deutlich satterer Bass, hoffentlich besser für die Achats.Ich bin unsicher, ob meine 100Ah Lifepo4 für das nächste Wochenende (Hurricane Festival) reicht. Von Donnerstag bis Montag. Natürlich nicht immer Vollgas, aber es kann sich mit dem Alkohol auch schnell mal eine Zeltplatzparty ergeben. Ist dann aber mehr punktuell. Danach ist das Fusion-Festival, dort ist aber eher entspannt, Zeltplatz laut ist da eher nicht so das Ding. Geladen wird sie zwischendurch, nur beim Hurricane mache ich mir sorgen. Was würdet ihr sagen? Trifft man jemanden? ![]() Und noch eine Frage: die neue Endstufe hat ja nun 6 statt 4 Eingänge, da komme ich mit zwei Y-Chinch-Adaptern nicht weit. Ich habe nun für Eingang 1+2 jeweils ein Chinchkabel (Top links), 3+4 jeweils ein Chinchkabel (Top rechts) und dem Sub-Kanal (5a / 5b) zwei gegeben. Ich merke aber, das das Signal deutlich lauter ist, wenn ich mit mehreren Eingängen reingehe. Liegt denke ich daran, das trotz Bridge die beiden Kanal-Endstufen ohne Arbeit sind. Wie hast du verkabelt, Franky? Sonst hole ich mir noch einmal zwei Y-Chinch-Adapter. Und: bei mir funktioniert die Lautstärken-Regelung dieses externen Potis nicht. Einfach 0 Reaktion, aber die blaue LED leuchtet. Ist mir aber auch das kleinste Problem, geht auch ohne und weniger Kabelzeug. ![]() ![]() Achso, wer noch eine SL-A4100D benötigt, kann sich gerne melden [Beitrag von FrankyOn am 09. Jun 2024, 13:32 bearbeitet] |
franky-gomera
#176
erstellt: 09. Jun 2024, 15:07
@FrankyOn.... einfach alles nach kaufen, was ich hier poste? Das würde ich nicht machen Über die Zeit habe ich ja nun schon alles mögliche ausprobiert... und auch wieder ausgemustert. Mittlerweile bin ich mit dem Taramps TS 800/4 unterwegs... mit einem DSP getrennt, dürfte das noch besser funktionieren,wie zb die Sinuslife SL 8005(die mir mit 200w @4ohm für den Bass doch etwas zu kraftlos ist.) Und wegen etwas mehr Bassschalldruck (ca+2-3db) gleich noch eine Sinuslife SL 1000 mitzunehmen, ist mir auch zuviel, besonders weil die Stromversorgung dann auch gleich größer sein muss. Zwei Endstufen fressen halt mehr Strom... Mit den kleinen Achat 204 Tops hab ich auch schon Problem gehabt und bin mir letztendlich nicht so sicher,ob die wirklich ein guter Tipp sind....(Falls nochmal ein Top ausfällt,werde ich das nicht nochmal reparieren, sondern was anderes ausprobieren oder wieder die JB SAT 10v2 nehmen.) Und jetzt zum Anschluss Kabel für die Sinuslife SL 8005. Ich habe zwei kurze Chinch Kabel (beide Seiten stereo Chinch)genommen, zerschnitten, Länge angepasst und dann auf der einen Seite ein Ende und auf der anderen Seite drei Enden, miteinander wieder verlötet und mit reichlich Schlumpfschlauch wieder isoliert. Also ein passendes 1zu 3 Adapter Kabel gebastelt. Um das dann an der Endstufe richtig anzuschließen ,hab ich ein bisschen herum experimentiert. Wenn man Kanal 1+2 brückt und dann jeweils ein rechten und ein linken Chinch Stecker einsteckt, bekommt man ein Mono Signal.... Genau so bei Kanal 3+4.... also kommt in Kanal 1+2 jeweils zwei rechte Chinch Stecker und in Kanal 3+4 jeweils zwei linke.... nur Kanal 5 bekommt einen rechten und ein linken Chinch Stecker. Ich hoffe ich hab das verständlich erklärt Wenn ich bei meinem Auto bin, kann ich dir ein Foto davon machen. |
franky-gomera
#177
erstellt: 09. Jun 2024, 17:06
inktrap
#178
erstellt: 09. Jul 2024, 19:02
Der Beitrag hier ist die hoffentlich besser verortete Fortführung dieses Beitrags hier: http://www.hifi-foru...11114&postID=126#126Mhh okay, also das wäre eine nicht-Carhifi-Möglichkeit
Also bevor ich da nun diesen Weg gehe könnte ich auch bei einer Endstufe die Frontplatte abschrauben und eine "eigene" Frontplatte in MPX fräsen oder das mit der Stichsäge aussägen und dann … einsetzen. Letzteres ist ja das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Also ich fass mal zusammen was an Carhifi Sachen genannt wurde:
Da verstehe ich das mit der SL8005 nicht, ist die identlisch zur Sinuslive SL-A8005D weil ohne D finde ich die nicht und die 5 steht für 5 Kanäle und die Angaben sind auch anders (4 x 80 W + 1 x 200 W at 4 Ohm)? https://www.conrad.c...adstage-1848609.htmlHier hast du, Franky, ja geschrieben dass du zwei Endstufen verwendest http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-864.html und hier meintest du dass du eine mit mehr Kapa auf ali im Auge hast: http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-864.html Ist da was draus geworden?
Wenn man sich da so umschaut ist der Endstufenkauf ja keine Freude … hier bspw (Amazon-Bestseller) werden die Maximalwerte angegeben, nicht RMS, im Handbuch ist Ohm falsch dargestellt: https://www.amazon.de/dp/B00FF4QRWQDie Pioneer die im anderen Thema genannt wurde hat zwar gut Leistung, aber da hieß es dass die Filter nicht richtig tun. Weiß man ja vorher auch nicht. Ich hatte mal diese GroundZero (https://www.ground-zero-audio.com/en/produkt/gzra-4hd/) ins Auge gefasst, 2 x 550W @4Ohm bridged hört sich gut an, die gab es vor kurzem bei ebay als Auktion und sie ging für 160+10 Versand weg. Hier verstehe ich aber nicht wie man auf 4x 175 Watts RMS @4Ohm unbridged kommt, das müsste doch höher sein? Wäre dann einmal bridged 550W und dann hätte man noch 2 x 175W? Das würde doch reichen für den Sub und wenn dann die Topteile was größer sind?!? Für die the Box CL 108 Top MK2 spricht dass sie gar nicht sooo schwer sind … da gab es auch mal eine Modweiche von Jobst, aber ob man da was bekommt wenn man überhaupt bestellen kann? Würde ich lassen. Dann … Buddy Casino … schaue ich bei dem Wondom Dings in die Specs steht da Efficiency500W @ 3Ohm und bei RMS @3Ω, 500W,1KHz aber dann ist der Titel "2 X 300Watt+1 X 500Watt" doch auch irreführend oder? Ich glaube ich würde es vermeiden wollen zwei Endstufen zu kaufen. Lieber erstmal eine 3 oder 4 Kanal-Endstufe und wenn das nicht reicht wäre ein Monoblock dazu ja gut, oder? Wenn ich das nicht direkt in die Rückseite baue sondern eine Blende verschraube, dann wäre das austauschbar/erweiterbar. Fazit: Dann würde ich erstmal den Sinuslife-Weg (Sinuslife SL 8005 3x 200w @4ohm) gehen wollen. [Beitrag von inktrap am 09. Jul 2024, 19:03 bearbeitet] |
franky-gomera
#179
erstellt: 09. Jul 2024, 19:48
Ja prima Je nach dem was du mit dem Lonely TH12 Soundsystem vor hast, kann man alles mögliche machen. Willst du richtig Party damit machen, würde ich keine Verstärker Boards kaufen, sondern was ordentliches. Wäre gut zu wissen was du vorhast... Falls du 8zoll Tops @4ohm nimmst ist der Taramps wohl ideal, aber es braucht ein DSP extra. Eine andere Endstufe, sofern class D, wegen der Effizienz, geht natürlich auch, möglichst mit noch mehr Leistung.... ein wenig Reserve ist immer gut. Ob die allerdings problemlos in so einem Set Up funktionieren,musst du selbst heraus finden. Der Taramps ist absolut problemlos, was Netzstrom, parallel angeschlossene andere Endstufe, Pre Amps oder DSP betrifft. Andere Endstufen sind da nicht so unproblematisch.... Der billige AliExpress Endstufe war leider total Müll. Also lieber auf was bewährtes zurück greifen. Die Sinuslife SL 8005d ist prima für so kleine Tops, wie die Achat 204, aber das Lonely TH12 will ein bisschen mehr, wie 200w. Wie gesagt,je nach dem was du vorhast, solltest du dein Soundsystem zusammen stellen. Zu dem TPA 3255 Boards...unter 48v nimmt die Leistung rapide ab, bei 24v bleibt noch ca 50w übrig. Aber bei 48v laufen die Boards am Limit und es ist fraglich, wie lange sie das aushalten. Ein 4 Kanal DSP ist eigentlich Pflicht, wenn das Lonely TH12 richtig ordentlich klingen soll, die Filter der Car Hifi Endstufen sind nur ein Kompromiss. |
inktrap
#180
erstellt: 09. Jul 2024, 22:34
Hey also es ist relativ einfach. Ich will den Lonely th12 auf ein Lastenrad oder Radanhänger packen. Das kann dann zu Demo-Beschallung, Grillen mit Freund:innen, oder einem kleinen Rave fernab irgendwelcher Nachbarschaft führen. Raves dauern ja üblicherweise länger, also so 22-8 sollte schon drinne sein.Mein Problem: Radanhänger sind leider relativ klein und ich würde das Zeugs in der Grundausstattung gerne alleine transportiert bekommen, darum auch der Wunsch eventuell nur 6.5" Tops zu verwenden. Aber wenn die nicht ordentlich spielen wäre ich auch für 8" oder 10" offen, so viel mehr wiegt das auch nicht und es muss sowieso oben drauf und ist dann fahrbar. Für den Anfang würde ich auch einfach n Handy anstöpseln. Die Idee ist halt dass das alles kleiner ist und dadurch flexibler. Ich möchte jetzt halt mal irgendwie anfangen und es daher *erstmal* simple halten. Der th12 ist ein schönes Projekt. Wäre toll wenn ich noch so einen Rest Sommer hätte und den mit dem th12 und irgendeinem Topteil nutzen könnte. Klar wäre es cool wenn man Reserven hätte um die Sachen zu erweitern, danach würde ich auch die Endstufe auswählen, bspw wären zwei Subs schon schick. Klar, Sachen werden größer wenn andere Leute dazu kommen. Jemand will auflegen. Dann braucht man Monitorboxen, die brauchen Strom, man will Getränke und Beleuchtung usw. und schwups braucht man eine kleine Gruppe und mietet einen Sprinter ich fände es schön wenn das nicht passiert und man mit so zwei/drei Lastenrädern hin kommt, aber wenn es sich nicht ergibt sollte auch ein Radanhänger ausreichen und die Leute bringen mit worauf sie Lust haben. |
Buddy_Casino
#181
erstellt: 10. Jul 2024, 06:37
Ja leider sind die Angaben selbst zwischen den Wondom Amps nicht vergleichbar, weil es nicht auf zB 4 Ohm normiert ist. Ich vermute sie nehmen pro Board das unterstützte Impedanzminimum. Seis drum, die beliebte JAB Serie oder die ähnlichen Tiny Sine Boards sind eh alle nochmal schwächer, es war mal ein JAB7 erwähnt der mehr Power haben sollte als der JAB5, aber seit 1-2 Jahren ist da nix passiert. |
franky-gomera
#182
erstellt: 10. Jul 2024, 08:14
Der Wondom 2.1 Verstärker wird auch ungefähr 3x200w @4 Ohm haben... vielleicht auch ein bisschen mehr, das ist genau wie bei den TPA 3255 Board. Die abgegebe Leistung richtet sich nach der Volt stärke. Wahrscheinlich ist in dem Wondom Board auch ein ähnlicher Chip verbaut, wenn nicht der gleiche. Genau wie mit der Sinuslife SL 8005d ist das für ein TH12 ein bisschen wenig. Von den 16ohm Tops würde ich die Finger lassen, für mobile Boxen/Akku Betrieb sind die ungeeignet. Du kannst dir aber die LD Systems Mix 6 G3 mal anschauen, bestellen und ausprobieren und ggfs wieder zurück schicken, wenn sie dir nicht gefallen. Die LD Mix 6 G3 würde mich auch noch sehr interessieren (eine Alternative, falls meine Achat 204 Tops wieder kaputt gehen sollten) Wenn die Party ca 12std lang ist und Du ein 2.1 System aus zb 1xTH12 und 2x kleine Tops @4ohm , mit ner ähnlichen Endstufe wie ich und möglichst laut, bei gutem Klang (also nicht zu laut), betreiben willst... also dann solltest du mit einem Stromverbrauch von ca 50-60w pro Stunde rechnen,je nach Musik. Das sind für 12std Party ca 600-800wh /12v , wenn du eine class D Endstufe verwendest. Nur ein bisschen lauter und die Zeit verkürzt sich enorm... ein bisschen leiser als maximal guter Klang verlängert die Laufzeit natürlich. Bei jeder Leistungsverdoppelung gibt es+3db... Ein Lonely TH12 und so kleine Tops reicht einigermaßen,um ca 20-max.50 Leute mit Party Atmosphäre zu versorgen.... mehr ist natürlich immer besser, aber weniger sollte es auch nicht unbedingt sein. Ein ganz kleines bisschen sollte man die Musik auch fühlen können |
inktrap
#183
erstellt: 10. Jul 2024, 11:15
Okay, also zum Strombedarf bzgl Einsatzzweck: bei 800Wh komme ich bei 12V auf 66 Ah. Bei 14.4V sind es ~55.5Ah. Wenn ich dann 100/120 habe sollte das ja passen ![]() Übrigens echt nochmal ein großes Danke für die vielen Details, schnellen Antworten, schlauen Überlegungen <3 Also wenn die Sinuslife SL 8005d mit 200W für den Sub ein bisschen arg wenig ist und Taramps ist gut … wie wäre es mit … drumroll … Taramps TS 1200x4 bei 2Ohm, der hat 4 Channel und ist für 144$ nach Deutschland bestellbar, Einzelpreis ohne Mengenrabatt, inklusive Versand. Bei Ebay kostet der einfach mal nicht unter 200€ (da linke ich nun absichtlich nicht drauf ). Wow. Das ist auch weniger als diese 4-Kanal-GroundZero mit sehr ähnlichen Angaben gebraucht (!) gekostet hätte.Output Power @14.4VDC - 4 OHMS: 740W RMS (4 x 185W RMS) 2 Bridged Channels 4 OHMS: 1200 W RMS (2 x 600W RMS) https://www.tarampst...dio-amplifier-2-ohms https://www.taramps....-1200X4_V2_ENG-1.pdfIch könnte dann ja Channel 1 + 2 bridgen und lande bei 4 Ohm (ideal!) und mit zwei 4 Ohm Stereo-Topteilen auf Channel 3 bzw 4 bei 2 Ohm. Das ist doch ein gebräuchliches Setup, also das müsste der doch können … dann wär das ja mit ziemlich ideal. Achso … noch ein Edit … ein DSP bräuchte man dafür definitiv wenn man wie folgt trennen will:
weil:
und alles über 90Hz ist folglich dann HPF [Beitrag von inktrap am 10. Jul 2024, 14:28 bearbeitet] |
franky-gomera
#184
erstellt: 10. Jul 2024, 15:52
So ein Taramps TS 1200/4 wäre wohl ideal und der Preis ist sensationell.... wenn du den für das Geld bekommst,mache ich das auch Ich hab gerade nachgeschaut, meine 120ah Liefpo4 kostet aktuell 170€ inklusive Versand und 10ah Ladegerät... wiegt ca 14kg bei AliExpress. ![]() ![]() Ich glaube nicht das man das für so kleines Geld selbst basteln kann. Aus meiner Lifepo4 hab ich mal 1200wh (500w/Std) entladen... und dann war sie auch noch nicht ganz leer. 1440wh hat sie laut Datenblatt. Weil dein Lonely TH12 aus 15mm MPX gebaut wird, wahrscheinlich Birke, wird's reicht schwer...um 24kg schätze ich. Da würde ich keine Batterie etc oben einbauen, das wird für Lastenfahrrad oder Anhänger viel zu kopflastig, oder du kannst das Teil nur noch liegend transportieren. Ich betreibe mein Taramps mit einem Lithium Ionen Akku, ungefähr 50ah bei 10,8-12,6v... das ist 1v weniger als mit der Lifepo4 , dafür wiegt sie aber auch nur ca 3kg. ![]() Reicht für meine Bedürfnisse und für kleine Partys 6-8std. Die drei 20ah sind parallel geschaltet und haben nicht ganz die angegebene Leistung... Minus 10-20% schätze ich, also ca 50ah zusammen. Die 20ah Lithium Ionen Akkus haben inklusive Versand und Ladegerät knapp 50€/STK gekostet... das ist im Verhältnis zur Lifepo4 natürlich teurer, aber mir ging es um möglichst leicht... deswegen auch der Taramps...870g und so viel Leistung,da konnte ich einfach nicht wiederstehen Das ist mit Abstand der beste Verstärker, den ich bis jetzt habe. |
inktrap
#185
erstellt: 12. Jul 2024, 00:22
Also ich hab den jetzt einfach mal bestellt da war die Freude über den Fund doch zu groß und dass das Thema endlich mal abgeschlossen ist.Bzgl der 6" Tops hatte ich jetzt nicht an LD Systems Mix 6 G3 gedacht, sondern an thebox cl 106. Finde es schön dass da ein Tragegriff dran ist¹. Bei der 108er Variante sollen die Mitten nicht so top sein, Jobst hatte darüber ein Video gemacht und es gibt auch eine Modweiche, grade wird so ein Paar auf Kleinanzeigen verkauft. Naja was ich jedenfalls krass finde ist das Gewicht. Ist nur ein Kilogramm pro Speaker zwischen 106 (8kg) und 108 (9kg). Aber natürlich sind die 8" größer und ich glaub das passt dann nicht mehr auf den Hänger und als kleine Mitnahmebox taugt es auch nicht mehr. Die 106er passt wenigstens in einen Rucksack. https://www.thomann.de/de/the_box_cl_106_top_mk_ii.htm Aber vielleicht ist es auch nicht schlau beide Projekte so zusammenwerfen zu wollen, es sind ja unterschiedliche Anwendungsfälle ![]() Ich hatte mich zwischenzeitlich wegen des Gewichts auch mal gefragt ob ich nicht das Innere aus 12mm Pappel machen will. Und ja, du hast recht, es wurde MPX Birke. Das wird ja nicht so vermacken und solange ich die Innenmaße einhalte kann ich außen ja 15 nehmen. Muss mal ausrechnen wie viel ich da sparen würde, Pappelsperrholz sah halt nicht so wirklich nach einer guten Idee aus, aber es ist auch nicht sonderlich teuer … was halt richtig reinkracht sind die großen Seitenwände. Den Deckel oben will ich aber auch auf jeden Fall in leichter bauen. Und ich hab jetzt schon mal Freunde darauf vorbereitet dass sie tragen helfen ![]() Ja zu den Li-Ions noch … es ist schon krass was man für Angebote findet … damit meine ich nicht die Sachen von Aliexpress-Scamfirmen die generische Namen und keine Bewertungen haben … hier gibt's bspw 6 x 20kAh für 170€ (wenn man den Ebay-Rabatt und den Händlerrabbat mitnimmt), das sind dann 28.3€ pro Pack und da ist dann preislich auch nicht mehr so der Unterschied zu lifepo4 da, ist ein wenig abhängig vom BMS bzw mit welchem Board man das parallel anschließt. Aber who knows wie Kapazität und Qualität wirklich sind. Der Punkt mit kopflastig trifft es auch gut, theoretisch könnte ich diesen Kasten ja auch unten dran setzen. Aber dann sind da halt auch die Bedienelemente und man kommt nicht mehr dran. --- [1] Ich will ja immer noch die Idee eines (rückbaubar aktiven, akkubetriebenen) Topteils realisieren, das ich dann auch rein passiv nutzen kann, das hatte ich ich im "mobile Boxen Verstärker Thread" angerissen, soll hier jetzt kein ewig langer Exkurs werden, aber wenn ich das mache (die Planung sieht gut aus) dann stelle ich es vor und es ist alles rückbaubar, d.h. sollte ich unzufrieden sein hab ich halt die Komponenten, außer minimal MPX. |
franky-gomera
#186
erstellt: 12. Jul 2024, 09:53
Ich bin gespannt, wie lange es dauert bis Du die Endstufe hast.... Dann ist das ja schon mal klar. Die Idee, die CL106 als Mono Solo aktiven Lautsprecher zu nehmen, kannst du knicken....in der Beschreibung steht,ab 120hz,er KANN also gar keinen Bass....macht also kein Sinn, das wäre der Mühe nicht wert. Topteile eignen sich allgemein nicht für solche Projekte. Dafür braucht es einen richtigen fullrange Lautsprecher, der in der Lage ist, ohne Raumunterstützung, also draußen im freien Feld,noch Fett zu klingen. Für so ein Lastenfahrrad/Anhänger oder Rollwagen solltest du wirklich überlegen, ob du dein Lonely TH12 aus 12mm Pappel MPX baust. Möglichst geringes Gewicht und Ausmaße ist erst Priorität bei so einem Projekt. Da du die fette Endstufe hast, gibt es ja genug Leistung für die Tops, Du kannst also kleinere wie die Achat 204, LD Mix 6 G3, oder zur Not auch die CL106.(Die wären vom Frequenz Gang grade noch als Tops für ein Lonely TH12 geeignet. Da sie erst ab 120hz einsetzbar sind, was eigentlich schon ein bisschen zu hoch ist.) Bei so einer fetten Endstufe muss man wohl bedenken, daß Vollgas wohl einen enormen Stromverbrauch bedeutet. Ich hab mal probeweise gemessen wie viel Watt mein Taramps TS 800/4 ,bei absolut Vollgas zieht... Ich hab Psy Trance laufen lassen und aufgedreht,bis die Endstufe ins volle clipping ging (das klingt dann wirklich nicht mehr schön )... ich war dann ungefähr bei 150-200w kontinuierlich!Ausprobiert, mit einem Lonely TH12 und zwei Achat 204. Bei richtig guten, sauberen Klang,waren es ca 50w. Wie gesagt, der Stromverbrauch richtet sich auch nach Musik Richtung.... Und jetzt nochmal zu den Akkus... hast du vielleicht einen Link für uns, ich verstehe jedenfalls nicht, was genau du meinst... |
Grrazie
#187
erstellt: 13. Jul 2024, 09:42
@inktrap ich weiß nicht, ob ich es überlesen habe, aber du wirst für deinen Amp auch einen Vorverstärker benötigen. Ich hab mir den Omnitronic GNOME 202P zugelegt. Man kann den Klang verstellen und Bluetooth hat er auch https://www.thomann.de/de/omnitronic_gnome_202p_gold.htm Das ganze läuft mit einer Sinuslive - SL-A8005D. Man kann die Tops und den Sub dabei ohne DSP vernünftig trennen |
inktrap
#188
erstellt: 13. Jul 2024, 18:03
Ohh irgendwie war der Link da gar nicht dabei … wenn man hier 2x3 20000mAh Akkus kauft, bekommt man noch Rabatt vom Händler und Ebay, ich hab insgesmat 162,86€ bezahlt. https://www.ebay.de/itm/295816042746Und danke Franky für die Erläuterungen zu CL106 … ich hab mir überlegt dass mir die als einfache Mitnahmebox zu schwer ist. Ich baue, bis das Chassi da ist, eine aktive 12mm Pappel-Sperrholzbox (hat nichts mit dem Sub zu tun, ist ein anderes Projekt) und dann kann ich ja entscheiden ob ich noch bisschen Kohle investiere und das Innere und das Oberteil aus Pappel mache.
Danke für den Tipp+Hinweis mit dem Vorverstärker @Grrazie, das hatte ich natürlich nicht bedacht ;D [Beitrag von inktrap am 13. Jul 2024, 18:06 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#189
erstellt: 13. Jul 2024, 19:21
Ich hab die Version ohne BT, ist tatsächlich brauchbar, rauscht nicht und läuft mit 12V. Mechanisch kein Panzer, dafür recht leicht. |
franky-gomera
#190
erstellt: 14. Jul 2024, 10:49
Ein Vorverstärker braucht man eigentlich nicht ,für den Taramps...höchstens wenn man mit dem Mobiltelefon auflegen möchte(weil die recht leise sind). Falls ein DJ auflegt, bringt der (im allgemeinen) sein Mixer/Controller mit. Die Filter von den Car Hifi Endstufen sind im allgemeinen -12db/Okt. Wenn ich mit denen mein TH12 trenne, kommt über der Trennung alles minus 12db,es ist also noch hörbar... das klingt bei höheren Lautstärken leider nicht so toll, deswegen sind die Car Hifi Filter nur als Notlösung zu sehen.... ein Filter mit minus 24db/Okt. ist da wesentlich besser (zb per DSP),da hört man dann nur noch, was man auch hören will @Inktrap... das du ein extra Lautsprecher für dein Rucksack Projekt bauen möchtest, finde ich die richtige Entscheidung. Irgendwann mache ich das auch noch... ich hab noch ein Ommes SW 6.01 und ein brauchbares 2.1 TPA Bluetooth Board plus 24v Liion Akku., daraus könnte man ne nette kleine Pingu- artige mobile Box bauen.... mir fehlen nur noch zwei Mittel Hochtöner, die zum SW6.01 passen, jemand ein guten Vorschlag? |
inktrap
#191
erstellt: 15. Jul 2024, 21:31
@franky-gomera Auch wenn das nun n anderes Thema ist … ich habe vor die:
zu verbauen. Hatte ein Freund eines Freundes mal so empfohlen und das ist stimmig zueinander. Aber ich hab auch noch ne Frage zum Thema … wie hast du denn deine 20ah Li-Ion-Packs benutzt? Also an/abgestöpselt mit Pause dazwischen? Übrigens ist diese Angebot das ich rausgesucht habe nun wieder günstiger geworden und kostet nun 145€ für 120ah.Achja und beim Taramp kommen nach EU/Deutschland noch Steuern/Zoll dazu, aber du bist ja auf deiner Insel ;D Hier sind es dann so c.a. 25% mehr, aber das ist noch immer günstiger als vergleichbares Zeugs auf ebay/kleinanzeigen. [Beitrag von inktrap am 15. Jul 2024, 21:33 bearbeitet] |
franky-gomera
#192
erstellt: 16. Jul 2024, 14:25
@inktrap...Also erstmal ist der Faital nicht so richtig ein Basslautsprecher, sondern ein Tiefmitteltöner.. also auch nur etwas Bass, bei relativ großem Volumen.... und für ein Zwei-Wege Lautsprecher braucht es ja auch noch eine Frequenz Weiche. Wie wolltest du die realisieren? Falls du jemanden kennst, der daraus eine brauchbare Kombination gebaut hat, inklusive Frequenz Weiche, dann kannst du das vielleicht so übernehmen. Die Kombi hätte dann wohl auch 8ohm, was für mobile Boxen auch wieder ungünstig ist, aber mit genügend Verstärker Leistung auch kein Problem. Mit den eBay Akkus wäre ich vorsichtig... erstmal haben sie nur 10000mh pro Stück und nicht 20000mh und dann gibt es auch keine Infos, was für Zellen verbaut sind. Ich hab meine Akkus vorher ausprobiert, einen zerlegt und jede einzelne Zelle geprüft,(ein kleiner für Led Beleuchtung, bei dem das BMS kaputt war) und mir dann erst mehr davon gekauft. Auch gab es auf YouTube ein Test für diese Marke, der meine Erfahrungen bestätigt...alle meine Liithokala Akkus haben ca 90% der angegebenen Leistung+/- Einige von den Dingern habe ich auch schon seit Jahren und sie funktionieren immernoch. Für den Preis bin ich zufrieden... Akku ... die gibt es natürlich auch noch größer, aber dann hätte die Lieferung nicht so einfach hier her geklappt.Ich hab dann auch noch zwei andere Hersteller ausprobiert, weil es so super günstig war, aber das war nur Schrott. Meine drei 20000mA Akkus habe ich parallel angeschlossen (mußte ich auch, weil nur einer nicht genug Strom für den Taramps abgibt). Zusammen sind sie aber sehr stabil. Ich verbinde die Akkus erst, wenn ich sie auch benutze und trenne sie danach gleich wieder...man weiß ja nie, sicher ist sicher. Für Partys von Sonnenuntergang bis zum Morgen, würde ich aber sowieso lieber die große Lifepo4 mit 120ah nehmen. Erstmal macht sich das eine Volt mehr tatsächlich bei der Leistung bemerkbar und ich hab auch immer gerne ein bisschen Reserve... Nichts schlimmer, als wenn die Party plötzlich und unerwartet stirbt ,weil der Akku leer ist... [Beitrag von franky-gomera am 16. Jul 2024, 16:57 bearbeitet] |
inktrap
#193
erstellt: 16. Jul 2024, 20:36
Ah der Verkäufer hat die Beschreibung von 20ah auf 10ah nach unten und auch den Preis nach oben geändert. Ich habe sie tatsächlich als 20ah pro Stück gekauft und diesen Wert sieht man auch noch auf den Fotos. Ich bin mal gespannt was nun ankommt. Ich hab nun mal nachgefragt was sie mir schicken und wenn du meinst dass du 50€ für 20ah li-ion bezahlt hast und da die Kapazität garantiert stimmt und die mir weniger schicken, dann würde ich die Annahme verweigern und das wo anders kaufen. Fände ich aber schade, das war so ein guter Deal. Ach irgendwie ist das mit Li-Ion ja auch alles wieder ärgerlich wenn man nicht rein schauen kann bzw es nicht selber baut. Wie hast du die denn parallel geschaltet? Für das mobile Boxen-Projekt würde ich ein DSP nehmen und das soll auch eher Richtung länger laufende Hintergrundbeschallung gehen, mir ist schon klar dass ich da keinen richtigen Bass raus bekomme. Das ist aber auch okay. Ich glaube das wird ein sehr guter, leichter mobiler Speaker. Ist wie gesagt unabhängig vom Sub, ist ja aktiv. Achso und bzgl Lifepo4 war mein Eindruck dass das zu schwer wird. Li-Ion hält ja auch nicht so lange wie lifepo4 bzgl der Ladezyklen. Ja und aprpopos zu schwer, ich könnte das schon aus 12mm Sperrholz Pappel bauen, aber das wirkt so … weich, also die Außenschichten verdrücken bei Pappel so schnell, aber auch die mittleren Schichten wirken so … bröselig. Es gibt hier irgendwo auch ein Thema dazu, da wird Pappel kaputtgeredet. Wenn ich jetzt aber tatsächlich das innere aus Pappelsperrholz baue, wäre die Frage wo ich MPX Birke haben möchte. Auf der Obeseite des Horns, also als Teil des Subs, oder auf der Oberseite des Deckels, damit nichts verdrückt? [Beitrag von inktrap am 16. Jul 2024, 23:19 bearbeitet] |
franky-gomera
#194
erstellt: 17. Jul 2024, 08:07
...dh. du hast einfach mal 6 von den Dingern bestellt ... viel Erfolg damit!Wie man etwas parallel anschließen muss, weißt du hoffentlich. Für das Geld (vielleicht auch ein bisschen mehr..) hättest du auch ne brauchbare Lifepo4 bekommen. Nun ja... Versuch macht klug! Hier findest du vielleicht ein paar Infos, wie man so ein kleines 2 Wege Lautsprecher Projekt mit DSP machen kann.Auf dem Kanal gibt's auch noch Videos zum Lonely TH12 (um mal wieder zurück zum Thema zu kommen ) |
franky-gomera
#195
erstellt: 17. Jul 2024, 10:13
Das ist mein Taramps TS 800/4 in einem kleinen Kasten verbaut und das Akku Pack angeschlossen... Der Akku Pack ist mit XT60 Steckern parallel verbunden und die Endstufe mit XT90 Stecker/Buchse. Das Kabel zum Taramps hat 6mm Querschnitt. Gewicht zusammen knapp 4kg. Die Chinch Buchsen und die 3,5 mm Klinke Buchse an der Seite,sind parallel angeschlossen...so kann ich zb auch noch meine aktiven DJ Monitore und zb Impuls gesteuerte Led mit anschließen... Falls ein DSP zum Einsatz kommt, geht's dann direkt, per Chinch Kabel von DSP vorne in die Endstufe. So kann ich den Taramps möglichst vielseitig benutzen... ![]() So angeschlossen braucht es nur ein Eingangskabel,an der Seite und die Endstufe ist mit dem 90hz Filter für einen 12er BR Subwoofer und zwei Achat 204 Tops eingestellt. ![]() Das Akku Pack hat 12,5v, wenn ich die einzelnen Akkus frisch geladen habe, sind's 12,6v.... aber er lag schon ein paar Wochen im Auto und die Spannung lässt mit der Zeit ein bisschen nach. ![]() [Beitrag von franky-gomera am 17. Jul 2024, 10:30 bearbeitet] |
FrankyOn
#196
erstellt: 18. Jul 2024, 08:51
Hallo zusammen, zurück von dem Hurricane Festival und der Fusion und einige interessante Gespräche geführt (nachdem Leute den tiefen Bass auf dem Campingplatz gesucht hatten im Becken voller Soundboks-Camper) und diesen Thread-Link an verteilt - vielleicht sind wir hier bald mehr Leute :). Bei einem Gespräch fiel das Thema, das man die tiefen Frequenzen auch im besten Falle "nach unten" etwas abschneiden sollte um Strom zu sparen. Natürlich nicht sämtliche Bässe, eher "unter dem Spüren". Nur wie mache ich das am besten? Mit der Sinuslife habe ich nur die Möglichkeit, nach oben abzuschneiden im Bassbereich. Vielleicht ist es doch Zeit für ein DSP, wer hat Empfehlungen? [Beitrag von FrankyOn am 18. Jul 2024, 08:51 bearbeitet] |
lonelybabe69
#197
erstellt: 18. Jul 2024, 09:30
Hi!
das ist ja cool. So ein Projekt lebt ja von der Begeisterung der Nachbauer und ganz viel Mundpropaganda. Von daher danke dir herzlichst dadür
Bei den Car Hifi Endstufen nennt man das Subsonic Filter. Im Hifi bzw. PA spricht man von einem Low-cut bzw. Hochpass [High-Pass] Filter. Eigentlich braucht man beim Lonely.TH12 nichts untenrum abzuschneiden, da das Tapped Horn bereits ausreichend tief abgestimmt ist, um bloß kein einziges Hertz an Tiefgang zulasten des Pegels zu verschwenden. Oder du baust ein MTH-30. Da ist quasi kein ernstzunehmender Bass vorhanden. Beim Lonely.TH12 kannst du, wenn unbedingt nötig ist, den Low-cut bei 30-35Hz setzen. Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 18. Jul 2024, 21:23 bearbeitet] |
franky-gomera
#198
erstellt: 18. Jul 2024, 11:12
@FrankyOn... cool, mehr Leute finden wir gut!Ich hoffe ihr habt ausgiebig Spaß gehabt und das Equipment hat ohne Mucken durchgehalten.... Da du eine Sinuslife hast, gibt es leider kein einstellbaren Low Cut Filter, Da bleibt dir wohl nur das DSP.... Tinyshine hat eins, das auf 12v DC funktioniert... praktisch weil es dann einfach mit an die Batterie kann, aber mittlerweile auch teuer... 5v DSP würde ich nur mit eigener Stromversorgung (kleine Power Bank)machen. Beim DSP hat man auch bessere Filter zur Verfügung,zb ein Tiefpassfilter -24db/Okt. Damit klingt das Lonely TH12 deutlich besser.... aber mit ein paar Abstrichen geht auch der -12db Okt Filter. Auffällig wird's eigentlich nur bei Musik mit Instrumenten und Gesang... Klavier zb .. Low Cut Filter würde ich erstmal bei 30hz -24db Okt ansetzen, damit kein bisschen hörbarer Tiefbass verloren geht. |
inktrap
#199
erstellt: 24. Jul 2024, 16:15
@Franky
Die haben das Paket am 16.07.24 aufgegeben, nach Rücksprache dass noch Zoll auf mich zukommt, was ich sehr nett finde bzw dass ich keine Rückerstattung bekomme wenn es zurückgeschickt wird :cut. Es ist dann am 23.07.24 angekommen. Einziger Verbesserungsvorschlag wäre bzgl der Verpackung dass nur seitlich Dämpfungsmaterial im Paket war, aber die Endstufe ist super solide und das Paket war auch nicht verbeult oder so. Eigentlich kann man ja auch selbst verzollen, aber mir wurde von FedEx gesagt dass man das vorher angeben muss, so hat FedEx einfach den Zoll und Gebühren bezahlt (c.a. 25€ bei 140€ Warenwert) und noch c.a. 9€ Gebühr dafür erhoben was dann am Ende auf 35€ raus lief. DHL nimmt 6,50€ Bearbeitungsgebühr glaube ich, von daher ist das noch okay. Jetzt muss ich sie nur noch ausprobieren. |
inktrap
#200
erstellt: 24. Jul 2024, 16:41
Jo danke und auch für die Bilder usw ich hatte so penetrant nachgefragt weil sich die Akkupacks beim parallelen Betrieb gegenseitig ohne Strombegrenzung aufladen können, wenn sie nicht die selbe Ladung bzw Spannung haben. Es ist ja auch immer so dass die Spannung stark vom Ladezustand abhängt. Ich denke auch dass du das alles weißt, du hast ja auch die Zellen eines Packs vermessen, dennoch teile ich mal dieses Video über den Bau von Akkupacks https://www.youtube.com/watch?v=tKg-jIrr_JEMan muss das also ausmessen. Bzgl Genauigkeit wurde als Zahl mal c.a. 10 Millivolt genannt, aber so richtig lässt sich das nicht sagen. Und man weiß auch nicht was das BMS alles kann, das da verbaut ist. Schützt es wirklich vor Tiefenentladung, oder sterben mir dann die Zellen? Bei dem Pack werden ja auch nur 2 DC Stecker nach außen geführt, man könnte also nur über den Spannungsabfall gehen und keine Infos vom BMS abgreifen.
Ich hab aufgrund deiner Einwände schon ziemlich gehadert ob ich das überhaupt annehmen möchte … mir wurde zwar bestätigt dass es 120ah zu 12V sind wäre ja auch sensationell günstig gewesen, aber … irgendwie könnte ich auf nkon.nl Zellen bestellen und hätte weniger Probleme, dann kann ich direkt einen 12V Akku mit BMS für den Lonely bauen. Lifepo war ja zu groß (8.5cm Aufbauhöhe) und zu schwer. Naja ich hab noch mit dem Händler abgeklärt was ich tatsächlich bekomme, war nun einige Zeit krank zuhause, alles hat sich verzögert und … die Sendung wurde wieder zurück geschickt. Der Kiosk bei dem das lag hat sich nicht an die Lagerfrist gehalten und hatte keinen Platz mehr, meinten sie. Weiß jetzt auch nicht ob ich das gut oder schlecht finden soll. |
inktrap
#201
erstellt: 24. Jul 2024, 16:46
Ich fand das nvarcher DSP mit bluetooth recht nice, ist ziemlich günstig über Aliexpress zu haben. Die Software zur Einrichtung ist super sketchy, hab ich in einer VM ohne Datei-/Netzwerkfreigabe laufen lassen. Die Boards kann man gut mal bestellen um sie auszuprobieren, es gibt auch ein Youtube-Video von jan drüber. |
Mobile Box Akku Mine1003 am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 18 Beiträge |
Akku für mobile Lautsprecher hutzy456 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 4 Beiträge |
LiPo Akku für Mobile Box edelgard am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 6 Beiträge |
Upgrade für Mobile Musikbox ic3fir3 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 66 Beiträge |
Mobile Mini/Micro Box Kc*Rage am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 16 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Box mit Powerbank betreiben! hen101 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 15 Beiträge |
Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc. Begga2610 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 12 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Mobile 360° WIFI Box phil_O_moatic am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
