Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 11:36
Hallo zusammen,
Für den Ottonormalverbraucher sind WIFI Lautsprecher was Tolles: Man kann direkt übers Smartphone Musik streamen und über Internetradio bekommt man rauschfrei praktisch jeden Sender Weltweit auf die Ohren. Außerdem können die meisten im Gegensatz zu gängigen Bluetooth Lautsprechern auch als Standalone-Device verwendet werden. Leider mangelt es an WIFI Lautsprechern, die man dank Akku beispielsweise in den Garten mitnehmen kann (ja, mein Garten hat einen flächendeckenden Breitbandanschluss :D). Ich habe relativ lange gesucht und nichts gefunden, was meinen Ansprüchen genügt, weshalb ich inzwischen beim Eigenbau angekommen bin. Das Ganze sollte grob am Bose Soundtouch 10 angelehnt sein, da mir dieses System recht gut gefällt. Audiotechnisch habe ich nicht einmal sonderlich hohe Ansprüche, über WLAN ist die Übertragungsqualität sowieso nicht der Hammer.
Meine Ansprüche sind:
-Spotify Client (vom Smartphone auf den Lautsprecher streamen mit der Spotify Connect Funktion)
-Standalone Internetradio (über Taster auf der Oberseite sind 6 Radiosender hinterlegt, angelehnt an Bose)
-rund 8 Stunden Akkubetrieb
-Idiotensichere Bedienung
-nach Möglichkeit 360° Beschallung
Hier der Fragebogen:
-Wofür ist eure Box gedacht?
Hintergrundbeschallung von bis zu 10 Personen im freien, gerne aber auch mit mehr Wums
-Welche Musik hört ihr meistens damit?
Erschreckend breites Spektrum, von Schlagern über Pop bis EDM (letzteres ist jedoch nicht ausschlaggebend
-Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
so kompakt wie möglich, hätte spontan an einen Quader mit L*B*H 20*20*30cm gedacht, bin da aber recht offen
-Wie schwer darf es werden?
möglichst leicht, bis 3kg sollte aber kein Problem sein
-Welche akustischen Präferenzen gibt es?
20% satter Bass, 50% guter Klang, 30% hohe Lautstärke
-Wie hoch ist das Budget?
da die Elektronik bereits einiges an Geld verschlingt, habe ich rund 50-60€ für Verstärker und Chassis vorgesehen
-Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
rund 8 Stunden
-Aktueller Planungstand eurerseits?
Die Planung der Elektronik ist grundsätzlich abgeschlossen. Angedacht sind:
Raspberry Pi Zero W
5V DC-DC Regler zur Spannungsversorgung von letzterem (natürlich sauber entkoppelt um Störungen auf der 12V Schiene zu vermeiden)
UDA1334A als 24-Bit ADC
3S Li-Ion 18650 Akku Pack mit BMS, ob 2P oder 3P wird anhand der Leistungsaufnahme entschieden
10 Taster auf der Oberseite zur Standalone Bedienung (lauter, leiser, 6 Radiosender Vorwahlen, Play-Pause sowie ein Powerbutton)
Eventuell kleines Display zur einfacheren Bedienung.
Ob das Laden über einen popligen Stecker oder Induktiv geschieht muss ich mir noch überlegen, letzteres währe eine ziemliche Spielerei aber halt doch ein nettes Feature
Auch Audiotechnisch habe ich mir Gedanken gemacht, ich bin durch Zufall auf den Sure TA2024 mit 2x15W gestoßen, der sich eigentlich ganz vernünftig anhört, auf den ich mich aber noch nicht festgelegt habe.
Bezüglich der Chassis habe ich zuerst an ein Array aus 4 Visaton FRS8M auf allen 4 Seiten gedacht, dann ist mir aufgefallen, dass der Bass wohl etwas zu kurz kommen wird, habe mir dann noch ein Setup mit einem nach unten gerichteten Monacor SPH-60x ausgedacht, dessen Schall dann über einen Kegel in die Horizontale geleitet wird, was sich aber wohl grottig anhören würde. Letztendlich bin ich zum Schluss gekommen doch eher euch zu konsultieren.
-Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Erfahrung mit Boxenbau habe ich keine, allerdings steht mir eine Schreinerwerkstatt zur Verfügung, mit den Maschinen kann ich wenigstens halbwegs umgehen. Ich bin Elektrotechnik Student und Elektronikbastler, löten usw. ist also kein Problem, bezüglich akustischen Messinstrumenten sieht es aber ziemlich schlecht aus.
Über eure Hilfe währe ich sehr dankbar, falls ihr Fragen habt schießt los.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 13:20
Einfach straight nach oben einen kleinen Coax wie den Mission CX 10 strahlen lassen, nach unten dann einen Subwoofer wie den Sica 5 F 1.5 CP arbeiten lassen.
So mit mehreren Chassis und so wird das glaube ich eher nichts.
Hmm, oder vielleicht vier kleine Visaton FRS 5 X die jeweils nach N, O, S, W strahlen und dabei 45-60° nach oben angewinkelt sind.
Nach unten dann wieder den Sica oder was vergleichbares.
2-Kanal Amp dazu, gerne mit 24V (an 12V sind nur etwa 10-15W an 4 Ohm drin, was gerade mal einem Pegel von gut 96dB mit dem Sica entspricht)
Draußen, mit den ganzen Umgebungsgeräuschen und dann auch noch 10 Leute und das Dingen soll laut sein? Nein. Das wird mit 10W nichts.
Zu der ganzen Software-Sache kann ich Dir nicht so richtig weiterhelfen...
phil_O_moatic
#3 erstellt: 03. Mai 2018, 13:55
Vielen Dank für die Tipps, die 24V Betriebsspannung machen Sinn, als 24V Vertstärker habe ich den von zykooo im Amp Thread getesteten Sure TDA7492 ins Auge gefasst, 2x50W sind wohl übertrieben, allerdings sind 24V Verstärker eher dünn gesät.
Zum Mission CX-10 habe ich leider nichts gefunden, allerdings wären 4 kleine angewinkelte Lautsprecher auch designtechnisch einfacher unterzubringen.
Zusammen mit dem teureren Vertstärker würde das mein Ursprüngliches Budget schon ausreizen. Gibt es eine günstigere Alternative zum Sica?
[Beitrag von phil_O_moatic am 03. Mai 2018, 13:56 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 03. Mai 2018, 14:35
Sorry, meinte den Mission CP-10X
http://www.lautsprec...2/mission-cp-10x.htm
Den einfach senkrecht nach oben arbeiten lassen.
So strahlt er in alle Richtungen gleich.
phil_O_moatic
#5 erstellt: 04. Mai 2018, 11:58
Ich hab das mit WinISP mal durchgerechnet: Bei eine Kombi aus CP-10X in einem geschlossenen- und dem Sica im Bassreflexgehäuse würde ich bei angedachten Grundmßen von 30x30cm auf eine Mindesthöhe von knapp einem halben Meter kommen, was weder optisch ansprechend noch praktisch wäre. Bei einem 12,5l Bassreflexgehäuse würde der CP-10X allein allerdings bis auf 49Hz bei -3dB kommen, was grundsätzlich ausreichen würde.
Wenn ich das korrekt überschlagen habe, komme ich mit 12Ohm und 24V auf die maximal nutzbaren 50W und damit auf knapp 100dB, was ausreichen sollte.
Könnte ein Setup mit CP-10X als alleiniges Chassis funktionieren? Das würde die Kosten unten halten, was Budget für eine hochwertige Frequenzweiche schaffen würde.
Was mir dann noch aufgefallen ist: ich möchte zugunsten der Symetrie vier Bassreflexöffnungen unterbringen, reichen vier Löcher durch 16mm MDF mit entspendem Durchmesser dafür aus? laut WinISP wären das 4x9,5mm was sehr praktisch wäre.
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box 2.1?
Technoente94 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  76 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für Sporthalle
Paupau am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  13 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Neubau 2Wege mobile Box
mr.[m4st3r] am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  117 Beiträge
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.572
