Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc.
Begga2610
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 14:56
Hallo :),
Ich weiß, es wurde hier schon öfters diskutiert/beschrieben.
Also,
Ich möchte mir eine portable/mobile Box basteln, die man auf einen Bollerwagen stellen kann. Diese Box sollte mit einem Akku laufen.
Nun habe ich im Bereich Hifi nicht gerade die beste Ahnung, um nicht zu sagen, ich hab kein Plan^^.
Ich weiß, bei solchen Boxen sollte der Wirkungsgrad der Lautsprecher hoch sein.
Ich habe eine Liste angefertigt, in der steht, was ich alles benötige. Solltet ihr noch zusätzlich Sachen haben, die ich nicht aufgelistet habe, einfach anmeckern und sagen, was fehlt^^
  • MDF-Platten fürs Gehäuse (oder solte ich was anderes nehmen?)
  • Autoradio mit Einbauschacht (ist schon vorhanden)
  • 2 Lautsprecher (maximal je 30€, Durchmesser so 20-25cm)
  • Verstärker (falls ich überhaupt einen brauche)
  • Akku (bestenfalls mit Ladegerät, sollte schon bis zu 6 Std. laufen)
  • Kleinzeugs (Schrauben etc.)
Was würdet ihr da empfehlen?
Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad so ab 90 db? Ist das machbar mit dem Geld?
Als Akku eine Autobatterie? Oder Bleigelakku?
Hier noch ein Foto einer Skizze von mir (Frontansicht):
EDIT: Bilder wurden den aktuellen Vorstellungen angepasst
front
Und von oben
vogel
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
PS: Wenn ihr Empfehlungen zu Artikel habt, immer her mit den Links
Begga2610
[Beitrag von Begga2610 am 24. Jan 2014, 11:47 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 18:22
Das ist nicht schlimm, solang du bereit bist, dich zu informieren
- MDF ist okay. MPX wäre leichter, ist aber auch teurer. Und beim Bollerwagen fällt der Gewichtsunterschied nicht so sehr in's Gewicht. Außerdem lässt sich MDF schön einfach bearbeiten.
- Das Autoradio ist im Stromverbrauch wenig effizient, aber wenn du es schon hast, nimm das erst mal.
- Zwei Visaton BG20, sehr hoher Wirkungsgrad, aber geringer Bass, oder zwei KFZ-Chassis (etwa Mac Audio ProFlat 16.2, als B-Ware 35€ das Paar), im Verhältnis mehr Bass, aber weniger Pegel
- Nein.
- Kommt auf das Radio an, d.h. was das Radio verbraucht. Mit einer Autobatterie vom Verwerter wärst du definitiv auf der sicheren Seite, das wäre eher schon überdimensioniert.
- Voltmeter, Akkuwächter o.ä. wären sinnvoll, eine Sicherung ist pflicht.
Begga2610
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 12:19
Danke für die schnelle Hilfe!
Jetzt noch weitere Fragen:
-wie dick sollte die MDF Platte sein?
-wie schließe ich das ganze an mit der sicherung? Brauch ich dazu eine Platine?
-nachfolgend mal die technischen Daten meines radios. Ich kann das alles nicht so genau einschätzen xD. Würde hier auch ein bleigelakku reichen?
20140122_100838
Ps: vllt kann ja jemand ne skizze machen wie ich was anschließen muss^^
zykooo
#4 erstellt: 22. Jan 2014, 14:01
Mit 12-16mm solltest du ganz gut beraten sein.
Die Sicherung kommt einfach als erstes in die +-Leitung vom Akku vor dem ersten Verbraucher. Mit einem Sicherungshalter ist das ganz einfach zu realisieren und völlig ohne Platine.
Uh. Wenn das Radio max. 10A verbraucht, hält dir ein 10Ah-Bleigel-Akku bei Volllast eine Stunde. Gehen wir mal (reine Schätzung) von 6A im Schnitt aus, dann brauchst du für 5h schon einen 30Ah-Akku. Das kostet entsprechend, sodass du mit einer Autobatterie evtl. besser beraten bist.
Anschluss-Skizzen findest du hier massenweise, da du nix spezielles willst.
Begga2610
#5 erstellt: 22. Jan 2014, 21:09
Wieviel Ampère sollte die Sicherung denn haben?
Ich erstelle dann mal ein Konzept und es wäre nett wenn du dann mal drüber schauen könntest
Vielen Dank nochmal!
EDIT:
Also im Handbuch steht, dass im Radio bereits eine 10A Flachstecksicherung integriert ist. Brauch ich dennoch eine weitere Sicherung?
[Beitrag von Begga2610 am 23. Jan 2014, 00:28 bearbeitet]
BoomBoB
#6 erstellt: 23. Jan 2014, 01:50
Nur eine Sicherung direkt vorm Akku schützt dich vor Kabelbrand.
Video
Wenn du weitere Verbraucher anschließt brauchen die auch ne Sicherung.
z.B. usb-Lader(2-5A) + Radio(10A)= 12-15A "Haupt"-Sicherung
Ob KFZ-Flachsteckersicherung -->Link
oder Rund/Glas/Torpedo ...Link zur Wiki
is egal... braucht aber nen dazu passenden Halter
oder auch als "Automat" -->Link
oder gleich nen richtigen Automat (wie bei neueren Haus-Sicherungskästen)
Link
Begga2610
#7 erstellt: 23. Jan 2014, 18:57
So... Hab hier mal ein kleines Konzept. Kann da bitte mal jemand drüber schauen und sagen, ob da noch was fehlt? Oder ob das in Ordnung ist?
Konzept
Hochgeladen bei uploaded.to
Gruß Begga2610
BoomBoB
#8 erstellt: 24. Jan 2014, 00:11
Die extra Sicherung+Halter fehlt noch.
Nen richtigen An/Aus-Schalter vlt. ... das An/Aus am Radio nimmt evtl. Stand-by-Strom.
[Edit:]Guck noch beim Radio wie das Remote-Kabel angeschlossen werden muss... Sind da Din-Stecker hinten am Radio oder ne Kabelpeitsche?
Hast an ne "Klappe" fürn Akku gedacht? Oder wie willst den laden?
Evtl. noch Ausgänge für 2 weitere Lautsprecher... sind ja 4x "40w"
Für die "KFZ-Lautsprecher" kann man nix berechnen (Bassreflex...).
25x25x60 macht 27Liter gesamt also wohl etwas weniger als 10L
je Chassis....
Ich hab mit denen keine Erfahrung vlt. gibt noch jemand ne Schätzung ab
ob KU oder CB...
[Beitrag von BoomBoB am 24. Jan 2014, 00:34 bearbeitet]
Begga2610
#9 erstellt: 24. Jan 2014, 11:43
Also die extra Sicherung + Halterung ist in der Zeichnung mit drin aber nicht in der Materialliste.
Oder brauche ich 2 extra Sicherungen? Im Radio selbst ist eine 10 A Flachsicherung aufgesteckt.
Ich hätte bei der Sicherung an folgendes gedacht:
Halterung
Das ganze dann in Verbindung mit einer 10A Flachsicherung.
Wie kommst du auf die 27l Volumen? Ich komme auf 37,5l (250mm*250mm*600mm=37.500.000mm³ = 37.500cm³ = 37,5 dm³ = 37,5l)
Was meinst du mit Klappe? Ich dachte ich könnte die Autobatterie mit dem Ladegerät laden, indem ich die "isolierten Zangen" wie beim überbrücken von einem Auto oben an die Kontake lege und das "Gegenstück" in eine ganz normale Steckdose stecke.
Einige Frage hab ich noch im Bezug auf die Autobatterie. Wo/Wie schließe ich dort die Kabel an? Welches Kabel sollte ich dafür verwenden?
Im Radio sind hinten zwei Iso Stecker (Iso-Block A und Iso-Block B). Ich habe da an folgende Komponenten gedacht:
Iso Stecker
Oder die hier:
Iso Block B
Iso Block A
Ich habe in der Materialliste erstmal nur die "großen Anschaffungen" aufgelistet^^
Daran hab ich gar nicht gedacht. Das ist aber auf jeden Fall eine gute Idee. Muss der Schalter dann vor oder nach der extra Sicherung eingebaut werden? Oder ist das egal?
Mit freundlichen Grüßen
Begga2610
zykooo
#10 erstellt: 24. Jan 2014, 12:25
Bitte vermeide doch zukünftig so bescheuerte Hoster. 30Sec warten, dann Captcha... gibt doch praktischere Sachen wie Google Drive oder Dropbox.
Volumen: http://www.lautsprec...e/tools/t_volume.htm
Ich komme auf 32,2l Brutto, abzüglich der Batterie und des Radios.
Mit den von dir angegebenen Zuschnitten bekommst du keine geschlossene Box. lass dir die Flächen über den oben verlinkten Volumenrechner ausrechnen.
Bzgl. Bauweise: CB (closed box) bauen, KU (kontrollierte Undichte) simulieren und bei gefallen auf KU anpassen.
Die Chassis gibt es hier günstiger:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a3668a61d
Die Autobatterie hält bei einem angenommenen Durchschnittsverbrauch von 6Ah von dem Radio (max wären ja 10) etwas mehr als 5h. Würde versuchen beim Verwerter eine gebrauchte mit mehr Kapa zu bekommen.
Oder auf den Kinter MA-700 als Amp umsatteln:
http://www.ebay.de/i...&hash=item232d7f12cd
Begga2610
#11 erstellt: 24. Jan 2014, 16:33
Benötige ich zum anklemmen der Kabel an die Autobatterie solche Klemmen hier?
Klemmen
Die Autobatterie bekomm ich sehr wahrscheinlich von einem Kumpel, dessen Kumpel in einer "Familienwerkstatt" arbeitet^^
Und eine Frage zum Schalter: kann ich diesen Wippschalter verwenden?
Wippschalter
Wie dick sollte das Stromkabel sein?
Kann ich für die Stromversorgung diese Leitung nehmen?
Leitung
BoomBoB
#12 erstellt: 25. Jan 2014, 02:18
25x25x60 =37,5L Außen-Maß oder?!
Das Holz liegt innen! und nimmt bei 1,6cm dickem Holz
10,5L ein dann bleiben 27L innen...
Hatte den selben Rechner wie zykooo verlinkt hat...
Der macht auch gleich ne Stückliste fürs Holz...
Zuschnitte hab ich gar nicht gesehen war das auch in dem
pdf bei dem besch..... Hoster?
*einfach2xrechtgeb
Der verlinkte Schalter ist nur bis 4A "freigegeben" denk ich
Deckel oder Klappe um mit den Klemmen des Ladegeräts
an die Pole der Batterie zu kommen oder die Batterie raus
zu nehmen... oder mit Anschlüssen nach außen legen!?
Sicherungshalter kommt an die Plus-Pol-Klemme mit nem
Kabelschuh angeschraubt...Link zm Setoder Baumarkt
Das "ungesicherte" Kabel zwischen Plus-Pol-Klemme und
Sicherungshalter sollte so kurz sein dass es, bei z.B. abreißen
des Sicherungs-Halters ,nicht an die Minus-Pol-Klemme kommen kann.
Der Kabelquerschnitt richtet sich nach der benötigten Länge.
Das verlinkte Kabel reicht aber ne zweite Farbe wär nett..
wegen +- unterscheiden
Der erste "günstige" Stecker (also die beiden...) ist super
Bestell gleich mehr, auf einmal hat jeder ein Autoradio im Keller.
(Magst mir ein schicken,Adresse per PN? )
Übrige Kabel(enden) mit nem Stück Klebeband isolieren..
[Beitrag von BoomBoB am 25. Jan 2014, 02:19 bearbeitet]
Bollerwagen als mobile Soundanlage
teehalm am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box
Larspeaker am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
Mobile Box mit RaspPi
Knucklepin am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  4 Beiträge
Mobile Box 2.1?
Technoente94 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  76 Beiträge
Mobile Box (1. Mai Wagen)
nezmo am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
Bollerwagen
Schnaps21 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  19 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
LiPo Akku für Mobile Box
edelgard am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  6 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für Sporthalle
Paupau am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
