| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
b-rock
#401
erstellt: 08. Dez 2011, 20:11
So meine ist nun auch eeeeendlich fertig. Hier die daten: Verbaut sind 2 12ah bleigelakkus 2 beyma 8 ag/n ein blaubunkt radio und ein kleines volmeter Mein ladegerät ist drinnen verbaut, einfach ne strombuchse vom computer ausgebaut und innen ne steckdose angebracht:D joar hatte ein bischen länger daran zu bauen aber es sollte eben auch schön werden:) Hier ein paar bilder: p.s sorry für die qualli is nur vom handy;) [Beitrag von b-rock am 08. Dez 2011, 20:22 bearbeitet] |
DjDump
#402
erstellt: 08. Dez 2011, 20:15
b-rock
#403
erstellt: 08. Dez 2011, 20:21
hatte es schon probiert dann bei directupload hat´s geklappt aber die links wurden als falsch angezeigt jetzt hab ichs hier gemacht. [Beitrag von b-rock am 08. Dez 2011, 20:25 bearbeitet] |
DjDump
#404
erstellt: 08. Dez 2011, 21:13
Schaut sehr gut aus. Kannst du ncoh eine Nahaufnahme von der Alufront machen? |
b-rock
#405
erstellt: 08. Dez 2011, 21:22
Jo klar kein thema die hab ich jedoch nicht slebst gemacht die hat mein onkel mir angefertigt:) jedoch wie gesagt sorry für die schlechte quali muss mal mein kabel für die cam suchen [Beitrag von b-rock am 08. Dez 2011, 21:25 bearbeitet] |
zykooo
#406
erstellt: 09. Dez 2011, 00:20
das mit der alu-platte gefällt mir auch gut. wie hast du das holz behandelt? das sieht echt gut aus. |
b-rock
#407
erstellt: 09. Dez 2011, 09:01
Ich hab ganz billige holzplatten im baumakrt geholt und dann lasiert. (hat insg. so 20€ gekostet) damit ich diese schöne dunkle farbe hinbekommen hab hab ich aber schon 5 mal gebraucht :/ |
subkultur
#408
erstellt: 09. Dez 2011, 12:32
hier mal eins meiner letzten Projekte: ![]() http://www.hifi-forum.de/bild/boombox_129764.html http://www.hifi-forum.de/bild/boombox_129763.html http://www.hifi-forum.de/bild/boombox_129762.html [Beitrag von subkultur am 09. Dez 2011, 12:32 bearbeitet] |
b-rock
#409
erstellt: 09. Dez 2011, 12:37
ein paaar daten?:D |
subkultur
#410
erstellt: 09. Dez 2011, 12:41
Amp: Class T-Amp 2*25 W Speaker: Helix E169 Esprit 12 V 4 Ah Modellbauakku (NiMH) |
b-rock
#411
erstellt: 09. Dez 2011, 18:15
auch schön:) wie lang hält denn dein akku so? |
subkultur
#412
erstellt: 09. Dez 2011, 19:43
naja mindestens 24 h fast voll aufgedreht...allerdings bin ich mit dem "Bass" noch nicht ganz zufrieden, richtigen Bass kann sie nur mit EQ...verstehe nicht ganz wieso, ist auch nicht meine erste Box...vielleicht sollte ich mal Bassreflexröhren einbauen... |
b-rock
#413
erstellt: 09. Dez 2011, 19:52
jo das müsstest du;) aber 24h mit einem 4ah akku? kling recht unrealistisch, so dürftest du max. 1 watt pro kanal haben? |
subkultur
#414
erstellt: 09. Dez 2011, 20:21
Hast du schon mal eine akkubetriebene Box gebaut? Der Akku hält immer länger als über die reine Wattzahl berechnet, da der Verstärker nur bei extremer Lautstärke UND Bass (permanent, keine Kickbässe) den Strom zieht, den er nach P (max. Verstärker)=UI ziehen sollte...miss ruhig mal mit einem Multimeter nach, selbst bei hoher Lautstärke zieht das Ding mal kurzzeitig 2-3 A, wenn ein Beat wiedergegeben wird. Ich habe das anfangs auch nicht glauben können, aber die Boxen brauchen weniger als man denkt, grad bei Breitbändern, die kaum Bass wiedergeben, fließt wenig Strom...wenn dann noch der Wirkungsgrad der Lautsprecher hoch ist, willst du auch gar nicht mehr als 10 W pro Kanal haben, bei 95 dB/W/m hast du dann ja schon 105 dB, was schon ganz ordentlich ist:) Akkulaufzeit hängt also auch sehr stark von der gehörten Musik ab, bei Dubstep hält der Akku bestimmt nicht so lang ;D [Beitrag von subkultur am 09. Dez 2011, 20:21 bearbeitet] |
subkultur
#415
erstellt: 09. Dez 2011, 20:24
Ah sorry, hast ja kurz über mir gepostet Sollte nich böse gemeint sein...wie lange hält deine denn, getestet, nicht geschätzt oder berechnet? ;D |
b-rock
#416
erstellt: 09. Dez 2011, 20:43
hab meine erst gestern fertigestellt, hab sie also noch nicht richtig in die mangel genommen:D ich hoff ich hab demnächst noch iwann die möglcikeit:D aber kannst du echt 24std mit 4ah? das wär echt krass wie tief darv bei 12v denn die spannung sinken ? also wo sollt ich mal abschalten? |
subkultur
#417
erstellt: 09. Dez 2011, 20:55
Ich würde auf keinen Fall unter 10 V gehen, aber da unter 12 V eh kaum noch Kapazität da ist, sinkt die Spannung dann bei Bässen auch schnell...also der Akku bleibt lange bei 12 V und sinkt dann sehr schnell ab, bei 11,8 V ist der Akku schon fast leer (gilt für Bleiakkus) Tiefentladeschutz-Module für Bleiakkus schalten bei 10,4 V spätestens ab... [Beitrag von subkultur am 09. Dez 2011, 20:56 bearbeitet] |
b-rock
#418
erstellt: 09. Dez 2011, 21:10
ja ich hab n voltmeter drinnen und ich kanns dann ja bei 11,8 immer ausmachen das klapt schon aber jetzt mal ehrlich wie bekommst du mit dienen boxen und dem kleinen akku so ne lange laufzeit hin? |
subkultur
#419
erstellt: 11. Dez 2011, 12:51
Wir haben das gestern Nacht mal publikumstauglich getestet, hatten zwei Boxen gekoppelt (Y-Klinkenadapter) Von 21 Uhr bis 2 Uhr fast durchgängig voller Pegel. Nach 5 h war der Akku fast leer...war aber auch ohrenbetäubend laut mit den zwei Boxen...wird wiederholt werden mit noch mehr Boxen Wenn du nicht ganz, sondern nur 3/4 aufdrehst, kommst du aber auch auf 12-24 h An der Verzerrungsgrenze frisst der Verstärker halt viel mehr Strom, der Verbrauch steigt dann exponentiell mit der Lautstärke an... [Beitrag von subkultur am 11. Dez 2011, 12:53 bearbeitet] |
Efochim
#420
erstellt: 11. Dez 2011, 15:04
Hier sind meine Beiden Boxen. (Inzwischen ist nur noch die braune Mobil) Die Rote hab ich vorletzte Woche gebaut, die Braune letzte: Die Rote: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Braune: ![]() ![]() ![]() ![]() Der Deckel ist aus vielen aneinander geleimten Leisten gemacht. Ne Platte kaufen kann jeder ;), und meine selbstgebaute Platte ist sehr viel leichter. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich weiß, es wär besser gewesen wenn die Stromkabel nicht direkt neben den Lautsprecherkbabeln gewesen wären. ![]() ![]() Ohne Deckel, und ohne farbigem Gitter ![]() ![]() Da ich keine Oberfräse habe, sind alle Ausschnite mit der Stichsäge gemacht. Die braune Box wiegt ca. 18 Kilo, die rote ähnlich viel. Eingebaut ist: -ein 7,2 Ah Bleigel Akku -Mc Fun "600 Watt" 4 Kanal Endstufe -Pollin Voltmeter -2 x Monacor spp 200 Tief-mitteltöner -4 x Hochtöner von keine Ahnung wem -Ein Netzteil von HP für Neztversorgung -Lautsprecher Ecken auch von Pollin (Nicht zu empfehlen) -Gitter vom Baumarkt Arbeitszeit für die rote Box: ca 18 Stunden Arbeitzeit für die braune Box: ca 25 Stunden EDIT: (Ich weiß nich, vielleicht interresiert das ja igend wen) Kosten für die Braune Box: Links sind die normalen Preise, rechts das was ich bezahlt habe -Amp: ca 30€ 1€ -Frquenzweichen ca 40€ 10€ -Lautsprecher ca 90€ 50€ -Akku 18€ 18€ -VU Meter 5€ 5€ -Netzteil 20€ hatte ich schon -Kabel (alle zusammen) ca 15€ 10€ Rest hatte ich -Holz ca 40€ 0€ -Gitter 10€ 10€ -Farben ca 15€ 15€ insgesamt: ca 280€ ca 120€ Rote Box: -Frequenzweiche u. Boxen ???€ ca 15€ -Holz ca 35€ 0€ -Kabel ca 8€ 0€ Hatte ich schon Ich habe die Chassis aus der roten Box in die braune gebaut. Die Rote fungiert jetzt als HiFi-Box und hat andere Chassis bekommen. [Beitrag von Efochim am 12. Dez 2011, 23:23 bearbeitet] |
aKeshaKe
#421
erstellt: 11. Dez 2011, 18:08
die ecken sind extrem scheisse.. um sie richtig einzusetzen musst du die kanten so extrem abrunden... das macht kein spass. als ich die bei mir ankamen habe ich kurzerhand bei ebay welche aus stahl gekauft ^^ |
zykooo
#422
erstellt: 11. Dez 2011, 19:17
das farbige gitter find ich klasse |
Efochim
#423
erstellt: 11. Dez 2011, 21:35
zykooo
#424
erstellt: 12. Dez 2011, 13:06
ja, das "problem" hatte ich bei meinen plastikecken auch. in anführungszeichen, weil ich das nicht wirklich tragisch finde. man muss darauf nur vorbereitet sein und die ecken schon beim gehäuse bauen abrunden. |
DjLG
#425
erstellt: 12. Dez 2011, 19:04
Hey Danonym, hast du mir villeicht noch ein paar Infos zu deiner kleinen Kiste die obendrauf steht ? Danke..=) |
Efochim
#426
erstellt: 12. Dez 2011, 23:22
Ich hab in meinem Vorletzten Beitrag noch was Editiert! |
punti
#427
erstellt: 25. Dez 2011, 19:52
Dj_Soundforce
#428
erstellt: 26. Dez 2011, 01:29
Hi melde mich auch mal wieder ich hab meinen 20x20x20 würfel jetzt zerlegt und habe feststellen müssen, dass sich mein akku ( http://www.spielfuchs.com/images/injusa12v12ah.JPG ) so einer wie einen luftballon aufgeblasen hat und kurz vor dem explodieren war! die frage von mir ist wie lade ich einen solchen akku? hab ihn bisher immer mit einem normalen kfz ladegerät geladen das 6 ampere lädt 1ne stunde aber er wurde nie richtig voll mit was für einem günstigen ladegerät lässt er sioch laden? [Beitrag von Dj_Soundforce am 26. Dez 2011, 01:31 bearbeitet] |
aKeshaKe
#429
erstellt: 26. Dez 2011, 15:42
12 ah mit 6 ah laden ist schon krass ! du musst mal in die betriebsanleitung schauen, da steht für jeden akku speziell wieviel ladestrom er max vertragen kann. mein 7ah hält max 1,2 ampere aus und das ist schon ne ausnahme (normalerweise 800 mA) |
DjDump
#430
erstellt: 26. Dez 2011, 17:39
Normalerweise wird 1/10 der Kapazität als Ladestrom empfohlen. Dh bei dir sind das 1,2A. Je höher der Ladestrom, desto größer ist die gefahr, dass wasserstoffgas entsteht. Ladegerät. Das hier passt für dich. |
Soundy73
#431
erstellt: 28. Dez 2011, 12:38
Das war nicht ganz ungefährlich, ich rate zu: http://www.reichelt....3d31b0d7b9415418b8daDa steckt dann so´n bisschen Intelligenz drin. Schützt und nützt. Ich verlinke nochmal eben, was da bei dem "Aufgeblasenen Typen" passiert sein muss: http://de.wikipedia....ne_Bleiakkumulatoren [Beitrag von Soundy73 am 28. Dez 2011, 12:40 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#432
erstellt: 28. Dez 2011, 16:40
DjDump
#433
erstellt: 28. Dez 2011, 17:28
Sehr cool. Nur wenn ein Betrunkener mal auf die Idee kommt, den Schlüssel mit zu nehmen ist Schicht im Schacht^^ |
Dj_Soundforce
#434
erstellt: 28. Dez 2011, 21:27
deshalb kommt an den noch nen kleine kette hin die an den griff kommt |
DjLG
#435
erstellt: 28. Dez 2011, 22:02
Moin Moin alle miteinander: Heute ist auch meine neue Box fertig geworden: Hier ist die BeatBox EVO II by LG Audio Gehäuse: : 37x 19 x 19 auf 12mm MDF verleimt, bis auf Rückseite -> geschraubt Lackierung: 3 Schicht Dublicolor Komponenten: Speaker: 2x Sony Xplod SX F1337SE (13cm) + optional 2x Externe 3 Wege Standboxen (noch im Bau) Radio: Kenwood KDC-4051UR Akku: intern: 12V 10AH Blei Gel + extern: Batterypack 12V 18AH (noch im Bau) Sonstiges: USB Ladegerät Anschluss für 2 zusätzliche Lautsprecher Anschluss für zusätzliche Spannungsquelle Digitales Voltmeter Griffläche für Handyhalter etc. Investitionen: Radio: 70€ Lautsprecher: 40€ Akku + neues Ladegerät: 50 € Holz: 5 € Lack 10€ USB Lader und zusätzliches Kleinzeug: 15€ Macht unterm Strich also ca. 190 € Sound: Dank guter Lautsprecher und Radio wirklich gut. Klingt sauber und produziert indoor gut Bass. Drausen kontne ich Sie noch nicht testen. Im verglech zur alten Box welten besser. Wies mit der Laufzeit aussieht ? Noch nicht getestet! Aber wird bei ca. 8- 10 h auf Vollgas liegen Bilder: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DjLG am 29. Dez 2011, 11:28 bearbeitet] |
aKeshaKe
#436
erstellt: 29. Dez 2011, 18:47
schönes ding ! gewicht ? |
DjLG
#437
erstellt: 30. Dez 2011, 12:27
schön leicht : 8,9 KG |
DjLG
#438
erstellt: 30. Dez 2011, 12:36
@ aKeshaKe "12 ah mit 6 ah laden ist schon krass !" hab meinen alten 7,2 AH mit 7 A geladen 8 Monate hatters überstanden, jetzt isser schrott |
falseawake
#439
erstellt: 13. Jan 2012, 16:23
Hat Deine Beatbox getrennte Kammern für l/r? Und wenn ja, wie hast Du das mit dem unterschiedlichen Volumina wegen Batterie etc gelöst? Und hast Du den Frequenzgang mal grob anhand von TSP Parametern berechnet? Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, Gewicht ist richtig gut geworden. |
lolo_
#440
erstellt: 14. Jan 2012, 12:23
so, nun stell ich meine Mobile Box hier auch mal vor : Beitrag: Mobile BoxBilder: ![]() ![]() ![]() Kosten: 1,66€ Batterien (2x 9Volt- Block) 14€ Verstärker 10€ Poti, Leds, Led-Halterungen, Usb-Lader, Schalter 10€ für Farbe (grün und Schwarz) , Metallstück 0€ für LS (aus altem VW ) Kabel, Lüster und Holz hatte ich daheim Ich denke, wenn man alles kaufen müsste ca. 50€ - 60€ greedz Lorenz [Beitrag von lolo_ am 14. Jan 2012, 12:23 bearbeitet] |
DjLG
#441
erstellt: 14. Jan 2012, 22:34
@ falseawake Ne, die beiden Lausprecher teilen sich den Raum. Wäre sonst bissle zu zu kompliziert wegen der aufteilung Akku/Radio geworden =) Frequenzgang hab ich auch nicht berechnet Kommt aber nach dem Hörtest mit Frequenztest auf hörbare 55 - 60 Hz runter, is also schon ordendlich. Die Bilder sind auch nichtmehr ganz aktuell, haben noch ein paar Veränderungen ergeben. Hab sie auch noch mal neu Lackiert weil wie man auf den Bilden sehen kann der Lack nich ganz so schön geworden ist wie ich das eigendlich wollte. Wenn ich sie fertig is gibts neue Bilder " Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, Gewicht ist richtig gut geworden. " Danke =) mit dem Gewicht bin ich auch sehr zufrieden =) jemehr Boxen man baut desto leichter und besser will man sie haben und werden sie auch Des Geschleppe der schweren Dinger geht einem irgendwannmal aufn Senkel nich war ? |
Dj_Soundforce
#442
erstellt: 21. Jan 2012, 17:59
Bin mitlerweile auf der suche nach nem 12 volt akku mit um die 7 ah + zugehörigem ladegerät da mein gelakku mitlerweile einfahc zu schwer ist was gibts denn da=? |
DjDump
#443
erstellt: 21. Jan 2012, 20:40
Lipos. Haben 3,7V pro zelle, also kannst du auf 11,1 oder auf 14,8 kommen. Der Bleiakku hätte 84Wh, mit einem 14,8V Lipo brauchst du also 5,6Ah. Ist halt nicht ganz günstig... |
Dj_Soundforce
#444
erstellt: 25. Jan 2012, 21:32
mh kann ich denn nen akku aus dem rc bereich nehmen von so ferngesteuerten autos |
DjDump
#445
erstellt: 25. Jan 2012, 21:50
Du meinst wohl NimH. Ja kannst du, aber in deiner gewünschten Kapazität sind die auch recht teuer. |
Dj_Soundforce
#446
erstellt: 25. Jan 2012, 21:54
kann ich nicht einfach 10 solche hier nehmen und in reihe schalten dann hab ich 8,5 ampere und 12 volt http://www.pollin.de...t_NiMH_Micro_GP.html |
Dj_Soundforce
#447
erstellt: 25. Jan 2012, 22:02
oder was für ein akku würde mir für so einen amp ausreichen dass ich ca 10h musik hab http://www.caraudio4...mplifier-p-2031.html |
DjDump
#448
erstellt: 25. Jan 2012, 22:03
Ich weis nicht ob sie halten was sie versprehcen, aber man kann ja mal davon ausgehen. Um auf 12V 8500mAh zu kommen brauchst du 100 1,2V 850mAh Akkus. 10 parallel, 10 dieser Stränge in Reihe. Du musst also 17 Pack kaufen, was ca 150€ macht. Dann bruachst du noch einen passenden Lader der auch Balanciert. Nicht alle Akkus sind baugleich und werden gleich geladen. Diese Unterschide machen sich gerade bei vielen Zellen in Reihe stark bemerkbar. Früher oder später geht eine Zelle kaputt. Und einzeln will man ja nun auch nicht 100 zellen Laden. Dein Verstärker ist ein Mcfun in anderem gehäuse denke ich. Mit 7-12Ah@12V kommst du hin [Beitrag von DjDump am 25. Jan 2012, 22:04 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#449
erstellt: 25. Jan 2012, 22:06
dann bleibt mir wohl nichts anderes als der schei** schwere bleiakku übrig werd ich mir auch nen neuen von panasonic zulegen und ein passendes ladegerät |
DjDump
#450
erstellt: 25. Jan 2012, 22:20
Von wegen. Es bleiben immernoch Lipos. Die meißten 12V verstärker vertragen auch 15V (Ich glaube im Autobereich gibt es sogar 16V Bleiakkus) Ich habe mir vor ein paar wochen einen Intellcet 14.8V 5400mAh Akku zugelegt. Hat 90€ gekostet, wiegt nur 620g. Wenn man ihn zum Laden ein und ausbaut wird die Elektronik auch recht überschaulich. Ladegerät hat mich 25€ gekostet. Dafür ist der Akku auch in 45min voll geladen. |
Dj_Soundforce
#451
erstellt: 25. Jan 2012, 22:42
da trag ich lieber 2 kg mehr mit durch die gegend und der spass kostet mich weniger gibts denn irgendwo billige bluetooth transmitten?? hab da sone idee |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
mit noch mehr Boxen
