| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
DjLG
#601
erstellt: 30. Mai 2012, 15:38
wen ? meinen Würfel ?? Wenn Ja, ich auch
WickedWirtz
#602
erstellt: 31. Mai 2012, 06:33
Jepp! Der Würfel. N Schutzgitter oder so wär sicher gut für den Außeneinsatz - aber Mensch - so sieht der richtig spitze aus... *schlabber* |
DjLG
#603
erstellt: 31. Mai 2012, 08:57
ich bin tief gerührt.... Danke Richtig, Schutzgitter fehlen noch, sind bestellt und kommen hoffendlich heute an...... |
-/Nighthawk/-
#604
erstellt: 31. Mai 2012, 10:36
So für die Technik Projektarbeit in Klasse 13 musste natürlich ein Musikprojekt her, habe hierfür mal die Bierkastenidee aufgegriffen. Problematisch war hier allerdings die (offizielle) Budgetgrenze von 50€, was hieß ich muss die Chassis aus Spenden beziehen. Das Ergebnis ist schlussendlich verblüffend brauchbar geworden. 2-Wege Kombi an der Front, jeweils ein Breitbänder auf der Seite, USB-Ladebuchse, Voltmeter, 12V DC Buchse für Netzteilbetrieb. Intern ist ein 17Ah Blei-Gel-Akku verbaut, den es (in top Zustand) für das Vermögen von 1€ auf Ebay gab. Kiste innen wurde aus 10mm Pappelsperrholz gebaut, was das ganze mit Akku auf noch erträgliche 12kg bringt. Hinten im Elektronikabteil hab ich oben ein Gitter eingezogen zur Belüftung von Stufe und Spannungsteiler. Endstufe war eine Basetech 4-Kanal, Chassis waren allesamt No-Name, nicht mal mit der Bezeichnung war im Internet irgendwas anzufangen. Das ganze wurde dann am 1. Mai ausgiebig getestet und für laut und klanglich ausreichend befunden. Deswegen ist der Deckel und die Front (vor allem die Gitter) noch etwas mitgenommen .Klar der Tieftöner kommt in diesem Gehäuse bei starker Belastung recht schnell an seine Grenzen, aber bei moderater Lautstärke (Zimmerlautstärke) ist der Kasten klanglich völlig in Ordnung. ![]() [Beitrag von -/Nighthawk/- am 31. Mai 2012, 10:40 bearbeitet] |
DjLG
#605
erstellt: 31. Mai 2012, 16:45
Schön, gefällt mir Ich hätte nur noch schönere LS- Gitter verwendet: Die hier z.B: http://www.pollin.de...er_Schutzgitter.html Die sollten auch den Finanziellen Rahmen nicht sprengen |
-/Nighthawk/-
#606
erstellt: 31. Mai 2012, 17:21
Ja hatte extreme Probleme mit dem Budget, das war schon voll ausgeschöpft, deshalb wurden die Gitter nur 'improvisiert', aber da kommen natürlich noch ordentliche dran. Der 1.Mai un diverse Flüssigkeiten haben den Gittern an der Front auch schon sichtbar zugesetzt leichter Rost macht sich breit . |
Klappradkriecher
#607
erstellt: 31. Mai 2012, 18:57
@DjLG sehr schöne Kiste, Umsetzung kommt mir bekannt vor . Die Montage eines Boxengitters währe jedoch wirklich empfehlenswert. mfg Max |
DjLG
#608
erstellt: 31. Mai 2012, 19:18
@ Klappradkriecher: Danke Ja Gitter kommen morgen dran...vorallem bei den doch Hochwertigen Speakern wärs schade drum... |
Reference_100_Mk_II
#609
erstellt: 08. Jun 2012, 08:06
So, dann würd ich auch gerne mal ![]() Wir haben in unserer runde des öftern so grillabende, männerrunden, sowas halt, und iwie hat es immer an ein bisschen musik im hintergrund gefehlt. da hab ich mir gedacht: mach doch mal was ![]() das ist nun dabei herausgekommen. getauft wurde es ganz schlicht und ergreifend "Der Gerät" ^^ - Amp: TDA 1557Q (2x15W / 4Ohm / 12V / 10%THD) - Lautsprecher: mittlerweile etwas betagte Blaupunkt Fullrange Lautprecher (4 Ohm 25W, recht hoher wirkungsgrad) - Akku: 12V 3,6Ah (reicht bei "normalen" lautstärken für 10-15h musik) - schalter für externen lautsprecher (wenn nur intern, dann die fullranges je 1 kanal vom amp, wenn extern auch, dann die fullranges in reihe auf einen kanal, extern der anedere kanal) - der externe lautsprecher kann mit einem schalter auch als subwoofer eingestellt werden (C parallel im audio eingang) - kleines 2A schaltnetzteil mit an bord, falls man die box auch mal ohne akku betreiben will (Ist aber KEIN LADEGERÄT!) - 4 grüne LED's (stromverbrauch nur 8mA gesamt, sollen halt nichts bestrahlen, sondern nur son bisschen die box sichtbar machen ^^) - material 12mm MDF - maße: 28cm breit, 16cm hoch, 12cm tief - gewicht: rund 4,5Kg ![]() ![]() die lackierung könnte man durchaus nochmal überholen, das gitter fehlt noch, ist aber schon angepasst, muss nurnoch angebracht werden. Klanglich ist das ding echt sahne, sogar bass ist massig vorhanden. unter dem deckel kleine "filzgleiter" die dem gehäuse eine gewisse undichtigkeit geben, wodurch nochmals etwas mehr bass produziert wird. Hochton könnte so bei ca. 60° aus der achse ruhig noch mehr sein, reicht aber noch um alles klar und deutlich zu verstehen. mehr bilder und eine etwas ausführlichere beschreibung gibts hier: http://www.sandmade.de/ftp/ftp2/up/Der_Geraet.rarEdit: Es ist noch geplant, einen zusätzlichen amp einzubauen, einen TDA2822M o.ä. der halt laufen soll wenn wirklich nur gemäßigte lautstärken gefahren werden. das soll den stromverbrauch nochmals um einiges senken (amp hat nur 1W) und somit die laufzeit erheblich verlängern. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 08. Jun 2012, 08:25 bearbeitet] |
SirLuky
#610
erstellt: 08. Jun 2012, 20:49
Schöne Boxen habt ihr da erschaffen ![]() Hab vor ein paar Monaten auch eine gemacht. Evtl. hat sie ja schon jemand in meinem Thread gesehen. ![]() ![]() ![]() ![]() Sound ist gut und relativ laut, ist halt nur ein BG20 Chassi drin. Angetrieben vom HongKong Kästchen Lepai TA2020. Ist übrigens Bassreflex, macht schon was aus ![]() Batterie: 12V 7Ah Bleigel, reicht unglaublich lange Gruss |
Nanobyte
#611
erstellt: 09. Jun 2012, 21:15
Das sieht so aus wie von der Schwester eilig hereingerollt, wenn der Opa keine Luft mehr bekommt... |
Efochim
#612
erstellt: 12. Jun 2012, 11:21
Wirklich viele schöne Boxen wurden hier ja schon gepostet ![]() Es ist ganz cool das man sich hier die Ideen klauen kann/darf ![]() ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten mobilen Box... 3 habe ich ja schon gebaut, die aber entweder zu schwer, zu zerbrechlich, oder zu leise, bzw alles zusammen sind. |
Chris1290
#613
erstellt: 14. Jun 2012, 10:29
zykooo
#614
erstellt: 14. Jun 2012, 10:35
Ich hätte gern mal 'n Bild von den Innereien gesehn. |
Chris1290
#615
erstellt: 14. Jun 2012, 10:41
Kommt dann heut nachmittag wenn die USB geschichte mit drin ist |
Chris1290
#616
erstellt: 14. Jun 2012, 20:09
kingkult
#617
erstellt: 14. Jun 2012, 20:16
@Chris1290 auf die BG17 passen zum einen die Originalgitter, kosten aber 11€/stk. Billiger gibt es 8"Gitter bei ebay, hab sie gestern bestellt, sind noch nicht da, sonst könnte ich genaueres zu denen sagen |
WickedWirtz
#618
erstellt: 14. Jun 2012, 20:56
Sieht sehr schön gearbeitet aus. Und Dank des Gehäuses sicher auch relativ leicht. Daumen hoch! |
Smiley2693
#619
erstellt: 14. Jun 2012, 21:53
die BG 17 sind aber doch keine 8 Zoll aber man findest passende Gitter für ca 5€ |
kingkult
#620
erstellt: 15. Jun 2012, 04:23
Ja, aber 6" Gitter sind zu klein und es gibt keine 6,5"Gitter, leider... |
Chris1290
#621
erstellt: 15. Jun 2012, 05:04
Danke euch habe welche gefunden, mal schauen wie die sind. http://www.voelkner....cher-Gitter-6-5.html |
Smiley2693
#622
erstellt: 15. Jun 2012, 13:08
also ich habe selber 2 BG 17 (siehe Profilbild) mit schönen "Hifigittern" von HTH (http://www.traumboxen.de) und da gibts noch genügend andere Seiten wo es die zu kaufen gibt |
kingkult
#623
erstellt: 16. Jun 2012, 17:51
Oh, gut, ebay, Amazon, Thomann, Reichelt, Pollin hatte alle keine 6,5"er. (Zumindest hab ich keine gefunden :D) |
ShroudShifter
#624
erstellt: 17. Jun 2012, 10:53
Mein Beitrag (Mobile 2.1 PA für Sonderzug mit Akkubetrieb) ist umgezogen: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2659 [Beitrag von ShroudShifter am 17. Jun 2012, 11:57 bearbeitet] |
kingkult
#625
erstellt: 17. Jun 2012, 11:54
Willkommen ShroundShifter, das hört sich ja unerhört interessant an, was ihr da so macht Da können unsere normalen Partys ja wohl einstecken. Aber nun zum Projekt, da das ja noch umfangreicher wird, solltest du bitte einen eigenen Thread erstellen, im gleichen Unterforum wie dieser Thread auch. Da wird dir dann mit Rad und Tat zur Seite gestanden. MfG ultrakult |
dubwoofer
#626
erstellt: 19. Jun 2012, 22:00
Meine mobile Box ist heute endlich fertig geworden. Ich habs mit Mühe und Not geschafft Lautsprecher, Endstufe und Akku auf 15x15x15cm Außenmaß unter zu bringen. Die Box sollte möglichst Kompakt werden. Ich habe 10mm MDF verwendet. Lautsprecher ist ein Car-Hifi Speaker von Magnat. Leider ist mein Ni-MH Akku (1800 mAH für schlappe 6€ inkl. Versand aus Hong Kong bestellt!!!) noch nicht angekommen, daher ist die Abdeckung fürs Akkufach noch nicht drauf. Das Angebot könnte auch für andere interessant sein, da die Dinger in Deutschland ja schweineteuer sind. Gibts hier zu erwerben: klick![]() ![]() LG |
Efochim
#627
erstellt: 20. Jun 2012, 03:19
1800 mah ist aber nicht viel, 6 € dagegen schon |
dubwoofer
#628
erstellt: 20. Jun 2012, 09:57
zeig mir mal wo es die billiger gibt. hier bezahlt man für die gleiche kapazität mind. das 3 fache. für mich reicht die 1800 mah locker aus um das teil 2-3 stunden am strand zu betreiben. |
zykooo
#629
erstellt: 20. Jun 2012, 10:39
Ja, das würde ich auch gern wissen. 12v, 1,8ah, das ist für ultrakompakte Ideen nicht uninteressant. Wo geht das günstiger? |
Efochim
#630
erstellt: 20. Jun 2012, 16:05
Sorry Sorry Leute , ich war zu müde hab überlesen das es ja 12v sind Klar gibbet nicht billiger [Beitrag von Efochim am 20. Jun 2012, 16:07 bearbeitet] |
WickedWirtz
#631
erstellt: 20. Jun 2012, 20:35
Viel wichtiger: Wenn die ankommen, geb mal ne Rückmeldung, wie groß die Kapazität wirklich ist - also quasi nen Mini-Testbericht. Klingt interessant! |
DjDump
#632
erstellt: 20. Jun 2012, 20:37
Was natürlich ohne passendes Ladegerät/Entladegerät sehr schwer ist... |
Soundy73
#633
erstellt: 21. Jun 2012, 04:39
Ja, das ist ein Problem, das Du da ansprichst, DjDump. Auch ich würde mir gern (für mobile Zwecke!) ein heftiges Akkupack auf Li-Ionenbasis stricken. Leider ist diese Stromspeichertechnik aber nicht ganz trivial - will sagen ungefährlich. Daher bin ich der Meinung, dass das Thema unbedingt auf den tisch gehört. Eröffnet da vielleicht ein Erfahrungsträger einen Thread? |
WickedWirtz
#634
erstellt: 21. Jun 2012, 08:12
Drum auch "Mini-Testbericht". Ist vielleicht nicht unbedingt "zahlenmäßig" aussagekräftig - aber er wird ja rückmelden können, ob der nach ner halben Stunde bereits leergesaugt ist - oder vielleicht die Laufzeit mit nem 8-er Pack Batterien oder nem 10er Pack Akkus von nem anderen Hersteller vergleichen. Auf 200 mAH kommts mir nicht an. Sagen wir's so: Ich hätte gern einen subjektiven Eindruck! ![]() Wie gesagt, ich weiss, dass es nicht "Zahlenmäßig" und nach Lehrbuch aussagekräftig wird - aber um rauszufinden ob die Dinger totaler Tand sind, sollte auch ein wenig Ausprobieren ohne Messequipment was bringen. Wenn die Dinger also nicht direkt abrauchen, von Haus aus Fehlerhaft sind oder nur gefühlte 500 mAH haben, würde ich es zu diesem Preis auch mal riskieren. |
Soundy73
#635
erstellt: 21. Jun 2012, 11:04
Als "so'n Bastlertyp", werde ich wohl mal (bei Gelegenheit, bei mir brnnt's nicht!) recherchieren, ob sowas ausbaufähig wäre Lithium-Ionen/Lithium-Polymer-Ladegerät LiPo 4 für 1 bis 4 Zellen |
Born2Fly
#636
erstellt: 23. Jun 2012, 20:21
Hey, also ich würde einen 3S Lipo verbauen, Blei und Ni Akkus sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Das Handling von LiPo Akkus finde ich relativ unproblematisch, wenn man das richtige Ladeequipment hat und etwas aufpasst (ich hantiere seit ca 10 Jahre mit LiPos rum und es ist noch nie was passiert, selbst wenn ich zu testzwecken welche mutwillig zerstören und zum brennen bringen wollte habe ich dies nicht wirklich geschafft). MfG Erik |
Quangish
#637
erstellt: 23. Jun 2012, 22:03
@ dubwoofer, kling das teil den auch? ich hab nämlich die gleichen chassis bei mir rumliegen, die habe ich mal beide in ein 8 liter Gehäuse spielen lassen. Ich hatte das Gefühl dass der Bass bemerklich gefehlt hat, aber 2,25 liter? für ein chassis? commt noch akku verstärker und so bleiben nur noch unter 2 Liter, kommt da noch etwas bass raus? |
ic3fir3
#638
erstellt: 27. Jun 2012, 18:01
Hier meine Party-Up Box nach dem Umbau einer neuen Chassis. Die box ist eigentlich schon 2 Jahre alt, hab ihr aber heuer eine neue Chassis und einen Anstrich verpasst. Die Eckdaten: Beyma 8AGN, 96db Wirkungsgrad Kemo M033 mit 18W 9Ah Akku (+ 7 Ah Reserveakku) 12V Drehpotentiometer zur Lautstärkereglung kleines Status LED 3,5mm Klinkenstecker Tragegriff aus nen alten Schlüsselanhänger geladen wird über einen ATA Stromstecker geschlossenes Gehäuse (abgedichtet mit Silikon) Inkl. Reserveakku geht sie so ca. 25 - 30 Stunden je nach aufgedrehter Lautstärke. Vielen Dank für die Beratung hier im Forum! Ich und mein Freundeskreis ist sehr zufrieden mit der Box. Der Hoch- und Mittelton des Beyma ist GENIAL, Drum and Bass Musik (wofür sie hauptsächlich genutzt wird) wird sehr gut wiedergegeben. Die Box geht Laut genug für Parties und Festivals! Einzig der Tiefton ist nicht so gut, liegt aber vermutlich am Volumen der Box (< 5 Liter). Aber dafür ist sie super kompakt und geht in jeden Rucksack. Wenn jedoch jemand einen guten Tip hat wie ich dem Teil mehr Bass entlocken kann, lasst es mich wissen ![]() [Beitrag von ic3fir3 am 27. Jun 2012, 21:24 bearbeitet] |
WickedWirtz
#639
erstellt: 27. Jun 2012, 19:25
Well done! |
Klappradkriecher
#640
erstellt: 27. Jun 2012, 20:39
Jutn abend, schalte mich mal in die oben begonnene Akkudiskussion ein, es wundert mich ehrlich gesagt sowieso warum hier nach wie vor jeder diese Bleihaufen in seine Kisten packt .Vorzüglich für die Verwendung in mobilen Kisten eignen sich sogenannte 18650er Becherzellen, diese finden ihre Verwendung normalerweise in Laptopakkus. Aus eben diesen kann man die Zellen oftmals recht günstig "schälen" ;). Die Zellen haben eine "normal"-Spannung von 3,7V, eine Entladeschlussspannung von etwa 3,3V und stellen im geladenen Zustand 4,1V (liion) oder 4,2V (lipo) bereit. Sie sind durch ihren Blechmantel relativ sicher gegen mechanische Einwirkung gesichert und driften beim Lade- sowie Entladevorgang kaum auseinander. Ein entladen der Zellen unter die oben genannte Spannung ist äusserst ungesund für selbige... daher ist eine Schutzschaltung anzuraten welche bei erreichen der Mindestspannung dicht macht. Dafür eignet sich z.b. diese sehr gut: http://www.pollin.de...efentladeschutz.htmlDie Abschaltspannung ist einstellbar... d.h. nicht nur für Bleiakkus geeignet. Für Mobile Boxen empfiehlt sich meistens ein 3S setup, im vollen zustand beträgt die Akku- spannung 12,3V, was ideal für viele Chipamps o.ä. ist. Wie viele Zellen man dann noch Parallel dazu schaltet ist einem selbst überlassen, kommt eben ganz auf die benötigte Kapazität, das maximalgewicht und letztendlich auch auf den Geldbeutel an. Zu Laden sind die Zellen optimal mit einem solchen Gerät: http://www.ebay.de/i...&hash=item41620a1ce7Das Teil lädt euch so ziemlich jede aktuell auf dem Markt befindliche Zellart... hatte bisher keine Probleme mit dem Chinabomber und habe bereits 3 im Betrieb, man benötigt natürlich noch ein halbwegs Potentes Netzteil... Nun, meine Erfahrungen mit diesen Zellen bzw. generell mit dieser Akkutechnologie: Es kommt mir nur allzu oft vor als würden die Liion Zellen hier als eine Art hexenwerk dargestellt... Habe meinen ältesten Akku nun seit etwa 3 Jahren im Dauereinsatz, das Ganze Jahr, ob nun bei 40°C in der Sonne oder -10°C im Winter. Das Teil hat nach wie vor gut Kapazität und ist mir noch nicht um die Ohren geflogen... ![]() Ein 3S2P Pack, also 12,3V, 4000mah, hat ein Gewicht von etwa 250g (!), daraus ergibt sich ein extremer Gewichtsvorteil^^. Bzgl. eines mächtigen Liion akkus... mein akutelles Micro-Pa System wird von einem 3S30P liion Akku- pack beheizt, d.h. (weil leider ältere Zellen) 40AH auf knapp 4kg (mit Gehäuse versteht sich) .Insgesamt 90 18650er Zellen wurden verbaut, habe sie als Restposten in der Bucht geschossen^^. Der Pack erfüllt seinen Zweck nun bereits seit einem halben Jahr, und zwar mehr als gut. So, nun, dampf abgelassen, ist leider etwas ausgeartet... sorry^^ mfg Max |
Efochim
#641
erstellt: 28. Jun 2012, 17:36
@ ic3fir3 voll cool die Box! Wie schwer ist die? ot: macht es eigentlich einen Unterschied ob die Box eine Würfelform hat, oder die Maße z.B. 40*12*25cm. Das Volumen beider Boxen ist in diesem Fall gleich. Macht das Klanglich einen Unterschied? Denn ich würde gerne die Box wie einen "echten" alten Ghettoblaster an den Rücken schnallen, das geht ja mit ner Würfelform nicht so gut |
DjDump
#642
erstellt: 28. Jun 2012, 17:51
Von der Würfelform abzuweichen ist sogar besser. Im Würfel kommt es an jeder Seite zur gleichen stehenden Welle. In einem normalen Quader nicht. Zu flach sollte er aber auch nicht sein, aber bei dir ist das noch OK. |
Efochim
#643
erstellt: 28. Jun 2012, 18:20
gut zu wissen, danke |
frmax
#644
erstellt: 28. Jun 2012, 20:47
EDIT: Jetzt als eigener Thread - Interessierte und hilfsbereite Mobile-Box-Bauer sind herzlich eingeladen, diesem link in den Nachbarthread zu folgen: Mobile Box: Systemvergleich Bierkasten+BB vs. Mini PA Tops - Eure Meinung ist gefragt!Grüße Max [Beitrag von frmax am 29. Jun 2012, 09:52 bearbeitet] |
Soundy73
#645
erstellt: 29. Jun 2012, 05:42
Na macht mal, aber ich will Fotos |
zykooo
#646
erstellt: 29. Jun 2012, 08:15
Jip, mach dafür doch bitte einen separaten Thread auf... |
DjLG
#647
erstellt: 30. Jun 2012, 17:16
@ Andre! cooles Teil Frage: wo hast du denn diese " Kunststoffplatten" her in denen Voltmeter, Schalter etc verbaut sind ? |
Chrisplayer123
#648
erstellt: 02. Jul 2012, 01:05
Meine Tragbare Box ![]() Technische daten: 1x Bleigelakku 12v 7ah 2x Visaton Fr10 4Ohm 2x Harman Hochtöner aus ebay 1x TDA7377 Verstärker (2x30w) wurde aus mdf platten gebaut^^ der Klang ist echt super für ein unberechnetes Gehäuse Dämmmaterial ist natürlich drin. nur bin mir nicht sicher, ob ich nicht eine größere Reflexröhre einbauen sollte ![]() Bilder + Video: ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=CLi7x6g2OPM https://www.youtube.com/watch?v=w1N3wqwSnKEDie Videos wurden leider in einer schlechten Qualität aufgenommen.. deshalb ist der Klang auch nicht der beste.. Die Kiste spielt echt verdammt laut und klar!! [Beitrag von Chrisplayer123 am 02. Jul 2012, 01:08 bearbeitet] |
Efochim
#649
erstellt: 02. Jul 2012, 15:20
Du benutzt kein Frequenzweiche, oder? |
itsjake12345
#650
erstellt: 02. Jul 2012, 20:27
sind die Kabel gesleevt? sieht nämlich sehr danach aus |
Soundy73
#651
erstellt: 03. Jul 2012, 07:31
Piezo-Hochtöner? |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.821
Danke
kann/darf
Piezo-Hochtöner?
