Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 540 . 550 . 560 . 570 . 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 . 590 . 600 . 610 . 620 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
mw83
#28846 erstellt: 06. Jan 2016, 14:51
ich hab mich für den Unitilite entschieden und bin im großen und ganzen zufrieden,
aber eigentlich nur wegen All-in-One Lösung und der relativ guten App-Steuerung.
Aber technisch nichts besonderes und wg. Klangunterschiede bei Elektronik geht mir das Marketing und die Anhängerschaft zu weit.
Das Rücken der Lautsprecher oder Maßnahmen in der Raumakustik bringt um Welten mehr als ein Wechsel von U-Lite auf Superuniti
(den hatte ich auch schon mal vor dem U-Lite zu Hause)
markflei
#28847 erstellt: 06. Jan 2016, 14:57
@disco stu1
dann müsstest du m.E. den DSP zwischen Vor und Endstufensektion einschleifen, sonst gehts nicht mit analog Quellen. Evtl. kann man beim 308 das, bin mir nicht sicher.
Es findet dann halt noch eine Wandlung analog-digital-analog statt. Rein vom lesen im NET würde ich das nur dem Trinnov ST2 Hifi oder Amethyst zutrauen in guter Qualität hinzubekommen. Vom MiniDSP list man hier und da, dass die Rauschen in der ADA Version.
Ich will aber nichts behaupten, da ich noch keines Probieren konnte, bin auch nur interessiert.
ameisenbär
#28848 erstellt: 06. Jan 2016, 15:57
@esche: die Zigarrenkiste macht 100% Musik.
Ich kann übrigens die Attenuator-Kabel von flashback-sales nur empfehlen. Abschwächung um 18db, Poti steht auf 12 Uhr bei gehobener Lautstärke beim Nait 2 (vorher 1/2 8).Der Klang wirkt größer, stärker, erwachsener, bilde ich mir ein.
Zur Nac N 172 XS:
als reine Signalquelle: Streamer und USB File-Spieler klanglich sehr gut
als Vorstufe mit Signalquellen; sauber, unaufdringlich, aber vergleichsweise farblos und zu wenig PRaT.
candyman77
#28849 erstellt: 06. Jan 2016, 15:58
sebekhifi (Beitrag #28845) schrieb:
Mein Einstieg in die Naim Welt war damals mit den UnitQute2.
Auf den HiFi Tagen in Hamburg ersteigert und bis heute nicht bereut.
Ok, welche Boxen hast du den an unitiqute2?
arizo
#28850 erstellt: 06. Jan 2016, 16:04
@Ameisenbär:
Wäre so ein Kabel eigentlich eine Möglichkeit, das Naim-Rauschen im Hochtöner zu reduzieren?
Ich habe ja den Supernait mit Hicap.
Könnte ich ein Kabel mit Widerstand zwischen Supernait und Hicap anschließenund somit das Rauschen reduzieren?
Würden sich daraus irgendwelche Nachteile ergeben?
Esche
#28851 erstellt: 06. Jan 2016, 17:18
. esche: die Zigarrenkiste macht 100% Musik.
Halt keine Gleichlaufschwankung mehr wenn Du im Arbeitsbereich des Potis liegst. So hast Du mal die Möglichkeit richtiges Stereo zu hören
Zur Raumentzerrung: http://www.oaudio.de...-Dirac-DDRC-22A.html zwischen Vor-Endstufe des Accus
.Wäre so ein Kabel eigentlich eine Möglichkeit, das Naim-Rauschen im Hochtöner zu reduzieren
Der Verstärkungsfaktor des Amps muss herabgesetzt werden!
arizo
#28852 erstellt: 06. Jan 2016, 17:40
Wer macht sowas?
Kann man das von Naim machen lassen?
Oder weigern die sich?
Hat das irgendwelche Nachteile?
Esche
#28853 erstellt: 06. Jan 2016, 18:01
Dämpfungsglieder gibt es fertig aus dem Studiobereich, halt XLR
sebekhifi
#28854 erstellt: 06. Jan 2016, 18:12
Ich habe den Qute an den Kef LS50 betrieben.
So sah es damals aus
UnitiQute 2 mit LS50
IMG_4990
ameisenbär (Beitrag #28848) schrieb:
Zur Nac N 172 XS:
Aber der Preis unterschied zu NAC 272 ist noch zu hoch
Den umstieg von Uniti 2 auf SuperUniti hat sich bei meinen LS50 deutlich bemerkbar gemacht.
Bei den Tiefton hat sich das sogar sehr verdeutlicht.
[Beitrag von sebekhifi am 06. Jan 2016, 18:22 bearbeitet]
arizo
#28855 erstellt: 06. Jan 2016, 18:19
@Esche:
Und was würdest du mir jetzt empfehlen?
Kann ich mir so etwas anfertigen lassen?
Müsste das dann zwischen Hicap und Supernait?
Esche
#28856 erstellt: 06. Jan 2016, 18:35
Ob man einen SN Umbau geregelt bekommt, musst Du in Erfahrung bringen!
ML wird das meiner Meinung nach eher nicht unterstützen, keine Ahnung wer das in deiner Nähe macht. Garantie dürfte dann futsch sein.
Dämpfungsglied muss in deinem Falle zwischen Amp und LS. Man kann sich solch ein Lautsprecherkabel konfektionieren lassen. Normal kann man zwischen Preout/Mainin einschleifen, leider hat dein SN keinen Endstufeneingang.
arizo
#28857 erstellt: 06. Jan 2016, 18:43
Aber über den Umweg des Hicap wird das Vorstufensignal doch aus dem Supernait raus ins Hicap und zurück in den Supernait geleitet.
Das bedeutet doch eigentlich, dass es, wenn man das Kabel aufdröselt und nur die Signalleitungen dämpft, funktionieren müsste.
Oder?
Esche
#28858 erstellt: 06. Jan 2016, 18:49
Aber doch nicht über das Lautstärke Poti
Es ist nur ein Zusatznetzteil für die Vorstufe soweit ich weiß und greift nicht in den Signalweg ein.
Mich würde Rauschen auch nerven, an meinen Aktiven muss ich schon 10 cm ran mit dem Ohr, damit ich den HT höre. Sollte nicht sein.....
arizo
#28859 erstellt: 06. Jan 2016, 18:58
So wie ich es verstanden habe, läuft das Signal durch das Hicap zurück zum Supernait.
Deshalb hätte ich da eventuell mal angesetzt.
Man hört es halt am Hörplatz in 3m Entfernung noch ganz leicht.
Ich hätte jetzt auch eher vermutet, dass es mit dem Rauschabstand zu tun hat, der ja beim Supernait nur 79dB beträgt...
Wenn ich mal in ferner Zukunft eine Vor- End-Kombi kaufe, sollte es weg sein...
Aber wenn es durch ein relativ einfach zu bauen des Kabel besser wäre, hätte ich mich schon gefreut und es zumindest mal probiert...
Esche
#28860 erstellt: 06. Jan 2016, 19:41
Du hast ne B&M 802D oder, die hat eigentlich einen gängigen WG 89 dB da sollte in 3m rein gar nichts zu hören sein! Das kann ich gar nicht glauben
Die Endstufe verstärkt das Rauschen, daher hörst Du es. Aber auf 3 m seltsam?
arizo
#28861 erstellt: 06. Jan 2016, 20:09
Ja, ich habe die 802.
Keine Ahnung, vielleicht bin ich etwas empfindlich, aber ich höre das Rauschen am Hörplatz.
Mit einem billigen Yamaha AS701 ist Totenstille am Hörplatz...
candyman77
#28862 erstellt: 06. Jan 2016, 20:10
sebekhifi
Sieht sehr gut aus. Minimalistisch und edel. So was ähnliches will ich auch.
[Beitrag von candyman77 am 06. Jan 2016, 20:11 bearbeitet]
ameisenbär
#28863 erstellt: 06. Jan 2016, 20:13
Kleiner Tipp, für die die anfangen oder durch sind:
in der Bucht wird gerade ein Nait 2 versteigert, Neee, nicht meiner
Mir ganz subjektiv und persönlich gefällt der besser als Nap 250CB, Nap 200+HC2+Nac 282die vorher gewerkelt haben:Mehr Lebendigkeit+live.
sebekhifi
#28864 erstellt: 06. Jan 2016, 20:31
candyman77 (Beitrag #28862) schrieb:
sebekhifi
Danke, so hat es angefangen und dann wurde es immer teurer
Ich hatte sowas ähnliches mit dem SuperUniti und den CM10S2,
bei den LS50 habe ich aber dan kein Rauschen wahrgenommen..
[Beitrag von sebekhifi am 06. Jan 2016, 20:32 bearbeitet]
arizo
#28865 erstellt: 06. Jan 2016, 20:34
Ja, ich denke, dass ich damit klarkommen muss.
Es wäre halt schön gewesen, wenn es relativ einfach zu beheben gewesen wäre.
sebekhifi
#28866 erstellt: 06. Jan 2016, 20:46
Mir hat damals mein Händler empfohlenen, gegen das Rauschen,
Lautsprecherkabel von Naim zu nehmen.
Habe aber bis heute nicht ausprobiert.
LP12
#28867 erstellt: 06. Jan 2016, 20:53
sind die LS-Buchsen hinten original? Was sind das für Gumminippels an den Öffnungen?
arizo
#28868 erstellt: 06. Jan 2016, 20:54
Hm... Mein Händler meinte, dass das normal sei bei Naim...
Moonlightshadow
#28869 erstellt: 06. Jan 2016, 21:07
Eigentlich wäre für mich nur eine 52er Vorstufe noch eine Option. Ein Nait 2 spielt im Freundeskreis, ich mags aber lieber kräftiger unten rum, also ordentlich Punch, Drive und Kontrolle bei höheren Lautstärken. Hat der Nait 2 IMO alles nicht. Einem heutigen Einsteiger würde ich aber den auch nicht unbedingt empfehlen wegen Alter, wenig Leistung, sehr speziell bei der Lautstärkeregelung, siehe oben. Ist doch ehr was für Leute, die was spezielles suchen.
Der in der Bucht sieht verbastelt aus an den LS Buchsen.
[Beitrag von Moonlightshadow am 06. Jan 2016, 21:14 bearbeitet]
Esche
#28870 erstellt: 06. Jan 2016, 21:24
Was sollte solch ein HF-Leiter ohne Dämpfungsglied bewirken, Scharlatan
fawad_53
#28871 erstellt: 06. Jan 2016, 21:35
guten abend die herren
also:
1. der naimvertrieb bietet an, die verstärkung zu reduzieren wenn der lautsprecher zu empfindlich ist - einfach mal beim händler nachfragen
2. hört sich komisch an. stimmt aber - wenn ein highcap eingeschleift wird, wird tatsächlch das signal der vorstufe über das highcap zur endstufe geführt, auch bei den vollverstärkern
schönen abend noch
friedrich
arizo
#28872 erstellt: 06. Jan 2016, 21:39
Vielen Dank für die Info!
Könnte es dann mit einem angepassten Kabel funktionieren?
Oder würdest du lieber die Variante über den Händler und Naim nutzen?
Mit dem Kabel wäre es einfacher und schnell wieder rückgängig zu machen...
Was wäre dein Tipp?
fawad_53
#28873 erstellt: 06. Jan 2016, 21:43
ich würde die modifikation vorziehen -
JoDeKo
#28874 erstellt: 06. Jan 2016, 21:48
also:
schönen abend noch
friedrich
Manche meinen zu wissen wovon sie reden, andere wissen es tatsächlich.
arizo
#28875 erstellt: 06. Jan 2016, 21:52
Super!
Vielen Dank!
Dann werde ich demnächst mal meinen Händler anrufen.
Das freut mich jetzt richtig.
Esche
#28876 erstellt: 06. Jan 2016, 22:13
Danke Friedrich, Du hast was den Service betrifft die erlösende Info angedeutet, mal sehen was daraus wird.
Ich weiß wieder einen Fakt mehr
Ja ein gefühlter Erfolg für unseren JoDeKo, ich bin wohl sein Seelenspiegel🙏🏻
Moonlightshadow
#28877 erstellt: 06. Jan 2016, 22:19
Die Signal- und Masseführung unter Einbeziehung der Netzteile wurde hier schon "gefühlte" tausend mal durchgekaut...
ameisenbär
#28878 erstellt: 06. Jan 2016, 22:33
hallo Robert,
hast Recht, die Gumminippel sind nicht original. Sieht so aus, als ob 2 LS-Buchsen ein Problem hätten. Nicht ganz unwichtig, weil alle Buchsen direkt an die Platine gelötet sind Bei Interesse nachfragen bzw Detailfotos von innen verlangen. das gehört sich eigentlich sowieso. von außen sieht er sonst ja gut aus. Die letzte Auktion hat 330.- als Preis gebracht, praktisch ein schleuderpreis und für die Qualität des Klangs des Kisterls der reine Witz.Eigentlich MUSS man den zu nem Preis bis 400 nehmen.
[Beitrag von ameisenbär am 06. Jan 2016, 22:34 bearbeitet]
ahof
#28879 erstellt: 06. Jan 2016, 22:49
Ich verstehe immer noch nicht wie ein attenuiertes Kabel das Rauschen der Vorstufe unterdrücken soll
Horchposten
#28880 erstellt: 06. Jan 2016, 23:03
bei NAIM gibt's was Neues
mu-so QB heißt das "Küchenradio"
arizo
#28881 erstellt: 07. Jan 2016, 04:15
Na, wenn das Signal, das von der Vorstufe kommt, um z.B. 3dB gesenkt wird, wird das Rauschen ja auch um 3dB gesenkt.
Das Rauschen tritt unabhängig von der eingestellten Lautstärke auf.
Das heißt: Egal ob der Verstärker auf ganz laut oder ganz leise eingestellt ist, bleibt das Rauschen gleich.
Wenn man also Rauschen und Musiksignal um 3dB senkt, kann man die Lautstärke der Musik durch den Lautstärkeregler erhöhen.
Da das Rauschen nicht erhöht wird, bleibt es dann um die 3dB leiser.
So habe ich mir das zumindest vorgestellt.
sebekhifi
#28882 erstellt: 07. Jan 2016, 05:30
arizo,
bin auf dein Experiment gespant,
wenn es klappt könntest du sehr vielen helfen.
arizo
#28883 erstellt: 07. Jan 2016, 05:52
Naja, ich werde ihn einschicken.
So richtig experimentieren werde ich also nicht...
sebekhifi
#28884 erstellt: 07. Jan 2016, 05:56
Hoffe dass es bei meinen neuen Lautsprechern das Rauschen nicht vorhanden ist,
zumindest war es bei der Hörprobe nicht wahrnehmbar.
Ansonsten werde ich das auch machen wollen.
arizo
#28885 erstellt: 07. Jan 2016, 12:22
So, gerade habe ich mit meinem Händler telefoniert, der widerum mit Naim gesprochen hat.
Naim kann die Empfindlichkeit der Eingänge um 6dB heruntersetzen.
Ich kann somit nicht mehr so laut aufdrehen wir vorher.
Da ich den Lautstärkeregler aber nie auf über 12 Uhr drehen kann, weil es sonst viel zu laut wird, sollte das kein Problem darstellen.
Damit sollte das Rauschen dann auf ein für mich erträgliches Niveau heruntergesetzt werden.
Gleichzeitig wird der Supernait dann im Werk auf eventuelle Fehler überprüft.
sebekhifi
#28886 erstellt: 07. Jan 2016, 13:00
Das klingt doch super,
was meinst du nicht so Laut aufdrehen, wie weit darf dann aufgedreht werden,
ist denn dann bei zb. 70 ende oder so.
range-evo
#28887 erstellt: 07. Jan 2016, 14:13
hab ich dir doch schon vor ein paar Monaten gesagt, lass dein Gerät mal überprüfen.
Bei mir kommt nichts anderes mehr rein als Naim. Zudem die Luft nach oben jetzt dünn wird und gleichzeitig noch einen Traumhaften klang habe.
Ich hatte einmal ein kleines Rauschen. Das konnte ich aber damit lösen, dass ich alle Geräte abgeschaltet habe, Kabel gezogen und wieder eingeschaltet.
Schon war alles erledigt.
Ich freu mich jetzt auf meine Nap 300 DR und 555 PS kann es kaum abwarten
Esche
#28888 erstellt: 07. Jan 2016, 15:20
Tag
Es ist sogar von Vorteil, wenn das analoge Lautstärke-Poti erst weiter aufgedreht greift, denn leider haben die hier verwendeten blauen Alps Potis gern mal Gleichlaufschwankungen (2db und mehr)im unteren Regelbereich!
Generell werden heute bessere und feiner einzustellende Lösungen angeboten, aber da geht es eher um technischen Anspruch.
Esche
#28889 erstellt: 07. Jan 2016, 15:28
Schon war alles erledigt..
Du hattest ein Masseproblem durch unterschiedliche Potenziale an mehreren Gerätschaften, hier ging es um konstruktionsbedingte Defizite der Elektronik, welche ja auch messtechnisch nachzuvollziehen sind. Auch hängt die Wahrnehmung natürlich vom verwendeten LS ab, bei einem Hornsystem mit 95 dB und mehr wirds echt eng mit der Störungsfreiheit.
ameisenbär
#28890 erstellt: 07. Jan 2016, 19:44
hallo allerseits,
ich habe ein nervendes Problem mit meiner Nac N 172XS, die ich als Signalquelle für Streaming und USB-Files nutze. Steuereinheit ist ein Ipad mini aktuelle Version.
Wenn ich Stream oder USB-File abspiele und dann das Abspielen beende und das Gerät "leer" laufen lasse, hat der Streamer kein netzwerk mehr und das Ipad meldet übrr die Steuersoftware "finde keine Räume" also die Nac wird nicht mehr erkannt. Da hilft dann nur noch ein Ausschalten und Einschalten der Nac und alles von vorne zu machen.
Gibts da irgendwie einen automatischen leerlaufmodus, wo die Netzwerkverbindung gekappt wird? Wies schalte ich das, dass der letzte Betriebszustand, also Streaimg oder USB, nach einer Pause problemlos wieder aufgenommen wird?
Gruß Carlo
arizo
#28891 erstellt: 07. Jan 2016, 19:51
@range-evo:
Ja, hast du gesagt.
Dass nichts anderes mehr als Naim reinkommt, würde ich nicht unbedingt sagen...
Ich habe heute die B&W 803 D3 angeschlossen an McIntosh-Elektronik (D100 & 2x MC601) gehört und muss sagen, dass der Supernait im Vergleich dazu fast wie ein Küchenradio klingt...
Diese unglaubliche Power war schon sehr beeindruckend...
Normalerweise braucht man diese Kraft nicht, aber das war schon großes Kino...
Mal schauen, was bei der Überprüfung und Umstellung bei Musicline rauskommt...
Wenn die das Rauschen in den Griff bekommen, bin ich erst mal happy...
herat
#28892 erstellt: 07. Jan 2016, 19:55
Kurze Info (oder Werbeeinschaltung) weils um DSD hier ging:Im aktuellen Steroplay ist ein Downloadcode für 8 verschiedene Stücke, jeweils in DSD und PCM 24/96. Leider muss man sich bei der Firma für den Download registrieren.
LG
Ronald
herat
#28893 erstellt: 07. Jan 2016, 20:05
@arizo
kann aber gut sein, dass es auch bei naim so einen Punch für knapp 20000€ gibt. Die namhaften Hersteller kalkulieren ihre Produke schon nach den Mitbewerbern + Image Zu- und Abschlägen. Vielleicht gibts bei naim einen Rausch-Abschlag, aber üblicherweise hab ich das auch nur bei den alten Geräten erlebt und nicht bei den modernen und richtig teuren (mit denen ich aber weniger vertraut bin),
LG
ameisenbär
#28894 erstellt: 07. Jan 2016, 20:11
ist sicher nicht so, dass Naim die einzig wahren Verstärker baut. Mir gefallen sie halt (meist) und ich bin die ewige Suche nach was Besserem irgendwie leid.
arizo
#28895 erstellt: 07. Jan 2016, 20:17
@Herat:
Kann schon sein.
Aber wenn man das mal gehört hat, legt man sich nicht mehr so schnell auf einen Hersteller fest...
[Beitrag von arizo am 07. Jan 2016, 20:30 bearbeitet]
LP12
#28896 erstellt: 07. Jan 2016, 21:10
Da hat mal ein kleiner Croft GCI meine Einstellung grundlegend über den Haufen geworfen …
Es gibt schon auch noch nettes anderes Zeug. Ich mag den oliven und CBs aber einfach diese gewisse Schrulligkeit.
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
