Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 540 . 550 . 560 . 570 . 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 . 590 . 600 . 610 . 620 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
Esche
#28946 erstellt: 09. Jan 2016, 19:03
ahof (Beitrag #28942) schrieb:
https://www.naimaudi...jetzt-dsd-kompatibel
scheinbar kann er es, in der Tat
Wenn er in PCM intern umrechnet, nativ also DSD nur USB/FireWire/HDMI
Mir genügt es, der 24/96 Standard von der Aufnahme bis zur Fertigstellung des Datenträgers eingehalten wird. Habe mich heute wieder an dieser 16 bit CD erfreut:
[Beitrag von Esche am 09. Jan 2016, 19:10 bearbeitet]
reinibert
#28947 erstellt: 09. Jan 2016, 19:18
Biber2 (Beitrag #28930) schrieb:
Hallo Naim Freunde,
ich habe schon ein Bisschen geforscht, komme aber mit meinen Kenntnissen nicht weiter.
Ich habe jetzt probeweise meinen PC auf dem JRiver läuft an den USB Eingang des ND5XS angeschlossen.
Am Naim ist USB als Eingang gewählt.
Was muss ich tun, um die Musik von JRiver zum Naim zu schicken?
Für meinen Oppo Player habe ich dazu einen eigenen Windows Treiber installiert und das funktioniert mit JRiver einwandfrei.
Gibt es für den Naim auch einen passenden Windows Treiber oder bestimmte JRiver Einstellungen?
Hat das schonmal jemand probiert und kann mir weiterhelfen?
Biber2
Nicht über den USB-Eingang. Das funktioniert nicht, auch nicht mit irgendeim Treiber. Aber wenn Jriver UPNP-Clients erkennt, müsste er auch den Naim erkennen und ihn entsprechend als Renderer nutzen können. So funktioniert das zum Beispiel mit dem MediaMonkey, foobar2000, etc. Aber ich kenn Jriver nicht und weiß nicht ob der eine entsprechende Schnittstelle hat.
ameisenbär
#28948 erstellt: 09. Jan 2016, 20:05
Hast Du den direkt am Nait laufen oder hängt der am DAC? Wie ist denn der Klang über den internen DAC des Connect?
den Sonos connect sollte man nicht mit dem eingebauten Dac betreiben. Der klingt schon deutlich limitiert.
Also Sonos als WLan-Streamer und dann digital mit Cinch in nen Dac. Ich habe den Teac UD 501 Dac(voll DSD-tauglich), ein sehr solider und guter Dac zum günstigen Preis. Ist Heute mit einem Streaming-PC verbunden. Damals mit Sonos verbunden war das ne runde Sache (also vor Nac 172). Da ich denke, dass der Naim-Sound vom Naim-Dac kommt, würde ich schon gern den Dac von der 172 verwenden..
Oder ich verklopp die Nac 172 und schau nach nem reinen Dac au.
Diese Bedienung über die Software auf dem Ipad (werksseitig gerade alles geupdated) ist nervtötend-das daaaaaaauuuuuert allesl, der Wechsel von PnP zu USB und Spotify oder der Wechsel von verschiedenen CDs auf USB -laaaaaaaaaannnnnngggggsam
Dann der Tick: Streaming geht 25 min einwandfrei, dann Abnrüche alle 30 Sekunden. was soll der Shyce?
range-evo
#28949 erstellt: 09. Jan 2016, 22:45
andy10 (Beitrag #28945) schrieb:
Hallo Naim Freunde!
Mal was ganz anderes..........
Gibt es hier jemanden, der an seiner NAC-N 272 ein XPS (DR) betreibt.
Wenn ja, würde ich mich über eine klangliche Beschreibung freuen.
Ich habe aktuell noch das XP5 XS. Habe es aber schon mit einem XPS DR gehört und es sind nochmals Welten dazwischen.
Der klang ist feiner, detaillierter und schöner.
Ich habe mir das 555 PS DR bestellt. Ich freu mich drauf!
Wenn du überlegt es dir zu kaufen, kann ich es dir nur empfehlen!
Nach abklemmen des XPS hat sich der klang angehört, als ob deine Ohren zu wären. Stumpf und nicht so dynamisch. Man konnte fast nicht glauben, dass es das gleiche Gerät war!
sebekhifi
#28950 erstellt: 10. Jan 2016, 01:20
Moin Range-evo,
mal kurze Frage zu deinen Geräten.
Sehe das du auf den Bildern alle Geräte überneinder gestapelt hast, werden die nicht heiß?
Dachte Naim mag es wenn Luft nach oben und Seite ist oder bin ich da verkehrt.
range-evo
#28951 erstellt: 10. Jan 2016, 07:41
Moin
Die Geräte sind noch nie heiß geworden. Nach längerem betrieb sind sie handwarm.
Aber in Ca. Monaten stehen sie einzeln . Dann ist das haus fertig und wir können umziehen
thomas2008
#28952 erstellt: 10. Jan 2016, 08:31
Hallo, ich hatte ja Probleme 24/192 wav und Flac per PC und DAC V1abzuspielen... Nun die Lösung ist eine Neuinstallation auf dem Rechner jetzt klappt es
Mit jriver bin ich nun zufrieden und die Bastelei hat ein Ende. Musik lief ja auch vorher, coch nun noch entspannter. Einen schönen Sonntag! Thomas
andy10
#28953 erstellt: 10. Jan 2016, 09:58
Hallo range-evo!
Danke für Deine Antwort.
Hört sich interessant an, und macht Lust auf mehr.
Das XP5 XS hatte ich mal. Es wurde kurze Zeit am DAC und wechselweise am HDX betrieben. Ich denke es hat, wie der Name schon sagt, eher in der XS Serie seine Berechtigung.
Das XPS konnte ich einmal am CDX2 hören. Der CDX2 alleine schon ein echter Genuss, jedoch einmal mit dem XPS gehört, will man es einfach haben.
Wie sich das Teil an der NAC 272-N macht, muss, und werde ich auf alle Fälle mal in meinen eigenen vier Wänden testen.
Vorab ein Dankeschön für Deine Darstellung.
Biber2
#28954 erstellt: 10. Jan 2016, 11:08
@reinibert
Ich bin natürlich nicht untätig
Als ich heute morgen den PC, JRiver und den Naim gestartet habe, war der NAIM dann auch unter der Rubrik "Aktuelle Wiedergabe" eingetragen.
Und siehe da, ich konnte die Musik von JRiver über USB zum Naim senden.
Es hat mich zwar genervt, dass ich auf meinem PC andere Musik gehört habe als die, die der Naim abspielte, aber irgendwie habe ich über "Steuerung" den PC mundtod gemacht.
Ich werde mal in JRIVER Foren weiter forschen, da mir noch eine ganze Menge dazu unklar ist.
Man kann die Musik zum Naim auch vom IPAD über PC/JRiver steuern.
Das nur so nebenbei, denn es gibt ja den einfachen Weg ohne PC über IPAD und Naim App direkt zum Naim.
Es ist einfach nur etwas praktischer, wenn man sowieso am PC arbeitet, von dort aus den Naim zu steuern.
Biber2
reinibert
#28955 erstellt: 10. Jan 2016, 16:54
@biber2
Versuch doch mal das USB-Kabel zu ziehen. Es sollte dennoch funktionieren, da der USB-Eingang meines Wissens nicht als Soundkarte funktioniert und die Verbindung meines Erachtens über UPNP hergestellt wird.
Und noch ein Tipp: Den Naim kann man auch mit einem Andoid-Simulator und der Naim APP für Android von einem PC aus steuern.
range-evo
#28956 erstellt: 12. Jan 2016, 16:50
andy10 (Beitrag #28953) schrieb:
Hallo range-evo!
hier mal ein Testbericht von Holland.. hab es über google übersetzen lassen.. Mit Holländisch hab ich es nicht so.
Getestet wurde das ganze an B&W 802 DII
Das Untere wird meins :-) kann es kaum abwarten
Für die Holländer, hier der link
http://lexicommultim...d-de-naim-nac-n-272/
5. NAC-N 272 mit XPS und NAP 250
Ja, natürlich kann diese Frage beantworten. "Wissen Sie zwischen einem XPS oder NAP 250 zweifeln? Nicht. Nehmen Sie sie beide! "Oh, was wird Audio mit Ihnen glücklich Latham ... obwohl ich fürchte, dass es nicht sehr oft vor. Aber dennoch war es sehr schön zusammen, diese zwei schönen Upgrades zu hören. Vergleich von drei plus vier macht Vergleich Gleichung 5. Bereit. Oder nicht?
In der Tat gibt es mehr zu erzählen. Und das ist zum Teil auf den Lautsprechern, die an diesem Abend serviert. Bei 3, schrieb ich, dass die B & W 802 Diamant reagierte begeistert auf die NAP 250. Und weil die NAP 250 hatte mehr Grip auf der B & W, zwang er sie zu einem höheren Leistungsniveau. So kam die schöne Aussicht auf die Kombination von NAC-N 272 / XPS bessere Dividenden. Der NAP 250 und das XPS hatten jeweils ihre eigene Wirkung auf den gesamten Audio-Kette, und zusammen haben sie gegenseitig ihre Wirkungen verstärkt. Ein einzigartiges Zusammenwirken, was zu einer besonders überzeugende Musikwiedergabe führte. Die ideale Kombination von Eleganz und Stärke der Details und die komplette Liste, von Emotion und Souveränität.
7. NAC-N 272 mit 555 PS und 300 NAP
Kann es noch besser? Ja, aber es kommt zu einem Preis, mit dem durchschnittlichen audiophile als Augenbraue wird steigen. Das "Gesetz des abnehmenden Ertrags" ausgelöst wird, um noch eine Verbesserung zu erreichen, anteilig bezahlt sein muss, viel mehr. Aber für eine Demonstration, ist es immer Spaß, diesen letzten Schritt zu hören auch, nicht wahr? Wir sprechen über die 555 PS Stromversorgung, die für die Top-Maschinen von Naim entwickelt wurde, sprechen. Dies wurde der NAC 272-N an die Stelle der XPS gekoppelt.
Die Wirkung war unglaublich. Das Display nun Abstimmung war so gut, so natürlich, so schön, dass ich bekam Gänsehaut. Instrumente wurden dezent bis ins kleinste Detail vorgestellt. Dies war eine Erfahrung, die von einem unglaublich musikalisch, transparent und souveräne Darstellung geprägt war. Die Musik kam aus den Lautsprechern und füllte den Laden mit schönen Klängen. Der Bass war schön tief, kontrolliert und eng. Das war wirklich eine Leistung. Diese Komponenten von höchster Qualität produziert eine große Ruhe, eine völlige Abwesenheit von Störsignalen und "Chaos", so dass die Musik wirklich Vorrang und nichts störte die Konzentration.
[Beitrag von range-evo am 12. Jan 2016, 16:51 bearbeitet]
ahof
#28957 erstellt: 13. Jan 2016, 00:57
Sehr schön - das 555PS würde ich gerne mal ausprobieren. Was ist deine primäre Quelle? Streaming über die NAC 272?
range-evo
#28958 erstellt: 13. Jan 2016, 08:30
Primär ist Streaming über die NAC 272 oder LP über High Cap mit Superline
Biber2
#28959 erstellt: 13. Jan 2016, 17:12
@reinibert
Ja, UPNP, ich hatte mich verschrieben. Entschuldigung!
Ich habe noch eine Frage zu 192 kHz 24 Bit.
Ich habe ein paar solcher Aufnahmen als Flac Datei.
Bis 96 kHz spielt der Naim Flacs über den digitalen Coax Ausgang ab. 192 kHz aber nicht. Das geht nur bei Wiedergabe über die
Analogausgänge.
Ich wundere mich auch, dass ich im Menü zu den Digitalausgängen nur "nativ" oder "96" finde.
Ist das richtig?
Biber2
reinibert
#28960 erstellt: 13. Jan 2016, 23:55
Stell einfach nativ ein. Dann wird die bestmögliche Qualität übertragen, also auch 24/192.
range-evo
#28961 erstellt: 16. Jan 2016, 16:53
Ich muss mal eine böse Frage stellen .
Als Vorstufe habe ich die 272.
Daran ist die Superline mit high cap angeschlossen.
Wenn ich Dias 555ps Netzteil an die 272 anschließe, habe ich auch gleichzeitig bei der Wiedergabe über die Superline eine klangsteigerung oder sehe ich das falsch?
fawad_53
#28962 erstellt: 16. Jan 2016, 17:17
das netzteil für cd-spieler angeschlossen an eine 272 versorgt nur den streamerteil mit "besserem" strom. das superline profitiert nicht davon
reinibert
#28963 erstellt: 16. Jan 2016, 19:08
Es is ja so, das die 272 das interne Netzteil nicht mehr nutzt, also auch der Voverstärker von der besseren Stromversorgung betrieben wird. In soweit ist die 272 auch als reiner Vorverstärker mit 555 besser als mit der eigenen Versorgung. Und in der Richtung profitiert auch die Phonowiedergabe, wie alle anderen analogen Quellen. Eine direkte Verbesserung für die Superline gibt es dadurch natürlich nicht.
range-evo
#28964 erstellt: 16. Jan 2016, 23:45
Dann war mein Gedanke richtig
Ich bin gespannt wie sich die 555 mit der 272 anhören
range-evo
#28965 erstellt: 20. Jan 2016, 22:20
Ich dachte , ich las euch mal an meinem heutigen Gehörgangs orgasmus teilhaben !
Hammer sag ich euch ! So ein Hammer Sound !
candyman77
#28966 erstellt: 20. Jan 2016, 22:36
Heilige Sche...e, man konnte schon eine Wohnung kaufen. Gratuliere und viel Spaß mit deiner Anlage!!!
ahof
#28967 erstellt: 20. Jan 2016, 23:53
So eine Anlage gehört aber nicht zwischen die Lautsprecher
Wie auch immer viel Freude.
Hayvieh
#28968 erstellt: 21. Jan 2016, 08:09
Wer baut denn so ein Fraim auf?
sebekhifi
#28969 erstellt: 21. Jan 2016, 16:20
Die Komponenten sie bewundernswert,
aber die Aufstellung Katastrophe
candyman77
#28970 erstellt: 21. Jan 2016, 17:58
Ich habe schon nachgefragt wegen Naim einstig. Benutze zurzeit t+a Anlage und Mac mini. Ich dachte evtl. unitiqute1 oder uniti1. Boxen sind nubert Nuvero-60. habe jetzt zwei Varianten gefunden.
Naim unitiqute1 - 192/24 Board eingebaut 1000€ Zwei Jahre restgarantie.
Naim unitilite - 2000€ Fünf Jahren Garantie.
Macht Sinn uniti lite zu kaufen, wenn man die CDs auch hört? Sonst unitiqute ist doch fast das gleiche nur ohne CD und 20watt weniger Leistung oder?
Sonst könnte man unitiqute plus CD 5i und nap 150x wen Leistung nicht reicht.
Was denkt ihr! Hatte schon jemand unitilite gehabt, gehört?
sebekhifi
#28971 erstellt: 21. Jan 2016, 18:06
Moin Candy,
hier habe ich auch noch einige Naim günstiger gesehen.
Aber überlege gut ob du ein CD Player noch nutzen möchtest.
Denn bei mir spielt die CD keine Rolle mehr.
[Beitrag von sebekhifi am 21. Jan 2016, 18:07 bearbeitet]
avclassics
#28972 erstellt: 21. Jan 2016, 18:08
wenn du eh eine separate Endstufe und CD-Player anhängen willst, rate ich dir zu einer NAC-N172 XS; die klingt besser als ein Qute1. Hatte den Qute1 an meiner Zweit-Anlage mit NAP180, klang nicht schlecht, der jetzt spielende N172 XS tönt nochmals bedeutend besser. Dies mit Internet Radio 320 kb oder mit einem CD2 als Quelle
atb
Dani
candyman77
#28973 erstellt: 21. Jan 2016, 18:26
CD-Player ist nicht unbedingt ein muss. Wäre aber nicht verkehrt. Mir geht es um mehr Leistung bei unitilite. Ich weiß nicht ob unitiqute für meine Boxen reicht. Es ist aber ein tausend Euro Preisunterschied. Da könnte man schon gebrauchte Endstufe kaufen. Unitilite ist aber neue mit fünf Jahren Garantie. N172xs ist außer Budget.
avclassics
#28974 erstellt: 21. Jan 2016, 19:02
wenn du Gebrauchte kaufst, eine NAP150 oder dergleichen bekommt man für um die 500 Euro, eine recappte NAP250 für etwas mehr als 1000 Euro. Meine N172 XS hat mich 1250 SFr. gekostet, so wäre um 2k Euro schon was möglich, was einen Qute oder Lite deutlich übertrifft.
Dani
candyman77
#28975 erstellt: 21. Jan 2016, 19:14
Ok, wenn die gebrauchte N172xs um 1200 Euro kostet, dann macht es natürlich Sinn. Ist im Endeffekt wie unitiqute, nur besser und ohne Endverstärker oder?
Also N172xs + NAP150 wäre klanglich besser als Unitiqute und lite?
[Beitrag von candyman77 am 21. Jan 2016, 19:15 bearbeitet]
sebekhifi
#28976 erstellt: 21. Jan 2016, 19:17
Der 172 mit eine 150, wäre klanglich die bessere Wahl.
[Beitrag von sebekhifi am 21. Jan 2016, 19:20 bearbeitet]
avclassics
#28977 erstellt: 21. Jan 2016, 19:24
genau, ein besserer Qute ohne Endstufe. Klanglich deutlich räumlicher, präziser mit tiefer gehendem Bass.
Dazu eine NAP180 oder höher. Die älteren Endstufen sollten recappt sein, heisst revidiert.
Dani
candyman77
#28978 erstellt: 21. Jan 2016, 19:24
Ich habe noch nie eine gebrauchte n172xs gesehen. Die sind wahrscheinlich nicht so verbreitet wie qute oder uniti. Ich habe aber Zeit und kann auf eine Warten. Oder Qute kaufen, testen, wenn die Leistung nicht reicht dann die Endstufe dazu kaufen und dann auf N172 umsteigen.
Welche gebrauchte Endstufe hätte optimale Preis/Leistung Verhältnis? NAP 150, 152,155xs?
Ich denke ich werde mir Unitiqute kaufen und schauen ob ich mich mit Naim anfreunden kann. Ich finde halt Design von Naim umwerfend + grüne LEDs. traumhaft. Der sollte auch gut sein. Ich habe ein mal nait5i gehört. War normal hat den Sound verstärkt, wie es sein soll.
Danke Jungs für die Hilfe!
candyman77
#28979 erstellt: 21. Jan 2016, 19:26
Wenn ich Quite oder N172XS bekomme, kann ich meine T+A A2000AC Endstufe über chinch anschließen und erste Zeit verwenden, bis ich Naim Endstufe habe?
avclassics
#28980 erstellt: 21. Jan 2016, 19:30
Ja das kannst du. Kauf dir einen Qute, das ist vor allem Secondhand ein hervorragender Start in die naim Welt. Probier ihn aber zuerst ohne fremde Endstufe, vielleicht tönt er musikalischer alleine spielend. Falls die Leistung nicht reicht, kaufe NAP180 oder höher.
candyman77
#28981 erstellt: 21. Jan 2016, 19:41
und die alle 150,152,155xs? Taugen die nicht viel? Oder sind die nicht so empfehlenswert?
ahof
#28982 erstellt: 21. Jan 2016, 19:48
Das Schöne am Qute ist doch seine Kompaktheit.
avclassics
#28983 erstellt: 21. Jan 2016, 19:52
doch, das sind auch gute Verstärker. Mit den grösseren ist man freier in der Lautsprecher Wahl, da mehr Leistung und Kontrolle.
candyman77
#28984 erstellt: 21. Jan 2016, 19:55
Die Größe von Quite finde ich beeindruckend. Noch zwei Fragen
Quite1 192/24board vs quite2? Oder gleich?
Kann man die Vorstufen. CD Player und Quite mit einer Fernbedienung steuern?
[Beitrag von candyman77 am 21. Jan 2016, 19:57 bearbeitet]
avclassics
#28985 erstellt: 21. Jan 2016, 20:00
gemäss Aussagen im englischen naim Forum soll der Qute2 besser klingen als sein Vorgänger, auch wenn dieser mit dem 192/24 board ausgestattet ist.
Ich hab den Qute1, den 2er hab ich noch nie gehört.
sebekhifi
#28986 erstellt: 21. Jan 2016, 20:18
@Candy,
wohnst du in der nähe von Hamburg, bald sind die HiFi Tage hier im Norden.
Da kann man auch paar Schnäppchen ergattern.
candyman77
#28987 erstellt: 21. Jan 2016, 20:53
Das stimmt. Kann man dort die Geräte kaufen?
[Beitrag von candyman77 am 21. Jan 2016, 20:53 bearbeitet]
sebekhifi
#28988 erstellt: 22. Jan 2016, 18:04
Du kannst neue Geräte kaufen,
die werden auch günstiger angeboten.
Auch mit den Leuten kannst du dich unterhalten,
einige wollen was neues kaufen und dann Ihre gebrauchten Geräte loswerden.
[Beitrag von sebekhifi am 22. Jan 2016, 18:06 bearbeitet]
candyman77
#28989 erstellt: 22. Jan 2016, 18:09
Ich bin sehr ungeduldig und habe mir trotz hiend Tagen unitiqute1 bestellt. mit zwei Jahren Garantie. Ich habe heute bisschen Forum gelesen und jetzt habe ich Angst. Viele schreiben Naim wäre sehr unzuverlässig
Gibt es sonst bekannte Probleme mit unitiqute?
[Beitrag von candyman77 am 22. Jan 2016, 18:10 bearbeitet]
sebekhifi
#28990 erstellt: 22. Jan 2016, 18:13
nicht das ich wusste,
bei mir hat der tadellos seine Arbeit geleistet.
Wie gesagt, bin auch mit den Qute eingestiegen und bereue es nicht.
Sogar von Devialet bin ich wieder zurück zu Naim
Plankton
#28991 erstellt: 22. Jan 2016, 18:49
Bei funktionierte der Unitiqute1 auch tadellos, mir ist auch nichts wegen Unzuverlässigkeiten bekannt.
Auch die App ist sehr gelungen und lief immer erfreulich stabil.
Ich habe ihn nur weggegeben, weil ich etwas für meinen Bedarf effizienteres gefunden habe.
candyman77
#28992 erstellt: 22. Jan 2016, 19:06
Ich könnte evtl. uniti 1 kaufen aber
1. ohne 24/192 wollte ich nicht, da ich spotify Premium benutze und kann mir Tidal HiRes abo vorstellen. Die umbau hätte mir 399€ gekostet.
2. ich hatte Angst einfach gebraucht ohne Garantie zu kaufen.
Deswegen 999€ mit zwei Jahre Garantie und schon auf 24/192 umgebaut ist doch gutes Deal denke ich. Selbst wenn ich unzufrieden werde, kann ich immer verkaufen oder zurück geben.
Ich denke aber es wird schon mir gefallen.
Kann ich eigentlich das Kabel mit nakamishi Bananen Stecker verwenden?
[Beitrag von candyman77 am 22. Jan 2016, 19:06 bearbeitet]
Hayvieh
#28993 erstellt: 22. Jan 2016, 19:11
Wie kommst du bei gebraucht Geräten auf zwei Jahre Garantie? Soviel ich weiß gilt die 5 Jahre Garantie nur für den Erstbesitzer.
candyman77
#28994 erstellt: 22. Jan 2016, 19:21
Von dem Händler direkt.
Hayvieh
#28995 erstellt: 22. Jan 2016, 19:49
Dann ist es ein gutes Geschäft und ich würde zuschlagen.
avclassics
#28996 erstellt: 22. Jan 2016, 23:42
Bin der gleichen Meinung; mit 2 Jahren Garantie für knapp 1000 Euro kannst du nichts falsch machen.
Naim Geräte sind meiner Erfahrung nach sehr zuverlässige Geräte, welche zum Teil mehrere Jahrzehnte lang zuverlässig ihren Dienst verrichten. Die grünen Displays der neueren Geräte halten jedoch nicht "ewig", darum ist es ratsam, die automatische Displayabschaltung zu aktivieren.
Dani
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.623
