HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für Naim-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 540 . 550 . 560 . 570 . 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 . 590 . 600 . 610 . 620 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber+A -A |
LP12
21:10
#28896
erstellt: 07. Jan 2016, ||||
Da hat mal ein kleiner Croft GCI meine Einstellung grundlegend über den Haufen geworfen … Es gibt schon auch noch nettes anderes Zeug. Ich mag den oliven und CBs aber einfach diese gewisse Schrulligkeit. |
reinibert
21:24
#28897
Hai, wie ist die Nac angeschlossen? Wenn sie nicht mehr funktioniert, kannst Du beim Gerät direkt auf die NAS zugreifen? Es kommt mir so vor, dass Du eher ein Netzwerkproblem hast und nicht unbedingt ein Problem der Nac. Ich hatte ein ähnliches Problem, das ich durch die Vergabe einer festen IP-Nummer für den Streamer gelöst habe. Dann kann man in der APP ein Streamer manuel dazufügen. Das sollte helfen die Verbindung aufrecht zu erhalten. |
ameisenbär
22:33
#28898
hallo Reinibert, ja das könnte sein. Direkt am Gerät kann man weiterarbeiten. Nur das Ipad meldet dieses ätzende "finde keine Räume". Ich arbeite ohne NAS, sondern spiele gerippte CDs auf USB-Stick direkt über den USB-Eingang ab oder halt Streaming über Wlan. Wie vergebe ich an die Nac eine IP?
Ja der GCI ist große Klasse ![]() Gruß Carlo [Beitrag von ameisenbär am 07. Jan 2016, 22:36 bearbeitet] |
herat
22:37
#28899
Ich mochte damit nicht in Abrede stellen, dass es nicht auch andere gute Hersteller gibt, sondern dass auch der Preis eine gewisse Relevanz hat und die McIntosh Kette doch eine andere Klasse als der Supernait repräsentiert. Zu einem gewissen Preis bekommt man von Firmen mit vergleichbaren Image vergleichbare Qualität und dann entscheiden eben persönliche Vorlieben für welche Firma man sich letztlich entscheidet (falls die Firma überhaupt so etwas wie einen eigenen Sound hat, aber es kann auch das Äußere sein, die Verarbeitung, irgendeine bestimmte Designidee). Und meiner Beobachtung nach, je höher der Preis desto weniger merkt man beim Klang eine bestimmte Signatur. Eine Annäherung an ein bestimmtes Ideal von verschieden Seiten. LG |
Horchposten
23:02
#28900
@ameisenbär schau doch mal, ob da am Router nicht irgendwelche Energiesparoptionen aktiviert sind - mit soetwas hatte ich mal Probleme beim NDX Beste Grüße Olaf |
reinibert
11:33
#28901
erstellt: 08. Jan 2016, ||||
Im Grunde ist das recht einfach, aber leider kann man dabei auch Fehler machen. Wichtig ist es, das Du die IP-Nummer aus einen Bereich wählst, den Dein DHCP nicht vergiebt um Doppelvergaben zu verhindern. Dazu musst Du die Einstellungen auf Deinem DHCP, meist der Router, kontrollieren. Man kann dort auch feste IP-Nummern an eine Mac-Adresse vergeben. An der Nac nimmst Du die Fernbedienung und drückst auf den Schraubenschlüssel um in das Konfigurationmenü zu gelangen. Dort wählst Du dann Netzwerkeinstellungen an. Dort stellst Du dann DHCP auf Nein. Anschließend vergiebst Du dann unter IP die von Dir gewählte IP-Nummer. Vergiß nicht die Maske auf 255.255.255.0 und das Getway Gtwy auf die entsprechende IP-Nummer (meist die IP-Nummer von Deinem Router) zu setzen. Ohne die beiden Änderungen geht es nicht, wie ich aus Vergesslichkeit selbst feststellen musste. Anschließend auf Deine Naim APP ein Raum manuel hinzufügen. Das geht auf der obersten Ebene, wo man auch eine mu-so hinzufügen könnte. Dort aber auf die drei Punkte oben recht drücken und den Dialog abarbeiten. Dann sollte alles gehen. Gruß reinibert |
Hayvieh
12:16
#28902
Bin ich der einzige der dabei schmunzeln muss....
Moonlightshadow
12:23
#28903
Es gibt einiges worüber man in der aktuellen Naim Produktlinie nur noch den Kopf schütteln kann, aber lassen wir das... ![]() |
reinibert
12:36
#28904
Nein ;-) |
reinibert
12:45
#28905
Das mag sein. Nur gehört das hier nicht dazu. Das sind Einstellungen, damit TCP/IP funktionieren kann. Das hat nur in soweit was mit Naim zu tun, wie die Geräte sich in dieser Umgebung einbinden sollen. Da muss sich Naim, wie alle anderen Hersteller an die Gegebenheiten anpassen. |
ameisenbär
22:02
#28906
der einzige Streamer, der wirklich in jeder Hinsicht problemlos und narrensicher bei mir lief, war der Sonos connect....... ![]() Wenn ich die Faxen dick habe mit der Nac 172, verwende ich den Sonos als Streamer und den Dac von der Nac 172. Sollte auch gehen. |
ahof
23:28
#28907
Ich mag den Sonos, er ist in der Tat stressfrei. Gerade die Stärke der NAC 172 sollte doch der Streaming Teil sein. Hol vielleicht mal jemand der deinen Router konfiguriert wenns da hakt? Und stell das ganze wenn möglich auf Ethernet um. Kabel ist besser. |
candyman77
08:53
#28908
erstellt: 09. Jan 2016, ||||
Ich habe noch eine Frage. Weiß jemand ob Naim uniti ohne das 24/192 Board über App steuerbar ist? Ich meine um den uniti mit dem App zu steuern braucht man nicht unbedingt Hardware Upgrade auf 24/192 oder? |
fawad_53
09:25
#28909
nein, das braucht man nicht , die app ging von anfang an |
candyman77
09:30
#28910
Das ist gut. Ich habe gebrauch Markt durchsucht. Es gibt zB. Naim nait 5 und CD 5 für 1000€. Es gibt auch uniti 1 ohne Upgrade auf 24/192 für 1250€. |
hifi_raptor
11:15
#28911
Morgen ich finde es ätzend, dass n-stream jetzt auch unter dem Androiden läuft und Naim es bei n-serve immer noch nicht geschafft hat das unter dem Androiden laufen zu lassen. Ich kaufe mir keine völlig überteuerte faschistoide Hardware mit dem angefressenen Apfel. Zugegeben der Androide ist auch nicht besser ![]() Wo ist also das Problem bei n-serve? Klappt bei mir nur deshalb weil mein Semmelgeber uns Apfelhardware verpasst hat. Nur nachdem der DAC jetzt DSD hat muss ich mir überlegen wie ich DSD streamen kann.......................USB stecken ist auf Dauer nervtötend. Happy Weekend |
hifi_raptor
12:41
#28912
@Friedrich hast Du für mich eine Konfiguration wie ich den DAC mit DSD OHNE USB versorgen kann. Fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein ![]() Gruß und Happy Weekend |
arizo
12:51
#28913
Irgendwie musst du die Dateien ja zuführen... Wenn es mit dem HDX nicht geht, kannst du ja auch einen Auralic Aries nehmen. Ich würde aber einfach mal die Füße stillhalten und warten, bis der HDX auch DSD unterstützt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Funktion im DAC unterstützt wird, aber nicht auf die Streamer bzw Server erweitert wird. |
hifi_raptor
13:19
#28914
Muss man ja irgendswie einen PC mit einem "Teil" anschließen können der den DSD Strom an den DAC weitergibt. P.S. habe mir gerade mal die Boston S.T. bei HDtracks D gesaugt und via USB gehört. Also funktioniert einwandfrei aber wie gesagt.................. ![]() P.P.S. habe was gefunden korg AudioGate ![]() ![]() [Beitrag von hifi_raptor am 09. Jan 2016, 13:53 bearbeitet] |
ahof
13:56
#28915
Das Roland Interface hier kann DSD, zum Beispiel: ![]() Hat aber keinen digitalen Ausgang dafür ![]() Kann der Dac DSD über die normalen Eingänge überhaupt? Denn dann... kann das manch ein Super Audio CD Player! ![]() [Beitrag von ahof am 09. Jan 2016, 14:00 bearbeitet] |
Moonlightshadow
14:08
#28916
Hast Du den direkt am Nait laufen oder hängt der am DAC? Wie ist denn der Klang über den internen DAC des Connect? Überlege ob ich den auch nehme bevor ich in eine teurere Lösung investiere, die im Endeffekt nicht besser ist. |
hifi_raptor
14:08
#28917
Ja auch über Digitalen Eingänge, USB-Kabel wäre auch kein Problem. Also ein Progrämmle das DSD am PC abspielen kann............... |
arizo
14:30
#28918
Soweit ich weiß, kann Foobar DSD wiedergeben. |
hifi_raptor
14:40
#28919
Genau und das hier braucht man auf PC-Seite: ![]() |
arizo
14:49
#28920
Na, ob das Ding auch DSD wiedergeben kann, steht aber nicht in den Eigenschaften... |
arizo
14:57
#28921
Ich würde mir lieber etwas wie den Auralic Aries kaufen und dann einen Server auf dem Rechner installieren, der dem Aries dann die Daten liefert. Das ist eine anständige Lösung und nicht so ein Gebastel wie mit diesen seltsamen Steckern... Sorry, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Bei deiner Stereoanlage legst du Wert auf beste Qualität und dann spielst du die Musik damit ab? [Beitrag von arizo am 09. Jan 2016, 15:10 bearbeitet] |
markflei
15:18
#28922
Ich würd mir keinen Server auf dem Rechner installieren. Der Aries ist ein hervorragender Server selbst und holt sich per Freigabe selbst die Daten vom Rechner. |
arizo
15:19
#28923
Oder so. ![]() |
hifi_raptor
15:38
#28924
Noch keine Gefahr ![]() Mein DAC braucht halt einen rein digitalen Zuspieler, ich will ihn ganz sicher nicht ersetzen! Gruß |
markflei
15:50
#28925
Also auralic aries. Dann hast was vernünftiges und Zukunftssicher. |
Esche
15:50
#28926
Nein dieses Produkt kann dein DSD! Ich bin mit foobar sehr zufrieden, kann DSD ausgeben, mein Wandler allerdings nicht verarbeiten.Brauch ich auch nicht ![]() Auch bin ich mir nicht sicher, ob man überhaupt per Coax/BNC und Konsortien DSD digital bekommt? Gruß [Beitrag von Esche am 09. Jan 2016, 16:08 bearbeitet] |
sebekhifi
15:53
#28927
Du kannst den Auralic Aries Mini nehmen, dort eine SSD einlegen und schon hast du alles in einem, Streamer, Server, Internetradio usw. |
Esche
16:06
#28928
Er will doch über seinen DAC wandeln, ob USB DSD passend durchgreicht und vom Naim DAC verarbeitet wird? Gruß [Beitrag von Esche am 09. Jan 2016, 16:13 bearbeitet] |
ahof
16:25
#28929
Am DAC. Für sich ist der Sonos als Zuspieler OK und ich mag das Interface. Die DA Wandlung würde ich ihm nicht überlassen. Er ist auch mehr eine Bequemlichkeits-Quelle wenn der PC aus ist. Eigentlich spielt er nur Spotify und Internetradio. Ein permanent verfügbares Storagesystem habe ich nicht mehr. [Beitrag von ahof am 09. Jan 2016, 16:30 bearbeitet] |
Biber2
17:07
#28930
Hallo Naim Freunde, ich habe schon ein Bisschen geforscht, komme aber mit meinen Kenntnissen nicht weiter. Ich habe jetzt probeweise meinen PC auf dem JRiver läuft an den USB Eingang des ND5XS angeschlossen. Am Naim ist USB als Eingang gewählt. Was muss ich tun, um die Musik von JRiver zum Naim zu schicken? Für meinen Oppo Player habe ich dazu einen eigenen Windows Treiber installiert und das funktioniert mit JRiver einwandfrei. Gibt es für den Naim auch einen passenden Windows Treiber oder bestimmte JRiver Einstellungen? Hat das schonmal jemand probiert und kann mir weiterhelfen? Grüße Biber2 |
arizo
17:07
#28931
Kann der Naim-DAC DSD nur über USB verarbeiten? Ehrlich gessgt, würde ich das ganz lassen. Raptor hat doch schon einen HDX als hervorragenden Zuspieler. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass zwischen 24/192 und DSD nochmal ein hörbarer Unterschied existiert. Und dann dafür nochmal so viel Geld rauswerfen? Da würde ich lieber ein gebrauchtes XPS kaufen... |
LP12
17:32
#28932
Es geht aber schon noch um Musikwiedergabe !? ![]() |
arizo
17:42
#28933
Ach so! Ich dachte, damit soll Kaffee gekocht werden! Dann nehme ich alles zurück... ![]() ![]() ![]() |
sebekhifi
17:50
#28934
Das kann ich unterschreiben ![]() |
hifi_raptor
17:50
#28935
Hi Danke für Eure Mithilfe ![]() Klar habe ich einen HDX, der kann jetzt blöderweise noch kein DSD. Der DAC kann DSD über USB und den Digitaleingang. Es geht schlicht darum das es das Album von Boston S.T. leider nur in DSD gibt. Ein Konvertierungsprogramm finde ich nicht. Also muss ich nativ abspielen. Und bald gibt es noch mehr Titel nur in DSD. Also USB Stick in den DAC und spielen. Alles ok. Ab vier Alben wird der Zugriff auf die Alben recht fade am DAC. Also wollte ich ein Progrämmle, dass das File am PC abspielt und zum DAC schickt. Entweder via BNC oder alternativ via USB Kabel da braucht es aber eben einen Adapter am PC. Es macht auch fast kein Sinn nochmals 500 Teuros in HW zu stecken bei der ich zwar via Ethernet die DSD Files holen kann und dann dem DAC perfekt darreichen, aber den Rest der HW nicht nutzen kann und will. Also warten wir bis der HDX auch DSD abspielen kann und gut ist es. Bis dahin kommen die DSD Alben auf Stick. Dann stehe ich halt vom Sessel auf und stecke ggf. um. Happy Weekend [Beitrag von hifi_raptor am 09. Jan 2016, 17:52 bearbeitet] |
sebekhifi
17:57
#28936
Hast du da deinen Händler oder Naim Support angefragt ob es mit dem nächsten Update kommt. Ich bin auf den HiFi Tagen hier in Hamburg, würde dann direkt bei Naim nachfragen. [Beitrag von sebekhifi am 09. Jan 2016, 17:58 bearbeitet] |
arizo
18:00
#28937
Vielleicht hilft dir dies weiter: ![]() Eventuell geht ja auch Audacity... |
hifi_raptor
18:02
#28938
Nein gefragt habe ich noch nicht. Der Wunsch ist Vater des Gedanken. Wir nehmen gerne konkrete Infos auf. Danke Dir Gruß |
hifi_raptor
18:11
#28939
Merci DBPoweramp kann laut Website DSD konvertieren ![]() Also 38Dollarla raus............ ![]() Ich werde berichten. |
ahof
18:23
#28940
Die Software Saracon von Weiss scheint der Gral der DSD -> PCM Konvertierung zu sein, sagt die Recherche. Kostet fast soviel wie ein 2nd-hand XPS2 für den DAC. Foobar mit Plugins sollte die Funktionalität auch abdecken. Was es spielen kann, kann es auch in eine Datei schreiben. |
Esche
18:28
#28941
Benutze ich seit einem Jahr, um meine flacs zu erstellen!
Bist Du sicher, ich denke nur HDMI und USB lassen die Datenmenge zu! Gruß |
ahof
18:32
#28942
arizo
18:48
#28943
Ich verstehe es so, dass man am DAC V1 einen PC anschließen kann. Nicht am normalen DAC! |
fawad_53
18:51
#28944
:(, das ist leider richtig |
andy10
18:57
#28945
Hallo Naim Freunde! Mal was ganz anderes.......... Gibt es hier jemanden, der an seiner NAC-N 272 ein XPS (DR) betreibt. Wenn ja, würde ich mich über eine klangliche Beschreibung freuen. Grüße |
Esche
19:03
#28946
Wenn er in PCM intern umrechnet, nativ also DSD nur USB/FireWire/HDMI Mir genügt es, der 24/96 Standard von der Aufnahme bis zur Fertigstellung des Datenträgers eingehalten wird. Habe mich heute wieder an dieser 16 bit CD erfreut: ![]() Gruß [Beitrag von Esche am 09. Jan 2016, 19:10 bearbeitet] |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Audio in England kaufen? paul-leon am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Naim Audio Gralssuche kenwoodlover am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
Naim Off Topic Thread Donny am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 241 Beiträge |
Naim Hicap DR dringend kenwoodlover am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.330
