Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77" | S95C/S90C | 144Hz | OCB
satmark
#3170 erstellt: 23. Jan 2024, 15:17
Also ich sitze in ca. 2,7m vor meinem 65er und das funktioniert prima. Schaue aber auch kein SD mehr. Bei ARD/ZDF mit 720p gehts auflösungstechnisch los.
Planlos³
#3171 erstellt: 23. Jan 2024, 18:05
Ich habe ihn seit heute in Betrieb aber auch schon ein Problem
Bei mir aktiviert sich ums verrecken kein HDR.
Weder bei Netflix ,noch Prime und auch nicht bei YouTube.
Normalerweise müsste ja bei den Bildeinstellen ein HDR Symbol erscheinen wenn ich in hdr das Bild einstellen möchte...bei mir steht aber nix von HDR.
Muss ich irgendwas bestimmtes einstellen ?
Tommy303
#3172 erstellt: 23. Jan 2024, 18:12
Du kommst vermutlich von LG.
Beim Samsung werden keine Symbole eingeblendet.
Du kannst es ganz einfach kontrollieren. Wenn du einen SDR Sender hast und in die Bildeinstellungen gehst hast du Helligkeit x und bei HDR ist es auf Anschlag.
Bei HDR hast du außerdem andere Einstellungen wie z.B. anderes Gamma usw.
Edit: davon mal abgesehen sieht man doch direkt am Bild dass du kein SDR mehr schaust
[Beitrag von Tommy303 am 23. Jan 2024, 18:13 bearbeitet]
1s2
#3173 erstellt: 23. Jan 2024, 19:23
Ja, das ist erst mal gewöhnungsbedürftig. Wenn du oben auf der Fernbedienung links auf den Button mit 123 drückst kommst du auch ins die Menü Leiste. Da siehst du auch direkt beim Film Modus ein hdr Zeichen. Außer beim Filmmaker Modus, da kommts nicht
[Beitrag von 1s2 am 23. Jan 2024, 19:24 bearbeitet]
DeBaba
#3174 erstellt: 23. Jan 2024, 20:12
Servus zusammen,
bin kurz davor mir den S90C zu bestellen, hab aber einen Punkt, den ich unbedingt vorher abklären muss und daher auf Infos der Besitzer hoffe !
Es geht um den Ton bzw. wie der übertragen werden kann:
Ist es beim Samsung möglich, den Ton (von internen Apps oder normales TV über den Tuner) gleichzeitig über ARC und an einen Bluetooth Kopfhörer zu übertragen ? Oder schaltet der TV alles ab und läßt nur den BT Ton zu ? So macht’s anscheinend LG oder Sony, die dadurch nicht in Frage kommen.
Danke für Antworten!
Tommy303
#3175 erstellt: 23. Jan 2024, 20:15
Kann ich leider nicht testen, aber gefühlt würde ich auf gleiches Verhalten beim Samsung tippen.
Warum sollte er den Ton auch auf zwei Geräten gleichzeitig ausgeben?
Wäre für mich extrem störend.
Planlos³
#3176 erstellt: 23. Jan 2024, 21:35
Ja habe es jetzt auch mitbekommen
Funktioniert also alles.
Also der Sprung von 55 auf 77 ist schon heftig ...als der TV ausgeschaltet an der Wand hing war ich erstmal garnicht glücklich...der ist schon ziemlich groß.
Mit der menüführung von Samsung komme ich bisher nicht nicht ganz klar...aber zumindest läuft es meiner Meinung nach alles ziemlich schnell...habe eigentlich mit was langsameren gerechnet ,da sich alle immer über tizen echauffieren.
Hab zwar bisher noch kein bildmodis eingestellt....aber es sieht schon ootb ziemlich beeindruckend aus.
Tommy303
#3177 erstellt: 23. Jan 2024, 21:38
OOTB sieht der eigentlich eher so lala aus.
So Grundeinstellung muss man definitiv machen.
Bildmodi Film oder FMM.
Die Energiesparoptionen ausschalten, dann wird das Bild nochmal nen wenig besser.
nimsa67
#3178 erstellt: 24. Jan 2024, 07:17
Weil ich hier schon ein paarmal gelesen habe „das mit den Einstellungen war auf meinem LG viel einfacher/weniger aufwendig … da hat es auf Anhieb gepasst.“ Bei mir war das tatsächlich genau umgekehrt. Auf meinen LG OLEDs (vor allem beim C1) war ich wochenlang um nicht zu sagen monatelang nur am Einstellen. Da habe ich sogar eine Menge Tabellen für meine Settings am iPad erstellt und auch diese ständig und ständig überarbeitet.
Beim S90C deutlich weniger … im Wesentlichen fast nur die Basics (wenn man von den BT2020 Settings absieht) wie Energiesparoptionen auf Aus und ab in den FMM und ein paar Kleinigkeiten bzgl. Helligkeit und Schärfe … fertig. Und natürlich Anfangs ein paar Test Patterns zum überprüfen der Mängel. Bei mir war es also genau umgekehrt.
Aragon70
#3179 erstellt: 25. Jan 2024, 00:16
Anstrengend ist beim LG C1 das man theoretisch alle Einstellungen dreimal hat. HDR, Dolby Vision oder SDR haben jeweils eigene Einstellungen. Und einige Einstellungen gibts komischerweise nur für HDR, andere nur für SDR.
Aber diese ganze Einstellerei könnte allgemein bei allen TVs schlauer gelöst sein.
Beispielsweise wäre es praktisch gäbe es eine Taste auf der Fernbedienung wo ich direkt zwischen True Motion mit Glätten und True Motion mit OLED Motion Pro(also BFI) umschalten kann. Das ist für Videospiele praktisch wo je nachdem das eine oder andere besser sein kann.
Aktuell habe ich eine Bildeinstellung Kino Home mit BFI und die gleiche nochmal ohne BFI und muß aufpassen das ich mich noch daran erinnere was was war.
Vielleicht so das man sagen kann, eine Bildeinstellung kann auch nur Teile von einer anderen überschreiben. Ich kann also Kino oder Film Maker als Standard nehmen und weitere Bild Optionen schalten die FI mit dazu. Oder halt auch dynamischen Kontrast.
Und dafür dürfte es auch gerne eigene Tasten auf der Fernbedienung geben, evtl. belegbare Makro Tasten. Es ist allgemein nervig das die Bild Einstellungen immer nur über mehrere Klicks erreichbar sind.
Planlos³
#3180 erstellt: 25. Jan 2024, 08:16
Sagt Mal ...wie erkenne ich denn ob die kleine Pixelreinigung nach 4 Stunden Nutzung angestoßen wurde ?
Ich hab gestern vergeblich auf ein Klicken gewartet...habe aber nix gehört .
nimsa67
#3181 erstellt: 25. Jan 2024, 09:17
Da mein S90C im Schlafzimmer steht bilde ich mir ab und an ein ich würde das Relais Klicken hören. Aber auch ich war da Anfangs deutlich verunsichert ... beim LG hörte man das Klicken ganz eindeutig. Zusätzlich konnte ich beim LG über das Service Menü sehen wie viele Refresher gelaufen waren.
Mittlerweile kümmert mich das beim Samsung gedanklich nicht mehr und ich gehe einfach davon aus das er es so macht wie es sein soll. Was anderes kann man eh nicht tun.
maxel-digi
#3182 erstellt: 26. Jan 2024, 07:40
Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht ob und welche Unterschiede zwischen S90c und seinen ganzen Ablegern S92C, S94C vorhanden sind?
nimsa67
#3183 erstellt: 26. Jan 2024, 08:27
Guckst du ...
http://www.hifi-foru...169&postID=3096#3096
Edit/ wurde hier in diesem Thread schon x-fach beantwortet ... über sie Suchfunktion (mit z.b. S94C) findest du jede Menge
[Beitrag von nimsa67 am 26. Jan 2024, 08:29 bearbeitet]
DeBaba
#3184 erstellt: 27. Jan 2024, 20:17
Zur Erklärung: Meine Frau ist schwerhörig und kann TV ausschließlich mit ihrem BT Kopfhörer verstehen. Da ich aber natürlich auch was hören will, muss ich den Ton anders abgreifen. Momentan bei meinem alten Sony geht das parallel über ARC. Bei den neuen Sonys aber wohl nicht mehr…daher die Frage ob der Samsung das iwie kann. Vlt auch mittels dem optischen Ausgang??
Tommy303
#3185 erstellt: 27. Jan 2024, 20:23
Ich kann Dir das leider nicht beantworten.
Auf der Arbeit nutze ich auch ein Headset. Sobald das dran ist, kommt der Ton auch ausschließlich aus dem Headset.
Ich vermute da benötigt man extra Hardware?
Kann natürlich sein dass ich Mist erzähle, aber ich wüsste echt nicht wie es gehen soll. Man bräuchte eine Art Splitter für den Ton.
Ich kann Dir aber leider nicht helfen. :/
Forenjunkie
#3186 erstellt: 27. Jan 2024, 21:34
@DeBaba:
Neulich zufällig gelesen: http://www.hifi-foru...d=668&postID=306#306
Sony, Samsung oder LG können aber nicht Kopfhörer separat steuern , das kann nur Panasonic.
Kurze Suche nach "Kopfhörer separat" im Panasonic OLED Bereich:
http://www.hifi-foru...=33&postID=2250#2250
Vielleicht hilft es weiter. Sonst musst du im Panasonic Bereich noch mal wegen ARC nachfragen.
[Beitrag von Forenjunkie am 27. Jan 2024, 21:43 bearbeitet]
1s2
#3187 erstellt: 28. Jan 2024, 10:20
In irgend einem Review wurde zumindest gesagt, dass der s90c Audio an 2 Kopfhörer via Bluetooth übertragen kann.
1s2
#3188 erstellt: 28. Jan 2024, 10:22
@deBaba : https://us.community...he-same/td-p/2690871 Hab das gefunden. Scheint also wohl doch zu gehen.
[Beitrag von 1s2 am 28. Jan 2024, 10:58 bearbeitet]
nimsa67
#3189 erstellt: 28. Jan 2024, 10:42
Das nenn ich doch mal eine super Hilfestellung… bravo
Tommy303
#3190 erstellt: 28. Jan 2024, 11:16
Es ging aber in erster Linie darum den Ton ganz normal über den TV wiederzugeben und zusätzlich via Bluetooth Kopfhörer auszugeben.
Edit: ok im zweiten Link steht es sogar drin, dass es möglich sein soll. Also TV Ton und BT Kopfhörer.
[Beitrag von Tommy303 am 28. Jan 2024, 11:28 bearbeitet]
DeBaba
#3191 erstellt: 28. Jan 2024, 16:53
Das hab ich gesucht, danke dir
Dann gehts jetzt nur um die Frage, ob ich beim S90C zuschlag oder auf den S90D warte
Tommy303
#3192 erstellt: 28. Jan 2024, 19:07
Ist halt die Frage ob es auch wirklich geht...
Ich kenne ja Funktionen, die eigentlich funktionieren sollten...
Teilweise gab es ja sogar Probleme eine einfache Soundbar zum Laufen zu bringen...
Denke du musst einfach was kaufen und testen. Wenn es nicht klappt dann musst du ihn halt zurücksenden.
Googoodoll
#3193 erstellt: 03. Feb 2024, 19:26
Hallo
Hab mir vor paar Tagen den Samsung S94C gegönnt und ihn mit ner einfachen Vogels Wandhalterung an die Wand geschraubt. Hatte ich bei jedem TV gemacht (letzter war der 65 Q90R). Ich schreib das halt weil ich eigentlich noch nie nen TV mit dem mitgelieferten Standfuß betrieben hatte. Aber bei dem S94C musste ich das übergangsweiße für 2 Tage machen. Und ich war da recht ernüchtert weil der Standfuß ne mittlere Katastrophe ist. Ich denke mal das der TV auf dem Fuß so in etwa ne Neigung von 8-10 Grad nach hinten hatte. Sollte ja eigentlich gerade stehen. Hat einer von euch auch so ne Erfahrung gemacht? Also so wie ich das gelesen hab, hat der S90C nen anderen Standfuß als der S94C. Mein 65er hatte mich 1550€ gekostet. Denke mal das da so an Peripherie gespart wird. Ist mir auch lieber als an der Technik zu knausern, aber ich finde den Fuß inakzeptabel.
Und als zweites fielen mir die Einstellungen für den Farbton auf. Was bei meinem alten Q90R als "Standard" Einstellung ein ausgewogenes Bild ohne irgendeinen Rotstich hervor brachte braucht es bei dem S94C für das gleiche Ergebniss die Einstellung "Kalt". Ich meine das "Kalt" beim Q90R ein eher bläuliches Bild brachte ist es jetzt beim S94C neutral/natürlich. Und ich weiß ja net was so manche an dem Filmmaker oder Film Mode dran finden. Farblich für mich inakzeptabel. Da fehlt es an Kalibrierung. Hatte das mal mit der Smart Things App versucht aber das Ergebniss war net so meins.
Letztendlich sollte man da halt mal paar Stunden/Tage investieren um gute Settings zu finden.
Mein Fazit zu dem S90/94C ist das man sich an das Bild gewöhnen muss. Das Problem hatte ich bei jedem Wechsel auf nen Neuen. Man denkt das der alte doch besser war. Aber die Gewöhnungszeit ist bei dem neuen Oled gerade recht kurz und ich fang ihn richtig an zu mögen.
Tommy303
#3194 erstellt: 03. Feb 2024, 19:32
Der Standfuß vom S94C ist viel besser als der vom S90C.
Der Fuß ist nahezu identisch mit dem Vorgängermodell, dem S90B.
Das Bild ist OOTB echt schon mega gut.
Diese interne "Kalibrierung" macht das Bild unbrauchbar.
Also kann deine Kritik für mich nicht nachvollziehen.
Grade der Standfuß ist mega und super intuitiv.
Googoodoll
#3195 erstellt: 03. Feb 2024, 20:00
Was soll ich denn mit dieser Antwort anfangen, das der neue Standfuß "intuitiv" ist. Mir ging es drum ob andere auch so ein Problem haben. Und der Standfuß, den ich habe ist nun mal schief.
Über Bildeinstellungen will ich mich net streiten, da jeder ne andere Einstellung als den heiligen Gral ansieht. Ich mag halt das jede Farbe so dargestellt wird wie sie in der Natur auch ist.
Tommy303
#3196 erstellt: 03. Feb 2024, 20:03
Du hast den Standfuß vermutlich falsch angebaut.
Meiner steht nicht nach hinten.
Googoodoll
#3197 erstellt: 03. Feb 2024, 20:12
Ich hab ihn 5 mal an und abgebaut mit dem selben Ergebniss. Ich bin kein Idiot. Ich weiß schon was ich da mache. Ich sehe bei meinem Standfuß das er ohne TV schon sehr geneigt ist. Aber egal ich wollte es nur mal wissen ob es da Streuungen gibt weil ich kann mich erinnern das es das schon mal gab bei ner Samsung Reihe. Ich brauch den net, da der TV an der Wand hängt. Es ist halt nur so, wenn das Ding dabei ist sollte es auch das tun was es soll.
Tommy303
#3198 erstellt: 03. Feb 2024, 20:20
Viele Standfüße sind nach hinten geneigt. Ist ja nix negatives bei. Dieser Standfuß jedoch nicht.
Googoodoll
#3199 erstellt: 03. Feb 2024, 20:45
Ich hab ein Bild von gemacht mit nem Lot wo man in etwa sieht wie schief der Fuß ist. Hab leider kein Bild von dem TV auf dem Fuß gemacht, weil da sieht man es extrem. Ich hatte mir auch die ganze Zeit gedacht das der Fuß falsch eingerastet war. Da sind 2 Pins pro Seite wo er einrastet. Und die waren immer eingerastet. Ist definitiv ein Produktionsfehler. Nun ja, werd mich am Montag mit dem Händler in Verbindung setzen.
Forenjunkie
#3200 erstellt: 03. Feb 2024, 21:25
Wenn der FMM für dich inakzeptabel ist und du stattdessen Farbtemp. "Kalt" bevorzugst ist eine Kalibrierung
nach D65 Norm auf jeden Fall auch nichts für dich, denn Farbtemp. "Warm2" liegt von allen Presets am nächsten dran.
Googoodoll
#3201 erstellt: 03. Feb 2024, 23:02
Liegt Farbtemperatur Warm 2 wo am nächsten? An 6500 Kelvin? Ich hab mich im meinem Leben noch nie mit solchen Sachen auseinandergesetzt weil ich bis jetzt immer mich an den TV gesetzt hatte und ihn so eingestellt hatte das er für mein Sehempfinden das optimale Bild macht. Ging auch bei allen TVs (einem Phillips und 3 Samsung LCDs) recht gut. Hatte auch mal nein Eizo PC Monitor wo man die Farbtemperatur einstellen konnte. Aber entweder ist mein OLED weit ab von der Norm oder ich hab einen Knick in der Optik.
Für mich persönlich war immer Warm 1 oder 2 weit weg von dem was die Natur uns zu sehen gibt. Mir lag das immer viel zu sehr im roten Bereich. Nicht nur bei dem S94C, sondern bei all meinen TVs. Maybe hab ich ein anderes Farbsehvermögen. Vielleicht kann mir ja mal einer hier ein Bild einer Schneelandschaft mit Warm2 schicken.
Man sollte halt nie davon ausgehen das der Fehler auf der anderen Seite liegt. Vielleicht bin es ja auch ich mit meinen Gewohnheiten.
Tommy303
#3202 erstellt: 03. Feb 2024, 23:07
Du hast einen Knick in der Optik, aber ist ja auch nicht schlimm.
Der S90C ist vermutlich der TV, der am nähesten an der Norm ist und dir gefällt die Norm halt nicht, weil du lieber gern überstrahlt schaust, was ja auch legitim ist.
Jeder soll schauen wie er mag, aber mit einem neutralen Bild haben deine Einstellungen dann eher nichts zu tun.
Googoodoll
#3203 erstellt: 03. Feb 2024, 23:23
Du kennst meine Einstellungen nicht und ich auch net deine. Also sollten wir so bewertenden Äusserungen doch besser lassen. Ich würde halt gerne mal ein Screenshot von einem OLED mit Warm2 mit Schnee als Hintergrund sehen.
Tommy303
#3204 erstellt: 03. Feb 2024, 23:26
Na du hast doch geschrieben dass dir warm1/2 schon immer zu rot gewesen sei.
Das sind immer die Presets, die am nähesten an der Norm liegen. Beim Samsung warm2
Und du hast doch selbst gesagt, vielleicht habe ich ein Knick in der Optik und ich habe es nur bestätigt, was ja auch nicht schlimm ist.
Wenn dir die Norm nicht gefällt, ist ja kein Weltuntergang.
Googoodoll
#3205 erstellt: 03. Feb 2024, 23:40
Ja ich seh mich ja auch net als den Mittelpunkt des Universums. Ich will net allen meine Meinung aufbügeln, ich will viel mehr Lernen. Wie gesagt, hab seit 2006 Kontakt mit LCDs und mir war Warm1 oder 2 immer zu sehr im roten Bereich. Und mit dem S94C auch. Ich weiß auch das jeder ein anderes Empfinden hat was das Sehen anbelangt. Und das will ich halt rausfinden, ob es wirklich so ist das es an mir liegt. Ich mag es halt persönlich das Weiß wirklich Weiß ist. Ich hab auch meinen PC am TV dran und hab jetzt 2 Tage an meinen perfekten Einstellungen gefeilt. Warm 1 oder 2 waren da bei mir nie ne Option. Hatte out of the Box immer das Gefühl das die Farben aber auch nur ganz leicht ins rötliche abdriften. Und bei "Kalt" kam bei mir der Wow Effekt.
Das hier ist keine Geschreibe von mir wo ich sagen will das meine Einstellungen das einzig wahre sind. Ich will nur herausfinden was andere ihrem TV so einstellungsmäßig geben.
Tommy303
#3206 erstellt: 03. Feb 2024, 23:46
Hier werden überwiegend alle warm2 haben, weil das eben die Norm am besten wiedergibt.
Aber mach dir nix draus. Kenne eine Menge Leute, die das absolut nicht mögen und auf kalt stellen.
Googoodoll
#3207 erstellt: 04. Feb 2024, 00:03
Ja das sind halt die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ich würde so gerne mal vor nem TV von einem stehen der Warm 1 oder 2 hat.
satmark
#3208 erstellt: 04. Feb 2024, 00:10
Ich finde warm2 kann man machen, wenn man im absolut dunklem Raum sitzt. Kommt bei mir meist nie vor... Daher schaue ich in 95% in "Standard" - auch und gerade weil ich fotografiere - und die restlichen 5% in warm1 - falls der Content mal deutlich zu kühl wirkt (ist ja auch manchmal beabsichtigt).
[Beitrag von satmark am 04. Feb 2024, 00:11 bearbeitet]
Jogitronic
#3209 erstellt: 04. Feb 2024, 00:11
Warum man nicht die Farbtemperatur Kalt nehmen sollte ...
Googoodoll
#3210 erstellt: 04. Feb 2024, 01:13
Warum man nicht stumpf auf solchen Content vertrauen sollte (wobei, Vincent ist wohl der uneingeschränkt beste wenn es um TV Reviews geht). Ich nehme solche Videos nur als Richtwert. Was mir viel wichtiger ist : Meine Augen. Ich würde deshalb mal gerne einen Blick auf nen exakt kalibrierten TV nehmen, ob diese Werte das sind was ich als beste Werte zum TV schauen ansehe.
-RRuRR-
#3211 erstellt: 04. Feb 2024, 07:01
@Googoodoll
wenn ich das so lese haben wir scheinbar ähnliche Vorlieben was das Bild angeht, auch hatte bis jetzt immer nur LCD´s, seit einer Woche den S95C..... ist schon eine Umstellung.
Ich mag es hell, knallig und ich weiß das mein 95B für meine Vorlieben besser war, leider kaputt und so hab ich halt mal einen OLED genommen.
So wie du es beschreibst empfinde ich es ähnlich, Warm 1 mag ich schon nicht, Warm 2 geht gar nicht für mich. FMM macht für mich (rein subjektiv) den Eindruck als wolle man mir zeigen wie es schlecht auch geht....
Was die Referenz betrifft, wer legt das fest? So wie ich das verstanden habe, soll das was sein, was sich die Regisseure unter einem Kinobild aus den 70er Jahren vorstellen, so sieht es für mich im FMM auch aus, wer das möchte von mir aus.
Auch ich sehe beim S95C den Unterschied bzw. den leichten Rotstich, für mich wäre wahrscheinlich bei diesem TV genau ein Zwischending von Kalt zu Standard das optimale, gibts nicht, auch nicht schlimm.
Jedenfalls steht bei mir so ziemlich alles auf maximum, Helligkeit 50, Kontrast 50, auch bei normalem TV schauen, kommt meinen Gewohnheiten am nächsten, dafür liebe ich ja Samsung eigentlich, weil diese meiner Meinung nach das "angenehmste" überzeichnete Bild machen, wenn ich es realistisch haben möchte, drehe ich einfach nur meinen Kopf und schau zum Fenster raus, oder ich schaue mir meine Frau an....
[Beitrag von -RRuRR- am 04. Feb 2024, 07:03 bearbeitet]
nimsa67
#3212 erstellt: 04. Feb 2024, 09:15
mir gefällt diese Überzeugung. Und es ist ja auch absolut nichts verkehrt daran. Trotzdem kann man es meiner Meinung nach wie folgt am besten zusammenfassen: Man mag das was man seit langer Zeit gewohnt war am liebsten. D.h. wenn man so wie du über Jahre ein überzeichnetes bzw. brilliant und kalt eingestelltes und damit aber auch ein sehr unnatürliches Bild gewohnt ist tut man sich grundsätzlich mit einem natürlichen Bild bzw. so etwas wie dem FMM erstmal sehr schwer.
Und prinzipiell ist das auch vollkommen OK. Jeder soll so schauen wie es ihm am besten gefällt, deshalb gibt es diese Möglichkeiten bei den TVs schließlich auch.
Ich liebe ein zumindest halbwegs natürlich eingestelltes Bild und kann mit deinem Bild Setting vermutlich gar nicht. Daher kam für mich früher einmal (ca. zwischen 2005 bis ca. 2015) mehr oder weniger nur Sony in Frage. Panasonic war mir immer eine Spur zu teuer. Seit ca. 10 Jahren ist es meiner Meinung nach aber fast egal für welchen Hersteller man sich entscheidet denn man kann eigentlich jeden TV nach seinem Geschmack einstellen … von extrem überzeichnet bis hin zu sehr natürlich.
Und trotzdem bin ich etwas verwundert das du dich für einen OLED entschieden hast. Bei einem LCD hast du meiner Meinung nach noch etwas mehr Spielraum Richtung deines präferierten Settings.
[Beitrag von nimsa67 am 04. Feb 2024, 09:17 bearbeitet]
Meister_Oek
#3213 erstellt: 04. Feb 2024, 10:41
Die Personen, welche die Filme mastern legen das fest. Auch die Personen, die im Gremium für die D65 Norm sitzen. Kinos sind alle kalibriert und zeigen (sollten es zumindest) Filme so, wie die Schaffenden es sich wünschen. Der FMM (Film-Maker-Mode) versucht da so Nahe wie möglich heranzukommen.
Wenn der TV nach D65 kalibriert ist, dann ist das schonmal korrekt. Der Rest liegt am Film selbst. Da kann man es aussehen lassen wie ein Film aus den 70ern oder Knallbunt wie bei Animationsfilmen oder eben naturnah bei Dokus.
Klar kann man sich den TV einstellen, wie man möchte, sieht dann halt nicht so aus, wie es sich die Filmschaffenden das vorgestellt haben.
-RRuRR-
#3214 erstellt: 04. Feb 2024, 11:07
schön das ich nicht mißverstanden wurde, nochmals: jeder wie er mag... alles andere zu diskutieren wäre sinnbefreit....
Einen Oled habe ich deswegen genommen, weil mein QN95B den Geist aufgegeben hat und ich mir durch eine mehr als großzügige Kulanz eigentlich aussuchen konnte was ich wollte. Das war für mich der entscheidende Moment mal einen OLED auszuprobieren und bis auf wenige Einbußen (vor allem TV über Sat war beim QN95B deutlich besser) bin ich durchaus von dem S95C angetan.
Hab diesem auch ein Ambilight von Govee gegönnt, arbeitet auch sehr gut, macht schon einen sehr guten Gesamteindruck für mich. In 2 Jahren sehen wir weiter, da wird wieder was neues fällig....
Forenjunkie
#3215 erstellt: 04. Feb 2024, 14:31
Das Referenzweiss mit D65 orientiert sich an der "neutralen" Farbtemperatur des Tageslichtes bei bedecktem Himmel.
Die Farbtemperatur des Tageslichtes schwankt je nach Sonnenstand und Witterungsbedingungen.
6500K entspricht sozusagen einem Durchschnittswert und wurde deshalb als Referenzfarbtemperatur gewählt.
Wobei die D65 Norm nicht nur die Farbtemperatur von 6500K vorgibt sondern exakte Farbkoordinaten fürs Weiss.
Aber das führt jetzt zu weit und sollte als grobe Erklärung genügen.
Forenjunkie
#3216 erstellt: 04. Feb 2024, 14:49
Du könntest auch das Weissabgleich Preset welches dir am ehesten zusagt mit dem erweiterten Weissabgleich editieren
und dir damit ein Zwischending erstellen. Mit ein paar geeigneten Testbildern ist das kein Hexenwerk.
-RRuRR-
#3217 erstellt: 04. Feb 2024, 18:33
Aha.... Wenn du mir da ein paar kurze Tips geben könntest wäre das super. Den beim 20 Punkte abgleich ist es ohne Erfahrung und Hinweis durch die Vielzahl an Möglichkeiten eher unwahrscheinlich das ich da was vernünftiges hinbekomme und wenn ja dann nur durch Zufall.....
Tommy303
#3218 erstellt: 04. Feb 2024, 19:23
20 Punkte machen per Auge wenig Sinn, dazu brauchst du dann passende Software und ein Colorimeter.
Aber 2 Punkte tun es auch und reichen völlig, wobei das auch mehr Sinn mit Colorimeter macht, geht aber auch ohne.
Forenjunkie
#3219 erstellt: 04. Feb 2024, 19:41
@-RRuRR-:
Musst nicht den 20 Punkte Abgleich nehmen. Kannst du doch per 2 Punkte Korrektur machen.
Nimmst die Farbtemp., die dir am besten zusagt und korrigierst mit "Gain" "-", den Farbstich raus, der dich stört.
Rot-, Grün- oder Blau-Stiche über den jeweiligen Regler, Cyan mit G+B, Magenta mit R+B, Gelb mit R+G Regler.
Den "Offset" kannst du eigentlich vernachlässigen oder ggf. leicht mit korrigieren.
@Tommy:
Er will seinen TV ja nicht "kalibrieren" sondern "einstellen". Dafür brauch er kein Colorimeter.
[Beitrag von Forenjunkie am 04. Feb 2024, 19:47 bearbeitet]
Tommy303
#3220 erstellt: 04. Feb 2024, 19:51
Ich hab schon verstanden was er möchte und wer meine Nachricht gelesen hat, hat sie auch verstanden.
[SammelThema] S90C S95C Bildeinstellungen
bobhauk am 31.07.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2024  –  13 Beiträge
2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...
eishölle_2.0 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  2414 Beiträge
2024 Samsung OLED TVs | 48" - 83" | S95D/S9AD/S90D/S85D | QD-OLED & WOLED | Anti Glare & G...
eishölle_2.0 am 06.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  2333 Beiträge
Quantum Dot OLED (QD-OLED) // in 2019 Pilot-Produktion
prouuun am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2024  –  685 Beiträge
Samsung OLED
kay1212 am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  5 Beiträge
Samsung S90C Länderunterschiede?
CedricRotherwood am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  2 Beiträge
2022 Samsung OLED (LG WRGB)
Ralf65 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  93 Beiträge
Samsung OLED
matchiste am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  5 Beiträge
CES 2025: Samsung OLED TVs bis 83" | S95F S90F S85F | QD-OLED & WOLED | Glare-Free 2.0 | 165Hz
eishölle_2.0 am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  67 Beiträge
SAMSUNG 55" Curved UHD OLED TV
eishölle am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  226 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKwibix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.184
