Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . Letzte |nächste|
Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24 FPS vs 48/50/60/120/240 FPS
Forenjunkie
#4565 erstellt: 01. Dez 2023, 14:59
celle (Beitrag #4562) schrieb:
... und in der Theorie wären bei 144Hz-Unterstützung ja nun bei 24p-Filmen innerhalb einer Sekunde 3 eingefügte Schwarzbilder möglich, also 72Hz-BFI statt nur 60Hz-BFI wie aktuell.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt wo 144Hz eventuell wirklich interessant werden kõnnten.
72 gegenüber 60Hz erscheinen auf dem Papier erstmal als keine große Verbesserung,
allerdings kann/muss man bei der aktuellen 60Hz BFI bei 24fps von einer Frequenz von 48Hz ausgehen
und dann wären 72Hz doch schon eine deutliche Steigerung/Verbesserung.
Mit 72Hz kommt man schon in den Grenzbereich wo viele anfangen kein deutliches Flimmern mehr wahrzunehmen.
[Beitrag von Forenjunkie am 01. Dez 2023, 15:15 bearbeitet]
ehl
#4566 erstellt: 01. Dez 2023, 16:13
Nutzt der s95c/s90c trotz 144hz Panel aber dennoch nicht und würde ich von lg auch nicht anders erwarten.
Forenjunkie
#4567 erstellt: 01. Dez 2023, 16:48
Samsung ist/war jetzt aber auch nicht gerade sonderlich BFI affin (eher MCFI).
Waren damals im LCD Bereich einer der letzten, die eine BFI umgesetzt haben.
Da ist von LG, Panasonic und Sony schon eher etwas zu erwarten.
Beim A95L hätte Sony theoretisch schon die Möglichkeit gehabt,
aber sein QD Panel hat offiziell halt nur 120Hz.
[Beitrag von Forenjunkie am 01. Dez 2023, 19:42 bearbeitet]
ehl
#4568 erstellt: 01. Dez 2023, 18:06
Das Panel ist ja eh das gleiche und für eine 72hz bfi müsste im 6:6 Pulldown bei 24p gearbeitet werden, technisch kein Problem, aber von den Herstellern wohl kaum angestrebt.
Forenjunkie
#4569 erstellt: 01. Dez 2023, 18:39
Warum sollte dies für die Hersteller nicht erstrebenswert sein?
Die Vorteile gegenüber der jetzigen (Not-) Lösung liegen doch auf der Hand und überwiegen.
Es könnte ein adäquater Übergang sein bis denn vielleicht irgendwann doch 240Hz Panels kommen.
ehl
#4570 erstellt: 01. Dez 2023, 19:41
Weil die bfi nun mal kaum einen interessiert, TV Hersteller schon länger nicht.
Also lässt man es
Außerdem ist die Bewegtbildschärfe von 24p eh mieserabel, ob mit oder ohne 72hz/ 120hz bfi.
Wir können froh sein, wenn mit 240hz TVs eine 120hz bfi implementiert wird, nicht mal DAS ist selbstverständlich, obwohl technisch naheliegend.
[Beitrag von ehl am 01. Dez 2023, 19:44 bearbeitet]
Forenjunkie
#4571 erstellt: 01. Dez 2023, 21:35
ehl (Beitrag #4570) schrieb:
Weil die bfi nun mal kaum einen interessiert, TV Hersteller schon länger nicht. Also lässt man es.
? Man denke nur daran was die Hersteller 2020/21 für einen Aufwand betrieben haben
und jeder Hersteller seine eigene 120Hz BFI/Rolling Scan Variante entwickelt hat.
Und selbst die bedingt nutztbare aktuelle BFI wird/bleibt weiterhin implementiert.
Außerdem ist die Bewegtbildschärfe von 24p eh mieserabel, ob mit oder ohne 72hz/120hz bfi.
? Da muss man doch zwischen der Bewegungsunschärfe im Quellmaterial und der,
die durch die Darstellung auf einem SaH-Display entsteht/hinzukommt unterscheiden.
Letztere wird durch eine BFI deutlich und sogar effektiver als mit einer ZBB reduziert.
Wüsste aktuell nichts was dagegen sprechen würde.
Forenjunkie
#4572 erstellt: 02. Dez 2023, 00:48
norbert.s (Beitrag #4535) schrieb:
Ich selbst finde native 24p knackscharf in der Bewegung, wenn bei der Kamera in der Aufnahme ein 90° Shutter anstatt 180° eingesetzt wird. Das findet man üblicherweise gerne bei Aktion-Sequenzen im Film. Da sieht man dann schön, wie viel die Belichtungszeit und damit die native Schärfe des Frame so alles ausmachen kann. Natürlich nicht ohne Nebenwirkungen - je höher die native Schärfe des Frames, desto eher wird man es als ruckelnder empfinden.
Das verwundert nicht, denn beim Film entscheidet einzig und allein die Shutter-Speed
über mehr oder weniger Bewegungsschärfe/Motionblur und nicht die Framerate.
24fps können genauso scharf sein wie 48/60fps oder andersrum 48/60fps genauso unscharf wie 24fps.
Nämlich dann wenn bewusst, z.B als Stilmittel, von der 180° Regel abgewichen wird.
Daher ist die Annahme, dass ein High-Framerate-Film automatisch mehr Bewegungsschärfe enthält ein Trugschluss.
[Beitrag von Forenjunkie am 02. Dez 2023, 01:33 bearbeitet]
Aragon70
#4573 erstellt: 02. Dez 2023, 03:21
Also lässt man es
Also für mich war BFI der Grund wieso ich einen LG C1 gekauft habe. Dort kann man das als eins der wenigen Geräte in 3 Stufen einstellen.
Der Effekt ist bei 120 fps Spielen deutlich erkennbar. Hauptnachteil ist halt daß das Bild dunkler wird, weswege eine FI die auf 240 fps hochrechnet trotzdem besser wäre.
Für 24 fps st BFI sinnfrei. Für 60 fps ebenfalls, damit es einen brauchbaren Effekt hat müßte es soweit hochgeschraubt werden daß das Flimmern kaum erträglich ist.
Ab 120 fps machts dann Sinn. Evtl. auch 90 fps schon, aber das wird eh nur mit VR verwendet.
norbert.s
#4574 erstellt: 02. Dez 2023, 08:00
Aragon70 (Beitrag #4573) schrieb:
sinnfrei...damit es einen brauchbaren Effekt hat
Das ist deine persönliche Definition von "brauchbar" und deiner persönlichen Wahrnehmung.
Ich habe eine andere Definition und eine andere Wahrnehmung. Gerade der Effekt von Dunkelphasen ist in der Wahrnehmung individuell recht unterschiedlich.
Ich komme aber auch vom Plasma und bin Dunkelphasen mit Mehrfachkanten (damals 4:4 Pulldown bei 24p mit 96Hz) gewöhnt und bin kein Freund von Fake-Frames per MCFI.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Dez 2023, 10:32 bearbeitet]
Forenjunkie
#4575 erstellt: 02. Dez 2023, 15:31
Das ist sie nicht, da sie bei 24fps und dessen langen Standzeiten der einzelnen Frames deutlich den SaH-Effekt reduziert.
Die Stufe "Mittel" bei deinem C1 sollte dies bereits spûrbar bewirken ohne starkes Flimmern zu erzeugen.
ehl
#4576 erstellt: 02. Dez 2023, 16:10
Die mit meiner übereinstimmt
Forenjunkie
Dafür überlagert mit fünffach-Konturen, scharf abgegrenztes ghosting könnte man es auch nennen, aber def. kein sauberes Bewegtbild.
Das Thema ist aber auch alt
[Beitrag von ehl am 02. Dez 2023, 16:12 bearbeitet]
Forenjunkie
#4577 erstellt: 02. Dez 2023, 17:46
Da hast du natürlich nicht Unrecht. Ein komplett "sauberes Bewegtbild" gibt/gab es eigentlich nur bei der 50Hz Röhre.
Ansonsten hat man entweder Mehrfachkonturen durch eine BFI, Artefakte durch eine Zwischenbildberechnung
oder man muss halt mit der Unschärfe vom SaH leben. Irgendwas ist immer.
Ich nehme Mehrfachkonturen z.B. bei einer 96Hz BFI bei 24fps auch nicht störend wahr
und das obwohl z.B. der Phosphor Lag beim Plasma unerträglich für mich ist.
Dafür erhöht sich die Bewegtbildschärfe durch diese für mich deutlich.
Aber wie Norbert schon schrieb, die Wahrnehmung ist durchaus individuell.
[Beitrag von Forenjunkie am 02. Dez 2023, 17:56 bearbeitet]
norbert.s
#4578 erstellt: 03. Dez 2023, 09:14
Das Thema ist uralt und sehr individuell in der Wahrnehmung. ;-)
Und hier geht es schon los mit der subjektiven Beurteilung. Was ist nun besser? Vier Speichen wo nur eine sein soll, aber diese schön scharf? Oder eine Speiche wo nur eine sein soll, aber dafür diese unscharf? Manche stören sich an den Mehrfachkanten, andere an der Unschärfe. Die Beurteilung der Situation liegt also im Auge des Betrachters. Ich persönlich ziehe die scharfe Darstellung mit dem Mehrfachkanten vor und gebe ...
http://www.hifi-foru...=59&postID=4285#4285
Thema Augenbewegungen und Sample&Hold-Effekt. Genau da liegt einer der dicksten Osterhasen begraben, dessen zu findende Ostereier mir ...
http://www.hifi-foru...=37&postID=3277#3277
Man kann einfach den Wahrnehmungsapparat des Menschen nicht über einen Kamm scheren.
Servus
Aragon70
#4579 erstellt: 04. Dez 2023, 23:39
BFI reduziert halt die Bewegungs Unschärfe. Die ist aber bei 24 fps gut geeignet den Film flüssiger wirken zu lassen als er wirklich ist. Im Kino haben Filme prinzip bedingt viel Bewegungs Unschärfe. In Videospielen gibts deswegen oft die Option für künstliche Bewegungs Unschärfe da Computer das nicht automatisch erzeugen.
Es stimmt natürlich die Standzeit verringert wird, aber gleichzeitig wirkt es der Sache auch wieder entgegen weil es weniger Bewegungsunschärfe gibt.
Forenjunkie
#4580 erstellt: 05. Dez 2023, 17:58
Sie reduziert aber nicht die Unschärfe, die in den Einzelbildern (Frames) des Film enthalten ist,
welche sich durch die Länge der Belichtungszeit (Shutterspeed) ergibt.
Das kann weder eine BFI noch eine Zwischenbildberechnung.
Reduziert werden durch beide Varianten lediglich die Unschärfe, die durch den SaH-Effekt hinzukommt.
Ja, Spiele (z.B. mit 30/60fps) wirken mit hinzugefügtem Motionblur wirklich etwas flüssiger.
Und weil 24fps beim Film durch die lange Belichtungszeit (1/48-50s bei 180° Regel) relativ viel Motionblur enthält,
wirken 24fps dort recht flüssig im Gegensatz zu z.B. einem generierten 24fps Judder Test Video ohne Motionblur.
[Beitrag von Forenjunkie am 05. Dez 2023, 19:57 bearbeitet]
ehl
#4581 erstellt: 06. Dez 2023, 00:39
https://forums.blurb...b20e8a051eeba4e245b6
https://forums.blurb...2342&start=30#p99120
Ein leistungsstarker fpga scaler gedacht zur crt simulation für Retrogames, dazu stehen massig filter, scanlines und Zielauflösungen zur Verfügung.
https://www.notebook...erkauf.778087.0.html
https://youtu.be/SMkimgEwWXs?si=hMId5UyR2b2S4LO1
Also another advantage is less 60Hz flicker. Software BFI tends to produce a rolling-scan BFI because the sample and hold displays are rolling-out the refresh cycles, ala high speed videos at www.blurbusters.com/scanout -- this is less harsh than global-flash strobe backlights.
Bedeutet, über das Signal selbst eingefügte Schwarzbilder werden von oben nach unten aufgebaut, während die tv interne 60hz bfi direkt das gesamte Bild abdunkelt?
Klingt unlogisch
Dass man bei einem Preis von ca. 850€ an hdmi 2.1 spart...
Aber hey, so kann man an seinem 240hz oled Monitor wenigstens eine 120hz bfi nutzen, zu dessen Implementierung lg offenbar nicht gewillt ist.
[Beitrag von ehl am 06. Dez 2023, 01:09 bearbeitet]
ehl
#4582 erstellt: 06. Dez 2023, 01:06
Dann frag das lg, soweit ich weiß, bieten doch nicht einmal die 240hz oled Monitore eine 120hz bfi, also was erwartest du da noch.
Dabei wird im fps Gamingbereich Bewegtbildschärfe noch eher als wesentliches Kriterium wahrgenommen, interessiert lg dennoch nicht.
celle
#4583 erstellt: 06. Dez 2023, 13:36
Bei BFI in 120Hz gab es Umsetzungsprobleme mit der OLED-Bildverarbeitung/ Panelansteueerung bei VRR, der NearBlack-Darstellung bzw.dem Dithering in den untersten Grautönen, was sich gegenseitig irgendwie ausschließt und überschneiden soll. Irgendwo gab es dazu auch einmal eine offizielle Aussage Seitens LGD. CX und C1 hatte sich dann als Folge in der Umsetzung von BFI unterschieden (von reiner Hard- auf Softwarelösung oder umgekehrt)? Ab dem EX-Panel im C2 flogen die Sensing-Lines raus, die wohl auch für BFI mitgenutzt wurden und somit funktionierte wohl der BFI-Lösungansatz darüber nicht mehr.
LGD hält ja für 120Hz-BFI bei OLED entsprechende Patente und es gab auch ein entsprechendes Marketing. Freiwillig hat man es sicherlich nicht aufgegeben, denn sonst würde BFI wie Active 3D auch gänzlich verschwinden. Mit der Helligkeit und HDR hat es auch nichts zwingend zu tun. Dann würde man es gar nicht erst implementieren und 120Hz-BFI verbessert ja gar die Helligkeit zu 60Hz-BFI.
ehl
#4584 erstellt: 06. Dez 2023, 14:25
120hz bfi ist mit vrr eh nicht verträglich
Der Helligkeitsverlust muss natürlich entsprechend ausgeglichen werden, was den nearblack Bereich mit einschließt.
Die 60hz bfi mit 75% Dunkelansteil ist auch nicht unbedingt unproblematisch, mein panasonic verfälscht dort die Kontraste, weil zu sehr mit dem weißen Subpixel kompensiert wird.
Erwähnte hdtvtest aber nicht, weil sich vincent eh nicht sonderlich für die bfi Nutzung interessiert, eher für die technische Umsetzung an sich.
Den Satz verstehe ich nicht
Was für eine Softwarelösung??
Kannst du dafür Belege nennen, für bfi genutzte sensing lines ist mir gänzlich neu?
Hängt vom Dunkelphasenanteil und der Nutzung ab
Man kann die bfi auch in Kombi mit der Zwischenbildberechnung nutzen oder mit 120fps Eingangssignal.
Der cx hatte eine 60hz bfi (hoch) mit 75% Duty Cycle
Der c1 50% Duty Cycle
Auf dem Panasonic jz kann ich frei wählen (mittel-50%, hoch-75%)
Forenjunkie
#4585 erstellt: 06. Dez 2023, 14:25
Völlig uninteressant für alle Hersteller scheint das Thema BFI also doch nicht zu sein,
wenn eine BFI-Funktion in Stand-Alone-Scalern integriert wird.
Klingt unlogisch
Nur eine BFI per Blinking Backlight bei LCDs dunkelt das gesamte Bild komplett gleichzeitig ab.
Ansonsten erfolgt eine BFI immer mit dem regulären Bildaufbau (zeilenweise, von oben nach unten).
ehl
#4586 erstellt: 06. Dez 2023, 14:34
Für tv Hersteller aber schon, der scaler ist ein Nischenprodukt für retrogamer mit ganz anderer Ausrichtung.
Eben, gilt dann aber für Hard-, wie softwareseitige Bfi gleichermaßen
celle
#4587 erstellt: 06. Dez 2023, 14:49
@ehl
Norbert hat dazu hier mal etwas geschrieben:
Die werden in naher Zukunft kommen. Einfach deshalb schon, weil es einfach OLED problemlos kann (von Seiten des Panels). Dann kann uns eine reine Software-Lösung mit 100/120Hz-BFI mit 50% Dunkelphase beglücken, bei der das Temporal Dithering bei den dunklen Tönen nicht mehr eingeschränkt ist wie beim Rolling Scan/Rolling Shutter.
http://www.hifi-foru...d=340&postID=369#369
Außerdem hätte ich gerne die gleiche Qualität beim Grading der dunklen Töne mit und ohne Dunkelphase. Der Rolling Scan auf den Panels von LGD kann das bisher nicht leisten, da er sich mit dem Temporal Dithering beißt. Und ob es je Panels geben wird mit DC-Dimming und zugleich ohne Temporal Dithering bei den dunklen Tönen ist eher unwahrscheinlich, da wenn es irgendwann bei 8bit Grading mit den niedrigen Spannungen bei der Ansteuerung der Zellen klappt, dann stehen ja noch 10bit und 12bit Grading Schlange. Das Problem gibt es bei einer "echten" BFI-Lösung nicht, da eine solche Lösung nicht mit dem Temporal Dithering ins Gehege kommt.
http://www.hifi-foru...d=340&postID=377#377
Ich weiß nicht mehr genau woran es lag. Evtl. habe ich auch C1/CX mit den C9 durcheinandergebracht und C1 und CX arbeiten bei BFI doch gleich. Man kann BFI ja über das TCON-Board als Rolling Scan oder rein per Software mit eingefügten Schwarzbildern erzeugen. Bei Rolling Scan wird ja zeilenweise entsprechend der Panelfreqenz gearbeitet, bei einfachen Schwarzbildern wie bei den LCD-LCDs ist es eher ein Vollbild-On-Off-Geflacker.
Forenjunkie
#4588 erstellt: 06. Dez 2023, 16:25
Ich würde (Gaming-) Monitore und TVs nicht in eine Schublade stecken. Ist schon ein unterschiedlicher Nutzungsbereich.
Bei High-FPS-Gaming hat eine BFI auch etwas weniger Daseinsberechtigung als z.B. bei 24fps.
Der Hold-Type-Effekt wird ja schon durch die hohen FPS reduziert, da die Standzeiten der Frames deutlich kürzer sind.
ehl
#4589 erstellt: 06. Dez 2023, 16:36
Sehe ich genau gegenteilig, mit einer 120 hz bfi erhält man bei 120fps eine 240fps/ hz Bewegtbildschärfe - frei von Mehrfachkonturen und Unschärfe aufgrund der Belichtungszeit ist da eh kein Thema.
120hz bfi mit 24fps sind bestenfalls Schadenbegrenzung und für mich nicht mal das.
[Beitrag von ehl am 06. Dez 2023, 16:38 bearbeitet]
Forenjunkie
#4590 erstellt: 06. Dez 2023, 17:48
Den Gedankengang verstehe ich jetzt nicht. Du hattest doch geschrieben/gefragt:
Klingt unlogisch
Forenjunkie
#4591 erstellt: 06. Dez 2023, 19:34
Nur weil du anscheinend eine grundsätzliche Abneigung gegen 24fps hast heisst das nicht,
dass eine BFI dort nicht ihren Zwedk erfüllt. Genau das Gegenteil ist aus erwähnten Gründen der Fall.
Bedeutet natürlich nicht, dass nicht auch 120fps von ihr profitieren würden.
ehl
#4592 erstellt: 06. Dez 2023, 20:33
Mit 120fps zeigt die 120hz bfi ihre maximale Wirksamkeit, ganz egal welchen Sinn du ihr für 24p zuschreibst.
Die Standbildschärfe der einzelnen Frames ist mit 24p eben von sich aus mieserabel und wird durch eine bfi eh nicht erhöht, zstzl. wird das Bild von störenden Mehrfachkonturen überlagert - nicht gerade der idealeinsatz einer bfi.
Celle
Ich bezog mich mehr auf die Aussage, für die rolling scan bfi/ 120hz bfi Ansteuerung seien die sensing Lines mitgenutzt worden.
Lcd-lcds?
Oder led-lcds?
Die nutzen auch nicht nur simples blinking backlight, sondern z.T. auch scanning backlight.
Klingt unlogisch
Hmm, aber wenn simpel ein Schwarzbild dargestellt wird, bleiben bis zu dessen komplettem Bildaufbau doch nicht Bildanteile des vorherigen Frames erhalten?
Oder doch?
AusdemOff
#4593 erstellt: 06. Dez 2023, 20:50
Sag' mal, weißt du eigentlich was du da schreibst oder meinst du da etwas anderes?
Irgendwie habe ich das Gefühl das im Eifer des Gefechts hier die statische Bildauflösung mit der Temporärauflösung in
einen Topf geworfen wird.
norbert.s
#4594 erstellt: 06. Dez 2023, 22:02
Das ist wohl ein Missverständnis.
Beim Redesign des Panels in 2022 von LGD wurden alle "überflüssigen" Leitungen entfernt für mehr Lichtausbeute (Thema: Bottom Emission). Das bezog sich auf die nicht mehr benötigten Sensing Lines. In diesem Zuge habe ich folgende Hypothese für die für den 120Hz-Rolling Scan aufgestellt, dessen Extra-Hardware (Leitungen und Transistoren) vom Backplane in diesem Zuge ebenfalls entfernt wurden:
http://www.hifi-foru...=37&postID=4521#4521
Die Sensing Lines wurden bereits 2021 nicht mehr benötigt und sind dann erst 2022 beim nächsten Redesign vom Panel entfernt worden. 2022 gab es dann auch den Rolling-Scan nicht mehr. Passt alles zeitlich zusammen. Die Begründung für die Entfernung von Leitungen usw. hat LGD selbst genannt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Dez 2023, 22:09 bearbeitet]
ehl
#4595 erstellt: 06. Dez 2023, 22:25
Ja, ich weiß genau was ich hier schreibe und meine es auch, und Forenjunkie, an den sich der Kommentar richtet, hat es auch korrekt verstanden.
Und ja, die Standbildschärfe bzw. Belichtungszeit orientiert sich nun mal meist an der für die Aufnahme gewählten Bildrate.
Zwischen (rein visuellem) s&h-Blur und aufnahmebedingter tatsächlicher Unschärfe sollte man wohl doch differenzieren können.
Unter Standbildschärfe verstehe ich die Schärfe eines jeweiligen Frames an sich, also angehalten.
[Beitrag von ehl am 06. Dez 2023, 22:28 bearbeitet]
Forenjunkie
#4596 erstellt: 06. Dez 2023, 23:44
@ehl:
Lass doch mal die im Frame enthaltene Unschärfe (Standbildschärfe) bei Film in 24fps weg... Ist eh variabel.
Der SaH-Effekt entsteht dadurch, dass ein Bild/Objekt dauerhaft angezeigt wird während die Augen einer Bewegung folgen.
Je länger ein und das selbe Bild/Objekt angezeigt wird desto stärker der Effekt (Unschärfe). Die BFI verkürzt diese Anzeigedauer.
Ja, das Bild/Objekt erscheint zwar mehrfach an der gleichen Stelle (z.B. 5:5 Pulldown bei 24fps und 120Hz BFI),
dennoch wird die Gesamtanzeigedauer des Bildes/Objektes um die Hälfte und damit auch der SaH-Effekt reduziert.
Die "Wirksamkeit" der BFI ist wie bei 120fps = Reduzierung der Anzeigedauer auf die Hälfte der regulären.
ehl schrieb:
Hmm, aber wenn simpel ein Schwarzbild dargestellt wird, bleiben bis zu dessen komplettem Bildaufbau doch nicht Bildanteile des vorherigen Frames erhalten? Oder doch?
Doch. Das Schwarzbild wird ja genauso aufgebaut wie jeder andere/reguläre Frame.
Bis dieses komplett aufgebaut ist bleibt der Rest vom vorherigen Frame zu sehen.
Genauso bleiben Teile des Schwarzbildes zu sehen bis der nächste Frame komplett aufgebaut ist.
[Beitrag von Forenjunkie am 07. Dez 2023, 00:15 bearbeitet]
norbert.s
#4597 erstellt: 07. Dez 2023, 10:11
Hier wird unzureichend differenziert.
Natürlich zeigt eine Dunkelphasenlösung ihre maximale Wirksamkeit bei allen fps, egal ob 24, 50, 60 oder 120. Eine Dunkelphasenlösung ist einzig dafür da, den Sample&Hold-Effekt im Auge/Gehirn-System zu reduzieren. Und das wird erledigt bei jeder Framerate. Die Wirksamkeit wird ausschließlich von der anteiligen Dauer der Dunkelphase pro (Pulldown-)Frame beeinflusst (und eventuell von der dafür verwendeten Art der Technik - nacktes BFI oder Rolling Scan oder Blinking Scan usw.), aber nicht von der Framerate.
Was Du als Mehrfachkonturen bemängelst ist korrekt, ist aber ein optischer Nebeneffekt der tatsächlich "maximalen Wirksamkeit" der Dunkelphase.
Als Freund des Rolling Scans mit 120Hz auf einem 120Hz-Panel bei jeder beliebigen Framerate des Quellmaterials wollte ich deine "unklare" Beschreibung besser differenzieren. Du darfst mir das gerne als Haarspalterei auslegen. :-)
Ich trenne hier klar maximale Wirksamkeit (ist gegeben) von maximalen Nutzen (ist nicht gegeben, außer bei einem 1:1 Pulldown).
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Dez 2023, 10:24 bearbeitet]
Forenjunkie
#4598 erstellt: 08. Dez 2023, 19:55
Kann mir auch gut vorstellen, dass bei 240Hz Panels ein 4:4 anstatt 5:5 Pulldown bei 24fps genutzt werden würde = 96Hz BFI.
Sony hat dies z.B. bei LCDs via Blinking Backlight in der Vergangenheit bereits getan. Funktioniert wunderbar und ist absolut flimmerfrei.
Bei 144Hz Panels hätte man mit 3:3 Pulldown noch eine "Kontur" weniger, allerdings wäre man im Grenzbereich bzgl. Flimmern =72Hz
[Beitrag von Forenjunkie am 08. Dez 2023, 19:57 bearbeitet]
celle
#4599 erstellt: 15. Dez 2023, 08:40
Neben der OLED-Neuigkeit hat TCL auch 240Hz LCDs für ein besseres Bewegtbild in Aussicht gestellt. Hiermit spricht man nicht nur vom Gamingsektor, sondern der MCFI ("optimal flow motion").
https://www.avcaesar...-jet-printed-in-2025
Eine 240Hz-Zwischenbildberechnung könnte evtl. schon nächstes Jahr ein neues Feature werden. Den Prototyp gab es ja schon auf der CES 2023.
ehl
#4600 erstellt: 15. Dez 2023, 18:27
Das Thema hatten wir aber schon, ohne entsprechend kurze Pixelschaltzeiten können die 240fps nicht effektiv die Bewegtbildschärfe erhöhen.
Sagtest du
Daher eignet scih oled weit mehr für hohe Framerates.
Also was soll ein 240hz lcd bringen?
[Beitrag von ehl am 15. Dez 2023, 18:29 bearbeitet]
Forenjunkie
#4601 erstellt: 17. Dez 2023, 14:05
Kommt halt drauf an wo die Schaltzeiten der 240Hz LCDs dann liegen werden.
celle
#4602 erstellt: 18. Dez 2023, 08:58
Erstens das und zweitens hält sie das auch nicht ab, entsprechende 240Hz und 360Hz Monitore seit Jahren zu bringen und bei FHD hatten wir es trotz lahmen Schaltzeiten auch. Wer aber genau hinschaut, sieht die Bezeichnung 1G1D 240HZ VA-Panels inkl. einer Erläuterung der verwendeten neuen Technologie. Es wird sich also um ein neues Panel mit schnelleren Pixelschaltzeiten handeln.
Es gab mal von Samsung auf der IFA/CES einen entsprechenden Blue-Phase-LCD-Prototyp. Da scheinbar TCL und Co. nun viel Patente der Koreaner und Japaner gekauft haben oder durch evtl. Auslaufen dieser darauf anknüpfen, wäre es nicht verwunderlich. Die Chinesen haben einfach das Geld, weil vom Staat subventioniert. Das was die anderen aus Kostengründen und der WIrtschaftlichkeit zurückstellen mussten, können die weiterentwickeln und zur Marktreife bringen, weil die oberste Prämisse politischer und wirtschaftlicher Einfluss ist und weniger wirtschaftlicher Gewinn. Die entwickelte Technologie muss halt nur gesetzeskonform zu den angestrebten Märkten sein. Ähnlich wie Katar und Saudi Arabien im Fußball.
https://www.merckgro...ies/blue-phase0.html
celle
#4603 erstellt: 21. Dez 2023, 09:10
Geht bei LGD wohl nun auch etwas schneller, nachdem die Gerüchteküche erst von Ende des Jahres gesprochen hatte. 240Hz in UHD ist nun endlich machbar, dazu kann per Knopfdruck auch FHD in 480Hz ausgegeben werden:
https://www.lgnewsro...ith-dual-hz-feature/
Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die passende TCON-Technik in den TVs für eine 240Hz MCFI sehen.
norbert.s
#4604 erstellt: 06. Jan 2024, 10:18
celle (Beitrag #312) schrieb:
Der 32" 240Hz-OLED-Monitor mit UHD-Auflösung wird sowohl von LGE als auch Samsung auf der CES vorgestellt. Die Technik ist nun verfügbar. Jetzt liegt es allein an den TV-Herstellern damit eine gescheite MCFI inkl. einem BFI-Upgrade für TVs zu basteln. Der Alpha 11-Prozessor soll ja 4x leistungsfähiger sein, als der letzte A9-Chip. Technisch gibt es eigentlich keine Ausreden mehr.
http://www.hifi-foru...=3388&postID=312#312
Besser hätte ich es nicht schreiben können. Daher gleich der Verweis auf das Original. :-)
120Hz-BFI (nackt und damit simpel per Software realisierbar, kein Rolling Scan per Hardware) bei TVs wird kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur der Zeitpunkt bleibt offen.
Servus
ehl
#4605 erstellt: 06. Jan 2024, 12:29
Monitore sind keine tvs und man will evtl. auch gar nicht die gleichen Vorteile bieten.
[Beitrag von ehl am 06. Jan 2024, 12:29 bearbeitet]
norbert.s
#4606 erstellt: 06. Jan 2024, 13:55
Monitore sind keine TVs. Und TVs sind keine Monitore. Keine neue Erkenntnis. ;-)
Und deshalb bieten Monitore eher nur selten MCFI und BFI und TVs aber fast alle.
Bei den Hz sind meistens Monitore die Vorreiter, aber immer haben die TVs irgendwann nachgezogen. Und was werden sie auch wieder tun.
Ich bleibe beim Amen. ;-)
Servus
ehl
#4607 erstellt: 06. Jan 2024, 14:48
Natürlich werden irgendwann TVs mit 240hz Paneln folgen, nur war das sowieso komplett absehbar, weil oled Monitore mit 240hz (+360hz/480hz) eh zu erwarten gewesen sind.
Dass man mit dsc irgendwie 4k240 übertragen und darstellen kann, hatte ich ja bereits thematisiert, nur sind 240fps Zuspielung im TV Bereich quasi nicht vertreten, weil Konsolen diese Framerate eh nicht ausgeben.
Für tvs war es daher eh recht irrelevant, ob eine 240fps Zuspielung nun möglich ist oder nicht und eigentlich nur das 240hz Panel von Interesse.
Immerhin existieren Monitore mit vrr-strobing -und TVs so?
Das Problem mit bfi bei tvs ist auch, dass es für hdr gänzlich ungeeignet bleibt.
Selbst wenn 2000nits Peak und 300 nits im hdr Vollbild erreicht wären, wird kaum ein Hersteller den bfi Mode auf hdr abstimmen, weil dazu ein komplett eigenes Tonemapping notwendig wäre.
Ein auf 1000 nits gemasterter Film müsste quasi auf 2000 nits umgemappt werden für korrekte Darstellung mit aktiver 50% Duty Cycle bfi.
Meine Hoffnungen, dass sich da irgendein Hersteller die Mühe machen wird, tendiert gegen null, da wird doch nur wieder stur die bfi zugeschaltet ohne ausreichende Helligkeitskompensation.
[Beitrag von ehl am 06. Jan 2024, 15:17 bearbeitet]
norbert.s
#4608 erstellt: 06. Jan 2024, 20:58
Strobing habe ich nicht mit einbezogen, da das nur bei LCD mit LED-Backlight geht und wir hier im OLED-Thread sind.
Für mich persönlich sind LCDs per se "ungeeignete" Geräte.
Es ist definitiv nicht "gänzlich ungeeignet". Ich nutze es mit meiner eigenen Transferkurve und erreiche die gleiche optische Wirksamkeit wie bei SDR und das trotz Mittel versus Niedrig (vermutlich wegen höherem In-Bild-Kontrast und In-Bild-Schärfe bei HDR). Klar kalibriert nicht jeder selbst und es davon auszugehen, dass sich die Hersteller wieder einmal nicht alle genug Arbeit machen mit der passenden Transferkurve.
Du "spielst" heute die gleiche Rolle wie damals pspierre.
Er hat sich damals geirrt: objektive Komponente: "wird nie kommen", individuelle (Wahrnehmungs-)Komponente: "wird nichts bringen".
Na also. Passt doch auch von deiner Sicht aus. Die logische Konsequenz daraus sollte klar sein - interne Bildaufbereitung als Werbeargument der Marketingabteilung - schneller, höher, weiter.
Nachtrag:
Frühester denkbarer Termin für die Vorstellung der ersten Implementierungen bei OLED-TVs (Panel mit 240Hz + Extras) ist bei der CES 2025.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Jan 2024, 21:18 bearbeitet]
Aragon70
#4609 erstellt: 07. Jan 2024, 19:23
Bei Videospielen tendiere ich auf dem LG C1 immer dazu OLED Motion Pro auf hoch bei 120 Hz zu verwenden.
Das Bild wird schon erkennbar dunkler, aber ich nehme das in Kauf wegen der sauberern Bewegt Darstellung ohne Nachzieheffekte.
Schade nur das BFI nicht mit VRR/GSync zusammen geht. Sollte doch eigentlic machbar sein wenn man sagt, sobald >70,80,90 Hz (am besten einstellbar) wird eben noch ein BFI Frame dazwischen geschaltet.
Immerhin geht ja auch NVidias Frame Generation mit variabler Hz Zahl, also sollte das auch mit hier machbar sein.
Hoffe mal das die TV Hersteller das vielleicht bald mal hinbekommen. Das wäre für mich ein Grund einen neuen Fernseher zu kaufen
Alternativ, wenn 240 Hz oder noch besser 480 Hz über 4K ansteuerbar sind könnte auch die GPU das BFI dazwischen schalten.
celle
#4610 erstellt: 09. Jan 2024, 21:18
Ausus bringt das 27" 480Hz-WOLED-Panel in Glossy und mit BFI! Schimpft sich PG27AQDP und bietet mit META-Panel 275nits Vollbildweiß + 1300nits Peaks.
BFI soll mindestens mit 120Hz arbeiten, man versucht aber eher 240Hz und noch höhere Frequenzen zu ermöglichen:
ehl
#4611 erstellt: 09. Jan 2024, 22:05
Versteh nicht, was da erst noch freigeschaltet werden muss und warum man eine 240hz bfi bei einem 480hz Monitor noch separat anstreben muss.
Ist doch die reinste Selbstverständlichkeit, abwechselnd schwarzbilder einfügen und fertig
Unnötiger Eiertanz
[Beitrag von ehl am 09. Jan 2024, 22:05 bearbeitet]
ehl
#4612 erstellt: 11. Jan 2024, 23:25
Klar geht das, man müsste nur wollen
UND
https://www.computer...utztes-g-sync-modul/
ehl
#4613 erstellt: 13. Jan 2024, 14:45
Sagt schon alles, der Sinn von hdr ist eben nicht die gleiche optische Wirksamkeit wie bei sdr
Und mir nimmt schon stufe "niedrig" zu viel von den 850 nits Spitzenhelligkeit
Niemand wird sich einen 1500- 2000 nits fähigen TV kaufen, um sich dann freiwillig 1000 nits hdr Material mit zugeschalteter 50% bfi auf 500 nits Peak zu beschneiden.
Ohne komplett neu angepasstes Tonemapping wird aber genau das unumgänglich, für eine entsprechende Kalibrierung bleibt vermutlich nicht genau Anpassungsspielraum.
Ich spiele keine Rolle, weil ich gar keine inne habe.
Im Gegensatz zu anderen Personen habe ich es nur nicht nötig, meine persönlichen Wunschvorstellungen in meine Einschätzungen einfließen zu lassen.
Dass es "nichts bringen wird" habe ich sicher nie behauptet- im Gegenteil.
Nur zielen 240fps im Monitorbereich eher auf high-fps Gaming ab, wo hdr eh irrelevant bleibt.
Außerdem muss man auch nicht noch eine zusätzliche Zwischenbildberechnung entwickeln bei gleichzeitig höberer Marge.
Soweit ich weiß, sollen die oled displays in Monitorgröße auch langfristig in einem eigenen Werk gefertigt werden.
K.A., ob das einen Einfluss auf die Verbreitung von 240hz oled tvs haben könnte, aber falls ja, dann eher negativ.
2025 wird auch der Einstieg von csot mit rgb oled Paneln erwartet und da "die chinesen" bereits einen 240fps fähigen Tv vorgestellt haben (wenn auch nur für 1080p) und mangels Etablierung ihrer Marken und Qualität hierzulande weniger Anerkennung finden, ist der werbewirksame Ansatz über die reine Macht der großen Zahlen gut denkbar.
Sollten lgd und samsung displays beim Thema 240hz oled tvs zu verhalten reagieren, wird eben ein kleiner Anreiz von der Seite nötig.
[Beitrag von ehl am 13. Jan 2024, 14:49 bearbeitet]
norbert.s
#4614 erstellt: 13. Jan 2024, 20:45
Meine Aussage zur "optischen Wirksamkeit" bezog sich auf die Bewegungsdarstellung und nicht auf die Leuchtdichte.
Die Leuchtdichte ist natürlich deutlich höher als bei SDR. In etwa 100 zu 490 bei meinem 65CX. Läppischische minus 15% bei Niedrig mit 15% Dunkelphasenanteil.
Mein 65CX liefert aus unbekannten Gründen nur noch maximal 580 cd/m² (kalibriert).
"Niemand" ist schon einmal falsch, da ich es definitiv machen würde. Außerdem gehe ich von einem angepassten Tonemapping aus (entweder vom Hersteller integriert oder von mir selbst kalibriert), was dann bei einem TV mit 1500- 2000 dann 750 bis 1000 ergibt bei 50% Dunkelphasenanteil.
Die Diskussion bewegt sich im Kreis.
Ich warte einmal ab was die Zukunft der nächsten ein bis zwei Jahre ergibt und dann kann man erneut darüber diskutieren.
Es ist unvermeidlich und wird bei den TVs kommen.
Ich bleibe daher beim Amen. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 13. Jan 2024, 20:59 bearbeitet]
Forenjunkie
#4615 erstellt: 13. Jan 2024, 23:00
+1
Zumindest bei Sony gabs es eine Art Anpassung für den 120Hz Rollingscan aus 2020/21.
Da wurde wohl der Nearblack Bereidh aufgehellt und bei SDR die Spitzenhelligkeit (wenn möglich) erhöht.
Also nicht völlig undenkbar, dass eine gewisse Anpassung für eine 120Hz BFI kommen könnte.
Zwar nicht optimal, aber könnte ich zugunsten einer CRT-artigen Bewegungsschärfe mit leben.
Auf jeden Fall eher als mit einer 240HZ Zwischenbildberechnung (grusel), die nicht die gleiche Wirksamkeit hätte.
Zumal ich ausschließlich im abgedunkelten Raum schaue und auch bei SDR eine niedrige Helligkeit bevorzuge.
LG65C1 Xbox Series X 120 FPS
Peeeeter am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  7 Beiträge
PS5 - OLED VRR Bug bei 40 fps ?
Dualis am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  3 Beiträge
C1 und VRR Bug mit XBOX Series X ?
Dualis am 19.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  19 Beiträge
55EC930V vs 55EA970V vs 55EA975V
alovera am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  4 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
Anzeigen der vollständigen Signalinformationen B6
annonym am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  12 Beiträge
LG CX 48 Aufnahme
Bud122 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  13 Beiträge
LG OLED 65C97LA 50 hz 60 hz 100 hz oder 120 hz Panel !
fixgdf am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  4 Beiträge
hat BFI Auswirkung auf die Lebensdauer von Oled. (65B8)
ninja-shuriken am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  2 Beiträge
LG B9 HDR bei 60 Hz oder 120 Hz?
Bongobob am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.235
