HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Lichtschelter
08:18
#7560
erstellt: 05. Jul 2011, ||
hmmm, da werd ich wohl einfach mal den vergleich anstellen. hab jetzt das eine ding von thomann für 3,90 bestellt und zum andern von cordial 1 mal kleine kline auf xlr (0,3m) und dann nen y-kabel von 1 xlr auf zwei, werd einfach mal schauen wie ich mit dem billigkabel zurecht komme, ansonsten hab ich ne 3m schnur um nen blumenkübel aufzuhängen oder ein bisschen tüddeldraht :D. €dith sagt: ich hab dann ja sogar 6m tüdeldraht ![]() [Beitrag von Lichtschelter am 05. Jul 2011, 08:19 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
10:08
#7561
Von Klinke würde ich jetzt nicht unbedingt abraten, die könne mechanisch schon recht gut sein. Nur der Laie sieht das nicht auf den ersten Blick und da wird es dann etwas schwieriger. Prinzipiell ist man mit Steckern UND Buchsen von Neutrik auf der sicheren Seite. Billige XLR-Kabel können übrigens genauso Probleme bereiten wie billige Klinken-Kabel. Nur Miniklinke gehört wirklich abgeschafft. |
Lichtschelter
11:49
#7562
außer mit miniklinke komm ich aber aus dem rechner nicht raus ![]() ![]() ![]() |
michael@hifi
14:12
#7563
Hier gibt es zwei Seiten: 1. Ob du mit der Qualität des Audioausgangs zufrieden bist. 2. Ob du unbedingt symmetrische Anschlüsse haben möchtest. Miniklinke an sich ist nicht unbedingt schlecht. Die Buchse und der Stecker müssen nur hochwertig genug sein und gut zueinander passen. Die Miniklinke überträgt unsymmetrisches Stereo-Signal. Wenn ich jetzt euch aber erzähle, wie ich heute mit gegebenen Mitteln den Sound in die Küche verlegt habe, um dort Musik von meiner Netzwerkfestplatte zu hören... Vom Laptop im Wohnzimmer geht es zunächst über Echo Audio Indigo IO (PCMCIA) per Miniklinke (das im Laptop eingebaute Soundinterface ist schlecht, daher Indigo) in einen Behringer HD400 (wegen dem Laptop-Netzteil, sonst brummts). Von dort mit symmetrischen Kabeln zum Mischpult. Vom Mischpult vom Tape-Out mit einem Cinch-to-Klinke-Stereo-Kabel in einen weiteren HD400 (wegen dem anderen Stromkreis in der Küche, sonst brummts fürchterlich), und von dort aktuell mit zwei unsymmetrischen Klinke-Kabeln in die Aktivboxen. Als nächstes werde ich wohl aus Bequemlichkeitsgründen noch einen passiven Lautstärkeregler zwischen dem zweiten HD400 und den Küchen-Boxen hängen, damit ich zwecks Lautstärkeregelung nicht ständig ins Wohnzimmer rennen muss. Am Mischpult sind außerdem noch zwei Monitorpaare für das Wohnzimmer angeschlossen. Insgesamt kann ich an meinem kleinen Mackie bis zu 4 Paare anschließen. |
nikander
10:12
#7564
erstellt: 06. Jul 2011, ||
immer noch sehr zufrieden mit den Neumann KH 120 A - habe jetzt mittels KRK Ergo den Velodyne Sub gut integrieren können (weitere Erfahrungsberichte zum KRK ergo hier: ![]() Zu ergänzen ist noch, dass die KH 120 A bezüglich der Hochtöner ziemlich genau auf Ohrhöhe postiert werden sollten (wenige cm darüber klingt`s schon leicht dumpf, gerade bei Stimmwiedergaben) - vertikal ist das Abstrahlverhalten eben monitortypisch. Grüße, Christian |
o_OLLi
10:15
#7565
Der Link tuts nicht... |
nikander
10:22
#7566
der aber hoffentlich: ![]() |
Hörzone
10:55
#7567
klar, man will ja die Bodenreflektionen vermeiden... |
xlupex
22:02
#7568
erstellt: 08. Jul 2011, ||
Kennt einer end hier? Müsste ne Alternative zum KRK Ergo sein. ![]() |
pecus86
01:36
#7569
erstellt: 09. Jul 2011, ||
RMC "korrigiert" nur die stärkste Mode bis 200 Hz. |
xlupex
22:30
#7570
erstellt: 24. Jul 2011, ||
ööh, mal nochmal zu den Abaküssen:
Wenn denn tatsächlich beide Chassis des Lautsprechers ausgewechselt wurden, sollte man dann nicht annehmen dass die Lautsprecher irgendwie schon etwas anders tönen?? |
Heule
22:40
#7571
Werde die nächsten Tage mein Abacus A10 Testpaket erhalten, und werde dann mal berichten. Spielen dann gegen Tiny5, Klein und Hummel 0110 und Focal Solo 6 an. Bin mal gespannt auf das Ergebnis. Gruß Oliver. |
sternblink
12:14
#7572
erstellt: 25. Jul 2011, ||
kann sein. Ich habe diese noch nicht gehört. Allerdings arbeiten die A-Boxen von Abacus intern mit einem DSP (wie die NuPros auch), also einer "elektronischen" Frequenzweiche. Anpassungen an geänderte Chassis-Werte sind also relativ schnell umsetzbar. Nur in der APC-Serie werden diskret aufgebaut Frequenzweichen verwendet. Im Aktives-Hören Forum wurden ein paar Kunden sogar E-PROMs mit korrigierten Werten zugeschickt, nachdem der Chassis Hersteller wohl irgendwas an der laufende Serie verändert hatte, ohne Bescheid zu sagen. Finde ich generell ne praktische Sache. MfG, Volkmar |
xlupex
15:17
#7573
Habe ich auch von gelesen, von der Geschichte mit den Eproms. Auf diesem Wege wäre ja ein höchst individuelle Kundenbedienung möglich, wenn ich beispielsweise meine sehr spezielle, bzw. beschränkten Aufstellungsmöglichkeit darstellen würde. |
Heule
19:56
#7574
Hallo Ralph, du müsstest einen Messung deines Raumes/Abhörplatzes machen, dieses Herrn Sonder schicken, und er kann dir dann darauf abgestimmtein Eprom machen. So war das auch in dem einen Fall im Forum. Gruß Oliver. |
fujak
14:56
#7575
erstellt: 26. Jul 2011, ||
Hallo zusammen, da ich relativ guten Kontakt zu Abacus Electronic habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass Abacus nach Kundenwunsch Eproms programmieren würde. Vielmehr ging es bei der Korrektur "auf Wunsch des Kunden" darum, dass durch die Rückmeldung des Kunden über einen höhenlastigen Klang der A-10 bei der anschließenden Ursachenfindung durch Abacus herauskam, dass der Hersteller der HT-Chassis zwischen Muster-Chassis und Serien-Chassis technische Veränderungen vorgenommen hatte, ohne Abacus-Electronic davon in Kenntnis zu setzen. Daraufhin hat Abacus die Serienchassis nochmals vermessen und daraufhin an alle bisherigen Kunden den neuen korrekt programmierten Eprom zum Austausch kostenlos zugesandt. In Bezug auf einen individuell programmierten Eprom wüsste ich auch nicht, welcher Kunde bereit wäre, den Stundenaufwand dafür zu bezahlen. Denn als kostenlose Serviceleistung würde Abacus sich damit arm arbeiten. Und man stelle sich vor, das Ergebnis entspricht dann nicht den Vorstellungen des Kunden, dann müsste der Eprom wieder zurück in Werk u.s.w.; die Situation des Wiederverkaufs oder eines Betriebs in anderen Räumen mal ganz außen vorgelassen... Ein betriebswirtschaftlich für beide Seiten wenig effizienter Weg, eine Raumsituation in den Griff zu bekommen. Für das Geld könnte man sich jede Menge Mineralwolle, Basotect o.ä. mechanische Raumkorrektur-Maßnahmen anschaffen, die das ganze besser hinbekommen. Zudem besitzt die A-10 eine Möglichkeit, mittels Hochpass-Filter evtl. Raummoden zu dämpfen. Grüße Fujak [Beitrag von fujak am 26. Jul 2011, 14:58 bearbeitet] |
xlupex
15:54
#7576
Okay. Wie aufwändig diese Epromgeschichte ist, davon habe ich nicht den blassesten Schimmer. Was die Abaküsse allerdings nicht haben, die kassischen Studiomonitore jedoch schon, sind die 2db Absenkungen im Bassbereich, bei wandnaher und ecknaher Aufstellung. Oder entspricht diese der Hochpassfilterung von Abacus? |
Hörzone
16:48
#7577
öh.. sachlich natürlich falsch, die Mode bleibt, die Filter sind allgemein (also bei den meisten Herstellern) in der Regel auch zu breitbandig. Aber es ist besser als nix ![]() Reinhard |
Granuba
17:11
#7578
Moin Reinhard, darauf bezog sich ja auch wohl das EVENTUELL: Mit etwas Glück reicht der Hochpass aus, um Raummoden nicht mehr zu treffen. Mit einem richtigen DSP kann man sicherlich mehr egalisieren. aber versuch mal, so etwas endkundentauglich einzubauen. ![]() Harry |
xlupex
17:27
#7579
Bzw: Willkommen im Ruhrgebiet. Es gibt, in Essen, schöne Ecken und es gibt nicht so schöne Ecken ![]() Hoffe, du hasts gut erwischt!! OT Ende |
Hörzone
09:41
#7580
erstellt: 27. Jul 2011, ||
Endkundentauglich geht nicht ![]() Ich meinte eigentlich eher das die Moden weg sind, das ist natürlich nicht richtig, sie werden vielleicht nicht angeregt ![]() viele Grüße Reinhard P.S. ich benutze die Filter relativ selten, weil sie meist eh zu grob sind. Nur wenige Lautsprecher haben eingigermassen brauchbare Filter drin |
fujak
23:02
#7581
Hallo Reinhard, das sind doch nun wenig zielführende Besserwisser-Haarspaltereien, ob nun eine Raummode mittels Hochpass gedämpft wird oder in Wirklichkeit deren Anregung gedämpft wird. Es sollte doch für jeden Mitdenkenden klar sein, dass damit gemeint ist, mittels Hochpass eventuell den LS im Bassbereich aus dem kritischen Frequenzbereich herausregeln zu können, um die Anregung der Mode(n) damit zu dämpfen oder ganz zu verhindern. Kopfschüttelnd Fujak [Beitrag von fujak am 27. Jul 2011, 23:03 bearbeitet] |
Granuba
23:21
#7582
nö. ![]() Harry |
Hörzone
08:22
#7583
erstellt: 28. Jul 2011, ||
ich seh das wie Harry, sehr viele Leser dürften sich nicht unbedingt im klaren darüber sein was im Raum passiert. Ich denke man sollte drauf achten, das man die Sachen richtig erklärt. Nicht das ich davor gefeit bin auch zu salopp zu formulieren.. Ich wollte dich nicht anmachen, wenn du das Gefühl hast.... ![]() Reinhard |
mattheo_72
16:29
#7584
erstellt: 03. Aug 2011, ||
Hallo, hat jemand mal Adam A8x und KH 120A im Vergleich hören können? Für Input wäre ich dankbar! Gruß Mattheo |
Hörzone
16:53
#7585
ja.. Fragen? |
Hörzone
16:57
#7586
Adam: lauter, tiefer, nicht so neutral wie die Neumann, deutlich grösser (deshalb ist der Vergleich nur bedingt zulässig) Neumann: technische Bestwerte, sehr klein, trotzdem mit akzeptabler Lautstärke. Die Adam macht etwas mehr her, aber ist sicher nicht so neutral wie die Neumann. Ist auch eine Geschmacksfrage zwischen Kalotten und Bändchenhochtöner, denn den ART mag nicht jeder viele Grüße Reinhard |
mattheo_72
17:01
#7587
Ja- na klar! ![]() Kleines Zimmer ca. 12m2. Nicht zum Abhören, sondern zum Musik hören/geniessen! Auf Stands. Entfernung ca. 2m! Musikrichtung: alles - nicht allzu laut! Sind die Charaktere der beiden Boxen arg unterschiedlich? Kann man das beschreiben? Und ja ich weiß - selber hören! Ist aber schwierig! Evtl. Testbestellung! Möchte aber ne Vorauswahl treffen ... Kannst Du mir weiterhelfen? Gruß M. |
fujak
19:15
#7588
Hallo mattheo 72, ich kann Reinhard nur beipflichten: Die Adam A8X hat nach meinem Höreindruck gegenüber der kleinen K+H vor allem folgende klangliche Nachteile: - Stimmen hören sich belegter an - braucht sehr viel Raum um sich herum, damit der Bassbereich nicht zu dominant und wummernd klingt - Bassbereich ist unpräziser in der Impulshaftigkeit - räumliche Abbildung nicht ganz so präzise Bei einem 12m² Raum scheidet dieser LS für meine Begriffe vor allem wegen des Freiraum-Bedarfs aus. Hingegen würde ich mal die Adam A-7 oder die A-5 ausprobieren, die für meine Begriffe tonal ausgewogener sind. Bei kleinen Räumen ist aber für mich der absolute Favorit die Abacus A-10 oder (wenn geringerer Pegel reichen) die A-5. Sie kosten allerdings auch etwas mehr. Grüße Fujak |
mattheo_72
20:20
#7589
Danke schööön! ![]() Gruß M |
nikander
13:29
#7590
erstellt: 04. Aug 2011, ||
@ fujak: "Bei kleinen Räumen ist aber für mich der absolute Favorit die Abacus A-10 oder (wenn geringerer Pegel reichen) die A-5. Sie kosten allerdings auch etwas mehr" schon mal direkt gegen die KH 120 A getestet? Welche konkreten Unterschiede? In welchen Räumlichkeiten? Mit DSP-Korrektur? preislich doch wohl in ähnlichen Dimensionen wie die KH 120 A Grüße, Christian |
nikander
13:33
#7591
@ heule moment mal - hier ist doch einer, der uns vielleicht demnächst darüber berichten wollte ... |
Heule
13:45
#7592
Hallo, hatte bis vor 3 Stunden die A10 als Testpaket hier bei mir stehen. Was ich sagen kann: die A10 ist schon eine Hausnummer, die erst mal getopt werden muss. Ich kann nur jedem raten sich das Testpaket mal zu holen. Denn im eigenen Raum muss man sie gehört haben. Da klingt dann ja alles immer ein wenig anders. Und klangeindrücke sind ja bei jedem anders. Ich würde der A10 nach meinem Test, bezogen auf die Größe und dem Preis, eine 1+ geben. Hier gibt es nichts zu auszusetzen! Ob sie einem klanglich zusagt, ist eine andere Sache! Gruß Oliver. |
nikander
13:58
#7593
und im Vergleich zur KH 120 A? |
mattheo_72
14:03
#7594
Das..... würde mich auch noch interessieren! ![]() |
Heule
14:25
#7595
Ich kann sie ja nur vergleichen mit den KH 0110 die auch noch hier stehen. Im Bass sind die Abacus natürlich deutlich überlegen (aber braucht man so viel Bass?). Klanglich sehe ich die Abacus wärmer abgestimmt (alles natürlich nur mein Empfinden, und in Ver- bindung mit meinem Hörraum). Beide Boxen nerven zu keiner Zeit oder neigen zu scharfen S Lauten (worauf ich sehr empfindlich reagiere). Auflösung usw. sehe ich beide Boxen auf einer Wellenlänge, wobei die KH vielleicht durch ihre neutralere Abstimmung in den Mitten besser durchhörbar ist/scheint. Kann aber auch eine täuschung sein? Den Raum zu füllen, oder zum vibrieren zu bringen, das schafft die Abacus aber ganz locker. Kann natürlich aber für manche Räume zu viel sein. Das was die KH im Bass macht/kann, macht sie aber hervorragend. Gruß Oliver. |
Bergamo
14:39
#7596
Hi, nun hat EVENT nach der Opal ja auch den Klassiker 20/20 bas in der 3.Version neu aufgelegt. Für UVP 900€ das Paar / Straße ca. 800€ für 7"/1" Nahfeldmonitor ein interessanter Kandidat, wie ich finde. Leider gibts keine Messdaten einzusehen... Erst seit kurzem erhältlich, viell. kann ja jemdand schon etwas mehr dazu sagen, als das was man auf der Website findet ? Optisch finde ich den Monitor schonmal angenehm unauffällig und schön. ![]() Grüße |
nikander
14:58
#7597
"...Im Bass sind die Abacus natürlich deutlich überlegen (aber braucht man so viel Bass?)..." gerade im Bassbereich sind die neuen KH 120 A allerdings der Hammer. Bezüglich der sonstigen Abstimmung scheinen die Abacüsse dann wohl eher in Richtung Dynaudio 110 A zu gehen (auch keine schlechten Lautsprecher) ... |
Heule
15:16
#7598
Ich meinte mit soviel Bass, die Basstiefe. Und hier ist die Abacus ganz allein für diese Größe! Gruß Oliver. [Beitrag von Heule am 04. Aug 2011, 15:17 bearbeitet] |
Sheygetz
00:41
#7599
erstellt: 10. Aug 2011, ||
Hast du absichtlich die "x" weggelassen und meintest die älteren Baureihen oder war das nur ein Versehen? Hendrik |
fujak
15:45
#7600
Hallo Hendrik,
das war eine Rationalisierungsmaßnahme im Rahmen der allgemeinen Einsparungsmaßnahmen. Es hat sich nun aber offenbar herausgestllt, dass solche Einsparungen zu weitreichenden Missverständnissen führen können, weshalb ich nun doch wieder zu der aufwändigeren, dafür aber eindeutigen Schreibweise zurückkehren muss und werde. ![]() Im Klartext: Ich meinte die aktuellen A5X und A7X. Besten Dank für den Hinweis Grüße Fujak |
Michael_KR
23:07
#7601
Hallo Oliver wie sind die Abacus A10 im Vergleich zu den Focal Solo 6? Sind die Focal Solo 6 die BE? Danke für ne Info mfg Michael |
xlupex
17:29
#7602
erstellt: 12. Aug 2011, ||
@Heule: Wie ist denn der Vergleich der Tiny / A10 ausgefallen? Hast du die A10 nicht behalten? Grüße Ralf |
Heule
17:50
#7603
Hallo Michael und Ralf, die A10 habe ich nicht behalten, obwohl sie eine hervorragende Box ist. Sie konnte ihre Stärken in meinem Raum nicht ausspielen. Solch eine Bassgewalt konnte mein Raum nicht bewältigen. Die Focal Solo BE6 halte ich für eine hervorragende Box, die mir sehr gut gefällt (nicht nur optisch). Sie ist jeden Euro wert. Wer interesse an einem Paar Solo 6 BE hat, kann sich bei mir melden. Ein Bekannter möchte seine verkaufen, da er auf die großen APC Boxen wechselt.Als DAC und Vorverstärker kann ich hier nur den Violectric V800 empfehlen. Da spielt die Focal wunderbar klar und konturiert. Ein Benchmark oder ein Cyrus zieht hier klar den kürzeren. Die KS Digital Tiny wird hier bleiben, denn sie passt zu meinem Raum und meinem Hörge- schmack, wie die Faust aufs Auge. Gruß Oliver. [Beitrag von Heule am 12. Aug 2011, 18:12 bearbeitet] |
Gordenfreemann
18:44
#7604
Kommt die Abacus wirklich soo tief, wie angegeben ![]() |
Rubachuk
18:50
#7605
Scheinbar schon aber nicht mit sehr viel Pegel. Deshalb basteln die Abacusse momentan auch an einem Monitor, der lt. einem anderen Forum "Live-Pegel" schafft. Edit: Fujak ist hierüber hervorragend informiert, er weiß mit Sicherheit mehr. [Beitrag von Rubachuk am 12. Aug 2011, 18:54 bearbeitet] |
Gordenfreemann
18:53
#7606
Wie geht den sowas? Und noch besser: Warum kriegen´s die anderen nicht hin? / Wollen es nicht? |
Heule
19:31
#7607
Ja, sie kommen so tief, und können dementsprechend auch den Raum sehr gut anregen, sollte man kein Accourate haben. Und das mit der begrenzten Lautstärke ist nicht so schlimm, denn sie gehen sehr laut bei tiefem Bass. Die Nachbarn wird es nicht so freuen. Wem hier die Lautstärke bei diesem Bass nicht ausreichen sollte,sollte entweder die neue APC nehmen, oder einen Sub als Ergänzung. Herr Sonder von Abacus hat extra hierfür die Testpakete geschnürt, die DHL gerne bei euch vorbeibringt. Entweder 50 Euro für die kleinen A Boxen, oder 100 Euro für die großen APC Boxen. Man hat danach 10 Tage Zeit zum hören, und dann kommt der nette Mann von DHL und holt das Paket wieder ab. Danach habt ihr ein Jahr Zeit, euch den Kauf zu überlegen, und bekommt euer Geld in voller Höhe angerechnet. In dem Testpaket ist alles drin wie Vorverstärker, Boxen, Kabel usw. Hoffe ich habe alles richtig wiedergegeben ![]() Gruß Oliver. |
xlupex
21:04
#7608
Gutes Angebot, das!! Wie gut taugt denn der Filter für den Bass um den Raum wieder abzuregen? Denn, so dich scharfe S-Laute nerven, sowenig kann ich es haben wenn der Bass/Raum dröhnt (auch nur leicht und mir vergeht die Freude). |
Heule
21:12
#7609
Der Filter ist sehr gut. Aber dann beraubt man sie ja ihrer Stärken!? Muss man aber ausprobieren. Hier wären die A5 die besseren Boxen für dich. Gruß Oliver. |
Michael_KR
12:01
#7610
erstellt: 15. Aug 2011, ||
Hallo Oliver, danke für die Antwort und vor allem den Tipp "Violectric V800" - kannte ich noch nicht, dürfte aber wirklich interessant sein; optisch ein wenig gewöhnungsbedürftig ![]() Ich hatte die Focal Solo BE6 bei einem Händler im Vergleich zu anderen Aktivmonitoren gehört (u.a. Adam Audio). Mir gefielt sie ausgezeichnet, vor allem war der Hochtonbereich klar und recht angenehm zu hören, während ich versch., selbst sehr teure Adam Audio als nervig empfand. Der Bass der Focal Solo BE6 empfand ich als gut/präzise, aber m.E. nicht ausreichend - etwas dünn halt. Allerdings ist die Focal Solo BE6 preislich schon rel. hoch angesiedelt, während die Abacus A10 da schon fast ein Schnäppchen ist. Deswegen meine Frage - falls Dir noch was einfällt, bitte ich um dein Posting! ![]() Gruss Michael |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.234
