| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 . 190 . Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
koinar
#9118
erstellt: 19. Apr 2023, 19:10
Moin, bräuchte mal eure Hilfe. Hab vor ein paar Tagen das Update auf 1.93 gemacht und seitdem ein Problem mit dem Display bzw. der Anzeige. Da ich aber nicht ausschließen kann, dass eines meiner Kinder auch etwas auf der Fernbedienung gedrückt hat, wollte ich erstmal hier fragen bevor ich mich an Yamaha wende. Dort wo vorher der aktive Sonddecoder stand (also ganz unten im Display) sind jetzt nur noch Striche zu sehen. Ich finde nichts zur Displayeinstellung der Frontblende in derBedienungsanleitung, außer der Einstellung zur Helligkeit.. Jemand ne Idee? Vielen Dank und besten Gruß |
Rainey_B.
#9119
erstellt: 19. Apr 2023, 19:37
Das kannst du mit den Farbtasten ändern ich glaube rechts die Blau Taste vor und die gelbe zurück. [Beitrag von Rainey_B. am 19. Apr 2023, 19:39 bearbeitet] |
koinar
#9120
erstellt: 19. Apr 2023, 19:47
Danke für die Rückmeldung. Die Farbtasten zeigen leider bei mir gar keine Reaktion… |
koinar
#9121
erstellt: 19. Apr 2023, 20:11
Hab’s, danke Rainey!👍 Keinen Plan, wie sich das verstellt hatte…. Durch die Funktionsumstellung der Farbtasten auf Anzeigesteureung konnte ich meine gewollte Anzeige wieder herstellen. |
leogo
#9122
erstellt: 20. Apr 2023, 10:37
Hallo 2160P, Dank dir für eine schnelle Antwort. Kann Yamaha RX A6 nicht wie Denon AVC X 6700 verwenden? Das heißt, keine Möglichkeit 2 YPAO-Messung LS setup und bei Bedarf einzeln LS setups laden? Viele Grüße |
luedo1
#9123
erstellt: 20. Apr 2023, 11:47
Du kannst Schema (Setup) 1 oder 2 laden - sofern diese vorher eingemessen wurden -, aber vielleicht präzisierst du mal deine Frage bzw. was du unter "laden" verstehst |
Apollo30
#9124
erstellt: 20. Apr 2023, 19:53
Ich hab grad folgende zwei Probleme mit dem A4A: 1. LG TV per ARC-HDMI angeschlossen, beim Wechseln der TV Kanäle geht mir oft der Ton weg und bleibt bis zu 10 Sekunden weg, bevor ich wieder den Ton höre. Kennt das wer, was kann man tun? 2. Wenn ich meinen TV einschalte, dann schaltet sich der AVR auch mit ein - passt. Wenn am AVR allerdings vor dem Ausschalten z.B. der Tuner aktiv war, dann wird der Ton vom TV bei Einschalten über den TV nicht wiedergegeben. Der AVR ist dann im TV Tonmodus, aber dennoch höre ich nichts. Einmal TV ausschalten, AVR schaltet sich dann mit aus, TV wieder anschalten, AVR schaltet sich dann mit ein - und erst in dieser zweiten Runde höre ich den TV Ton über den AVR. Spielte der AVR jedoch dor dem Ausschalten den TV Ton, dann ist nach einschalten der TV Ton auch da. |
koinar
#9125
erstellt: 21. Apr 2023, 08:29
Die Tonaussetzer habe ich auch und kriege den Ton oft nur wieder zum Laufen, wenn ich beim LG zwischen earc on/off wechsel. Der Decoder rastet anscheinend nicht richtig ein… [Beitrag von koinar am 21. Apr 2023, 08:32 bearbeitet] |
Cyclion
#9126
erstellt: 21. Apr 2023, 08:43
Ich habe bei meinem A6A nach der Installation der aktuellen Firmware 1.93 auch hin und wieder immer wieder mal sehr ähnliche Probleme erlebt und hoffe mal es gibt bald ein Update gibt, das die offenbar vorhandenen vielfältigen Probleme löst. Die 1.80 lief bei mir zuvor noch sehr stabil und fehlerfrei und ein Downdate geht ja leider nicht... Das mit dem nicht "Einrasten" des Decoders kommt mir auch bekannt vor. Da half bei mir oft manuell kurzzeitig den Input auf eine andere Quelle und dann wieder zurück auf die gewünschte Quelle zu stellen. Der schlimmste Fehler war aber einmal, das sich die Lautstärke nicht mehr stufenweise regeln ließ sondern nach einem Druck auf - komplett auf das Minimum runter gefahren wurde und, was natürlich noch viel schlimmer ist, mit einem kurzen Druck auf + auf das Maximum! Zum Glück war gerade kein Signal am Receiver und ich hörte nur ein starkes Rauschen, sonst wären mir wahrscheinlich die Boxen um die Ohren geflogen... Die Vorgeschichte kann ich leider nicht mehr genau nachvollziehen, aber irgendwie konnte ich das Problem nach einem kompletten Neustart und ich glaube auch einem Werksreset und einem zurückspielen der letzten Einstellungen über das Webinterface noch lösen. Aber so richtig traue ich der aktuellen Firmware nicht mehr und sehne ein baldiges Update herbei! [Beitrag von Cyclion am 21. Apr 2023, 08:47 bearbeitet] |
QE.2
#9127
erstellt: 21. Apr 2023, 08:57
Ist bei den aktuellen Modellen wirklich kein Zurückgehen auf eine frühere Version möglich? Also meiner ist nun einige Jahre alt, aber da funktioniert das. |
VF-2_John_Banks
#9128
erstellt: 21. Apr 2023, 09:00
Und wie? |
Cyclion
#9129
erstellt: 21. Apr 2023, 09:01
Das wäre schön, aber ich habe jetzt bereits mehrfach gelesen, das dies bei Yamaha nicht ginge... Persönlich habe ich dazu leider noch keine Erfahrung, da dies mein erster Yamaha AVR ist... |
QE.2
#9130
erstellt: 21. Apr 2023, 09:40
Ich habe das selbst schon gemacht. Frühere Firmware auf einen USB-Stick und dann wie update gemacht, wenn ich mich noch recht erinnere. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe die CX-A 5100. Kann ja sein, daß die da bei den neueren was geändert haben. [Beitrag von QE.2 am 21. Apr 2023, 09:40 bearbeitet] |
Hgh-Fdlt
#9131
erstellt: 21. Apr 2023, 09:46
Anderer Receiver (RX-A1070) und ein etwas anderer Fehler, aber artverwandt: Wenn ich den TV einschalte (Panasonic TX-40ESW504) geht der Receiver automatisch in den TV-Modus, bzw. schaltet sich ein und wählt den TV-Modus, unabhängig welche Quelle vorher aktiv war. Ton ist da. Schalte ich den TV aus, geht der Receiver mit aus, soweit so gut. Wenn ich abends beim Film einschlafe und bsw. Netflix geschaut habe, ist irgendwann der Ton weg, wenn der Film endet. Der Receiver schaltet sich dann nach 20 min ohne Input aus, der Fernseher erst später. Wenn ich danach den TV wieder einschalte, geht der Receiver zwar wieder mit an und wählt auch den richtigen Kanal, aber der Ton bleibt aus. Ich muss dann immer in die Toneinstellungen des TV und von TV auf Heimkino wechseln, dann schickt er ein neues Signal an den Yamaha und er gibt den Ton wieder aus. |
QE.2
#9132
erstellt: 21. Apr 2023, 09:47
Versuche gerade mich zu erinnern. Ich hatte das glaube ich gemacht, weil ich die Firmware mit TuneIn nicht haben wollte, war mir irgendwie zu unübersichtlich. Und da das damals noch mit vTuner funktioniert hat, bin ich eben erstmal zurück gegangen. Nach den Problemen mit vTuner habe ich aber auch die letzte Firmware draufgespielt. [Beitrag von QE.2 am 21. Apr 2023, 09:48 bearbeitet] |
Raptor67
#9133
erstellt: 22. Apr 2023, 14:33
Bei den neuen geht es m.W. nicht mehr. |
Raptor67
#9134
erstellt: 22. Apr 2023, 14:35
Habe das identische Problem bei meinem A4A. Alle hier angesprochenen Lösungsmöglichkeiten haben nicht bzw. nur kurzzeitig geholfen. Bis eine hoffentlich neue, fehlerfreie FW bereitsteht, bleib nur der von dir beschriebene Trick. |
Apollo30
#9135
erstellt: 22. Apr 2023, 18:54
OK, dann warten wir mal alle :-) FW Downgrade, geht sowas über Web-Schnittstelle? Über die (hervorragende) Webschnittstelle kann ich ja auch n FW File reinladen, hab aber nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich da ne alte Datei reinlade. |
fplgoe
#9136
erstellt: 23. Apr 2023, 03:22
Dann verweigert der Yammi das Update mit dem Hinweis auf eine vorhandene neuere Version. |
Dirk_P
#9137
erstellt: 26. Apr 2023, 15:50
Firmwareupdate 1.96 für RX-A4A/A6A/A8A verfügbar. Changelog: Probleme mit der Verknüpfung mehrerer Zonen wurden behoben Leider kein Hinweis auf das HDMI-Problem… [Beitrag von Dirk_P am 26. Apr 2023, 15:55 bearbeitet] |
fplgoe
#9138
erstellt: 26. Apr 2023, 16:41
Was hat er denn für Probleme? |
Nordjaeger
#9139
erstellt: 30. Apr 2023, 12:08
Nach langer Zeit des Mitlesens muss ich wieder etwas zusteuern. Mein Rx-V3067 hatte Tonaussetzer. Irgendwann ging mehrmaliges Ein- und Ausschalten nicht mehr und ich war gezwungen Ersatz zu besorgen. Beim Rx-a8a wartete ich zu lange, das Angebot wurde verkauft und einzig der RX-a6a war rasch zu erwerben. Paket geliefert und nach dem Auspacken konnte ich die Proteste des neuen Designs der Forum Mitglieder nachvollziehen. Vergleichbar mit einem neuen Auto kann man über das Plastikgedöns diskutieren. Ich wollte einen funktionierenden Reciever, da schaut man über Kleinigkeiten hinweg. Jedoch als ich die beiden 3067 und a6a auf den Tisch stellte, fand ich den „Alten“ wertiger. Selbst die Lautsprecher Drehanschlüsse sind beim Neuen einfacher gestaltet. Egal, zusammen gebrochen bin ich erst bei der Fernbedienung, dazwischen liegen Welten. Ok, wann benutzt man sie, wird doch eh alles über Web-Interface, Tablet oder Handy eingestellt. Nach dem Einmessen war meine Motzerei vorbei. Dies ist jetzt mein fünfter Yamaha Reciever und so einfach ging es noch nie. Jetzt am Wochenende habe ich dann den Rest eingestellt und bin vollauf zufrieden. Den hätte ich mir schon eher zulegen sollen. Kompliment an die Technik, was die Optik angeht, das ist Geschmackssache. |
luedenscheid
#9140
erstellt: 30. Apr 2023, 16:39
Ich werde die nächsten Tage meinen RX-A2050 durch einen RX-A6A ersetzen. Am 2050 habe ich ein 6.1.2 Lautsprechersystem am Laufen. Kann ich das genauso am A6A anschließen oder sollte ich entweder einen LS mehr oder weniger anschließen? Einen mehr müsste ich natürlich erst kaufen! [Beitrag von luedenscheid am 30. Apr 2023, 16:40 bearbeitet] |
2cheap
#9141
erstellt: 30. Apr 2023, 17:32
Ja, genauso. Bei den Lautsprecheranschlüssen sind zwar die Positionen verändert. Aber dank klarer Beschriftung sehe ich da überhaupt keine Probleme. Grüße |
2cheap
#9142
erstellt: 30. Apr 2023, 17:50
Es stimmt. Der Installationsablauf ist sehr einfach, bequem und durchdacht. Das dürfte aber an der Investition in hochwertig programmierte Software/ Chips liegen. Die Haptik, die Wertigkeit des Gerätes als solches wurde geschliffen und ist selbst für Laien als schamloser Rückschritt identifizierbar. Grüße |
fplgoe
#9143
erstellt: 01. Mai 2023, 03:07
Nein, das geht nicht mehr. Schon seit der xx80er Serie unterstützt Yamaha keinen einzelnen BackSurround mehr. |
bacboy
#9144
erstellt: 01. Mai 2023, 19:43
Moin! Konnte hier schon jemand den A4A u. A6A im Stereo Betreib vergleichen und einen klanglichen Unterschied feststellen? Meine Herausforderung ist bei leisen Pegel, da die Wohnung sehr Hellhörig ist (der Nachbarn zur Liebe) einen klaren u. detailreichen Sound zu haben. Ich höre gern Stereo, aber auch sehr gern diverse MTV unplugged Konzerte via BluRay. Aktuell nutze ich ein 5.0 Setup Front XTZ 99.36/Center 99.26 (Bändchenhochtöner) u. Dali Fazon als Rearspeaker. Raum ist ca. 20m2 groß. Danke und Gruß [Beitrag von bacboy am 02. Mai 2023, 05:47 bearbeitet] |
Helmi3B
#9145
erstellt: 03. Mai 2023, 15:09
Ich habe seiner Zeit aus meinem 6.1 System ein 5.2.4 System gemacht. War zwar auch erst traurig über die fehlende Unterstützung des Rear Center, aber mit den Atmos auf Rear High Montage, also nicht in der Decke, bin ich doch zufrieden und misse die Surround Back nicht. |
Honda_Steffen
#9146
erstellt: 09. Mai 2023, 12:29
Hallo allerseits, mal eine Frage zu den HDMI out Ausgängen beim A6A Mein A6A incl. Lautsprecher wandert demnächst ein Stockwerk tiefer - da wird er an einen Beamer angeschlossen. Und da ich nicht immer den Beamer anschalten will nur um mal kurz was zu prüfen, einzustellen etc., würde ich gerne einen kleinen Kontrollmonitor an einen der HDMI Ausgänge hängen, sind ja 3 Stück ingesamt vorhanden. So ca. 10 - 11 Zoll gross soll der Monitor sein, mehr nicht. Diese Monitorgrössen haben maximal HD Auflösung - und hier kommen wir zu der Frage: Der Beamer ist ein 4K Beamer - der wird an den HDMI Ausgang 1 vom A6A gehängt. Wo schliesse ich denn am besten diesen kleinen Monitor an? HDMI out 2.......kommt da das Full HD nicht mit 4K in konflikt weil doch nur dann die Auflösung vom "schlechteren" weitergegeben wird, also full HD? (oder spielt das nur eine Rolle wenn der Beamer und der Kontrollmonitor gleichzeitig laufen würden?) Oder hänge ich den am einfachsten an HDMI 3 (zone out) dran und wechsle dann auf der Fernbedienung immer die Zone wenn ich auf den kleinen Monitor schalten will? Gibts da einen Tipp wie es am einfachsten wäre? |
MoritzF
#9147
erstellt: 09. Mai 2023, 13:38
Ich habe keinen A6A aber ich würde vermuten, sowas steht in der BA. Einfach mal Durchblättern oder scrollen. |
Honda_Steffen
#9148
erstellt: 09. Mai 2023, 13:48
ich hab da schon gelesen - es lässt aber Spielraum für Interpretation offen |
Kunibert63
#9149
erstellt: 09. Mai 2023, 14:08
Hast die Antwort schon gegeben. |
charliebrown37
#9150
erstellt: 09. Mai 2023, 15:42
Du kannst doch auf der Fernbedienung die HDMI Ausgänge umschalten, dann sollte es keine Probleme geben. |
luedenscheid
#9151
erstellt: 14. Mai 2023, 07:40
Inzwischen ist mein A6A da und angeschlossen. Danke für die Antworten zu meiner Frage. Es ist erstmal ein 5.1.2 System geworden, das wird sich in Zukunft sicher noch ändern. Wie von anderen hier beschrieben, hat sich die Ersteinrichtung stark vereinfacht. Die neue Fernbedienung gefällt mir persönlich sehr gut. Jetzt beginnt für mich erstmal eine längere An lern- und Eingewöhnungsphase! Das neue Design bedarf natürlich auch der Gewöhnung! Zum Glück ist es beim Filme schauen dunkel! Völlig unzufrieden war und bin ich mit der neuen Verpackung der Geräte. Ist da das Motto, je teurer desto billiger muss diese sein? Die inneren Styropor-Stützen haben den Transport zu mir nach Hause nicht heil überlebt. Meinen 2050 habe ich wieder in den Originalkarton verpackt, da passt alles wie angegossen und die Pappe ist so dick, dass man nicht einfach ein Loch mit dem Finger hineinbohren kann! Da hoffe ich mal, dass die noch teureren Geräte nicht nur in einer Plastiktüte verschickt werden? Eine andere Frage hätte ich noch zur Änderung der Signatur. Ich versuche schon seit längerem meine Gerätschaften zu aktualisieren. Leider wird mir nach der Änderung und dem Speichern immer wieder der alte "Fuhrpark" angezeigt. Weiß hier vielleicht jemand Rat? |
cassn
#9152
erstellt: 04. Jun 2023, 09:41
Hallöchen, ich bin noch nicht sicher was es für Unterschied beim A6a gibt bezüglich der allg. Subwoofer Pegelanpassung -10/+10 und dem Sub Trim -6/+6? Auch gibt es keine Option wo der LFE Kanal geregelt werden kann. Dies hat mich bei Messungen mit REW irritiert wie genau der AVR hier eingreift. Als Bsp.: Check ich die Level ändert sich der Wert um fast 20db nur wenn ich den Frequenzgang ändere. Ich kenne dies von meinem alten Marantz. Hier waren es so 10db was wohl auch so für den LFE festgelegt ist soweit mir bekannt. |
MoritzF
#9153
erstellt: 04. Jun 2023, 13:05
[quote="luedenscheid (Beitrag #9151)"]Inzwischen ist mein A6A da und angeschlossen. Danke für die Antworten zu meiner Frage. Es ist erstmal ein 5.1.2 System geworden, das wird sich in Zukunft sicher noch ändern. Wie von anderen hier beschrieben, hat sich die Ersteinrichtung stark vereinfacht. Die neue Fernbedienung gefällt mir persönlich sehr gut. Jetzt beginnt für mich erstmal eine längere An lern- und Eingewöhnungsphase! Und.....hörst du einen Unterschied? |
luedenscheid
#9154
erstellt: 04. Jun 2023, 16:22
Auf jeden Fall, und so deutlich hätte ich den Unterschied nicht erwartet. Ich betreibe den guten Ton nicht als Wissenschaft und sehe mich selber eher als Laien. Mit dem neuen AVR ist jetzt aber auch meine Frau zufrieden, der Bass lässt sich einfacher regeln und die Sprache aus dem Center verständlicher einstellen. Über das neue Bedienkonzept habe ich mich ja schon geäußert, Das neue Display empfinde ich als Zumutung, zum Glück lassen sich fast alle Infos auf den TV holen! An das neue Design haben wir uns auch langsam gewöhnt. |
MoritzF
#9155
erstellt: 04. Jun 2023, 17:03
Das überrascht mich jetzt aber. Wo es doch Verstärkerklang nicht geben soll. Ich will darüber jetzt nicht philosophieren, ich versuche nur eine Entscheidungshilfe für mich zu finden. Ich möchte gerne meinen a1080 durch den a6a ersetzen . Es ist schwierig. |
luedenscheid
#9156
erstellt: 04. Jun 2023, 17:18
Vielleicht liegt es daran, dass die YAPO Einmessung jetzt besser funktioniert und sich das Gerät besser auf die angeschlossenen Lautsprecher einstellt? Der 2050 war und ist kein schlechtes Gerät, mir fiel es nur sehr schwer die richtigen Einstellungen für uns zu finden. Der A6A macht mir vieles einfacher. |
7benson7
#9157
erstellt: 06. Jun 2023, 16:07
Moin Hab leider seit dem letzten Update im Zusammenhang mit AppleTV und meinem A8A weiterhin am JVC N5 nervige HDR Probleme. Beim selbständigen Wechsel seitens Apple TV auf HDR hängt sich der Yamaha ab und zu auf und zeigt dann ein leicht ruckelndes SDR statt HDR. Auch beim Umschalten von SDR auf HDR blitzt das Bild immer kurz hellblau auf. HDMi Kabel wurden schon mehrfach getauscht. Mit der PS5, die ich auch als Player nutze hab ich keinerlei Probleme |
MoritzF
#9158
erstellt: 11. Jun 2023, 08:52
Haben die aktuellen denn jetzt schon die Updates nachgereicht bekommen, die versprochen wurden? |
luedenscheid
#9159
erstellt: 11. Jun 2023, 15:44
Ja! |
MoritzF
#9160
erstellt: 11. Jun 2023, 16:08
Morgen werde ich mir dann einen a6a holen. |
charliebrown37
#9161
erstellt: 11. Jun 2023, 17:25
Berichte mal bitte dann, wie Du mit ihm zufrieden bist. Der 6A steht bei mir auch in der Liste für die engere Auswahl. Gerade was das aktuelle YPAO in der Bass Einmessung erreicht. Danke Dir |
MoritzF
#9162
erstellt: 12. Jun 2023, 08:46
Das kann ich gerne machen, aber ob es für dich dann relevant ist.....weiß ich nicht. Ich betreibe ein 5.0.2 System. |
charliebrown37
#9163
erstellt: 12. Jun 2023, 17:19
Das passt prima. Aktuell betreibe ich ein 5.0 System |
MoritzF
#9164
erstellt: 12. Jun 2023, 17:33
Eigentlich wollte ich heute einen A6a bei Euronics kaufen aber plötzlich hatte sich der Preis verändert. Nun habe ich mir einen online gekauft, der auch schon unterwegs ist. Aber jetzt heißt es erstmal warten. |
MoritzF
#9165
erstellt: 15. Jun 2023, 12:26
Ich bin auf standby.......Das Paket 📦 ist verloren gegangen. |
QE.2
#9166
erstellt: 15. Jun 2023, 13:58
Das ist hart. Hast hoffentlich nicht Vorauszahlung gemacht. [Beitrag von QE.2 am 15. Jun 2023, 13:59 bearbeitet] |
MoritzF
#9167
erstellt: 15. Jun 2023, 17:06
Doch, ich habe mit PayPal bezahlt (Käuferschutz). Der Händler ist auch in Ordnung. Der Fehler liegt bei UPS. Außer das ich das Gerät nicht habe ist aber alles im grünen Bereich. Nachforschungen laufen. Wenn das nicht wieder auftaucht, bekomme ich nächste Woche ein neues Gerät geliefert |
QE.2
#9168
erstellt: 15. Jun 2023, 19:12
Dann ist es ja erstmal gut. Nur ist das echt nervig, wenn man bestellt hat und das Ding kommt nicht. |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
