Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
Rass68
#8918 erstellt: 23. Jan 2023, 11:23
fplgoe (Beitrag #8907) schrieb:
Bei mir (also dem 'alten' 3080) ist es so, dass es davon abhängig ist, was für eine Quelle zuletzt gewählt war. Ist er mit ARC-Ton in den Standby geschickt worden, macht er den TV an, lief als letztes der Radiotuner, bleibt der TV aus. Ist ja auch irgendwie logisch.
Wenn Dein Yammi per Scene den TV aktiviert, per normaler Ein-Taste aber nicht, könnte das also ein ähnlicher Grund sein. Auf welcher Quelle steht er beim 'nur-Einschalten' denn?
I.d.R. ist der HDMI2 als letztes eingestellt und der schaltet bei meinem Yamaha nicht, wenn ich die Ein Taste betätige. Dann funktionierts wohl nur über die Szenen Funktion.
Raptor67
#8919 erstellt: 24. Jan 2023, 08:27
Für alle die es noch nicht wissen, der RX-A4A hat auch Auro 3D:
https://www.areadvd....uer-ein-halleluja/2/
Jules.H
#8920 erstellt: 24. Jan 2023, 08:55
Hallo zusammen, ich besitze einen Yamaha A8 und betreibe ein 5.1.4 Setup. Ich höre die letzte Zeit immer mehr Stereo Musik und habe überlegt mir einen extra Stereoverstärker/Streamer zu holen, z.B. einen Hegel 120 oder 190. Macht das sinn? Hat jemand vllt Erfahrung damit? Kann ich dann einfach meine beiden Frontlautsprecher am Hegel anschließen und den Stereoverstärker dann am A8? Und wie klappt das dann wenn ich über den A8 einen Film gucken will?
Vielen dank
AusdemOff
#8921 erstellt: 24. Jan 2023, 09:03
Warum dieser Umstand? Ein separater Stereoverstärker ist um keinen Deut besser als die Endstufen des Yamaha.
VF-2_John_Banks
#8922 erstellt: 24. Jan 2023, 09:04
Nein, macht es nicht. Ich stelle meinen AVR zum Musik hören auf Stereo. Ist mein 2tes Profil, in dem alle anderen Endstufen aus der Kette rausgenommen wurden. Was willst du da noch groß veranstalten?
Rainer_B.
#8923 erstellt: 24. Jan 2023, 09:09
Ob das Sinn macht kann man nur durch Testen erhören. Ich fahre sowas seit 1993 ohne Probleme, aber meine ProAcs sind auch etwas anspruchsvoller für den AVR.
Anschluss ist bei Geräten mit Passthrough an den Eingängen mehr als einfach.
Alles was mit Surround am Hut hat an den AVR anschliessen, die Stereolomponenten an den externen Verstärker.
Vorverstärkerausgang des AVR (Front) an einen freien Hochpegeleingang des Stereoverstärkers anschliessen. Wenn eine Passthrough Funktion vorhanden ist diese für den genutzten Eingang aktivieren. Hauptlautsprecher an den Stereoverstärker anschliessen.
Jetzt den AVR und Stereoverstärker einschalten und den entsprechenden Eingang am Stereoverstärker anwählen. Bei Passthrough ist nichts anderes mehr zu machen, ohne Passthrough muss am Stereoverstärker noch eine immer gleiche Lautstärke eingestellt werden. Wie hoch muss man probieren (das sieht man dann schnell nach der Einmessung wenn der Pegel der Hauptlautsprecher nicht zu weit von den anderen abweicht).
Nun eine neue Einmessung starten da sich der externe Verstärker eben durch den Pegel unterscheidet.
Das war es auch schon. Bei Stereobetrieb kann der AVR dann auch aus bleiben.
Rainer
AusdemOff
#8924 erstellt: 24. Jan 2023, 09:57
(...) aber meine ProAcs sind auch etwas anspruchsvoller für den AVR. (...)
Wie ist denn das zu verstehen?
Jules.H
#8925 erstellt: 24. Jan 2023, 10:00
Vielen dank für die Antworten, ich habe halt öfters mal gehört oder gelesen das ein guter reiner Stereoverstärker wie z.B. einer von Hegel ein deutlich besseres Ergebnis liefert wie ein AVR im Stereo Betrieb.
QE.2
#8926 erstellt: 24. Jan 2023, 10:40
Das sind marginale Unterschiede. Ich hatte das auch mal, hat sich aus meiner Sicht nicht gelohnt. Vor allem hast Du dann immer mit der Lautstärke der Frontboxen rumzuregeln, damit das zum Rest des Systems paßt. Also wenn Du an dem Verstärker keine Möglichkeit des puren Durchleitens hast.
Da hörst Du allein schon mehr Unterschiede auf Grund der verschiedenen Aufnahmequalitäten.
[Beitrag von QE.2 am 24. Jan 2023, 10:42 bearbeitet]
Rainer_B.
#8927 erstellt: 24. Jan 2023, 10:50
Deshalb sagte ich ja auch "Testen". Man kann es nicht verallgemeinern. Viele neuere Verstärker (sogar welche aus dem sogenannten High End Bereich) haben eine Durchschleiffunktion und damit ist es auch sehr einfach geworden.
Rainer
Jules.H
#8928 erstellt: 24. Jan 2023, 11:09
Hm ja muss ich mal schauen, man hat ja heute 14 Tage Zeit das zu testen und falls es nix bringt zurückschicken.
Rainer_B.
#8929 erstellt: 24. Jan 2023, 11:30
Keinen lokalen Händler der dir so ein Teil mal leihen kann? Macht mehr Sinn als ein neues Gerät auszupacken und dann eiin gebrauchtes zu generieren.
Rainer
multit
#8930 erstellt: 24. Jan 2023, 14:27
Da scheint deren Artikelschreiber-KI noch nicht genug trainiert worden sein.
Hase1951
#8931 erstellt: 24. Jan 2023, 16:42
Hallo ,
Ich brauche eure Hilfe. Wenn ich meinen RX-A2080 mit der Scenetaste einschalte, müssen doch alle angeschlossen Gerät, bei mir der Panasonic TV, der BD- 1020 und der Digit isio stc + mit angehen. Alles funktioniert mit der dementsprechenden Scenetaste, nur der Technisat bleibt im Standby. Keine Ahnung was ich noch machen muss damit er mit angeht.
fplgoe
#8932 erstellt: 24. Jan 2023, 16:52
CEC ist bei dem Technisat aktiviert?
Hase1951
#8933 erstellt: 25. Jan 2023, 11:57
Die HDMI Einstellungen sind alle auf an eingestellt.
fplgoe
#8934 erstellt: 25. Jan 2023, 12:04
Geht er denn an, wenn Du direkt den entsprechenden Eingang am Yammi wählst?
Geht er an, wenn er direkt am TV hängt?
Hase1951
#8935 erstellt: 25. Jan 2023, 12:45
Er geht auch nicht an wenn ich am AV den Eingang direkt wähle und an den TV anschließen habe ich noch nicht gemacht. Dann könnte ich ja auch mit der Infotaste der Fernbedienung vom AV Receiver keine Infos mehr sehen weil das Bild nicht durch den AV Receiver geschliffen wird, was mich übrigens auch stört wenn ich Filme auf Amazon über den TV schaue.
Hase1951
#8936 erstellt: 25. Jan 2023, 12:57
Übrigens, schalte ich erst den SAT-RECEIVER ein, geht der TV und der AV mit an, so wie es sein soll. Da muss ich danach immer beim rx-a2080 entweder von Straigt auf AL oder umgekehrt schalten, dass bräuchte ich mit der Scenetaste nicht mehr.
fplgoe
#8937 erstellt: 25. Jan 2023, 13:06
So oder so liegt das Problem anscheinend beim Satreceiver, denn alle anderen Geräte harmonieren ja offensichtlich friedlich nebeneinander.
Schon mal bei Technisat nachgefragt? Vielleicht gibt es da noch eine versteckte Stellschraube. Bei Yamaha kann man ja auch bestimmen, ob das Gerät mit dem TV zusammen abgeschaltet werden soll ('Standby Synch.') oder nicht. Bei meinem Panasonic-TV kann man sogar einstellen, ob das Gerät per CEC von Zuspielern an- und/oder ausgeschaltet werden darf.
Vielleicht gibt es so eine Einstellung dort auch.
[Beitrag von fplgoe am 25. Jan 2023, 13:06 bearbeitet]
Hase1951
#8938 erstellt: 25. Jan 2023, 16:40
Technisat sagt, dass es am AV Receiver liegt. So wie es aussieht muss ich damit leben, oder es hat noch jemand eine idee.
fplgoe
#8939 erstellt: 25. Jan 2023, 16:48
Hase1951 (Beitrag #8938) schrieb:
Technisat sagt, dass es am AV Receiver liegt. ...
Das war ja fast klar...
binap
#8940 erstellt: 25. Jan 2023, 23:55
Schalte einfach diesen CEC-Kram in allen Geräten ab und hol Dir stattdessen eine Logitech Harmony.
Dann hat man seit Jahren keine Probleme mit sowas.
[Beitrag von binap am 25. Jan 2023, 23:56 bearbeitet]
Silas_
#8941 erstellt: 26. Jan 2023, 00:09
Sehe ich auch so. Selbst wenn CEC bei mir mal gut zu laufen schien, kam wieder ein kleines Ärgernis wie aus dem Nichts daher. Seit der Harmony habe ich Ruhe und die volle Kontrolle.
Schade das Logitech nicht wenigestens das Top Modell auf dem Markt gehalten hat.
leogo
#8942 erstellt: 28. Jan 2023, 13:27
Guten Tag alle ,
Ich brauche ihre Hilfe. Ich schließe mein Yamaha RX A6 an Samsung GQ55Q60RGTXZG mit HDMI 2.0 Kabel an und benutze Amazon Fire, um Netflix Dolby Atmos Filme zu streamen. Das Problem ist, dass ich im Film 4K allerdings nur 5.1-Sound habe !
Wo liegt das Problem? Mit meinem alten Receiver Onkyo TX RZ3100 und selber HDMI 2.0 Kabel bekomme ich einen 4k-Film in Dolby Atmos Sound!
Danke
fplgoe
#8943 erstellt: 28. Jan 2023, 14:57
Dass die Filme und Serien nur in den seltensten Fällen in deutschem Atmos sind, ist Dir klar?
leogo
#8944 erstellt: 28. Jan 2023, 16:28
Ja, die Filme und Serien nur in den seltensten Fällen in deutscher Atmos kenne ich, aber das ist seltsam, ich kann in Dolby Atmos weder Filme in Deutsch noch in Englisch finden. der Filme in Deutsch noch in Englisch finden.
Amazon Fire 4K habe ich in den Eingang HDMI (Yamaha RX A6) gesteckt und den Ausgang HDMI eARC/ARC (Yamaha) an den Eingang HDMI 2.0 ARC Samsung angeschlossen.
Das Gleiche versuche ich mit der Xbox ( App Dolby Access schon installiert) und beide funktionieren auch nicht.
Vielleicht ist das Problem mit HDMI 2.0? Hat es schon jemandem auch passiert?
fplgoe
#8945 erstellt: 28. Jan 2023, 16:42
Bei der Xbox bin ich raus, aber der FireTV-Stick kann das ohnehin nur eingeschränkt. Von der Version abhängig kann der -wenn ich mich nicht irre- bei Netflix gar kein Atmos, nur bei PrimeVideo.
HDMI 2.0 ist da kein Hemmnis, denn Atmos gibt es inzwischen seit mindestens 8 Jahren und ein Kabel kann das ohnehin nicht blockieren. Es käme eher kein Bild.
Kommt denn stattdessen ein Dolby Digital Plus? Die Betonung liegt auf dem 'Plus', denn ansonsten gibt der Stick ohnehin nur konventionelles Dolby 5.1 aus, da lässt sich gar kein Atmos mit übertragen.
Ruby8
#8946 erstellt: 28. Jan 2023, 22:51
Jules.H (Beitrag #8925) schrieb:
Vielen dank für die Antworten, ich habe halt öfters mal gehört oder gelesen das ein guter reiner Stereoverstärker ein deutlich besseres Ergebnis liefert wie ein AVR im Stereo Betrieb.
Nein, das kommt sehr stark auf den AVR an. Yamaha ist da in der Regel recht gut. Ich hatte einen RX-V3067 und habe als der kaputt ging einen Denon X6700h gekauft. Der viel gegen den Yamaha doch deutlich zurück. Der X8500h hat dann für Abhilfe gesorgt ;-)
Nebenbei kommt es auch auf die Musik an, ich höre fast ausschliesslich Downtempo (elektronische Musik) da passt Mehrkanal Stereo ganz hervorragend und das geht natürlich nur mit einem AVR. Für Musik sind aber gute Lautsprecher Pflicht.....
NoCigar
#8947 erstellt: 30. Jan 2023, 15:57
Der 4k Max Stick und der Cube können Atmos bei Netflix.
Der normale 4k Stick kann es nicht.
VG
[Beitrag von NoCigar am 30. Jan 2023, 15:58 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#8948 erstellt: 30. Jan 2023, 16:11
Über Apple TV geht es auch, glaube ich.
idoTobi
#8949 erstellt: 30. Jan 2023, 17:16
Also wir vermissen beim Musik hören über unseren RX A3080 (im PureDirect) auch nix.
Allerdings fehlt mir der Vergleich zu einem sehr guten Stereo Verstärker bzw. einer sehr guten Stereo Endstufe.
Aber das ist das nächste, was ich testen möchte…sobald genügend Budget angespart ist, was sicherlich noch länger dauern wird…
Hgh-Fdlt
#8950 erstellt: 30. Jan 2023, 19:05
Ich habe mir vor einem dreiviertel Jahr einen alten Traum erfüllt und mir die Vor-Endstufen Kombi SU-C1000 + SA-E1000 von Technics gekauft. Jetzt kann man darüber streiten, ob das bereits "gut genug" ist, um gegen einen AVR anzutreten, in meinem Fall gegen den RX-A-1070. Jedenfalls bin ich vom ursprünglichen Plan die Kombi im Schlafzimmer aufzubauen (wofür mir noch LS fehlen) vorerst abgerückt, und habe ich sie nun mittels eines dynavox-Umschalters mit dem AVR im Wohnzimmer aufgebaut.
Grundsätzlich ist der Klang nicht groß anders, bis auf eine Kleinigkeit: Ich bilde (oder höre es doch) mir jedenfalls ein, dass der Bass über die Technics-Kombi straffer ausfällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Yamaha den Bass etwas weicher, weniger konturiert ausgibt. Es ist nicht weniger, aber einen deut weniger straff. Sonst kann ich keine weiteren Unterschiede festmachen.
Generell gehöre ich zu der rationalen Fraktion der HiFi-Enthusiasten, die nicht an Voodoo glaubt, also auch nicht an Kabel, oder Verstärkerklang.
Ich habe das Ganze auch heute erst zu Ende aufgebaut und werde das jetzt die nächsten Wochen immer wieder mal testen, mit verschiedenen Musikstücken und Genres. Aktuell aufgefallen ist es mir bei Simply Red und ihrem Debutalbum Picture Book.
[Beitrag von Hgh-Fdlt am 30. Jan 2023, 19:08 bearbeitet]
7benson7
#8951 erstellt: 01. Feb 2023, 15:34
Hab da nochmal ne Frage
Hat jemand an der neuen Yamaha Serie eine PS5 angeschlossen?
Wenn ich die PS5 einschalte wählt der Yamaha die Quelle nicht automatisch an.
Beim Apple TV klappt das.
Bei der PS4 am 2080 klappte das auch.
Muss jetzt immer nach einschalten der PS 5 mit dem Controller den Eingang Playstation am Yamaha manuell auswählen
Alexander#77
#8952 erstellt: 01. Feb 2023, 16:22
Also ich habe zwar einen 3060, aber die PS5 wird entweder gestartet und der richitge Eingang gewählt, wenn ich die Szenetaste bzw.App Button dafür betätige oder aber wenn ich die PS5 über den Controller einschalte.
Kann mir nicht denken, das das an der neuen AVR Generation liegt.
Evtl.mal die HDMI Einstellungen für die Szene bzw.für den HDMI Ausgang/ Eingang geprüft.
Also bei AVR als auch in den HDMI Einstellungen an der PS5?!
7benson7
#8953 erstellt: 01. Feb 2023, 16:40
Ja, so kenne ich das von meinem 2080 und der PS4 auch noch.
Sobald ich den Controller gedrückt habe ging die Playstation an und der Yamaha hat automatisch auf den richtigen Eingang gewechselt
Alle Einstellungen seitens Playstation und Yamaha habe ich überprüft
Mit dem Apple TV klappt das
Alexander#77
#8954 erstellt: 01. Feb 2023, 18:02
Mal die HDMI Ports getauscht?
Also die PS5 z.b.an den vom A-TV mal angeschlossen?
Alexander#77
#8955 erstellt: 01. Feb 2023, 18:11
Wenn du dann nämlich versuchst über die PS zu starten und es geht, stimmen zumindest schon mal die Einstellungen an der PS.
7benson7
#8956 erstellt: 01. Feb 2023, 19:27
Ja werde ich mal testen.
Hab natürlich den Game Eingang am Yamaha genommen.
Sonst teste ich auch nochmal ein anderes HDMI Kabel
7benson7
#8957 erstellt: 01. Feb 2023, 19:28
Falls es am HDMi Eingang liegt, ist es wohl ein Fall für den Service
Alexander#77
#8958 erstellt: 01. Feb 2023, 21:08
Also am Kabel dürfte es nicht liegen, denn du bist ja auch schon ein paar Tage hier und denke nicht das du wackelige HDMI Kabel verwendest
Wenn es am HDMI liegen sollten, schlage ich vor erst einmal die Einstellungen der Ports bzw.Szenen zu vergleichen.
In der und aus Erfahrung hier sind in 80% der Fälle es meist Einstellungsfehler und seltener defekte.
leogo
#8959 erstellt: 03. Feb 2023, 20:07
Vielen Dank für die Infos. Fplgoe & NoCigar, ich habe es versucht, den Fire TV 4K in Dolby Digital Plus einzustellen, aber es kommt tatsächlich kein Dolby Atmos.
Danach habe ich einen neuen HDMI 2.1 gekauft:
https://www.amazon.d...86&th=1&linkCode=osi
und ich schließe den eARC-Ausgang Yamaha RX A6 an den ARC-Eingang des Samsung GQ55Q60(2019). Der mitgelieferten HDMI-Xbox One (2019) schließe ich mit dem Eingang RX A6 an.
Es funktiert. Schließlich bekomme ich den Genuss von Dolby Atmos auf Netflix-Filmen.
Ich danke euch allen für die Infos und Ratschläge.
fplgoe
#8960 erstellt: 04. Feb 2023, 05:18
Rainer_Hohn
#8961 erstellt: 07. Feb 2023, 18:20
Hallo zusammen,
habe meine Anlage durch ein Paar Front Presence Lautsprecher ergänzt. Nun wollte ich den A4A neu einmessen lassen,
leider sind aber weder Mehrpunkt- noch Höhenmessung verfügbar, weil die Surrounds MC20 über MusicCast laufen.
Macht es Sinn, nur für die Einmessung "konventionelle" Surrounds anzuschließen und nachher wieder umzubauen?
Was würde ich dabei gewinnen oder tut es im Endeffekt auch die normale Einpunktmessung?
Danke
[Beitrag von Rainer_Hohn am 07. Feb 2023, 18:22 bearbeitet]
MoritzF
#8962 erstellt: 07. Feb 2023, 18:23
Wieso soll das Sinn machen, das sind doch dann andere Lautsprecher.
Rainer_Hohn
#8963 erstellt: 07. Feb 2023, 18:30
Ja schon, aber nur die Surrounds sind andere. Für die kann ich doch die Einstellwerte der Einpunktmessung nehmen, also Entfernung und Pegel. Klanganpassung haben die keine.
P7
[Beitrag von Rainer_Hohn am 07. Feb 2023, 18:34 bearbeitet]
Hgh-Fdlt
#8964 erstellt: 07. Feb 2023, 18:40
Nein, das macht keinen Sinn. Wie auch, die sind mit dem AVR doch gar nicht physisch verbunden.
Rainer_Hohn
#8965 erstellt: 07. Feb 2023, 18:44
Die Ersatz-Surrounds schließe ich per Kabel an, das ist doch dann physisch.
MoritzF
#8966 erstellt: 07. Feb 2023, 18:56
Das geht nicht.
Das sind andere Lautsprecher mit andere Leistung, anderen Frequenzbereich
U.s.w
Möglicherweise könntest du das ganze System manuell einmessen.
In meinen Augen ist das aber nur eine Notlösung.
luedo1
#8967 erstellt: 07. Feb 2023, 19:41
P7
deiner Theorie kann ich folgen. Wenn du aber die passiven Surrounds einmisst, dann haben die - neben Laufzeit, Pegel und EQ - auch R.S.C. Anteile. Diese werden zumindest bei passiven LS übernommen (wenn du den EQ kopierst und manuell die Laufzeit und den Pegel der MC20 anpasst).
Ich frage mich nur, warum die MC20 keine EQ-Werte übernehmen, könnte also sein, dass auch R.S.C. nicht wirkt.
Da hat Yamaha mal wieder was völlig Unlogisches konzipiert mit den Wireless Surround.
Am sichersten wird wohl die Einpunktmessung bleiben mit MC20. Aber du kannst ja beides versuchen, im Pattern ablegen und per Umschalten testen, was für dich besser klingt.
Grüße, Roland
Rainer_Hohn
#8968 erstellt: 07. Feb 2023, 20:03
Danke für Eure Rückmeldungen
Die Frage wird ja auch sein, ob die Ergebnisse der Höhen/Winkelmessungen wirksam bleiben wenn ich wieder auf MusicCast umschalte.
Ich werde es einfach mal probieren.
Auf jeden Fall ist das MusicCast diesbezüglich keine ausgereifte Sache. Ich kann ja auch nicht die MC20 per normalen Kabel anschließen,
hätte ich das alles gewußt wäre ich nie auf diese Variante gegangen.
[Beitrag von Rainer_Hohn am 07. Feb 2023, 20:04 bearbeitet]
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
