Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
Ph03n1xX
#7199 erstellt: 10. Dez 2021, 11:14
So eine scheisse habe den AVR extra wegen hdmi 2.1 mit 120 hz geholt
laurooon
#7200 erstellt: 10. Dez 2021, 11:17
Es geht ja. Halt nur mit leicht reduziertem Farbraum. Trotzdem kann ich den Frust verstehen.
Weiß gar nicht, ob der Marantz 8805A 4K@120Hz bei 4:4:4 schafft.
Celica231278
#7201 erstellt: 10. Dez 2021, 11:30
Besser könnte ich es auch nicht ausdrücken.
Ich lass jetzt die Series X und Ps5 über den TV laufen und ton über eArc.
Für 2.1 bezahlt und 2.05 bekommen
Ph03n1xX
#7202 erstellt: 10. Dez 2021, 11:34
Gerade ausprobier mit der Series x
120hz geht nur mit 1440p
Oder 4K mit 60hz
laurooon
#7203 erstellt: 10. Dez 2021, 11:43
Oder 4K mit 60hz
DAS ist allerdings grande kacke. Hoffentlich ist das mit einem Softwareupdate lösbar.
Ph03n1xX
#7204 erstellt: 10. Dez 2021, 11:47
Sollte es ja angeblich mit dem
Letzten
Ph03n1xX
#7205 erstellt: 10. Dez 2021, 11:49
Celica231278 (Beitrag #7198) schrieb:
Ph03n1xX (Beitrag #7197) schrieb:
Konnte schon jemand erfolgreich nach dem Update 4K 120hz zum kaufen bringen mit rx v6a?
Ja aber der wandelt dann alles nach 4:2:0
RGB funktioniert nur mit 4K60HZ
Und du hast es zum
Laufen bekommen?
MoritzF
#7206 erstellt: 10. Dez 2021, 11:51
Trau keinem Versprechen und kauft erst wenn die Geräte fertig entwickelt sind.
Celica231278
#7207 erstellt: 11. Dez 2021, 05:35
Also bei mir läuft 4k120hz HDR auf jeden fall.
Dolby glaube ich aber nur mit 60hz, müsste ich nachher nochmal schauen
[Beitrag von Celica231278 am 11. Dez 2021, 05:38 bearbeitet]
Ph03n1xX
#7208 erstellt: 11. Dez 2021, 07:45
Kannst du mir dann einmal bitte deine Einstellungen schicke ?
Celica231278
#7209 erstellt: 11. Dez 2021, 08:45
Bin erst gegen Mittag zuhause, dann kann ich genau schauen.
Aber eigentlich hab ich 4k120hz und alles angeklickt bei 24hz 50hz usw..auf der Series X
Und am Yammi 4k 120Hz HDR oder 8K
Muss ich nachher mal schauen
[Beitrag von Celica231278 am 11. Dez 2021, 09:09 bearbeitet]
Ph03n1xX
#7210 erstellt: 11. Dez 2021, 09:06
Vor allem auch am avr würde mich interessieren
Celica231278
#7211 erstellt: 11. Dez 2021, 16:26
Sorry bin erst jetzt dazu gekommen.
Also am AVR unter Setup - HDMI - HDMI Video Format - HDMI Video - Format 8K Modus
20211211_162400
Ph03n1xX
#7212 erstellt: 11. Dez 2021, 16:32
Ok komisch
Bei mir geht es definitiv nicht
Was hast du an der Box eingestellt und seit wann hast du den AVR?
Celica231278
#7213 erstellt: 11. Dez 2021, 16:38
Alles an unter Videomodi an der Box.
Hast du das Update 1.48 drauf auf dem AVR?
Und das wichtigste...hast du die Box an einem 2.1 Eingang angeschlossen?
Nicht alle sind 2.1 an dem AVR
Mein AVR ist jetzt 2 Monate jung und auf dem Karton war der Mysteriöse gelbe Punkt.
[Beitrag von Celica231278 am 11. Dez 2021, 16:39 bearbeitet]
Ph03n1xX
#7214 erstellt: 11. Dez 2021, 16:42
Wahrscheinlich ist meiner „zu alt“ und braucht das Board Upgrade was aber irgendwie nicht kommt
1.48 ist drauf
Eingang hdmi 1
Eigentlich alles richtig eingestellt
Ph03n1xX
#7215 erstellt: 11. Dez 2021, 17:46
Alles ausprobiert
Sogar zurück gesetzt
Bin gerade mega angepisst und werde das Ding verkaufen
Celica231278
#7216 erstellt: 11. Dez 2021, 18:04
Aber VRR geht auch nicht, schon alleine deswegen würde ichs nicht anschließen.
Mei TV macht zum Glück 5.1 PCM über eArc, deswegen lass ich es jetzt so laufen und brauche nicht auf RGB zu verzichten
2cheap
#7217 erstellt: 12. Dez 2021, 14:00
Völlig überraschend erhielt ich nach kurzer Vorankündigung am Freitag dieser Woche einen RX-A8A. Nach langer Wartezeit bemerkenswert, unglaublich und etwas surreal. Der LM beispielsweise redete in seinem Dezember Video über das Yamaha Desaster und ohne Gewähr zu Lieferungen für Vorbesteller im Januar des nächsten Jahres und für den "Rest" von April bis Juni 2022.
Die Versandverpackung mit den dünnen, bröseligen Styropor Formteilen ist leider das Letzte und der Trend zur Nutzung indiskutabler Verpackungsgüte ist schon längere Zeit bei Yamahas zu bestaunen. Es muss ja keine sichere und schicke Verpackung à la Accuphase oder McIntosh sein, jedoch so wie es ist, kommt es schon mehr als leger. Unverschämt gefährlich passt auch. Beim Anblick denke ich, der Finanzkalkulator von Yamaha wird gesagt haben, ihr bekommt Null Euro Budget für die Umverpackung, aber macht was draus. Wirklich sehr ärgerlich. Hätte mein Händler nicht vorausschauend einen zweiten, gepolsterten Umkarton für den Versand gebastelt, das Ding mit seinen brutto 24,5kg wäre nicht heile bei mir angekommen.
Verpackung RX-A8A
Wonach ich nach dem Auspacken als Erstes sah? Ob die Gerätefüße alle geschraubt und nicht geklebt sind, wie kürzlich in einem Fall von YouTuber Andrew Robinson moniert. Ich versichere, sie waren es und insgesamt vermittelte das Gerät einen wohlproportionierten und durchaus soliden Eindruck. Trotz der vielen glänzenden Plastikteile gibt es Ecken und Kanten, die wertig aussehen. Die viele Plaste hinterlässt nicht nur bleibende Fingerabdrücke, sondern ist ein Staubfänger, wie ich es mir im (Alb)Traum nicht vorstellen konnte. Da bleibt ein Swiffer chancenlos und es bedeutet aufzugeben. Andersrum ist es für Menschen mit zwanghaftem Putztrieb das Gerät schlechthin.
Yamaha RX-A8A
Die Verbindung mit der MusicCast App gelingt nicht stolperfrei. Wer kommt schon ohne Handbuch darauf, dass der Menütaster unter dem Drehrad gleichzeitig und mit langem Druck die „Connect" Taste darstellt? Die Fernbedienung jedenfalls bietet keine Taste an und das Manual ließ ich wie gesagt zunächst links liegen. Der zentrale Lautstärkesteller und das Menüdrehrad sind nicht nur ein gutes Stück von der Anfassqualität z.B. eines Cambridge Edge Reglers entfernt, sondern meilenweit. Ein echter Rückschritt zu verschiedenen Vorgängern, oder z.B. den aktuellen hauseigenen Vollverstärkern.
Der Software Funktionsumfang und die damit verbundene Menüstruktur sind enorm. Hat viele Parallelen zur 5200er Vorstufe oder dem 3060er Receiver. Andererseits sind jedoch viele Neuheiten dazugekommen. Durch die Tagesfüllenden Möglichkeiten der Einstellungen muss man erst einmal durchsteigen. Das ist schon sehr fordernd und kein Vergleich zu dem, was andere wie z. B. das Sound United Lager anbieten. Trotzdem verlief die Einrichtung problemlos. Erkennung und Zuweisung der Lautsprecher im Raum (7.2.4, 6x passiv und 7x aktiv), eARC, MusicCast ( ) und YPAO gelangen auf Anhieb mit einwandfreiem Ablauf. Bild und Ton sind aus dem Stand in einer so zufriedenstellenden Qualität vorhanden, dass das Gerät anstandslos den Part seiner Vorgänger übernehmen kann. Zu evtl. Problemen bei der Nutzung von Playstation 5 und der neusten Xbox kann ich nichts beisteuern, da nicht vorhanden.
Yamaha RX-A8A
Ich verfolge diesen Thread seit seinen Anfängen vor fast zwei Jahren. Was lässt sich nach zwei Tagen sporadischer Nutzung sagen, was nicht schon x-mal angesprochen wurde? Alle geäußerten Einschätzungen, Ansichten und Mutmaßungen (auch meine) haben vermutlich weiterhin ihre Berechtigung. Bisher sind mir zwei, drei negative technische Eigenheiten aufgefallen. Zum einen dauert mir die Beschaltung des Tons beim Start oder Wechsel der Quelle zu lang. Das habe ich viel kürzer in Erinnerung. Nunmehr sind es sicherlich zwei oder mehr Sekunden, die vergehen bis der Ton zum Bild kommt. Zum anderen habe ich die Laufbandanzeige im Display flüssiger im Gedächtnis. Bei langen Texten empfinde ich die unterste Displayzeile sehr sprunghaft und abgehackt. Und am Ende der Elefant im Raum: das softwareseitig bisher nur groß angekündigte Firmware Update mit allerlei Schmankerl würde diesem Receiver guttun und mir auch (neben einem mindestens doppelt so großen Display).
Letztlich eine Frage an die Besitzer des A6/A8: Mein Gerät hat den Firmwarestand 1.22. Wie ich las, gibt es bereits eine neuere Version (1.48?). Wo ist diese zu beziehen und was macht sie?
martiko
#7218 erstellt: 12. Dez 2021, 14:03
Glückwunsch zum neuen Gerät. Das es ziemlich lange dauert, bis der Ton kommt, kann ich auch bestätigen. Da das Einschalten bzw. Umschalten der Quelle bei mir zum Glück nicht so häufig vorkommt, ist es gerade noch so akzeptabel
Zu Deiner Frage: die 1.48 gibts leider für den A8A noch nicht, ich bin auch auf der 1.22...
koinar
#7219 erstellt: 12. Dez 2021, 15:00
Glückwunsch 2cheap!
Ich weiß nicht wie es bei der XX80 Generation war, aber ich nutze mittlerweile nur noch das Web-Setup um mit den vielen Einstellungsoptionen zu probieren und das funktioniert hervorragend. Wozu habe ich nochmal eine Fernbedienung? Vor allem wenn der AVR über den ARC den Sound zugespielt bekommt, ist die Fernbedienung nicht zu gebrauchen, da keine Einstellungen vorgenommen werden können. Das ging bei meinem Denon dann zumindest über das Display des AVRs.
Mein „Raum“ ist jetzt auch endlich fertig und ich habe alles neu eingemessen. Jetzt bin ich, was den Sound angeht, in Stereo, vor allem aber bei Atmos, ziemlich beeindruckt.
Aktuelle Firmware ist 1.22, das nächste Update soll aber wohl noch vor Weihnachten kommen (Yamaha Support).
martiko
#7220 erstellt: 12. Dez 2021, 15:05
koinar (Beitrag #7219) schrieb:
... ich nutze mittlerweile nur noch das Web-Setup um mit den vielen Einstellungsoptionen zu probieren und das funktioniert hervorragend. Wozu habe ich nochmal eine Fernbedienung? ...
Ich habe jetzt schon häufiger etwas hier das "Web-Setup" gelesen. Meint Ihr damit die Einstellung über die MusicCast-App, oder etwas anderes? Also wenn ich die IP vom Yamaha über IP aufrufe komme ich nur zu "Web Settings" und da sind nur sehr rudimentäre Grundeinstellungen (zu Netzwerk u.ä.) möglich, also das ist jedenfalls nicht das was Ihr mit dem Web-Setup meint, oder?
2cheap
#7221 erstellt: 12. Dez 2021, 15:10
martiko (Beitrag #7218) schrieb:
...Zu Deiner Frage: die 1.48 gibts leider für den A8A noch nicht, ich bin auch auf der 1.22...
Danke. Ich meine, weiter oben war die Rede von einer neuen Firmware Version.
submann
#7222 erstellt: 12. Dez 2021, 15:11
Glückwunsch jetzt kommt doch noch mehr Erfahrungen ins Spiel, sind ja schon 3x A8 Besitzer hier, freu mich auf mehr Infos zu den Geräten!!!
martiko
#7223 erstellt: 12. Dez 2021, 15:12
Ja aber leider nur für A6A (und ich glaube ich darunter), der "große" A8A hat die nicht bekommen, ich vermute die kommt auch nicht mehr, sondern direkt das "große Update", das für dieses Jahr angekündigt wurde.
luedo1
#7224 erstellt: 12. Dez 2021, 15:53
Du musst nach der IP noch
/setup
ergänzen, dann kommt das volle Menü
Rainer_B.
#7225 erstellt: 12. Dez 2021, 15:57
Anleitungen sind nicht nur für die Heizung da. Man sollte wenigstens einen Blick in sie werfen wenn man noch nie ein Gerät dieser Marke mit Musiccast eingerichtet hat. Das Wort Connect steht jedenfalls bei jedem Musiccast Gerät an einer Taste und die Prozedur ist immer die gleiche. Einfach die Taste ein paar Sekunden halten. Da kann Yamaha auch nichts ändern wenn man nicht wenigsten mal in die ersten Seiten der Anleitung schaut.
Rainer
luedo1
#7226 erstellt: 12. Dez 2021, 15:59
Verpackung RX-A8A
Danke für die Beschreibung, kannst ja gerne auch mal deine Erfahrungen mit dem LF-Mode teilen, wenn du soweit bist.
Apropos Verpackung: Nachhaltigkeit ist das Eine, aber diese Styroporteile nutzt Yamaha seit Jahren und die bieten m.E. einen ausreichenden Schutz. Dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal ähnliche Schäden wie auf deinem Bild bei der Lieferung meines 3080, da hat wohl ups das Paket aus 3m Höhe fallen lassen. ups! dachte sich wohl der Fahrer. Immerhin läuft die Kiste, hatte kein Interesse an Rückversand.
martiko
#7227 erstellt: 12. Dez 2021, 15:59
@Rainer
Für wen war das? Musiccast habe ich aktiviert, kann den AVR über iPad und iPhone steuern...
martiko
#7228 erstellt: 12. Dez 2021, 16:32
/setup
Ahh... super, vielen Dank. Das ist ja echt genial was da geht. Ich nutze meine Geräte eigenltich über Harmony, da habe ich die wichtigsten Funktionen auf Tasten. Aber um dann mal was spezielleres einzustellen, ist das natürlich viel praktischer als die Original-FB vom A8A.
Rainer_B.
#7229 erstellt: 12. Dez 2021, 17:33
[quote="martiko (Beitrag #7227)"]@Rainer
Für wen war das? Musiccast habe ich aktiviert, kann den AVR über iPad und iPhone steuern...[/quote]
Bezog aich auf [/quote]
[quote]
Rainer
2cheap
#7230 erstellt: 12. Dez 2021, 18:28
Rainer_B. (Beitrag #7225) schrieb:
... Das Wort Connect steht jedenfalls bei jedem Musiccast Gerät an einer Taste und die Prozedur ist immer die gleiche. Einfach die Taste ein paar Sekunden halten. Rainer
Pfff, das ist einfach nicht richtig.
Da kann Yamaha auch nichts ändern wenn man nicht wenigsten mal in die ersten Seiten der Anleitung schaut. Rainer
Da gebe ich dir recht. Obwohl in meinem Handbuch „die ersten Seiten der Anleitung" bezüglich MusicCast die Seite 111 ist. Aber ich arbeite mich durch. Versprochen. Sobald ich hier nicht mehr lehrreiche Satzbausteine lesen muss, mache ich das.
laurooon
#7231 erstellt: 12. Dez 2021, 18:37
@2cheap Bist du in der Lage mit REW vorher/nachher Messungen zu machen? Mich würde sehr interessieren, wieviel Linearisierung YPAO diesmal hinbekommen hat. Vor allem beim Bass.
wummew
#7232 erstellt: 13. Dez 2021, 08:14
@2cheap
Auch von mir Glückwunsch und viel Spaß mit dem Yamaha! Und Messungen würden mich auch interessieren.
laurooon
#7233 erstellt: 13. Dez 2021, 08:25
Du bist ja der Messprofi Wummew! Du hast damals doch diesen Monster Audyssey Vergleich gemacht, das war super.
2cheap
#7234 erstellt: 13. Dez 2021, 08:28
laurooon (Beitrag #7231) schrieb:
... Bist du in der Lage mit REW vorher/nachher Messungen zu machen...
Danke für das Interesse. Das nötige Equipment habe ich und eine REW Messung steht bei mir auf der virtuellen To-do-Liste.
Allerdings nicht mehr in Form eines Quick’n Dirty. Wird somit noch etwas dauern.
laurooon
#7235 erstellt: 13. Dez 2021, 08:29
Das ist OK, freue mich aber darauf. Bin sehr gespannt, ob YPAO diesmal besser geworden ist.
2cheap
#7236 erstellt: 13. Dez 2021, 08:38
wummew (Beitrag #7232) schrieb:
Eifel-Elch
#7237 erstellt: 13. Dez 2021, 12:43
https://de.yamaha.co...vr-hdmi-caution.html
ist hier vielleicht schon gepostet worden, aber ich hab es entweder im Wust der Beiträge übersehen oder dank Altersdemenz vergessen.
Die Firmware 1.22 ist die aktuelle für A4A, A6A und A8A auf der deutschen Homepage. Die 1.48 war USA, wenn ich mich recht erinnere
koinar
#7238 erstellt: 13. Dez 2021, 14:17
Werden bei euch eigentlich auch nicht die YPAO Korrekturen der jeweiligen Speaker im Web Setup angezeigt? Bei mir sehe ich die Änderungen nur bei den Subwoofern…
SamySony
#7239 erstellt: 13. Dez 2021, 14:46
Bei mir unterschlägt er die Infos vom Surround Rechts und Surround Hinten Links.
laurooon
#7240 erstellt: 13. Dez 2021, 14:54
In dem Screen von 2cheap oben sieht man ja auch, dass die Aufsatzlautsprecher auch einen vollkommen linearen Frequenzgang haben. So einen Frequenzgang würde ich doch sehr bezweifeln...
martiko
#7241 erstellt: 13. Dez 2021, 14:57
Das haben sie bei mir übrigens auch, ist daher sicherlich ein Bug...
laurooon
#7242 erstellt: 13. Dez 2021, 15:03
Passiert das dann hinten auch?
Rossi_46
#7243 erstellt: 13. Dez 2021, 15:04
Das neue Yapo R.S.C ist ne Macht.
laurooon
#7244 erstellt: 13. Dez 2021, 15:08
Hm, das ist leider die Funktion, die ich messtechnisch nicht erfassen konnte.
2160p
#7245 erstellt: 13. Dez 2021, 17:53
Ypao Sub
Als eine Macht würde ich YPAO nicht bezeichnen, allerdings wird meine Raummode bei 31 Hz sauber erkannt.
Das ist für mich ok.
Dirac war mit dem Vorgänger NAD 758 noch präziser, das war aber im Ergebnis für mich am Ende etwas totgefiltert.
VG Bernd
martiko
#7246 erstellt: 13. Dez 2021, 18:04
Ich habe nur vorne Präsenz-LS (Atmos enabled), aber das sind auch die einzigen mit angeblich linearen Frequenzgang.
Filou6901
#7247 erstellt: 13. Dez 2021, 18:26
2160p (Beitrag #7245) schrieb:
Ypao Sub
VG Bernd
Einen Filter mit dem Wert Q2 und 6,5db bei 31 Hz ist aber auch schon recht ordenltich .Im Wohnzimmer natürlich nicht außergewöhnlich , aber das Ergebnis ist so besser als wie beim NAD , eben NICHT totgefiltert ?
Wie würdest du den Unterschied beschreiben,wie sind deine Erfahrungen ?
luedo1
#7248 erstellt: 13. Dez 2021, 19:40
Ypao Sub
VG Bernd
Finde ich auch ordentlich, so stark hat bislang keiner meiner AVR von 3010 bis 3080 eingegriffen. Komisch aber, dass sonst nicht korrigiert wird, die Überhöhungen tauchen ja auch bei den Vielfachen von 31 Hz auf, oder ist da noch ein anderer EQ dazwischen?
2160p
#7249 erstellt: 13. Dez 2021, 19:53
Lebendiger und kraftvoller ohne erkennbares Dröhnen, ich trenne übrigens jetzt bei 60 Hertz die LCRS ab:
LR Canton GLE 426.2 , Center Canton GLE456.2, Surround per Yamaha MusicCast 50.
Subwoofer ist immer noch der Xtz Cinema 1x12 im Bassreflexmodus und Anechoic Schaltung.
Die Dolby Front Canton AR 400 werden jetzt deutlicher angesprochen, irgendwas macht hier der Yamaha anders als der NAD.
Und er ist nicht so "divenhaft" im Bedienkonzept wie der NAD.
Keine weitere Entzerrung durch andere Geräte.
Die Moden bei 62 und 45 Hertz sind am Hörplatz nicht relevant.
Hier meine Abstände
Abstände
Surround Back sind irrelevant.
VG Bernd
[Beitrag von 2160p am 13. Dez 2021, 20:03 bearbeitet]
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
