Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 . 190 . Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
Rossi_46
#9068 erstellt: 15. Mrz 2023, 20:28
QE.2
#9069 erstellt: 15. Mrz 2023, 20:58
Silas_ (Beitrag #9067) schrieb:
Ihr dürft aber auch nicht vergessen, dass Ruby seinen 8500er mega günstig bekommen hat und in einer ganz anderen Liga spielt, selbst gegen den 6700H, natürlich nur, wenn man hat seine geilen Lautsprecher hat ;)
Schleimer....
fplgoe
#9070 erstellt: 16. Mrz 2023, 03:39
Ruby8
#9071 erstellt: 16. Mrz 2023, 08:46
Schleimer.... :D
Komisch, da würde mir jetzt ein anderes Wort einfallen de 8500 gibt es bei SMITS Arnheim übrigens immer noch zu diesem Preis
[Beitrag von Ruby8 am 16. Mrz 2023, 08:52 bearbeitet]
charliebrown37
#9072 erstellt: 17. Mrz 2023, 17:50
Lassen sich auf den einzelnen Scene-Tasten eigentlich unterschiedliche PEQ-Filterkurven abspeichern? So dass man schnell zwischen ihnen umschalten kann?
Oder gilt für alle Scene-Tasten nur eine Filterkurve?
luedo1
#9073 erstellt: 17. Mrz 2023, 19:12
Jein. Du kannst ab RX-A10xx zwei unterschiedliche Lautsprecher-Setups ablegen und dort auswählen (manual, flat, natural, direct), in jeder Scene kannst du dann eines der beiden mitspeichern. Bei 8 Scenen also nicht 8 Filterkurven. Nur der RX-A8A hat 4 Set-Ups (ganz frühe Geräte mal abgesehen).
Für die Abstimmungsphase nach Gehör habe ich mal eine Scene auf zwei Speicherplätzen identisch gelassen bis auf den EQ, dann konnte ich beim umschalten den direkten Unterschied hören
charliebrown37
#9074 erstellt: 17. Mrz 2023, 19:55
Danke für Deine Erläuterungen. Hat mir weitergeholfen.
"DSP-FAN"
#9075 erstellt: 18. Mrz 2023, 12:51
eine Frage in die Runde.
Bekommt Yamaha auch das Auro Update. Welches die D&M Geräte gerade erhalten,bzw wurde angekündigt.
"DSP-FAN"
#9076 erstellt: 18. Mrz 2023, 12:51
SimonX
#9077 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:19
Wie montiert ihr eure auro3d bzw. atmos hights an?
So wie ich das im internet lese, ist es sinnvoll, das die winkeldifferenz vom hörplatz aus zwischen allen ls gleich ist. (so 30 grad)
kommt der a8a damit auch zurecht? in den manuals wird ja nur von front hight und rear hight gesprochen.
Schattelord
#9078 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:38
Bei mir quasi so:
5.1.4
https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/
ca. 45° zum center null und auch zu Decke.
Bedingt durch meine Deckenhöhe lande ich damit vorne ziemlich exact über meinen Fronts (allerdings wall mounted).
Hinten hängen sie an der Decke, weil die Wand zu weit weg ist.
Ist irgendwie schwer zu beschreiben. ;-)
Aber ist das Dolby Atmos Setup und das Auro 3D Program kommt gut damit klar.
siggi_s.
#9079 erstellt: 20. Mrz 2023, 16:31
Für den A2A, V6A und den TSR-700 gab es heute eine neue Firmware: 1.62.
leogo
#9080 erstellt: 22. Mrz 2023, 08:06
Hallo Freunde!
Hat schon jemand RX A4A, RX A6, RX A8 Update V 1.93 gemacht?
Und nach dem Update kann es, wie bei Denon & Marantz, das „U 30 Update“ ermöglichen u. a. die Nutzung von neuen Lautsprecher-Setups für die Wiedergabe von Auro 3D und Dolby Atmos?
https://www.areadvd....it-neuen-funktionen/
2160p
#9081 erstellt: 22. Mrz 2023, 08:22
Das Update betrifft im Kern MusicCast und Streaming Funktionalität.
VG Bernd
Rass68
#9082 erstellt: 25. Mrz 2023, 10:33
Kann es sein, dass mittlerweile die HDMI Steuerung nicht mehr für ARC auf An sein muss?
Ich habe 1.93 noch nicht installiert, bin nur darauf gekommen mal nachzuschauen, weil ich es unter dem o.g. Link für den Marantz gelesen habe.
In der Online Anleitung steht zum Yamaha A4A:
Verwendung der eARC/ARC-Funktion
Wenn Ihr Fernseher eARC/ARC unterstützt, können die Audiosignale des Fernsehers über ein einzelnes HDMI-Kabel von diesem Gerät wiedergegeben werden. Bei Verwendung von ARC setzen Sie die Funktion für HDMI-Steuerung auf „Ein“.
Ich hab gerade Control Aus geschaltet, ich bekomme weiterhin Ton vom TV auf meinem Yamaha.
[Beitrag von Rass68 am 25. Mrz 2023, 10:34 bearbeitet]
fplgoe
#9083 erstellt: 25. Mrz 2023, 10:41
Rein technisch ist eARC unabhängig von CEC, also der HDMI-Steuerung. Bei manchen Herstellern wird das aus irgendwelchen Gründen (vielleicht einfach Gewohnheit) dennoch zusammen de-/aktiviert. Es läuft separat über die ursprünglich mal für EthernetOverHDMI geplanten (aber nur einer Handvoll Geräte wirklich umgesetzt) Leitungen im HDMI-Kabel.
Konventionelles ARC war immer fester Bestandteil des CEC und ließ sich niemals alleine aktivieren.
[Beitrag von fplgoe am 25. Mrz 2023, 10:43 bearbeitet]
Rass68
#9084 erstellt: 25. Mrz 2023, 10:46
Bei meinem LG kann ich CEC (SimpLink) nicht deaktivieren, ohne auch eARC zu deaktiveren.
Aber wie gesagt, ich hab vorhin am AV HDMI Control Aus gemacht, ARC ist An und es geht trotzdem.
Das widerspricht ja deinen Aussagen.
Screenshot 2023-03-25 105128
[Beitrag von Rass68 am 25. Mrz 2023, 10:52 bearbeitet]
fplgoe
#9085 erstellt: 25. Mrz 2023, 10:53
Nein, eigentlich nicht. Das heißt nur, Yamaha lässt eine Deaktivierung des CEC zu, eARC läuft weiter (ARC sicher nicht, ggf. wird das nur als 'einfaches' ARC angezeigt) und der LG schaltet beides zusammen.
/Edit: Ein Fehler in Deinem Printscreen ist ja schon offensichtlich: Die Oberfläche sagt, StandbySync ist 'ON', HDMI Control aber 'AUS'. Das geht schonmal nicht, weil das eine Bestandteil des anderen ist.
Aber das ist nicht der erste kleine Patzer in Yamahas Firmware.
[Beitrag von fplgoe am 25. Mrz 2023, 10:57 bearbeitet]
Rass68
#9086 erstellt: 25. Mrz 2023, 11:03
Ok, dachte mir schon, dass das ARC am AV vermutlich eARC ist.
Dann ist durch Control Aus bei mir nun ARC auch aus, wozu braucht man ARC am AV?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine früher funktionierte der Ton vom TV nicht, wenn ich Control am AV Aus hatte, so wie es eben in der Anleitung steht.
fplgoe
#9087 erstellt: 25. Mrz 2023, 11:18
Rass68 (Beitrag #9086) schrieb:
...früher funktionierte der Ton vom TV nicht, wenn ich Control am AV Aus hatte, so wie es eben in der Anleitung steht.
Ja, eben weil 'altes' ARC ohne HDMI-Control (CEC) nicht funktioniert. Das eARC wurde bei der Vorgängerserie (ich habe daraus noch den 3080) erst nachgeliefert, bei den aktuellen Geräteserien ggf. erst per Firmwarupdate aktiviert, letzteres kann ich aber nicht genau sagen.
Rass68
#9088 erstellt: 25. Mrz 2023, 11:26
Mit früher meinte ich, als der A4A raus kam, da funktionierte eARC nicht ohne Control. Das kam vermutlich auch erst mit einerr FW?
Demnach ersetzt quasi eARC das alte ARC und man hat keine Nachteile dadurch, dass ARC jetzt durch das Ausschalten von Control nicht aktiv ist?
Hab noch ne Frage, ich mein das wurde hier schon einmal beantwortet, finde es allerdings nicht.
PS5 mit A4A, das TV Bild wird kurz schwarz wenn ein Spiel mit ALLM und VRR Unterstützung gestartet wird.
Das liegt daran, dass beim AV noch eine Funktion fehlt, welche ist das?
[Beitrag von Rass68 am 25. Mrz 2023, 12:22 bearbeitet]
fplgoe
#9089 erstellt: 25. Mrz 2023, 16:57
Rass68 (Beitrag #9088) schrieb:
...Demnach ersetzt quasi eARC das alte ARC ...
Nein, das ist abwärtskompatibel beides möglich. Die meisten User schalten das eARC sogar bewusst im TV aus, weil es mehr Probleme macht, als es bringt. Für 99% aller User reicht das ARC ohnehin aus, eARC braucht kein, sorry, kaum ein Mensch.
Rass68
#9090 erstellt: 25. Mrz 2023, 18:19
Wenn ich z.B. auf Netflix einen Film mit Atmos hören will, brauch ich doch eARC.
Mich stört eher Control, z.B. drücke ich am AV eine Szene in der hdmi3 hinterlegt ist, dann geht der LG automatisch mit an und der AV springt zurück auf TV, ohne Control passiert das nicht, hier muss ich halt den TV noch extra einschalten.
VF-2_John_Banks
#9091 erstellt: 25. Mrz 2023, 19:26
Wenn eARC mal funktionieren würde. Mein Sony TV und mein AVR vertragen sich irgendwie nicht. Mehr als 2 Sekunden Ton bekam ich da nie raus. Hab den Apple TV dann direkt in den AVR gestöpselt. ARC ist die reinste Pest.
siggi_s.
#9092 erstellt: 25. Mrz 2023, 19:40
Funktioniert bei meinem V6A und einem LG Oled C1 bestens. Musste nur bei jedem Software Update des Receivers eine Option am Receiver aus und wieder einschalten. Wahrscheinlich Handshake oder so...
[Beitrag von siggi_s. am 25. Mrz 2023, 19:42 bearbeitet]
fplgoe
#9093 erstellt: 26. Mrz 2023, 04:04
Rass68 (Beitrag #9090) schrieb:
Wenn ich z.B. auf Netflix einen Film mit Atmos hören will, brauch ich doch eARC. ...
Wer hat Dir denn diesen Käse erzählt? Das ist einfach absolut falsch.
Rass68
#9094 erstellt: 26. Mrz 2023, 08:51
Du hast recht, Netflix sendet komprimiert, ob andere Dienste die volle Bandbreite liefern kann ich jetzt nicht sagen.
Dennoch ist es mir lieber, da ich auf CEC verzichten kann, ich schalte meine Geräte lieber separat
[Beitrag von Rass68 am 26. Mrz 2023, 09:09 bearbeitet]
fplgoe
#9095 erstellt: 26. Mrz 2023, 09:55
Kein VoD-Anbieter nutzt mehr als DD+ für die Atmosinhalte als Basis. eARC ist dafür völlig überflüssig. Lediglich mit TV internen Mediaplayern abgespielten Inhalten, wäre mehr nutzbar. Wenn sie es unterstützen würden, was nur selten der Fall ist.
Rossi_46
#9096 erstellt: 26. Mrz 2023, 10:08
UdoG
#9097 erstellt: 26. Mrz 2023, 10:20
Wahrscheinlich werden alle aktuellen AVRs den Nuvoton HDMI Chip nutzen - insofern wird keiner dann QMS VRR unterstützen.
Oder gibt es AVRs, welchen einen anderen Chip nutzen?
Cyclion
#9098 erstellt: 26. Mrz 2023, 18:31
Schöner Mist, auf QMS hatte ich schon lange gewartet, da mich diese langen Schwarzblenden bei Format- und/oder Frequenzwechsel total stören...
Raptor67
#9099 erstellt: 01. Apr 2023, 11:13
Hat von euch jemand seit dem Firmwareupdate Ver.1.93 für RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A ebenfalls Probleme mit ARC/eARC?
Schalte ich den TV ein, geht zwar wie gewohnt auch der Yamaha an, aber es kommt kein Ton! Mit dem Trick im TV-Menü (LG OLED) zw. ARC und eARC zu wechseln kommt der Ton zurück. Aber leider nur bis zum nächsten Einschalten, dann geht das Spiel von vorne los!
Bei allen vorhergehenden Firmware-Versionen gabe es dieses Problem nicht!
Weiß jemand Abhilfe?
Almatino
#9100 erstellt: 01. Apr 2023, 11:21
Habe das selbe Problem, vielen Dank an Yamaha fürs tolle Update.
siggi_s.
#9101 erstellt: 01. Apr 2023, 13:31
Mal Standby Durchleitung am Yamaha aus und wieder einschalten. Danach war alles wieder gut bei mir. Ist allerdings ein V6A ...
[Beitrag von siggi_s. am 01. Apr 2023, 13:33 bearbeitet]
Dirk_P
#9102 erstellt: 02. Apr 2023, 10:04
Hallo siggi_s,
vielen Dank für den Tipp! Hat an meinem A4A funktioniert.
Ein- und Ausschalten über HDMI geht wieder, trotz Firmware 1.93
[Beitrag von Dirk_P am 02. Apr 2023, 10:14 bearbeitet]
siggi_s.
#9103 erstellt: 02. Apr 2023, 13:32
Gern geschehen...
SimonX
#9104 erstellt: 06. Apr 2023, 00:23
Kann man mittlerweile den KH Ausgang über den peq anpassen?
fplgoe
#9105 erstellt: 06. Apr 2023, 02:20
Das geht -soweit ich weiß- bei keinem Hersteller.
SimonX
#9106 erstellt: 07. Apr 2023, 07:42
Warum eigentlich? Der DSP ist jedenfalls über KH nutzbar.
Sollte dann der peq nicht einfach Software seien?
Hintergrund: ich würde gerne die kh so wie bei samsung smartphones
(heisst adapt sound oder so) auf meine ohren optimieren. (Einseitiges 4k Loch)
Bei den LS hören ja immer beide ohren alles. Bei KH, nicht.
Da muss ich mir wohl einen kh verstärker an z.b. zone2 preout anschliessen.
fplgoe
#9107 erstellt: 07. Apr 2023, 07:48
Über Kopfhörer bekommst Du in den allermeisten Fällen ein an der Vor- oder Endstufe abgegriffenes Signal, weil der Verstärker dann alles auf Stereo herunterbricht.
Da gibt es keine (virtuellen) Surroundeffekte, keine Einmessung (wozu auch) und i.d.R. keinerlei Klangregelung. Eigentlich nichts, als lapidares Stereo. Und warum? Weil das einfach nicht in die Kernkompetenzen einer AV-Receivers passt und offensichtlich von zu wenigen Usern benötigt wird.
SimonX
#9108 erstellt: 07. Apr 2023, 08:26
Die Yamaha AVR's haben den dsp dazwischen. Geht alles: Cinena dsp, headphone PLII, alle Soundfeldprogramme. Um pure auf den kh zu bekommen muss man pure direkt aktivieren. Wenn der kh eingesteckt ist hat man auch eigene kh bass und tremble Einstellungen.
Zumindest beim V1800. Ist das jetzt anders?
Raptor67
#9109 erstellt: 07. Apr 2023, 15:48
Bei mir ist unter "HDMI Standby-Durchleitung" nur "Aus" oder "Auto" mgl.! Hab es daher einmal mit ein- und wieder ausschalten der „HDMI-Steuerung“ versucht, aber leider ohne Erfolg.
fplgoe
#9110 erstellt: 08. Apr 2023, 03:11
Raptor67 (Beitrag #9109) schrieb:
...Bei mir ist unter "HDMI Standby-Durchleitung" nur "Aus" oder "Auto" mgl.! ...
'Auto' entspricht auch quasi 'Ein', heißt nur, dass er automatisch in Standby geht, wenn er kein Signal erkennt. Also im Zweifelsfall einfach mal ein Signal durchschieben, wenn Du es wirklich aktiviert haben willst.
Apollo30
#9111 erstellt: 14. Apr 2023, 19:55
Können die aktuellen Avantage, bzw. A4A & Co. von per HDMI zugespieltem TV Klang, die verschiedenen Sender in der Lautstärke angleichen?
Mit kommen verschiedene TV Sender immer wieder in unterschiedlicher Lautstärke, aber da ich den Ton per HDMI an den AVR weiterleite, ist die TV-Ton-Angleichs-Funktion im TV ausgegraut. Der kann das wohl nur über seine eigenen Lautsprecher, aber nicht, wenn er den Ton rausgibt.
Rainer_Hohn
#9112 erstellt: 15. Apr 2023, 10:06
Die automatische Lautstärkeneinstellung vom TV ist bei mir auch ausgegraut. Ich wüßte auch nicht, wie diese Funktion beim AVR heißt und ob es die gibt. Aktiv sind bei mir YPAO Volume und DRC. Grundsätzlich nehme ich relativ geringe Unterschiede wahr, bin zwischen den einzelnen Sendern wenig am regeln - warum auch immer.
fplgoe
#9113 erstellt: 15. Apr 2023, 10:35
Ich wüsste auch nicht, wie der Verstärker die Pegel (bei identischem Tonformat) anpassen soll. Er weiß ja nicht, ob es nur gerade eine leise oder laute Szene in einem Film sein muss und wie der Zuhörer es gern hätte.
Und da die Sender ja Pegelpingpong spielen (gerade bei Werbung) ist die Komprimierung über A.DRC wohl leider die einzige Hilfe.
Wenn es da abhängig vom Sender eine variable Einstellmöglichkeit gäbe, dann eher beim TV, denn der könnte das ja abhängig vom Speicherplatz ablegen.
Apollo30
#9114 erstellt: 18. Apr 2023, 19:20
Ja, dachte ich mir so in etwa... auch wenn ich auf mehr Erleuchtung gehofft hab :-)
ott-muc
#9115 erstellt: 18. Apr 2023, 21:28
Denon 4800, Marantz Cinema 40 und der Yamaha A6A liegen preislich etwa auf einem Niveau. Hat jemand diese AV-Receiver/Verstärker schon mal im direkten Vergleich gehört? Wenn Ja, wie waren die Eindrücke?
leogo
#9116 erstellt: 19. Apr 2023, 10:54
Hallo liebe Freund,
Ich bin Neuling und habe ein RX A6. Wie kann ich zwei LS-Schemas speichern?
1.Schema 1: 2.1 mit großen Front- und Subwoofern.
2.Schema 2: 5.1.4 mit allen Lautsprechern.
Mach ich zuerst YPAO mit 2.1 und dannach 5.1.4,aber dann überschreiben YPAO die Messung 2.1?
Kann jemand mir helfen? Ich wäre sehr dankbar für jeden Tipp.
Viele Grüße
2160p
#9117 erstellt: 19. Apr 2023, 11:40
Ich würde komplett alles durchmessen und das Schema kopieren. Dann in einem der beiden Schemen die LS Konfiguration anpassen.
VG Bernd
koinar
#9118 erstellt: 19. Apr 2023, 19:10
Moin,
bräuchte mal eure Hilfe. Hab vor ein paar Tagen das Update auf 1.93 gemacht und seitdem ein Problem mit dem Display bzw. der Anzeige. Da ich aber nicht ausschließen kann, dass eines meiner Kinder auch etwas auf der Fernbedienung gedrückt hat, wollte ich erstmal hier fragen bevor ich mich an Yamaha wende.
Dort wo vorher der aktive Sonddecoder stand (also ganz unten im Display) sind jetzt nur noch Striche zu sehen.
Ich finde nichts zur Displayeinstellung der Frontblende in derBedienungsanleitung, außer der Einstellung zur Helligkeit..
Jemand ne Idee?
Vielen Dank und besten Gruß
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
