Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
SamySony
#7399 erstellt: 24. Dez 2021, 13:11
@fplgoe
Du hast doch den 3080 noch...
bei mir ist es schon ein Weilchen her und ich stehe gerade bleischwer auf dem Schlauch...
der 3080 hat doch zwei Schema Speicheroptionen und man kann sozusagen zwei Messungen unabhängig voneinander durchführen. Meinetwegen 5.1 unter Schema eins und 7.2 unter Schema zwei.
Soweit sogut, oder ???
Mein A8 hat nun vier von diesen Schema Speichern und da verstehe ich die Logik nicht oder nicht mehr oder überhaupt nichts mehr
Wenn ich Schema eins eingemessen habe z.B. 3-Punkt und nun Schema zwei wähle um eine 8-Punkt Messung zu machen, unter Schema drei 5-Punkt usw.
übernimmt der Yami immer die zuletzt durchgeführte auf alle Schema´s.
Liegt´s an meinem Knoten im Kopf oder verstehe ich die Logik dahinter nicht ???
submann
#7400 erstellt: 24. Dez 2021, 14:07
@AusdemOff
Dein Sarkasmus in allen Ehren Aber ich hab selber ja einen 3070 und bin damit zufrieden, also Elektroschrott finde ich doch etwas übertrieben von Dir
Ansonsten wünsche ich allen schöne Weihnachten
fplgoe
#7401 erstellt: 24. Dez 2021, 15:25
SamySony (Beitrag #7399) schrieb:
Wozu mehrfach einmessen? Du misst einmal ein und kopierst das Setup auf ein zweites (oder bei Dir eben drittes oder viertes) Schema. Dann kannst Du z.B. die Backsurrounds aus dem 7.1 deaktivieren und hast ein 5.1.
Ich nutze das für die Auswahl zwischen einem 5.1.4 oder eben 7.1.2. Je nach Bedarf und Tonformat. Die Einmessung bleibt doch immer gleich.
SamySony
#7402 erstellt: 24. Dez 2021, 15:41
Mich interessiert ob man bei einer 5,6...8-Punkt Einmessung die Probleme evtl. wahrnimmt, sollte YPAO tatsächlich laut Aussagen des Yamaha Insiders vor ein par Wochen, einen schwerwiegenden Fehler aufweisen.
Zudem könnte man eine Konstellation mit Akustikmaßnahmen und ohne ausprobieren. Einfach mal rumspinnen und schauen wie es sich verhält.
fplgoe
#7403 erstellt: 24. Dez 2021, 15:46
Dann kannst Du natürlich auch separat einmessen.
SamySony
#7404 erstellt: 24. Dez 2021, 16:31
Ich kann eben die verschiedenen Messungen nicht als einzelne speichern. Er übernimmt die zuletzt gemachte Messung als Basis fûr alle Schemas. Ich kann eine z.B. 3-Punkt Messung machen, unter Schema eins speichern, dann Schema zwei anwählen und eine 8-Punkt Messung durchführen, dann ist aber Schema eins überschrieben mit der zweiten Messung ??? Da bekomm ich es nicht auf die Reihe. Ich meine das kenne ich so nicht von meinem ehemaligen 3080 ?
fplgoe
#7405 erstellt: 24. Dez 2021, 17:17
Wenn die Plätze noch frei sind (bei neuem bzw. zurückgesetzten Gerät) übernimmt der Yammi die Einmessung in alle Slots, danach kannst Du z.B. in Laoyout 2 wechseln und neu einmessen, dann dürfte eigentlich nur dieses überschrieben werden, weil die anderen ja nicht mehr leer waren.
[Beitrag von fplgoe am 24. Dez 2021, 17:19 bearbeitet]
SamySony
#7406 erstellt: 24. Dez 2021, 17:27
Nee, das ist es ja, das klappt nicht. Jetzt muss ich mal schauen wo ich ansetze.
[Beitrag von SamySony am 25. Dez 2021, 09:49 bearbeitet]
koinar
#7407 erstellt: 25. Dez 2021, 10:09
Bei mir hat das geklappt. P1 habe ich mit 3 Punkten eingemessen, P2 mit 3 Punkten + Winkel, etc. Nur zum Testen und nachmessen bin ich immer noch nicht gekommen🙈
Vorm Einmessen habe ich immer einen neuen Pattern gewählt und anschließend wurden die Ergebnisse dort gespeichert.
SamySony
#7408 erstellt: 25. Dez 2021, 10:48
ich denke, ich mach den Yami mal platt und erwecke ihn erneut zum Leben...
gibt es denn eine bestimmte Vorgehensweise bei einem Factory Reset oder einfach über das Menü erledigen ?
luedo1
#7409 erstellt: 25. Dez 2021, 10:48
@fplgoe
Hast du denn in den Scenes das Häkchen auf Lautsprecher-Setup gesetzt? Wenn nicht, bleibt immer das zuletzt eingestellte Schema aktiv. Ob nun 3-, 5- oder 8-Punkt Einmessung ist ja kaum erkennbar, solltest du mal mit Stereo, 5.1 und 7.1 versuchen. Ich meine manuell eingestellt, um das mal auszuprobieren.
SamySony
#7410 erstellt: 25. Dez 2021, 10:55
denke Du verstehst mich falsch,
wenn man die YPAO Messung abfragt unter Schema eins und dort habe ich eine 3-Punktmessung gespeichert, so wird das auch als Info angezeigt. Stelle ich nun auf Schema zwei und mache in diesem Slot (also unter Schema zwei) eine 6-Punkt Messung, gehe nach Ende der Messung zurück zu Schema eins, so wurde auch dieser Slot überschrieben und als Info steht entsprechend 6-Punkt. Obwohl da eine 3-Punkt Messung vorher schon stattfand.
luedo1
#7411 erstellt: 25. Dez 2021, 11:22
Schon möglich. Beim 3080 kann ich gar nicht abspeichern, ob ich mit Ein- oder Mehrpunktmessung gearbeitet habe, da werden nur die Konfiguration, Abstand, Pegel und EQ abgelegt.
Nur wenn ich auf YPAO-Messergebnis gehe, wird mir das angezeigt (z.B. dass YPAO die Fronts als groß erkannt hat, ich diese aber in Schema 1 und 2 als klein eingestellt habe). Bei mir steht unter YPAO-Messergebnis in beiden Schemen "8 Hörpositionen", bin mir aber ziemlich sicher, dass ich nur 6 genutzt habe.
Was ist denn mit deinen anderen Einstellungen außer den Messpunkten, werden die auch überschrieben?
SamySony
#7412 erstellt: 25. Dez 2021, 11:30
Ja, immer nur die zuletzt gemachte Einmessung wird gespeichert incl. Pegel, Abstand usw
Rainer_Hohn
#7413 erstellt: 25. Dez 2021, 12:11
Hab mir jetzt den A4A bestellt, hoffentlich kommt er die Tage. Parallel dazu hab ich noch den 2080, hoffentlich kann ich beide per APP über das selbe Handy betreiben (nicht gleichzeitig).
fplgoe
#7414 erstellt: 25. Dez 2021, 12:17
MusicCast wohl schon, aber nicht das 'alte' AVController-App, das unterstützen die neuen Yammis nicht mehr.
Rainer_Hohn
#7415 erstellt: 25. Dez 2021, 12:21
Auch okay, dann hätte ich halt 2 Apps drauf, auch kein Problem.
laurooon
#7416 erstellt: 25. Dez 2021, 18:06
Was? Die Yamaha App war klasse! Die sollen das beibehaltenl
fplgoe
#7417 erstellt: 25. Dez 2021, 18:08
Tja, wird eben eingespart...
laurooon
#7418 erstellt: 25. Dez 2021, 18:15
fplgoe (Beitrag #7417) schrieb:
Tja, wird eben eingespart... :cut
Ein Grund mehr für mich, Yamaha den Rücken gekehrt zu haben. Für mich sind die aktuell auf dem falschen Weg bei vielem.
Rainer_Hohn
#7419 erstellt: 25. Dez 2021, 18:40
Das meinst Du jetzt nicht im Ernst?
Silas_
#7420 erstellt: 25. Dez 2021, 18:48
Ich kann es jetzt nicht beurteilen, da ich wegen des Designs keinen neuen Yammi, sondern einen Denon holte. Aber eine neue App sollte vom Comfort nicht schlechter als die alte App sein.
fplgoe
#7421 erstellt: 25. Dez 2021, 18:54
Rainer_Hohn (Beitrag #7419) schrieb:
...Das meinst Du jetzt nicht im Ernst?
Naja, für mich ein weiterer Grund, die neuen Yammis links liegen zu lassen. Ich möchte auf das AV-Controller-App nicht verzichten. Yamaha hat das anscheinend zusammengestrichen, meine Idee war das nicht...
Silas_ (Beitrag #7420) schrieb:
I...Aber eine neue App sollte vom Comfort nicht schlechter als die alte App sein.
Das hat mit neu und alt nichts zu tun, die Apps liefen bisher friedlich nebeneinander. Es gibt optionale Einstellungen, die sich mit dem MusicCast nicht machen lassen, das ist eben gedacht als Mediaplayer für die Online-Funktionen.
[Beitrag von fplgoe am 25. Dez 2021, 18:55 bearbeitet]
Silas_
#7422 erstellt: 25. Dez 2021, 20:15
Ja ok, mein alter Yammi war zu alt für die MusicCast App. Hatte es im querlesen immer so verstanden, dass die MusicCast so weiterentwickelt wurde, dass sie schließlich die ursprüngliche App komplett ablöste.
Rainer_Hohn
#7423 erstellt: 25. Dez 2021, 20:44
Wenn die AV Controller App tatsächlich nicht (mehr) gehen sollte, dann geht der Schrott umgehend zurück - nicht mit mir
fplgoe
#7424 erstellt: 26. Dez 2021, 04:00
Dann packe ihn gar nicht erst aus. Beispiel aus Test A2A:
...Yamahas AV Controller-App wird hingegen nicht mehr unterstützt...
Quelle
Fuchs#14
#7425 erstellt: 26. Dez 2021, 08:08
Und du kannst dir nie mehr einen neuen Yamaha holen
QE.2
#7426 erstellt: 26. Dez 2021, 08:32
Na wenn die so weiter machen, wird das wohl auch nicht in Frage kommen......
fplgoe
#7427 erstellt: 26. Dez 2021, 09:12
Im Moment sehe ich in der App auch das kleinste Problem. Ist eben wirklich doof, aber es gibt da so viele schlimmere Baustellen...
[Beitrag von fplgoe am 26. Dez 2021, 09:13 bearbeitet]
laurooon
#7428 erstellt: 26. Dez 2021, 09:25
Das ist echt seltsam, so kenne ich Yamaha überhaupt nicht. Alle Geräte, die ich je haltte liefen out of the box schon super. Keine Ahnung, warum bei der aktuellen Generation so der Bock drin ist an vielen Stellen.
fplgoe
#7429 erstellt: 26. Dez 2021, 10:12
Weil bei Yamaha -wie anderen Herstellern auch- momentan nur mit heißer Nadel gestrickt wird.
Die haben alle Zuliefererprobleme, ausfallende Mitarbeiter in allen Bereichen, Produktionsstrecken stehen still und oben drauf die Transportlogistik (auch im Zulauf der Materialien) ist eine Katastrophe.
Ich habe das Thema ja beruflich selbst am Hals, auch wenn ich mit Hifi-Technik nichts zu tun habe. Wie haben Probleme mit wirklich inzwischen allen Zulieferern, genauso wie mit dem Versand. Egal ob Schiff oder Flugzeug, nichts klappt und/oder ist schweineteuer.
Das einzige, was sich nicht mit Corona rechtfertigen lässt, ist Yamahas Design.
[Beitrag von fplgoe am 26. Dez 2021, 10:13 bearbeitet]
laurooon
#7430 erstellt: 26. Dez 2021, 10:18
Wie kommt es dann, das bei Marantz z.B. die 8015 oder auch die 8805A so gut lieferbar ist inkl. der Endstufen? Scheinbar haben manche die Probleme aber stärker als andere.
blowfly6
#7431 erstellt: 26. Dez 2021, 10:19
fplgoe (Beitrag #7429) schrieb:
Das einzige, was sich nicht mit Corona rechtfertigen lässt, ist Yamahas Design. :D
War doch clever und bestimmt geplant von Yamaha. Senkt doch die Nachfrage in solchen Zeiten erheblich...
laurooon
#7432 erstellt: 26. Dez 2021, 10:20
Leider aber auch in den Zeiten danach. Das Design haben wir nun mindestens 10 Jahre am Back.
Rainer_B.
#7433 erstellt: 26. Dez 2021, 10:27
Ich würde mal bezweifeln das diese Geräte so stark nachgefragt werden wie die Geräte unter 1000 Euro oder im 1500 Euro Bereich. Da bleiben genug im Lager übrig für die paar Nachfragen.
Rainer
Ruby8
#7434 erstellt: 26. Dez 2021, 11:05
Wie kommt es dann, das bei Marantz z.B. die 8015 oder auch die 8805A so gut lieferbar ist inkl. der Endstufen.
Bei den Modellen und dem Denn x8500h(a) kann ich es dir sagen. Die purzeln nicht in China vom Foxcon Band sondern werden in Japan produziert. Bei den Top Produkten sind die Japaner pingelig....
burkm
#7435 erstellt: 26. Dez 2021, 11:16
Zudem sind bei den "Top"-Produkten die Stückzahlen meist "überschaubar", so dass vielleicht auch die Lagerhalterung und Teile-Bevorratung dafür etwas anders geartet ist. Dass die Japaner vielleicht bei Ihren Spitzenreitern etwas "pingeliger" sind, lasse ich mangels "intimem" Wissen mal dahingestellt, aber die Zuliefer- und Logistikproblematik usw. trifft sie dort - vermutlich - genauso...
[Beitrag von burkm am 26. Dez 2021, 11:16 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#7436 erstellt: 26. Dez 2021, 11:17
fplgoe (Beitrag #7427) schrieb:
Im Moment sehe ich in der App auch das kleinste Problem. Ist eben wirklich doof, aber es gibt da so viele schlimmere Baustellen... :cut
Noch mehr Baustellen?
Gibt es eine sinnvolle Alternative anderer Hersteller zum A4A oder soll ich mir gleich einen zweiten 2080 holen?
laurooon
#7437 erstellt: 26. Dez 2021, 11:28
Ich denke der Denon 6700H wäre ein gelungenes Gegenstück, oder eine Marantz SR7015, wenn dir diese von der Ausstattung her zusagen. Klanglich würde ich Marantz immer bevorzugen, ist aber Geschmackssache.
laurooon
#7438 erstellt: 26. Dez 2021, 11:30
Das stimmt zwar, aber die Probleme bestehen ja nicht auf der Assembly-Kette, also wo diese also zusammengebaut werden, sondern aus der Zulieferer-Kette, also fehlende Bauteile. z.B. musste bei der Marantz von AKM DA-Wandelrn auf ESS Sabre umgestiegen werden. Hat (imho) aber akustisch keine Nachteile.
[Beitrag von laurooon am 26. Dez 2021, 11:31 bearbeitet]
Ruby8
#7439 erstellt: 26. Dez 2021, 11:32
Trifft beides zu, beim DAC sind sie auch von AKM auf ESS umgestiegen.... Und zumindest bei meinem x8500h kann ich die Top Verarbeitung nur bestätigten. Wäre eventuell auch eine Alternative für jemanden der verzweifelt auf einen A8 wartet.
Wenn 8k nicht benötigt wird den 8500h (gibt es gerade zu einem super Kurs), kann man auch mit 8k aufrüsten. Oder gleich den 8500Ha mit 8k Unterstützung.
Ruby8
#7440 erstellt: 26. Dez 2021, 11:45
Aber an der Logistik aus China heraus, die Häfen sind teilweise zu und die Schiffe stauen sich überall auf dem Planeten. Das ist für Endprodukte kritischer als für Bauteile.
Ist bei uns auch so ich arbeite für einen japanischen Server Hersteller. Alles was wir selber produzieren können können wir liefern. Alle fertig Produkte aus China klemmen. Das ist bei den Amerikanern ganz übel, die produzieren so gut wie nichts mehr selber, Cisco hat 9 Monate Lieferzeit.
Rossi_46
#7441 erstellt: 26. Dez 2021, 11:49
Bis alles wieder Rund läuft,dauert es noch 1-2 Jahre.
Aber bis es soweit ist wird fleißig geboostert,nach der 10.Boosterung übernimmt der Staat den Eintritt für ein Kinobesuch.
[Beitrag von Rossi_46 am 26. Dez 2021, 11:53 bearbeitet]
Ruby8
#7442 erstellt: 26. Dez 2021, 11:53
Mindesten, der Handelskrieg zwischen den USA und China hilft auch nicht unbedingt. Aber ein gutes hat das auch, die Industrie kommt so langsam auf die Idee dass man in Europa auch etwas produzieren kann.
Mmichel_10
#7443 erstellt: 26. Dez 2021, 12:16
Aber bis es soweit ist wird fleißig geboostert,nach der 10.Boosterung übernimmt der Staat den Eintritt für ein Kinobesuch. :D
Stimmt nicht...., dann gibts Gratis ein Netflixabo.
Spass ohne:
Denke das viele Reciever wieder im Werk sind, wegen der HDMI Geschichte und eventuell noch Disgnfehler ausgebügelt werden.
Deswegen sehr wenige Geräte und auch keine Finale Firmware, die dann nachträglich wieder angepasst werden müsste.
Das ist aber MEINE Mutmaßung.
digitalo_04
#7444 erstellt: 26. Dez 2021, 12:21
Hallo!
Wir werden hier noch Zustände wie in der ehemaligen DDR bekommen. Die ersten Anzeichen sind schon da und es
deutet auch alles darauf hin. Ob sich das nochmal normalisiert, ist zu bezweifeln. China wollte mit dem „C“ die Wirtschaften
in Europa, USA u. Russland schädigen, hat aber nun selber rießige Probleme. Da ja viele Firmen in China fertigen lassen, ist
die Kacke nun am Dampfen.
Mmichel_10
#7445 erstellt: 26. Dez 2021, 12:24
Nur kommen die Yammis aus Malaysia...
Rainer_B.
#7446 erstellt: 26. Dez 2021, 12:30
Was kommt als nächstes? QAnon? Da schaue ich mir lieber den neuen Reno911 darüber an
Hier geht es immer noch um Yamaha, aber langsam verkommt der Thread zu einer Werbebühne für Denon, Marantz und NAD.
Rainer
blowfly6
#7447 erstellt: 26. Dez 2021, 12:33
Rainer
An wen oder was das wohl liegt....???
Rossi_46
#7448 erstellt: 26. Dez 2021, 12:34
Würde Yamaha fehlerfreie Geräte oder überhaupt welche liefern,dann würde man von anderen Herstellern hier vermutlich nichts lesen.
[Beitrag von Rossi_46 am 26. Dez 2021, 12:41 bearbeitet]
der_kottan
#7449 erstellt: 26. Dez 2021, 12:41
Das erinnert mich langsam an die Zeiten als es mit Onkyo anfing, bergab zu gehen…
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
