Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
chrismann
#2357 erstellt: 16. Dez 2010, 15:37
René_mag_Dolby schrieb:
habe an meinem 2067 die Wii angeschlossen. Der 2067 skaliert auf 1080 hoch. Bild ist in Ordnung, der Engpaß ist halt die Wii ...
was heißt in ordnung? sieht man visuell eine verbesserung, sprich ist das bild z.b. deutlich schärfer?
SchlaueFragenSteller
#2358 erstellt: 16. Dez 2010, 17:34
Bei dem Scaler/Deinterlacer nur von "schärfer" zu reden wäre der falsche Weg. Das Ausgangssignal hat nur 720x576 Bildpunkte und kann nicht unendlich schärfer gezogen werden. Da ist jedem Scaler eine deutliche Grenze gesetzt, egal wie hochwertig er ist.
Wichtiger ist zu bewerten, wie glatt er Bilder ziehen kann. Sprich wie stark Treppenstufen vermieden werden.
Der zweite wichtige Punkt ist in meinem Augen die Arbeit des Deinterlacers. Dieser formt aus den zerhackten Halbbildern wieder das originale Vollbild (i zu p). Für die Bewegungsschärfe und Bildruhe kann hier viel getan werden.
Beides soll der HQV Vida in der Implementierung bei Yamaha wohl sehr gut können. Also ich würde mir keine Sorgen dahingehend machen und im Rahmen des Erwartbaren in dieser Klasse mit dem Besten derzeit rechnen.
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 16. Dez 2010, 17:34 bearbeitet]
René_mag_Dolby
#2360 erstellt: 16. Dez 2010, 20:05
... das Bild von der Wii wirkt klarer und besser. Der 2067 skaliert auf 1080p/60Hz. Treppenstufen sind vorhanden, dies sollte aber an der Wii liegen, die liefert wohl nix besseres. Da kann auch der Scaler/Deinterlacer nur bedingt helfen.
Bewegungen sind schön flüssig. Auf alle Fälle eine Verbesserung.
Lasse auch meinen Sat-Receiver über den Yamaha laufen. Das SD-Bild hat fast HD-Niveau, besser als das SD-Bild meines Panasonic 50VT20.
Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Nutze die Kiste bereits seit gut 2 Monaten ...
steffel333
#2363 erstellt: 16. Dez 2010, 21:39
Wow
ich hab noch den onkyo 875 und suche einen würdigen nachfolger
Uff das könnte er schon mal sein
tolle Optik
Seeker622
#2365 erstellt: 16. Dez 2010, 22:06
@steffel333
Ich bin vom 876 auf den 2067 umgestiegen und vermisse wirklich nichts - im Gegenteil !
Nur die Heizung muss man bei dem Wetter jetzt wieder etwas höher stellen
mnemo70
#2366 erstellt: 17. Dez 2010, 12:49
Rasti1964 schrieb:
Zum mp3-Test, den ich spontan am Sonntag mit einem Kumpel durchgeführt habe:
iTunes heruntergeladen und dann Qualitätsstufe 320 k/bit gewählt. Ergebnis war ein deutlicher vernehmbarer Unterschied -> fade Bässe, wenig räumlich Eindruck, zurückgenommene Mitten/Höhen. Das ganze im Vergleich mit dem CD-Player durch Umschalten ermittelt.
Das verlustfreie Format dürfte FLAC gewesen sein oder eben AAC-Lossless. Da der iPod FLAC nicht abspielt, muss es also AAC-Lossless gewesen sein.
Als MP3-Encoder würde ich LAME nehmen, das Programm hat "so" aber keine grafische Bedienoberfläche, lässt sich aber in zig Programme einbinden.
Die empfohlenen Einstellungen für LAME findet man hier.
Normalerweise also nur "-b 320" für höchste konstante Bitrate oder -V0 für höchste variable Bitrate.
Bananenkrümmer
#2367 erstellt: 17. Dez 2010, 13:35
Auf Wunsch der Moderation mit Händlernennung:
2x RX-V2067 in schwarz sofort verfügbar.
Preis liegt bei € 960,-.
EP:Schiller & Bäumler
Hompage
Kontakt: 0961-46664 (nach Herrn Schiller persönlich fragen)
sniper2,8
#2368 erstellt: 17. Dez 2010, 19:29
Hallo.
Habe heute meinen AW-1000. on Nubert erhalten und direkt angeschlossen. Jedoch ist dieser nur über das KlangprogrammEntertain Actiongame aktiviert. Sonst nirgends. Woran kann das liegen? Habe in der BDA nix gefunden was mir weiterhilft.
LG
Holger
sp3ct3r
#2369 erstellt: 17. Dez 2010, 20:22
sniper2,8 schrieb:
Hallo.
LG
Holger
Hast du ihn auch wirklich am richtigen preout (subwoofer 1) angeschlossen? Ich hatte ihn am Anfang versehentlich am center angeschlossen.
robertx66
#2370 erstellt: 17. Dez 2010, 20:39
oder auf None gestellt im Menü? Oder ist das bei den neuen Yammis evtl anders...?
zippo64
#2371 erstellt: 17. Dez 2010, 21:07
oder front-lautsprecher auf large stehen?
dann geht bei einigen programme der sub nicht.
gruß
sniper2,8
#2372 erstellt: 17. Dez 2010, 21:45
Hallo!
Also, richtig angeschlossen ist er. Aktiviert ebenfalls.
Allerdings stehen meine Fonts und mein Center auf Large. Das werd ich morgen mal testen. Aber wieso geht dann keins der DSP Programme?
Passat
#2373 erstellt: 17. Dez 2010, 21:58
Wenn die Fronts auf Large eingestellt sind, dann gibt der Subwoofer ausschließlich den LFE wieder.
Und den gibts nur bei DD/DTS und den HD-Tonformaten, nicht jedoch bei Stereoquellen.
Willst du, das der Sub auch bei Stereo mitspielt, dann musst du "Extra Bass" einschalten.
Grüsse
Roman
zippo64
#2374 erstellt: 17. Dez 2010, 22:13
das passiert meist beim einmessen wenn der sub pegel vor der einmessung zu niedrig eingestellt ist.
gruß
StillPad
#2375 erstellt: 17. Dez 2010, 22:19
Grüsse
Roman
Ist das nur bei diesen Modellen so?
Mein Alter hat nämlich auch mit Large Boxen den Sub wiedergegeben.
Wichtig war halt nur das die Trennfrequenz auch so hoch lag das es in Musik vorkamm
Andimb
#2376 erstellt: 17. Dez 2010, 23:51
Ich habe mir die Geräte 1067, 2067 und 3067 jetzt mehrmals angeschaut und ittlerweuile den Eindruck, dass die Drehregler des 1067 nicht so passig laufen wie die der anderen Modelle. Kann das jemand bestätigen?
Passat
#2377 erstellt: 18. Dez 2010, 00:17
Nein, das war bei Yamaha schon immer so.
Nur früher hieß die Funktion anders, nämlich "Both" bzw. "Front+Subw.".
Grüsse
Roman
StillPad
#2378 erstellt: 18. Dez 2010, 00:37
Grüsse
Roman
Was war aber unter der Option Bass Out
Front, Both oder Sub
Aber da hatte die Front Auswahl (Small oder Large) keine Auswirkung drauf.
Passat
#2379 erstellt: 18. Dez 2010, 00:45
Die Einstellung hat Yamaha bei den xx67 jetzt in 2 Einstellungen gesplittet.
Früher gabs eine Einstellung mit 3 Wahlmöglichkeiten:
Both, SWFR, None
Jetzt gibts 2 Einstellungen mit je 2 Wahlmöglichkeiten:
Einstellung 1:
Subwoofer Verwenden, Keine Zuordnung
Einstellung 2:
Extra Bass Ja, Nein
Extra Bass wird automatisch auf Nein gesetzt, wenn die Fronts auf Small gestellt sind oder Subwoofer auf keine Zuordnung (beim 2067/3067 beide Subwoofer auf keine Zuordnung).
Grüsse
Roman
Seeker622
#2380 erstellt: 18. Dez 2010, 00:48
Wo kann man denn bitte beim 2067 die Trennfrequenz für den LFE einstellen, ich finde da irgendwie nicht den richtigen Menüpunkt.
Passat
#2381 erstellt: 18. Dez 2010, 00:53
Gar nicht.
Das ist auch sinnlos, denn der LFE geht eh nur bis 120 Hz und wenn du den z.B. bei 80 Hz nach oben begrenzen würdest, dann würden dir die Teile zwischen 80 und 120 Hz des LFE einfach fehlen.
Der LFE ist nämlich ein separater Tonkanal, da kann ein komplett anderes Signal vorkommen als auf den anderen Lautsprechern.
Die Trennfrequenzeinstellung gilt nur für die Baßanteile der Lautsprecher, die auf Small eingestellt sind bzw. bei den Fronts für die Baßanteile, die zusätzlich auf den Subwoofer geleitet werden.
Grüsse
Roman
Seeker622
#2382 erstellt: 18. Dez 2010, 01:11
Ok da hätte ich ja noch lange suchen können, das war beim Onkyo 876 anders, da ging es ja noch.
Wenn ich es also richtig verstehe ist der LFE sozusagen fest auf 120 Hz eingestellt, die Frontlautsprecher
und der Center wurden als Groß erkannt - bekommen also alle Frequenzen bis ganz nach unten ?
MfG
Passat
#2383 erstellt: 18. Dez 2010, 02:14
Genau so ist es, alle Lautsprecher, die auf Groß eingestellt sind, gehen bis ganz nach unten.
Grüsse
Roman
StardustOne
#2384 erstellt: 18. Dez 2010, 09:19
Ich besitze den Yamaha RX-V2067 zwar bloss seit ein paar Stunden, aber was ich bis jetzt sagen kann:
Super Gerät. Ich bin sehr sehr froh, dass ich meinen Denon AVR-4310 nie aus der Reparatur zurück bekam (der Händler hatte es monatelang nicht geschafft mir den zurück zu schicken) und mir der Händler am Donnerstag versprach das Geld zurück zu überweisen.
Erst fand ich zwar auch dass die Onscreen Menus eher mickrig sind, aber sie reagieren schnell, sind doch übersichtlich gestaltet und so wichtig sind schöne Menus ja auch wieder nicht. Ich fand mich damit jedenfalls besser und schneller zurecht als mit den Denon Menus, welche derart verschachtelt sind, dass es fast unmöglich war etwas zu finden ohne das Handbuch zu konsultieren.
Ich hatte anfangs zwar etwas verwundert nach den Presence Lautsprecher Aktivierungsmöglichkeiten beim Yamaha gesucht, aber schliesslich wurde ich im Handbuch fündig und habe das Cinema DSP Programm aktiviert. Und wenn ich mich an die unglaublich komplizierten Schritte zur Aktivierung der Audyssey DSX Funktion für die Front Height Speaker erinnere, da bin ich doppelt froh, den Denon los zu sein.
Was mir besonders gefällt: der Yamaha wurde am Abend mit USB Stick zum Einschlafen betrieben. Und wie ich den Receiver heute wieder einschalte, spielt er automatisch weitere Musikstücke ab, ohne dass ich wieder was wählen oder drücken musste. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet.
Mein Receiver hatte schon die neue Firmware 2.05 installiert.
Mit den Drehreglern am Gerät bin ich sehr zufrieden. Der Lautstärke Knopf ist sehr schwergängig, was mir persönlich aber sehr sypathisch ist.
Mein erstes Fazit: ich würde mir nie wieder den Denon AVR-4310 kaufen und ehrlich gesagt verstehe ich im Nachhinein den Hype um Denon auch nicht. Alles war da sehr kompliziert, das war auch schon beim AVR-4308A so (Blitzschlag im Juli, deshalb suchte ich nach einem Ersatz).
Ich bin sehr froh mit dem RX-V2067 einen Receiver im Haus zu haben, der wirklich einfach zu bedienen ist (gilt auch für die Fernbedienung, welche extrem gut reagiert, auch wenn man nicht direkt auf den Receiver zielt).
Und endlich besitze ich einen AV Receiver, der nicht ständig herumklickt wenn ich Eingangsquellen umschalte. Juhui :).
[Beitrag von StardustOne am 18. Dez 2010, 09:44 bearbeitet]
it-Kino-Hifi
#2385 erstellt: 18. Dez 2010, 10:43
könnte jemand mit einem RX-V 3067 bitte mal den Opus Bass Test
auf Youtube machen.
Hier einmal der Link
http://www.youtube.com/watch?v=i61Ug_oU0OY
Ich habe das Prob das mein 3067 hier ab einem gewissen Pegel einfach abschaltet, zum vergleich lief mein 3900er ohne Probs.
Ich habe keinen Phasenfehler oder eine andere Fehlermeldung.
Mein Setup
Front Nuline 122
Center Nuline CS 72
SUB AW 1000
Rear DS 55
Hoffe da ist nix futsch
Danke
LosPedros
#2386 erstellt: 18. Dez 2010, 10:47
Guten Morgen Allerseits,
Ich hatte shon im Oberforum bezüglich des Pieptons meines
Yamaha 3067 nachgefragt. Leider hat sich niemand gemeldet.
Deswegen frage ich hier ob die Besitzer eines RX-V 3067
oder auch RX-V 2067 dieses Phänomen kennen. Dieses äußert
sich so:
Im Standby erzeugt mein Verstärker einen äußerst nervigen
Piepton, der auch noch sporadisch die Frequenz wechselt.
Das ganze erinnert irgendwie an die Entladekurve eines
Kondensators.
Einen leichten Piepton könnte ich ja verkraften - ich weiß
das Schaltnetzteile etc. häufig davon betroffen sind,
jedoch ist dieser Ton mehrere Meter entfernt deutlich zu
vernehmen - also praktisch im ganzen Raum.
Ich würde mich freuen, wenn einige Besitzer hier im Forum
sagen können, ob dieses Verhalten auch bei ihren Geräten
auftritt.
Sobald ich den Verstärker einschalte ist der Piepton nicht mehr zu vernehmen.
Gruß aus Hamburg
StillPad
#2387 erstellt: 18. Dez 2010, 10:55
Nachdem ich ein DVD Player von Denon gekauft habe 1911 oder so wollte ich nie wieder eine Denon kaufen.
Das ist für mich überteuerter Schrott.
Wenn man einmal die Verarbeitungsqualität bei Yamaha gesehn hat selbst bei günstigen Modellen ist man ein so hohen Standard gewöhnt das solche Marken wie Denon einfach lächerlich wirken für ihren Preis.
Und ich meine auch das Yamaha diesen Qualitätsstandard schon seit Jahrzehnten hält.
Bis auf der Problem was man bei allen Anbietern hat. Das man für Klang Qualität wie damals richtig drauf zahlen muss weil billigere Komponenten verbaut werden.
@Passat
Okay dann wurde das Menü komplett geändert.;)
arrak2002
#2388 erstellt: 18. Dez 2010, 11:59
@LosPedros!!! Bei meinem 2067 ist nichts zu hören.Kein Piepton nichts.
MFG
Arrak2002
New_VMAX
#2389 erstellt: 18. Dez 2010, 13:01
@ LosPedros, auch bei mir (3067)nichts,absolut nichts, außer er soll.
@it-Kino-Hifi, welchen Pegel bzw. welche Lautstärkeeinstellung stellst Du ein ?
Gruß aus Berlin
it-Kino-Hifi
#2390 erstellt: 18. Dez 2010, 13:47
Hallo New_VMAX
ich bin hier bei -16db , bei anderen Quellen macht er bei -5 schlapp.
Mein Rx-V 3900 geht hier bis ins unerträgliche, mir gehen mindestens 1/4 der Leistung ab.
Der Basstest bricht schon so bald ab das kann einfach nicht normal sein.
Ich lade das File heute mal auf einen USB Stick, mal sehen ob es da einen unterschied gibt.
sp3ct3r
#2391 erstellt: 18. Dez 2010, 15:03
Also bei meinem 3067er höre ich keinen piepton, auch nicht wenn ich mit dem Ohr ganz nah hingehe. Den Basstest habe ich gerade auf 3 Db aufgedreht lauter trau ich mich irgendwie nicht
New_VMAX
#2392 erstellt: 18. Dez 2010, 15:56
@it-Kino-Hifi,
uff, also bei -20 bis max -15db,je nach Quelle, ist bei mirSchluß!
liegt aber evtl. daran das mein HK-Raum nur knapp 15qm hat und mein LS-Setup nicht wirklich dafür geeignet ist Deinem Problem näher zu kommen.
Front(KEF iQ5)+Center(iQ6c)+Surrounds(iQ10)= Rotel RMB 1565
B-Surrounds + F.u.R. Presence(iQ1)= Yammy 3067
plus 3x AW 880.
Im Vergleich zum meinem Vorgänger(RX-V2700)habe ich aber auch den Eindruck, etwas mehr aufdrehen zu müßen. Stört mich aber nicht,habe genug Reserven,dafür ist der Klang aber traumhaft.
MfG
New_VMAX
it-Kino-Hifi
#2393 erstellt: 18. Dez 2010, 16:13
schaltet bei Dir der Receiver ab?
oder ist einfach Schluß wegen Raumgröße und Lautstärke?
meine 122er Nuline haben ja genug kraft, nur kann ich den Basstest nicht machen, ich komme garnicht soweit.
Ich zieh mal das Ding aus dem Rack, evtl. ist ja Lskabel
mit dem Gehaüse im kontakt.
das ärgert mich schon sehr, der Klang selber hat bissl mehr
Volumen finde ich
New_VMAX
#2394 erstellt: 18. Dez 2010, 16:39
nein mein Receiver nicht,aber ich. Deshalb "mir" fett.
Hattest Du nicht die Fehlermeldung:
check sp wires ?
evtl. dürfte Dein Vorhaben die LS-Kabel zu überprüfen, richtig sein.
Klang vom 2700er zum 3067 schon ein Sprung, liegt mit Sicherheit auch am Rotel.
Dr.No°
Gesperrt
#2395 erstellt: 18. Dez 2010, 16:46
Vielleicht die Quelle zu weit aufgedreht? Wenn das VV-Signal schon ab player zu stark ist, könntest Du das im Receivermenü gegensteuern.
Oder umgekehrt, für diejenigen, die wie ich weiter aufdrehen müssen als bislang. Bei +6 im Menü reichts mir bis +4 Lautstärkebalken, bevor mir die Ohren abfallen.
Zum Abschalten bei hohen Lautstärken:
Wenn man eine externe Endstufe verwendet und diese mit dem Yamaha an derselben Netzleiste betreibt, dann kann es zu diesem Abschalten kommen. Das war bei mir mit jedem Receiver so, die Stereoendstufe ( ASR Emitter ) brachte den Receiver regelmäßig zum Austicken. Der Techniker sprach von Potential-Ausgleichströmen o.ä., habs nicht ganz kapiert.
Schöne Szene hierfür:
Master&Commander, Anfangszene mit dem ersten Seegefecht.
Mea Culpa Yamaha:
Endlich ist mir ein Direktkontakt mit der Technik gelungen. Was echt schwer war. Ich darf dort jederzeit anrufen, und man tauscht auch das Mico ohne grosses Getue auf Verdacht aus.
Ich habe aber zunächst einen workaround für einen kompletten Reset bekommen, der deutlich über den in der BDA erwähnten hinausgehen soll. Damit werde ich es zuerst versuchen, ob die Einmessung dann endlich funzt.
Das Problem mit den Solarisationen bei Einschaltung der Videoverarbeitung ( Rauschminderer ) ist bislang unbekannt, wird aber nun überprüft.
Na also, da sage noch einer
- man müsse unbedingt im FG vor Ort kaufen
- die Importeure kümmerten sich um nix ausser dem Vertrieb.
it-Kino-Hifi
#2396 erstellt: 18. Dez 2010, 18:40
also ich hab jetzt 3 Quellen ausprobiert, den Strom von einer einzel Steckdose genommen, er schaltet immer noch ab.
Da kann doch was nicht stimmen speziell bei diesem Basstest ist es besonders schlimm (min 0:46-0:48) da ist er immer weg.
Die Kabel passen ich habe keinen fehler oder Kurzschluss, einfach nichts.
Ich weiß nicht mehr weiter
LosPedros
#2397 erstellt: 18. Dez 2010, 18:53
MFG
Vielen Dank für die prompten Antworten.
Ich habe schon mit einem leicht genervten Verkäufer von
elektrowelt24.de telefoniert.
Er meinte das würde an einem Störsignal liegen und ich
sollte mal alle angeschlossenen Kabel überprüfen, lösen,
tauschen etc. Gesagt getan. Auch wenn
ich den Verstärker komplett ohne jegliche Anschlüsse (nur
Kaltgerätestecker ;-)) und an verschiedenen Stromkreisen
betreibe, kann man dieses in verschiedenen Frequenzen
leiser und lauter werdende Piepen hören.
Und inzwischen geht es mir immer mehr auf die Nerven. Hört
sich so an als lädt sich ein Kondensator auf und
anschließend wird dieser wieder entladen. Hab mal meinen
Nachbar rübergeholt, der hört das Piepen auch. Nur damit
ich weiß, daß ich nicht spinne. ;-)
Meine 12 Jahre alter Yamaha Verstärker hingegen gibt
keinen laut von sich.
Der Verkäufer meinte ich sollt mich hier in HH an die
Yamaha Werkstatt wenden. Er sagte noch, wenn ich ihn
zurückschicke, dann werden sie ihn prüfen und wenn sie
nichts feststellen, mir das gleiche Gerät zurückschicken.
Bei nem brandneuen 1500€ Gerät bin ich kurz davor von
meinem Widerrufsrecht gebrauch zu machen.
Was meint ihr?
Gruß aus HH
oliverpanis
#2398 erstellt: 18. Dez 2010, 19:03
Hast Du schon mal versucht den Yami auf 6 Ohm zu stellen?
Hab mir das vorhin mal angeschaut, da geht der Bass ja teilweise bis 15 Hz runter.
Eventuell sind Deine Lautsprecher in diesem Bereich so Niederohmig, dass der Yami dann abschaltet?!
Einfach mal in der 6 Ohm Einstellung testen!
sp3ct3r
#2399 erstellt: 18. Dez 2010, 19:03
Hast du mal versucht die Impedanz umzustellen? (Nubert gibt ja grundsätzlich 4 Ohm an). Mehr zum Thema: http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf
zu langsam
[Beitrag von sp3ct3r am 18. Dez 2010, 19:05 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#2400 erstellt: 18. Dez 2010, 19:07
Das tun ja alle anderen nagelneuen 2067/3067 auch nicht
Da bleibt also nur Service oder Rückgabe.
LosPedros
#2401 erstellt: 18. Dez 2010, 19:58
Genau. Ich fand nur die Antwort des Verkäufers nicht gerade
entgegenkommend. Zu "drohen" Sie würden mir das gleiche
Gerät zurückschicken, wenn sie nichts feststellen, bzw ich
solle mich doch selbst an Yamaha wenden, bei einem Gerät das
gerade mal 3 Tage alt ist, ist nicht gerade die feine
englische Art.
Gruß J.
StillPad
#2402 erstellt: 18. Dez 2010, 20:25
englische Art.
Gruß J.
Würde ich das Gerät zurück geben und mein Geld zurück verlangen
Bananenkrümmer
#2403 erstellt: 18. Dez 2010, 20:46
Ich auch. Widerrufsrecht nutzen, wenn das Gerät soweit noch
weitgehend jungfräulich ausschaut. Wer weiß, wann Du es sonst
wiedersiehst und ob es dann tatsächlich OK ist.
HausMaus
#2404 erstellt: 18. Dez 2010, 22:03
New_VMAX schrieb:
@it-Kino-Hifi,
MfG
New_VMAX
beim rxv3800 kan man die max lautstärke einstellen !
ev. hast du das unwissentlich gemacht ?
impedanz umstellen testen !
danielpuetz
#2405 erstellt: 19. Dez 2010, 04:54
Scheint so dass die 3067 noch ein paar Kinderkrankheiten haben. Mein brandneuer 3067 ist ja letzte Woche auch an den Händler zurückgegangen (und von da an den Yamaha-Service). Kein Netzwerk- und USB-Connect und der Verstärker hat sich zwischendurch einfach abgeschaltet (obwohl noch nichtmal Boxen dran hingen). Hoffentlich kommt er tadellos wieder und hält dann solange wie mein DSP-A2 (1999 gekauft und nie ein Problem).
HerrRossiUSA
#2406 erstellt: 19. Dez 2010, 08:47
Hat der 2067 eigentlich sowas wie Audysse Dynamic EQ?
StardustOne
#2407 erstellt: 19. Dez 2010, 09:27
Yamaha benutzt etwas ähnliches wie Audyssey, das Adaptive DRC (Dynamic Range Control ) und Adaptive DSP heisst.
Während Adaptive DRC die Dialoge auch bei stark reduzierter Lautstärke noch gut hörbar macht, arbeitet Adaptive DSP in Abhängigkeit von der Lautstärke an den Surround Effekten, so dass beides auch bei reduzierter Lautstärke noch im Rahmen des Möglichen Spass macht.
Wird die Lautstärke dann erhöht, werden die Eingriffe dynamisch reduziert, so dass der volle Hörspass sich auch bei eingeschalteter Funktion wieder zur Geltung kommt. So jedenfalls habe ich das verstanden.
Hier ist die Adaptive DRC Funktion vom Prinzip her noch etwas im Detail beschrieben:
http://www.yamaha-online.de/YAMAHA-DSP-Z11/audio.html
permafrost
#2408 erstellt: 19. Dez 2010, 10:24
ich hab "hier im Forum" und auch sonst gesucht gesucht,aber außer den Angaben "wenig", "weniger" und "nicht so viel" habe ich keine Angabe in Watt gefunden gefunden.
Deshalb der Versuch:
Wieviel Strom in Watt verbraucht der RX-v2067 im Standby mit HDMI-Durchschleifung?
Danke im voraus.
[Beitrag von permafrost am 19. Dez 2010, 10:25 bearbeitet]
StardustOne
#2409 erstellt: 19. Dez 2010, 10:33
Steht im Handbuch :):
Es sind 2.7 Watt.
permafrost
#2410 erstellt: 19. Dez 2010, 10:44
Es sind 2.7 Watt.
Danke für die schnelle Antwort. Das hab ich wohl übersehen...
Ich glaube der ist gekauft. Jetzt nicht nur den 2.7 Watt wegen.
Auch die Ausstattung/Leistung/Preis/Qualität/Zukunft... ist er momentan unschlagbar. Oder jemand hier anderer Meinung.
Gruß und schöne Weihnachten.
Danke.
MaggusE
#2411 erstellt: 19. Dez 2010, 10:47
Nein ist absolut umschlagbar
Bin immer noch so begeistert von dem Gerät
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.190
