Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Eminenz
#9663 erstellt: 06. Apr 2012, 12:00
Wenn du den Subwoofer auf "nicht verwenden" stellst, dann werden die Bassanteile der auf "small" stehenden Lautsprecher auf die Fronts geleitet. (wird kein Sub verwendet, dann werden die Fronts automatisch auf "large" gestellt.
Chris1982m
#9664 erstellt: 06. Apr 2012, 12:04
@Eminenz ja das war mir soweit klar es wundert mich nur das man die Trennfrequenz für Center und Rear nicht mehr einstellen kann ohne Subwoofer bzw. das der AVR dann auch die Trennung absenkt nach unten
Eminenz
#9665 erstellt: 06. Apr 2012, 12:10
Wenn die Fronts auf large sind bietet der 1067 die Möglichkeit an eine globale Trennfrequenz einzustellen wenn ich mich nicht irre.
Chris1982m
#9666 erstellt: 06. Apr 2012, 12:43
Ne das sagte ich ja vorhin schon wenn man den Subwoofer auf nicht verwenden stellt ist der Menüpunkt Trennfrequenz Grau hinterlegt und nicht mehr anwählbar und man kann hören das der Center auch deutlich weiter nach unten mitspielt.
Und das finde ich irgendwie komisch wenn Center und Rear auf Klein stehen und die Front´s auf goß müsste man doch ne Trennfrequenz einstellen können das ist ein sehr merkwürdiges verhalten des AVR´s finde ich.
jd17
#9667 erstellt: 06. Apr 2012, 14:43
gibt es vielleicht irgendwo noch ein zusätzliches setting "bassout" oder so ähnlich, was du übersiehst?
das müsste vielleicht erst auf "front" gestellt werden. schau doch mal in die anleitung.
marpiet
#9668 erstellt: 06. Apr 2012, 19:26
Hallo und Frohe Ostern allerseits !
An meinem 3067 betreibe ich ein 5.1-Set und eine Zone 2 - damit sind alle Endstufen in Verwendung.
Da ich noch eine Rotel RB-850 Endstufe (2 x 50 W) rumliegen habe, frage ich mich, ob und wie ich den Yamaha sinnvoll ergänzen kann.
Eine Idee wäre, die Front-LS (wieder) im Bi-Amping zu fahren - das Kabel liegt eh schon so.
Die grundsätzliche Bi-Amping/ Bi-Wiring-Diskussion ist mir schon bekannt - doch bevor die Endstufe rumliegt....
Was meint ihr dazu ?
marpiet
alexv1
#9669 erstellt: 06. Apr 2012, 19:32
Einfach machen. Das beruhigt....
Alex
Nasty_Boy
#9670 erstellt: 07. Apr 2012, 08:09
@ marpiet
Dann doch lieber Front Presence.
Eminenz
#9671 erstellt: 07. Apr 2012, 09:57
Wenn du kein Pegelreiter bist, kannst du auch die Fronts ganz von der Rotel befeuern lassen.
Ansonsten eben den Bassbereich die Rotel machen lassen.
Nordjaeger
#9672 erstellt: 07. Apr 2012, 10:53
ich würde auch die fronts nehmen, das entlastet am Besten den AVR oder weil Bass am meisten saugt, den bass der fronts. Tja, wirst selbst ausprobieren müssen, es gibt keine Ideallösung.
KKK101
#9673 erstellt: 07. Apr 2012, 12:31
hallo, ich habe da mal eine Frage:
Ich habe mit einen extra Verstärker (Onkyo 9155) die Front Presence angeschloßen. Nun suche ich aber vergebens am AVR (Yamaha 3067) nach einer Übernahmefrequenz für den extra Verstärker.
Denn der Onkyo 9155 hat nämlich kein Frequenzcut.
Gibt es da eine möglichkeit ? Wenn nicht , Welch kleines Gerät kann das ?
Eminenz
#9674 erstellt: 07. Apr 2012, 13:48
Wie hast du denn den 9155 angeschlossen? Pre-Out raus und beim Onkyo in nen Eingang rein?
Passat
#9675 erstellt: 07. Apr 2012, 15:00
Das gibts nicht. Bei den Presence lässt sich keine Trennfrequenz einstellen.
Das ist auch nicht nötig, da die darüber ausgegebenen Signale eh keinen nennenswerten Baßanteil haben.
Grüsse
Roman
KKK101
#9676 erstellt: 07. Apr 2012, 15:46
ja genau , Pre - Out LS Front Presence raus und dann einen Eingang rein.
Benutze die Front Presence als Dialoge Lift LS. Beim Basstest (Front Presence aus) kommt ab der eingestellten Übernahmefrequenz aus den anderen LS die am 3067 angeschlossen sind , garnichts. Wenn ich aber die Front Presence dazu einschalte , laufen die bei Fullrange und das hört sich garnicht gut an.
Gibt es da noch eine möglichkeit was dranne zu machen ?
byzanz1973
#9677 erstellt: 07. Apr 2012, 16:52
Hallo Männer,
Ich bräuchte euren Rat! Werde mir einen AVR zulegen! Angebot sieht folgendermaßen aus:
Rxv 2067 für 890.-
Rxv 3067 für 990.-
Lohnt sich nen hunderter für den 3067er mehr zu zahlen? Die Kiste ist ja sehr mächtig, eigentlich für einen Wohnraum zu überdimensional! Der HQV Chip ist ja in beiden verbaut!! Gibt es noch ein besonderes Feature was ich übersehen habe??
Ich freue mich auf eure Anmerkungen!
Lg
Murat
Eminenz
#9678 erstellt: 07. Apr 2012, 17:07
Seite 1 dieses Threads:
Passat schrieb:
3067 hat gegenüber 2067 mehr:
- bessere D/A-Wandler
- 140 statt 130 Watt RMS
- mehr Einstellmöglichkeiten beim Video-EQ
- 11.2 statt 9.2 über Zurhilfenahme der Pre-Outs möglich
- Zone 4
- 17 kg statt 16 kg
byzanz1973
#9679 erstellt: 07. Apr 2012, 17:37
Vielen dank:)
wonderbra
#9680 erstellt: 07. Apr 2012, 17:55
@byzanz 1973,
bei den vorteilen des 3067 gegenüber dem 2067 wäre m.E. noch die deutlich bessere ( sowohl Optik wie Haptik) Fernbedienung des 3067 erwähnenswert.
Die beleuchtete Fernbedienung alleine wäre für mich schon ausreichend den hunderter mehr auszugeben.
Viel Spaß noch bei der Entscheidung
J.O.
Ps: Ich hab mir im Dez. 12 auch den 3067 geholt -allerdings damals noch für 1050 Euro.
Bananenkrümmer
#9681 erstellt: 07. Apr 2012, 18:39
Rxv 2067 für 890.-
Rxv 3067 für 990.-
Für den 2067 ist das viel tu teuer. Insofern lieber die hundert Euro mehr ausgeben.
Hast 'ne PM.
Passat
#9682 erstellt: 07. Apr 2012, 21:32
wonderbra schrieb:
@byzanz 1973,
Beides unterscheidet sich überhaupt nicht.
Bei 2067 und 3067 ist die Fernbedienung bis auf die zusätzliche Beleuchtung beim 3067 identisch.
Grüsse
Roman
byzanz1973
#9683 erstellt: 07. Apr 2012, 23:33
Die Qual der Wahl!
Ich glaube das ich bei nem 1071 oder 1010 max bei nem 2067 bleibe! Den Aufpreis für ein hôheres Modell Steck ich dann in einen guten Zuspieler!
Ich werde berichten!
Danke allen!!
frolic0010
#9684 erstellt: 08. Apr 2012, 03:57
Hallo zusammen :-) :-) Hab mir gestern ein iphone geholt. Um ehrlich zu sein, NUR aus den Grund um den Yammi zu steuern... Is das GEIL ... Bin echt sprachlos !!! absolut cool. Hab gestern abend vom Schlafzimmer aus nochmal kurz den Generator befeuert. Meine Freundin hat gestaunt xD. Jetzt kann endlich beim abspielen vom Usb der Tv ausbleiben.
Eine Frage bleibt aber wieder übrig. Hatte mal krzzeitig das Napster getestet. Allerdings ist die streaming qualli nicht berauschend. Hab jetzt spotify premium gemacht, weil da bis 320 kbps gestreamt wird.
Hab mir auch jetzt die sopotify app geladen.
Gints ne Möglichkeit die Musik von i phone aus am Yammi zu senden ? Hab bis jetzt nur den pc per toslink mit dem yammi verbunden um spotify zu nutzen. Wenn das per Handy geht, wäre ich restlos glücklich !!!
Beste Grüße und frohe Ostern Euch allen !!!
D4mokl3s
#9685 erstellt: 08. Apr 2012, 10:16
Du hast Dir nicht wirklich ein IPhone gekauft nur um den Yammi über das Handy zu steuern?
Hättest Du dir mal ein Android Phone gekauft. Steuerung geht genauso gut und schnell .. und Musik vom Handy kann man auch mit Standard-Apps an den Yammi streamen. So mach ich das sehr häufig
Bananenkrümmer
#9686 erstellt: 08. Apr 2012, 10:23
Da hätte ich für den Heimgebrauch dann auch eher zu einem iPad tendiert.
Es sei denn, man will doch damit außerhalb mal telefonieren
frolic0010
#9687 erstellt: 08. Apr 2012, 10:56
jetzt mal ehrlich. Wie geil ist das denn, die Anlage übers handy zu steuern :-) :-) :-) ... laut und leise hätte ich mir irgendwo vostellen können. - das heisst, ich brauche die große FB eigentlich gar nicht mehr xD.. Da ich jetzt nur nicht den yammi als Denkbaustelle hab, jetzt kommt auch noch das handy dazu. Aber.... Ich habs geschafft mir die wundervolle Yamaha app draufzumachen. Hab auch irgendwie heute schon rausgefunden, dass ich die Musik die auf dem Pc ist, irgendwie auf dem Yammi bekomme mit dem Handy. Ich geh auf dem handy auf Eingang PC - TV PC - Musik - aber dann sagt mir das Handy, keine Musik .-( Habt ihr ne Idee ? Ich hab eigentlich alle freigaben im Pc aktiviert. Gibt es dafür auch ne App ?
ich werd nochmal wahnsinnig.
Passat
#9688 erstellt: 08. Apr 2012, 11:20
Auf dem PC muß eine Medienserver-Software laufen, wie z.B. Twonky oder der Windows Medienplayer.
Und dort muß die Musik freigegeben werden.
PC-Freigaben brauchts dafür nicht.
Grüsse
Roman
frolic0010
#9689 erstellt: 08. Apr 2012, 11:24
Hi, meinst du den Windows Media Player ? ... Der Twonky kostet 30 euro ca. , wie ich grade gelesen hab.
Mfg
Passat
#9690 erstellt: 08. Apr 2012, 11:32
Genau, der Windows Media Player.
Da musst du deine Musikverzeichnisse einbinden und freigeben.
Grüsse
Roman
Retro-Markus
#9691 erstellt: 08. Apr 2012, 12:07
Sollte doch für jemanden, der sich extra ein iPhone holt, um dann damit den Receiver zu steuern, kein Ding sein, oder? Von nix kommt nix
Habe Twonky auf meiner NAS laufen und war bisher sehr zufrieden damit!
VG
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 08. Apr 2012, 12:08 bearbeitet]
Honda_Steffen
#9692 erstellt: 08. Apr 2012, 12:11
Ich hab ein iPhone und ein iPad.......und mit dem iPad macht es noch viel mehr Spaß................kaufen
Retro-Markus
#9693 erstellt: 08. Apr 2012, 12:17
Honda_Steffen schrieb:
Ich hab ein iPhone und ein iPad.......und mit dem iPad macht es noch viel mehr Spaß................kaufen :D
Android Tablet läuft auch gut. Ich verwende den AV Controller auf einem iPad 1 und einem Odys Xpress. Wenn ich bedenke, wie gut das mit dem Odys (Marktpreis € 150) läuft und wie gering die Vorteile des iPads in diesem speziellen Fall sind (wenn überhaupt welche vorhanden sind), dann kann ich an sich nur jedem den Kauf eines günstigen Android-Tablets empfehlen (auf dem dann auch noch sehr gut MyMovies Pro zur Filmverwaltung läuft).
VG
Markus
Bananenkrümmer
#9694 erstellt: 08. Apr 2012, 12:22
In der Regel dürfte man das iPad ja nicht nur wegen dieses speziellen Falles kaufen
Honda_Steffen
#9695 erstellt: 08. Apr 2012, 12:44
Mymovies pro laeuft auch auf dem iPad.
Jedem halt sein Spielzeug
byzanz1973
#9696 erstellt: 08. Apr 2012, 13:01
Gestern einen RX A 1010 gehört! Der klang ist genial, wenn nicht diese blöde Optik wäre:)
Nordjaeger
#9697 erstellt: 08. Apr 2012, 13:24
wieso, iphone ist die günstigste funkfernbedienung, die auch in Zone 2 oder mehr funktioniert, wenn man Handy braucht.
Retro-Markus
#9698 erstellt: 08. Apr 2012, 13:27
Jedem halt sein Spielzeug :prost
Ja, und ich habe beide Spielzeuge und kann daher beurteilen, ob sich der Kauf eines iOS-Gerätes speziell für den Einsatz zur Steuerung von Heimkino-Geräten und zur Filmverwaltung lohnt. Und das tut er sich meiner Ansicht nach nicht
VG
Markus
jboo7
#9699 erstellt: 08. Apr 2012, 13:31
Was für eine blöde Optik?
Passat
#9700 erstellt: 08. Apr 2012, 15:38
Naja, sagen wir mal so:
Die Optik eines Z7 oder Z11 gefällt mir auch deutlich besser.
Grüsse
Roman
D4mokl3s
#9701 erstellt: 08. Apr 2012, 16:44
IPhone die günstigste Funkfernbedienung die es gibt?
Mit der Yamaha App wird jedes Android SmartPhone zur Funkfernbedienung ... und das zum Bruchteil des Preises eines IPhones ....
byzanz1973
#9702 erstellt: 08. Apr 2012, 17:28
Mit der RX A Serie ist yamaha optisch kein guter Wurf gelungen! Die Front schaut echt wie ein Bauklotz aus!! Das ist eben nicht mein Geschmack! Klanglich sind sie ne gute Nummer;)
JorJaco
#9703 erstellt: 08. Apr 2012, 18:53
Ich steuer meinen 2067 auch über Android. Entweder direkt über den Yamaha RM, wo man die freigegeben Playlisten etc. abspielt, oder über die "edle" Variante mit SmartShare.
Dort hat man auch sämtliche Album Cover etc. drin, die man mit dem Win MP definiert hat.
Nordjaeger
#9704 erstellt: 08. Apr 2012, 19:50
informiere dich mal über Funkfernbedienungen, die Räume durchwandern, günstig sind sie nicht
Retro-Markus
#9705 erstellt: 08. Apr 2012, 23:21
Nee, billig sind solche Fernbedienungen nicht, sie steuern dann aber auch direkt die GESAMTE Anlage inkl. Licht (und ich meine nicht nur "Licht an" und "Licht aus").
Klar sind die Hersteller-Apps für iOS und Android eine feine Sache (gerade beim Abspielen von Musik über die NAS habe ich den Yamaha AV-Controller zu schätzen gelernt), aber eine wirkliche "Haus-Automation" bieten sie leider nicht. Wenn man die dann mit einem iPad realisieren möchte, dann ist es mit einer einfach App nämlich nicht getan.
Viele Grüße
Markus (der im Moment seinen Kino-Raum über eine Nevo Q50 und Nevo Connect über Z-Wave-Funk steuert)
steffel333
#9706 erstellt: 09. Apr 2012, 07:36
moin moin
und erstmal frohe Ostern
ich hab den 3067 nun schon seit ca. 3,5 Monaten und bin sehr zufrieden
ich hab am HQV Chip ein wenig rum gespielt und nun auch eine optimale Bildverbesserung erreichten können
nur ist mir jetzt aufgefallen,dass ab und an das bild aufhellt (ca. 1sec sichtbar) wenn es in eine andere Szene springt
also zB. Nachrichten RTL wenn ein Beitrag fertig ist und das bild wieder ins Studio kommt
dann ist für ca. 1Sec eine Bildaufhellung sichtbar
Das ist nicht immer aber ab und an
hat das hier schon jemand festgestellt
und gibt es da abhilfe
[Beitrag von steffel333 am 09. Apr 2012, 07:37 bearbeitet]
killerm
#9707 erstellt: 09. Apr 2012, 12:39
Für meine Zwecke langt's, zumal ich damit die Musikdateien auch in höherer Qualität herunterladen und nicht nur streamen kann.... wann hast du Napster ausprobiert? Napster funktioniert wegen Umstellung auf Rhapsody bei mir schon seit Wochen nicht mehr. Hat jemand Informationen, wann's hier weitergeht (über die dünnen Infos auf der Napster Seite hinaus)?
Mick
[Beitrag von killerm am 09. Apr 2012, 12:42 bearbeitet]
SaschaMav
#9708 erstellt: 09. Apr 2012, 13:45
und gibt es da abhilfe :?
Das sollte normal sein, da du höchts wahrscheinlich den dynamischen Kontrast eingestellt hast, der "analysiert" quasi das Bild und passt es dann an. Das kann natürlich diese 1 sek. dauern und kann natürlich auch bei vielen hell und dunkel Wechsel ebenfalls auffallen.
fast-surfer
#9709 erstellt: 09. Apr 2012, 14:01
Hättest Du dir mal ein Android Phone gekauft. Steuerung geht genauso gut und schnell .. und Musik vom Handy kann man auch mit Standard-Apps an den Yammi streamen. So mach ich das sehr häufig :)
vielleich wollte er halt auch ein wertiges Smartphone haben immer diese sinnfeien apple vs android vergleiche und Sprüche...
JorJaco
#9710 erstellt: 09. Apr 2012, 14:25
nichtsdestotrotz ist das iPhone unverhältnismäßig teuer, erst recht für eine FB.
steffel333
#9711 erstellt: 09. Apr 2012, 14:41
ahh so
danke für die Erklärung
dann weiß ich jetzt wie ich es deaktivieren kann
happy001
#9712 erstellt: 09. Apr 2012, 14:46
Wenn dir das iPhone zu teuer ist musst es ja nicht kaufen und wenn es dir nicht leisten kann musst deinen Frust an anderer Stelle ablassen.
Mir ist das Original Apple lieber als das Plagiat Android und salonfähig hat es Android bestimmt nicht gemacht.
[Beitrag von happy001 am 09. Apr 2012, 14:47 bearbeitet]
JorJaco
#9713 erstellt: 09. Apr 2012, 14:53
happy001 schrieb:
JorJaco schrieb:
nichtsdestotrotz ist das iPhone unverhältnismäßig teuer, erst recht für eine FB.images/smilies/insane.gif
Da musst du als Apple-Jünger gleich unsachlich werden und an die Decke gehen? Ich hab niemals gesagt, dass es ein schlechtes Gerät ist. Und die "sich leisten" Sache ist mehr als albern.
Es ging mir lediglich darum, dass das iPhone schlichtweg zu teuer ist, dafür dass es weniger als 200$ in der Produktion kostet. Darum habe ich aus Prinzip ein Android Gerät.
enough said, back to Topic!
[Beitrag von JorJaco am 09. Apr 2012, 14:57 bearbeitet]
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.467
