HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Bananenkrümmer
19:05
#8263
erstellt: 13. Dez 2011, |||
Kommt mit dem nächsten Update ![]() |
markus_h.
22:23
#8264
So, hab jetzt mal ne ganze Ladung Lieder rüber geschaufelt, Ordner werden auch vernünftig angezeigt, gibt ja genug Möglichkeiten der Auswahl, trotzdem ist die NAS-Nutzung per 2067 wirklich nur eine nette Zugabe -nicht mehr und nicht weniger. Abgesehen davon, das Fotos und Videos erst gar nicht abgespielt werden können ![]() Da macht NAS über die PS3 noch am meisten Spaß, weil am flüssigsten, Fotos und Videos werden abgespielt und Vidzone ist ne schöne PS3 gratis Zugabe die man ganz nebenbei auch noch nutzen kann. Leider gibt es auch bei der NAS Nutzung über die PS3 einen Haken, es werden nicht alle Formate abgespielt. Darum werde ich mich doch mal nach nem Player a la WD TV life o.ä. umsehen, dann sollte ohne etwas vorher mit einem Converter bearbeiten zu müssen alles abgedeckt sein und gut. Hat da evtl. noch jemand einen Tip? |
EddieTheHead
11:22
#8265
erstellt: 14. Dez 2011, |||
Du könntest die DUNEs von HDI unter die Lupe nehmen ( ![]() [Beitrag von EddieTheHead am 14. Dez 2011, 11:23 bearbeitet] |
toal1961
14:39
#8266
@ Markus._h ps 3 Media Server wäre eine kostenlose Alternative gruss |
Passat
20:35
#8267
Ich hole das noch einmal hoch:
Ich habe einmal in die Anleitung vom A1010/A2010A3010 geschaut. Da steht drin, das er 96 kHz nur bei FLAC und WAV kann und bei allen anderen Formaten nur max. 48 kHz. Ich gehe davon aus, das das auch so bei den xx67 so ist. Es ist daher kein Produktfehler, sondern nur ein Versäumnis, das in der Anleitung zu erwähnen. In der Anleitung der Axx10 steht übrigens auch drin, das FLAC nur wiedergegeben werden können, wenn darauf über einen Medienserver zugegriffen wird. Direkt aus einer Orderfreigabe sind die also nicht abspielbar. Grüsse Roman |
Puredirect
21:07
#8268
Ja danke, in meinem Manual für den 3067 steht halt unter Netzwerk drin: PC/Server Audio Format WMA max. Unterstützung 96 Khz/24 Bit. bei USB sind es 48 khz/24 Bit. Ich streame über eine Fritzbox 7390 und NAS Synology, und da geht WMA 96 khz nicht. Deshalb meine Bemerkung "Produktfehler". Im Manual für den 3010 finde ich adhoc gar keine detailierten Infos unter dem Punkt Netzwerk? Gruß |
Passat
21:09
#8269
Lies mal Seite 80 in der 3010-Anleitung. Grüsse Roman |
Puredirect
21:16
#8270
stimmt, was Du berichtest ![]() Kann es sein, dass dann beim 3067 eine Unschärfe im Manual vorliegt? Gruß Juerg |
Passat
21:33
#8271
Ja, davon gehe ich aus. Das ist übrigens auch schon im japanischen Original so. Es wurde also nicht bei der Übersetzung vergessen. Grüsse Roman |
Puredirect
21:39
#8272
Dann wäre das ja aufgeklärt ![]() Pragmatisch wie ich bin, habe ich mein "WMA 96 khz Problem" heute gelöst. Meine Freunde aus Schottland haben den Download netterweise nochmals als Flac 96 khz bereitgestellt ![]() ![]() Gruß Juerg |
Bananenkrümmer
18:06
#8273
erstellt: 15. Dez 2011, |||
Sollte gelöst sein. Update 2.01 ist 'raus mit entsprechendem Changelog. |
Eminenz
18:12
#8274
Jupp, funktioniert (wieder). Danke für die Info ![]() |
iwurlus
22:41
#8275
Schön, das ging ja mal schnell mit dem update ![]() Die APP taugt halt doch mehr als bloss zum netten Fernbedienungsersatz, wenn man viel im Haus und verschiedenen Räumen (oder Zonen ![]() ![]() [Beitrag von iwurlus am 15. Dez 2011, 23:02 bearbeitet] |
jboo7
08:12
#8276
erstellt: 16. Dez 2011, |||
Jap, perfekt, funktioniert wieder. Vielen Dank für die Info... |
roberto112
09:15
#8277
Hallo Leute, ich habe meine PS3 Slim auf Bitstream stehen.Nun hat sich nach der Anschaffung eines neues 3d TVs (Panasonic gt30) folgendes Problem eingeschlichen.Davor hatte ich einen Samsung LCD und hatte keinerlei Probleme. Sobald ich die PS3 starte erscheint im display des Receivers (Yamaha RX-V 1067) "Decoder Off" und anschliessend PCM --> Dolby PLzII.Sobald ich dann eine Blu ray einlege wird mir im display dann dolby plzII movie angezeigt,obwohl eigentlich doch DTS HD MA angezeigt werden müsste.TV ist mit AVR über den HDMI 2 (AVR) vom TV verbunden.Der Vieralink ist auch aktiv. Ich habe einiges probiert,aber irgendwie noch zu keiner Lösung gefunden und würde mich freuen,wenn ihr mir weiterhelfen könntet. vg robbie |
outofsightdd
14:40
#8278
HDMI-Passthrough deaktivieren, wenn dein AVR in Betrieb ist. |
roberto112
14:58
#8279
Das waere aber aufwaendig,wenn ich jedes mal passtrough deaktivieren muss um bei blurays den dts hd ton zu bekommen. |
outofsightdd
14:59
#8280
Schau dir mal das Setup genau an, dort kann man festlegen, dass Passthrough nur während des Standby-Modus vom AVR aktiv ist. |
roberto112
17:08
#8281
Ok..ich habe mal ein wenig rumgetüftelt. Soweit ist jetzt alles in Ordnung.Problem ist nur,wenn der AVR im Standby ist,kriege keinen Ton über die TV LS,wenn ich die PS3 zum Zocken nutzen will.Das klappt erst,wenn ich in der PS3 die Soundeinstellungen konfiguriere.Ich kriege dann bei ausgeschaltetem AVR in den Soundeinstellungen nur Lineare PCM 2 K 44.1 kHz und Lineare PCM 2 K 48 kHz.Sobald ich dann eine Blu Ray schauen will und den Ton über die Anlage will,kriege ich im Display dolby plzII angezeigt.Ich muss dann nochmal die Soundeinstellungen der PS3 konfigurieren um DTS HD,DTS etc. zu bekommen. Meine Frage ist nun,ist dies eine Sache die mit der PS3 zu tun hat?Jedesmal die PS3 neu konfigurieren waere mir auf Dauer ein wenig blöd. |
Passat
17:42
#8282
Das liegt wohl daran, das der TV mit Dolby Digital und DTS nichts anfangen kann. Der TV sagt der PS3, das er nur PCM Stereo kann und genau das liefert dann die PS3 oder auch gar keinen Ton. Grüsse Roman |
roberto112
18:26
#8283
Hmm..eigentlich logisch.Würde ja auch Dir zustimmen aber... Der TV hat folgende Eigenschaften was den Ton angeht: Sound Lautsprechersystem V-Audio Surround Sound Dolby Digital Plus Ja Dolby Pulse Ja dts2.0 Ja dts Ausgabe CoNEQ Ja Bei der Xbox kriege ich den Ton im Standby auch über die TV LS.Nur bei der PS3 will er noch nicht mit den angegeben Einstellungen. |
danielpuetz
23:47
#8284
erstellt: 17. Dez 2011, |||
Habe da eine Frage zum RX-V 3067. Ich habe das Problem, dass wenn ich über meinen BenQ PE7700 Beamer (am RX über HDMI Out 2 angeschlossen) eine BD schauen will, immer mein LG Plasma mit an geht. Also sobald ich meinen BD-S1067 einschalte, schaltet sich auch mein Plasma ein, was aber beim schauen über den Beamer nicht gewünscht ist. Wie muss ich den Yammi einstellen, dass der TV an Out1 nicht automatisch angeht? |
Passat
00:58
#8285
erstellt: 18. Dez 2011, |||
Am Yamaha kannst du gar nichts einstellen. Du musst entweder am TV oder BR-Player HDMI-CEC ausschalten. Der Yamaha schleift das nur durch. Grüsse Roman |
Eminenz
08:43
#8286
roberto112
11:24
#8287
![]() Der CEC macht seine Arbeit bislang ohne Probleme,daher ist er mir mittlerweile lieb gewonnen.Schaezte ich werde aber demnaechst einen Ipad/Galaxy Tab zulegen,da die Anzahl der Fernbedienungen doch zugenommen hat.Mittels entsprechender App kann ich dann auf die Geraete im Netzwerk zugreifen und steuern. Also weg mit den Fernbedienungen und her mit dem Tab. Nun hat sich erst mal bzgl. dem Sound alles klaert.Jetzt kann ich wieder beschwerdefrei Heimkino geniessen ![]()
[Beitrag von roberto112 am 18. Dez 2011, 11:27 bearbeitet] |
Nordjaeger
12:32
#8288
das klingt interessant, mit i-pad kannst du wie bei einer Harmonie alle Fernbedienungen in den Ruhestand schicken? |
ruedi-1
13:15
#8289
das würde mich auch interessieren! Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den App´s von Apple und Android? Danke + Gruß |
markus_h.
13:17
#8290
danke, aber die Dune Geschichte war mir etwas zu teuer, hab jetzt in der Bucht einen neuen Trekstor TV geschossen (50 Euro). ![]() ![]() ist aber ja eigentlich ein Xtreamer SideWinder Media Player ![]() jetzt noch ein paar Netzwerkkabel besorgen und es kann losgehen hoffe ich. was ich aber immer noch nicht richtig verstanden habe, ist die Geschwindigkeit von meinem Router...wie wichtig ist das eigentlich bei der ganzen Sache? |
Passat
13:31
#8291
Völlig unwichtig. Grüsse Roman |
markus_h.
13:33
#8292
ok, danke, jetzt hab ichs kapiert ![]() |
viper.one
22:06
#8293
erstellt: 19. Dez 2011, |||
Wir hatten hier ja bereits mehrfach die Frage hinsichtlich eines geeigneten Mediaservers für den Yamaha. Bisher hatte ich eine externe Festplatte an der Fritzbox genutzt. Grundsätzlich lief das auch. Bei mir war das aber doch insgesamt etwas lahm (über Wlan repeater) und die Konfigurierbarkeit des Servers war mir zu gering. Da neben dem Yamaha meine Dreambox steht, habe ich mich mit dem Thema UPnP Server auf der Dreambox über MediaTomb beschäftigt. Die Konfiguration und Initialisierung hat doch einige Tage gedauert, aber nun funktioniert das perfekt. Die Einrichtung der config ist etwas tricky. Aber der Aufwand lohnt sich. Die Performance gegenüber der Fritzbox ist mindestens doppelt so schnell. Wer also noch eine Dreambox (oder andere Enigma2 Boxen) mit interner Festplatte hat, dem kann ich MediTomb wärmstens empfehlen. |
MM1067
15:54
#8294
erstellt: 20. Dez 2011, |||
Ich habs getan: seit Gestern besitze ich einen 3067 ![]() Davor betrieb ich einen 767, aber durch: a) verlockende Angebote b) bei mir bescheidene Räumlichkeiten vorhanden sind c) meine LS einen schlechten Wirkungsgrad haben d) oben dem 767 die Puste ausging Wollte ich mir zunächst den 2067 zulegen, welcher aber nicht mehr zu bekommen war. Der 1067 hätte sicher auch gelang, wollte aber unbedingt YPAO mit R.S.C. Einmessung haben. Somit blieb mir der 3067 übrig ![]() Den Klang finde ich Stereo wie Film totale Klasse! Ich hätte nicht gedacht noch soviel aus meinen Tröten herausholen zu können. Es wirkt viel klarer und präziser schon bei kleinen Lautstärken. Er trumpft dann aber wenn es wirklich laut wird so richtig auf ![]() Soweit meine ersten Eindrücke und Danke für dieses hilfreiche und klasse Forum! |
Nordjaeger
16:17
#8295
Glückwunsch, ist ein gutes Gerät. Meine rechte Frontbox ist jetzt vollkommen getarnt im Weihnachtsbaum. Klangtechnisch nicht die beste Zeit. (wie bekomme ich ein Bild aus der Galerie hierher?) [Beitrag von Nordjaeger am 20. Dez 2011, 16:21 bearbeitet] |
Nasty_Boy
16:26
#8296
Ganz einfach: Auf "Img" klicken und dann oben "Bild aus Galerie" auswählen |
Nordjaeger
16:27
#8297
Nasty_Boy
16:41
#8298
Auf deinem Sub wäre doch genügend Platz für den Baum ![]() |
Nordjaeger
16:45
#8299
ja vielleicht, doch dann wäre ich geschieden. So macht sie meinen Musiktick mit, also muss ich ebenfalls...Im Prinzip müsste ich neu ausmessen. |
MichaW
22:18
#8300
Meinen 1800er bekommt meine Frau und ich hole mir morgen meinen neuen Pioneer LX85 vom Händler ab.War immer sehr schön hier und habe viel Hilfe erfahren! Im Pionner Thr.sind die User etwas komisch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QE.2
06:28
#8301
erstellt: 21. Dez 2011, |||
Würde ich mir nur mal testweise holen, denn das kann schön in die Hose gehen. In einem anderen Thread sind die Nachteile der Pios gerade sehr schön herausgearbeitet worden. ![]() Beitrag 2480 [Beitrag von QE.2 am 21. Dez 2011, 06:32 bearbeitet] |
Son-Goku
22:19
#8302
Hallo hat jemand von euch auch probleme beim einmessen? ich habe meine beiden subs per pegelmessgerät auf 75db eingepegelt und das ypao gestartet.die subs werden immer auf -12 geregelt.selbst wenn ich die subs auf 65db stelle.weiter runter ist gar nichts mehr zu vernehmen gruss mario |
QE.2
22:22
#8303
Wie hast Du denn das gemacht, also mit welchem Signal bist Du da in die rein? |
Passat
22:29
#8304
YPAO versucht, den Pegel aller Lautsprecher anzugleichen. Wenn die Subs auf -12 dB eingemessen werden, dann sind die zu laut gestellt oder die anderen Lautsprecher zu leise. Und einen richtig eingestellten Sub hört man nicht als separate Schallquelle heraus! Richtig eingepegelt ist ein Sub, wenn man davon erst dann etwas merkt, wenn man ihn einmal abschaltet. Dann fehlt Tiefgang, aber niemals Pegel im Baß. Bei ca. 90% der Anlagen ist der Sub viel zu laut eingepegelt, nach dem Motto "sonst hört man den ja nicht". Grüsse Roman |
QE.2
22:39
#8305
Ja, genau. Mich hätte eben nur mal interessiert, wie er auf die 75db kommt. |
Son-Goku
22:45
#8306
ich hab den testton des yamahas auf die 2 subs ausgegeben und hab mit einem pegelmessgerät am reflexkanal die 75db eingepegelt.so hatte ich das mal irgendwo gelesen ![]() |
Rainer_B.
22:51
#8307
Am Reflexkanal? Wie nahe warst du mit dem Pegelmesser am Sub? Rainer |
QE.2
22:59
#8308
Hm. Ich würde den aber trotzdem mal so lange leiser drehen, bis bei der Einmessung die anderen Boxen zumindest um 0 rum liegen. Wenn Dir der Sub zu leise ist, kannst Du ihn später im Menü oder eben am Sub immer noch lauter machen. Wie Passat schon sagt, die Subs sind in den meisten Anlagen zu laut. |
Son-Goku
23:00
#8309
direkt vor der öffnung |
Passat
23:04
#8310
Ja, und damit hast du den Pegel auf der Abstimmfrequenz des Rohres gemessen und nicht den Gesamtpegel des Subs. Grüsse Roman |
Son-Goku
23:12
#8311
das heisst was? besser am hörplatz einpegeln? |
QE.2
23:18
#8312
Würde ich denken. Allerdings gebe ich zu, daß ich Deine Methode nicht kenne. |
Passat
23:21
#8313
Klar am Hörplatz einpegeln. Wo denn sonst? Grüsse Roman |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.157
