Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
HiLogic
#8063 erstellt: 02. Dez 2011, 12:15
Passat schrieb:
Streaming ist eine Push-Technik, der Server bestimmt, was gestreamt wird. Das lässt sich vom Client nicht beeinflussen. Es ist weder Start/Stop noch Skip oder Spulen möglich. Internetradio ist z.B. Streaming.
Sorry, falsch. Der Client bestimmt was gestreamt wird, denn er muß das Format verarbeiten können und wiedergeben.
Die DBox2 beispielsweise beherrscht nur wenige Formate, so dass der Streaming Server (z.B. VLC) die meisten Quellen transkodieren muß.
Natürlich ist hier trotzdem ein Spulen, Play, Pause, usw. möglich.
Ob Spulen möglich ist, hängt einzig und allein von der Implementierung des Clients ab.
Internetradio ist zwar Streaming, läuft aber etwas anders, weil das ein Live-Broadcast ist. Logischerweise kann man da nicht in die Zukunft spulen.
Passat schrieb:
Musik vom PC oder NAS abspielen ist kein Streaming!
Doch. Bei DLNA (mit z.B. Twonky als Server) auf jeden Fall!
DLNA ist ein Aufsatz auf UPnP AV und bedient sich dessen Technik. Das ist ohne wenn und aber: Streaming.
Passat schrieb:
Der Medienserver ist im Prinzip nichts anderes als eine Datenbank, die dem Client erzählt, wo er die entsprechende Datei findet. Der Client holt sich dann die Daten selbst ab.
Auch falsch. Der Client sagt zum Server "schick mir den Track XY" und der Server beginnt das Streaming.
Ggf. auch via Transkodierung, falls der Client das Format nicht beherrscht.
DLNA sieht z.B. nur den LPCM Support vor, so dass z.B. auch MP3 (je nach Client) zuerst dekodiert werden müssen.
Das ganze läuft wie beim Versandhaus... Der Server stellt den Katalog, der Client sucht aus und bestellt, der Server liefert.
#Duke# schrieb:
Welche Mediaplayer (für den 3067) sind zur Zeit die Besten??? Es gibt ja jede Menge davon.
Es gibt nicht "für den 3067", sondern nur Mediaplayer... die kannst Du überall dranhängen. Tolles Gerät: z.B. Dune HD MAX
[Beitrag von HiLogic am 02. Dez 2011, 12:32 bearbeitet]
EddieTheHead
#8064 erstellt: 02. Dez 2011, 12:43
Passat schrieb:
Nein, der Yamaha kann kein Gapless.
Das ist echt enttäuschend. Dann fällt er für mich als Netzwerkplayer aus.
Kann die neue Generation gapless abspielen?
Passat
#8065 erstellt: 02. Dez 2011, 13:05
Nein.
Gapless können die meisten Geräte nicht.
Grüsse
Roman
QE.2
#8066 erstellt: 02. Dez 2011, 13:28
Hm, das ist richtig ätzend.
funfex
#8067 erstellt: 02. Dez 2011, 14:41
Also beim FLACs merk ich hier nichts von Lücken ?!
Bei "pure direkt" schaltet er manchmal klickend rum zwischen den Tracks, aber das hat ja damit nichts zu tun.....
Passat
#8068 erstellt: 02. Dez 2011, 14:48
Mit FLACs kann es tatsächlich funktionieren, denn FLAC ist ja ein Gapless-Format.
Das ist bei MP3 z.B. nicht der Fall.
Grüsse
Roman
EddieTheHead
#8069 erstellt: 02. Dez 2011, 14:50
Wenn FLACs gapless gespielt werden, bin ich schon glücklich. Danke für die Info!
funfex
#8070 erstellt: 02. Dez 2011, 14:59
Ich ziehe derzeit die meisten CDs mit EAC als FLACs auf NAS.
Ist ja dann verlustlos, und kann später noch alles andere draus machen.
Wenn ich via pure direkt höre, schaltet der AVR zwischen den Tracks immer "pure direct" - "normal" - "pure direct" (klack - klack). Kann ich ihm das irgendwie abgewöhnen ?
jboo7
#8071 erstellt: 02. Dez 2011, 22:44
Guten Abend zusammen,
nachdem die erste Woche mit dem 3067 rum ist und ich viel herumprobiert und eingestellt habe, bin ich von dem Upgrade vom 3800 auf den 3067 sehr begeistert.
Es bleibt aber ein Thema, was mich stutzig macht: Gerade im Surroundbetrieb, aber eigentlich generell, muss ich den 3067 deutlich lauter drehen, um beispielsweise die gleiche Lautstärke wie mit dem 3800 zu haben. Ich würde im Moment mal schätzen, dass ich jetzt bei ca. -18db das habe, was vorher irgendwo so bei -38 oder -40db anstand. Ist das normal? Ist das eine Einstellungssache? Ich wundere mich nämlich doch sehr, dass ich insgesamt so sehr laut drehen muss.
heconidas
#8072 erstellt: 02. Dez 2011, 22:58
guten abend,
an welcher quelle hängt der yamaha denn?!
bei mir wars am pc auch so, man kann da unter optionen->Anpassung Lautstärke , das Signal verstärken...
jboo7
#8073 erstellt: 02. Dez 2011, 23:09
heconidas schrieb:
guten abend,
Quelle ist ein BD-S1067 von Yamaha in dem Fall. Das Phänomen beobachte ich eigentlich durchgehend bei allen Quellen habe ich den Eindruck...
heconidas
#8074 erstellt: 03. Dez 2011, 00:38
bei mir ist es ein PC und die Anpassung steht auf +5db, weil mir das auch extrem leise vor kam vorher...trotzdem viel spaß mit dem avr, ich bin auch immernoch sehr happy damit.
audiohobbit
#8075 erstellt: 03. Dez 2011, 03:53
wurde schon mal besprochen soweit ich erinnere. Beim 3800 dürfte es so sein dass bei 0 dB Schluss ist, der 3067 kann auch noch in den Plusbereich beim Pegel fahren. Ist quasi nur eine andere Beschriftung des Pegelreglers.
toal1961
#8076 erstellt: 03. Dez 2011, 09:40
nein stimmt so nicht ganz, der 3800 geht in der Skala auch bis +16 wenn amn das als MAximallautstärke angegeben hat.
Muss noch was anderes sein
Gruß Alf
@jboo7: was hast du klanglich an Fortschritt erreicht?
Eminenz
#8077 erstellt: 03. Dez 2011, 09:43
Wie sind denn die Pegel-Einstellungen im Lautsprechersetup?
jboo7
#8078 erstellt: 03. Dez 2011, 09:55
@ Eminenz: Die Fronts sind bei 0, der Center bei +0,5 oder so, die Surround bei + 1,5, wenn ich mich recht erinnere. Einzig der Sub war beim Einmessen "out of range" und bei -10db....
@toal: Dazu hatte ich schonmal was geschrieben, mehr kann ich dazu noch nicht mangels Zeit sagen: http://www.hifi-foru...d=3&postID=7926#7926
Eminenz
#8079 erstellt: 03. Dez 2011, 10:03
Da stimmt irgendwas nicht. -18db ist sehr laut und weniger Leistung als der 3800 hat der 3067 nicht.
QE.2
#8080 erstellt: 03. Dez 2011, 10:51
Wenn Sub "out of range", dann den Sub leiser drehen und nochmal einmessen. Der bringt, wenn er zu laut ist die ganze Einmessung durcheinander.
jboo7
#8081 erstellt: 03. Dez 2011, 11:11
Ich messe gleich nochmal neu ein. Aber seltsam ist es, das sehe ich nämlich auch so.
Ich werde berichten, was dabei rumgekommen ist. Bis gleich...
toal1961
#8082 erstellt: 03. Dez 2011, 11:28
@ jboo7: ja danke noch mal, hatte deine letzte Info trgendwie überlesen, das mit der Lautstärke ist schon komisch, meine LS stehen nach dem Einmessen zwar doch auf +3 bis 4 aber einPegel von -18 kann ich unmöglich fahren, bei -28 ist das bei meinen LS schon fast Lärmbelästigung der NAchbarn.
@ all Irgenwie bringt ihr mich gerade wieder ins Grübeln, eigentlich wollte ich mit keinen neuen AVR demnächst anschaffen, die Optik der neuen gefällt mir nicht mehr so gut aber momentan kriegt man den 3067 ja wirklich für einen super Preis...
Grüße Alf
jboo7
#8083 erstellt: 03. Dez 2011, 11:38
Trotz neuer Einmessung bleibt es dabei, dass die Kiste für eine "normale", nicht übertriebene Filmlautstärke um die -20db braucht. Das kann es doch nicht sein...
QE.2
#8084 erstellt: 03. Dez 2011, 11:50
Grüße Alf
Na ja, wenn Du mehr Komfort haben willst, gut. Aber bei den Klangverbesserungen, da setze Deine Erwartungen nicht zu hoch. Hatte selbst den 2600 und nun den Z7. Klanglich sind es doch Nuancen.
QE.2
#8085 erstellt: 03. Dez 2011, 11:52
Hm, ist merkwürdig. Hast Du schon mal richtig Gas
gegeben? Was geht denn da?
funfex
#8086 erstellt: 03. Dez 2011, 12:02
Ich hatte bei Tests auch 8Ohm LS mit wohl schlechtem Wirkungsgrad....da war das auch so.... Konzertlautstärke erst ab >10db aufwärts...
jboo7
#8087 erstellt: 03. Dez 2011, 13:35
Ja. Definitiv mehr als gesund.
audiohobbit
#8088 erstellt: 03. Dez 2011, 14:46
ok wusste nicht dass der 3800 schon über 0 dB geht. aber da war doch was dass ältere geräte nur bis 0 gehen.
Im Übrigen finde ich das alles recht niedlich mit -30 bis -20 etc...
Ich hab den 3067 ja jetzt auch laufen, bisher nur mal kurz von Hand eingemessen die Pegel (Fronts dabei auf 0 gelassen). Ich fahre so zwischen -10 und 0... ja mein Raum ist etwas größer und ich habe keine direkten Nachbarn...
Bei EpIII wollt ich eigentlich schon Richtung 0 gehen, aber einer meiner Subs meinte hier am Anfang anschlagen zu müssen... grr. Die stehen aber auch nicht ideal weil sie bei 30 Hz in einem Loch stehen und da hab ich frech mal um +6 dB angehoben z.b. Bei anderen Filmen geht das, Casino Royale z.b. bei -10 fetzen einem die Schüsse schon ganz gut um die Ohren, aber das erste Kapitel von EpIII scheint nen besonders fiesen Bass zu haben (nach der Laufschrift wenn die Kamera nach unten schwenkt und das erste Raumschiff durchs Bild fliegt, diese Bassschläge.. muss ich mal rausmessen)
Auf jeden Fall sind z.b. Ep III und Casino Royale vom Pegel her anders abgemischt, was eigentlich nicht sein sollte...
Ich bin mir sicher wenn ich meine beiden 15-Zöller bei euch in einen "normalen" Raum stelle fetzts euch die Ohren weg, aber in meinem Dachgeschoss wo der Hauptraum gute 50-60 m² hat und alle Wände aus Rigips sind (und das ist das schlimmere, die schlucken Bass ohne Ende) geht echt alles unter. Eigtl. bräucht ich PA-Lautsprecher und viel mehr Subs. Ich fahr ständig am Limit.
QE.2
#8089 erstellt: 03. Dez 2011, 15:07
Na vielleicht liegt das auch an den Ohren....
audiohobbit
#8090 erstellt: 03. Dez 2011, 15:20
jaja, typisch, dann kommen solche kommentare... (ich höre nach wie vor sehr gut)
wenn du im großraum münchen wohnen würdest dann kannst gern mal vorbeikommen und wir hören gemeinsam.
Aus diesem Grund frag ich eigentlich immer ob die Leute zu den Aussagen die sie treffen auch mal Pegelmessungen am Hörplatz machen mit einem einfachen Pegelmesser, erst dann kann man besser vergleichen.
Die Bassschläge von EpIII hatten bei mir Peaks von um die 100 dB(C) am Hörplatz. Achtung: db(C), das ist nahezu linear, im Ggs. zu db(A) das den Bass- und Hochtonbereich stark abschwächt. Im Bassbereich sind 100 dB(C) noch nicht soo heftig. Kinos müssen hier max. 115 dB können..
[Beitrag von audiohobbit am 03. Dez 2011, 15:21 bearbeitet]
QE.2
#8091 erstellt: 03. Dez 2011, 15:50
Na Junge, nun bleib mal geschmeidig, war nicht so ernst gemeint. War doch nun klar zu erkennen.
[Beitrag von QE.2 am 03. Dez 2011, 15:50 bearbeitet]
SaschaMav
#8092 erstellt: 04. Dez 2011, 00:16
Auf wieviel Meter gemessen? Unc welche Subs hast du?
Also bei 108 db(C) auf dem Hörplatz spielen meine 12er Subs noch ganz geschmeidig, allerdings sitzen wir auch "nur" 3,60 m entfernt. Aber diese Lautstärke nenne ich schon Körperverletzung. Unsere Kinolautstärke liegt so bei 90-95 db und da ist schon ordentlich was hinter.
GorillaBD
#8093 erstellt: 04. Dez 2011, 14:54
Dieser Effekt deckt sich mit meiner Erfahrung Z7 vs 3010.
Ich musste meinen 3010 dank Tipp aus diesem Forum auf 8Ohm einstellen, damit überhaupt etwas gescheites hinten raus kam.
Dennoch braucht der 3010 eine höhere Pegelstellung, um die gleiche gefühlte Normallautstärke wie der Z7 auf 6Ohm zu erreichen.
Eine "Falle" gibt es: Ich habe eine Reihe von Hörsessions mit eher lautem Pgel gemacht, da ging mir das Gefühl für die "Normallautstärke" etwas verloren. Das kam erst nach einigen Tagen normalem abendlichem Filmegucken wieder und dann stellte sich, nach richtiger Einmessung, die Normallautstärke zwischen dem Z7 und 3010 mit einem gefühlten Unterschied von 3-4db Pegelstellung ein, zuerst dachte ich auch, es wären mindestens 10db Reglerstellung.
Ich fahre jetzt den 3010 mit durchnittlich -20db in einem 26qm Hörraum, wo der Z7 mit -24db auskam.
Für genaueres braucht man aber in der Tat wohl ein Pegelmessgerät, den subjektiven Eindruck messe ich damit mal nach.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 04. Dez 2011, 14:56 bearbeitet]
audiohobbit
#8094 erstellt: 04. Dez 2011, 23:48
Also ich rede rein von diesen Bassschlägen. 100 dB im Mittelhochton wäre mörderisch.
wie groß ist dein Raum? Welche und wieviele Subs hast du?
Ich habe 2 Selbstbausubs, 15zoll Monacor SPH390TC (sind nicht die besten Chassis aber ich hatte da nicht mehr Kohle, suche schon welche die besser sind und auch in meine Gehäuse passen) in BR.
Diese stehen im Moment neben den Frontlautsprechern, ca. 4 m Abstand.
Wie gesagt stehen sie da ungünstig da ich bei beiden ein fettes Loch bei 30 Hz habe und Überhöhungen bei 50 Hz. Das hab ich natürlich erstmal EQed (mit einer DCX2496) und auch mal die 30 Hz um 6 dB angehoben was natürlich nicht gesund ist, aber bei anderen Filmen hatte ich noch keine Probleme.
(Endstufe ist eine Crown XLS 602 mit 2*600W an 4 Ohm. Die sollte also nicht geclippt haben..)
Mein Raum ist ein ganzes Dachgeschoss, der offene Raum hat ca. 50-60 qm Grundfläche und ist eben voll mit Rigips beplankt, das schluckt ziemlich Bass.. Ausgeprägte Moden hab ich deshalb trotzdem. Aber vielleicht nicht ganz so hohen Nachhall im Bass wie er eigentlich bei der Raumgröße zu erwarten wäre.
Ich werde für meine Subs bessere Plätze suchen die auch etwas näher am Hörplatz sein sollen so dass ich bei gleicher Leistung mehr Pegel am Hörplatz habe.
SaschaMav
#8095 erstellt: 05. Dez 2011, 09:26
@audiohobbit
Okay bei >50 m² kann ich mir das doch schon gut vorstellen, dass die Chassis bei 100 db schonmal anschlagen.
Wir haben eine Raumgröße von 30 m², allerdings gerade mal 15 m² fürs Heimkino zu beschallen. Da sprechen wir natürlich von ganz anderen Dimensionen.
Übrigens habe ich 2 x Klipsch RW-12d. Die würden aber bei der Raumgröße auch schnell an ihre Grenzen kommen. Angegegeben sind sie mit max. 116 db auf 1 m angegeben.
LJSilver
#8096 erstellt: 05. Dez 2011, 18:10
Hab den 2067.
Bei mir sinds bei Film auch ca. -20 dB, allerdings war das bei meinem vorherigen Denon 2311 nicht viel anders.
Gerade spielt hier das neue David Guetta Album als FLAC über DLNA mit 7CH Stereo bei -37 dB und beschallt damit die ganze Wohnung.
HiLogic
#8097 erstellt: 05. Dez 2011, 19:44
Komerz. Pfui
LJSilver
#8098 erstellt: 05. Dez 2011, 19:49
HiLogic schrieb:
Komerz. Pfui :)
Wie mein alter Lateinlehrer zu sagen pflegte: Sua suum!
HiLogic
#8099 erstellt: 05. Dez 2011, 20:04
Meintest Du nicht etwa "Suum cuique"?
[Beitrag von HiLogic am 05. Dez 2011, 20:15 bearbeitet]
LJSilver
#8100 erstellt: 05. Dez 2011, 21:23
Den kenn ich auch, aber den meinte ich nicht.
hornet25
#8101 erstellt: 05. Dez 2011, 21:43
...hat jemand einen Tip wie ich ohne ins Setup zu müssen, die lipsync Funktion im laufendem Film aufrufe bzw. einstelle ?
Bei den vorgängern die ich hatte ging das, aber beim 2067 kann ich dazu nichts finden. Das Auto lipsync funktioniert bei Bluray und TV nicht richtig, ich muß da manuell nachhelfen.
Gruß aus Berlin
xlouk
#8102 erstellt: 06. Dez 2011, 12:16
Genau, dass muss "Suum cuique" heissen (in etwa "Jedem das Seine").
Kann mir einer sagen, ob man die Party Taste die unter der Klappe der 2067 Fernbedienung liegt, auf eine Taste oben legen kann? Wenn ja, wie?
oberrambo
#8103 erstellt: 06. Dez 2011, 17:39
habe mittlerweile viele Seiten hier im Forum gelesen, aber das passende leider nicht gefunden...
Habe gestern neue Lautsprecher an meinen Yammi 2067 angeschlossen und dieser erkennt die Phasen der Anschlüsse der Lautsprecher oft falsch! Dabei habe ich meiner Kenntniss nach, die Lautsprecher richtig angeschlossen (rot zu rot und schwarz zu schwarz) :-) Das "Problem" hatte ich bei einem alten Lautsprecher auch, so dass ich nicht denke dass es an den LÖautsprechern liegt.
Habe auch schon den Fall gehabt, dass oft ohne äußere Einwirkungen unterschiedliche Messungen rauskamen. Habt ihr das auch schon gehabt?
Habe die Lautsprecher nun so angeschlossen wie der Yammi des wollte. Ist nun die Qualität beeinträchtigt? Oder sollte ich unabhängig was der Yammi sagt, die Lautsprecher richtig anschließen???
Danke & Grüße
Nordjaeger
#8104 erstellt: 06. Dez 2011, 17:54
du musst umstellen, vielleicht stört auch eine Blume oder ein Stuhl, dann neu messen.
oberrambo
#8105 erstellt: 06. Dez 2011, 18:10
Danke für die Info...
Dann muss ich aber viel umstellen, denn die angebliche falsche Anschlußart ist bei 3 von 5 Lautsprechern aufgetaucht... :-(
In dem Zimmer ist eine leichte Dachschräge vorhanden. Kann das auch daran liegen? Der Yammi mißt doch auch die räumliche Akkustik/Echo etc...
Eigentlich ist der Klang nicht schlecht, aber wenn´s noch besser gehen sollte, werde ich weiter experimentieren :-)
Hat noch jemand Ideen?
audiohobbit
#8106 erstellt: 06. Dez 2011, 20:04
Die Frage ist: Ändert der Yamha irgendwas an den Einstellungen wenn er meint eine falsche Phase zu messen? (eigentlich Verpolung, die nicht wirklich eine falsche Phasenlage ist, aber das führt hier zu weit). Ich denke nicht.
Wenn man sich also sicher ist, dass alles richtig angeschlossen ist, würde ich das ignorieren.
Ich halte es auch für schwierig die Phasenlage mit einem Rauschsignal zu ermitteln (oder hat er noch Sinussignale? ich hab bis jetzt nur von Hand eingemessen..)
Die Phasenlage ist interessant beim Übergang zum Subwoofer, könnte also sein dass er beim Sub die Phase dreht (kann er ja glaub ich nur um 180°, letztlich wahrscheinlich auch nur eine interne Verpolung), mal nachprüfen, wobei das auch nichts aussagt, denn auch bei vom Receiver vermeintlich korrekter Phasenlage könnte es sein dass im Übergangsbereich ein verpolter Sub evtl. besser ist. Ohne eigenes Messeqipment lässt sich das wenn überhaupt nur rausfinden wenn man einen Testton bei der Übergangsfrequenz abspielt und hört (oder mit dem Pegelmesser misst) bei welcher Phasenlage es am lautesten ist. Wobei das dann auch nicht stimmen muss. Ist alles ein wenig komplizierter.
Und zweitens muss die Phasenlage zwischen 2 Lautsprechern stimmen, die auch mal gleiches Material abgeben, das trifft also im wesentlichen für Front L und R zu. Hier braucht man kohärentes (d.h. auf beiden Kanälen exakt gleiches, also mit exakt gleicher Phasenlage) Testrauschen, bzw. zum Vergleich auch inkohärentes (also auf beiden Kanälen unterschiedliches, also mit nich gleichen Phasenlagen) Testrauschen. Beim Umschalten von inkohärentem zu kohärentem Rauschen sollte sich dies nicht deutlich dünner anhören. Dann wäre ein Kanal vertauscht oder die Phasenlage oder die Entfernung zum Hörplatz falsch.
PS: weiter gedacht trifft das auch für die Surrounds zu, die sollten gleiche Phasenlage haben L und R und wohl auch die beiden Backsurrounds zueinander.
[Beitrag von audiohobbit am 06. Dez 2011, 20:06 bearbeitet]
Puuhbaer68
#8107 erstellt: 06. Dez 2011, 20:57
N'Abend,
das Problem mit den "falschen" Phasen hatte ich auch. Hab's ignoriert, weil ich mir sicher war, dass alle LS richtig gepolt waren.
Zudem kamen bei dem vielgelobten Einmesssytem bei mir bei 10 Messungen (alle Voraussetzungen gleich!) 11 verschiedene Ergebnisse raus .
Nein, im Ernst, nicht 2 Messungen brachten das gleiche Ergebnis!?!?
Mal waren LS angeblich gar nicht vorhanden, die aber tatsächlich angeschlossen waren, mal erkannte er Front High LS, die es bei mir nicht gibt. Mal wurde der Pegel links lauter als rechts eingestellt, aber nicht nur um 1-2 dB, sondern mit einem Unterschied von heftigen 5-6dB, beim nächsten mal umgekehrt!?!?
Das einzige, was stimmte, war der Abstand. Den habe ich dann auch übernommen.
Ich habe mir dann die Arbeit gemacht und alles per Hand eingestellt, so wie es mir am sinnvollsten erschien (besser: so, wie es sich für mich am besten anhörte). Dabei habe ich versucht, generell NICHT so viel abzuändern, sondern in allen Situationen nahe an PureDirect zu bleiben - so gut es ging (ging nicht immer so gut ).
Hat aber schon ein paar Abende in Anspruch genommen .
Mickey_Mouse
#8108 erstellt: 06. Dez 2011, 21:15
hmmm...
ich hatte auch schon viele "Probleme" mit den Ergebnissen vom Einmessen. Am Ende waren es dann aber doch immer Bedienfehler oder falsche Aufstellung der LS / Raumakustik!
Z.B. hatte ich früher den Sub per High-Pegel parallel zu den Front-LS und gleichzeitig den Low-Pegel am Sub Ausgang von AVR. Dafür hatte ich die Trennfrequenz am Sub auf 60Hz gestellt. Damit kam der AVR dann absolut gar nicht klar!
Was ich aber absolut nicht glauben kann und will ist, dass der AVR LS erkennen soll, die gar nicht angeschlossen sind! Welche nicht erkennen, ok, das kann schonmal passieren (Hintergrund "Lärm", extrem schwacher Wirkungsgrad...) aber anders herum?!?
Passat
#8109 erstellt: 06. Dez 2011, 21:27
Ja, auch das ist theoretisch denkbar.
Z.B. auch wieder durch "Lärm" bei der Einmessung.
Denkbar, wenn auch sehr unwahrscheinlich, sind Einstreuungen ins Mikrofonkabel. Z.B. durch ein direkt daneben liegendes Mobiltelefon o.Ä.
Dadurch bekommt der Yamaha Signale, die das Mikrofon gar nicht registriert.
Grüsse
Roman
Mickey_Mouse
#8110 erstellt: 06. Dez 2011, 21:44
ok, das würde dann natürlich auch erklären, warum bei 10 Messungen 11 verschiedene Ergebnisse herauskommen!
Das ist dann aber weniger messen sondern eher würfeln
Passat
#8111 erstellt: 06. Dez 2011, 21:52
Das zeigt aber auch, das bei einer automatischen Einmessung auch die Randbedingungen stimmen müssen.
Wenn es z.B. in einem Raum während der Einmessung nicht totenstill ist, kann man die Einmessung gleich vergessen.
Da kommt dann nur Müll heraus.
Auch sollte man möglichst den Raum während der Einmessung verlassen, um nicht den Schall zwischen einem der Lautsprecher und dem Mikrofon abzuschatten.
Nicht umsonst stehen in der Anleitung entsprechende Hinweise drin.
Grüsse
Roman
MichaW
#8112 erstellt: 06. Dez 2011, 22:02
Aber wie willst du den Raum verlassen und gleichzeitig OK drücken Höre ich jetzt auch zum ersten mal.
Passat
#8113 erstellt: 06. Dez 2011, 22:25
Steht aber so z.B. in der Anleitung.
Zitat:
Um möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bei der akustischen messung folgendes:
- Eine genaue akustische Messung einer Position dauert mehrere Minuten. Während der Messung muss es im Raum so ruhig wie möglich sein.
- Warten Sie währen der Messung in einer Ecke des Raumes, oder verlassen Sie ihn ganz, um den Schallweg zwischen den Lautsprechern und dem YPAO-Mikrofon nicht zu behindern.
Und das Verlassen des Raumes ist auch kein Problem.
Denn nach Drücken von Enter zählt der Receiver erst einmal 10 Sekunden herunter, bevor er die Messung startet.
Du hast also 10 Sekunden Zeit, den Raum zu verlassen.
Grüsse
Roman
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.202
