Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat
#5312 erstellt: 18. Apr 2011, 20:14
Zone 2 und 3 geht da nur über die Zone-Pre-Outs.
Grüsse
Roman
Qryche
#5313 erstellt: 18. Apr 2011, 20:25
Hallo Roman,
die Zonen Pre Outs funktionieren doch nur mit einer externen Endstufe!?
Passat
#5314 erstellt: 18. Apr 2011, 20:30
Genau, die funktionieren nur mit einer externen Endstufe oder Vollverstärker oder Aktivlautsprechern.
Grüsse
Roman
Qryche
#5315 erstellt: 18. Apr 2011, 20:40
Danke, da werde ich dann wohl auf die Bi Amp Befeuerung meiner Lautsprecher verzichten müssen. Damit ich die Zonen Funktion wieder verwenden kann. Schade
StardustOne
#5316 erstellt: 18. Apr 2011, 20:55
Ja etwas mehr Flexibilität bei der Zuordnung der Verstärker wäre bei diesen Geräten schon wünschenswert.
Ich möchte Zone 2 und Front Presence nutzen, wobei die Zone 2 mit externem Verstärker betrieben werden sollte. Das geht auch nicht.
Passat
#5317 erstellt: 18. Apr 2011, 22:31
Doch, das geht.
Die Zone-Preouts sind unabhängig von den Lautsprecherausgängen und unabhängig von der Endstufenzuordnung, d.h. sie funktionieren bei allen Konfigurationsmöglichkeiten.
Der 2067 kann 9.2 und Zone 2+3 gleichzeitig.
Du brauchst dafür nur eine Endstufe für die Presence und Endstufen für die Zone 2 und 3.
Konfig dafür ist dann 7ch + FPR.
Man kann für Zone 2 auch die eingebauten Endstufen nutzen:
7ch + FPR + 1Zone. Je nach Nutzung sind dann die Zone-Lautsprecher oder die Surround Back aktiv, aber nicht beide gleichzeitig.
Oder 9.2 mit Front Bi-Amping und Zone 2 und 3.
Man braucht dafür dann Endstufen für Zone 2 + 3 und für die Presence und Surround Back: 5ch Bi-Amp + SB + FPR.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Apr 2011, 22:38 bearbeitet]
iliketechnology
#5318 erstellt: 19. Apr 2011, 06:55
Kann der RX-V3067 über IR out auch fremde Geräte steuern, z.b. Den Bd-S1067? Über die scenes lasst er sich dann nicht wecken, oder ginge dass Sogar über HDMI Cec?
Passat
#5319 erstellt: 19. Apr 2011, 07:17
Keine Ahnung.
Mein DVD-S1700 schaltet sich aber beim Drücken der Scene-Taste ein und startet die Wiedergabe.
Das sollte beim BD-S1067 genauso sein.
Grüsse
Roman
j.futterer
#5320 erstellt: 19. Apr 2011, 09:18
Gibt es beim Yamaha RX-V3067 auch eine Funktion die dem Audessy Dynamic Volume bei Denon entspricht??
So wie ich gehört habe soll dies beim Yamaha das Adaptive DRC sein aber ich vermute mal das das DRC nur bei Dolby Quellen funktioniert und nicht bei DTS- bwz. HD-DTS Quellen!!
Das Audessy Dynamic Volume funktioniert bei DTS- bzw. HD-DTS Quellen und ist einstellbar zwischen Day,Evening und Midnight!
Beim Denon gibt es auch eine DRC Funktion die aber nur für Dolby-Quellen anwendbar ist (Einstelllbar: Low/Middle/High)!
Deshalb glaube ich nicht dass die Adaptive DRC vom Yamaha dem Audessy Dynamic Volume beim Denon entspricht!
Finde dies Funktion sehr praktisch und würde diese nur ungern missen wollen falls ich auf einen Yamaha RX-V 3067 umsteigen sollte!
Gruss Jens
Passat
#5321 erstellt: 19. Apr 2011, 09:33
Der Yamaha hat 2 Dynamikkomprimierer:
- Dynamikumfang (Max, Std. Min), wirkt nur bei DD und DTS
- Adaptive DRC, wirkt bei allen Quellen
Grüsse
Roman
j.futterer
#5322 erstellt: 19. Apr 2011, 10:01
Danke Roman!!!
2 Fragen hätt ich aber noch:
1.
Lässt sich das Adaptive DRC auch in Max, Std. und Min. einstellen oder nur in Ein/Aus??
2.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Adaptive DRC und Adaptive DSP
mfg
jens
Passat
#5323 erstellt: 19. Apr 2011, 11:09
Adaptive DRC lässt sich nur Ein/Ausschalten.
Adaptive DSP regelt den Pegel der DSP-Effekte in Abhängigkeit der Lautstärke.
Grüsse
Roman
tobestar
#5324 erstellt: 19. Apr 2011, 14:13
nachdem ich mein Gerät jetzt auch angeschlossen habe sind gleich ein paar Fragen aufgetaucht.
1. Nach der automatischen YPAO sagt mir der Receiver das der linke Frontlautsprecher falsch angeschlossen ist. (+/-Vertauscht ). Lautsprecher ist aber korrekt verkabelt.
2. Die Trennfrequenz für die Lautsprecher kann man ja manuell einstellen. In meinem Fall 100 Hz -> Allerdings kann ich keine Frequenz für den Subwoofer einstellen -> macht er das automatisch?
3. Ich habe den Subwoofer im Automatic Modus (an/aus). Allerdings geht er nicht an wenn ich den Receiver anmache.
Gibt es da evtl. einen Trick?
Vielen herzlichen Dank
Grüße Tobes
alpenpoint
#5325 erstellt: 19. Apr 2011, 14:15
welchen Yamaha hast du denn?
lg, Alpi
m0bbed
#5326 erstellt: 19. Apr 2011, 14:30
Welche Lautsprecher wäre auch interessant.
Passat
#5327 erstellt: 19. Apr 2011, 14:48
Zu 1:
Das steht schon in der Anleitung, das das eine Falschmeldung sein kann. Also ignorieren.
Zu 2: Trennfrequenz für den Woofer ist überflüssig, da alle Baßanteile unterhalb der bei den einzelnen Lautsprechern eingestellten Trennfrequenz auf den Subwoofer umgeleitet werden. Außerdem ist der LFE eh nach oben begrenzt.
Zu 3:
Der Sub geht an, wenn er ein Signal bekommt, nicht eher.
Durch das bloße Einschalten des Receivers bekommt er noch kein Signal.
Bei geringer Lautstärke kann es sein, das der Sub sich nicht automatisch einschaltet, weil die Stärke des Signals unterhalb der Einschaltschwelle des Subs liegt.
Grüsse
Roman
Dr.No°
Gesperrt
#5328 erstellt: 20. Apr 2011, 10:11
Hierzu hab ich auch eine Frage:
Ich verwende Standlautsprecher vorn, stelle sie also als "Groß" ein.
Muß ich nun die Trennfrequenzen an beiden Subwoofern manuell einstellen, oder wie justiert der Yamaha das selbst?
Passat
#5329 erstellt: 20. Apr 2011, 10:17
Da gibts dann nichts einzustellen, die Subs geben nur den LFE wieder, d.h. sind bei Stereo stumm.
Grüsse
Roman
Nasty_Boy
#5330 erstellt: 20. Apr 2011, 11:17
Die sind doch nur bei PureDirekt stumm, oder nicht ???
Dr.No°
Gesperrt
#5331 erstellt: 20. Apr 2011, 11:26
Grüsse
Roman
Nein ich meine schon den HK-Betrieb:
2 Standlautsprecher vorn, zwei Dipole hinten, zwei Subwoofer.
Wenn sich der AVR nach den Fronts richtet und diese naturgemäß auf "Gross" stehen, wie steuert der Yammi dann die beiden Subwoofer? Hängt er sie automatisch bei 80Hz ab, oder laufen sie so, wie sie an den eigenen Drehreglern justiert worden sind?
Ich habe das Gefühl, das sie voll bis oben auf arbeiten, denn bei entsprechenden Filmen dröhnt mein Haus erdbebengleich, und die Subs fangen an zu wandern.
Erst wenn ich sie auf 80Hz an ihren eigenen Modulen begrenze, kehrt Ruhe ein.
m0bbed
#5332 erstellt: 20. Apr 2011, 11:27
nein die sind bei stereo wirklich stumm, es sei denn mal stellt den subwoofer auf "plus"
Passat
#5333 erstellt: 20. Apr 2011, 11:47
Die Subwoofer geben den LFE wieder (.1).
Den Frequenzregler an den Subs sollte man aber auf Anschlag drehen, denn der LFE ist eh auf max. 120 Hz begrenzt.
Würde man den Regler der Subs z.B. auf 80 Hz stellen, so würde der LFE über 80 Hz fehlen, denn der wird nicht auf die Fronts gemischt!
Da Stereo keinen LFE enthält (Stereo ist 2.0 und nicht 2.1), bleiben die Subs bei Stereo stumm, wenn die Fronts auf Large eingestellt sind.
Grüsse
Roman
Dr.No°
Gesperrt
#5334 erstellt: 20. Apr 2011, 11:55
Ich meine schon die Filmwiedergabe, nicht Stereo.
Ich habe immer noch die THX-Norm im Hinterkopf, und da heisst es doch zwingend: Subs bei 80Hz begrenzen. Was bei mir rein nach Gehör auch richtiger zu sein scheint.
Wenn das LFE-Signal nun wie Du schreibst, auch Singale oberhalb 80 Hz -bis zu 120- überträgt, wie kommen die dann auf diese THX-Norm? Die alle Welt ja als die Bibel schlechthin ansieht?
Bei fronts auf "Groß" gibt es dann also keinen Regelmechanismus am Yamaha?
alpenpoint
#5335 erstellt: 20. Apr 2011, 12:12
wenn die Fronts auf "groß" stehen dann übernimmt der SUB überhaupt nichts. Erst wenn du sie auf "klein" stellst übernimmt der SUB ab der Crossoverfrequenz.
Ich habe mal gelesen dass man die Fronts auch bei guten LS auf klein stellen soll damit der SUB bei tiefen Freuqenzen übernimmt.
Mein Yamaha hat mir meine Standboxen auch auf "groß" eingemessen (dann kannst du eh keine Crossoverfrequenz einstellen) aber ich stelle sie auf "klein" und lass den SUB bei 60HZ übernehmen( ~ untere Genzfrequenz der Box + 20Hz).
lg, Alpi
Passat
#5336 erstellt: 20. Apr 2011, 12:12
Die THX-Geschichte stammt noch aus der Zeit vor Dolby Digital, d.h. Dolby Pro Logic.
Und das ist ein 4.0 Format (2x Front, Center, Rear (ist Mono, wird aber über 2 Lautsprecher wiedergegeben).
Im Übrigen sagt die THX-Norm nicht: "LFE nach oben bei 80 Hz begrenzen", sondern "Alle Lautsprecher auf Small und nach unten hin bei 80 Hz begrenzen, alles unter 80 Hz geht zum Sub".
Für THX braucht man übrigens neben einem THX-Lautsprecherset (das muß bestimmte THX-Vorgaben erfüllen, z.B. sind bei THX Ultra hinten nur Dipole erlaubt) auch einen AVR, der die entsprechenden THX-Klangprogramme hat.
Übrigens ist nur bei THX Ultra die Trennfrequenz bei 80 Hz vorgeschrieben, bei THX Select sind es 100 Hz.
Ich halte übrigens nicht viel von den THX-Vorgaben.
Die Dipole hinten machen z.B. eine Ortung von hinteren Schallsignalen unmöglich, was von THX so auch gewollt ist.
Grüsse
Roman
Dr.No°
Gesperrt
#5337 erstellt: 20. Apr 2011, 12:35
alpenpoint schrieb:
lg, Alpi
Das ist zumindet bei mir nicht so. Ich habe sowohl ein Signal auf den Bässen der Fronts, als auch Signale an beiden Subwoofern.
Stelle ich die Fronts dagegen auf "Klein", so erscheint mir speziell der Grundton als zu dünn. Auch fehlt das letzte bisschen Wucht im Klangbild. Denn der Bereich zwischen tiefen Explosionen und dem Grundton muß ja vom Hauptlautsprecher mit aufgefüllt werden. Der Sub ist da zudem mit zu schneller Hubarbeit überfordert.
Ich werde also nicht umhin kommen, die Subs direkt einzustellen. Der AVR regelt in dem Bereich offensichtlich gar nichts, und volle Frequenzzahl am Sub dröhnt unmöglich laut.
Nasch eben erfolgter Rücksprache mit dem Yamahatechnikus in Neuss sei das so korrekt. Man könne das mit der automat. Einmessung umgehen, aber diese fördert bei mir die abstrusesten Werte zutage. Das Gerät war bereits im Servicecenter, und auch das Micro wurde getauscht. Diese Krankheit haben die neuen Reihen genauso wie die alten, und da es keinen manuellen Eingriff gibt, kann die Wahl nur lauten:
Alle die vorn grosse Lautsprecher einsetzen, müssen (!) Ihre(n) Sub(s) manuell am Submodul steuern.
Passat
#5338 erstellt: 20. Apr 2011, 12:40
Wo gibt es keinen manuellen Eingriff?
Beim 2067/3067 kannst du den EQ auch manuell einstellen und das für beide Subs getrennt.
rüsse
Roman
Dr.No°
Gesperrt
#5339 erstellt: 20. Apr 2011, 13:09
??? EQ???
Ähh mir gings erstmal nur um die Grundseinstellung. So falsch wie die Subs gerade laufen, würde mir auch ein EQ nicht viel helfen.
Oder?
Hab das noch nie verwendet. Mein Motto (bislang): Je weniger man ins Signal eingreifft...Müsste dann aber wohl doch mal die BDA lesen.
Passat
#5340 erstellt: 20. Apr 2011, 13:38
Ja, alle nötigen Grundeinstellungen für den Sub sind doch vorhanden:
- Pegel
- Laufzeit
- Phase
Dazu kommt dann noch ein EQ mit 4 Bändern.
Und wenn bei dir der Baß aus dem Sub zu kräftig ist, dann stimmt entweder die Pegeleinstellung nicht oder du hast eine oder mehrere Raummoden.
Da hilft dann bevorzugt, den Sub umzustellen oder den Sitzplatz anders zu wählen und wenn das nicht geht, der EQ.
Grüsse
Roman
alpenpoint
#5341 erstellt: 21. Apr 2011, 06:06
Dr.No° schrieb:
alpenpoint schrieb:
lg, Alpi
ich hatte gestern zwar nicht viel Zeit aber ich muß mich korrigieren. Ich speiste ein 40Hz Signal ein und hatte die Fronts einmal auf groß und einmal auf klein. Sie bekamen immer ein Signal obwohl ich bei 60Hz die Trennfrequenz eingestellt hab. Ich muß das erst noch richtig austesten warum die Fronts bei klein auch unter der Trennfrequenz ein Signal bekommen weiß ich nicht.
lg, Alpi
SaschaMav
#5342 erstellt: 21. Apr 2011, 07:19
lg, Alpi
Könnte dies an der Doppelbassfunktion liegen.
Bei mir ist es aber auch so, ich stelle die Fronts auf groß und die übrigen auf 60Hz.
Meine beiden Subs begrenze ich direkt an diesen und zwar macht der eine nur Töne bis ~ 40Hz, der andere bis ~ 60Hz. Und bei Stereo arbeiten auch die Subs mit, da ich die Doppelbassfunktion aktiviert habe. Erst wenn ich auf PureDirect stelle, arbeiten nur die Fronts. Und das bei 5.1-Zuspielung der LFE bei > 60Hz weg fällt, kann ich auch nicht bestätigen.
Passat
#5343 erstellt: 21. Apr 2011, 08:09
Das liegt daran, das du ein Verständnisproblem bei der Trennfrequenz hast.
60 Hz heißt nicht, das jetzt alles unter 60 Hz radikal abgeschnitten wird.
Das geht nicht, denn so eine Frequenzweiche hat eine endliche Flankensteilheit.
Die bewegt sich üblicherweise bei 6/12/18/24 dB/Oktave.
Bei den Yamahas (und den meisten anderen AVRs der anderen Hersteller auch) werden die Lautsprecher mit 12 dB/Oktave getrennt.
12 dB/Oktave heißt, das ein Ton eine Oktave unter (Hochpass)/über (Tiefpass) der Trennfrequenz 12 dB leiser ist.
Eine Oktave = halbe/doppelte Frequenz.
D.H. bei 60 Hz Trennfrequenz ist ein 30 Hz-Ton 12 dB leiser als ein 60 Hz-Ton. Ein 15 Hz-Ton wäre 12+12=24 dB leiser als der 60 Hz-Ton.
12 dB sind etwas mehr als halbe Lautstärke.
Selbst wenn du die Trennfrequenz auf 200 Hz stellst, so gibt der Lautsprecher noch Töne mit 25 Hz wieder. Allerdings sehr viel leiser (36 dB) als bei 200 Hz.
Grüsse
Roman
tobestar
#5344 erstellt: 21. Apr 2011, 09:57
Passat schrieb:
Zu 1:
Zu 3:
Grüsse
Roman
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich habe einen 2067 zusammen mit dem KEF KHT 3005 SE.
Zu 1: Wird ignoriert :-) Polt der Receiver das dann intern um ?
Zu 2: Was heißt den LFE?
Zu 3: Stimmt, wenn ich die Lautstärke etwas erhöhe springt der Sub an. Danke.
Jetzt hätte ich noch zwei Fragen:
1. Ich möchte gerne den Receiver mit dem Router (Telekom) verbinden. Leider kann ich kein Kabel legen. Hat es schon mal jemand mit einer W-Lan Bridge probiert? Funktioniert das mit dem Internetradio ohne das die Verbindung abreist.
Wenn man ganz normal Musik (MTV) bzw. TV (Tagesthemen) hören möchte ist doch die Einstellung 7ch -Stereo am besten geeignet?
Grüße tobes
alpenpoint
#5345 erstellt: 21. Apr 2011, 10:20
@passat
Danke für die Erklärung!
Dann muß ich jetzt nichts mehr austesten !
lg, Alpi
kow123
#5346 erstellt: 21. Apr 2011, 10:24
tobestar schrieb:
...Zu 2: Was heißt den LFE?....
Wenn man ganz normal Musik (MTV) bzw. TV (Tagesthemen) hören möchte ist doch die Einstellung 7ch -Stereo am besten geeignet?..
LFE: die .1 aus der DVD, vor allem die Sound-Effekte
zu 7-CH-Stereo: ist Geschmackssache, mir gefällt's nicht Stattdessen höre ich meist mit DPLII Music, ergänzt mit den DSP vom Yammi
Mickey_Mouse
#5347 erstellt: 21. Apr 2011, 10:33
nein, der AVR polt das nicht um!
Allerdings würde ich das auch nicht ignorieren! Wenn der AVR "glaubt" da liegt eine Verpolung vor aber alles richtig angeschlossen ist, dann deutet das auf ganz üble akustische Verhältnisse hin! Ich würde mal mit der Aufstellung des (oder der) LS etwas spielen. 20...30cm können da schon Wunder bewirken (wenn die direkt an einer Wand oder gar Raumecke stehen/hängen, dann reichen vielleicht schon 5...10cm ).
Low Frequency Effects -> das ist das ".1" ein extra Kanal für die Effekte, laut Norm (soviel ich weiß) bei 120Hz beschränkt (technisch ginge bei DD&Co. mehr)
ich hatte dafür mal einen Apple Airport Express "missbraucht". Mp3 und Internet Streams sind kein Problem, nur HD Filme (nicht für den AVR) sind auch bei allerbester Verbindung nicht ruckelfrei zu streamen.
Geschmacksache...
Yamaha sagt selber, dass 7ch-Stereo z.B. für Parties gedacht ist, um die Leute gleichmäßig zu berieseln (bei All-Ch-Stereo sogar in mehreren Räumen).
ICH finde das absolut übel und würde niemals auf die Idee kommen damit Musik zu hören, aber wie gesagt, jeder wie er mag, "verboten" ist das nicht
Toni78new
#5348 erstellt: 21. Apr 2011, 11:00
Mickey_Mouse schrieb:
Geschmacksache...
ICH finde das absolut übel und würde niemals auf die Idee kommen damit Musik zu hören, aber wie gesagt, jeder wie er mag, "verboten" ist das nicht ;)
Also ich finde den 7ch Stereo Modus gar nicht so schlecht. Allerdings nur wenn ich den Center stark zurücknehme (auf 15%) und die Surrounds auf ca. 75%.
Man könnte so auch eine Quadro Anlage machen. Center einfach ganz ausblenden. Und Quadro hat ja durchaus einige Verehrer.
@Tobestar
Habe auch das KHT3005 (aber einen alten RX-V2500).
Der Subwoofer ist leider recht träge was das Anpringverhalten betrifft. Ich muss schon ganz schön aufdrehen um ihn so zu aktivieren. Habe das jetzt mit einer fernbedienbaren Steckdose gelöst mit welcher ich den Subwoofer einschalte. Spart nebenbei noch Strom.
Und das nur ein Lautsprecher einer Gruppe (in dem Fall die beiden Frontlautsprecher) als verpolt angezeigt wird, ist eher ungewöhnlich. Bist Du sicher das nicht einer der Lautsprecher verpolt angeschlossen ist? Prüf auch die Verkabelung am Lautsprecher.
Sollte alles passen, dann kannst Du den Hinweis einfach ignorieren.
SaschaMav
#5349 erstellt: 21. Apr 2011, 11:08
Es liegt auch ganz stark am Einmesssystem, als ich den Pio LX73 hier hatte, wurde bei fast jedem Einmessen immer ein anderer LS als Verpolt dargestellt. Erst ging es mit dem Center los, dann mit dem rechten Surround-LS und schließlich mit dem linken Frontlautsprecher.
Rainer_B.
#5350 erstellt: 21. Apr 2011, 11:54
Das mit der Verpolung würde ich auch nicht so eng sehen. Mein 4600er hat bei der ersten Messung auch einen Frontlautsprecher als verpolt gemeldet. Die zweite Messung (vielleicht um 2 cm versetztes Mikro) war ohne Mecker.
Rainer
Nasty_Boy
#5351 erstellt: 22. Apr 2011, 13:32
Ich hab ein kleines Problem.
Gestern hab ich das Internetradio ohne Komplikationen zum Laufen gebracht.
Hab eigentlich gar nix einstellen müssen.
Danach wollte ich mit dem Receiver Manager ein bißchen herumspielen, aber leider findet der meinen 3067er nicht.
Muss ich dafür noch irgendwo etwas anderes einstellen ??
Oder in der FritzBox ???
Oder am Laptop ????
Wäre für einen guten Tip recht dankbar.
HausMaus
#5352 erstellt: 22. Apr 2011, 14:34
warum den so du hast doch das gui über tv ?
Nasty_Boy
#5353 erstellt: 22. Apr 2011, 14:49
Schon klar, aber ich wollte halt mal ein bisserl herumspielen.
HausMaus
#5354 erstellt: 22. Apr 2011, 14:57
ich mache nicht mehr als nötig !
ev. einen zweiten kleinen bilderrahmen als monitor getarnt ?
Nordjaeger
#5355 erstellt: 22. Apr 2011, 16:02
versuchs mit fester IP am Reciever, dann sollte es funktionieren.
Gateway ist logischerweise deine Router IP
und 255.255.255.0
Damit sind die ersten Einstellungen fest und nur die 0 gibt eigene Einstellmöglichkeiten frei.
Manchmal muss man selbst am Router, der am Kabel hängt, nicht der Repeater (da ist DHCP natürlich deaktiviert), DHCP ändern, z.B. die ersten 20 Adressen für feste IP`s reservieren. (StartIP nicht 100, sondern 120.)
Sonst könnte, wenn ein Gerät ausgestellt ist, beim Einschalten eine Doppelbelegung passieren und Du wirst mit dem Recievermanager oder iphone nicht Connect bekommen.
Bei mir war meine Nachbarin das Übel, sie funkte plötzlich auf demm gleichen Kanal. Drei Kanäle sollten Differenz zum nächsten Router sein.
Es ist meist ein blöder Click, der ärgert.
Silentgalaxy
#5356 erstellt: 23. Apr 2011, 17:47
Ist zufällig einem bei Euch auch Napster auf dem 3067 verschwunden??
Meldung "Napster nicht angeschlossen"
einfach so aus heiterem Himmel.
Bananenkrümmer
#5357 erstellt: 24. Apr 2011, 07:53
Muss mal kurz hier zwischen fragen, weil ich nicht weiterkomme:
Mein 3067 bekommt vom TV sein Einschaltsignal via HDMI CEC, wenn ich ihn dort als Tonkomponente auswähle. Leider nicht automatisch beim Einschalten des TV (Loewe). Laut Hersteller soll das mit dem aktuellen Update des TV nun behoben sein. Bei einem Kollegen mit einem 767 ist das auch der Fall. Der AVR schaltet sich mit ein beim TV-Start. Mein 3067 leider nicht
Erstinbetriebnahme des TV gemacht. Einträge in den Tonkomponenteneinstellungen macht er automatisch, wenn ein AVR via HDMI angeschlossen ist. Habe dennoch mal den Yamaha aktiv angehakt. Ist aber Alles beim Alten
Yamaha muss jedes Mal neu über Ton über "aktiviert" werden. Selbst dann, wenn er dort bereits mit einem Haken versehen ist. Dann schaltet er sich auch sofort ein. Aber automatisch will er immer noch nicht.
Bedeutet für mich, dass das Startsignal beim Einschalten des TV nach wie vor NICHT via HDMI an den AVR geht.
Software habe ich die 2.05 d´rauf auf dem Yammi.
Jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte???
smellwell
#5358 erstellt: 24. Apr 2011, 11:35
Also ich muss mir jetzt mal Luft machen. Habe einen RX-V2067 ver. 3.15 und mächtige Bildprobleme. Habe nun 3 HD Sat Receiver via HDMI angeschlossen und folgende Probleme:
Technotrend TT micro S825 HD+:
Massive Bildprobleme in Form von weißen Pixeln (so eine Art Rauschen - immer mal wieder sporadisch). Da der Sat Receiver sowieso der letzte Mist ist (habe viele Programme nicht gefunden und wenn man einen nicht DD Kanal wählt und anschließend wieder auf einen DD Kanal wechselt, dann wird kein DD herausgegeben, bekannter Fehler), habe ich es mit einem TechniSat TechniStar S1 probiert.
TechniSat TechniStar S1 mit CI+ Karte:
Erst einmal nicht die Bildprobleme wie bei dem Technotrend, aber wenn man einige Zeit ein SD Kanal schaut und anschließend auf einen HD Kanal wechselt, dann versucht sich das Bild in einer Endlosscheife aufzubauen. Meine erste Vermutung war der Sat Receiver, weswegen ich ihn gegen ein anderes Modell umgetauscht hatte. Was mir auch nicht gefiel, war, dass die Umschaltzeit bei den privaten HD Kanälen unendlich lang war.
Telestar Diginova HD+:
Die Bildprobleme sind ähnlich, wenn auch nicht so stark ausgeprägt wie bei dem Technistar (ist auch letztendlich der gleiche Hersteller) aber die Umschaltzeiten sind geringer. Ansonsten ein sehr guter Sat-Receiver.
Ich habe nun den Sat-Receiver direkt an den Fernseher angeschlossen und keinerlei Bildprobleme mehr. Natürlich habe ich bei allen Sat-Receivern die Video Signalverarbeitung bei dem Yamaha mal ein und ausgestellt und verschiedene Einstellungen getestet (Skalierung mal über Yamaha, mal über Sat, Rauschunterdrückung, etc.). Immer ohne Erfolg.
Fazit:
Ist schon sehr traurig, dass ein ca. 1000 EUR AV-Verstärker eigentlich nur gut mit Audio umgehen kann und nicht wie versprochen mit Video.
[Beitrag von smellwell am 24. Apr 2011, 19:36 bearbeitet]
robertx66
#5359 erstellt: 24. Apr 2011, 14:35
@smellwell : warum machst nicht die alte Firmware 2.05 wieder drauf ,wie schon zigfach hier gepostet?
*Blaufrosch*
#5360 erstellt: 24. Apr 2011, 15:47
Hey smellwell,
ich bin vor einiger Zeit von Harman Kardon auf Yamaha gewechselt, weil ich dachte, dass HK nicht mit dem Video Signal umgehen könnte.
Abgesehen davon, dass mir der Yamaha nun im Allgemeinen besser gefällt, tritt auch hier genau das gleiche Problem auf: TechniSat S1 macht Probleme auf den verschlüsselten HD Kanälen (Bildaufbau hängt in einer Endlosschleife).
Ursache hierfür ist das HDCP. Du findest in einigen Foren (auch hier in anderen Topics) Lösungen, bei denen mit Hilfe eines zwischen geschalteten HDMI Switches die Probleme verschwinden. Wenn der Switch HDCP korrekt unterstützt, stellt dieser die Kopplung her und der S1 baut das Signal korrekt auf.
Das aktuelle TechniSat Software Update löst das Problem leider nicht.
Was auch hilft, ist die Bildbearbeitung auf dem Yamaha einzuschalten und auf 1080i fest einzustellen. Auch der TechniSat sollte auf 1080i fest eingestellt sein.
Wenn Du nun auf einen verschlüsselten HD Kanal schaltest und beim diesem ersten Umschalten ca. 30-60 Sekunden Geduld mitbringst, sollte sich ein Bild aufbauen.
Daniel
alpenpoint
#5361 erstellt: 24. Apr 2011, 16:58
ich hab vor ca. 1 Monat an Yamaha geschrieben aber die haben wahrscheinlich andere Probleme als die Firmware upzudaten.
Warum tritt das Bildproblem eigentlich nicht bei allen 2067 mit der 3.15 auf?
Serienstreuung, verschiedene Hardware?
lg, Alpi
UliG
#5362 erstellt: 24. Apr 2011, 17:34
Hatte mich wegen den Bildproblem auch an Yamaha gewandt und
folgende Rückantwort bekommen:
Sehr geehrte(r) Herr,
Nehmen Sie bitte folgendermaßen ein Reset am Gerät vor:
1.Schalten Sie das Gerät mit der "MAIN ZONE"-Taste am Gerät aus.
2.Drücken Sie die "INFO"-Taste und die "TONE/BALANCE"-Taste am Gerät zugleich.
3.Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der "MAIN ZONE"-Taste am Gerät ein(Tasten können danach freigegeben werden).
4.Wählen Sie mit der "SCENE 1"-Taste oder der "SCENE 2"-Taste am Gerät den Menüpunkt Nummer S3 "PRESET INH" an.
5.Ändern Sie diesen Eintrag mit der "SCENE 3"-Taste oder der "SCENE 4"-Taste am Gerät in"PRESET RSRV" um.
6.Schalten Sie das Gerät mit der "MAIN ZONE"-Taste am Gerät aus.
7.Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Das Gerät ist jetzt resettet und u.a.wieder auf die Werksvorgaben eingestellt.
Sollte das Problem danach nicht mehr vorhanden sein,werden wahrscheinlich
eventuelle Extremeinstellungen am Gerät der Auslöser des Problems gewesen sein.
Sollte das Problem nach dem Reset weiterhin auftreten,müßte es theoretisch auch bei uns nachvollziehbar sein.
In diesem Fall melden Sie sich bitte noch einmal.
Hatte aber weder Zeit noch Muße noch lang rumzuprobieren.
(Denke auch nicht, das Reset was gebracht hätte, lass mich aber gern eines Besseren belehren..)
Da ich Napster nicht brauche, bin ich auch wieder auf die 2.05er Firmware zurück.
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
