HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
alpenpoint
12:26
#5562
erstellt: 18. Mai 2011, |||
Hallo, kompliziert ist das eigentlich nicht. Ich probiers mal mit Bildern: ![]() Angenommen dein HDMI Kabel TV ist am AV4 und dein optisches Spdif Kabel ist bei optical4 angeschlossen !! (S 10)dann mußt bei der Eingangszuordnung... ![]() bei AV4 - optical 4 eingeben (ist eigentlich schon vorgegeben, S107). Ist dein HDMI Kabel vom TV am AV1 angeschlossen und dein Spdif auf optisch4 dann mußt du optisch 4 dem AV1 zuweisen Das wars. Ich hoffe es war halbwegs verständlich. jetzt müßte eigentlich Ton kommen. lg, ALpi [Beitrag von alpenpoint am 18. Mai 2011, 12:35 bearbeitet] |
heconidas
13:30
#5563
Vielen Dank schonmal für deine Mühe. Ich habe nun den Eingang Audio 1 gewählt (bda 132-133) Nun schaltet der Yamaha auch selber um auf audio 1 sobald ich den TV von hdmi auf Kabel umstelle...leider immernch kein Ton.... Ich werde mir mal ein Kabel ausleihen um auszuschließen das mein (neues)spdif einfach kaputt ist.... Und mein TV ist lediglich mit dem hmdi 1 out vom Yammi verbunden, da ich keinen externen receiver verwende...und sonst alles über den PC läuft, der am av1 hängt.. lediglich der TV-Ton sollte vom optischen kabel über den Yammi gehen... Vielen dank nochmal, ich schaue heute Abend, wenn ich mehr Zeit habe nochmal ob ich das hin bekomme...eben sollte ja normal ganz einfach sein...:D lg |
isa1401
13:50
#5564
Hallo Zusammen, ich habe den AV Receiver Yamaha RX-V2067, Plasmafernseher Panasonic TXP42GW10, Panasonic Blu-Ray Player DMP-BD65 und einen analogen Sat-Receiver. Jetzt die Frage, wie schließe ich alles am Besten an? Der Blu-Ray Player wird gleichzeitig als CD-Player genutzt. Welche HDMI Kabel gehen in welches Gerät? Brauche ich irgendwelche Audiokabel? HILFE!!!!! Kann mir jemand helfen? [Beitrag von isa1401 am 18. Mai 2011, 13:52 bearbeitet] |
SaschaMav
14:13
#5565
Ganz einfach: - 2067er --> HDMI --> Fernseher - Fernseher --> Cinch/SPDIF-Kabel --> 2067er - BD-Player --> HDMI --> 2067er - BD-Player --> Cinch --> 2067er (Multizone) - Sat-Receiver --> Cinch/Komponente --> 2067er Damit würde zumindest das Grundgerüst stehen. |
-Commander-
17:29
#5566
HAbe die gleiche Frage in diesem Thread gestellt (Problem annähernd gleich) ![]() |
Seeker622
18:42
#5567
Sind die HDMI Buchsen bei euch auch so "wackelig" oder ist das nur bei mir so ? Ich kann den eingesteckten Stecker ein gutes Stück auf und ab bewegen. |
heconidas
19:09
#5568
Bei meinem 3067 sitzt der hdmi stecker bombenfest, vor allem in der hmdi out buchse... Danke dir nochmal für die Mühe @ ALPi ![]() Es lag an dem bescheuerten neuen inakustic Kabel...die Stecker sind zu kurz, sodass der TV keine richtige Verbindung bekommt...merke LG ld450+ inakustik toslink = ![]() Habe so langsam wirklich an mir und an der Technik gezweifelt... ![]() lg |
HausMaus
04:28
#5569
erstellt: 19. Mai 2011, |||
könnte das ev. am kabel stecker liegen ( billigkabel )? |
Hellglassy
11:02
#5570
Ist bei mir leider genauso und ich habe keine Billigkabel. Gruß |
Seeker622
13:19
#5571
Ich habe den HDMI Anschluss meines Yamaha BD-S1067 gestern auch mal genauer angeschaut. Dort sitzt der Stecker (anderes Kabel) auch recht locker, ist mir beim aufstellen der Geräte garnicht aufgefallen. Da der Anschluss des Players ebenso wacklig ist wie der des AVR scheint das bei Yamaha wohl normal zu sein. P.S. Ich habe auch nur Qualitätskabel. |
DocT
21:36
#5572
Die HDMI-Buchsen sind mir auch schon negativ aufgefallen, wobei sie bei mir sehr unterschiedlich sind (RX-V2067). Ich habe 3 identische Kabel (keine Billigkabel): im HDMI-Out-1 sitzt der Stecker fest und wackelt quasi gar nicht im HDMI-In-1 kann ich ihn ca. 5mm auf- und abbewegen und es hört sich an, als wenn sich die Buchse im Receiver richtig mitbewegt im HDMI-In-2 sitzt er fester - man kann wackeln, aber nur wenig und man hört nichts |
audiohobbit
08:23
#5573
erstellt: 20. Mai 2011, |||
HDMI ist echt so ein Glump! Nicht nur elektronisch sondern eben auch mechanisch! Warum funktioniert das bitte im PC-Bereich, aber nicht im Consumerelektronikbereich? Oder hattet ihr schon mal wacklige USB-Anschlüsse? Wenn wenigstens alle Hersteller bei HDMI die Versionen mit Verschraubung einbauen würden... Sowas ist echt besch**** ![]() Bei Scart wars der selbe Mist früher.... |
alpenpoint
08:42
#5574
Ja.
Gibts mit Verschraubung von Clicktronic: ![]() lg, Alpi |
audiohobbit
09:15
#5575
Ja ich weiß dass es HDMI mit Verschraubung gibt. Aber die Geräte müssen dann ja auch die passende Gewindebohrung mitbringen. Das sollte einfach von vornherein Standard sein. |
D4mokl3s
09:16
#5576
Also ich habe einen 3067-er und einen 1067-er ... bei beiden sind außnahmslos alle HDMI-Ports bombenfest. Und ich benutze "normale" Kabel von Amazon ... |
Rainer_B.
09:17
#5577
Gab es. Nennt sich DVI. Das ist was stabiles. Es hätte sicher auch eine Befestigung wie beim IPod gereicht. Rainer |
audiohobbit
09:19
#5578
Ja, DVI kommt wieder eher aus der Computerecke. Da wird eher auf sowas geachtet. |
HiLogic
09:52
#5579
Im PC Bereich ist HDMI genauso Mist! Oder meinst Du DVI?
Ja! Genaugenommen wackelt alles was sich die Fernost und Ami-Ingenieure ausdenken! Ich hatte erst kürzlich mit ein paar Arbeitskollegen die Diskussion. KEIN deutscher Ingenieur der halbwegs klar bei Verstand ist, würde jemals einen Stecker wie HDMI, USB oder RJ45 entwickeln... Letzterer ist der Abschuss. Keine Zugentlastung, Einrastung aus Plastik und vom Standard nichtmal geschirmt. Ich erinnere nur mal an den legendären DIN Stecker, der später durch 0815 Fernost Cinch ersetzt wurde... Zugegeben: der DIN Stecker war auch nicht perfekt, aber wenigstens war er verpolungssicher, zugentlastet, genormt und geschirmt. Man siehe nur bei Cinch... Der heisse Leiter kommt vor der Masse... Das muß sich ein Geisteskranker ausgedacht haben! [Beitrag von HiLogic am 20. Mai 2011, 09:55 bearbeitet] |
QE.2
09:54
#5580
Hm, das ist aber auch schon eine Weile her................ Die haben sich da viel abgeguckt. Oder es ist das Problem mit dem Verstand. Allerdings wohl auch mit den Kosten. [Beitrag von QE.2 am 20. Mai 2011, 10:05 bearbeitet] |
HiLogic
09:57
#5581
Verbindungsstandards werden schon lange nicht mehr von deutscher Seite definiert... LEIDER. |
wissl
10:11
#5582
leider richtig. und warum?: "die japaner sind aber viiiiel billiger!" "die geräte aus deutschland sind sooo teuer" qualität hat nun mal seinen preis. mal von einigen wirklich überteuerten produkten abgesehen. leider sind die leute im "geiz ist geil fieber". viele produktionén wurde aus deutshland nach fernost, osteuropa oder sonstwo outgecourct. nachdem sie feststellten, dort wird fast nur murks gebaut, kommen die ersten wieder zurück. |
audiohobbit
10:21
#5583
Da hab ich mich zu kurz ausgedrückt: Ich meinte; Verbindungen allgemein klappen im PC-Bereich meist besser, da doch mehr verschraubt ist. Auch USB hält meiner Meinung nach in der Regel besser als HDMI. |
HiLogic
10:24
#5584
Für vernünftige Steckverbindungen bedarf es keiner horrenden Kosten, sondern einfach nur altgedienter Ingenieurskunst... und die liegt nunmal bei und in Deutschland. Auch wenn es hier immer mehr bröckelt. Schwarz/weiss betrachtet sind die Kompetenzen der Länder recht klar verteilt: - Asien ist stark im Halbleitermarkt - USA haben ihre stärken bei Protokollen und Übertragungsstandards - Deutschland liefert die intelligentesten mechanischen Konzepte (das fängt schon beim Schuko Stecker an... man schaue sich mal die amerikanischen Stromstecker an... Da wundert es nicht, dass Reihenweise die Buden abfackeln) [Beitrag von HiLogic am 20. Mai 2011, 10:25 bearbeitet] |
Hellglassy
11:09
#5585
Funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Wenn ich an meinem Technisat SAT-Receiver umschalte dann kommt es sehr häufig vor das das Bild zu blinken anfängt, also im Sekundentakt an- und aus geht. Das hört erst dann wieder auf wenn ich alle Geräte ausschalte und neu starte. Ist extrem nervig, da so z.B. zappen unmöglich ist. Bin ich der einzige mit dem Problem oder gibt es hier noch jemanden? Habe mal eine E-Mail an Yamaha geschrieben. Mal sehen was die antworte. Gruß |
Passat
11:17
#5586
Das Problem dürfte im Zweifel bei Technisat liegen. Technisat-Receiver sind bekannt dafür, das die mit diversen Geräten Probleme bei HDMI haben. Grüsse Roman |
QE.2
11:19
#5587
So in etwa. ![]() |
Hellglassy
11:20
#5588
Hat hier jemand einen SAT-Receier mit HD+ und CI-Schacht für SKY den er empfehlen kann bzw. der ohne Probleme mit dem RX-V 2067 zusammen arbeitet? |
Rainer_B.
12:22
#5589
Was für ein Technisat ist das denn? Ich hatte am Samstag einen HD-8+, der machte plötzlich auch Zicken. Im Menü die HDCP Verarbeitung von Automatisch auf An geändert und es klappte wieder. Rainer |
Hellglassy
12:31
#5590
@Rainer Wo finde ich bitte diese Einstellung im Menü? In der Anleitung finde ich dazu nichts. Oder muss das am Technisat geändert werden? Ist ein TechniStar S1+. Den HD8+ habe ich aber auch am TV im Einsatz, dort gibt es keine Probleme. Gruß |
alpenpoint
12:34
#5591
Hi, ich bin mit dem Protek HD9750 sehr zufrieden! Schnelles einschalten und umschalten, Bildquali sehr gut, Dolby Digital nur über Spdif. lg, Alpi |
Rainer_B.
13:27
#5592
Steht eigentlich gross in der Anleitung. Servicemenü, HDCP und das auf an. Nummer 9.5.5 in der Anleitung. Rainer |
seb84
13:52
#5593
Hi zusammen! Habe auch den Technisat HD8+ und selbiges Problem nach einigen Kanalwechseln mit dem schwarz werdenden bild im sekundentakt! Lt. Yamaha wird u.a. an dem Problem gearbeitet. Aber ich bin gespannt was sie DIR schreiben ![]() Das mit der HDCP Einstellung am Technisat ist ein guter Tip! Werde ich später mal umstellen und berichten. Bei mir müsste es auch auf automatisch stehen. ....ich werde berichten. Gruß aus Wuppertal, SebW. |
Nordjaeger
14:56
#5594
Schau dir mal die dreambox an, 800 HD, 8000 HD und bald kommt ne Neue 720 HD meine ich, damit hast du keine Schwierigkeiten. |
Bill_Morisson
15:38
#5595
Ich weiss nicht ob die Frage hier schon gestellt wurde und ich habe auch keine Lust alle Beiträge des Threads durchzulesen, jedenfalls würde ich gerne wissen, ob man beim 2067 im Menü festlegen kann, mit wie vielen Bildern pro Sekunde das Bildmateriel ausgegeben wird. Beispiel: Ich spiele ein TV-Bildsignal in 576i ein und möchte es gerne auf 1080p hochscalieren lassen und mit 60 anstatt mit 50Hz ausgeben lassen. Ist das beim Yamaha möglich? [Beitrag von Bill_Morisson am 20. Mai 2011, 15:41 bearbeitet] |
Passat
15:46
#5596
Nein, das ist nicht möglich und ist auch nicht sinnvoll, denn dadurch fängt das Bild an zu ruckeln. Eine ruckelfreie Konvertierung zwischen 50 und 60 Hz ist nicht möglich. Grüsse Roman |
Bill_Morisson
15:51
#5597
Ist denn eine Wandlung von 50Hz in 25p möglich? Ich weiss es ist ein eher exotisches Format, aber da dürfte es ja dann eigentlich nicht zu Rucklern kommen oder? EDIT: Habe mir grade die Bedienungsanleitung runtergeladen und angesehen, dort steht nichts von 25p. Schade! Auch ärgerlich: Warum kann der Yamaha HDMI Signale die in 480p, 720p oder 1080i zugeführt werden nicht in 1080p ausgeben?! ![]() [Beitrag von Bill_Morisson am 20. Mai 2011, 15:58 bearbeitet] |
Passat
16:00
#5598
Kann er doch. Er kann 480i/50, 576i/50, 720p/50, 1080i/50 zu 1080p/50 konvertieren, aber nicht zu 1080p/60 oder 1080p/24. Die Bildwiederholfrequenz bleibt also gleich. Grüsse Roman |
outofsightdd
16:09
#5599
Welchen Sinn sollte das haben? |
Bill_Morisson
16:13
#5600
Ah sorry, ich habe die Tabelle auf Seite 142 falsch gelesen ![]() Trotzdem danke für die Hilfe! Wäre auch zu schön gewesen, keine 50Hz Signale mehr zum TV schicken zu müssen und damit den 50Hz Bug des Panasonic Plasmas zu umgehen ![]() |
Hellglassy
08:34
#5601
erstellt: 21. Mai 2011, |||
Habe bei meinem Technisat HDCP von "automatisch" auf "ein" gestellt, da wird es gleich noch schlimmer bzw. fängt es dann sofort zu blinken an. Sieht wohl so aus wie wenn der Yamaha und Technisat sich nicht mögen. Evtl. mal Kathrein testen? Hier meine Frage an Yamaha: Sehr geehrte Damen und Herren, ich betreibe einen Technisat SAT-Receiver am Yamaha RX-V2067. Die Geräte sind per HDMI miteinander verbunden. Wenn ich jetzt am SAT-Receiver umschalte kommt es sehr häufig vor das das Bild im Sekundentakt an und aus geht, also zu blinken beginnt. Diesen Fehler kann ich erst wieder beheben wenn ich alle Geräte aus stelle. Dies ist sehr ärgerlich, da ein zappen durch die einzelnen Programme unmöglich ist. Laut Hifi-Forum bin ich nicht der einzige mit dem Problem. Gibt es hierfür eine Lösung? Und hier die Antwort von Yamaha: Sehr geehrter Herr, der RX-V2067 schleift Bildsignale, auch defekte, unbesehen durch, weiterführende Einrichtungspunkte im Menü des RX-V´s existieren hierzu keine. Mit freundlichen Grüßen Ihr Yamaha Support Team Klasse Antwort... ![]() |
Bawire
10:30
#5602
Frage als (noch) Onkyo Besitzer zum Yamaha bzgl. der "Scene" Tasten: lt. Handbuch wird hier die Eingangsquelle umgeschalten. Ist es also so das man nach dem einschalten des Yamaha die Eingangsquelle entweder über die Nummerntasten der FB (bzw. Input Wählrad am Gerät) oder aber über die Scene Tasten wählen kann? Man kann also nach dem Einschalten aus dem Standby direkt mit den Scenetasten navigieren? |
Passat
10:50
#5603
Ja, kann man. Wobei mit den Scene-Tasten nicht zwangsweise der Eingang umgeschaltet wird. Das kann man entsprechend programmieren. Eine Scene ist nichts anderes als eine Sammlung von Einstellungen, die auch den gewählten Eingang enthalten kann, aber nicht muß. Grüsse Roman |
alpenpoint
10:53
#5604
Hi, mit der Scene Taste schaltest du vorkonfigurierte Szenen ein. Bsp. Du drückst Scene 1, der AVR schaltet sich mit den vordefinierten Einstellungen , AV Eingang 1 (z.b. Quelle ist der SAT), AV Ausgang 1 (TV, Beamer usw.), Audio Ausgang (HDMI oder Spdif), Laustsprecherkonfiguration usw. Du hast viele Möglichkeiten die Scene vorzukonfigurieren! Super Sache! lg, Alpi |
Bawire
11:05
#5605
Alles klar, danke Euch für die Infos. ![]() Gruß |
5er-driver
08:27
#5606
erstellt: 22. Mai 2011, |||
Wer hat die folgende Kombination aus AV-Receiver und SAT-Receiver von Erfahreungen berichten? RX-V 2067 und Tehcnisat Digicorder Isio S1 Gruß+Danke |
Bawire
09:11
#5607
Ein paar Seiten (ok waren einige) vorher habe ich mal was gelesen das es die Möglichkeit gibt den Yamaha mit einer "wireless bridge" per WLAN einzusetzten. Ist das wirklich so einfach oder funktionieren nur bestimmte Geräte? Wird hier nur die bridge an den LAN Port des AVR und über ein Steckernetzteil angeschlossen und muß nichts konfiguriert werden? Ich habe hier ne Fritzbox die bestimmt 12m weg ist vom Wohnzimmer, ein LAN Kabel wäre da schlecht zu verlegen - wenn dann wäre nur WLAN möglich. |
5er-driver
09:14
#5608
Devolo iat keine Alternative für Dich? |
Bawire
09:16
#5609
[Beitrag von Bawire am 22. Mai 2011, 09:19 bearbeitet] |
5er-driver
09:20
#5610
die habe ich: ![]() oder diese hier ![]() |
Bawire
09:26
#5611
@5er-driver ich hab mich damit noch nicht befasst aber ein Einsteiger Kit liegt gleich über 100€. Eine wireless bridge ist doch da günstiger zu bekommen. Ausserdem wird in der Nähe des Routers eine Steckdose benötigt so wie ich das sehe auf der Devolo Seite. |
5er-driver
09:29
#5612
Klar..du musst Dir halt im klaren sein, ob WLAN ohne Störungen läuft oder nicht. Ich kann nur von meinen Erfahrungen mit devolo berichten --> sehr gut! Gru´ß+Danke |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.737
