Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
brause
#5112 erstellt: 01. Apr 2011, 18:36
*poke* schrieb:
Beim Internet die Mac-filter einschalten,und feste ip vergeben dann sollte es klappen.
die filter sind nur dazu da gewisse adressen zuzulassen.
wenn man keine filter nutzt darf jeder darauf zugreifen
[Beitrag von brause am 01. Apr 2011, 18:37 bearbeitet]
*poke*
#5113 erstellt: 01. Apr 2011, 19:44
Das ist korrekt,ansich ein schwacher schutz gegen angreifer,aber gibt Router die ohne Mac Filter komplett blocken,bugs gerade d-link ist da erste klasse drin.
Frankman_koeln
#5114 erstellt: 02. Apr 2011, 00:09
in meinem router ist der mac filter deaktiviert.
das bleibt auch so.
ich nutze wpa2 verschlüsselung.
kann mich aber grad nicht erinnern den schlüssel im 3067 eingegeben zu haben
im 3067 ist
DHCP ein
Netzwerk Standby aus
MAC Adresse Filter aus.
3067 ist im netz
laptop ist im netz
pc ist im netz
zugriff auf 3067 : nicht möglich
brause
#5115 erstellt: 02. Apr 2011, 00:36
moin ...
dein 3067 ist doch bestimmt über Lan-kabel am router (oder switch) angeschlossen ?
dabei brauchst du keinen wpa2 schlüssel da der ja nur fürs W-lan ist.
wenn du DHCP nutzt um dem yammi eine adresse zuzuweisen
dann muss auch im router DHCP eingeschaltet sein
ansonsten dem yammi eine feste IP aus gleichem bereich geben.
was ich eh den vorzug geben würde
also beispielsweise hat dein router die 192.168.178.1
dann gibst du dem yammi meinetwegen die 192.168.178.100
jedenfalls eine aus dem bereich die frei ist und kein anderes gerät nutzt.
subnetz ist 255.255.255.0
und gateway ist die adresse des routers .. also im beispiel die 192.168.178.1
gleiches gilt für den DNS server ... also auch die IP des routers.
(du musst nur die richtige router adresse entsprechen eintragen)
Netzwerk Standby ist nur dazu gedacht das du die kiste übers netzwerk auch einschalten kannst.
MAC Adresse Filter ist dazu gedacht das du den oder die rechner eintragen kannst welche darauf zugreifen dürfen.
trägst du nichts ein können alle rechner aus deinem netzwerk auf dem yammi zugreifen ...
trägst du dort eine adresse ein kann nur der eingetragene rechner auf dem yammi zugreifen.
ich denke wenn du 'ne feste einstellung richtig eingetragen hast sollte es klappen.
ansonsten vielleicht 'ne firewall die den zugang zum yammi vom rechner aus blockiert ?
[Beitrag von brause am 02. Apr 2011, 00:39 bearbeitet]
Frankman_koeln
#5116 erstellt: 02. Apr 2011, 03:03
vielen dank für deine ausführungen.
mit eingeschaltetem dhcp wird dem yammi vom router eine ip zugewiesen.
hab manuell alles eingetragen wie du beschrieben hast - der yammi taucht auch nach mehrfachem ein- / ausschalten nicht in der geräteliste des routers aus ( einstellungen waren richtig ! )
wieder auf dhcp gestellt, schon läuft wieder net radio und der yammi taucht auch wieder im router in der geräteliste auf.
zugriff über den receiver manager funzt nicht, ich bekomme keine auswahl der verbindung oder der seriennr, die liste ist leer.
firewall hab ich die windows 7 eigene, hab die auch mal kurz deaktiviert, macht aber keinen Unterschied.
StardustOne
#5117 erstellt: 02. Apr 2011, 04:50
Ihr braucht kein MAC Adressen Filtering einzustellen.
So habe ich es gemacht(nur so funktoniert Internet Radio bei mir einwandfrei):
1. MAC Adresse des Yamaha abschreiben
2. Verstärkter auf DHCP ON stellen (Adresse egal)
3. Yamaha ausschalten
4. Im Router wird eine noch freie DHCP Adresse für die MAC Adresse des Yamaha reserviert (DHCP Reservation List)
Dadurch wird der Router dem Yamaha Receiver immer die reservierte Adresse zuweisen, was den Vorteil hat dass man den Receiver immer mit der selben Adresse im Netzwerk wieder findet. Diese Methode empfiehlt sich übrigens für alle Netzwerk Geräte und hat den Vorteil, dass man bei den Produkten keine fixe IP Adressen einrichten muss (was oft etwas mühsam ist).
Und beim Einrichten der DHCP Reservation lässt sich auch ein sprechender Name vergeben. Mein Yamaha Receiver heisst jetzt "Yamaha RX-V2067" im Netzwerk.
Kalifax
#5118 erstellt: 02. Apr 2011, 05:57
@Frankman
Geht überhaupt ein Ping von deinem Laptop zum Yamaha durch? (also ping 172.168.178.xxx - richtige IP-Adresse nehmen)
Im Router z.B. Fritzbox unter Heimnetz - Netzwerk - Programme "Zugriff für Programme im Heimnetz zulassen" muß der Haken an sein. Das ist die eigentliche Routingfunktion, ohne die dein Router nicht im Heimenetz routet. Um den Punkt sehen zu können, muß evtl. der Expertenmodus angeschaltet werden.
brause
#5119 erstellt: 02. Apr 2011, 10:40
das problem ist das nicht jeder router gleich ist und es durchaus welche gibt die für einen "nicht-profi" zu oversize sind um alle einstellungen durchzuführen die benötigt werden.
weiterhin gibt es u.a. geräte die zwar eine fixe ip zuweisen lassen aber nicht diese "einstellung" "DHCP Reservation List" besitzen bzw. im GUI keine möglichkeit für den nutzer besteht dort einzugreifen.
außer vielleicht den bereich einzustellen... also die letzte stelle.
die genauen umstände müsste man daher schon kennen.
z.b. welcher router das genau ist ect.
Luther_H._Gillis
#5120 erstellt: 02. Apr 2011, 11:31
Um mal die grundlegendsten und simpelsten Dinge abzuklären:
Die Nachfrage nach "Product Region" und "Model Select" beim Starten des Receiver-Manager hast Du wahrheitsgenäß beantwortet? Der Receiver ist an, wenn Du versuchst, mit dem Receiver-Manger draufzugehen (im Standby funktioniert das nicht) und die Empfehlungen von Kalifax hast Du berücksichtigt (Ping ist möglich?)?
Luther
hkbf
#5121 erstellt: 02. Apr 2011, 13:57
So, die Terrassen-Saison ist eröffnet....
Ich sitze gerade draussen und höre über die Zone 2 Netradio.
Aber mich stört die große Hauptfernbedienung...zu unhandlich für draussen.
Die Zweitfernbedienung liegt programmiert auf Zone 3 in der Küche und soll dort auch bleiben.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Gibt es hier jemanden, der die kleine Zweitfernbedienung nicht braucht und mir verkauft?
Qryche
#5122 erstellt: 02. Apr 2011, 18:35
hat jemand von euch Erfahrung und betreibt seine Lautsprecher mit dem Doppelverstärkeranschluß des Rx-V 2067
Lohnt sich der Aufwand im Bezug auf den Klang?
Zur Info ich betreibe meinen AVR nur im Stereobetrieb.
brause
#5123 erstellt: 02. Apr 2011, 18:38
das thema hatten wir in diesem thread schon...
schau mal nach biamping oder bi-amping
ich habe meine erfahrungen damit gemacht...
die einen sagen so ... die anderen anders
kannst du selber nur probieren
[Beitrag von brause am 02. Apr 2011, 18:38 bearbeitet]
janwess
#5124 erstellt: 03. Apr 2011, 11:18
hallo zusammen,
ich habe in diesem forum schon einiges bzgl. problemen mit dem internetzugang des 1067 oder 2067 gelesen.
ich habe das problem kein internet-radio hören zu können.
wähle ich dieses aus bekomme ich die meldung "nicht angeschlossen/not connected".
der receiver hat vom router eine IP, etc. zugewiesen bekommen und die firewall des routers ist deaktiviert.
ich kann über das netzwerk mit dem webbrowser des pc auf das webinterface des receivers zugreifen.
ebenso kann ich mit dem receiver musik per DLNA von meinem pc und homeserver abspielen.
der receiver und mein pc finden sich also im heimnetzwerk wieder.
lediglich ins internet will er nicht.
ich komm einfach nicht weiter.......
hybris
#5125 erstellt: 03. Apr 2011, 11:28
Zum Internet-Radio verweise ich auf Beitrag #3062.
Nordjaeger
#5126 erstellt: 03. Apr 2011, 11:31
hkbf,
machs mit dem laptop oder iphone, dann brauchst keine dritte Fernbedienung
hkbf
#5127 erstellt: 03. Apr 2011, 11:42
Ich hatte mich bewusst für die kleine FB entschieden.
Klein, kompakt und unempfindlich.
Ich möchte weder die grosse FB geschweige denn das ganze Laptop draussen stehen haben.
Erwähnte ich, das ich kleine Kinder habe?
NortonS4
#5128 erstellt: 03. Apr 2011, 14:14
Hallo
Ich hab neuerdings eine Motorleinwand, die könnte ich per Trigger steuern aber wie?
Einerseits möchte ich ganz normal auf dem Tv Fernsehen oder Dvd sehen können, das gleiche gilt aber auch für den Beamer.
Wenn ich den Trigger auf einen AV Eingang lege hab ich das Problem das ich entweder TV oder DVD sehen kann. Sagen wir mal ich nehme den DVD Eingang dann kann ich nur DVD auf dem Beamer gucken und wenn ich nun den TV brauche kann ich da keine DVD gucken weil mir dann die Leinwand runter fährt...
Passat
#5129 erstellt: 03. Apr 2011, 14:32
Du kannst die Trigger-Ausgänge auch auf "Manual" konfigurieren und dann manuell schalten.
grüsse
Roman
NortonS4
#5130 erstellt: 03. Apr 2011, 14:39
Jop hab ich gesehen ist nur etwas umständlich, mein Beamer hat leider keinen Trigger so währe es am einfachsten. Naja wenns keine andere Möglichkeit gibt muss ich mir halt was basteln...
janwess
#5131 erstellt: 03. Apr 2011, 18:44
vielen dank an hybris!!!
mein problem mit dem internet-radio hat sich gelöst.
ich finde es allerdings ziemlich blamabel von yamaha das sie in der bedienungsanleitung nicht auf die entsp. einstellungen eingehen.
Passat
#5132 erstellt: 03. Apr 2011, 18:52
Das ist unmöglich.
Es gibt hunderte von Routermodellen, darauf kann Yamaha gar nicht eingehen.
Außerdem geht kein Hersteller auf Geräte von fremden Herstellern ein, da er keinerlei Kontrolle darüber hat, ob sich dort nicht z.B. etwas durch Firmwareupdates ändert.
Grüsse
Roman
m0bbed
#5133 erstellt: 04. Apr 2011, 06:28
ich bin mit meinem Yammi 2067 und den Metas 700/500/Center 2 sehr zufrieden. Musik klingt einfach genial.
Beim Filmbetrieb, also dem "Straight Mode" finde ich die Einstellung des EQ in der stellung Linear (glaub ich) am besten. Diese Stellung setzt im EQ alle werte auf 0, also quasi EQ aus.
Also ich bin ja von nem Pioneer LX73 auf den Yammi 2067 gewechselt. Ich komme jedoch nicht so recht mit dem EQ zurecht. Und zwar möchte ich nur den Center im Klang etwas anpassen. Dieser soll etwas heller klingen, so dass man die stimmen bei Filmen noch deutlicher versteht. Ein einfaches Erhöhen der Lautstärke (pegel) des Centers bringt nicht all zu viel. Der Pioneer hat den Center sehr gut eingemessen, da war der Unterschied deutlich hörbar (EQ an - EQ aus).
Ich hab mal die einzelnen Frequenzen angepasst nach bestem wissen und Gewissen, aber anhören tut sich das grausam.
Wie muss ich den EQ des Centers anpassen, damit er sich nicht mehr ganz so stumpf anhört? Kann mir da jemand helfen? Bin über jeden Tip dankbar.
PS: so wie YPAO den Center eingemessen hat, ist kein großer Unterschied zu EQ des Centers aus.
Zaroòn
#5134 erstellt: 04. Apr 2011, 07:58
Also ich weiss nicht ob es mir nur so vorkommt oder ich einfach persönlich sehr genügsam bin.
Für mich hört sich fast immer die "Pure Direct" Schaltung am besten an. Ob TV oder BluRay ... hmm ...
Die Programme finde ich immer irgendwie unnatürlich ... aber vielleicht habe ich auch alles noch nicht richtig eingestellt.
m0bbed
#5135 erstellt: 04. Apr 2011, 08:45
aber da hast du ja dann eigentlich bei BluRay gar kein richtiges surround gefühl. Man hört also z.b nicht, dass ein flugzeug von vorne kommt und über einen drüber fliegt
Waxweazle2001
#5136 erstellt: 04. Apr 2011, 08:51
Mal ne ganz andere Frage, wie habt ihr euren receiver denn überhaupt eingemessen? Ich meine es hat ja nicht jeder nen stativ zuhause wo er das mikro zu allen seiten frei aufstellen kann. und wenn ich mit dem mikro in der hand da sitze stimmt die einmessung ja nicht mehr weil ich nen teil abschirme mit meinem körper. Hab ja den 3067 mit diesem tollen boomerang und der muss ja auch irgendwie stabil stehen.
m0bbed
#5137 erstellt: 04. Apr 2011, 09:07
ich hab mir ne konstruktion aus kissen und darauf dann ein umgedrehtes weissbierglas. Darauf hab ich dann das mikrofon gestellt. Ist etwas wackelig, aber liefert sehr gute ergebnisse. Wesentlich besser als auf der Rücklehne der couch.
Waxweazle2001
#5138 erstellt: 04. Apr 2011, 09:10
naja gut rückenlehne der couch ist ja auch falsch weil man ja nicht mit dem kopf auf der rückenlehne sitzt sondern eher weiter vorne... also mit so wackeligen sachen hab ich es nicht so. relativ stabil sollte es schon sein(hab auch angst um meine guten weizengläser ;-) )
jemand noch ne idee?
[Beitrag von Waxweazle2001 am 04. Apr 2011, 09:11 bearbeitet]
kow123
#5139 erstellt: 04. Apr 2011, 09:25
Waxweazle2001 schrieb:
...hab auch angst um meine guten weizengläser..
Vielleicht ein paar Bücher oder stabiler Karton als Unterlage, darauf dann Tetrapack (Milch, Saft).
Oder bei Bekannten mal ein Stativ ausleihen. Ich habe dazu mein uraltes Foto-Stativ mal wieder aktiviert
Waxweazle2001
#5140 erstellt: 04. Apr 2011, 10:04
na dann muss ich mal sehen ob ich irgendwoher noch nen stativ bekomme oder wie ich mir das zurechtbastel... danke erstmal für die tipps..
Frankman_koeln
#5141 erstellt: 04. Apr 2011, 10:15
ich hab mich auf die couch gelegt und das mikro dahin gehalten wo sonst die köpfe sind.
mit dem ergebnis bin ich sehr zufrieden, man muss die hand halt nur mal 2 minuten ruhig halten in jeder position.
nur die winkeleinmessung funzt so natürlich nicht ....
da muss ich mir nochmal was einfallen lassen.
Bananenkrümmer
#5142 erstellt: 04. Apr 2011, 10:30
Wenn das schon das Problem ist, dann dürfte man sich ja gar nicht mehr bewegen und müsste immer exakt auf dem Kreuz auf der Couch sitzen Und Mithörer sollten dem Ereignis lieber fern bleiben. Die hören dann eh nix G´scheites mehr
Zaroòn
#5143 erstellt: 04. Apr 2011, 10:33
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen ... ich finde gerade in dieser Einstellung ist alles punktgenau und knackig. Stimmen von dort ... Hintergrundgeräusche von dort und Explosionen kräftig und überwältigend.
biker1050
#5144 erstellt: 04. Apr 2011, 11:01
Nordjaeger schrieb:
Hallo liebe Gemeinde von 3067 Experten,
ich möchte Zone 2 mit dem Iphone steuern. In den USA gibt es ein App (Danke Heconidas), das kann ich als Europäer in Itunes leider nicht laden. Bin ich zu blöd? Oder gibt es Kniffe? Wäre doch geil den 3067 im Netzwerk mit dem Iphone zu steuern.
Danke,
Jochen
Das wurde schon mehrfach besprochen, die App aus den USA kannst Du nicht verwenden.
Es gibt seit gestern eine offizielle YAMAHA AVcontrol App im App Store mit der man den RX-V 1067 / 2067 / 3067 / 671 / 771 / 3900 / 2065 / Z7 und den BD-S1067 steuern kann.
Die ist echt gut und Yamaha hat es geschafft die App auch für ältere Geräte kompatibel zu machen.
Viel spaß beim steuern!!
Eisfalke85
#5145 erstellt: 04. Apr 2011, 11:17
sehr schön, hätte nicht gedacht das Yamaha das noch fertig bringt
Die Screenshots sehen recht interessant und gut gemacht aus.
heute Abend gleich mal testen.
Bananenkrümmer
#5146 erstellt: 04. Apr 2011, 11:25
Bedanke mich auch für den App-Link.
Muss ich asap testen. Sieht klasse aus.
m0bbed
#5147 erstellt: 04. Apr 2011, 11:27
ist pure direct nicht eh nur stereo?
StillPad
#5148 erstellt: 04. Apr 2011, 11:58
Ich glaube das ist abhängig vom Ausgangsmaterial.
Wenn du eine 5.1 Tonspur hast haste halt Surround und bei Stereo nur die Fronts
snake1024
#5149 erstellt: 04. Apr 2011, 12:34
Viel spaß beim steuern!! ;)
Weiß jemand ob es das auch für Android geben soll?
stevy72
#5150 erstellt: 04. Apr 2011, 12:51
Das ist genau das was noch gefehlt hat, jetzt kann die "Riesen" FB des Yamaha endlich weg, super.
Seit Freitag nutze ich den 2067 mit Kef Q700 LS, bin einfach begeistert!
Bananenkrümmer
#5151 erstellt: 04. Apr 2011, 12:59
Ich finde es unglaublich, dass man hier Händlerdaten und super Preise für die Yammi postet und es offensichtlich immer noch User gibt, die den Hals nicht voll bekommen und der Meinung sind, mit diesen Preisen dann bei dritten Händlern unter Nennung des Namens des von mir benannten Händlers hausieren gehen, um einen noch günstigeren Preis abzustauben. Wie kann man nur so kurzsichtig und dämlich sein, statt sich mal mit einem doch wirklich mehr als guten Preis zufrieden zu geben? Wie wenig Hirn muss man eigentlich haben, dass man sich nicht an zwei Fingern ausrechnen kann, dass ein anderer Händler sich darüber möglicherweise mit Nennung der Kontaktdaten bei Yamaha über die Preise beschwert, weil er die selber nicht machen kann oder will? Ich könnte echt kotzen. Einfach mal freuen, dass man aktuelle Geräte, die zudem noch knapp auf dem Markt sind, für einen sehr guten Preis bekommen kann, das scheint ja nicht bei allen Usern möglich zu sein. Ich weiß, dass ich mit diesem Posting wahrscheinlich nur in Richtung eines Users richtig liege. Aber das wollte ich dann doch mal an dieser Stelle loswerden. Geiz ist geil und noch geiziger ist wohl noch geiler?! Mann, dann kauft man sich halt ein Gerät, welches der eigenen Preisvorstellung eher entspricht. Aber so eine Aktion ist entweder egoistisch dumm oder einfach nur armseelig.
Bananenkrümmer
#5152 erstellt: 04. Apr 2011, 13:23
Ein AirPlay-Upgrade - wie beispielsweise bei Marantz - ist (noch) nicht absehbar, oder?
Wäre die 50 Takken sicher Wert
Waxweazle2001
#5153 erstellt: 04. Apr 2011, 13:40
Wenn das schon das Problem ist, dann dürfte man sich ja gar nicht mehr bewegen und müsste immer exakt auf dem Kreuz auf der Couch sitzen Und Mithörer sollten dem Ereignis lieber fern bleiben. Die hören dann eh nix G´scheites mehr ;)
na ich weiß ja nicht wie empfindlich das evtl. ist wenn man sich bewegt oder an anderen stellen als der eingemessenen sitzt. Habe meinen yammi ja noch leider nicht im 5.1 betrieb da ich bei meinen ellis zur zeit noch nicht alles richtig stellen kann, das kommt dann erst wenn ich nä. jahr ausziehe. Ist ja auch mein erster surround receiver hatte vorher nur stereo.werde mir da mit der einmessung noch was einfallen lassen...
kow123
#5154 erstellt: 04. Apr 2011, 16:17
...na ich weiß ja nicht wie empfindlich das evtl. ist wenn man sich bewegt oder an anderen stellen als der eingemessenen sitzt....
U.a. deshalb gibt es ja bis zu 8 Messpunkte, um hier einen guten Kompromiss zu finden. Innerhalb des Bereichs der Messpunkte kannst Du Dich dann nach Belieben bewegen
HausMaus
#5155 erstellt: 04. Apr 2011, 17:24
[quote="m0bbed"
[/quote]
tip:
habeden rxv3800 dort sind es welten zwischen DSP aus und auto und noch einer einstellung.
hatte auch eine weile getestet und gesucht bis ich die einstellung gefunden hatte.
also selber noch mal nachschauen und testen.
weiter ist zu beachten das erst die ls positionen ohne einmesseung stimmen müssen und das mic macht dann nur noch das feine.
m0bbed
#5156 erstellt: 04. Apr 2011, 17:35
wie, das versteh ich nich ganz. Zwischen DSP aus und auto? Meinst du straight modus und z.b. Sci-Fi DSP?
HausMaus
#5157 erstellt: 04. Apr 2011, 17:48
nein !
lautstärke - Adaptive DRC - auto / aus
- Adaptive DSP peg. - auto / aus
so in etwa sieht das aus .
sub. einstellung im 5.1 nicht vergessen .
m0bbed
#5158 erstellt: 04. Apr 2011, 18:01
ahso doch das hab ich beides auf aus!
AUS hört sich schon besser an, aber immer noch ist der Center dumpf. Alles andere passt ja soweit.
HausMaus
#5159 erstellt: 04. Apr 2011, 18:05
das ist doch schon mal was !
ev. ist der center falsch positioniert oder zu billig .
StillPad
#5160 erstellt: 04. Apr 2011, 18:39
So ich habe Antwort von dem Service Center.
Die haben eine Durchschnittszeit von ca. 5 Tagen.
Mein 3067 sollte also Donnerstag oder Freitag fertig sein.
Dann erfahre ich auch hoffendlich mehr über das Fiepen.
Dürfte ja sicherlich für einige interessant sein
Junglebreaker
#5161 erstellt: 04. Apr 2011, 19:54
Mein 2067 wollte gestern Abend ein automatisches Update machen. Hatte nur wenig Zeit und hab ihn kurz danach ausgeschalten.
Hat jemand dieses Update gemacht? Ändert sich irgendwas? Meine Einstellungen bleiben hoffentlich erhalten, wenn ich update
m0bbed
#5162 erstellt: 04. Apr 2011, 20:29
naja der center2 ist halt der aus der Metas serie. Soll angeblich nicht schlecht sein.
@Jungle
was hattest du für ne version vor dem Update? Gibts ne neue Firmware?
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
