HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
HausMaus
#3801 erstellt: 14. Apr 2010, 16:24 | |||
ich habe doch den rxv3800 . ich denke das es über s-video mit dem 3900 noch etwas besser aussieht ist aber alles subjektiv zu sehen. |
gt231
#3802 erstellt: 14. Apr 2010, 16:28 | |||
So ein Kabel kostet ja nicht viel. Werde es mal ausprobieren. Aber steigen ohnehin bald auf Satellit um, dann hole ich mir eh einen Sat-Receiver mit HDMI Ausgang. |
HausMaus
#3803 erstellt: 14. Apr 2010, 16:32 | |||
ich habe für meins 1,5m 22,- bez. |
gt231
#3804 erstellt: 14. Apr 2010, 16:33 | |||
Wozu gibts denn das Internet? http://www.amazon.de...d=1271262784&sr=8-11 |
burli0
#3805 erstellt: 14. Apr 2010, 16:36 | |||
hm. die betriebsspannung wird gesenkt, damit geringere ströme fliessen, right? WAS passiert nun "früher"? "früher" bezogen auf was? auf den lautstärkeregler, die lautstärke/den strom?? MIR SCHEINT, es gibt 2 schutz-funktionen: ich GLAUBE, die finale schutzschaltung ist unabh. von der ohm einst. und greift rein thermisch. und zweitens gibts (vorher) eine elektr(on)ische stromstärken(A)-begrenzung. die kann ich bei 6ohm-einst. am kratzigen bass erkennen. glaube ich. bei 8ohm nimmer, es wird mir zu laut.... |
HausMaus
#3806 erstellt: 14. Apr 2010, 16:47 | |||
ist ein spezielles . |
Passat
#3807 erstellt: 14. Apr 2010, 16:54 | |||
Der Verstärker kommt früher an die Grenze. Nehmen wir einmal die 8-6 Ohm-Umschaltung und folgende Betriebsspannungen: 35 Volt (8 Ohm-Stellung) und 30 Volt (6 Ohm). In 8 Ohm-Stellung liefert der Verstärker bei 8 Ohm-Last eine Leistung von 153 Watt, bei 4 Ohm sinds 306 Watt. In 6 Ohm-Stellung liefert der Verstärker bei 6 Ohm-Last eine Leistung von 150 Watt, bei 4 Ohm sinds 225 Watt. Hauptgrund für das Vorhandensein dieser Umschaltmöglichkeiten dürfte die Hitzeentwicklung sein. Die ist bei höherer Betriebsspannung natürlich auch höher und irgendwelche EU-Normen lassen nur eine bestimmte maximale Gehäusetemperatur zu. Deswegen haben einige Yamahas im Originalzustand auch dieses Plastikgedöns auf dem Deckel. Hinzu kommt, das die Netzteile von AV-Geräten für die Gesamtleistung i.d.R. zu klein ausgelegt sind. Da das Netzteil bei 4 Ohm-Last aber mehr Leistung liefern muß als bei 8 Ohm-Last, es das aber wegen der zu kleinen Dimensionierung nicht kann, begrenzt man einfach die Ausgangsleistung, damit das Netzteil immer genug Energie liefern kann. Grüsse Roman |
burli0
#3808 erstellt: 14. Apr 2010, 17:04 | |||
thx roman |
HausMaus
#3809 erstellt: 14. Apr 2010, 17:42 | |||
und wie ist das dann damit , quatsch oder ?
burli0
#3810 erstellt: 14. Apr 2010, 18:06 | |||
naja. im bereich (sehr) laut kommen bes. die bässe ganz klar druckvoller, freier. mind. bei meinem 765 setup (vorne large, biamp) aber wer brauchts hier? hören ja alle unter -5 db.... ps: der 765 hat, ausgehend vom klirrfaktor, wohl nicht die genau selbe endstufentechnik. ich spreche also nur für den 765. [Beitrag von burli0 am 14. Apr 2010, 18:17 bearbeitet] |
HausMaus
#3811 erstellt: 14. Apr 2010, 18:09 | |||
dache ich es mir doch! |
zappi600
#3812 erstellt: 14. Apr 2010, 18:39 | |||
Hat jemand am 1900 noch Ne stereoendstufe? Wenn ja welche lohnen sich denn ? Überlege immernoch ob ich nich ma testen sollte |
Rubachuk
#3813 erstellt: 14. Apr 2010, 19:41 | |||
Hab an meinem RX-V1800 zurzeit den Yamaha Stereo Receiver RX-797 als reine Endstufe für den Bassbereich im Bi-Amping Betrieb hängen - und es "drückt" schon definitiv mehr... Ausgiebig testen werde ich am WE auch noch die Studio Endstufe Alesis RA 500, wenn ich das Brummen endlich weg kriege... |
SiRDALTON
#3814 erstellt: 14. Apr 2010, 19:59 | |||
hallo WilliO, hallo forum, deine neugierde auf den z7 ist vollkommen berechtigt. ich gehe sogar noch einen schritt weiter und sage: "sie wird auch nicht enttäuscht werden". anfangs war ich auch etwas skeptisch bzgl. der stereoqualitäten des z7, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem guten stück. der z7 hat noch einen sehr interessanten vorteil für sich zu verbuchen - man kann ihn als reine vorstufe (extra preamp modus im menü)betreiben. hiervon verspreche ich mir eine zusätzliche klangsteigerung, welche ich zumindest mal testen werde. da ich ein 7.1 set fahre, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig über die anzahl der endstufen. evtl. eine stereo plus eine 5-kanal, oder für "vorne" 3 monos und "hinten" 2 stereos - mal schauen. die monos von audiolab sind recht interessant (auch preislich), aber auch die neuen rotels kommen in betracht. viel gutes liest und hört man über emotiva. hat einer von euch erfahrung in bezug auf diese endstufenkombination, oder andere ideen? stereo und film halten sich bei mir die waage. gruss louis |
zwiebelchen89
#3815 erstellt: 14. Apr 2010, 21:22 | |||
Ich habe mal ne Frage bzgl. des 1900ers: an ihm habe ich per HDMI meinen Kathrein UFS 910 Sat-Receiver angeschlossen, der mir mit Neutrino und integrierter Festplatte als Mediencenter dient. Spiele ich nun MP3s ab und änderer das Lied oder höre Sat-Radio und wechsele den Sender, so klackt bei mir immer ein Relais. Dies passiert aber nur, wenn ich im Pure Direct-Modus höre, bei Straight ist es nicht. Woran könnte das liegen ? Mein vorheriger RX-V 861 hatte das nicht... Ist das auf Dauer schädlich für die Relais ? |
zappi600
#3816 erstellt: 15. Apr 2010, 05:28 | |||
hm kann ich bei meinem 1900 so nicht nachvollziehen könnte aber heute nachmittag nochmal zuhause gucken das klacken hab ich nur bei normalen sat tv wenn ich den sender wechsle und das signal nen andres format hat. aber beim mp3 wechseln usw eigntlich nciht jedenfalls nicht das ich mich erinnern könnte werde das mal heut mittag testen.... [Beitrag von zappi600 am 15. Apr 2010, 05:33 bearbeitet] |
sylvester78
#3817 erstellt: 15. Apr 2010, 05:29 | |||
@ zwiebelchen89, macht mein 1900 im pure direct modus teilweise auch. |
WilliO
#3818 erstellt: 15. Apr 2010, 06:27 | |||
@Passat: Deine Ausführungen bzgl. der Netzteile in AVR-Geräten kann ich, zumindest in den unteren Preisklassen, bestätigen. Die Zweifel habe ich nach wie vor nicht bei "Panzerschränken" alá AZ 1. Gute Netzteile kosten nun einmal richtig Geld. @Sirdalton: Louis, diese aufgezeigte Preamp-Funktion hat der AZ 1 doch auch, wenn auch nicht menugesteuert. Sämtliche Kanäle lassen sich auftrennen. Das war die Basis meiner Überlegungen eine preiswertere "Vorstufe" wie etwa den 1900 wegen seiner HDMI-Anschlüsse vor den AZ 1 zu setzen und die zweifellos guten Endstufen des AZ 1 zur Steuerung meines 6:1 Sets einzusetzen. Ich höre auch immer noch relativ viel Stereo, sowohl CD als auch noch LP und sogar hin und wieder von einer Bandmaschine. Bei DVD's (DVD-Audio) gibt es natürlich keine Alternative zum 5 oder 6:1. Zugegeben: Am Z7 reizt mich vorallem die YPAO und die Videosektion in Bezug auf den kommenden Plasma. Zu den angesprochenen Endstufen kann ich mangels Erfahrung nichts sagen, leider Gruß Willi |
TheUn4GiveN
#3819 erstellt: 15. Apr 2010, 08:12 | |||
Mit dem Gedanken den Z7 als Vorstufe zu betreiben spielen ich auch schon eine Weile. Bei mir gehts aber nur um eine Stereo Endstufe oder ein paar Monoblöcke. Hat hier jemand Erfahrungen, oder kann jemand gar Empfehlungen machen? |
burli0
#3820 erstellt: 15. Apr 2010, 08:19 | |||
im pure direct wird wohl umgeschalten, es klackt, wenn die quelle von 2 kanal auf 5.1 kanal wechselt oder umgekehrt. imho |
SiRDALTON
#3821 erstellt: 15. Apr 2010, 12:03 | |||
@williO ich meine nicht das auftrennen der endstufen, sondern das komplette deaktivieren jener welcher. Durch den preampmodus soll sich alles hinter der vorstufensektion abschalten lassen und somit soll der z7 eine wirklich ausgezeichnete vorstufe sein. Nachteil ist natürlich, dass man je nach bedarf viele endstufen benötigt. Vielleicht hat hier jemand im forum schon mal den unterschied zwischen auftrennen und preampmodus gemacht und kann berichten. @TheUn4GiveN schau dir mal die audiolab monostufen an. Sind gelabelte TAG McLaren stufen und momentan vom preis sehr reizvoll. Wo liegt denn dein budget? Gruss louis |
gt231
#3822 erstellt: 15. Apr 2010, 12:26 | |||
Der 3900 ist da! Wurde heute Morgen geliefert. Der Sound: Erheblich detailierter, präziser, einfach wesentlich besser!! Und das schon nach der ersten Messung. Nur das Upscaling der Wii enttäuscht mich ein wenig (component 480p > 1080p/720p/0180i). In 1080p habe ich rund herum schwarze Balken, in den anderen Formaten nicht. Aber das Bild ist nicht schärfer, als wenn ich es so zum TV durchreiche. Mache ich was falsch? Analog>HDMI ist auf "Verarbeitung" eingestellt. Aber ich hatte mir mehr Schärfe erhofft. Hätte gedacht, die Konturen wären wesentlich schärfer, aber das Bild ist immer noch sehr weich, wie man es von der Wii kennt. [Beitrag von gt231 am 15. Apr 2010, 12:26 bearbeitet] |
HausMaus
#3823 erstellt: 15. Apr 2010, 12:37 | |||
In 1080p habe ich rund herum schwarze Balken ich zoome einmal ran dann passt das bild wieder ! einstellungen der wii geben keine andere einstellung her ? div x kommen mit letterbox gans gut + zoome . must halt ein bisschen testen geht alles nicht an einem tag. |
gt231
#3824 erstellt: 15. Apr 2010, 12:46 | |||
An der Schärfe kann ich wohl nicht mehr viel machen. 720p ist in Vollbild und unterscheidet sich nicht von 1080p. Mein TV (Sharp LC46 X20E) skaliert schon ganz gut. Aber ich dachte, man könnte aus der Wii noch deutlich mehr rausholen. In der Wii kann ich nix mehr einstellen. |
toal1961
#3825 erstellt: 15. Apr 2010, 12:53 | |||
@Rubachuk: da ich meinen Yamaha Stereverstärker 596 auch für die Front LS als Endstufe für meinen 2600 nutze mal eine Frage an dich, wie hast du das mit dem Bi Amping gemacht? Nutzt du dann die Ausgänge A und B gleichzeitig, davor habe ich mich bisher wegen der geforderten Ohmzahlen laut BDA doch gescheut... grüße Alf gehört vielleicht ja nicht hierher, aber es redet ja kaum noch einer über den 2600... |
TheUn4GiveN
#3826 erstellt: 15. Apr 2010, 13:12 | |||
Hallo Louis, ich will nicht mehr wie 2000 Euro ausgeben. Hast Du eventuell einen Link zu den Teilen? Viele Grüße |
Rubachuk
#3827 erstellt: 15. Apr 2010, 13:14 | |||
1. Bi-Amping im Menü des 1800 aktiviert 2. Front PreOut AVR ----> MainIn RX-797 3. Speakers A RX-797 ----> LS Terminal Bassbereich 4. SurroundBack AVR LS ----> LS Terminal Hoch-/Mitteltonber. bei Punkt 2 ist noch die Canton Control Unit eingeschleift. [Beitrag von Rubachuk am 15. Apr 2010, 13:18 bearbeitet] |
Passat
#3828 erstellt: 15. Apr 2010, 13:18 | |||
Die gleichzeitige Nutzung der Ausgänge A und B ist kein Bi-Amping, sondern nur Bi-Wiring. A und B hängen an der gleichen Endstufe. Der AX-596 hat ja nur 2 Endstufen und nicht 4, wie es für Bi-Amping nötig ist. Für Bi-Amping bei den Yamaha-Receivern werden neben den Front-Endstufen auch die Surround-Back Endstufen benutzt, es geht bei Bi-Amping also nur noch 5.1 und nicht mehr 7.1. Grüsse Roman |
toal1961
#3829 erstellt: 15. Apr 2010, 13:32 | |||
Hi Roman, ja und deswegen ja auch die erhöhten Anforderungen an den Widerstand, hab mir das ja auch schon so gedacht, vieleicht hat ja der 797 4 Endstufen oder der Kollege irrt sich... ich danke dir Grüße Alf |
SiRDALTON
#3830 erstellt: 15. Apr 2010, 13:42 | |||
@TheUn4GiveN schreibe gerade mit meinem handy und kann somit schlecht verlinken. Schau mal dem bekannten auktionshaus nach, da wirst du fündig. Es gibt auch nur eine serie von modellen, da dass quasi das damalige abschiedsgeschenk für den formel 1 chef von McLaren war und sie extra für herrn zucker die serie produziert haben. Nachdem McLaren millionen versenkt hat, wurde alles an audiolab verkauft, mit der bedingung, es darf nicht mehr den namen McLaren tragen. Die geräte sind super top und waren früher richtig teuer. Du solltest mit zwei monos unter 1000 euronen bleiben. P.s. Gab auch einen ausführlichen test bei areadvd. Man sollte diese tests zwar nicht überbewerten, trotzdem sind sie informativ. Gruss louis |
Rubachuk
#3831 erstellt: 15. Apr 2010, 13:47 | |||
Weder noch Einfach meinen Post weiter oben nochmal in Ruhe durchlesen. Ich nutze genau 2 Endstufen vom 797 für den Bassbereich und 2 Endstufen des AVR für den Mittel-/Hochtonbereich. Ergo Bi-Amping, und zwar "echtes" wie Kollege Duckshark in diesem Zusammenhang zu schreiben pflegt |
toal1961
#3832 erstellt: 15. Apr 2010, 14:03 | |||
Hi, so könnte ich es natürlich auch lösen, d.h. der 1800 gibt Signal sowohl am Pre Out als auch an den LS Anschlüssen aus, aber du musst dann die Lautstärke immer an beiden Geräten einpegeln, oder? Grüße Alf |
Rubachuk
#3833 erstellt: 15. Apr 2010, 14:15 | |||
Nein, natürlich muss die Lautstärke nur am AVR eingestellt werden; alles andere wäre ja praktisch nicht machbar geschweige denn komfortabel. Der RX-797 fungiert dann als reine Endstufe für Frontkanäle des AVR und sorgt sich konkret um den Bassbereich bei beiden Boxen. |
toal1961
#3834 erstellt: 15. Apr 2010, 14:28 | |||
jo ich hab jetzt den älteren Beitrag nochmals in Ruhe gelsen. so wie du es dabeschrieben hast ist alles klar...da ich jetzt noch 2 SB LS habe geht das bei mir nun nicht mehr mit dem BI Amping für die Fronts, deswegen hatte ich bei deinem Postkurz aufgehorcht, ob ich eine Möglichkeit übersehen habe... Grüße Alf |
GorillaBD
#3835 erstellt: 15. Apr 2010, 15:45 | |||
Wenn der ABT2010 im 3900 nicht wesentlich besser ist als der Videochip in Deinem Screen, wirst Du keine Verbesserung des Bildes beim upscaling durch den 3900 erkennen. Weitere Aufbereitungsmöglichkeiten wie im Z7 hat der 3900er ja leider nicht. Meines Wissens kann die Wii halt nicht mehr als 480p, und dieses Signal soll schon besser sein als das 480i über den Standardausgang. Und 480p auf 1080p ist halt schon ein ordentlicher Skalierungsfaktor (Shit in -> Shit out). Bei mir daheim hängt meine Wii auch an einer 76er Sony-Röhre, weil ich mir die auf nem HD-Screen echt nicht antun möchte. Was ich nicht tun würde, ist den 3900 upscalen zu lassen und dann den Fernseher auch noch einen Overscan machen zu lassen, um die schwarzen Balken wegzubringen. Das wäre eine Doppelskalierung, die ja nicht besser werden kann. Dann vielleicht doch den Fernseher den kompletten Job allein machen lassen. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Apr 2010, 15:52 bearbeitet] |
gt231
#3836 erstellt: 15. Apr 2010, 15:48 | |||
Ne, ich Overscan habe ich sowieso bei allen Quellen abgeschaltet. Und die Wii kann ich auch durchschleifen. Der TV scheint schon ziemlich gut zu skalieren. War auch nicht unzufrieden, muss man dazu sagen. Ist halt auch nur 480p. Aber klanglich ist der 3900 ja echt ne Granate! Der Unterschied zum 640 ist da mehr als deutlich. [Beitrag von gt231 am 15. Apr 2010, 15:48 bearbeitet] |
hifidussel
#3837 erstellt: 15. Apr 2010, 16:59 | |||
Hallo und guten Abend zusammen, bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Yamaha RX-V1900 und war bisher der Meinung, dass ich BDA's lesen und auch verstehen kann, ist wohl leider nicht so. Habe in den letzten drei Tagen alle 77 Seiten eures Forums durchgelesen habe aber zu meinem Problem irgendwie nicht das passende gefunden. Hier nun mein Problem: Habe beim Fernseh schau'n das Problem das alle Sender die in HD ausstrahlen auch der Ton da ist, bei Sendern die nicht in HD ausstrahlen gibt es nur Stummfilm. Habe meinen Sat-Receiver mit dem 1900er mit HDMI verbunden und von dort aus auf den TV auch mit HDMI. Die Einstellungen am 1900er sind auch soweit O.K. sonst würde ich wohl keinen Ton beim TV schau'n haben. BD über die PS funktioniert auch einwandfrei (Bild-HDMI, Ton-SP/dif). Radio geht über Sat oder auch per angeschlossener Wurfantenne. Einstellungen am Sat-Receiver habe ich auch vorgenommen. Mir fällt nichts mehr ein,deshalb hoffe ich hier jemanden zu finden der mir aus dem schlammasel raus hilf. Vielen Dank schonmal im voraus. P.S. Habe den gleichen Text weil halt Dussel schon bei einem Neuen Eintrag erstellt, sorry. ________ TV: Samsung UE46B8090, Sat: Humax HD Fox, AV Receiver: Yamaha RX-V1900, Lautsprecher: 5.1 Teufel System 5 THX mit Dipolen, PS 3 für BD, Spielen und Musik [Beitrag von hifidussel am 15. Apr 2010, 17:07 bearbeitet] |
toal1961
#3838 erstellt: 15. Apr 2010, 17:12 | |||
Hi, das könnte am SAT Reciver liegen und den dortigern Toneinstellungen bzw. die Tonausgabe über HDMI, Downmix bzw. PCM, Stereo etc. Vielleicht musst du auch mal noch ein koax oder optisches Kabel vom Sat Receiver zum !900 legen, denke mal das hat nichts mit HD oder SD zu tun sondern eher mit Tonausgabe in Dolby Digital oder Stereo... könnte zumindest sein... Grüße Alf |
Lion13
#3839 erstellt: 15. Apr 2010, 17:15 | |||
Da würde ich mal auf den SAT-Receiver tippen - die meisten HD-Sender senden ja Dolby-Digital-Ton, bei den SD-Sendern ist das eher selten der Fall. Ist der Humax evtl. generell auf Digital-Ton eingestellt? |
hifidussel
#3840 erstellt: 15. Apr 2010, 17:19 | |||
Hallo Alf, danke für die schnelle Antwort, ein optisches Kabel habe ich zusätzlich noch zum HDMI dazu angeschlossen. Tut sich aber auch nichts und bei den Einstellmöglichkeiten am Sat-Receiver habe ich auch keine weitere Einstellmöglichkeit mehr gefunden Gruß Andi |
hifidussel
#3841 erstellt: 15. Apr 2010, 17:23 | |||
Hallo Tom, hab mal die automatische Dolby Digital Funktion ausgeschaltet, hab aber auf z.B. RTL2 immer noch keinen Ton. Und eben beim sappen auch festgestellt, das in dieser Position ZDF auch stumm ist wo sonst Ton ist. Hab's wieder auf "AN" gestellt und ZDF hat wieder Ton. Gruß Andi [Beitrag von hifidussel am 15. Apr 2010, 17:28 bearbeitet] |
gt231
#3842 erstellt: 15. Apr 2010, 17:35 | |||
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Plastik Abdeckung auf den Lüftungsgittern beim 3900 ohne Schaden entfernen kann? Die kleinen Halterungen für die Plastik Matte sitzen ganz schön fest und ich will nicht, dass Plastik Teile im Gehäuse landen. Muss ich die abschneiden oder mit Gewalt abziehen? edit: hat sich erledigt. Konnte sie raushebeln. [Beitrag von gt231 am 15. Apr 2010, 18:06 bearbeitet] |
toal1961
#3843 erstellt: 15. Apr 2010, 17:36 | |||
Hi Andi, hört sich dann also mal so an, als ob dein Sat Receiver das Dolby Digital Signal korrekt an den 1900 ausgibt und das normale Stereo Signal nicht, vielleicht mal im Humax Forum schauen, normal muss das Standard Stereo Signal vom 1900 verarbeitet und auch aufgearbeitet werden, du kannst mal noch beim Eingang die Prioritäten am AVR durchschalten, da gibts es zumindest bei meinem dann auto, hdmi, optisch koax anlaog zur Auswahl, btw, vorausgesetzt du hast du die Zuordnung der Audio InputSignale richtig vorgenommen, also den optischen Eingang auf den Sat Anschluss im Setup gelegt, denn darüber muss eigentlich Signal kommen, vielleicht hast du das vergessen?? ein Weg wird zum Ziel führen, defekt ist da sicher nichts |
hifidussel
#3844 erstellt: 15. Apr 2010, 17:46 | |||
Hallo Alf, habe im Manuel Setup nachgeshen. Bei CBL/SAT ist "Optical In" die 4 und HDMI die 3, das sollte eigentlich stimmen. Bin aber für alles offen was noch kommt. Habe auch nochmal durchgeschaltet, weder auf HDMI noch auf Optical oder den anderen Einstellungen kommt Ton. In der jetzigen Einstellung bekomme ich bei Dolby Digital Sendern "Straight Dolby Digital" angezeigt. Bei anderen Sendern wird "Straight PCM" angezeigt, nur höre ich nichts. Gruß Andi [Beitrag von hifidussel am 15. Apr 2010, 17:52 bearbeitet] |
toal1961
#3845 erstellt: 15. Apr 2010, 17:54 | |||
Hi Andi, HDMI udn Audioeingang müssen der gleichen Quelle zugeordnet sein, ich kenne jetzt den 1900 jetzt nicht so genau, musst du mal im Setup schauen ob das stimmt, ansonsten mit dem optischen Kabel mal durchprobieren, ich hab meinen Satreciver nur per optischem Kabel angeschlossen und es funktioniert. Kommt denn Ton aus den TV Lautsprechern? Man kann im sicher beim 1900 sauch einstellen, ob und wie er die HDMI Tonsignale verarbeiten soll oder, vielleicht hast du da auch das nur für Dolby Digital eingestellt...ich hab da den 2600, der ist etwas älter aber es wird sich sicher noch jemand mit nem 1900 hier demnächst melden nicht verzagen... |
hifidussel
#3846 erstellt: 15. Apr 2010, 18:04 | |||
Hallo Alf, hab was entdeckt, muß nur noch versuchen das Bild zum Ton zu finden. Kann wohl nicht so schwer sein. Melde mich wenn ich Erfolg hatte. Gruß Andi |
michPapa
#3847 erstellt: 15. Apr 2010, 18:08 | |||
Liefert der Sat-Receiver Ton bei direktem Anschluss an den TV? Eventuell die HDMI Steuerung ausschalten wenn möglich! Bin raus! LG michpapa |
GorillaBD
#3848 erstellt: 15. Apr 2010, 18:10 | |||
@gt231, hab mich zwar noch nicht damit beschäftigt, aber wenn, würde ich den Gehäusedeckel abnehmen und von der Rückseite schauen, ob sich da Einschnappsperren lösen lassen. Denke, die Abdeckung ist mit Absicht gut befestigt, damit sie aus Sicherheitsgründen nicht so leicht abnehmbar ist. Mein Z7 steht im Rackfach, daher ist die Platte für mich nicht störend. Greets GBD |
hifidussel
#3849 erstellt: 15. Apr 2010, 18:24 | |||
Hallo Alf, hallo michpapa, habe es doch hinbekommen. Das optische Kabel von CBL/SAT nach TV umgesteckt und im Manual Setup bei Input Menu "TV" den oder das BGV auf CBL/SAT gestellt schon hatte ich Bild und Ton bei den Sendern nicht DD ausstrahlen. Vielen Dank für die Inputs, liegt wohl doch am Alter. LG Andi [Beitrag von hifidussel am 15. Apr 2010, 18:25 bearbeitet] |
toal1961
#3850 erstellt: 16. Apr 2010, 06:07 | |||
Hi Andi, ja Hauptsache es läuft und am Alter liegt es nicht, bin auch bald 50 Gruß Alf |
TheUn4GiveN
#3851 erstellt: 16. Apr 2010, 09:14 | |||
Vielen Dank für die Info! |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied19Mani52
- Gesamtzahl an Themen1.556.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.497
