| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
zappi600
#2951
erstellt: 13. Jan 2010, 10:35
Schönen guten tag und auch morgen zusammen ![]() Habe eine Frage zum Yamaha 1900. Ich betreibe den Yammi aktuell mit 2 standlautsprechern und Center, die Rears werden die Tage aufgestellt und einen Sub hab ich mir grade geordert. Soweit so gut. Bisher hab ich mit dem Yammi eher Musik und leisere Filme etc gehört auch ein wenig aus Angst um meine ASW 604 Daher nun auch die Anschaffung eines Klipsch Rw 12d . Nun meine eigntliche Frage ist diese, ich möchte die Lautsprecher generell einmessen und abstimmen mit dem Messmikro. aber dieses ausgemessene soll nur für Filme und Spiele gelten nicht aber für Musik. Denn CD / SACD möchte ich gerne weiter genau wie jetzt nur mit den beiden Frontspeakern hören und das eben auch in der Frequenzweite wie jetzt. Wenn das ganze aber eingemessen wird und ich die Frontspeaker höher abtrenne um sie vor tiefen Frequenzen zu schützen gilt das doch dann auch für musik / CD wiedergabe oder? Also im Handbuch hab ich gelesen das beim EQ: Straight nur Stereo wiedergeben wird was ja generell mein wunsch ist. Nur werden die Lautsprecher dann auch höher abgetrennt oder laufen diese dann wieder Fullrange? evtl hab ich mich misslich ausgedrückt hoffe aber meine Frage ist verständlich? mit frohen mittwochsgrüssen martin [Beitrag von zappi600 am 13. Jan 2010, 10:36 bearbeitet] |
tomkai3
#2952
erstellt: 13. Jan 2010, 10:45
Für reines Stereo, ohne Video, Mehrkanal u. Sub, gibt es den PureDirekt Modus, das ist genau das was Du brauchst, bei PD, arbeiten nur die Front-LS im Vollbereich... |
zappi600
#2953
erstellt: 13. Jan 2010, 10:49
Hi Tomkai, ahhh ok. ich dachte der Puredirect schaltet zwar eq dsp usw aus aber lässt weiter alle lautsprecher laufen. noch ne idee haet ich da. und zwar bevor ich Einmesse etc. das ganze jetzig in den Systemeinstellungen unter zb 1 oder 2 speichern, dann einmessen und unter Systemeinstellungen entsprechend speichern und je nachdem ob ich nu film oder musikhöre dann die entsprechende System einstellung aufrufen, müsste doch eigentlich auch gehen oder ? hab ich im Handbuch ab seite 80 gefunden. |
tomkai3
#2954
erstellt: 13. Jan 2010, 10:55
Nein, nur die beiden Fonts laufen ! |
DieZiege
#2955
erstellt: 13. Jan 2010, 11:07
Moin, weiss jemand wo man das Service Manual des Z7 online finden kann? |
zappi600
#2956
erstellt: 13. Jan 2010, 11:10
Danke. denke werde beides einmal probieren Die Systemmemory könnte evtl doch ganz nützlich sein. weil wenn ich mich recht entsinne kann man den Subwoofer,rears etc ja auch manuell abschalten usw. und eq einstellungen werden auch entsprechend übernommen,dann könnt ich das speichern so wie es mir jetz aktuell behagt und dann wenn rears sub und kinoeinstellungen eingeschaltet werden sollen die systemmemory auf 2 speichern wenn alles eingemessen und eingestellt ist. Kann man denn auch die automatischen Einmessungen noch verbiegen? also einmessen lassen und danach die Frequenz einstellungen von woofer und standspeaker nochmal etwas anpassen und speichern müsste eigntlich funktionieren meine etwaiges im Handbuch gelesen zu haben wäre die abtrennung front ca 40-45 hz und sub bis maximal 80 hz ok? muesste ja eigntlich hinhauen ![]() ps. und auf der andren systemmemory speicher ich es mir dann so wie ichs grad für die SACD / CD wiedergabe haben will. denn bei manchen cds ists einfach nochmal besser lauschen mit Center hab ich gemerkt,grad wenn die quali der cds eher unterallersau sind klingt es damit etwas voluminöser. Was passiert eigentlich bei dem beschriebenem : Anpassen der vertikalen Dialogposition (DIALOG LIFT) ? was wird da umgestellt eingestellt verschoben? der effekt ist mir klar aber was wird da geändert das einem die bühne höher vorkommt? wird im handbuch auf seite 60 angesprochen aber es steht nicht dabei was da an lzk,crossover oder sonstwas umgemodelt wird [Beitrag von zappi600 am 13. Jan 2010, 11:11 bearbeitet] |
zappi600
#2957
erstellt: 13. Jan 2010, 11:13
meinst du sowas hier ? habe in der Suche Z7 eingegeben dann DSP Z7 gewählt. dann unter download geschaut. Link zum Handbuch anklicken und akzeptieren Fenster mit Download geht auf,kann gespeichert werden. http://www.yamaha-se...2&idprod=1469&lang=g [Beitrag von zappi600 am 13. Jan 2010, 11:14 bearbeitet] |
tomkai3
#2958
erstellt: 13. Jan 2010, 12:22
Auch nach der Einmessung, kannst Du Einstellungen vornehmen, sechs Speicher stehen ja zu Verfügung, dann kannst Du swischen den Speichern umschalten und sehen was deine Nachkorektur gebracht hat. DialogLift, funktioniert nur mit zusätzlichen Fronteffekt-LS, ist dazu da um die Centerposition akustisch nach oben zu verschieben. Bei der Einstellung Sub-Trenn 40Hz, kommt da kaum noch was, Vorraussetzung ist auch ob dein Sub überhaupt weiter runter kommt ? 60Hz wäre da schon besser, Den Frequenzregler am Sub solltest Du aber ganz aufdrehen, da sich sonst zwei Filter negativ auswirken können. |
DieZiege
#2959
erstellt: 13. Jan 2010, 12:56
Das ist die BEDIENUNGSanleitung, richtig? Ich suche das Service Manual, also Schaltpläne, etc. - das Ding gibts normalerweise von Yamaha für alle Reparaturwerkstätten. |
zappi600
#2960
erstellt: 13. Jan 2010, 13:10
Sorry mein Fehler Manual klang nach Bedienungsanleitung gruss martin |
zappi600
#2961
erstellt: 13. Jan 2010, 13:16
ahh cool danke für die Erleuchtung. also funktioniert das mit den Systemspeichern wie ichs mir gedacht hab das mit dem dialoglift konnt ich so nicht rauslesen ist aber dann ja quasi uninteressant für mich. naja meine frontspeaker trenn ich einfach höher ab und lass den sub dann fullrange spielen bzw werd ich aj eh etwas rumspielen wollen aber ne grobe ausrichtung über das eigne tun hilft mir schon weiter ![]() der klipsch rw12 D sollte ab 22 hz spielen laut stereoplay messung und herstellerseite. nunja ich bin gespannt am besten erstmal komplett einmessen lassen und dann die lautsprecher einfach etwas höher abtrennen und gut denke ich. ich bin gespannt . danke für die hilfe. |
thomas_hb
#2962
erstellt: 13. Jan 2010, 22:28
Also im Bassbereich ist die Raumakkustik und die Aufstellung von LS und Sub viel entscheidender als alles andere, Hersteller und Messungen von z.B. Stereoplay geben da nur einen Anhaltspunkt. Hilft also wirklich nur ausprobieren. Ich habe bei mir z.B. eine Übergangsfrequenz von 80Hz eingestellt, in Wirklichkeit ergibt sich aber durch die verbogenen Frequenzgänge akustisch 60Hz. Ich nutze auch die Speicher für Stereo und Film. Für Stereo habe ich die nicht benötigten LS im Setup auf "none" gestellt. Und ich finde es auch sehr nützlich, zum Leisehören auf einen Speicher etwas mehr Bass zu legen, oder für Film die Dynamikreduzierung, da versteht man auch bei wenig Lautstärke die Dialoge besser. "Pure Direct" ist nicht grundsätzlich Stereo, soweit ich weiß, wenn die Quelle mehr Kanäle liefert, kommen auch entsprechend mehr raus. Der Sub bleibt bei Stereo aber stumm. Gruß, Thomas |
HausMaus
#2963
erstellt: 13. Jan 2010, 22:32
wie gut das mein sub eine FB hat !da kann man gans individuell agieren . |
zappi600
#2964
erstellt: 14. Jan 2010, 09:26
guten morgen danke thomas das bestätigt mich in meiner planung mit etwas glück kann ich das spielzeug nachher noch aufbauen fehlen nur die ständer für die rears und dann bin ich glücklich blöd das mein kumpel grad am motor überholen ist grrml. wollt das die woche eigntlich fertig schweissen. aber stück für stück ans ziel ![]() gruss martin |
lieutenant-stone
#2965
erstellt: 14. Jan 2010, 15:54
Hallo! Ich habe mich nun auch für den 3900 entschieden. Wollte zunächst den Z7 nehmen. Da ich aber sehr viel Wert auf Stereo lege, möchte ich nach und nach folgende Anlage aufbauen: Rx-V 3900 A-S2000 und CD-S2000 Canton Ref. 5 oder 7 sowie Center und Surr. aus Vento-Serie. (5.0 System) PS 3 und Sat-Reciever (Kahrein UFS 922) über HDMI in und LCD (Philips) über HDMI out Nun meine Fragen: Kann man nur die Front-PreOuts nutzen und die anderen Kanäle über die Endstufen des Recievers laufen lassen? (Ich habe hier im Forum vom Pre-Modus gelesen) Verbessern die Video-EQ Features des Z7 das Bild deutlich besser, als beim 3900er? [Beitrag von lieutenant-stone am 14. Jan 2010, 15:55 bearbeitet] |
Rubachuk
#2966
erstellt: 14. Jan 2010, 16:12
Problemlos möglich |
Equilibrium
#2967
erstellt: 14. Jan 2010, 17:54
@über mir, ich zitiere mal passat, der hat was anderes dazu geschrieben. |
Passat
#2968
erstellt: 14. Jan 2010, 19:23
Ich glaube nicht, das 9.1 gemeint war, sondern 5.1 bzw. 7.1 mit einem externen Verstärker, der die Frontkanäle übernimmt. Also Fronts an Pre-Out und die Surrounds und den Center über die Endstufen des 1900/3900/Z7. Und das geht problemlos. Die brachliegenden Frontendstufen kann man aber nicht für z.B. Zone 2 oder die Front-Presence nutzen, da aus den Endstufen immer das gleiche Signal wie aus den Pre-Outs kommt. Grüsse Roman |
"DSP-FAN"
#2969
erstellt: 14. Jan 2010, 20:40
Hallo, hab dazu eine Frage, hat der A-S2000 auftrennbare endstufen, oder läuft dann vorstufe auf vorstufe? @lieutenant-stone : den Pre-Amp-Modus gibst aber nur beim Z7. Schau doch mal nach dem großen HK, den kann man auf jeden Fallan in den 3900er einbinden und nutzt im Surround nur die Endstufen. Im Stereo bleibt dann der 3900er außen vor. |
DieZiege
#2970
erstellt: 14. Jan 2010, 20:48
ein paar Fragen zu dem Z7> 1. Ist das hinter der Frontklappe etwa Kunststoff/Plastik? Sieht etwas verwehlt aus bei mir auf der rechten Seite... 2. Brummt der bei euch auch ein wenig wenn alles ruhig ist? 3. Kann man das GUI/Menu auch auf eine andere Aufloesung stellen als 576p? Ist per HDMI angeschlossen, aber sieht etwas verwaschen aus mit der kleinen Aufloesung - habe in der BA nichts gefunden dazu... |
"DSP-FAN"
#2971
erstellt: 14. Jan 2010, 20:58
Hy, zu 1: ja das ist Kunststoff. Wie schon etwas früher mal besprochen ist der Z7 leider nicht so edel verarbeitet wie zB. ein A1/AX1/AZ1. Auch der Powerknopf ist aus Kunststoff, sowie die kleinen Blenden an den Seiten. zu2: nein der Z7 sollte hier nicht brummen. Was hast Du denn alles angeschlossen? Steck mal alles ab und höre noch mal ob es der Yami ist. zu3: bei mir ist das Menü knacke scharf. LG |
lieutenant-stone
#2972
erstellt: 15. Jan 2010, 00:41
Vielen Dank erstmal für die prompten Antworten! @DSP-Fan: Der A-S2000 hat einen Main Direct in, der das Pre-Signal sofort an die Endstufen leitet. Somit fand ich die Lösung für die Kombi der Verstärker. Bei Surr. ist alles vom AV zu bedienen und ich brauche keine Lautsprecherumschalter/Störquellen in die Signalwege hinter die Endstufen einzubauen (bei geplantem Bi-Wiring noch komplexer). Man muss zwar den S2000 am Gerät ein- und ausschalten, danach ist der aber fernbedienbar. Ich will auch gar keinen anderen Stereoverstärker. Die Schaltpläne zu den A/CD-S2000 sind allein schon so geil anzuschauen und dazu ist diese Highend-Lösung auch noch einigermaßen bezahlbar.Das dann 2 Endstufen wegen fehlendem Preamp-Modus ins leere laufen, werde ich verkraften. Kauf ich mir für die gesparten 600 € einfach ein paar EON-Aktien Ich denke so wie Passat das erklärt hat, ist es korrekt. In der Bedienungsanleitung des 3900 wird ja auch darauf hingewiesen, dass man keine Lautsprecher(kabel) an die jeweiligen Klemmen anschließen darf, wenn man die Preouts nutzt. Meine Frage bezog sich nur auf den Mix zwischen gleichzeitiger Nutzung von Preouts und Endstufen (anderer Kanäle). Ich fahre wohl heute zum Schluderbacher, dann kann man das ja vielleicht mal ausprobieren. HK kommt mir übrgens nicht ins Haus. Vielleicht ist es bei Stereogeräten was anderes. Deren Geräte sind ja auch sehr schön. Wer mal einen Blick in die Threads zu HK in diesem Forum geworfen hat, der weiß was ich meine. Au Mann haben die einen Stress ![]() Die Frage ist nur, ob man vielleicht bis zum Erscheinen der Nachfolger wartet und dann einen 3900 günstiger einkauft. Soll ja laut einigen Aussagen hier bald (April/Mai 2010 ??) passieren...obwohl....ich hätte ihn schon gern jetzt sofort!!! [Beitrag von lieutenant-stone am 15. Jan 2010, 01:02 bearbeitet] |
Equilibrium
#2973
erstellt: 15. Jan 2010, 08:52
der 3900 wurde bei den hifi-profis für 11xx verscherbelt. sehr viel billiger wird er nicht mehr werden. btw: wo sind die hk geräte den schön? |
Leeway
#2974
erstellt: 15. Jan 2010, 09:13
Man kann sicherlich darüber streiten, aber auch ich finde die H/K Geräte optisch schon recht ansprechend. Der Eindruck hält aber auch nur bis man die Hand an den Receiver legt... |
biker1050
#2975
erstellt: 15. Jan 2010, 10:37
39er Nachfolger (nicht April/Mai) erst zur IFA, hatte ich schon geschrieben! |
biker1050
#2976
erstellt: 15. Jan 2010, 10:40
zu 1: der Z7 gehört zu den A2,AX2,AZ2 und nicht zu den 1ern. das ist die Z9,Z11 Klasse. zu 2: im Setup analog auf HDMI Wandlung an und Auflösung auf 1080p, dann wird das GUI in 1080p ausgegeben, Wurde hier schon geschrieben! |
DieZiege
#2977
erstellt: 15. Jan 2010, 11:17
Vielen dank fuer die Antworten. 1) Wegen dem Brummen: Habe den Yami auf einem Holz Rack stehen, da brummt er hoerbar aus 1.5 m Entfernung. Nachdem ich ihn umgesetzt habe, hoert man das Brummen nur noch wenn man das Ohr ranlegt. Das ist normal oder? 2) Die Firmware 1.07 war bei euch auch schon vorinstalliert, das heisst Frimware Update ist ueberfluessig? 3) Das Plastik gefaellt mir ueberhaout nicht hinter der Frontblende, es ist wirklich auf der rechten Seite leicht eingedrueckt, so dass man im Licht Wellen-Reflexionen sieht. Sehr unsauber. Ist das normal? |
biker1050
#2978
erstellt: 15. Jan 2010, 11:50
Drehe mal den Netzstecker in der Steckdose um 180°, das Brummen könnte an einer falschen Netzphase liegen! |
zappi600
#2979
erstellt: 15. Jan 2010, 12:35
hallo. um auf mein problem vom letzten mal zurück zu kommen hier die antwort des yamaha services ![]()
also im prinzip so ähnlich wie wir es hier eh besprochen haben |
usei
#2980
erstellt: 15. Jan 2010, 17:47
[quote="biker996"] zu 1: der Z7 gehört zu den A2,AX2,AZ2 und nicht zu den 1ern. das ist die Z9,Z11 Klasse. [/quote] ...was aber nichts daran ändert, dass den A1 und Z7 klanglich Welten trennen [Beitrag von usei am 15. Jan 2010, 17:48 bearbeitet] |
DieZiege
#2981
erstellt: 15. Jan 2010, 19:04
nein, leider hat das nichts gebracht. Kann das mal jemand bestaetigen oder nicht bestaetigen, dass das Dingen brummt wenn man nahe ran geht? Wenn des nicht normal ist, muss ich ihn wohl reklamieren. |
"DSP-FAN"
#2982
erstellt: 15. Jan 2010, 22:03
Das Thema hatten wir ja auch schon mal oder? Die Riege von Z9 und Z11 sind eine eigene und da gehören die A1/Z-Reihe nicht mit dazu. Der Z7 rutscht so genau zwischen den Z11 und die RX-V´s. Ist so der eigentliche Nachfolger des AZ1! Aber ich hätte auch ein wenig mehr bezahlt für eine bessere Optik und 2 weitere Endstufen. Wie siehts jetzt eigentlich mit der Version 1.09 für den Z7 aus? Wünschenswert wäre auch die Möglichkeit des Videostreamings. |
usei
#2983
erstellt: 16. Jan 2010, 09:19
Ein wenig OT aber vielleicht hilft mir jemand weiter. Da der Z7 ja weder flac noch ape files lesen kann, meine gesamte Musiksammlung aber überwiegend aus diesen Dateiformaten besteht, suche ich ein Konvertierungsprogramm, das ein komplettes Verzeichnis inklusive der Baumstruktur als mp3 auf eine andere Festplatte überträgt. |
Agio
#2984
erstellt: 16. Jan 2010, 10:14
Nimm Foobar2000. Einfach rechte Maustaste auf deiner Selektion; Convert und dann läuft das wie von selber. Gruß Agio |
usei
#2985
erstellt: 16. Jan 2010, 10:43
Leider nicht, weil foobar alles in ein Verzeichnis packt. |
lieutenant-stone
#2986
erstellt: 16. Jan 2010, 15:32
OK ihr habt mich überzeugt! Habe gerade noch kurz vor Ladenschluss den 3900 für diesen Preis gekauft. Der Verkäufer sagte, dass der 3900 bei Yamaha nicht mehr erhältlich sei und nur noch wenige auf dem Markt sind. Verkaufsstrategie oder Realität? Er sagte auch, dass ein Nachfolger wohl erst im Herbst folgt und man bis dahin zwischen Z7 und 2065 die Wahl hätte. Zudem, ich weiß nicht, wo er die Infos her hat, würde ein Nachfolger wohl auch mehr Plastik bekommen, eben wie beim Wechsel 1900-2065. Oh, ich freu mich so auf heute Abend, wenn ich nach Hause komme!!!! Endlich Weihnachten |
power1966
#2987
erstellt: 16. Jan 2010, 16:01
Hallo Habe gestern auch mir einen Yamaha rx v3900 bei den Hifi-Profis in Darmstadt zugelegt.Laut deren Lagerbestand waren es nur noch 5 in Schwarz da.Habe es auch dem Computer gesehen. Gruss power66 |
Sebi23
#2988
erstellt: 17. Jan 2010, 14:00
wie soll ich jetzt meinen Subwoofer am betsen einstellen. hab vor kurzem geschrieben das ich einen z7 habe und einen Canton Vento 850. Meine jetztigen einstellungen beim Sub: Crossover 200Hz und Phase 0. Wie soll ich meinen Z7 jetzt noch am besten einstellen? |
HausMaus
#2989
erstellt: 17. Jan 2010, 14:16
so http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-31236.html |
usei
#2990
erstellt: 18. Jan 2010, 14:16
Jetzt bin ich seit einer Woche Z7 Besitzer und (fast) topzufrieden. Wäre da nicht das leidige Problem mit meinem angeschlossenen Computer. Per HDMI liefert er an meinen LCD Fernseher immer ein gutes HD Bild. Lass ich es über den Hdmi des Z7 laufen ists wie der Blinker beim TÜV: Geht...geht nicht..geht...geht nicht.... Und das leider völlig unreproduzierbar. Ganz egal, welche Einstellung ich an Graka oder Z7 vornehme: Ob ein Bild oder ein wirres Pixelgewitter auftaucht, ist nie absehbar. Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? |
usei
#2991
erstellt: 18. Jan 2010, 15:11
Problem hat sich erledigt! Die neuesten ATI Treiber drauf und gut wars. Hätte ich auch selber drauf kommen können |
Equilibrium
#2992
erstellt: 21. Jan 2010, 17:21
sagt mal, gibts für unseren yammi sowas wie einen zusätzlichen fb-sensor (für den nebenraum)? |
HausMaus
#2993
erstellt: 21. Jan 2010, 17:43
das sollte so etwas sein http://www.bettersho...rrency=EUR&showtax=1 |
biker1050
#2994
erstellt: 21. Jan 2010, 18:23
Equilibrium
#2995
erstellt: 21. Jan 2010, 22:23
das ding stöpselt man dann in die remote-in buchse? hat das schon mal jemand ausprobiert? |
Equilibrium
#2996
erstellt: 21. Jan 2010, 22:24
das hätte freilich mehr charme als so eine überklebe-lösung. |
HausMaus
#2997
erstellt: 21. Jan 2010, 22:49
nein getestet noch nicht aber vor informiert ! das ding stöpselt man dann in die remote-in buchse? sollte so sein . |
Equilibrium
#2998
erstellt: 22. Jan 2010, 08:08
jo, dann bestelle ich so ein teil mal. |
Rainer_B.
#2999
erstellt: 22. Jan 2010, 09:10
Hoffentlich klappt das. Normalerweise benötigt man noch solche Umsetzer dazwischen wie beim Mediacraft Kit. Rainer |
Equilibrium
#3000
erstellt: 22. Jan 2010, 10:19
ich berichte sobald das ding da ist - 10€, das kann man mal testen. |
biker1050
#3001
erstellt: 22. Jan 2010, 12:04
Es funktionieren nur aktive Systeme wie das Mediacraft. Eine gute Adresse ist auch MARMITEK! |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
