| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
TheUn4GiveN
#3601
erstellt: 17. Mrz 2010, 15:22
dz 7????? |
0300_Infanterie
#3602
erstellt: 17. Mrz 2010, 16:28
DEN Z 7 ... vor freudiger Erregung sicher zu schnell getippt |
Waxweazle2001
#3603
erstellt: 17. Mrz 2010, 16:58
jep genau zu schnell getippt und das "sp-" verschluckt... ![]() sorry.. |
GorillaBD
#3604
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:29
Naja, wenn bei Dir erstmal ein Z7 stehen sollte, wirst Du noch mehr verschlucken, als nur ein paar Buchstaben. ![]() Ich bin ja wirklich recht anspruchsvoll und kritisch, was etwas höherpreisige Gerätschaften angeht und habe es dem Z7 wirklich nicht leicht gemacht, mich von meinem AZ-1 zu trennen. Aber er hat es geschafft. (Und der AZ-1 werkelt jetzt bei meinem Bruder zum Sonderpreis, aber mit Rückkaufoption. Das ist keine echte Trennung... )Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 17. Mrz 2010, 21:34 bearbeitet] |
TheUn4GiveN
#3605
erstellt: 18. Mrz 2010, 09:56
Ok, ich habe schon gedacht, gehofft, da steht ein neuer Yamaha Verstärker an! :-) |
MasterOfDesaster_
#3606
erstellt: 18. Mrz 2010, 14:31
Wie muss ich eigentlich den Dynamikbereich an meinem 3900 einstellen, auf max, std oder min/auto ? |
tomkai3
#3607
erstellt: 18. Mrz 2010, 14:49
Wenn Du die maximale Dynamik ausschöpfen willst ? natürlich auf max, ansonsten wird die max-Lautstärke bei lauten Passagen beschnitten. |
GorillaBD
#3608
erstellt: 18. Mrz 2010, 19:34
@MasterofDesaster, KOMMT DRAUF AN. Die Dynamikkompression (STD oder MIN) limitiert die maximalen Pegel, hebt aber auch die minimalen an. Das kann hilfreich sein, wenn Du Deine Eltern im Haus nicht mit plötzlichen BummBumms nerven willst. Also gerade dann sinnvoll, wenn Du bei niedrigerer Lautstärke hören willst oder musst. Bei auf Dialoge gut eingestellte Lautstärke werden leisere Passagen dann weniger verschluckt und bei den lauteren Passagen rappelt die Bude nicht gleich. Kontrollier aber auch mal Deinen Player. Manche haben auch schon von sich aus die Kompressionsoption, es bringt dann wenig, diese im AMP abzuschalten, wenn sie im Player weiter aktiv ist. Ich würde sie im Player abschalten und das ganze den AMP erledigen lassen. Ausprobieren ! Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Mrz 2010, 19:38 bearbeitet] |
Phoenix175
#3609
erstellt: 18. Mrz 2010, 22:41
Und was ist daran anders als am Adaptive DRC?! |
Passat
#3610
erstellt: 18. Mrz 2010, 22:47
Das es durch ein Flag im DD-Signal gesteuert wird, weil es im DD-Standard vorgesehen ist. Dynamic-Range wirkt daher nur bei DD, nicht bei Stereo oder DTS. Dafür gibts als Ersatz DRC. Grüsse Roman |
Laxen
#3611
erstellt: 19. Mrz 2010, 11:24
Hau meine Frage nochma hier rein
usei
#3612
erstellt: 21. Mrz 2010, 00:24
Ich habe da mit meinem Z7 ein Hdmi Problem: Wenn ich meinen Laptop per HDMI anschließe um Musik zu hören, muss auch der (ebenfalls per Hdmi angeschlossene) Fernseher eingeschaltet sein. Sonst ist tonales Nirwana. Das wäre im Prinzip nicht so schlimm, wenn die LCD Glotze nicht solche Unmengen überflüssigen Stromes verbraten würde. Hat da jemand eine Lösung? |
Phoenix175
#3613
erstellt: 21. Mrz 2010, 00:37
Besten Dank, und womit habe ich noch eine Möglichkeit die Dynamik etwas zu beschränken, ohne gleich den DRC zu benutzen, da ich diesen schon für ziemlich "stark" empfinde. |
Passat
#3614
erstellt: 21. Mrz 2010, 00:41
Es gibt keine andere Möglichkeit, die Dynamik zu begrenzen. Grüsse Roman |
Phoenix175
#3615
erstellt: 21. Mrz 2010, 00:48
Was ist denn mit dieser Einstellung, die lauf 16,5dB normal steht (weiß grad ncht, wie sie heißt, sry) |
Rubachuk
#3616
erstellt: 21. Mrz 2010, 09:38
eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Lautstärke des Centerkanals (max.) anzuheben - auch eine indirekte Dynamikbegrenzung. |
GorillaBD
#3617
erstellt: 21. Mrz 2010, 11:07
Probier mal, im Z7-Setup den "PureDirect" - Modus auf AUDIO zu definieren und dann vom Laptop im PureDirect Wiedergabemodus abzuhören. Dann verarbeitet der Z7 keine Videosignale und akzeptiert das Audiosignal vielleicht. Oder in der Laptop-Konfiguration nachschauen und dort den HDMI-Ausgang nur auf Ausgabe von Audiosignalen einstellen. Oder gar erstmal kontrollieren/sicherstellen, dass über HDMI überhaupt Audiosignale vom Laptop kommen. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 21. Mrz 2010, 11:17 bearbeitet] |
GorillaBD
#3618
erstellt: 21. Mrz 2010, 11:15
Der Lautstärkeregler begrenzt die maximale Lautstärke, aber nicht die Dynamik und hilft Dir daher, was Dynamikbegrenzung angeht, nicht weiter. +16,5db bei max. Lautstärke im Setup heisst, dass der Z7 so keine Reglerbegrenzung hat und der maximale Laustärkebereich (-80 bis +16,5 db) für die Volume-Regelung zur Verfügung steht. Du kannst auch noch eine Grundlaustärke im Setup einstellen, die der Z7 beim Einschalten für die Hauptzone dann vorwählt. -> BDA Seiten 77/78 Greets GorillaBD |
Squel
#3619
erstellt: 21. Mrz 2010, 12:41
Ohne den kompletten Thread jetzt durchforsten zu wollen werfe ich einfach mal 'ne kurze Frage in den Raum: Sind bereits Nachfolger zu Yamaha V1900/V3900 angekündigt? Bin derzeit auf der Suche nach einem Receiver für Nubert nuBox 681. Denon gefällt nicht, Onkyo schlägt sich in der Stereo-Wiedergabe nicht so gut.... -> AVR zu Nubert nuBox 681 [Beitrag von Squel am 21. Mrz 2010, 12:43 bearbeitet] |
DevilX1811
#3620
erstellt: 21. Mrz 2010, 12:58
@usei scheint ein Handshake Problem in deiner AV Kette zu sein.Hast du mal probiert den TV im Standby zu stellen,anstatt in AUS zu machen ? Weitere Info's siehe Link HDMI Probleme.Gruss Devil |
Lion13
#3621
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:13
Eigentlich reicht ein kurzer Blick in die Ergebnisse der sehr guten Suchfunktion, um diese Frage zu beantworten... Der Nachfolger des 1900er ist der 2065, einen Nachfolger für den 3900 gibt es zumindest offiziell noch nicht. [Beitrag von Lion13 am 21. Mrz 2010, 13:36 bearbeitet] |
De_Witt
#3622
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:49
Ich verstehe nicht weshalb yamaha dem RX-V1900 einen solch hässlichen nachfolger geschenkt habt!? Diese front geht mal gar nicht und dann ist er auch noch 5kg leichter!?! und die höhe und tiefe haben auch noch dramatisch abgenommen! ist das wirklich der offizielle nachfolger?? [Beitrag von De_Witt am 21. Mrz 2010, 13:52 bearbeitet] |
Passat
#3623
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:58
Ja, das ist der offizielle Nachfolger. Und wenn du dir die x67, das sind die Nachfolger der x65, anschaust: Die sind wirklich häßlich: ![]() Grüsse Roman |
De_Witt
#3624
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:03
Tut mir echt leid, aber alleine das schlechte Design ist für mich ein Grund meinen nächsten AVR nicht mehr von Yamaha zu holen. Also den Designchef würde ich rauswerfen Oder die Mehrheit hat einen komplett anderen Geschmack. Mir fehlt da alleine diese Frontklappe. |
GorillaBD
#3625
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:04
Man wird aber flexibler. Da kann man jetzt einen PIONEER Player draustellen, ohne dass es die Optik stört. |
De_Witt
#3626
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:11
und yamaha sieht jetzt aus wie HarmanKardon.. stimmt eigenltich. es hat auch vorteile |
Lion13
#3627
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:21
Mannomann, was bin ich froh, daß ich noch einen der guten "Old School"-Receiver erwischt zu haben... Das neue Design wäre für mich ein absolutes No-Go und ein Grund, nach vielen, vielen Jahren die Marke zu wechseln! |
Passat
#3628
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:30
Da die großen Geräte bisher immer ein anderes Design hatten, kann man nur hoffen, das Yamaha das x67-Design nicht für den Nachfolger des 3900/Z7/Z11 verwendet. Grüsse Roman |
Squel
#3629
erstellt: 21. Mrz 2010, 14:46
== Der 3900 und der 1900 haben das selbe Design. Wenn jetzt der 2065 der offizielle Nachfolger vom 1900 ist, ist es gut möglich das der Nachfolger des 3900 auch aussieht wie der 2065. Das Design geht gar nicht. Also bleibt nur noch der Onkyo 807... |
Passat
#3630
erstellt: 21. Mrz 2010, 15:22
Das wird sicher nicht so sein, denn die x67 sehen ja völlig anders aus als die x65, zu denen auch der 2065 gehört. Das Design der x65 ist also Geschichte. Der 2067 wird also wahrscheinlich das häßliche Design der übrigen x67 bekommen. Wie das Design des 3900-Nachfolgers aussieht, weiß außer Yamaha noch niemand. Grüsse Roman |
Phoenix175
#3631
erstellt: 21. Mrz 2010, 15:29
Soviel zum Thema: Man hört mit den Ohren Wenns nur nach der Optik gehen würde, dann käme bei mir sowieso nur McIntosh oder Accuphase in Frage |
DevilX1811
#3632
erstellt: 21. Mrz 2010, 15:49
Ich denke mal das die tech. Qualität der Yammi's nicht sinken wird !!! Wahrscheinlich liegt die Änderung der Optik,wie bereits erwähnt, in der besseren Kombinierbarkeit mit anderen Geräten ! Für Yammi Jünger erstmal nicht ohne weiteres zu verstehen, aber nachvollziehbar, bezogen auf den Absatz der Geräte. Bin mal gespannt und hoffe das diese Optik nicht bei den Nachfolgern vom RX-V3900 Z7 und Z11 Einzug hält !!! Das Auge hört halt mit Gruss Devil |
TheUn4GiveN
#3633
erstellt: 22. Mrz 2010, 09:45
Da kann ich mich nur anschließen. Die Optik der neuen lässt zu Wünschen übrig. |
biker1050
#3634
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:16
Wo hast Du denn das Foto her?? Wenn das das neue Geräte Design sein sollte, finde ich es super! Es ist weiter als Yamaha erkennbar, ist viel kompatibler zu anderen Geräten (andere Blu-ray Player, SAT-Receiver...) und es sieht immer noch besser aus als die Onkyo Kisten!!! Das Foto kann doch nur von einem RX-V365,465,565 Nachfolger sein, das sieht man doch schon an der FB!! |
neofreak11
#3635
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:24
tag leute, ich brauche von euch ein entscheidungstip, wollte mir jetzt den DSP-Z7 kaufen (für 1800€),aber wenn ich so lese was der Denon AVR 4810(würde ich für 2000€ bekommen) so hat, ist es echt schwer mich zu entscheiden. was sagt ihr? |
Rubachuk
#3636
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:27
Die Wahrscheinlichkeit, dass dir in d i e s e m Thread eher der Z7 empfohlen wird, ist ungemein größer... |
De_Witt
#3637
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:34
Sorry Jungs aber für 200Euro mehr würde ich den 4810er nehmen. Der ist einfach neuer und hat auf AREA-DVD auch besser abgeschnitten. Soll zur Zeit doch der Masstab bei den AVRs bis über 3000Euro sein. Von der Optik würde ich den Yamaha nehmen und wenn du DSP-Programme nutzt auch den Yamaha. Grüße David |
neofreak11
#3638
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:47
mir ist eher so ein nacht-modus wichtig,damit ich abends auch filme geniesen kann,beim Z7 habe ich nicht davon gelesen. |
biker1050
#3639
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:52
Das ist bei Yamaha die Adaptive DRC Funktion, die stellt Automatisch den Dynamic Umfang zur eingestellten Lautstärke ein! |
biker1050
#3640
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:54
Vielleicht kann mal jemand diesen neue Yamaha Receiver Teil in die richtige Abteilung schieben!! http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=32533 |
GorillaBD
#3641
erstellt: 22. Mrz 2010, 11:43
Ich habe ja leicht reden, weil bei mir ein Z7 steht: DERZEIT würde ich in dieser Preisklasse KEINEN VON BEIDEN kaufen, weil HDMI 1.4 mit den Hufen scharrt und es wohl hoffentlich in Kürze von beiden Geräte in dieser Klasse mit diesem Feature geben wird. Oder die aktuellen bald im Preis fallen und/oder günstige Gebrauchte in die Bucht und an die Gebraucht-Börsen strömen werden. In der Zwischenzeit würde ich, wenn ich kein ausgemachter Denon- oder Yamaha-Fan wäre, mir Hörproben verschaffen und deren Ergebnis entscheiden lassen. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 22. Mrz 2010, 11:44 bearbeitet] |
neofreak11
#3642
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:12
ist dieses HDMI 1.4 so wichtig für ein Reciver,muss das nicht nur der Blu-ray Player können. |
Rainer_B.
#3643
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:23
Der Receiver muss das Signal durchschleifen können und da sieht es dann bei 3D mies aus. Für 2D aber kein Problem. Gerüchteweise soll es aber auch Player mit 2 HDMI Ausgängen geben, einmal direkt an den 1.4 tauglichen TV und der andere an den AVR für den Ton. Rainer |
Passat
#3644
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:43
Nein. HDMI 1.4 bietet folgende Neuheiten: - Unterstützung für 3D - Audio-Rückkanal - Netzwerkfunktion Insbesondere der Audio-Rückkanal ist interessant, denn dadurch spart man sich eine separate Tonleitung vom TV zum Receiver. Bei Netzwerkreceivern in Verbindung mit einem HTPC ist die Netzwerkfunktion interessant, man spart man sich dabei ein separates Netzwerkkabel. Natürlich müssen alle beteiligten Geräte diese Features unterstützen. Den Audio-Rückkanal kannst du z.B. nur nutzen, wenn sowohl der Receiver als auch der TV HDMI 1.4 haben. Hat der TV z.B. nur HDMI 1.3, gehts nicht. Grüsse Roman |
michPapa
#3645
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:50
Hollöchen, habe mal eine Frage, hat sich schon mal jemand daran versucht den Z7 mit einer zusätzlichen Endstufe zu tunen? Nachdem ich mir die Ref. 7.2 als Frontsystem in meine Bude geholt habe, höre ich wieder deutlich mehr Stereo Musik. Jetzt überlege ich ob ich mir einen zusätzlichen Vollverstärker kaufen soll und Heimkino und Stereo komplett trenne oder eben den Z7 aufrüste. Mir wäre die Z7 + Endstufe - Lösung deutlich lieber aber bringt das auch hörbare Unterschiede? Ich meine mich zu erinnern dass hier mal jemand so etwas getestet hat und der Vorstufe des Z7 eine sehr gute Kritik verpasst hat!? Nur um der Frage aus dem Weg zu gehen, der Z7 hat schon einen wirklich guten Stereoklang aber ich möchte mehr! Ich bin dem Klang der Ref. 7.2 total verfallen und möchte da gern alles raus holen. Ich würde mich auch über den einen oder anderen Tipp, welche Endstufe da ginge sehr freuen! LG michpapa PS: Wenn die Nachfolger des Z7 in Zukunft in diesem gezeigten Design erscheinen, dann hat es Yamaha in Zukunft sehr schwer bei mir zu landen! Wäre wirklich schade, ich bin seit Ewigkeiten treuer Yamaha Kunde und das wegen der klanglichen und optischen Vorzüge! HDMI 1.4 braucht doch noch kein Mensch. Ich gehe davon aus das es noch dauert bis entsprechende Hard- und Sofware ausreichend und bezahlbar am Markt ist. Man sollte auch nicht vergessen dass da fast alles neu angeschafft werden muss. Das soll erstmal aus den Kinderschuhen wachsen und das dauert. |
Puredirect
#3646
erstellt: 22. Mrz 2010, 13:01
was oder wer ist Ref. 7.2 |
GorillaBD
#3647
erstellt: 22. Mrz 2010, 13:11
Ist eine Canton-Box. Siehe sein Profil. |
michPapa
#3648
erstellt: 22. Mrz 2010, 13:13
Sorry, Canton Reference 7.2 dc. LG michpapa |
Puredirect
#3649
erstellt: 22. Mrz 2010, 13:23
die Reference sind gute Durchschitts-LS. Ein Mehr an Sound dürfte über eine Endstufe nicht rauskommen. Hat der Z7 nicht auch eine Puredirect Taste? Das reicht vollkommen. Gruß |
michPapa
#3650
erstellt: 22. Mrz 2010, 13:34
Na danke für die Blumen! Also keine Steigerung des Klangs durch externe Endstufe möglich? Pure Direkt hat der Z7, haut mich aber nicht vom Hocker. LG michpapa |
usei
#3651
erstellt: 22. Mrz 2010, 15:35
[quote="GorillaBD"][quote="usei"] Probier mal, im Z7-Setup den "PureDirect" - Greets GorillaBD[/quote] So gehts. Aber der von mir bevorzugte Straight modus bleibt stumm. |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.416
