| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
TheUn4GiveN
#3851
erstellt: 16. Apr 2010, 09:14
Vielen Dank für die Info! |
gt231
#3852
erstellt: 16. Apr 2010, 16:28
Ich hab mir ja schon gedacht, dass der neue RX-V3900 besser klingen wird als der 640. Aber ich hätte nicht erwartet, dass die Unterschiede tastächlich so gigantisch sind. Wenn man immer wieder diverse Tests liest, von AVR's aus verschiedenen Preisklassen, könnte man immer Meinen, es geht da um so feine Unterschiede, die ein ungeübtes Ohr gar nicht wahrnimmt. Aber nun weiß ich, dass die Unterschiede wirklich heftig ausfallen. Ich höre definitiv Dinge, die vorher nicht existent waren. Ich bin hin und weg! Da sind die Unterschiede zwischen MP3 und CD wirklich überaus deutlich zu hören, genauso wie die Unterschiede zwischen den komprimierten Mehrkanal-Tonspuren und den HD-Formaten. Leute, ich bin so froh, mir dieses Teil zugelegt zu haben! |
zappi600
#3853
erstellt: 16. Apr 2010, 16:35
coole sache, mein vater ist der absolute technik hasser wenns nach dem ging könnte 1960 sein daher ein grosses |
burli0
#3854
erstellt: 16. Apr 2010, 16:54
oioio. du machst ja richtig wind für das ding. macht mich neugierig! |
gt231
#3855
erstellt: 16. Apr 2010, 17:01
Welchen haste denn derzeit? Man muss auch dazu sagen, dass der 640 kein YPAO hatte und auch sonst recht eingeschränkt war in den Einstellungen. Trotzdem hört man die bessere Qualität wirklich deutlich heraus. Bei dem Klassenunterschied wohl auch kein Wunder, aber ich hätte den Unterschied nicht so überaus deutlich eingeschätzt. |
burli0
#3856
erstellt: 16. Apr 2010, 17:05
hm. ich hab den 765. und ich liebe ihn! mit nem boxengemisch. naja. glaubst, is der unterschied gross, hörbar, klein, unhörbar zum 3900? |
De_Witt
#3857
erstellt: 16. Apr 2010, 17:12
Hallo zusammen, vor zwei Tagen ist mein neuer Sub gekommen. Habe diesen nun mit dem AntiMode eingemessen. Im Bereich meiner Hörposition bin ich auch sehr zufrieden. Nur die Tür nervt noch etwas rum, denn mit den tiefen Frequenzen hat die Tür wohl Probleme. Muss ab jetzt bei Filmen wohl irgendetwas gegen die Tür lehnen. Nun zu meinem Problem.Ich möchte mit meinem 1900er nun alles richtig einstellen. Vorgestellt habe ich mir das prinzipiell so: Subwoofer bei 60 bzw 80 Hz trennen, und somit die Front LS (Nubert 4) und die rears(ergo 200) zu entlasten. Den center(Nuvero 7) würde ich auf large eingestellt lassen, 40Hz dürfte im Centerkanal doch reichen. Für den Subwoofer Kanal(Film) gilt die Übernahmefrequenz ja nciht oder? Wenn ich beim Sub das Crossover deaktiviere müsste bei Filmen ja alles ankommen...(Subwooferkanal) So, beim automatischen Einmessen stellt mein 1900er wie immer alle LS auf Large und Übernahmefrequenz auf 40Hz... Wenn ich nun manuel die genannten LS auf small stelle und die Übernahmefrequenz bei 60 oder 80Hz wäre müsste der AVR doch alles sonstige eingemessene beibehalten oder? Der AVR stellt auch immer beim Einmessen die Bassausgabe (Bass OUT) auf SWFR. Was bedeutet das dann bitte wenn die Front LS auf Large stehen?? Und bei Musik gibt er in dieser Einstellung gar kein Signal an den Sub weiter?? Normal? Stelle ich dann auf Both kommt aus dem Sub Bass. Ich dachte immer SWFR wäre Bass OUT nur für den Subwoofer Mein Ziel ist es, mit der Übernahmefrequenz die Front LS etwas zu entlasten. Vorallem eben bei der Musik. Habt ihr noch eine Technik oder paar Tipps wie ich es am besten einstellen kann? Ich möchte einfach die Automatische Einmessung benutzen und danach manuell die Front und Rears auf small stellen, diese bei 60 bzw 80Hz trennen. Hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen |
gt231
#3858
erstellt: 16. Apr 2010, 17:44
Kann ich schlecht sagen. Habe leider keinen Vergleich. Ich kann nur vom Unterschied zum 640 berichten, und der ist gravierend. @ De_Witt Also beim 3900 kann man nach der Messung die Übernahmefrequenzen für jeden Kanal ändern, die anderen Einstellungen der Messung bleiben erhalten. Weiß nicht, wie das beim 1900 ist, sollte aber eigentlich auch gespeichert bleiben. [Beitrag von gt231 am 16. Apr 2010, 17:48 bearbeitet] |
Pizza_66
#3859
erstellt: 16. Apr 2010, 18:29
Das ist die berühmte "Kastration" gegenüber den Vorgängern 1800 und 3800, von der ich schon mal berichtet habe: Stellt man die LS auf Large, ist eine feste Trennfrequenz von 40 Hz vorgegeben. Das ist bei den Vorgängern noch anders. Dort konnte man, unabhängig der LS-Konfiguration, aus den 9 vorgegebenen Frequenzen wählen. Das diese Option auch einen Sinn hat, habe ich im Thread irgendwo schon mal erläutert. Gruß |
Passat
#3860
erstellt: 16. Apr 2010, 19:02
Unterschied zwischen Stellung SWFR und Both: In Stellung SWFR gibt der Sub nur den LFE wieder und die Baßanteile unterhalb der eingestellten Trennfrequenz der auf Small gestellten Lautsprecher. In Stereo ist der Sub also stumm, wenn die Fronts auf Large stehen. In Stellung Both gilt das gleiche wie bei Stellung SWFR, zusätzlich werden aber auch die Baßanteile der auf Large gestellten Lautsprecher auf dem Sub ausgegeben und zwar zusätzlich, d.h. im Baß sind beide aktiv: Sub und auf Large gestellte Lautsprecher, der Sub aber nur unterhalb der eingestellten Trennfrequenz. Alle Lautsprecher, die du im Baß entlasten willst, musst du daher zwingend auf Small stellen. Grüsse Roman |
gt231
#3861
Dafür konnte man beim Vorgänger nur eine Trennfrequenz für alle Kanäle wählen und nicht für jeden Kanal eine einzelne. Warum bei large fix bei 40Hz getrennt wird, verstehe ich allerdings auch nicht. Wird aber auch nur beim Einmessvorgang angezeigt. Geht man in die manuellen Einstellungen, steht da nix von einer Trennung bei 40Hz. [Beitrag von gt231 am 16. Apr 2010, 19:05 bearbeitet] |
Pizza_66
#3862
erstellt: 16. Apr 2010, 19:10
Bei 5 identischen LS brauche ich keine 5 verschiedenen Trennfrequenzen. Wichtiger ist hier die Wahlmöglichkeit. Gruß |
toal1961
#3863
erstellt: 17. Apr 2010, 09:09
Hi, also ich bin damals auch vom 640 auf den 2600 Yamaha umgestiegen und fand den Unterschied auch gewaltig, wobei ich für die Front LS und zum 2 Kanal Stereo immer noch meinen 596 nutze, da kommt der 2600 definitiv nicht mit. Falls ich mal irgendwann günstig einen Z7 ergattern kann wäre das meine Alternative, dem neuen Design kann ich nichts abgewinnen, habe alles von Yamaha mit Bernstein Display... Gruß Alf |
zwiebelchen89
#3864
erstellt: 17. Apr 2010, 10:56
Gibt es auch die Möglichkeit, GARKEINE Trennfrequenz einzustellen ? Allein bei 40 Hz sind meine Celan 800 an der Front schon arg beschnitten, das ist bei Musik absolut unerträglich, da geht dann nurnoch Pure Direct, wenn man nicht jedes mal den Subwoofer dazu nehmen möchte. Oder habe ich schlicht was übersehen ? P.S.: habe einen 1900... [Beitrag von zwiebelchen89 am 17. Apr 2010, 10:56 bearbeitet] |
De_Witt
#3865
erstellt: 17. Apr 2010, 11:04
Einfach deine ls auf Large einstellen und schon geht es theoretisch bis auf 20hz runter. Wie ist das eigentlich mit dem subwooferkanal im 5.1. Wie tief geht der 1900er da? Oder wird da gar nichts beschitten? |
zwiebelchen89
#3866
erstellt: 17. Apr 2010, 11:11
Das ist natürlich schon so eingestellt, aber der PureDirect-Modus hört sich noch immer deutlich besser an. Ich versteh's nicht... Hab jetzt auch mal den EQ ausgeschaltet, immer noch keine Besserung. |
Passat
#3867
erstellt: 17. Apr 2010, 11:33
Du hast etwas mißverstanden. Die Lautsprecher werden bei Einstellung auf Large gar nicht beschnitten, auch nicht bei 40 Hz! Die 40 Hz gelten ausschließlich für den Subwoofer und nur in Stellung Both. Dann kommt alles unter 40 Hz zusätzlich auch noch aus dem Subwoofer. Grüsse Roman |
zwiebelchen89
#3868
erstellt: 17. Apr 2010, 11:52
Aber wieso fehlt dann im Straight-Modus was vom Klang, den ich im Pure Direct Modus höre ? Besonders fällt es mir halt im unteren Frequenzbereich auf... Habe gerade in einem Vergleichstest von Eminenz gelesen, dass man wohl mit ein paar GEQ-Einstellungen im Straight-Modus noch was tunen kann. Muss ich mal testen... [Beitrag von zwiebelchen89 am 17. Apr 2010, 11:59 bearbeitet] |
De_Witt
#3869
erstellt: 17. Apr 2010, 16:22
Was ist, wenn ich bei BASS OUT auf BOTH stelle? Nun habe ich aber meine Fronts auf SMALL und rears auch auf SMALL gestellt. Da spielen die Fronts aber trotzdem voll mit oder? Obwohl ich sie auf Small stehen habe. Um die Fronts zu entlasten müsste ich als auf SWFR stellen. Hier Kling es aber meiner meinung nach ganz komisch. Als ob was fehlt! aber so richtig! Auf Both oder nur Fronts hört es sich deutlich besser an?! |
gt231
#3870
erstellt: 17. Apr 2010, 20:04
Gibt es zu dem YBA-10 Bluetooth Dock eigentlich noch eine günstigere Alternative? Den YBA-10 kann ich außerdem nirgends finden. Nur bei ebay, aber der Artikel-Standort ist Amerika. |
Passat
#3871
erstellt: 17. Apr 2010, 21:59
Es gibt keine Alternative zum YBA-10. Das du den nur bei Ebay USA findest, verwundert nicht, denn er ist offiziell nicht in Deutschland erhältlich. Im europäischen Ausland wird man aber fündig. Grüsse Roman |
gt231
#3872
erstellt: 18. Apr 2010, 07:48
Danke, dann werde ich mal in England suchen. |
De_Witt
#3873
erstellt: 18. Apr 2010, 15:17
Hallo, falls ihr Lust habt, bei diesem Link könnt ihr einen Yamaha RX V1900 in meinem neuen Heimkino sehen Heimkino De_WittBeitrag 1279 |
Mayturbo
#3874
erstellt: 19. Apr 2010, 09:05
Vermutlich hört sich der Bass voller an weil im Pure Direct Modus die automatische Einmessung nicht berücksichtigt wird und damit auch mögliche Raummoden nicht unterdrückt werden. Stellst du den GEQ auf Front müßte das Ergebnis eigentlich dem Pure Direct Modus sehr ähnlich sein, da GEQ auf Front nicht in den Frequenzgang der Fronts eingreift. |
Mayturbo
#3875
erstellt: 19. Apr 2010, 09:08
Der "Kastration" muss ich widersprechen. Ich habe den RX-V1900 und je nachdem wo ich im Raum einmesse, wird die Trennfrequenz mal auf 40Hz und dann wieder auf 60Hz eingestellt. Davon abgesehen kann ich sie jederzeit im manuell verstellen. |
Pizza_66
#3876
erstellt: 19. Apr 2010, 09:42
Da hast du was falsch verstanden: Werden die LS auf Large konfiguriert, ist die Trennfrequenz fix auf 40 Hz eingestellt. Die kann man nicht mehr ändern. Wie gesagt: Die LS sind auf Large eingestellt. Das geht beim 1800 und 3800 sehrwohl, auch bei der Einstellung Large für die LS. Vielleicht meine Aussage nochmal genau lesen.... Gruß |
Mayturbo
#3877
erstellt: 19. Apr 2010, 09:55
Nein, nein, das habe ich nicht falsch verstanden. Wie gesagt habe ich den RX-V 1900, meine Lautsprecher stehen auf Large und trotzdem ergibt sich je nach Messpunkt im Raum eine andere Trennfrequenz (40Hz oder 60Hz), und ich kann sie jederzeit manuel ändern ohne die Lautsprecher auf small stellen zu müssen. Und das ganze wird auch deutlich hörbar (damit meine ich nicht besser) wenn ich die Trennfrequenz nach oben setze. |
Pizza_66
#3878
erstellt: 19. Apr 2010, 10:10
Da sagt die BA aber was anderes (S. 68):
Demnach ist die Wahlmöglichkeit nur gegeben, wenn die LS als Small konfiguriert sind. Einige Besitzer des 1900 / 3900 haben auch bestätigt, dass bei Konfiguration Large der LS eben die fixe Trennfrequenz von 40 Hz greift und dann keine Änderung möglich ist. Es sei denn, man stellt die LS wieder auf Small. Es geht nicht um die Einmessung sondern um das Ändern nach der Einmessung. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 19. Apr 2010, 10:12 bearbeitet] |
Mayturbo
#3879
erstellt: 19. Apr 2010, 20:23
Wie ich schon gesagt habe kann ich die Cross Over Frequenz auch nach der Einmessung manuell verändern. Und weil hier standhaft das Gegenteil behauptet wird, habe ich es eben nochmal probiert. Alle Lautsprecher stehen nach der Einmessung auf Large und TROTZDEM kann ich die Cross Over Frequenz manuell auf einen der oben genannten Werte ändern. |
De_Witt
#3880
erstellt: 19. Apr 2010, 20:35
Aendern kannst du es natuerlich. Es zeigt aber nur Wirkung wenn du auf BOTH stellst. So ist es bei mir wenn ich die ls auf Large habe. |
Mstrusch
#3881
erstellt: 20. Apr 2010, 09:35
Reicht der 1900 von der Leistung für die Nuvero 4? Tolles Heimkino, würde ich gern mal hören! ![]() Ich hab gerade gesehen das Du noch eine seperate Endstufe verwendest. Dann nimm ich meine Frage zurück! [Beitrag von Mstrusch am 20. Apr 2010, 09:37 bearbeitet] |
outofsightdd
#3882
erstellt: 20. Apr 2010, 10:02
Ich habe bei ähnlicher Endstufe wie im RX-V1900 an meinem RX-V1700 ein Set aus Monitor Audio Silver RX 8, RX LCR und RX 1. Man kann sicher eine externe Endstufe verwenden, aber man braucht sie nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass die Nubis so leistungshungrig sind. |
Mstrusch
#3883
erstellt: 20. Apr 2010, 10:48
Ich werde mir nächste Woche auch ein Monitor Audio RX Surroundset anhören. Wie passt der Yamaha klanglihc zur Monitor Audio RX Serie? Ich werde das Set beim Händler an NAD testen, bin schon sehr neugierig! |
outofsightdd
#3884
erstellt: 20. Apr 2010, 11:03
Bei mir passt es gut, wie ich finde. meine Kaufentscheidung erste Hörsession daheim erstes FazitIch muss aber zugeben, mit meiner Anlage noch nicht so wahnsinnig viele verschiedene Lautsprecher gehört zu haben. Von den großen deutschen Lautsprecherherstellern hatte ich in Vorführungen in Hifi-Geschäften und E-Märkten einige grob kennengelernt. Als mir dann spontan bei einem Händler die MAs empfohlen und kurz vorgeführt wurden, habe ich mich zur beschriebenen Hörsession entschlossen. [Beitrag von outofsightdd am 20. Apr 2010, 11:07 bearbeitet] |
Mstrusch
#3885
erstellt: 20. Apr 2010, 11:19
Vielen Dank für die Links. Das klingt ja sehr interessant, bin schon neugierig auf das Probehören. Ich werde dann auch meine Erfahrung im entsprechendem Thread berichten. |
De_Witt
#3886
erstellt: 20. Apr 2010, 16:21
@MStrusch ich habe meinen 1900er mit meinen früheren ergos im stereo zwei mal zum abschalten gebracht. Da war ich dann aber auch schon bei guten Pegeln angekommen. Mit der Endstufe habe ich das dann nicht mehr geschaft. Und der zweite Vorteil ist, der avr wird nicht mehr extrem warm. Er hat jetzt konstante 37C bei Filmen entlastet es den avr natuerlich am meisten. Ich meine auch es am Anfang bemerkt zu haben. Mit den nuveros ist das so ne Sache. Erstens hoere ich zur Zeit immer mehr in 7ch Stereo mit rears auf 10% so das man diese nicht war nimmt. Somit habe ich vorallem auserhalb des Stereo Dreiecks immer noch ein super klang. Und grad der Center zieht ordentlich leistung. Bin total beeindruckt von nuvero! Ich fahre hoehere Pegel als mit den ergos und es klingt so gut! Selbst ohne sub macht der sub ordentlich druck wobei die fronts auch schon ordentlich dabei sind. Ich weis nicht ob der avr das mitmachen wuerde. Und an der Endstufe kann ich Bananenstecker anschliesen. Und das will ich eben Und noch was, bei meiner Endstufe kann ich bananenstecker anschiesen. Beim 1900er ist das nicht moeglich. |
De_Witt
#3887
erstellt: 20. Apr 2010, 16:23
Sorry fuer den Satz am Ende. Mein iPod spinnt etwas. Laesst sich nicht Loeschen. |
Passat
#3888
erstellt: 20. Apr 2010, 17:04
Doch, das ist möglich. Du musst nur die Kappen entfernen. Grüsse Roman |
De_Witt
#3889
erstellt: 20. Apr 2010, 17:10
hab ich schonmal gehört, aber ich müsste dafür doch die Anschlüsse abschrauben oder? Das geht bei mir nciht bzw ich weiß nciht wie?:? Aber jetzt brauche ich es auch nciht mehr zu machen. |
Passat
#3890
erstellt: 20. Apr 2010, 17:55
Schraube in die Kappe drehen und kräftig ziehen, dann sind die runter. Grüsse Roman |
De_Witt
#3891
erstellt: 20. Apr 2010, 18:17
ok, also auf die harte Tour^^ Ich weiß jetzt wies geht...das muss reichen... machen werd ich es nicht [Beitrag von De_Witt am 21. Apr 2010, 06:14 bearbeitet] |
TheUn4GiveN
#3892
erstellt: 21. Apr 2010, 09:04
Also ich habe am Z7 die Kappen mit einer spitzen Pinzete raus gezogen. Ging wunderbar. Nun sind schöne WBT Bananas drin. :-) |
TheUn4GiveN
#3893
erstellt: 22. Apr 2010, 12:21
Hat hier jemand Erfahrungen mit einer Advance Acoustics Stereo Endstufe an einem Z7? Ich überlege gerade mir eine zuzulegen um den Stereoklang zu verbessern. Mir stellen sich gerade nur ein paar Fragen. Ich betreibe die KEF XQ40 im Bi-Amping. Wenn ich jetzt die AA MAA 406 mit in die Kette einbinde, wie gestaltet sich dann das Bi-Amping? Hier ein link zu den Anschlüssen der Endstufe: Bild der AnschlüsseWas ist dann die Best-Practice bezüglich des Bi-Ampings? Die Endstufe an die Bässe? Die Enstufe für die Mitten und Höhen? Und wie klingt das dann, wenn ich einen Teil der KEF's mit dem Z7 und den anderen mit der Advance Acoustics Endstufe ansteuere? Oder muss ich mir um alles richtig zu machen für das Bi-Amping vier Monoblöcke oder gar 2 Stereoendstufen kaufen? Sorry für die vielen Fragen, aber ich habe leider noch keinerlei Erfahrungen mit Vor-Enstufen Kombis und Themen in der Richtung. Viele Grüße Sasha [Beitrag von TheUn4GiveN am 22. Apr 2010, 12:23 bearbeitet] |
hellsau
#3894
erstellt: 22. Apr 2010, 14:26
Moin! Hat evtl. jemand Funk-Lautsprecher im Einsatz und/oder kann mir diesbezgl. Tips geben? Würde das dann gerne über Zone 2 laufen lassen. Suche ggf. was für die Terasse und hab wenig Lust zweimal dick durch die Wände zu bohren bzw. auch keine große Lust auf eine Festinstallation der Boxen im Aussenbereich. Gerne auch per PN. |
pferd
#3895
erstellt: 22. Apr 2010, 18:22
...meine Terasse hat auch noch keine Lautsprecher, Zone2 ist auch noch nicht belegt ... würde mich auch interessieren. [Beitrag von pferd am 22. Apr 2010, 18:24 bearbeitet] |
gt231
#3896
erstellt: 23. Apr 2010, 17:53
Hey, kann mir mal jemand eine Frage beantworten? Wie bekomme ich es hin, beim 3900 verschieden eingemessene Hörpositionen auf verschiedenen Nummern zu speichern? In der Anleitung steht, man soll das Auto-Setup ausführen und dann die entsprechende System Memory Taste 4 sek. gedrückt halten, um das Setup auf dem entprechenden Speicherplatz zu speichern. Aber nach dem Auto Setup werde ich gefragt, ob gespeichert werden soll, aber nicht, wohin. Wenn ich dann auf ja drücke, ist der Vorgang beendet, aber wo ist das Setup nun abgespeichert? Liegt das nur im Zwischenspeicher und muss anschließend manuell abgespeichert werden oder wird nach dem Auto-Setup automatisch auf Speicherplatz 1 gespeichert? Werde aus der Anleitung nicht wirklich schlau. Ich will einfach nur eine hohe Postion zum Wii spielen im stehen einmessen und auf Speicher 2 ablegen. Ich will aber nicht den Speicher 1 überschreiben. [Beitrag von gt231 am 23. Apr 2010, 17:55 bearbeitet] |
GorillaBD
#3897
erstellt: 23. Apr 2010, 18:51
Das Messergebnis ist im Messspeicher und wird durch das Bestätigen des Speicherns in den Arbeitsspeicher übernommen. Den Inhalt des Arbeitsspeichers kannst Du in einem zweiten Schritt in einen Permanentspeicher übernehmen (Platz 1-4), mit Drücken der entsprechenden Taste für einige Sekunden. Kurzes Drücken eines Permanentspeicherplatzes holt dann dessen Inhalt in den Arbeitsspeicher. Also nun für Dich z.B. so: Fernsehposition ausmessen und durch Bestätigung speichern. Ist nun im Arbeitsspeicher. Speichertaste 1 lang drücken, Ist nun auch im Speicher 1. Wii-Position ausmessen und durch Bestätigung in den Arbeitsspeicher speichern. Speichertaste 2 lang drücken. Ist nun auch im Speicher 2. Kurzer Druck auf Speicher 1 lädt wieder Deine Fernseheinstellung in den Arbeitsspeicher. Kurzer Druck auf Speicher 2 holt Deine Wii Einstellung in den Arbeitsspeicher. Undsoweiterundsofort. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 23. Apr 2010, 18:51 bearbeitet] |
gt231
#3898
erstellt: 23. Apr 2010, 18:58
Danke für die Erklärung! Also tatsächlich ein Zwischenspeicher. Wie man die Speicherung abruft, wusste ich schon. Man muss die Zahl 2 mal hintereinander drücken. Aber da ich ne Logitech Harmony 785 nutze, werde ich das entsprechend einprogrammieren und auf dem Display anzeigen lassen. Danke nochmal! |
usei
#3899
erstellt: 24. Apr 2010, 13:30
Hi Nach dem Einmessen meldet mein Z7 Pegelfehler W3- Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet??? |
QE.2
#3900
erstellt: 24. Apr 2010, 14:59
Steht in der BA Seite 125. Der Lautstärkepegel zwischen verschiedenen Lautsprechern ist irgendwie zu groß. Weiß ja nicht was Du so installiert hast. Könnte auch sein, daß der Sub zu laut eingestellt ist. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 24. Apr 2010, 15:00 bearbeitet] |
usei
#3901
erstellt: 24. Apr 2010, 17:35
Danke! Das mit dem Sub wars. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
