HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
desertangle5
#2001 erstellt: 11. Okt 2009, 13:08 | |||
Ich haben 4x Phonar P40II S Premium, ein Phonar AS1000 und Cetric IIS Premium am Yahmi, Bei Stereo habe ich Bi-Amp und dort kommt ordentlicher Druck raus auch klanglich sehr gut! was ist den Pre-AMP? EQ brauche ich nicht, der neue BD Pio Lx-91 und Pio kuro 500A machen ein super Bild :-) |
Passat
#2002 erstellt: 11. Okt 2009, 13:45 | |||
Beim Pre-Amp-Modus werden die eingebauten Endstufen des Z7 abgeschaltet. Du musst dann also an die Pre-Outs entweder separate Endstufen oder Aktivboxen anschließen. Grüsse Roman |
desertangle5
#2003 erstellt: 11. Okt 2009, 14:22 | |||
Ok, also fungiert er dann als Vorverstärker.Das würde sich für mich nicht Lohnen, da ich im Moment nur einen aktiv Bass habe und sonst keine Endstufen betreibe! Danke und Grüsse |
"DSP-FAN"
#2004 erstellt: 11. Okt 2009, 18:29 | |||
[/quote]Ok, also fungiert er dann als Vorverstärker.Das würde sich für mich nicht Lohnen, da ich im Moment nur einen aktiv Bass habe und sonst keine Endstufen betreibe.[/quote] Genau das hatte ich gemeint! Sicher ist klanglich nicht sehr viel, aber ich hatte schon einen Unterschied zwischen normalen und Pre Amp Modus beim Z7 gehört. Man liest ja immer wieder das die Verstärker eine andere Auslegung als die RX-V haben. Zu Deinem Problem: probier mal den DRC und A-DSP einzuschalten, die D-Range auf Max, dann kannst ja extra für 5.1 ein Speicher anlegen und die "Großen" LS in den unteren Bassfrequenzen ein wenig anheben. Mach das mal ohne Sub! Denn dann solltest Du den Unterschied von der Dynamik gleich merken. Wenn Du dann zufriedener bist kannst ja den Sub in den fehlenden Frequenzen ändern. |
Passat
#2005 erstellt: 11. Okt 2009, 18:36 | |||
Selbst wenn man im Pre-Amp-Modus keinen Unterschied hörren sollte, so hat das trotzdem ein paar positive Effekte: Da die Endstufen des Z7 dann nicht überflüsigerweise mitlaufen, spart man Strom und das Gerät erwärmt sich weniger. Grüsse Roman |
"DSP-FAN"
#2006 erstellt: 11. Okt 2009, 18:49 | |||
Ja, das stimmt! Aber der Rest gibt immer noch ordentlich Wärme ab. Ich hatte mal das Problem das der Z7 auch im Stand Bye warm blieb. Das lag an der Online Verbindung, die der Z7 immer aufrecht hielt. |
MasterOfDesaster_
#2007 erstellt: 12. Okt 2009, 17:07 | |||
Hi hat einer von euch eine Idee wo ich einen schwarzen Yamaha RX-V 1900 für 800-900€ herbekomme, ich komme aus Wesel in NRW. |
MarcMarc
#2008 erstellt: 12. Okt 2009, 18:20 | |||
_CaBaL_
#2009 erstellt: 13. Okt 2009, 07:48 | |||
Bevor ich anfange zu suchen, ich stehe davor mir demnächst einen 1900 oder 3900 zu kaufen, momentan tendiere ich noch zum 1900, wobei der 3900 beim MM für 1400 zu haben ist, mal sehen Was mich interessieren würde, kann einer der beiden ein Komponenten-Signal auf HDMI umlegen. Aktuell geht das HDMI Kabel meiner PS3 und das YUV Kabel meiner PS2 gen Fernseher. Das soll aber nach einem Upgrade nur noch ein HDMI Kabel sein und alle Geräte werden an den AVR angeschlossen. |
Donld1
#2010 erstellt: 13. Okt 2009, 08:24 | |||
SChein leider nicht so ganz seriös zu sein. Hab mal ne mail geschrieben. Habe als Antwort bekommen, er habe familiäre Probleme und wohne jetzt in England. Deshalb würde der Versand aus England erfolgen. Aber ich würde das Gerät auf jedenfall bekommen. Ne, lieber nicht. Grüsse |
MasterOfDesaster_
#2011 erstellt: 13. Okt 2009, 08:44 | |||
Ich habe die gleiche E-Mail bekommen. War bei dir der Reciever auch noch verfügbar? |
HausMaus
#2012 erstellt: 13. Okt 2009, 08:54 | |||
hatte letztens den rxv bei mm für 999,- als aussteller gesehen ,denke das er für 900,- oder weniger zu bekommen ist . 2. diese antwort findest du in der bda des jeweiligen gerätes die sich herunterladen lässt . |
_CaBaL_
#2013 erstellt: 13. Okt 2009, 09:01 | |||
Diesen Schritt wollte ich mir sparen Aber na gut schau ich mal, dachte dass weiß hier einer auf die Schnelle. |
Rainer_B.
#2014 erstellt: 13. Okt 2009, 09:10 | |||
Die können das verlangte. Details kannst du jetzt aber suchen. Die Infos sind schnell zu finden. Faulheit unterstütze ich nicht. Rainer |
_CaBaL_
#2015 erstellt: 13. Okt 2009, 09:16 | |||
Danke Dir, habe eben in beiden Manuals geguckt und auch gefunden. Ist bei beiden möglich und beim 3900 sind noch einige weitere Optionen möglich. [Beitrag von _CaBaL_ am 13. Okt 2009, 09:16 bearbeitet] |
HausMaus
#2016 erstellt: 13. Okt 2009, 09:22 | |||
ist ja auch was besonderes ! |
MasterOfDesaster_
#2017 erstellt: 13. Okt 2009, 10:10 | |||
Hi ich spiel mit den Gedanken mir vielleicht einen Yamaha Rx-v3800 für 900€ zuzulegen wenn ich keinen schwarzen 1900er mehr zu einen guten Preis bekomme, was ist davon zuhalten? Ist dieser klanglich und Video technisch besser als der 1900? |
Donld1
#2018 erstellt: 13. Okt 2009, 10:11 | |||
Ja. |
MasterOfDesaster_
#2019 erstellt: 13. Okt 2009, 17:05 | |||
Ist 945€ für einen neuen Yamaha Rx-v1900 in schwarz ein vernümftiger Preis? |
HausMaus
#2020 erstellt: 13. Okt 2009, 17:30 | |||
ich würde für 900,- den rx-v3800 vorziehen . |
Donld1
#2021 erstellt: 13. Okt 2009, 17:38 | |||
Der 3800er ist dafür aber nicht neu. |
HausMaus
#2022 erstellt: 13. Okt 2009, 17:52 | |||
aussteller ? |
MasterOfDesaster_
#2023 erstellt: 13. Okt 2009, 18:19 | |||
Ich weiß nicht genau ich hab ihn hier im Forum unter bieten gesehen ,er steht schon seit ende August drin und habe den Verkäufer einfach mal angeschrieben um anzutesten ob er noch zu haben. Noch eine Frage am Rande, wird der 1900er in schwarz noch hergestellt? |
Passat
#2024 erstellt: 13. Okt 2009, 18:38 | |||
Nein, der 1900 wird nicht mehr produziert, denn der Nachfolger 2065 kommt in Kürze in den Handel. Grüsse Roman |
"DSP-FAN"
#2025 erstellt: 13. Okt 2009, 21:29 | |||
Aber was für ein hässliches Teil das geworden ist! Optik ist mir besonders wichtig! Die war auch zum Teil an der Auswahl meines AV´s entscheident. So ist es nicht der 3900 sondern der Z7 geworden. |
Passat
#2026 erstellt: 13. Okt 2009, 22:16 | |||
Die Optik gibts schon länger, nämlich seit dem 661. Grüsse Roman |
DevilX1811
#2027 erstellt: 13. Okt 2009, 22:18 | |||
@Passat Der RX-V2065 sollte sich ab diesem Monat im Handel befinden. Da der RX-V1900 noch auf der Yamaha HP gelistet ist, hoffe ich mal das dieser doch nicht durch den RX-2065 ersetzt wird. |
Passat
#2028 erstellt: 13. Okt 2009, 22:28 | |||
Doch, das wird er. der 2065 hat die gleiche UVP wie der 1900. Zwei Modelle zum gleichen Preis machen überhaupt keinen Sinn. Grüsse Roman |
QE.2
#2029 erstellt: 14. Okt 2009, 05:20 | |||
Moin
Nur gehörte der 1900, sag´ich mal in die "gehobenere" Klasse. Ich empfinde deshalb das neue Gehäuse nicht gerade als Verbesserung. Gruß QE.2 |
MasterOfDesaster_
#2030 erstellt: 14. Okt 2009, 06:19 | |||
Hi was meint ihr soll ich jetzt bei einen Preis von 945€ für einen schwarzen Yamaha Rx-V1900 vor Ort zuschlagen ,oder noch eine Woche warten und darauf spekulieren das der Internetpreis noch weiter fällt ,weil der beste Preis den ich im Internet gefunden habe lag bei 869€ ,ich habe auch da angerufen doch die hatten nur noch Titan da und danach fingen die Preise erst wieder bei 999€ an. Die Sache mit den 3800er hat sich erledigt da dieser schon verkauft war. |
HausMaus
#2031 erstellt: 14. Okt 2009, 10:02 | |||
ich meine das ein vor ort kauf besser ist , den preis würde ich nachverhandeln. presöhnlich mag ich die ausstattung des 3800er und 3900er . vieleicht giebt es noch einen aussteller in deiner nähe ? |
MarcMarc
#2032 erstellt: 14. Okt 2009, 10:30 | |||
Hallo allesamt, mit dem Kauf meines Z7 bin ich wohl auf die Nase gefallen. Der Verkäufer besitzt den Kaufpreis seit letzten Dienstag, laut Sendungsverfolgung (Versandmarke hatte ich ihm per Einschreiben zukommen lassen) ist das Paket noch nicht einmal aufgegeben. Auf Emails, Telefon etc. keine Reaktion seit Samstag mehr. Obwohl ich die Kopie seines Personalausweises besitze, seinen Arbeitgeber und Eltern kontaktiert habe, nichts. Nun geht´s wohl nur noch über Anzeige/ Anwalt. So ein Scheiß! Es kommt doch von Euch niemand aus Sonthofen im Allgäu? Der Verkäufer arbeitet heute Abend im Kino an der Kasse- nur was nützt mir das- hier im Ruhrgebiet. Viele Grüße, Marc. |
GorillaBD
#2033 erstellt: 14. Okt 2009, 12:13 | |||
@MarcMarc, hm. Tut mir leid für Dich. Steht ja noch aus, ob das nur eine Schlafmütze ist, der ein einfacher Gang zur Post schon zu viel ist oder ob der am Ende noch mauschelt. Den musst Du jetzt zweimal im Abstand von mindestens 10 Tagen zur Erfüllung des Kaufvertrages anmahnen, wenn Du das Gerät noch willst. Willstes nicht mehr unbedingt, mahnst Du alternativ die sofortige Rücküberweisung des Geldes an. Nicht schlecht kommt auch, beim zweiten Mahnschreiben anzukündigen, dass Du auf seine Kosten die Abholung des Gerätes durch ein beauftragtes, örtliches Inkassounternehmen erwägst. Das hat schon manche Schlafmütze motiviert. Das Ganze per Einschreiben mit Rückschein. Tut sich darauf nix, brauchst Du anwaltliche Hilfe auf seine Kosten, die Du allerdings erst vorlegen musst. Die erzieherisch wirksamste Methode ist, per Mahnbescheid die Herausgabe des Gerätes gerichtlich titulieren zu lassen, dann holt der Gerichtsvollzieher in Sonthofen das für Dich bei ihm persönlich ab. Alternativ darfst Du Dir zum gegebenen Zeitpunkt auch ein vergleichbares Gebrauchtgerät besorgen, falls das teurer ist, lautet die Methode Verklagen auf Schadensersatz aus Nichterfüllung des Kaufvertrages. Dann muss er Deine Zusatzkosten tragen. Dein Arm reicht also weiter, als nur bis zur Grenze des Ruhrgebietes. Die Zeit und den Ärger kann Dir leider niemand abnehmen. Wenn der im Raum Würzburg wohnen würde, hätte ich ihn mal besucht. Gruss GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 14. Okt 2009, 12:23 bearbeitet] |
MarcMarc
#2034 erstellt: 14. Okt 2009, 12:58 | |||
Hallo GorillaBD, zur Zeit dreh ich echt am Rad. Die Polizei vor Ort habe ich schon kontaktiert, man sagte mir, dass eine Anzeige hier vor Ort zu tätigen ist. Dies habe ich bereits getan. Weiterhin habe ich Ihm eine Dreitagefrist gesetzt, in der er aufgefordert wird, das Gerät nachweislich zu versenden oder den Kaufpreis zu erstatten (via Überweisung). Dies geschah mittels Übergabeinschreiben mit Rückantwort. Um die Zustellung sicherzustellen habe ich ihm selbigen Brief per E-Mail, zusätzlich noch seinem Arbeitgeber zur Aushändigung sowie seinen Eltern zur Kenntnisnahme gesendet Mal sehen, was passiert. Glücklicherweise bin ich ohne SB rechtsschutzversichert , ich werde gleich eine Deckungszusage meines Versicherers beantragen. Mehr kann ich wohl zur Zeit nicht tun. Wütend macht mich jedoch mehr die Unart, sich gar nicht zu melden. Das lässt schlimmstes erwarten. Viele Grüße, Marc. |
GorillaBD
#2035 erstellt: 14. Okt 2009, 14:13 | |||
Hallo MarcMarc, ich kann Deinen Unmut und vor allem das Gefühl der Hilflosigkeit dahinter gut nachvollziehen. Bedenke aber auch die Möglichkeit, dass sich in seinem Umfeld ein Ereignis ergeben haben könnte, dass ihn unpässlich und unerreichbar macht und gleichzeitig entschuldigt. Wenn der mitm Moped gegen einen Baum gesemmelt ist und darüber seine Verpflichtungen ein paar Tage vergessen hat, dreht ihm niemand einen Strick. Wenn Du am Ende nicht hinten runterfallen willst, bleibt nur den Prozess abzuspulen, und ihn mit Mahnungen zu bombardieren, bis Du beginnst, echte Kosten, z.B. für Mahnbescheide oder Rechtsanwälte zu generieren. Kaum ein Richter wird ihm da weniger als 2 bis 3 Wochen Reaktionszeit einräumen. Parallel dazu eine Anzeige z.B. wegen Betrugsverdachts laufen zu lassen, ist eine gute Idee. Frage mich nur, mit wieviel Priorität das ermittelt wird. Sei aber vorsichtig, seinen Arbeitgeber oder seine Eltern mit Kontaktversuchen zu behelligen, vor allem mach keine Aussagen, worum es geht. Geschäftliche Vorfälle dürfen weder inhaltlich noch von der Abwicklung öffentlich gemacht werden, das kann schwer nach hinten losgehen. Dazu ist jede Abwicklung von Privatangelegenheiten über seinen Arbeitgeber unzulässig, deswegen könnte er Dich in Schadensersatz nehmen oder wenigstens aud sofortige Unterlassung klagen, wenn ihm sein AG deswegen Ärger macht. Lass das unbedingt sein ! Ist von Deinen Rückscheinen irgendeiner wieder da ? Das wäre ja mal wenigstens ein Lebenszeichen. Gruss GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 14. Okt 2009, 14:18 bearbeitet] |
Puredirect
#2036 erstellt: 14. Okt 2009, 15:23 | |||
tut mehr erstmal leid wegen der Sache, aber was zum Teufel hat das mit seinem Arbeitgeber oder Eltern zu tun. Nichts, aber auch gar nichts. Für die Postzustellung gibt es ja wohl offizielle Verfahren. Nicht´s für ungut. Gruß |
GorillaBD
#2037 erstellt: 14. Okt 2009, 16:29 | |||
Zum Thema Stereo und LS mit dem Z7: So nach nun einigen CDs bin ich Fan des PURE-Modus des Z7 geworden. Am Ende des Tages klingen meine JBL allein doch bereits so räumlich, dass die DSP-Programme zwischendurch mal ganz nett sind, auf mehrere Titel hineinander aber doch ein wenig nerven. Das liegt wohl weniger am Z7, als dass die JBL und meine Elac-Surrounds sich doch von der Klangfarbe, trotz allen Einmessens, zu sehr unterscheiden. Fällt bei Kinoton aber nicht auf, nur in Stereo-DSP. Wohl kommt mir die Kombi JBL-Z7 mittlerweile doch etwas analytischer vor als die vorherige Kombi JBL-AZ1. Die Lösung dazu brachte erstaunlicherweise der Pio989 mit seinem "Legato Pro" über den Analogausgang. Kostet ein klein wenig Auflösung verglichen mit der Zuspielung über den Yamaha CDRW-1300, aber deutlich weichere und wärmere Klangfarbe. Einfach nur angenehm, besonders bei sehr hohen Pegeln. Damit kämpft der Pio nun schon fast erfolgreich gegen seine Ausmusterung an. Wollte ich mal in die Runde werfen, dass auch der Zuspieler in der Amp-Boxenkombi durchaus noch was "polieren" kann. Gruss GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 14. Okt 2009, 16:31 bearbeitet] |
outofsightdd
#2038 erstellt: 14. Okt 2009, 17:25 | |||
Einen Pioneer DV-989AVi würde ich allein wegen seiner SACD- und DVD-A-Fähigkeiten nicht ausmustern, wenn kein Ersatz daneben steht... |
"DSP-FAN"
#2039 erstellt: 14. Okt 2009, 21:53 | |||
Meine Rede, der Z7 ist für mich der erst AV der auch richtig Spaß ohne DSP macht. Denn der Z7 klingt im PD richtig fett und zugleich fein und seidig. Hatte ja mal hier nach Speaker für den Z7 gefragt, was haltet Ihr denn von der Canton RC-A? Die ist ja universell einsetzbar und ersetzt ja sogar einen Sub. Lg |
GorillaBD
#2040 erstellt: 14. Okt 2009, 22:25 | |||
Ich hatte meine JBL TiK 6 und die Canton RC-L im Vergleich lange bei mir im Haus und wechselweise am Accuphase E-205 und am Yamaha AZ-1. Mir hat die Canton ausgemacht gut gefallen. Sie kam nicht ganz an die Räumlichkeit und Auflösung der JBL ran, aber sehr angenehm in den Mitten und fülliger im Bass und durch beide Verstärker ausreichend befeuert, vom AZ-1 untenrum noch mit mehr Druck. Im ganzen eine warme und angenehme Klangfarbe, in Verbindung mit dem Accu schon eine Spur zu warm, in Verbindung mit dem Yamaha genau richtig. Auch bei sehr leisen Lautstärken immer noch harmonisch und fein aufgelöst, bei sehr hohen Pegeln angenehm weniger scharf als die JBL. Von daher eindeutig besser, falls mal eine Party war... Ich habe die RC-A noch nicht gehört und kann daher leider nur theoretisieren: Wenn die RC-A weiter die Charakteristik und Klangfarbe der RC-Serie behalten hat und dazu durch den aktiven Tieftöner druckvolle LFE-Bässe liefert, dazu der Z7 noch mehr "unten" schiebt und schnellere Impulse liefert als der AZ-1, halte ich die RC-A für einen wirklich interessanten Kandidaten. Ich bin bei Canton etwas vorsichtig, weil bei einigen Designmodellen das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Die klassische RC-Serie ohne Schnickschnack liefert aber mehr ab, als sie kostet. Wie auch der Z7, der meiner Meinung nach allein in Stereo in der Liga der Accuphase E-3xx Serie spielt. Könnte ein Dreamteam sein. Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Das Konzept an sich gibt es auch bei Teufel Stereos, nur die habe ich aber auch noch nicht gehört. Nur - deren Preis-Leistungs-Verhältnis hängt ja jeden anderen immer um ein bis zwei Klassen ab. Und deswegen würde ich mir DIE auch noch daheim anhören. An Deiner Stelle. Ich habe Platz für nen Sub und liebäugele grad mit dem Theater 8... ...müsste mit nem Z7 so ziemlich die Krönung sein... Gruss GBD [Beitrag von GorillaBD am 14. Okt 2009, 23:31 bearbeitet] |
GorillaBD
#2041 erstellt: 14. Okt 2009, 22:51 | |||
So. Ich bin kein abgedrehter Hi-End Fan, sondern habe einen hohen Anspruch und nur einen begrenzten Geldbeutel. Der Yamaha Z7 begeistert mich jeden Tag ein Stück mehr. Ich habe mir jetzt ein paar CDs lossless (also .wav) auf nen USB - Stick gerippt, in den Z7 gesteckt und im Pure-Direkt Modus abgehört. Nur der Yamaha, wie ER sich Musik so denkt, die Boxen und sonst nichts. Grandios. Damit erledigt sich die CD-Player - Frage, zumindest praktisch, für mich ultimativ. Natürlich brauch ich jetzt leider nen Bildschirm dazu, um die Wiedergabe zu steuern. Aber keinen lüfterlärmenden Player mehr, keine PS3, keine Brennerei auf Cds. Und auch der geniale Festplatten-CD-Recorder Yama 1300 verkommt zum historischen Zwischenschritt. WAV oder MP3 - what shalls. Laut oder auch nur sehr LEISE - what shalls. Kein angeblicher Mega-Denon 3800BD, der aber erstmal übertönt sein will. (Grummelnervhmpf) DAS finde ich ein Stück weit Innovation. Möglicherweise provozier ich jetzt ein bisschen, weil es hier oft um RX-V 1xxx/3xxx oder Z7 geht. Ich würde da nicht lange überlegen. Statt nem neuen Receiver einen gebrauchten Yamaha Z7 ! Ist Sucherei, Rennerei, Warterei, Glück und ein wenig Risk, zugegeben. Marc hat's ja leider scheinbar grad blöd erwischt... Ich habe für meinen Z7 1600,-- Euro gelöhnt, bin dafür durch die Gegend gefahren und habe möglicherweise ein wenig Ärger, weil er über einen Dritten nochmal Heim muss zur Korrektur. Nevertheless. Für deutlich unter 2000,-- Euro gibt es für mich schlicht keine Alternative zu dem Z7. Der ist einfach überall nur grandios. So ! Gruss GBD P.S. Auf dem USB-Stick war unter anderem ENYA - "Watermark". Ich hab im "Kino"-Zweitwohnzimmer das Licht gelöscht, eine Kerze angezündet und meine Freundin mit dem Z7 und den JBL eine Weile allein gelassen. Danach kam sie mit vertränten Augen wieder raus, hat sich bedankt und die Investition und der Aufwand der letzten 3 Wochen war nachhaltig verstanden und abgesegnet. Z7. TiK 6. Sandisk 8GB. Sonst nichts. Try it. [Beitrag von GorillaBD am 14. Okt 2009, 23:27 bearbeitet] |
MasterOfDesaster_
#2042 erstellt: 15. Okt 2009, 05:38 | |||
Hi ich habe soeben bei Ebay einen neuen schwarzen Yamaha RX-V 3900 gekauft für 1199€ gekauft war das ein guter Preis? |
Canton77
#2043 erstellt: 15. Okt 2009, 06:25 | |||
Für nen neuen schwarzen absolut ok. GW und viel Spaß mit dem Teil |
outofsightdd
#2044 erstellt: 15. Okt 2009, 07:39 | |||
Da es mir ebenso geht, bin ich der Meinung das zwischen dem:
...und jedem x-beliebigen digital angeschlossenen CD-Player kein Unterschied zu hören ist. Also wozu vorhandene CDs erst rippen? Kauf-MP3s (oder losless) fallen wegen den eigenartigen Eigentumssachen (wie zum Bsp. Amazon und Musicload beweisen) noch heraus. Musik vom Festspeicher muss in meinem Eigentum (sämtliche PCs, Festplatten, USB und andere Gerätschaften) frei verschiebbar und kopierbar sein. Das geht oft nur mit selbst erstellten MP3s, die per Definition von der Musikindustrie illegal sind. Wenn Musikdateien diese freie Handhabung ermöglichen, ist der DSP-Z7 sicher ein traumhaftes Gerät für die neue Musik-Streaming-Welt. [Beitrag von outofsightdd am 15. Okt 2009, 07:40 bearbeitet] |
Rubachuk
#2045 erstellt: 15. Okt 2009, 08:12 | |||
War auch auf der Suche nach einem 1900 (titan) für einen Freund. Günstigster Preis: 850,- EUR inkl. Versand! Ich fürchte, die Preisabschläge wie beim letzten Modellwechsel (1800 -> 1900) wird es nicht mehr geben. Damals hatte man einen 1800 in titan für 600,- EUR bekommen... |
GorillaBD
#2046 erstellt: 15. Okt 2009, 08:45 | |||
...weil mir KEIN CD-Player noch der liebste ist: Kein Verschleiss, weniger Geräte, weniger Fernbedienungen und kein Ersatzaufwand mehr. Natürlich hat er noch den Vorteil des Displays, das aber nur, wenn er CD-Text ausgibt, was schon nicht mehr jeder kann. Und natürlich gibt es Player, die selbst sehr gute digi-ana Wandler haben und eine Alternative zum Amp-Wandler sind oder sogar noch besser klingen. So suche ich in der Tat wieder nach einem Philips DVD 1010, der im CD-Betrieb den Yamaha CDRW-1300 und den AZ1 abgehängt hat. Am Z7 möchte ich ihn nochmal hören... Dass einige meiner Musik-CDs einen Kopierschutz haben sollen, habe ich ganz ehrlich noch nicht bemerkt. Ich bin Fan des alten Yamaha CD - Brenners und eines alten Lite-Ons (Typenbezeichnungen darf ich glaub ich nicht nennen), irgendeiner von denen liest mit Hilfe der Creative-Mediasource - Software, die bei meiner Soundkarte dabei war, alles aus, was ich ihm bisher gegeben haben und wandelt mir das wahlweise in verschiedene Formate um. Und brennt in einem speziellen Audio-Modus, so dass mein Autoradio die ohne jede Einschränkung wiedergibt. Was mir der USB-Stick erspart, ist CDs ohne CD-Text erst auslesen, dann mit Hilfe von Gracenote zu titeln und wieder neu brennen zu müssen, damit mein CDRW-1300 die Titel im Klartext anzeigt. Darauf möchte ich nicht verzichten. Ich gebe gerne Geld für gute Musik aus, und wie immer kaufe ich aus meiner Sicht überteuerte CDs gebraucht oder greif sie irgendwann als Sondernangebot ab. Geld für komprimierte MP3s ist bei mir aber keinesfalls zu holen. Die würde mir nur fürs Autoradio reichen, für mehr aber nicht. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum der Z7 stellenweise mit meinem Netzwerkserver muckt. Wird sich finden... Gruss GorillaBd [Beitrag von GorillaBD am 15. Okt 2009, 08:57 bearbeitet] |
GorillaBD
#2047 erstellt: 15. Okt 2009, 09:09 | |||
Ich habe auch schon oft vor dieser Frage gestanden und mein Entscheidungsbaum heute ist: 1) Kann ich mir das Gerät leisten und ist es mir das Geld von Datum heute wert ? Nein -> Warten. Ja -> 2) 2)Ist mein Leben noch lang genug, um auf diesen Spass noch weiter zu verzichten ? Ja -> 3) Nein -> Kaufen. 3) Kann ich mir von der erwarteten Einsparung einen anderen Spass machen und werde ich das auch tun ? Ja -> Warten. Nein -> Kaufen. That's it. [Beitrag von GorillaBD am 15. Okt 2009, 09:11 bearbeitet] |
outofsightdd
#2048 erstellt: 15. Okt 2009, 09:17 | |||
Gutes Argument.
Aber im Prinzip wäre dafür auch ein CD-Player cool, der bei CDs ohne CD-TEXT die Gracenote-Abfrage selber macht und dann Titel und Interpret anzeigt. T+As Musicplayer (CD-Laufwerk + StreamingClient) der E-Serie kann das evtl.... |
MasterOfDesaster_
#2049 erstellt: 15. Okt 2009, 09:30 | |||
Den Spaß werde ich leider erst Ende Novemder an meinen Geburtstag haben ,da ich erst 16 bin und nur einen Teil des des Geldes habe ,musste ich mit meinen Eltern verhandeln das sie mir das Geld vorstrecken unter der Bedingung das ich den Reciever erst an meinen Geburtstag bekomme ,weil ich den Rest erst im November durch meinen Geburtstag und Taschengeld zusammen bekomme .Also heißt es für mich den 3900er nächste Woche einmal auszupacken um zu kontrollieren ob alles in Ordnung ist und ihn danach wieder zu verpacken, damit meine Eltern ihn bis zu meine Geburtstag wegpacken. |
QE.2
#2050 erstellt: 15. Okt 2009, 09:34 | |||
Ja ja, so ist das mit den lieben Kleinen. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 15. Okt 2009, 09:34 bearbeitet] |
GorillaBD
#2051 erstellt: 15. Okt 2009, 09:48 | |||
Find ich SOOOOOOOOOOOOOOOO KLASSE. Die Prozedur hatte ich vor Ewigkeiten, nur bei mir war es der 18. Geburtstag und es ging um einen Thorens TD126 MKIII in Mahagoni mit einem Ortofon MC-Tonabnehmer. Der Thorens läuft nach Jahrzehnten immer noch, letzter öffentlicher Auftritt vor 3 Jahren, wo ich eine Ü-30 Party daheim veranstaltet habe, wo alle ihre Lieblingsplatten aus dem Keller mitbringen durften. Da war was los. Und er hat einen Ehrenplatz im Wohnzimmer mit ner Spotbeleuchtung. Mein persönlicher Kultgegenstand. Ich finds gut, seine Kohle statt in Klingeltöne und Komasaufen in einen 3900er zu investieren. @MasterOfDesaster: Meinen Respekt ! [Beitrag von GorillaBD am 15. Okt 2009, 09:52 bearbeitet] |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedUwe_Micklitza
- Gesamtzahl an Themen1.556.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.685
