HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
Schu
#701 erstellt: 21. Dez 2008, 11:17 | |||||||
Hallo compudoq! Ich betreibe am onkyo als frontboxen die nuline 102 als biamping.Den unterschied kann ich Dir nicht sagen zwischen mit und ohne Biamping ,weil ich Sie gleich so angeschlossen habe.Aber es ist ein Wahnsinnssound vorallem auch bei geringer Lautstärke.Hier kommt ,glaube ich ,die Funktion Dynamic Equ. voll zur Geltung.Hatte vorher denon 3806.Es ist kein Vergleich.Der Onkyo ist ein Kraftpaket. Gruß Schu |
r.s1981
#702 erstellt: 21. Dez 2008, 13:18 | |||||||
Mal eine Frage an alle die am Onkyo eine Wii angeschlossen haben. Wie habt ihr das gemacht? Ist es richtig dass ich nicht über Komponente rein kann und dann über HDMI am Fernseher wiedergeben? Sondern nur über Composite? Und vor allem wenn ich das nun über Composite anschließe hab ich auf meinem TV nur mehr ein 4:3 Bild. Was soll ich denn da am besten machen? |
tdf2001
#703 erstellt: 21. Dez 2008, 14:09 | |||||||
Nein, wenn Du über Composite anschließt, kannst Du natürlich über HDMI zum Fernseher. Zum nachlesen auch in der BDA auf Seite 21. Auch mit dem 4:3 Bild ist nicht normal. Wenn Du das Bild ohne Konvertierung direkt zum TV schickst bleibt es so wie es war. Du musst in den Einstellungen des Onkyo´s natürlich das Bildformat 16:9 wählen. Monitortyp 16:9 auf Seite 40 in der BDA. |
reellamer
#704 erstellt: 22. Dez 2008, 14:33 | |||||||
Hallo! Ich denke darüber nach meinen TX-SR504 gegen den 706er zu erneuern und wollte wegen ein paar nicht unerheblichen Sachen fragen über die ich in der Bedienungsanleitung nichts finden konnte. Da ja schon einige das Gerät haben könnte ja wer nachsehen. - kann man bei Bi-Amping Betrieb die Trennfrequenz einstellen und in welchem Bereich? - in der Anleitung steht man kann die 7.1 Pre-Outs nur entweder alle (Endstufenteil deaktiviert??) oder keine verwenden. Ich möchte ev. nur die Fronts über externe Entstufen betreiben wenn Bi-Amping in meinem Setup nicht funktioniert - ist das möglich?? - Gibt der 706 am Component-Out das selbe gescalete Signal aus wie am HDMI-Out? möchte ev. meinen alten Projektor dranhängen. - kann ich meinen Panasonic 50px8 (mit Viera-Link) über HDMI steuern? hat das schon wer probiert bei Panasonic-TV's? wohl eher unwichtig da man ja die Codes sogar einlernen kann... - Ich hab mir vor ein paar Monaten beim Hofer (Aldi) eine lernbare Fernbedienung um €10,- gekauft die unerträglich piepst bei Betätigung und wo die Zeit zwischen Tastendruck und Reaktion des Gerätes (z.B. Sat-Receiver) unangenehm lange dauert (0,5-1 Sekunde). Ist das bei der Onkyo-FB auch so oder ist die besser konstruiert?? Möchte nicht unbedingt eine Harmony kaufen müssen. Hoffe jemand kann mir die Fragen beantworten, wäre sehr hilfreich!! Mit bestem Dank! [Beitrag von reellamer am 22. Dez 2008, 14:34 bearbeitet] |
Schu
#705 erstellt: 22. Dez 2008, 15:07 | |||||||
hallo erstmal! kann mir jemand sagen warum ich am philips 52" Full Hd ein besseres Bild habe, wenn ich den 906 auf 1080p skalieren lasse und beim HD-S2 auf 1080i stelle,anstatt beim HD-S2 auf "nativ".Ist doch unlogisch, da ja der Onkyo eigentlich den besseren Scaler hat. Danke Gruß Schu |
mentox76
#706 erstellt: 22. Dez 2008, 15:27 | |||||||
Bist Du Dir sicher? Denn ob, auf diesen Bildniveau, ein Bild besser oder schlechter skaliert wird... ist Geschmackssache. Der Reon im Onkyo ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern eher Mittelklasse/obere Mittelklasse..... aber für das Geld des AVs schon gut den an Bord zu haben...... und der HD-S2 ist schon sehr sehr gut! Vom Bild einiges besser als mein UFS-910 (egal welche FW). [Beitrag von mentox76 am 22. Dez 2008, 15:29 bearbeitet] |
romulus1977
#707 erstellt: 22. Dez 2008, 22:15 | |||||||
Hallo Schu! Ich kann Dir nicht sagen warum das so ist, aber bei mir /876er und Digicorder S2 hd) is es auch so. Lg Werner [Beitrag von romulus1977 am 22. Dez 2008, 22:16 bearbeitet] |
romulus1977
#708 erstellt: 22. Dez 2008, 22:18 | |||||||
Hi Leute! Mein Problem mit den Bildausfällen mit dem Hd S2 und Onkyo 876 an einem Philips-LCD besteht trotz Kabeltausches (ist zwar seltener geworden jedoch von zeit zu zeit hab ich noch immer einen schwarzen Bildschirm)noch immer, werde noch mehr Kabel testen müssen. Gruß Werner |
r.s1981
#709 erstellt: 23. Dez 2008, 00:33 | |||||||
Ist mir echt peinlich aber ich bin wohl echt zu blöd den 806er so einzustellen dass er mir Dolby Digital oder ähnliches wiedergibt! Hab eine PS3 über HDMI verbunden. Was muss ich denn einstellen damit ich endlich auf meinem neuen Receiver Multichannel genießen kann? Danke! |
Batman669
#710 erstellt: 23. Dez 2008, 01:07 | |||||||
moin. ist es möglich den Onkyo 906 irgendwie in itunes zu integrieren?! also per netzwerkfähigkeit des Onkyo irgendwie die listen und musikstücke etc. der itunesverwaltung zu nutzen?! oder MUSS die netzwerkgeschichte über eine windows-basis laufen?! habe die suchfunktion des forums zwar bemüht...bis zum jetzigen zeitpunkt aber leider ergebnislos. danke, gruss rené |
Asclepias
#711 erstellt: 23. Dez 2008, 09:01 | |||||||
Der Server muss DLNA fähig sein, das hat mit Windows Netzwerk nichts zu tun. iTunes ist leider nicht DLNA-fähig. Gruß |
Peter_J.
#712 erstellt: 23. Dez 2008, 09:08 | |||||||
Hallo r.s1981, Du genießt schon Multichannel; es ist nur so, dass die PS3 die HD-Tonformate nicht als Bitstream ausgeben kann, sondern sie intern decodiert und als PCM ausgibt. Dein 806 kann dann natürlich nicht wissen, welches Tonformat ursprünglich vorlag, und zeigt deshalb Multichannel an. Grüße Peter J. |
0300_Infanterie
#713 erstellt: 23. Dez 2008, 09:12 | |||||||
... wie mein Vorredner schon sagte: Du hörst HD siehst aber nichts im Display! Na und... Oder muss es so sein: "Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein HD-Ton???" |
CptSuperman
#714 erstellt: 23. Dez 2008, 09:24 | |||||||
[quote]Oder muss es so sein: Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein HD-Ton???[/quote] Liegt das an Weihnachten oder woher kommt hier teilweise der gereitzte Grundton Die unendlichen Fragen bezgl. PS3 und HD-Wiedergabe nerven zwar echt, aber wenn ich die Frage von r.s1981 richtig lese (zumindest hat er das so geschrieben ), will er nicht wissen ob er jetzt auch HD-Ton hat wenn da Multichannel steht, sondern wo er bei PS3 und Receiver Einstellungen vornehmen muss damit Multichannel da steht...aber auch das kann man per Suche herausfinden [Beitrag von CptSuperman am 23. Dez 2008, 09:26 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#715 erstellt: 23. Dez 2008, 09:33 | |||||||
... nein nicht gereizt Wollte nur nochmal klarstellen, dass es egal ist ob DTS-HD-MA im Display steht, oder Multichannel-In |
Schu
#716 erstellt: 23. Dez 2008, 09:46 | |||||||
hallo Romulus! das mit den Bildausfällen habe ich auch.habe auch schon eíniges darüber im Forum gelesen aber noch keine Antwort gefunden.Schreib mal was für Kabel Du schon getestet hast. Gruß Schu |
r.s1981
#717 erstellt: 23. Dez 2008, 11:04 | |||||||
Genau das ist es! Mir ist es eh egal ob es da steht oder nicht. Obwohl dann die suche nach dem richtigen Format leichter wäre! Ich weiß nicht wieso, aber ich schaffe es nicht dass am Display Multichannel steht. Hab auch schon probiert die PS3 auf BitStream zu stellen und dann DolbyDigital zu stellen. Das sollte doch klappen, oder? Aber ich schaff es auch nicht. Das Handbuch bringt MICH auch nicht weiter! Vielleicht hat ja wer erbarmen! |
Wu
#718 erstellt: 23. Dez 2008, 11:08 | |||||||
Eigentlich kannst Du die PS3 auf "PCM" stellen und dann kommt immer "Multichannel-PCM" an den Receiver. Damit kommen die HD-Formate sauber rüber, normales DD/DTS wird in PCM umgerechnet (wirkt sich nicht hörbar auf die Qualiät aus). Wenn Du eine Scheibe mit normalem DTS/DD hast, kannst Du die PS3 natürlich auch auf "Bitstream" umstellen, dann rechnet sie nicht in PCM um und im Receiver kommt ein DTS/DD-Stream an. Bei HD-Ton würden dann aber nur die "Core-Streams" übertragen werden, dann müsstest Du wieder auf PCM zurückstellen. Daher ist es am einfachsten, PCM immer eingestellt zu lassen. [Beitrag von Wu am 23. Dez 2008, 11:10 bearbeitet] |
r.s1981
#719 erstellt: 23. Dez 2008, 11:23 | |||||||
Und was muss ich dann am Onkyo drücken damit das richtig ankommt. Find immer nur All Channel STereo, Diverse THX oder Dolby ProLogic Programme. |
reellamer
#720 erstellt: 23. Dez 2008, 12:16 | |||||||
Ich nehme mal an "Direct", da gibt der Receiver das ankommende Signal as it is weiter (5.1 = 5.1, 2.0 = 2.0 etc.). zumindest ist das bei meinem 504 so! Der zeigt wenn ich auf die PS3 umschalte (Optisch) am Display das DD Symbol an und ich glaub auch "Multichannel. Hab leider kein HDMI, kann also diesbezüglich nix sagen. Nicht vergessen bei der PS3 in den Einstellungen die Tonausgabe richtig auszuwählen!! Vielleicht kann ja einer bei Zeit mal nachsehen bezüglich meiner Fragen, sollte einfach rauszufinden sein wenn man das Gerät schon hat...
mfg |
THX2008
#721 erstellt: 23. Dez 2008, 12:27 | |||||||
Was meinst Du mit Windows-Basis? Hast Du einen Mac? Wenn Du jedoch Windows hast, kannst Du die Freeware "Fuppes" verwenden. In die kannst Du eine iTunes-Datenbank einklinken und diese gibt die Stücke dann per DLNA an den 906er weiter. (Das habe ich jedoch selbst noch nicht probiert, da ich kein iTunes habe..) |
Wu
#722 erstellt: 23. Dez 2008, 14:11 | |||||||
Alternativ, gerade bei Film, kann man auch "Movie" auf der FB drücken. Dann macht er immer 5.1 (bzw. 7.1 bei entsprechender Boxenkonfiguration) aus dem Signal. |
r.s1981
#723 erstellt: 23. Dez 2008, 15:20 | |||||||
Ja, aber da gibt es ja unzählige Modi! Und ein echtes DD 5.1 Signal klingt doch besser, oder? |
Batman669
#724 erstellt: 23. Dez 2008, 16:01 | |||||||
erstmal danke an Asclepias. @THX2008 ja eigentlich habe ich sämtliche sachen seit ewigkeiten auf mac umgestellt. bis jetzt funzt das folgender maßen: itunes auf dem mac...komplette musiksammlung auf einer externen festplatte (auf die die itunesdatenbank zugreift). das ganze kann bequem von überall über den ipod touch per w-lan inkl. anzeigen aller playlists etc. ferngesteuert werden. dazwischen hängen im mom noch 2x airport express...an die ich ebenfalls per w-lan überall dahin streamen kann wo ich eine steckdose und eine anlage stehen habe. aber so wie sich das anhört...ist eine direkte verwaltung der itunes-strukturen über den onkyo wohl nicht möglich. demnach werde ich wohl weiterhin per airport express vom mac an die anlage/ den AVR streamen inkl. fernbedienung über den ipod touch. stellt sich für mich im mom als komfortabelste lösung dar. trotzdem herzlichen dank. gruss rené ps: wie nutzt ihr die netzwerkgeschichte eines onkyo überhaupt (sinnvoll)?! mal von updates abgesehen... |
Wu
#725 erstellt: 23. Dez 2008, 16:31 | |||||||
Nicht unbedingt. Wenn Du mit "Direct" hörst, ist Audyssey ausgeschaltet, bei "Movie" nicht (jedenfalls, wenn Audyssey nicht im Setup ganz abgeschaltet ist). Kommt also ganz drauf an, was man will und wie gut die Ergebnisse von Audyssey im eigenen Raum sind. Und bei Leuten mit 7.1-Boxensets kommt man nur durch DPLIIx von 2.0 oder 5.1 auf 7.1. [Beitrag von Wu am 23. Dez 2008, 16:31 bearbeitet] |
joeani
#726 erstellt: 23. Dez 2008, 16:54 | |||||||
Hi Leute, könnt Ihr mir mit einem Problem helfen?? Gibt es eine schnelle und einfache Möglichkeit bei meinem 876er den center LS temp. zu deaktivieren d.h.: den center LS als Phantom auf die beiden Frontlautsprecher auszulagern ?? Bei meinem alten Arcam war das kein Thema!! Meine Überlegung war bis jetzt, einfach in der Boxenconfig den center zu deaktivieren ---> habe aber angst, dass ich danch alles wieder neu einmessen muss ---> bzw wenn ich auf phantom schalte (also den center deaktiviere) der Klang mit dem eingemessenem nicht mehr passt!!! Hat jemand Erfahrung damit? Der Hintergrund ist ganz einfach ---> mein center LS ist im Vergleich zu meinen anderen Lautsprechern einfach super schlecht und billig!! Bei Musik bzw. beim Film will ich mal testen, ob der Klang nicht ohne dem Center besser ist!!! Front LS: 3000€ Center: damals 300DM (es dauert noch, bis ich mir einen neuen kaufen kann ) |
Wu
#727 erstellt: 23. Dez 2008, 17:11 | |||||||
Schalte ihn doch im Setup aus und teste, wie es für Dich klingt. Sicherlich wäre es optimaler, ohne Center neu einzumessen, aber die Auswirkungen sind nicht unbedingt dramatisch... |
joeani
#728 erstellt: 23. Dez 2008, 17:13 | |||||||
Aber wenn ich den center danach wieder aktiviere --> ist dann wieder alles beim alten oder muss ich neu einmessen ?? |
Wu
#729 erstellt: 23. Dez 2008, 17:16 | |||||||
Wenn Du ihn wieder einschaltest, ist alles wie vorher. |
joeani
#730 erstellt: 23. Dez 2008, 17:17 | |||||||
Genau da war ich mir nicht so sicher --> hätte ja sein können, dass die Einstellungen danach gelöscht sind |
duedeldue
#731 erstellt: 24. Dez 2008, 02:02 | |||||||
Wenn Du den Receiver auf Stereo schaltest, dann bekommst Du bei 5.1 oder 7.1 PCM Input automatisch den direkten Output. Ohne DSP Modi, DPLII, DTS:NEO o.ä. Bei Stereoquellen gibts Stereo, bei Mehrkanalquellen gibts direkten Surround Sound! |
Wu
#732 erstellt: 24. Dez 2008, 11:53 | |||||||
Also ich könnte schwören, dass Stereo zu einem zweikanaligen Downmix mehrkanaliger Quellen führt, ist jedenfalls beim 805 so und ich wäre überrascht, wenn es bei den anderen Modellen anders ist. ? Stereo ist übrigens "mit Audyssey" und Direct bei zweikanaligen Quellen "ohne Audyssey" (sofern man Audyssey nicht ganz abgeschaltet hat; Stereo läuft dann trotzdem über die ganze DSP-Strecke). [Beitrag von Wu am 24. Dez 2008, 11:54 bearbeitet] |
amyjoella
#733 erstellt: 25. Dez 2008, 21:44 | |||||||
Hallo , wer kann mir helfen. Ich kann beim Fernsehen nicht mehr meine Surroundboxen hören. Egal welches Tonsystem ich einstelle. Wenn ich dagegen auf Premiere gehe ist alles OK. Wo kann der Fehler liegen. Habe bis gestern noch alles einwandfrei gehört. Fam. Schönfelder [Beitrag von amyjoella am 25. Dez 2008, 21:46 bearbeitet] |
Wu
#734 erstellt: 25. Dez 2008, 21:51 | |||||||
Vermutlich hast Du für 2-Kanalton auf "Stereo" oder so umgestellt. Einfach mal auf "Movie" drücken, dann sollte der Klang wieder aus allen Boxen kommen... |
amyjoella
#735 erstellt: 25. Dez 2008, 21:58 | |||||||
Welche Taste ist die Movie Taste? |
amyjoella
#736 erstellt: 25. Dez 2008, 22:04 | |||||||
Mein Fernseher ist mit einem Chinch Kabel mit dem Receiver verbunden. Nun sollte es doch auch hier möglich sein, den Ton auf alle Boxen zu verteilen. Vom Receiver geht ein HDMI Kabel zum Fernsher. Wie wäre denn hier die richtige Einstellung im Receiver? (TON Digitaler Ausgang und annaloger Ausgang) Habt Ihr denn auch heute mit dem Ton Probleme über normalen Fernsehempfang (Kabel). Fam. Schönfelder [Beitrag von amyjoella am 25. Dez 2008, 22:34 bearbeitet] |
Wu
#737 erstellt: 25. Dez 2008, 22:45 | |||||||
Heißt vermutlich "Surround" auf der FB.... |
amyjoella
#738 erstellt: 25. Dez 2008, 23:01 | |||||||
Ja , habe ich mir schon gedacht. Habe ich gedrückt, aber irgendwie kommt hinten nichts mehr raus! Meine Einstellungen: Digital Ausgang auf ---(analog) gestellt. Hier müsste er doch den Ton über meine Chinchkabel vom Fernseher zum Receiver übermiteln und dann müsste ich doch mit meinen unterschiedlichen Tonformaten mir ein Raumklang erzeugen lassen. Aber hier kommen meine Surround nicht mit ins Spiel. Sobald ich auf D-Box umstelle (Optical) funktioniert alles perfekt. Wo kann das Problem sein? |
Wu
#739 erstellt: 25. Dez 2008, 23:03 | |||||||
Welchen Eingang am Receiver verwendest Du denn? Kommt aus dem Center ein Ton? Welches Soundformat wird am Receiver angezeigt? |
amyjoella
#740 erstellt: 25. Dez 2008, 23:10 | |||||||
Ton kommt am Center raus! - aber nur aus dem Center TV Eingang über Chinch. Ich kann alle Soundformate eingeben aber die hinteren Boxen bleiben aus bei PL II funktioniert es alle Boxen (Ton ist da) aber Neo 6 und so weiter nicht! Müsste doch hier auch klappen Oder???? |
Wu
#741 erstellt: 25. Dez 2008, 23:13 | |||||||
Und Du hast die hinteren Boxen auch sicher an den "Surround"-Anschlüssen und nicht an den "Surround Back"? |
amyjoella
#742 erstellt: 25. Dez 2008, 23:22 | |||||||
Ich habe die Chinch Stecker mal kurz von Receiver entfernt und wieder reingesteckt und man glaubt es nicht es funktioniert wieder. Hatte jemand denn so ein Problem schon mal gehabt. Naja, nun ist der Abend ja auch schon vorbei. Ich hoffe morgen ist alles immer noch wie jetzt nach dem Arbeitseinsatz. Was habt Ihr denn beim Analog Signal Ausgang eingestellt. Multichanal ...... ???? Bis morgen Fam. Schönfelder |
Wu
#743 erstellt: 25. Dez 2008, 23:25 | |||||||
Vielleicht war einer der Stecker nicht richtig drin, so dass der Decoder nicht richtig arbeiten konnte. Er hat dann (fast) alles auf den Center gelegt... |
r.s1981
#744 erstellt: 25. Dez 2008, 23:33 | |||||||
Ich finde das mit dem richtigen Ton finden viel zu kompliziert und umständlich beim Onkyo. Bei meinem alten Sony hab ich die AFD Taste gedrückt und ich hatte den richtigen Ton. Jetzt weiß ich nie was ich machen soll! |
Wu
#745 erstellt: 25. Dez 2008, 23:49 | |||||||
Du hast beim Onkyo viel mehr Möglichkeiten, Vorbelegungen für die verschiedenen Tonformate pro Eingang vorzunehmen. Das ist sicherlich komplizierter als "A.F.D.", aber auch deutlich flexibler. |
compudog
#746 erstellt: 26. Dez 2008, 01:48 | |||||||
Das was bei den Sony's "AFD" war, ist bei den Onkyos "Direct". Wenn ihr in den Voreinstellungen für alle Eingänge "Direkt" wählt, sollte eigentlich immer alles stimmen. Dann wird immer genau das an die Boxen ausgegegben, was an der Quelle anliegt. Also 5.1 z.B. bei Premiere Film oder DVD und 2.0 bei Fernsehempfang usw. *prost* und *frohe Weihnachten* Oliver |
axl*
#747 erstellt: 26. Dez 2008, 10:16 | |||||||
Also bei meinem 876 steht immer automatisch das Quellenformat im Display --- Dolby Digital, Stereo, Turue HD, DTS. Ich brauche gar nix einzustellen. Geht doch alles von selbst!? |
axl*
#748 erstellt: 26. Dez 2008, 10:27 | |||||||
Vielleicht hat jemand zu folgendem Effekt eine Idee. Das Bildschirmmenü ( z.B. Volumeanzeige ) des 876 ist bei allen angeschlossnen Geräten ( Technisat HD 8K, Popcorn A110, Spielkonsole ) vorhanden, jedoch beim Pana BD 35 nicht. Alles über HDMI verkabelt. Habe auch schon andere Eingangszuordnungen probiert. Nix zu machen. |
Wu
#749 erstellt: 26. Dez 2008, 12:29 | |||||||
Im Prinzip ja. "A.F.D." wurde ja auch zu einer Zeit entwickelt, als es noch nicht so viele Tonquellen und -varianten gab. "Direct" umgeht allerdings den Audyssey-EQ, den man - zumindest bei Film - in vielen Räumen gut gebrauchen kann. Außerdem will man TV mit 2.0-Ton nicht unbedingt in Stereo, sondern in DPLII hören. Insofern muss man entweder anders vorbelegen, ggf. durch Anschluss eines Gerätes an verschiedene Inputs, oder man bemüht die Tasten auf der FB, was ja auch nicht so aufwendig ist... |
Wu
#750 erstellt: 26. Dez 2008, 12:30 | |||||||
Die Anzeige wird meines Wissens nur bei analoger Zuspielung eingeblendet. Kann sein, dass es auch geht, aber ein HDMI-Signal bearbeitet wird; wird es nur durchgeleitet, erfolgt definitiv keine Einblendung. |
willwaswissen
#751 erstellt: 26. Dez 2008, 12:51 | |||||||
Hi, hab den 906 von h+i zu Weihnachten fast geschenkt gekriegt und möchte mich nur einmal in diesen Thread einhängen. |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.342
