Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Letzte |nächste|
Der "Onkyo |>REON<| TX NR 3007 & 5007 sowie Vorstufe PR SC 5507 (9.2)" Stammtisch
Samius
#2452 erstellt: 09. Okt 2011, 19:18
Nun?
Ist es sinnvoll einen Verstärker zu dem 5007 oder Stereo Verstärker zu Kaufen?
burkm
#2453 erstellt: 09. Okt 2011, 19:33
Sinnvoll ist relativ.
Eine separate Endstufe besitzt ein eigenes Netzteil und ist meist aufwendiger konstruiert. Sie kann technisch und klanglich besser sein. Sie hat auch nicht das Problem, dass bei Auslastung mehrerer Kanäle die kanalbezogenen Leistung einbricht wie bei den integrierten Verstärkern des AVR. Sie brauchen aber auch deutlich mehr Platz und kosten natürlich extra.
mik123
#2454 erstellt: 09. Okt 2011, 23:10
BornChilla83 schrieb:
So, ich habe mich nach meinem Umzug zum ersten Mal mit der Internet-Radio-Funktion des Onkyos auseinander gesetzt. Aber irgendwie klappen bei mir viele Sender nicht, die ich über das Netzwerk-Interface eingegeben habe.
Die Links habe ich von dieser Seite:
http://www.linupedia.org/opensuse/Radiosender
Aber irgendwie gehen da viele Links gar nicht. Klassik Radio beispielsweise funktioniert. Hat jemand einen Tipp, wo ich Links herbekomme und muss man beim Onkyo noch irgendwas beachten?
Auch die Links von FFH gehen nicht:
http://www.ffh.de/musik/webradios/stream-adressen.html
Vermutlich muss die umwandeln. Weiß da jemand was?
Besten Dank!
Warum benutzt du nicht V-Tuner am Onkyo?
BornChilla83
#2455 erstellt: 10. Okt 2011, 02:23
Kann ich da eigene Senderlisten anlegen, ohne mir ein Konto irgendwo einrichten zu müssen?
Triplets
#2456 erstellt: 10. Okt 2011, 05:43
Für reines Stereo o. als Endstufe? Beides halte ich für überflüssig, weil die Leistung des 5007 auch an sehr hochwertigen LS mehr als ausreichend ist. Für den Puristen wohl eher eine Glaubensfrage.
burkm
#2457 erstellt: 10. Okt 2011, 06:10
Welche Leistung meinst Du ?
mik123
#2458 erstellt: 10. Okt 2011, 07:34
Glaube das geht nicht. Du kannst aber mal auf www.onkyo.vtuner.com schauen. Du brauchst nur die ID vom Receiver und eine Mailadresse.
Triplets
#2459 erstellt: 10. Okt 2011, 10:23
Die gesamte Performance, also klanglich, als auch von der Leistung der Endstufen her.
mk_stgt
#2460 erstellt: 10. Okt 2011, 11:25
seh ich auch so
benvader0815
#2461 erstellt: 10. Okt 2011, 12:39
Kommt drauf an wie leistunghungrig die hochwertigen LS sind und welche Pegel gefahren werden....
burkm
#2462 erstellt: 10. Okt 2011, 12:50
Das ist ja bei den AVRs etwas kritisch, weil die Kanalleistung je nach Belastung der restlichen Kanäle auf Grund des gemeinsamen Netzteils deutlich einbricht. Das ist bei einer separaten Endstufe natürlich anders.
Samius
#2463 erstellt: 10. Okt 2011, 14:34
Ich höre viel Stereo nur leider sind nicht alle Aufnahmen Top was man bei Älteren Titeln schon hört, vorallem CD,s klingen durch die Komprimierung teils nicht so toll deswegen höre ich oft YouTube um 720p oder 1080p Formate zu genießen...
Samius
#2464 erstellt: 10. Okt 2011, 18:07
Aus rein formaler Sicht ist zu erwähnen, dass Pioneers SC-LX82 mit dem Gütesiegel THX Ultra2 Plus ausgestattet ist. THX stellt zwar keine Tonnorm dar, garantiert aber mit Vergabe des Zertifikats die Einhaltung hoher technischer Anforderungen. Im vorliegenden Fall werden bis zu 190 Watt (1kHz, 6Ohm) pro Kanal geleistet.
Wer Testet dies?
Samius
#2465 erstellt: 12. Okt 2011, 08:52
Mätsken
#2466 erstellt: 12. Okt 2011, 11:04
na der die bedienungsanleitung liest...
alles humbug!
burkm
#2467 erstellt: 12. Okt 2011, 14:22
THX Laboratories
Wer Testet dies?
Samius
#2468 erstellt: 12. Okt 2011, 15:10
burkm schrieb:
THX Laboratories
Wer Testet dies?
Malzeit.:prost
Meinte ob dies auch Unabhängige Labors Testen und ob dies echte 190 Watt überträgt pro Kanal und andere AVR,s ohne THX schaffen dies nicht?
[Beitrag von Samius am 12. Okt 2011, 15:11 bearbeitet]
burkm
#2469 erstellt: 12. Okt 2011, 20:32
Das ist ein vom Gerätehersteller unabhängiges Labor.
Die Zertifizierungskosten sind offensichtlich nicht unerheblich, da viele Hersteller den Aufwand meiden.
THX gibt die Spezifikation für Verstärker, Lautsprecher, Fermseher usw. vor und überprüft dann auf Wunsch und gegen Gebühr, ob die vom Hersteller eingereichten Prüflinge die Spezifikationen einhalten. Wenn ja, wird ein entsprechendes Prüfzertifikat ausgestellt. Eine ähnliche Vorgehensweise haben auch andere Patenthalter bestimmter Technologien für Ihre Lizenznehmer, wie übrigens auch Audyssey, Dolby und andere.
In der Industrie sind solche Zertifizierungsinstitutionen für lizensierte komplexe Technologien gang und gäbe, um Interoperabilität und Spezifikationstreue zu gewährleisten.
[Beitrag von burkm am 12. Okt 2011, 20:38 bearbeitet]
rangaro
#2470 erstellt: 19. Okt 2011, 10:24
@Samius:
Die Frage wäre leichter zu beantworten, wenn sich erkennen ließe, was der Zweck des zweiten Verstärkers bzw. der Endstufe sein soll.
Geht es primär um den Klang? Da wird von einigen Enthusiasten empfohlen, für den Stereobetrieb eine separate Audiokette aufzubauen. Wenn wenig Geld vorhanden ist, kann es aber sinnvoller sein, dieses komplett in eine einzige Kette zu investieren.
Oder geht es darum, leistungshungrige Lautsprecher am AVR zu betreiben? Da gibt es in der Tat Abnehmer (ich denke da an niederohmige Elektrostaten), die eine separate Endstufe erforderlich machen könnten. In meinem Anwendungsfall hat es aber gereicht, Bi-Amping zu nutzen, wobei ich nicht einmal sicher bin, ob das überhaupt nötig ist. Ich wollte nur kein Risiko eingehen, weil die Leistungsanforderung meiner Lautsprecher auf dem Papier über der des AVR liegt.
@benvader0815:
Danke für die Info. Was ich eigentlich wissen wollte, dann aber selbst herausgefunden habe, ist die Verkabelung zwischen Netzteil und Lüfter. Ich wollte vermeiden, den Stecker am Netzteil kappen zu müssen, um die Kabel am Lüfter (bzw. an einer Lüftersteuerung) anschließen zu können. Bei ELV gibt es zum Glück einen Adapter, der sich am Netzteilstecker anschließen lässt.
http://www.elv.de/Ho...lv_1/bereich_/marke_
benvader0815
#2471 erstellt: 19. Okt 2011, 14:28
Danke für den Link zum Adapter... Wäre bei mir auch interessant gewesen, aber so hab ich es sehr einfach und durch Abtrennen der Netzteilstecker vollbracht
willwaswissen
#2472 erstellt: 22. Okt 2011, 09:01
ich hab letzte Zeit ein Problemchen, mein 5007 steuert eine Master-Slave-Steckerleiste und die Slaves werden nicht mehr ausgeschaltet, da er nach dem Ausschalten über die FB(Standby) immer noch 78W zieht!?
Das hat auf jeden Fall bereits über ein Jahr funktioniert!
Habe den 5007 auch mal 5 min ganz vom Netz genommen, jedoch keine Besserung.
Mit dem Power-Schalter, direkt am 5007, geht die Master-Slave-Steckerleiste aus!
Hat jemand einen Tipp für mich?
[Beitrag von willwaswissen am 22. Okt 2011, 09:15 bearbeitet]
benvader0815
#2473 erstellt: 22. Okt 2011, 09:16
Hast du den Passthrough eingschaltet???
Info
Bei Aktivierung soll der 5007 sich die 78 Watt noch ziehen.
Vll liegts ja daran. Habe da aber irgendwas im Kopf, dass irgendein Trick vorhanden ist, damit der Onkyo komplett den Stromverbrauch wieder abschaltet....
Hoffe ich konnte dir helfen.
XN04113
#2474 erstellt: 22. Okt 2011, 09:26
mache mal einen Reset und versuche es nochmal
willwaswissen
#2475 erstellt: 22. Okt 2011, 11:14
Das RIHD ist ausgeschaltet.
Ich musste mir erst mal meine Einstellungen aufschreiben, bevor ich ein Reset durchführe. Hat daher ein bischen gedauert, nun schaltet sich der 5007 wieder richig aus, sowie die Slaves.
Also danke erst einmal!
Samius
#2476 erstellt: 22. Okt 2011, 15:04
So hab heute meinen Neuen Onkyo 5007 getestet jetzt brauche ich mal einen Tipp was ist besser Blu Ray,s im Direct Modus oder lieber THX Modus zu schauen?
Ich fand den Direct Modus etwas besser bei der Blu Ray welchen Modus nimmt ihr?
Samius
#2477 erstellt: 23. Okt 2011, 14:48
Hey noch keine Blu Rays geschaut?
sound72
#2478 erstellt: 25. Okt 2011, 11:35
Hallo allerseits,
ich habe seit ca. 1 Jahr die PR-SC 5507 im Einsatz. Ich konnte sie längere Zeit nur für Stereo nutzen und erst seit ein paar Wochen wird sie auch für Mehrkanal benutzt.
Soweit bin ich mit der Vorstufe sehr zufrieden. Andererseits stoße ich nun auf - aus meiner Sicht - Ungereimtheiten bzgl der Bedienung und der Einstellungen:
- Ist es nicht möglich, den Pegel für die Subwoofer für unterschiedliche Betriebsarten zu speichern? Bei Stereo muss ich immer den Pegel des SW reduzieren, da dieser sonst viel zu fett ist. Bei BD/DVD/TV muss ich den Pegel dann immer wieder erhöhen.
-Dann ist mir noch aufgefallen, dass bei PLII die Subwoofer nur laufen, wenn ich die "Double Bass"-Funktion aktiviert habe Subwoofer bei Direct ist auf "AN" gestellt, aber auch wenn dieser aktiviert ist, macht es keinen Unterschied. Die Subs wird im Display auch nicht angezeigt.
Ist da an einer anderen Ecke etwas falsch konfiguriert?
burkm
#2479 erstellt: 25. Okt 2011, 11:55
Lautsprecher auf groß (large) oder klein (small) stehen ?
sound72 schrieb:
Hallo allerseits,
sound72
#2480 erstellt: 25. Okt 2011, 11:57
Front: groß, Center: kein (ist noch im Karton), Rear: klein.
Ist eine 5.2 Konfiguration. Trennfrequenz Sub: 80Hz.
burkm
#2481 erstellt: 25. Okt 2011, 12:37
Front: groß dürfte vermutlich das Problem sein...
Mit Front: klein, was seitens Audyssey auch bei großen LS als Einstellung empfohlen wird, dürfte sich das nicht ergeben.
sound72
#2482 erstellt: 25. Okt 2011, 12:45
... ich habe aber große Fronts. Klar, wenn alles auf "small" steht, muss der Sub ja zwangsläufig laufen. Aber es müsste doch auch zwangsläufig der Bass, der auf "small" eingestellten Rears an den Sub geleitet werden. Wäre das erste Bassmanagement (das ich kenne), dass den Bass an die Fronts schickt, obwohl ein (sogar zwei) Sub eingebunden ist.
Dann wäre ich ja wieder soweit, dass ich für Film und Stereo unterschiedliche Konfigurationen speichern können möchte/muss ... - geht das? Wenigstens bzgl. Lautstärke des Sub's?
Bei allen meinen Receivern (Marantz, Yamaha, HK) lief der Sub bei PLII - unabhängig wie die LS eingestellt waren.
Ich würde echt darauf wetten, dass das auch bei Onkyo so ist und ich nur etwas falsch (dieLS sind ja faktisch richtig eingestellt) konfiguriert habe.
burkm
#2483 erstellt: 25. Okt 2011, 14:06
Bei Deiner Einstellung wird der Bass doppelt ausgegeben (Double Bass), nämlich Front-LS und Sub(s) parallel, was klanglich nicht besonders attraktiv sein dürfte, da dann normalerweise ein Bassüberhang entsteht.
Das Thema ist sehr vielschichtig und umfangreich.
Es gibt zu dieser Thematik einen großen Audyssey Thread im AVSforum
Audyssey Thread
[Beitrag von burkm am 25. Okt 2011, 14:09 bearbeitet]
sound72
#2484 erstellt: 25. Okt 2011, 14:12
Genau aus dem Grund ist der "Double Bass" auch ausgeschaltet.
Blöd ist dann halt, dass bei PLII kein Sub angesteuert wird.
sound72
#2485 erstellt: 25. Okt 2011, 14:14
ich habe mich da garantiert an irgendeiner Stelle verkonfiguriert. LS auf "small" heisst doch automatisch, dass die entsprechenden Bassanteile an den Sub gehen. Bin ich etwa mit einer "Lüge" groß geworden ....?
burkm
#2486 erstellt: 25. Okt 2011, 14:21
...aber nur bei LS auf Large.
sound72
#2487 erstellt: 25. Okt 2011, 14:25
genau das ist es ja, was ich nicht verstehe ...
Zwei Subs sind "installiert", nur die Rears stehen auf "small", Center -wenn endlich angeschlossen dann auch auf "small".
Ich kenne das nur so, dass die Bassanteile der LS, die auf "small" stehen, an den/die Sub('s) geleitet werden und nicht an die Fronts.
sound72
#2488 erstellt: 25. Okt 2011, 14:28
... "Double Bass" verstehe ich so, dass die Bassanteile der großen Fronts zusätzlich über den Sub ausgegeben werden. Natürlich nur wenn "Double Bass" aktiviert ist.
Wenn ich das ausschalte, heisst das - normalerweise - doch nicht automatisch, dass die Bassanteile der anderen LS auch über die Fronts anstatt über den Sub ausgegeben werden, oder?
sound72
#2489 erstellt: 25. Okt 2011, 14:31
Muss eventuell das ganze Audyssey-Gedöns ausgeschaltet werden?
alice35
#2490 erstellt: 25. Okt 2011, 14:33
@ sound72:
völlig richtig - bei aktiviertem Double-Bass werden die Bassanteile der Fronts zusätzlich über die Subs ausgegeben.
IM Übrigen funktioniert bei mir auch bei PLII der Sub und wird angezeigt - unabhängig davon ob Double Bass aktiv ist oder nicht.
mfg alice
sound72
#2491 erstellt: 25. Okt 2011, 14:35
@alice35
so hätte ich das auch erwartet. Stehen bei Dir eventuell alle Ls auf "small"? Dann muss der Sub ja zwangsläufig spielen.
alice35
#2492 erstellt: 25. Okt 2011, 14:36
Nein, die stehen auf Vollbereich. Ansonsten kannst Du ja Double Bass gar nicht aktivieren.
benvader0815
#2493 erstellt: 25. Okt 2011, 14:36
Was hast du bisher mit PL2x gehört???
Stereo-Musik oder ne richtigen Mehrkanalabmischung mit echtem LFE-Kanal.
Ist es nur ein Stereo-Signal, fällt bei mir zumindest der Basspegel im PL2x relativ stark ab.
Dazu ist noch interessant, über welche Verbindung das Signal eingeht - digital oder analog....
Bei Analog könnte der Punkt 3.7 im Setup interessant werden...
Vll hilft dir das weiter....
alice35
#2494 erstellt: 25. Okt 2011, 14:40
Das hatte ich oben vergessen zu erwähnen - ist bei mir ebenfalls so und bedarf dann meistens einer Korrektur, die aber über die Audio-Taste auf der FB schnell gemacht ist. Diese Einstellung wiird dann aber nicht dauerhaft gespeichert.
mfg alice
sound72
#2495 erstellt: 25. Okt 2011, 14:43
@benvader:
Bei normaler Musik (analog, CD) ist es so, das bei PLII der Sub läuft (sofern unter 3.7 der Sub auch aktiviert ist).
Mir geht es um's TV. Satreceiver (Vantage VT1). Verbindung über HDMI.
@alice:
Auch darum geht es mir. Muss das jedes Mal neu nachgeregelt werden? Bei zwei Sub's nervt es irgendwann ....
alice35
#2496 erstellt: 25. Okt 2011, 14:58
Ja, man kann leider keine verschiedenen EQ-Kurven bei den Onkyo AVRs abspeichern.
Willst Du es dauerhaft einstellen, geht das nur im Speaker-Setup. Dann wiederrum musst Du allerdings den Pegel bei echter 5.1 Wiedergabe erneut abändern - das ist (für mich zumindest) noch nerviger. Daher ändere ich lediglich bei Stereo - oder PL II Wiedergabe nach - so ich denn den Sub an habe. Aber es gibt eben Situationen wo ich Lust auf den fetteren Bass habe. Da müssen wir Onkyo-Besitzer leider durch...
mfg alice
sound72
#2497 erstellt: 25. Okt 2011, 15:08
hätt' ich mal vorher getestet .. - dann hätte ich die Vorstufe nicht behalten. Komfortabel ist das nicht.
Aber sicherheitshalber noch mal: Ist bei PLII (Wiedergabe Satreceiver per HDMI), Fronts auf "large" normal, dass die Sub's stumm bleiben(wenn DB deaktiviert ist)?
Wenn das so ist, dann wird die Vorstufe verkauft. Da iss man ja alle 5 Minuten irgendwas am einstellen ....
alice35
#2498 erstellt: 25. Okt 2011, 15:15
Bei reiner Stereowiedergabe (nicht Pure Audio) und deaktiviertem Double Bass, bleiben die Subs stumm und werden auch nicht im Display angezeigt.
Bei PLII solltest Du einen zwar abgeschwächten Sub-Pegel haben und die Subanzeige im Display.
Korrektur ist leider meistens nötig.
benvader0815
#2499 erstellt: 25. Okt 2011, 16:01
@Sound72:
Du weißt aber, dass man nicht immer in Setup muss um die Subs zu verstellen.
Bei Betrieb einfach die Audio-Taste mehrfach drücken und schon kannst du es einfacher anpassen. Diese Einstellung wird im Setup nicht gespeichert und verfällt veim Ausschalten.
Weiter Tipps kann ich dir nicht mehr geben....
sound72
#2500 erstellt: 25. Okt 2011, 16:16
so, sitze jetzt vor der Anlage ....igendwie wird das alles verwirrender:
Habe vorhin etwas falsches geschrieben. - Auch bei analoger CD-Wiedergabe wird bei PLII kein Sub angezeigt (DB = aus, Subwoofer für analog unter 3.7 aktiviert).
Bei "Neo6 Music" wird er in mit den beschriebenen Einstellungen angezeigt.
Aber jetzt kommts: Bei Pure Audio bzw. Direct (ebenfalls CD, analog) wird er angezeigt und spielt auch. Das ist doch Quatsch. Pure Audio ist doch nicht mehr pure, wenn auf der CD nur zwei Kanäle vorhanden sind aber mit dem Sub plötzlich ein dritter Kanal auftaucht. Würde der Sub hier stumm bleiben, könnt' ich es ja noch vetstehen.
Irgendwas passt da nicht, hab' nur ich das Problem mit der 5507, oder ist das bei Euch nachvollziehbar?
benvader0815
#2501 erstellt: 25. Okt 2011, 16:33
Das verursacht die Schaltung unter 3.7. Wenn du denn da einschaltest, läuft er auch bei PD und im Dircet-Mode mit.
Habe es gerade bei meiner 5507 getestet.
Da kann irgendwas nicht stimmen. Schon mal nen HW-Reset versucht und neu getestet???
Hardware Reset/Factory Default
To reset the AV receiver to its factory defaults, turn it on and, while holding down the [VCR/DVR] button, press the [ON/STANDBY] button. "Clear" will appear on the display and the AV receiver will enter Standby mode.
The AV receiver contains a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lockup. In the unlikely event that this happens, unplug the power cord from the wall outlet, wait at least five seconds, and then plug it back in again.
Quelle: Klick
Evtl hilft es ja....
alice35
#2502 erstellt: 25. Okt 2011, 16:36
Das ist jetzt allerdings verwirrend. Bei Pure Audio darf der Sub eigentlich gar nicht ran... Scheint alles genau andersrum laufen als es soll...
Sorry, muss ich überlegen - im Moment habe ich da keine Lösung parat...
mfg alice
PS:
Probiere ich auch mal aus...
[Beitrag von alice35 am 25. Okt 2011, 16:38 bearbeitet]
Onkyo TX-NR 5007
Mocca_Edel am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
onkyo tx-nr 5007
Harryz am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Mit Onkyo PR-SC 5507 ins Internet
billy26boy am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 3007 USB hinten nachrüsten.
kottennatz am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  3 Beiträge
onkyo tx-nr 5007 ? zufrieden?
Phish am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  6 Beiträge
Der "Onkyo >REON-Nachfolger 3D< TX-NR3008 & 5008 sowie PR-SC5508"Stammtisch
mentox76 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  925 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
