Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der "Onkyo |>REON<| TX NR 3007 & 5007 sowie Vorstufe PR SC 5507 (9.2)" Stammtisch
Roger998s
#1451 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:40
@ Bex.. das kann nicht stimmen..
Denn wenn ich mit meinem Alten PAL DVD Player mit progressiv in den Onky gehe, dieser steht auf Quelle und drücken dann beim Philips die Info Taste.. steht da nur 576!!! Himmel Herrgott noch enoi und so weideres Gedöns aber aaaach. Grummel...
Mein TV kann 1080/P24... der Onkyo kann 1080/P24...
Aaaaaaaber meine Geräte kommen nicht ruckelfrei raus/durch. DVD geht gar nicht (in 1080p), Kathrein ruckelt und PS3 gibt nur 1080P aus. Wenn ich beim Philli die Info Taste drücke!
Ich bin doch nicht bescheuert und kann durchaus meine Geräte bedienen....
Momentan nutze ich ihn einfach nur mit Weitergabe/Durchschleifen...
Bexman
#1452 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:22
Also noch ein letzter Versuch von mir:
1. Das Setup Menü aufrufen.
2. Im Menüpunkt "1. Ein- / Ausgangszuordnung" --> "1.1 Monitor Ausgang" den Punkt "Auflösung" wählen und dort "Quelle" einstellen.
3. Das Setup Menü verlassen.
4. Den Eingang wählen, über den Dein DVD Player angeschlossen ist.
5. Das Setup Menü aufrufen.
6. Im Menüpunkt "4. Eingangs-Setup" --> "4.4 Bildeinstellungen" den Punkt "Auflösung" wählen und dort "1080p" einstellen.
7. Das Setup Menü verlassen.
8. Evtl. den AVR einmal aus- und wieder einschalten. Jetzt prüfen, welche Auflösung Dein TV empfängt. Sollte 1080p sein.
9. Die nächste Quelle wählen, für die Einstellungen getroffen werden sollen.
10. Die Punkte 5-8 wiederholen.
Wenn das jetzt nicht klappt liegt irgendwas im Argen.
Gruß,
Bexman
Ale><
#1453 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:25
Was passiert denn, wenn Du den DVD-Eingang wählst und dann in "Eingangs-Setup" - "Bildeinstellungen" - "Auflösung" die gewünschte Auflösung einstellst?
Kommt dann immer noch nur 576 beim TV an?
Edit: Oops - Bexman war schneller.
[Beitrag von Ale>< am 18. Mrz 2010, 16:26 bearbeitet]
sledge
#1454 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:49
Ich habe eine Problem mit den hochauflösenden Tonformaten. Wenn ich bei der BlueRay von Beyonce DolbyTrueHD wähle wird das vollkommen korrekt im Display als DD True HD angezeigt.
Bei der BlueRay StarTrek liegt der englische Ton auch in Dolby True HD vor aber wenn ich ihn anwähle bleibt es bei Dolby Digital. ???? Woran liegt das?
Bexman
#1455 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:52
Da der Onkyo ja offensichtlich den Ton bei entsprechender Zuspielung (Beyonce BR) korrekt wiedergibt würde ich auf ein Problem mit der BluRay oder dem Player tippen.
Gruß,
Bexman
sledge
#1456 erstellt: 18. Mrz 2010, 19:49
Hi Bexmann,
hab das jetzt bei allen weiteren BD die ich hab getestet. Bei 8 weiteren klappt es ebenfalls nicht mit dem hochauflösenden Ton, bei "Der mit dem Wolf tanzt" klappt es mit DTS HD.
Der Player ist ein Panasonic BD60 über HDMI und optischen Digitalkabel mit dem 5507 verbunden.
Da es bei einigen BD klappt kann es doch eigentlich nicht am Player liegen und bei so vielen BD die nicht klappen auch nicht an den BDs.
Hab echt keine Idee mehr
Hat jemand mal versucht BDs (Star Trek, Transformers , Batmann, Illuminati) mit HD-Ton abzuspielen?
ralph1964
#1457 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:10
Du gibst den Ton immer über Hdmi aus? Wenn ja, warum noch das optische Kabel?
Grüsse Ralph
M0ki
#1458 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:11
Guten Abend!
kleine Frage am rande ob ich evtl den ersten defekt habe an meinem 5007er...
Seit kurzem ist in unregelmässigen Abständen (so alle 2-3h) immer für 1-2 sekunden das Bild kurz weg. Der TV zeigt dann wieder den Eingang an und es sieht so aus als würde er ein neuen Handshake durchführen (Auflösung und Aspect anpassen etc.) der Ton läuft aber weiter.
Da dies selten auftaucht und sonst alles funktioniert, bin ich etwas ratlos. Auf jedenfall taucht das Problem nur auf , wenn der Zuspieler (Xbox, PS3, Xtreamer) direkt am AVR hängt! Mein Sat-Receiver hängt direkt am TV und da habe ich das Problem nicht...
Da das Problem bei unterschiedlichen Quellen auftaucht vermute ich mal das der Grund der Onkyo ist. Jedenfalls hatte ich früher nie Probleme ... bin ich nun auch Opfer vom "HDMI-Board Bug"?
PS: Ich nutze nur 1 HDMI Ausgang am AVR. Problem tritt aber an beiden Ausgängen auf. Material ist ausschließlich HD. Singal wird weitergegeben ohne Upscaling!
@Bexman:
Gerade Punkt 1 mal getestet...
Geht!
Ist meiner Meinung nach aber ziemlich umständlich. Ich finde den Weg über Netzlaufwerk vom XT->PC und dann Foobar als uPnP Server angenehmer zumal er auch sonst keine Metadaten übergibt was bei mir dank Ordnernavigation kein Problem ist aber dann sicher bei dir.
[Beitrag von M0ki am 18. Mrz 2010, 23:22 bearbeitet]
destroyer2b
#1459 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:02
M0ki schrieb:
Guten Abend!
@Bexman:
Geht!
Ich habe ein vergleichbares Problem beim 3007. Mein UPC HDTV settopbox hängt über HDMI an Onkyo..HDMI Main am meinen Philips 46pfl9704. Nach ungefähr 4 bis 5 Minuten verliert mein Philips das Bild, Ton bleibt da...es gibt keinen HDMI Resync. Wenn ich dann mahl kurz von HDMI Input auf den Philips z.b. von 1 nach 2 gehe und dann wieder zurück kommt das Bild wieder da nach einen erneuten HDMI Handshake.Manchmahl kommt das Problem dann nach etwa 30 Minuten wieder oder das Bild bleibt denn ganzen Abend.
Alle andere Zuspieler (Dune prime 3.0/xbox360/ps3 und Wii)haben nie diesen problem und verlieren nieh das Bild.
Meiner Meinung ist das problem im meinen Philips.
Welchen TV benutzt du??
Werde das nicht reparieren lassen...ich kann damit leben wenn es nur mit den Settopbox passiert...
M0ki
#1460 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:05
Hoi,
einen Panasonic GW10. Hatte vorher einen Panasonic S10E da gab es das Problem auch
Mich stört es momentan auch nicht da es nur 1-2 sek dauernd und auch sonst sehr selten ist. Wird es schlimmer werd ich wohl mal bei Onkyo anklingeln
mathias1000
#1461 erstellt: 22. Mrz 2010, 22:20
Der PA-MC5500 hat ja die gleiche Ausgangsleistung wie TX-NR5007.
Was gerechtfertigt den höheren Preis die PA-MC5500/PR-SC5507 Kombi, gegenüber des TX-NR5007 ?
Die technischen Daten des PR-SC5507 und TX-NR5007 sind ja auch gleich, ausser das die Vorstufe keine Leistungsendstufe besitzt.
0300_Infanterie
#1462 erstellt: 23. Mrz 2010, 06:22
... war doch schon frueher (z.B. in den 80ern) so, dass fuer die Vor-End-Kombi mehr hinzublaettern war als fuer den gleich starken Vollverstaerker ...
Prestige muss bezauhlt werden.
M.M.n. macht es aber heute sogar fuer Dich etwas Sinn, dnn wenn Du in 2 Jahren updatest musst Du "nur" nen neuen Vorverstaerker kaufen ... und sparst dann somit unterm Strich ...
ronin2k1
#1463 erstellt: 23. Mrz 2010, 09:08
Es macht klanglich eine Menge aus alleine weil es schon von sich getrennt ist Wie die Endstufe und der 5007 dann mit Lastspitzen und heftigen Leistungsattacken umgehen tjo ich denk die seperate Endstufe hat da wesentlich emhr auf dem Kasten 25kg für den 5007 dann 5507 mit 14kg und die dazugehörige PA-MC5500 mit 23kg glaub net das das Gehäuse 12kg wiegt und es sonst identische Komponenten sind
burkm
#1464 erstellt: 23. Mrz 2010, 09:25
2x Gehäuse, 2x Netzteil, 2x Verpackung, 2x Transportkosten ... kleinere Stückzahlen, mehr Leistung und höheres "Prestige" machen prinzipiell schon einen deutlichen Aufpreis aus.
M0ki
#1465 erstellt: 23. Mrz 2010, 10:32
bestes Beispiel Apple ... da zahlt man _NUR_ für "Prestige"
mathias1000
#1466 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:45
ronin2k1 schrieb:
Es macht klanglich eine Menge aus alleine weil es schon von sich getrennt ist Wie die Endstufe und der 5007 dann mit Lastspitzen und heftigen Leistungsattacken umgehen tjo ich denk die seperate Endstufe hat da wesentlich emhr auf dem Kasten 25kg für den 5007 dann 5507 mit 14kg und die dazugehörige PA-MC5500 mit 23kg glaub net das das Gehäuse 12kg wiegt und es sonst identische Komponenten sind :D
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das die Videoeinheit, DA-Wandler, etc. nur 2Kg sein soll, da zusätlich auch noch ein kleiner Trafo verbaut ist.
Vielleicht ist der Ringkerntrafo der Endstufe grösser.
Donld1
#1467 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:52
Wenn ich wüsste, dass die Vor-End-Kombi wirklich viel besser vom Klang ist, dann würde ich vom Verstärker auf die Kombi wechseln. Da würde ich den Aufpreis gerne in Kauf nehmen. Aber wahrscheinlich hat noch niemand hier beide Möglichkeiten verglichen, oder? Oder wahrscheinlich wird die Kombi ihre Vorteile nur bei Referenzlautstärke ausspielen?
Grüsse
0300_Infanterie
#1468 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:18
Kann mir nicht vorstellen, dass es besser klingt ...
Habe das schon mal bei der xx5er-Reihe gehabt ... da haben (im Studio, am Umschalter) die drei Großen (bis zum 905) für mich gleich geklungen ... das gleiche beim Denon 3806 contra 4306, oder Yamaha 1700 contra 2700 ...
Der Vorteil das Ganze zu trennen liegt meiner Meinung nach nur darin in ein paar Jahren billiger die Vorstufe auf Stand zu bringen, ohne wieder Endstufen kaufen zu müssen (was im AVR ja der Fall ist) ...
Was aber natürlich nur gilt wenn in ein Paar Jahren auch noch immer Vorstufen getrennt erhältlich sind ...
Ach ja, der Prestige-Gewinn ist natürlich auch nicht verachten
Donld1
#1469 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:30
Wobei die Vorstufe in der Regel fast genau so viel Kostet, wie der komplette Receiver. Von daher empfinde ich dies nicht wirklich als Vorteil.
Grüsse
mathias1000
#1470 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:41
Was sicher auch noch einen Vorteil der Kombi ist, das sie die Wärme besser abführen kann, als in einem voll gestopften Receiver.
Das wird aber nur der Fall sein, wen man sehr laut Musik hört.
outofsightdd
#1471 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:11
...oder wenn in der Vorstufe ein Reon-Videoprozessor verbaut ist, der massig Wärme abgibt... was ja bei den Onkyos der Fall ist. Die Vorstufe heizt sich so eventuell weniger auf als der vergleichbare AVR.
DaSpark
#1472 erstellt: 24. Mrz 2010, 10:40
Hallo!
Ich überlege mir auch den sc5507 zu kaufen.
Da Ich bis heute meinen HK AVR3000 habe und der bis dato ohne probleme funktioniert, sah ich noch keinen anlass einen neuen AVR zu kaufen.
Nun will ich mir aber im nächsten Monat einen neuen 3D Plasma kaufen. und auf hi-def unsteigen.
Wie verhält sich der onkyo wenn ich den Computer pber DVI (to HDMI) anstecke? funkioniert das problemlos?
Und da ich 5 aktive lautsprecher habe denke ich ist der onkyo die richtige Wahl. ( Für mich ist einer der größten Vorteile das die Ausgänge symetrisch sind).
Jetzt wollte ich mich mal erkundigen ob dieses HDMI problem schon behoben wurde bzw. ob es verschiedene Revisions gibt bei denen das auftritt oder eben nicht auftritt.
Kann man überhaupt 3D schauen wenn man das BR Signal durch den Onkyo durchschleift?
Vielen Dank und lg aus Wien
Ferdinand
heikmaster
#1473 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:51
Meiner is noch in der Werkstatt, soll diese Woche eigentlich noch kommen. Wenn er da ist sag ich ob es behoben wurde.
Ich hoffs ja doch mal...
M0ki
#1474 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:13
Ferdinand
Die Frage hab ich dem deutschen Onkyo Support auch geschrieben. Antwort war etwas wage und war sowas wie ein "Nein".
Laut anderen Infos geht 3D bis 1080i auf alter HDMI 1.3 Hardware (zb. PS3). Genaues gibts momentan einfach noch nicht wirklich. Ich vermute das wird auch richtig erst mitte/ende des Jahres anlaufen, zumindestens in Deutschland...
Auf der sichersten Seite bist du wohl wenn du dir einen BR Player kaufst mit 2 HDMI Ausgängen. Einer geht zum TV für 3D der andere zum AVR für Ton... das sollte klappen. Ansonsten einfach mal abwarten erstmal...
[Beitrag von M0ki am 25. Mrz 2010, 01:13 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1475 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:17
... oder nen HDMI-Splitter kaufen ...
Wenn das mit den EDIT-Infos denn klappt ...
jensmus
#1476 erstellt: 25. Mrz 2010, 21:27
Hi
Also bei meinem 3007 konnte ich bis jetzt keine bildaussetzer feststellen. der oy hängt per Hdmi-Dvi Adapter mit einem 10 m DVI-Kabel an meinem betagten Sanyo Z2. Wenn vorher die PS3 in der selben Anschlussvariante den handshake verlor, war er weg und blieb es auch. beim 3007 kann ich zwischen den Auflösungen hin und her schalten, ganz kurz Alaska-live am beamer und nach wenigen Sekunden klappt der Handshake.Immer wieder ein stabiles sauberes Bild. Was mich nur wundert das der Z2 ein Bild zeigt wenn ich am Onkyo 1080/24p als Ausgabeauflösung einstelle. Mit der Ps3 direkt am Z2 ging es nicht. Das Bild erscheint sogar schärfer als auf 720p,was dem Z2 ja eher passen sollte.Manchmal habe ich so ein Ruckeln in Schwenks z.B.
Beim nächsten Mal läuft es absolut flüssig. Ach so, einfaches 1080p zeigt der Beamer nicht oder nur verzerrt(massiv), ansonsten läuft mein guter alter z2 am reon-chip zur Höchstform auf.
Grüsse Jens
Roger998s
#1477 erstellt: 28. Mrz 2010, 06:55
Gruß,
Bexman
@ Bex....
Sorry, war in Urlaub... melde mich jetzt erst und Danke dir. Genau so, hatte ich es ja auch gemacht. Allerdings geht immer noch kein 1080/24p... Micro Ruckeln am neuen Philips FPL46/9704... ???
Gespeichert wurde die Bildausgabe/ die Einstellungen auch erst nach Aus- und einschalten des Onkys.
Soweit zeigt bei Info der TV auch die Eingangsquelle jetzt korrekt an.
Allerdings nutze ich unter Game die PS3 als BR und hin und wieder zum Spielen. Unter was, sollte ich die Filmausgabe jetzt laufen lassen?? "Film": (mehr einstellungen) oder "Game"?
Danke und Grüsse Roger.
Lipix
#1478 erstellt: 03. Apr 2010, 21:59
Moin,
ich hab da mal ne Frage.
Welcher der aktuelle x007 Serien schließt qualitativ (nur von der Tonqualität) an den 905/906 an ?
Besonderes Augenmerk liegt auch auf den Stereoqualitäten.
Hatte jemand bereits vor seinem 3007/5007 einen der genannten AVR und damit Erfahrung ?
Ich konnte dafür leider keine Vergleichstests etc finden.
Gruß Alex
Ale><
#1479 erstellt: 03. Apr 2010, 22:12
Laut AreaDVD lassen sich schon 905 und 906 nicht mehr im Klang gleichsetzen.
Der 906 soll analytischer sein, der 3007 "emotionaler".
Gucksdu hier: http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_txnr3007_5007_2.shtml
Lipix
#1480 erstellt: 03. Apr 2010, 22:36
Hoi,
das mit dem abweichen in der Klangart hatte ich auch so gelesen, ich hatte sogar mal den Test deines Links offen, aber die richtige Stelle übersehen:
Diese neue Onkyo Auslegung konnten wir allerdings schon beim letztjährigen Onkyo TX-NR906 beobachten. der letzte Onkyo mit der "klassischen" Auslegung war somit der Onkyo TX-NR905 aus dem Jahre 2007. Allerdings unterscheiden sich auch 3007 und 906, denn letzterem fehlt die feinnervige Brillanz, er geht nüchterner und somit unter streng analytischen Gesichtspunkten neutraler, aber mit weniger Emotionalität vor. Der Mitteltonbereich des 3007 ist sehr klar definiert und tonal neutral. Der Bass präsentiert sich als kraftvoll und relativ trocken. Der 5007 schafft es, in allen Belangen nochmals zuzulegen.
Also könnte man so grob zu dem Schluß kommen, das 905/906/3007 in einer qualitativen Liga spielen, aber mit einer grundsätzlich anderen Tonart Auslage.
Der 5007 setzt dann allen nochmal eins drauf, eben auch in anderer Auslegung.
Ale><
#1481 erstellt: 04. Apr 2010, 08:41
So würde ich es auch verstehen, habe aber noch keinen von den vieren gehört.
In diesem Thread ist aber Deine Frage auch schon mehrfach behandelt worden, fällt mir gerade mal ein.
Ich glaube "Pommy13" besitzt/besaß fast alle größeren Onkyos, den könnte man sicher dazu fragen.
Alex
Lipix
#1482 erstellt: 04. Apr 2010, 10:02
Dann werd ich mich mal durch die 1500 Beiträge durchsuchen
chief-purchaser
#1483 erstellt: 04. Apr 2010, 10:03
...aber es bringt doch gar nichts, wenn ein 3. den Klang von diversen Geräten beschreibt. Ich bin nach wie vor der Meinung, daß man sich selber unter denselben Bedingungen einen Eindruck verschaffen muss. Alles andere ist Käse. Die Vorlieben bzw. Klangeindrücke von den Hörern sind mit Sicherheit total unterschiedlich und werden auch ganz anders wahrgenommen. Stelle ich auch immer wieder mit meinen Freunden in unseren High-End Sessions fest. Jeder hört anders. In diesem Sinne, ein schönes Osterfest und viel Spass beim ausprobieren.....
Donld1
#1484 erstellt: 04. Apr 2010, 10:27
Es kommt noch dazu, dass trotz der Unterschiede der Klang recht ähnlich sein wird. Wahrscheinlich wirst Du die Unterschiede nur im direkten Vergleich hören. Zwei Wochen später wirst Du ohne direkten Vergleich nicht mehr sagen können, welches Gerät spielt.
Grüsse
Lipix
#1485 erstellt: 04. Apr 2010, 10:38
Naja das ist ja klar, nur kann man eben schlecht 10 AVR in dem Preisbereich zu Hause aufstellen und mal munter 8 Wochen Probehören
Donld1
#1486 erstellt: 04. Apr 2010, 11:03
Prinzipiell geht das schon. Ich habe es getan. Allerdings nie mehr als drei verschiedene Geräte gleichzeitig. Ich habe dabei alle als Gebrauchtgeräte gekauft und ohne großen Wertverlust wieder verkauft. Darunter waren eigentlich alle bekannten Geräte in dieser Preisklasse.
Grüsse
Lipix
#1487 erstellt: 04. Apr 2010, 11:40
Ich spekulier drauf selber ggf im Sommer günstig an ein Gerät kommen zu können.
Prinzipiell reichen mir natürlich alle genannten aus. Aber ich hab auch nicht die finanzielle Möglichkeit 3-4 gleichzeitig zu vergleichen.
Und wenn man schon vorher weis, in welcher Liga die Geräte spielen und am Ende ein hochwertigeres für weniger Geld bekommt soll das ja recht sein.
Außerdem muss ich dann wieder sinnlos mit meiner Frau diskutieren, ich wollte ihr eh irgendeine Story erzählen und behaupten ich hab die Geräte 1:1 getauscht...
Ich sehs aber wie ihr schon sagt selber schwer, festzulegen was man gerne hätte.
Allgemein möcht ich eben im Stereobetrieb eine Verbesserung zum 607 ohne zusätzlich einen StereoVV aufstellen zu müssen.
Und ein gebrauchter AVR der Klasse hat max. den selben Aufpreis, wenn ich den 607 verkauf, wie ein zusätzlicher StereoVV.
Stellt sich die Frage was zu eher neutral spielenden Nubert nuBoxen passt.
Ein klassischer 905, ein "analysierender" 906 oder ein emotionaler 3007
coffini
#1488 erstellt: 04. Apr 2010, 13:05
Hi an alle
ich bin ein Forumneuling, doch war ich schon seit einigen Jahren immer mal (nurlesend) dabei.
Ich muss mich die nächsten Tage entscheiden und bin eben noch unsicher, ob ich mir nun den 5007 Receiver oder die Vor- und Endstufe (5507/5509) zulegen soll.
Die Elektronik soll zusammen mit einem 7.1 Nubert NuVero-Set (NuVero 11, 7 und 4) spielen. Die Boxen sind schon auf dem Weg . Gehört habe ich bei Nubert die 11er Standbox mit dem 5507 Receiver. Hat sich sehr gut angehört.
Aber langen die Leistungsreserven auch für das 7.1 -Set? Vor allem, weil ich noch am Überlegen bin auf 9.1 oder sogar 11.1 (Audyssy DSX) zu erweitern.
Daniel
Ale><
#1489 erstellt: 04. Apr 2010, 13:27
Lipix schrieb:
Dann werd ich mich mal durch die 1500 Beiträge durchsuchen :D
Kennst Du die Suchfunktion im Forum?
Ich finde damit mehrere Einträge in diesem und anderen Threads, die sich mit Deinem Vergleich beschäftigen
Lipix
#1490 erstellt: 04. Apr 2010, 13:44
Ich finde damit mehrere Einträge in diesem und anderen Threads, die sich mit Deinem Vergleich beschäftigen ;)
Von "Hand" mach ich das bestimmt nicht
Ale><
#1491 erstellt: 04. Apr 2010, 14:04
Na und wo liegt dann das Problem?
Lipix
#1492 erstellt: 04. Apr 2010, 14:50
Es gibt keins, bin nur noch dazu gekommen
Roger998s
#1493 erstellt: 04. Apr 2010, 17:10
coffini schrieb:
Hi an alle
Daniel
Ich nutze die Vor- und Endstufenkombi.. an einem 7.1 Set von Klipsch! Und bei dieser.. reicht die Leistung 10mal aus. (Bei mir wackeln die Wände... ;)) ) Der Receiver 5007 hat nur minimal weniger Leistung und wird dir ebenfalls für Deine LSP´s ausreichen und gute Dienste tun. In der aktuellen Audivison ist der Test PR-SC5507 & PA-MC5500 drin. Beide zusammen kosten um die 2900,00 Euro. (+ etwa 80 - 120 Euro für gute Kabel) Den Receiver 5007 alleine bekommst stellenweise schon ab 1700 Euro.
Ist ne Budget Frage... und ob Du die Trennung bei Vor-/ und Endstufe "erhöre"n wirst... wage ich zu bezweifeln. (Finde die Audivison übertreibt es etwas mit ihrer Lobhuddelei).
Best regards Roger
mathias1000
#1494 erstellt: 05. Apr 2010, 08:13
Nur wen ich die Datenblätter angucke habe beide genau gleich viel Leistung. Nur der Gewichtsunterschied ist gewaltig.
chief-purchaser
#1495 erstellt: 05. Apr 2010, 09:38
warum sollte es im Heimkino anders als auf der Strasse sein. 150 PS bei nem Polo und nem Mercedes hört sich gleich an, sind aber auch 2 Paar Schuhe, dem Einen gefällt das besser, dem Anderen das. Von daher immer schön ausprobieren.....
Schönes Restosterfest....
Gruss
ddic
#1496 erstellt: 05. Apr 2010, 10:11
Hallo, ich bin nach wie vor am überlegen, ob sich der Wechsel vom 5000er (dient als reine Vorstufe) auf die neue Vorstufe PR SC 5507 lohnt, gerade im pure audio oder direct Modus. Im 5.1 Modus scheint das ja keine Frage zu sein (Fronts A.O.S. Transmission Lines, Center Monitor Audio GS-LCR, SUB GSW12, Rears GS10, Endstufe cinemike sherwood ,Bi-Amping für die Fronts)...
Viele Grüsse,
Volker
coffini
#1497 erstellt: 05. Apr 2010, 12:24
ok ok das mit dem Durchlesen von einigen Seiten ist immer so eine Sache. Manchmal ist es ja auch ganz nett um einen Thread aus der Versenkung zu holen. Gut möglich, dass der ein oder andere eben eine neue Erfahrung gemacht hat.
Was ich jetzt aber schon durch die Berater bei Nubert erfahren habe ist die fehlende Möglichkeit das ATM-Modul von Nubert einzuschleifen, mit deren Hilfe die 11er bis unter 30 Hz kommen. Da würde ich dann eher die Vor und Endstufe nehmen. ABER in einem anderen Beitrag hat jemand geschrieben, dass die Onkyos nicht in der Lage sind Audyssey DSX mit Wides und Highs gleichzeitig anzusteuern. Auf der Onkyo-Webseite steht das auch nicht so klar?
JTR1969
#1498 erstellt: 05. Apr 2010, 16:15
Die Onkyos sind soweit ich weiß in der Lage die Wides und Sides für Audyssey DSX anzusteuern aber nicht für 11.1.
Das heißt, wenn du die Backs aus der klassischen 7.x Lösung nnicht aufgeben möchtest und du aber die Wides und Highs gleichzeitig ansteuern möchtest, bleibt dir derzeit nur der Denon 4810 Receiver mit einer zusätzlichen Stereoendstufe.
Ob der aber klanglichals Vorstufe auch mit dem 5507 mithält ist die Frage. Vielleicht wissen da die 5507- Besitzer mehr.
Lipix
#1499 erstellt: 05. Apr 2010, 16:41
Die ATM für die nuVero sind eher zum gezielten Einstellen gedacht, als für die Frequenz erniedrigung.
Die 11er kommt auch so auf 30Hz mit Klappschalter auf der Rückseite.
Die ATM bringen bei den nuBox und nuLine jede Menge, aber bei den nuVero 1Hz.
coffini
#1500 erstellt: 05. Apr 2010, 17:37
Ja das dachte ich mir auch schon. Auch der Berater bei Nubert meinte, dass sich das höchstens dann auswirken würde, wenn man den Subwoofer ersetzen würde - ev. auch weil dann die Frequenzen < 20Hz rausgefiltert werden würden also zur Schonung der LS.
coffini
#1501 erstellt: 05. Apr 2010, 17:42
Hallo JTR1969,
wenn sich das bestätigt, dann wäre das für mich nicht akzeptabel.
Ich verstehe nicht ganz, wie Onkyo mit dem aktuellen Flaggschiff, noch dazu die High End Vorstufe, nicht in der Lage ist 11.x zu erzeugen also nur Audyssey light. Denon schaffts doch auch??? Ist da ein Update zu erwarten?
Soweit ich mich erinnere sprach der Berater bei dem ich den 5007 gehört hatte auch nur von 9.1 und DSX über Wides und Highs. 11.1 hatte ich da gar nicht nachgefragt...
Daniel
Onkyo TX-NR 5007
Mocca_Edel am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
onkyo tx-nr 5007
Harryz am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Mit Onkyo PR-SC 5507 ins Internet
billy26boy am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 3007 USB hinten nachrüsten.
kottennatz am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  3 Beiträge
onkyo tx-nr 5007 ? zufrieden?
Phish am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  6 Beiträge
Der "Onkyo >REON-Nachfolger 3D< TX-NR3008 & 5008 sowie PR-SC5508"Stammtisch
mentox76 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  925 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
