Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Denon AVC-X8500H
marco_008
#1474 erstellt: 24. Nov 2018, 09:34
Is ja sicherlich nicht böse gemeint gewesen, aber leider wird Kleinanzeigen ja öfter für Betrügereien genutzt.
Warum muss er wieder weg, wenn ich fragen darf?
Und warum nicht zurück zum Händler?
Nick_Nickel
#1475 erstellt: 24. Nov 2018, 09:59
Könnten wir mal wieder zum Thema AVC-X8500H kommen!
Vercettide
#1476 erstellt: 26. Nov 2018, 08:21
Hat jetzt eigentlich schonmal wer den IMAX Upmixer nutzen können? Bei mir wird nichts angezeigt🤷🏻‍♂️
Nick_Nickel
#1477 erstellt: 26. Nov 2018, 09:35
Der Upmixer funktioniert nur mit DTS 5.1.
Bei Grobi gibt es ein Video da rüber.
Video
[Beitrag von Nick_Nickel am 26. Nov 2018, 09:36 bearbeitet]
bonefive
#1478 erstellt: 26. Nov 2018, 16:17
0D455D45-6845-463E-90E6-EE29727629DC
18493F33-B750-4364-91FD-40B65AADC78E
6F19186D-D84F-4E25-B62A-9B746C82915E
Endlich da, die nächsten Tage mal Testen!.
marco_008
#1479 erstellt: 26. Nov 2018, 17:34
Was hattest du vorher für einen AVR?
bonefive
#1480 erstellt: 26. Nov 2018, 18:44
Onkyo RZ810. Aber das einmesssystem ist Schrott in meinen Augen
marco_008
#1481 erstellt: 26. Nov 2018, 18:50
Hab ich auch des öfteren drüber gelesen.
Is ja dann schon nen ordentlicher Schritt nach vorne.
bonefive
#1482 erstellt: 26. Nov 2018, 20:30
Ja das will ich hoffen, war eigentlich Jahrelang Pioneer/Onkyo Fan wegen dessen Klang. Aber seit accuair ist das Thema durch!.
Außerdem möchte ich gerne Auro3D oder Atmos nutzen bin mir aber noch nicht schlüssig wegen der Räumlichen umstände!.
SHackradt
#1483 erstellt: 26. Nov 2018, 22:44
Ich hoffe, daß meiner auch in den nächsten Tage versendet wird, ich habe bisher den Denon AV Receiver 1404.
[Beitrag von SHackradt am 27. Nov 2018, 00:13 bearbeitet]
BornChilla83
#1484 erstellt: 04. Dez 2018, 16:17
Und wie sind Deine ersten Eindrücke?
Nero74
#1485 erstellt: 04. Dez 2018, 18:56
Habe eventuell vor, 4 Subwoofer am Denon 8500 anzuschließen.
Es sollen jeweils 2 SVS SB2000 und 2 SVS SB3000 werden.
Wie schließe ich sie an?
Jeweils 2 identische Subwoofer pro Kanal oder gemischt?
Bis jetzt nutze ich zwei SB2000, möchte aber etwas mehr Membranfläche.
Die SB3000 sollen noch dieses Jahr nach Deutschland kommen und sind sehr vielversprechend:
https://www.sv-sound.de/produkt/sb-3000-black-ash/
Was sagen die Profis?
der_kottan
#1486 erstellt: 04. Dez 2018, 19:03
2 weitere SB 2000, Subwoofer nicht mischen, die vorderen Subs auf Sub Out 1, die hinteren auf Sub Out 2.
Nero74
#1487 erstellt: 04. Dez 2018, 19:13
Hätte gerne alle 4 vorne stehen, da genug Platz vorhanden ist.
Also auch alle gleich?
icons
#1488 erstellt: 04. Dez 2018, 19:15
4 SUB omg...wer braucht den sowas
Nero74
#1489 erstellt: 04. Dez 2018, 19:17
Oder macht es Sinn, die zwei SB2000 gegen die SB3000 zu tauschen, da sie mehr Leistung mit den neuen Endstufen haben?
icons
#1490 erstellt: 04. Dez 2018, 19:19
Es sollen jeweils 2 SVS SB2000 und 2 SVS SB3000 werden....auf dies war es bezogen
dvd-berger
#1491 erstellt: 04. Dez 2018, 19:31
Kann mir jemand der 8500er User mitteilen wie die maximale Gesamttiefe inklusive Volumenregler und Anschlüsse/Antennen ist?
Bei den Angaben auf der Denonseite weiß man immer nicht wie die Abmessungen dort angegeben sind!
bonefive
#1492 erstellt: 04. Dez 2018, 19:32
Bisher ganz gut. Einmessung ist mit der Audissey App sehr gut. Hab zurzeit ein 10.1 Auro Setup am laufen, dabei fällt auf das mann den Denon auch gut zum Heizen nehmen kann 😀.
Großes Manko finde ich das Menü!!!. Also sowas dämliches hab ich noch nie gesehen. Gefällt mir überhaupt mal garnicht.
HEOS funzt besser als mein altes Sonos System!.
Meine nicht ganz Optimale LS Aufstellung meistert er super
dott77
#1493 erstellt: 04. Dez 2018, 20:34
Wie ist denn der Straßenpreis von dem 8500er?
Dadof3
Moderator
#1494 erstellt: 05. Dez 2018, 09:37
Nur dann, wenn die Leistung bei den SB2000 nicht ausreicht. Glaube ich aber eher nicht.
Die Frage ist, was du dir überhaupt erhoffst? Ich würde da ganz andere Ansätze in Betracht ziehen. Aber das ist ein Thema für einen separaten Thread, hat nichts mit dem X8500 zu tun.
BleedingEdge
#1495 erstellt: 05. Dez 2018, 10:02
So ca. 3,4k€ sollten kein Problem sein zu bekommen, wenn man mal ein wenig die Händler abklappert
Bestpreis war jetzt afaik 2,9k€ allerdings bei einem Händler aus UK
Tipp: Im Netz schauen welche Händler das Gerät führen und die dann kontaktieren und nach einem Persönlichen Angebot befragen ... bei mir sind dann Preise zwischen UVP und dem was ich gezahlt habe dabei raus gekommen
Hatte allerdings auch noch drei Boxen mit in der Verhandlungsmasse
BleedingEdge
#1496 erstellt: 05. Dez 2018, 10:39
Die Maße in der Anleitung stimmen afaik ziemlich genau.
Bzgl. der hinteren Anschlüsse, obacht:
HDMI Winkelstecker gehen für meinen Geschmack nur mit Bauchschmerzen:
Relativ dicht unter den HDMI Anschlüssen fangen schon die Reihen mit den Cinch Buchsen an.
Diese "Hebeln" den Winkelstecker dann leicht hoch, da er nicht Flach am Receiver anliegen kann.
(Der alte Marantz 7009 den ich vorher hatte hatte dort mehr Platz, so dass das gut ging)
Habe hier Kabel von "Kabeldirekt" über Amazon bezogen.
Es geht, ist aber nicht schön.
Habe mir daher nun andere Kabel bestellt mit einem möglichst kurzen HDMI Stecker,
so dass dann hoffentlich einfach das Kabel in einem vernünftigen Biegeradius den Bogen nach unten macht.
Ich habe bei mir auch nur ca. 6cm zwischen Receiver Rückseite und Wand.
bonefive
#1497 erstellt: 05. Dez 2018, 11:33
Ja die Maße passen schon sehr gut nur leider verschweigen diese die Länge für die HDMI Stecker.
Bei mir sieht’s so aus.
B76C24B3-6AE2-41A4-8559-37C6C5E2E7F8
719623B3-1434-4686-B955-A9CAB036A7E7
burkm
#1498 erstellt: 05. Dez 2018, 13:39
Es sind halt, wie bei den Angaben aller Hersteller, immer nur die Geräteabmessungen angegeben. Der zusätzliche Platzbedarf für die Verkabelung hängt dann ja auch von der individuellen Situation vor Ort ab und muss vom Anwender mit eingeplant werden.
dvd-berger
#1499 erstellt: 05. Dez 2018, 14:15
Vielen Dank, das hilft weiter. Hab ja bei den Lautsprecher noch Bananatubes, da muss ich wahrscheinlich ehr mit 55-60cm rechnen.
bonefive
#1500 erstellt: 05. Dez 2018, 14:17
Habe die LS mit Bananas!.
dvd-berger
#1501 erstellt: 05. Dez 2018, 14:41
Ach so, gut zu wissen, sieht man auf dem Foto nicht so richtig.
Dann komme ich mit 55cm ja locker hin!
Danke nochmal!
bonefive
#1502 erstellt: 05. Dez 2018, 14:43
Ich habe mir diese von KabelDirekt gekauft!. Sehr gute Qualität für den Kurs!!.
566C5DD9-C9A6-4E19-9709-E3484A1F7E4C
dvd-berger
#1503 erstellt: 05. Dez 2018, 14:55
Ich habe meine Kabel direkt mit Hohlbananas vom Audio-Hifi-Shop verlöten lassen, da habe ich ja ehr noch etwas Reserve!
[Beitrag von dvd-berger am 05. Dez 2018, 14:56 bearbeitet]
Actionandi23
#1504 erstellt: 07. Dez 2018, 13:09
Blöde Frage zu IMAX: habe über nen Forum Link grade den Trailer von Transformers auf Stick laufen gehabt:
Meine Technik: OLED von LG und Denon 4500H
TRANSFORMERS_TLK_ONLINE_4K_UHD_PDA_51-thedigitaltheater
Das ja vom Bild der OBERHAMMER !!! Ich hab den Mund gar nicht mehr zu bekommen...
Nun die Frage: wenn ichs auf TV sehe, gibt es das bereits auf Disc oder nur im Kino oder kommt das oder kommt das nie und wenn ja was brauche ich dafür ??
Ich werde auch sonst nicht schlau aus dem Thema. Beim Googlen scheints das ja bereits seit 10 Jahren im Kino zu geben. Oder ist IMAX nicht gleich IMAX ? Es gibt ja Filmlisten die das unterstützen. Nur nicht (noch nicht ) im Heimkino, richtig?
Danke aber die Bilder von eben habe mich geflasht
renowo
#1505 erstellt: 07. Dez 2018, 13:23
Bitte mal Link anfügen. Finde ich so nicht.Reno
JokerofDarkness
#1506 erstellt: 07. Dez 2018, 13:47
Actionandi23
#1507 erstellt: 07. Dez 2018, 14:01
Actionandi23
#1508 erstellt: 07. Dez 2018, 14:03
Ich habe die BR und das sieht bei weitem nicht SO aus :o)) Daher meine Frage, sorry wenn ich "nerve". Aber schauts euch an und sagt mir: wie bekomme ich solches Material auf meinen TV
JokerofDarkness
#1509 erstellt: 07. Dez 2018, 17:56
Mal davon ab, dass es rein gar nichts mit diesem Thread zu tun hat, hab ich nicht die BD (BR gibt es gar nicht) sondern die 4K Varianten verlinkt.
[Beitrag von JokerofDarkness am 07. Dez 2018, 17:57 bearbeitet]
BleedingEdge
#1510 erstellt: 11. Dez 2018, 07:31
Um mal wieder einen Beitrag zum Receiver zu haben:
Gestern begrüßte er mich mit dem Hinweis auf ein Firmware Upgrade.
Welche Version er mir anbot, konnte ich nicht sehen, da ich den Fernseher nicht an hatte und nur Musik gespielt werden sollte.
Entsprechend habe ich die Update Benachrichtigung nur auf dem AVR Display gesehen.
Auf der Denon Seite gibt es nur eine Firmware vom 9.11.:
http://firmware.denon.eu/index.php
Die Release Notes listen auch nur eine vom 31.10. mit dem IMAX Update auf.
Die habe ich aber schon drin.
Bleibt die Frage, was gibts neues?
AXW804
#1511 erstellt: 11. Dez 2018, 09:34
Mir zeigt er noch nichts neues nach dem imax update an.
bonefive
#1512 erstellt: 11. Dez 2018, 12:06
Bleibt die Frage, was gibts neues? :?
Es bringt nix wenn du hier schreibst das es ein Update gab!. Solche aussagen machen nur sinn wenn du die entsprechende Versionsnummer nennst. Es weiß schließlich niemand wann du dein letztes Update gemacht hast.
BleedingEdge
#1513 erstellt: 11. Dez 2018, 20:34
Naja, ich schrieb doch, dass das IMAX Update (letzte auf der Webseite ersichtliche Version) drauf ist.
Egal...wird dann hoffentlich bald auch auf der Webseite auftauchen mit passenden Release Notes....
In dem Zusammenhang hatte ich mir das Webinterface mal angeschaut...u.a. um zu sehen was er mir im Dispolay für ein Update angeboten hatte...
Ging aber nicht, da ungefähr die Hälfte der Menupunkte nur aus dem Hinweis besteht
"Diese Funktion wird in einer zukünftigen Firmware nachgereicht..."
Somit konnte ich nicht mal Versionsstand oder Update über das Webinterface erfahren....
Find ich schon recht arm, dass sie es bisher nicht mal geschafft haben das Webinterfrace zu Ende zu schreiben....
[Beitrag von BleedingEdge am 11. Dez 2018, 20:38 bearbeitet]
Nick_Nickel
#1514 erstellt: 12. Dez 2018, 00:07
Bei mir auch nicht.
burkm
#1515 erstellt: 12. Dez 2018, 08:30
Muss da nicht auch das Quellmaterial entsprechend kodiert sein ? Davon dürfte es bisher kaum bis nichts geben, also wird man davon auch nichts "sehen"...
Nick_Nickel
#1516 erstellt: 12. Dez 2018, 10:04
Im moment kann man nur den Upmixer bei DTS-5.1 nutzen.
Nero74
#1517 erstellt: 12. Dez 2018, 18:11
Habe auch keine Info über ein Update erhalten.....
weedy09
#1518 erstellt: 15. Dez 2018, 04:51
Könnte jemand evtl 1-2 Bilder der beleuchteten Fb posten?
Überlege sie für den 4500er zu holen....
thx
Nick_Nickel
#1519 erstellt: 15. Dez 2018, 10:00
Bei Denon auf der Seite ist sie zig mal abgebildet.
Fernbedienung Denon
weedy09
#1520 erstellt: 15. Dez 2018, 10:03
beleuchtet
Dadof3
Moderator
#1521 erstellt: 15. Dez 2018, 10:11
Ich würde das Geld ja lieber in eine Harmony investieren.
Die Fernbedienung meines AVR ist noch eingeschweißt. Ich habe dafür keine Verwendung.
JokerofDarkness
#1522 erstellt: 15. Dez 2018, 10:58
Dem schließe ich mich komplett an!
Smolo
#1523 erstellt: 15. Dez 2018, 11:54
@Dadof3 / JokerOfDarkness
Es soll aber Leute geben die sich nicht mit dem schwachsinnigen Aktivitäten Konzept rumärgern und einfach ihren AVR bedienen wollen!
Hat jemand die beleuchtete FB und könnte mal im dunklen ein Foto machen? Wenn nur das Display beleuchtet ist sind mir die 75€ auch zu schade.
Nick_Nickel
#1524 erstellt: 15. Dez 2018, 12:00
Die Tasten leuchten auch.
Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn man die FB in die Hand nimmt.
Ich mach später mal ein Foto!
[Beitrag von Nick_Nickel am 15. Dez 2018, 12:01 bearbeitet]
AVC-X8500H -> KNX
Beamer.Liebhaber am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  17 Beiträge
Audyssey®-Einmessung ./. abgekoppelt von Denon AVC-X8500H
ingo74 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  23 Beiträge
AVC-X8500H und DSD
pitti77 am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  30 Beiträge
9.2.6 mit Denon X8500H
royber01 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  41 Beiträge
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K)
Ralf65 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  5 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X6500H - Erfahrungen?
fplgoe am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  190 Beiträge
Extended warranty bei in Holland gekauftem Denon AVC-X8500H
-Caesar- am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  12 Beiträge
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon AVC-X 4700H
Dennis_1703 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.732
