| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 9.2.6 mit Denon X8500H | |
9.2.6 mit Denon X8500H+A -A |
royber01
erstellt: 29. Jun 2019, 09:18
Hi Leute, dieser ist bei mir eingezogen mit dem Hintergrund ein 9.2.6 System zu realisieren. Ist das überhaubt möglich? Wenn ja wie, ein LS Paar mit extra Endstufe auf Preout? Dann am besten welche LS? Vom Layout her in der Zuweisung gab es diese Kombi ja also muss es ja irgendwie klappen Würde mich über eine kurze Info freuen. Danke |
Der_große_Bär
erstellt: 29. Jun 2019, 10:09
Da der 8500 maximal 13.1 Kanäle dekodieren kann geht maximal 9.1.4 oder 7.1.6. Du kannst dass ev in 9.1.6 konfigurieren, aber es werden dann nicht alle Lautsprecher angesprochen DerBär |
Klipsch-RF7II
erstellt: 29. Jun 2019, 10:16
Bist Du Dir sicher? Meines Wissens hat er 13 Endstufen und 15 Kanal Processing. Mit zwei externen Endstufen sollte es also gehen. Es gibt übrigens einen eigenen Thread zum Denon X8500H. Dort ist das alles schon viel besprochen worden. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 29. Jun 2019, 10:16 bearbeitet] |
Der_große_Bär
erstellt: 29. Jun 2019, 10:33
Laut Denon Homepage 13.2 Kanal Signalverarbeitung 13 Endstufen 15 LS Anschlüsse |
Klipsch-RF7II
erstellt: 29. Jun 2019, 11:27
Hab jetzt auch noch mal nachgeschaut. Grosser Bär hat Recht |
fplgoe
erstellt: 29. Jun 2019, 13:53
Sternbilder sind eben weise... Aber blöde Frage an den TE... Wozu 9.2.6? Hast Du einen entsprechend großen (Heim-)Kinosaal, den Du bestücken willst, oder einfach nur, damit man sagen kann, ich habe mehr Lautsprecher, als ihr? Wirklich sinnvoll und ist es ja nun wirklich nicht gerade, sich möglichst viele Lautsprecher aufzustellen, die dann oft eher mangelhaft platziert sind. Und die 'Wide's' sind jetzt ja nicht wirklich ein großer Gewinn, es hat schon einen Grund, weshalb die fünfkanalige Front beim SDDS schnell ein alter Hut war, auch wenn Wide's da vom Winkel minimal breiter aufgestellt sind. |
Denon_1957
erstellt: 29. Jun 2019, 17:05
@fplgoe Wenn ich das so sehe was der TE vor hat würde mich auch mal interessieren wie groß der Raum ist er muß ja schon riesig sein um das zu realisieren. @TE Ein Bild vom Raum mit Maßangaben wäre sinnvoll. |
royber01
erstellt: 30. Jun 2019, 08:17
na ja, ich habs gern perfekt ;-) der Raum ist 4,2 x 8,5 m die LS sind installiert und auch optimal platziert. Wenn das nun nicht läuft muss der Denon mich wohl wieder verlassen ;-( |
Der_große_Bär
erstellt: 30. Jun 2019, 13:09
Wird halt ein sehr teures vergnügen mit ner Vorstufe plus Endstufe die 9.1.6 unterstützt. Ich würde mich auf 7.1.6 beschränken bei der länge des Raumes und die Wide LS erst mal tot lassen. DerBär |
royber01
erstellt: 30. Jun 2019, 13:31
Wird schwer, wenn ich die LS immer sehe und weiß da kommt nichts raus krieg ich schlechte Laune 😉😃 |
fplgoe
erstellt: 30. Jun 2019, 14:10
Dann hast Du bei der Planung auch irgendwie etwas falsch gemacht. Die Lautsprecher zu setzen, ohne zu wissen, ob Du die Kanäle überhaupt ansteuern kannst, und wenn ja, mit welchem Gerät. Ob Wides überhaupt sinnvoll sind, lasse ich mal dahingestellt. Trotzdem wird ja aus Deinem geplanten 9.2.6 ohnehin nichts mit dem x8500. |
HiFiKarol
erstellt: 30. Jun 2019, 14:53
Ja. Da ist wohl was in der Planung schief gegangen. Das war jetzt irgendwie wieder eine dieser typischen Anfragen "Ich hab nicht nachgedacht, habe jetzt die und die Situation. Wie kann ich es machen dass es funktioniert?" Wie fest sind denn die Wides verbaut? Kannst Du sie einfach abbauen und anderweitig nutzen? Dann brauchst den Denon nicht wieder loswerden, hast keine stummen LS die Dich stören, und zusätzliche Lautsprecher für andere Räume... |
royber01
erstellt: 30. Jun 2019, 19:47
Leider eine komplette Falschberatung/Empfehlung. Deshalb hab ich da auch keine Not mit den Denon zurück zu geben. Passiert leider auch mal das eine Händler was verhaut. |
HiFiKarol
erstellt: 30. Jun 2019, 20:00
Okay. In dem Fall ist das natürlich nicht Deine Schuld. Wie bereits gesagt wurde, du solltest evtl doch nochmal überlegen, auf die Wie Speaker zu verzichten, da sie kaum Mehrwert liefern. Und ich meine, mit 7.2.6 wärst Du ja immernoch weit über dem ambitionierten Heimkino-Standard. Und der X8500 ist ja auch echt ein super AVR. |
royber01
erstellt: 30. Jun 2019, 20:13
Sicher, keine Frage. Wenn dann käme die Storm Audio in Frage was natürlich preislich ein dicker Sprung ist aber natürlich auch Qualitativ. Ich muss glaube ich , ein paar Nächte drüber schlafen ;-) |
pegasusmc
erstellt: 01. Jul 2019, 20:09
royber01
erstellt: 01. Jul 2019, 20:19
Ok, liest sich erst mal nicht schlecht. Keine Auro3d upmixer aber gut. Gibts da in D Erfahrungswerte? |
HiFiKarol
erstellt: 01. Jul 2019, 21:46
Die emotiva könnte ne gute Alternative sein. Allerdings preislich auch merklich über dem Denon. Zumal da dann noch entsprechend 15 Endstufen(-Kanäle) dazukommen... Ob das fehlende auro ein wichtiges Kriterium ist oder nicht, musst Du selbst entscheiden. Aber die Dirac Einmessung soll wohl richtig ordentlich glätten. |
Klipsch-RF7II
erstellt: 02. Jul 2019, 05:55
Wobei wir bei der Grundsatzfrage angelangt sind: Wieviel Glättung braucht man? Ein linearerer Frequenzgang ist zwar erstrebenswert, wird von vielen Usern aber auch als langweilig empfunden. Die Diskussion wurde gefühlt schon 1000x im Forum geführt und am Ende ist das Fazit: "Erlaubt ist, was gefällt" |
HiFiKarol
erstellt: 02. Jul 2019, 06:06
Ja. Natürlich. Ich glaube bei Dirac lässt sich die Zielkurve auch recht frei anpassen. Raummoden kannst Du damit trotzdem gut wegbügeln und hast weiterhin einen gewissen Spielraum. |
Klipsch-RF7II
erstellt: 02. Jul 2019, 06:08
Und Dirac macht vermutlich Spaß. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Dirac für PC ist aber nicht billig, oder? |
HiFiKarol
erstellt: 02. Jul 2019, 07:06
Da bin ich mir sicher!
Ja. Allerdings nicht nur fürn PC. |
binap
erstellt: 02. Jul 2019, 11:40
Also ich betreibe den Denon AVC-X8500 mit einem 7.2.6-Setup für Auro 3D und Dolby Atmos mit 15 Lautsprechern, wobei dabei immer nur 13 gleichzeitig zum Einsatz kommen. Entweder mit zusätzlichen Top Middles bei Atmos oder mit zusätzlichen Center Height und Voice of God bei Auro 3D, der X8500H schaltet je nach Eingangssignal automatisch um. Das große Auro 3D bekommst Du ausser bei Sound United nur noch bei Trinnov. Zur Entlastung der internen Endstufen des Denon habe ich mir jetzt noch eine IOTAVX AVXP1 7-Kanal-Endstufe geholt, die den kompletten unteren Bereich übernehmen soll. Die Kiste ist mit 1200 EUR übrigens ein absolutes Preis-Leistungs-Ungetüm und bringt auch noch satte 30,3 Kilo auf die Waage. Also überlege Dir nochmal, ob Dir zwei zusätzliche Kanäle, die ja eh nicht format-diskret sind, einzubinden. Ich kann hier mit 7.2.6 wirklich gut leben. [Beitrag von binap am 02. Jul 2019, 11:43 bearbeitet] |
royber01
erstellt: 03. Jul 2019, 06:48
Bin hin und her gerissen, ich denke es wir die Stormaudio werden. Ohne Kompromisse ist mir lieber. Sie hat ja einige Sachen mehr zu bieten neben den 16/20 Kanälen. |
dott77
#25
erstellt: 03. Jul 2019, 13:24
Sehe ich das richtig das die Storm Audio 10000€ mehr kostet als der Denon? Und dann kommen noch die Endstufen dazu? Nutzt du den Raum in der Länge oder in der Breite? |
royber01
#26
erstellt: 03. Jul 2019, 16:00
Das Kino wird in der Länge genutzt. Ja, preislich ist das keine Pappenstiel ich durfte die Stormaudio schon im 9.1.6 Format hören das ist schon kaum zu übertreffen. |
binap
#27
erstellt: 03. Jul 2019, 16:53
Was ist denn 9.1.6? Mit Wide Speaker? [Beitrag von binap am 03. Jul 2019, 16:54 bearbeitet] |
dott77
#28
erstellt: 03. Jul 2019, 19:54
Ja das ist mit wide Lautsprecher, aber wenn er den Raum in der Länge nutzt braucht man das eigentlich nicht. Ich würde das Geld eher in bessere Sitze und Beamer anlegen als für 2 Kanäle zu verschwenden die man bei dem Raum nicht braucht. [Beitrag von dott77 am 03. Jul 2019, 19:55 bearbeitet] |
royber01
#29
erstellt: 03. Jul 2019, 20:01
Ok, woher kennst Du meine Sessel und meinen Beamer? Ich glaube da muss ich nix nachlegen ;-) Zumal es bei der Stormaudio nicht nur um 2 Kanäle geht. |
dott77
#30
erstellt: 03. Jul 2019, 20:20
Ich dachte das Kino wäre im Aufbau und der Rest würde noch fehlen. Was hast du denn für einen Beamer? Sessel usw.? |
royber01
#31
erstellt: 03. Jul 2019, 20:27
Nein das Kino ist schon seit März 18 in Betrieb und man findet ja immer wieder was zum verbessern 😃😃 Beamer: 4k Laser und 7 x 3 motoriger Heimkino Sessel |
dott77
#32
erstellt: 03. Jul 2019, 20:32
Klinkt gut, Sony 760? Welche Bildgröße benutzt du? Hast du Bilder von deinem Kino hier? |
royber01
#33
erstellt: 03. Jul 2019, 20:40
Ja der 760. Die Leinwand ist 16:9 maskierbar auf 21:9 bei einer breite von 3750 mm. Bilder, nein ;-) |
StaticX
#34
erstellt: 03. Jul 2019, 21:06
Einfach Bilder machen und reinstellen Bei 16/9 LW in dieser Grösse kommt der 760 punkto Helligkeit in 4K HDR aber schon an seine Grenzen. Leider habe ich noch keine Stormaudio gehört. Eine Trinnov schon. Die Einstellungsmöglichkeiten sind hier einfach einem X8500H überlegen, könnten den Laien aber auch sehr schnell überfordern. Vom Profi an den privaten Raum angepasst, kommen dann die Flagschiffe Marantz und Denon nicht mehr mit. Wenn man das nötige Kleingeld hat lohnt sich imho der Vergleich |
HiFiKarol
#35
erstellt: 04. Jul 2019, 05:03
Was sind denn für Dich die gründe die fpr die Stormaudio sprechen? Bisher hab ich auch nur von den zwei extra Kanälen gelesen... |
Klipsch-RF7II
#36
erstellt: 04. Jul 2019, 05:30
Viel hilft viel! Welche Soundquellen unterstützen denn 7.1.6? Läuft doch wieder auf Upmixing aus, oder? Und dann keine Auromatic...ich weiss nicht recht. Aber der TE muss ja glücklich sein. |
fplgoe
#37
erstellt: 04. Jul 2019, 05:39
Das ist doch schon beim viel gängigeren 7.1.4 so. Selbst die meisten Atmos-Quellen basieren auf einem 5.1er DD+/TrueHD, da muss schon für die Backsurrounds ein Upmixer arbeiten. Für die 6 Höhenkanäle dagegen, sollte der Verstärker in der Lage sein die Objekte auch auf 6 Kanäle -quasi nativ- zu verteilen. [Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2019, 05:41 bearbeitet] |
royber01
#38
erstellt: 04. Jul 2019, 07:10
9.1.6 ist ja eine Atmos Format, wenn das anliegt wird es auch nativ ausgegeben. wenn nicht wird hochgerechnet zumindest wenn DD anliegt. Der klang der Stormaudio ist schon eine andere Welt, klar das sollte auch so sein bei dem Kurs. Dann ist es möglich die ganze Sache upzugraden. Mal sehen was in den nächsten Jahren noch alles kommt sieh IMAX etc. hier können immer wieder Komponenten getauscht oder dazu gekauft werden. Dann sind die Setup Möglichkeiten endlos, sicher wahrscheinlich auch kompliziert aber wenn man Bock drauf hat? ;-) Man kann endlos Soundprofile konfigurieren, was ich sehr wichtig finde. Sitze ich im Kino hinten oder vorn. Sitze ich allein auf dem Referenzplatz oder sind alle Sitze belegt. Was schaue ich Action Filme, Musik Filme etc. Hier kann für alle Gegebenheiten der Sound eingemessen werden und per Knopfdruck das Profil abgerufen werden. Für einige ein Nachteil für mich Vorteil, perfekte Anbindung an RTI Steuerung beim Denon hackt es da etwas. |
binap
#39
erstellt: 04. Jul 2019, 07:58
Natürlich kann die Stormaudio die Formate Auro 3D und die Auromatic... Die Stormaudio-Teile wurden schließlich von Auro Technologies entwickelt und dann verkauft, damit die als eigenständiges Unternehmen fungieren können, damit man taktischer vorgehen kann und Dolby sich nicht aufregen kann... Die haben früher direkt zu Auro Technologies gehört.... Und natürlich wird hochgerechnet... Denon X8500H und Marantz AV8805 rechnen natives Auro 3D auch auf 13 Kanäle hoch. Kann man aber auswählen, ob man das will, oder nur dass die nativen Kanäle genutzt werden. Ich kann Dir nur sagen, dass ich die Auromatic mit 7.2.6 nutze, und das klingt für mich fantastisch. Die Bedienung der Stormaudio ist aber recht schwierig, da nicht mal eine IR-Fernbedienung möglich ist. Entweder am Display (kein Touch) und Regler einstellen oder per IP-Bedienung über den PC. Angeblich soll noch ein IR-Addon kommen. Das Teil ist von Technikern gebaut und so lässt es sich auch bedienen.Wahnsinnig viele Optionen, von denen man auch Plan haben sollte. Beim Threadersteller scheint Geld ja eh keine Rolle zu spielen. Deshalb Stormaudio oder eben Trinnov, Würde ich übrigens auch so machen, Stormaudio und einen Sony 760er,wenn ich danach nicht aus dem Haus geworfen und in Scheidung leben müsste. [Beitrag von binap am 04. Jul 2019, 08:06 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#40
erstellt: 04. Jul 2019, 08:36
Hmmm...so manch einer geriete dann vielleicht umso mehr in Versuchung ??? Danke Dir, Binap, für Deine ausführliche Beschreibung. Ich muss mir, glaub ich, mal Dein Kino ansehen und anhören kommen. Ich arbeite ja bei Dir ganz in der Nähe [Beitrag von Klipsch-RF7II am 04. Jul 2019, 08:40 bearbeitet] |
royber01
#41
erstellt: 04. Jul 2019, 10:03
Trotzdem werden nicht unbedingt immer alle LS bespielt, nur bei nativ Atmos. Geld spielt schon immer eine Rolle, Kompromisse kann nur gar nicht leiden und die bringen auch am Ende nichts. ;-) |
Denon AVC-X8500H Longxiang am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 4459 Beiträge |
AVC-X8500H und DSD pitti77 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 30 Beiträge |
AVC-X8500H -> KNX Beamer.Liebhaber am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 17 Beiträge |
Audyssey®-Einmessung ./. abgekoppelt von Denon AVC-X8500H ingo74 am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 23 Beiträge |
AVR-X8500H auf HDMI 2.1 aufrüstbar KaiOliverKnops1 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 5 Beiträge |
2018 Denon AVC-X8500H mit HDMI 2.1 (8K) Ralf65 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 5 Beiträge |
X8500H selbst auf HDMI 2.1 umbauen RainerBir am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 57 Beiträge |
Extended warranty bei in Holland gekauftem Denon AVC-X8500H -Caesar- am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 12 Beiträge |
Denon AVC-3800 mit Denon DVD-1000 Simon.S am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 11 Beiträge |
Denon x6200w mit Denon DBT-3313UD allesverkaufe am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
