HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W+A -A |
Jürgen-M.
#2601 erstellt: 06. Mrz 2015, 16:45 | |||
Die 4 Deckenlautsprecher wurden direkt über die 2 vorderen Hauptlautsprecher, bzw. über die hinteren SURROUND - Lautsprecher angebracht. Entfernung ca. 1,40 m zueinander in der Höhe. Die vorderen Speaker stehen enger zusammen als die SURROUND - Speaker. Der Schall der oberen Lautsprecher geht nach unten, nicht auf den Hörplatz gerichtet. Ich finde Audyssey hat das alles sehr gut eingemesen und die Töne kommen von da wo sie kommen sollen. so kam das jedenfalls von der Lichtmond 3 rüber, wo ja wirklich alles ausgetestet wurde. |
BennyTurbo
#2602 erstellt: 06. Mrz 2015, 16:46 | |||
Aber bei Auro soll es doch leicht über den Kopf gehen und nicht nach unten? Aber funktioniert vermutlich trotzdem |
multit
#2603 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:12 | |||
Wenn die Deckenlautsprecher einen vernünftigen Streuwinkel haben, geht das sehr gut für beide 3D-Soundsysteme. |
freakmoped
#2604 erstellt: 06. Mrz 2015, 22:49 | |||
wg meinem fehlenden sub bei 2kanal (5200er) ich kann den wirklich nicht mehr dazuschalten egal was ich einstelle front auf small nutzt nichts, sub bleibt stumm das ging aber fix auch mit large also irgendwas hat die kiste... [Beitrag von freakmoped am 06. Mrz 2015, 22:51 bearbeitet] |
SAC_Icon
#2605 erstellt: 06. Mrz 2015, 22:52 | |||
Mach mal ein Bild Deiner settings das geht 100%ig. |
freakmoped
#2606 erstellt: 07. Mrz 2015, 02:27 | |||
&der schmäh ist: ich weiß. es ging ja auch! ganz einfach und selbserklärend! nur nach sehr viel herumspielerei 2/2.1/5.1/7.1/9.1 kanal fürs messen mit REW ist der sub nicht mehr zuschaltbar... auf mehrkanal ist er da, nur 2.1 geht nicht mehr. das ist nicht normal. aber a) ich ruf sowieso denon an was die dazu sagen, dass 2.1 nicht mehr klappt b) werde ich sowieso spezial reseten (button up&down und on) um nochmal einzumessen da ja die xt32 einmessung bei mir mätzchen macht. |
Andre_moeller85
#2607 erstellt: 07. Mrz 2015, 12:04 | |||
Hallo, habe eine Frage zu dem Denon x4100. Spotify sowie air Play und usb funktionieren immer nur ab und zu. Woran kann das liegen? Habe schon werkseinstellung zurücksetzen probiert, danach funkt. auch alles. Aber dann nach 3 Tagen wieder das gleiche Problem. Soll ich das Gerät umtauschen? |
BornChilla83
#2608 erstellt: 07. Mrz 2015, 12:11 | |||
Ok, danke! Für mich ein Minuspunkt, dass man sich die Infos nicht im laufenden Betrieb on-screen anzeigen lassen kann. |
--Torben--
#2609 erstellt: 07. Mrz 2015, 12:20 | |||
Also ich schau danach idR direkt über die TV bzw. Beamer Info und nicht am AVR. |
BornChilla83
#2610 erstellt: 07. Mrz 2015, 12:30 | |||
Ja, aber dort siehst Du eben nur Anfangs- und Endsignal. Besonders, wenn der AVR skaliert oder deinterlact, wäre es schon gut, diese Informationen anzeigen lassen zu können. Aber vielleicht bin ich es vom Onkyo auch einfach nur gewohnt und hätte es natürlich schön gefunden, wenn der Denon dies auch anzeigen würde |
multit
#2611 erstellt: 07. Mrz 2015, 13:28 | |||
Stimmt, die Videoinformationen waren beim Onkyo umfangreicher... Dafür schätze ich aber am Denon die bessere Darstellung der Audioverarbeitung inkl. verfügbarer Kanäle und angesprochener Lautsprecher. |
ando-x88
#2612 erstellt: 07. Mrz 2015, 18:41 | |||
Bei mir das gleiche, aber nur mit AirPlay. Nach zwei bis drei Liedern ist Ende und dann kann das Gerät nicht mehr verbunden werden (laut iTunes und iPhone). Zudem feuert das Gerät ständig auf 100% Lautstärke, obwohl ich in iTunes bzw. dem iPhone die Lautstärke vorher herunter gedreht hatte. Vor Schreckt sind meine Wellensittiche von der Stange gefallen |
HolgerPetrich
#2613 erstellt: 07. Mrz 2015, 19:04 | |||
Habe das gleiche Problem mit AirPlay. Die ersten 2-3 Lieder laufen einwandfrei. Dannach bricht die Netzwerkverbindung ab. Diverse Meldungen tauchen dann im Denon Display auf. Einfach nur ärgerlich für diesen Preis. Besonders ärgerlich für mich da ich auf iPhone mit VoiceOver angewiesen bin. Habe das Problem mit einer USB HDD "gelöst". Schade ist nur, das der AVR keine Playlist erzeugen kann wie das iPhone. Werde mir die nächste Generation von Apple TV kaufen. Hoffe das am Montag eines vorgestellt wird. Auch ärgerlich ist die miese Denon APP die ich derzeit nutzen muss. Auch hier spielt er manchmal die Lieder nicht ab. Besser gesagt er versucht es. Sobald eine Sekunde vorbei ist springt er eine Ebene zurück. Dieses Problem tritt verstärkt auf wenn man viel in Verzeichnissen hin und herspringt. |
Jürgen-M.
#2614 erstellt: 08. Mrz 2015, 10:58 | |||
Prüfe doch einmal folgendes: Ist der Denon x4100 nach einem Abbruch noch in Deinem Menu Deines Routers als Aktiv aufgeführt? Oder sind beim Internet - Radio auch ständige Abbrüche vorhanden? Ist mit WLAN oder Kabel eingerichtet? Ich hatte nach dem Einrichten meines Denon X5200 W auch am Anfang auch Probleme mit dem WLAN, da die Verbindung nicht konstant gehalten wurde. Ursache war jedoch die Einstellung im Router - Menu der FritzBox 7490. Hier mussten Einstellungen verändert werden und Ports freigeschaltet werden. Danach lief alles ohne Probleme. Natürlich könnte es bei Dir auch etwas anderes sein, gehe aber davon aus, das es nicht am Denon liegt. |
bennehans
#2615 erstellt: 08. Mrz 2015, 16:04 | |||
Hallo, Ich klinke mich mal hier ein. Ich möchte mir evtl. auch den x4100 zulegen. Meine Frage ist: Streamt er DSD-Dateien von einem NAS auch gapless und mit Coveranzeige? Gruss bennehans |
Lainserver3000
#2616 erstellt: 08. Mrz 2015, 21:47 | |||
Hi Denon Besitzer, Habe seit drei Tagen den Denon avr-x4100w. Bekomme es nicht hin den mit dem WLAN zu verbinden. Habe easybox 802 mit ihr verbunden ist der TV, Blue Ray Player, PS4 u Handy. Alles von Sony. 1.Versuch lief problemlos, aber alle anderen Geräte hat es aus dem WLAN geschmissen. 2. Versuch Router neu gestartet. 3 . Versuch Denon findet Wlan dann beim Verbinden auf einmal Passwort falsch. Das neu eingegeben u immer wieder das selbe Problem. 4.Versuch Router neu gestartet. JETZT findet der Denon gar kein WLAN Netz mehr. 5.Versuch den Denon per WPS zu verbinden. Fehlgeschlagen. 6.Versuch noch mal Suche nach Wlan nun findet er wieder alle Netze. Naja Passwort immer noch Falsch, obwohl ich das gleiche benutzt habe um die PS4 zu verbinden. Bin Ratlos was ich machen soll? Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. Vielen Dank |
SAC_Icon
#2617 erstellt: 08. Mrz 2015, 21:55 | |||
Manchmal sinds ganz dumme Sachen kenne jetzt Deinen Router nicht, bei ner Fritzbox ist z.B. oft ne Funktion aktiviert "Nur mit bekannten Netzwerk geräten verbinden" macht auch Sinn , aber hat man das vergessen kann man sich nen Ast suchen warum ein neues Gerät nicht will, eben wegen dieser Funktion und das neue Gerät eben ein Unbekanntes ist. Schau mal ob sowas bei Dir im Router aktiviert ist. Das nächste wäre mal den Funkkanal zu wechseln, ebentuell stören sich auf dem jetzigen ja auch Geräte gegenseitig (kann auch von der Nachbarschaft kommen), Und Du hast ja schon ein 2,5 Ghz Netz laufen und keines mit 5 Ghz? [Beitrag von SAC_Icon am 08. Mrz 2015, 21:58 bearbeitet] |
Jürgen-M.
#2618 erstellt: 08. Mrz 2015, 21:57 | |||
sehe Dir einmal den Beitrag 2 vor Deinem an. Da habe ich geschrieben, das es am Router liegt, den Du anders Einstellen musst! |
mandragoa
#2619 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:56 | |||
Moin Moin zusammen, gibt es hier schon eine Empfehlung für den 4100W bezüglich einer Endstufe oder Verstärker für die hinteren höhen LS ? Der Denon PMA 520AE wäre bei mir die engere Wahl, vorausgesetzt das es mit diesem Gerät funktionieren sollte |
hifi-engelskirchen
Gesperrt |
#2620 erstellt: 09. Mrz 2015, 11:32 | |||
wenn es unbedingt Denon sein soll, geht es erst mit der 1520er Klasse, wie wäre es denn mit diesem hier: https://www.audium.c...ia30&PATH=10;87;105; Sind gute Teile und günstig "375€" |
mandragoa
#2621 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:14 | |||
also ein Denon muss es nicht unbedingt sein, dachte auch an die Optik Jedoch muss ich sagen, das ich den Preis in Relation der Verwendung für zwei Höhen LS die im Prinzip nur Effekte realisieren sollten doch recht happig finde. Heißt also, das der 5020 AE für die Verwendung erst gar nicht in Frage käme |
SAC_Icon
#2622 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:26 | |||
Idealerweise ne Kleinstendstufe, Link hab ich jetzt schon oft genug gesetzt um ihn selber wieder zu finden. Es geht aber im Prinzip auch jeder alte Vollverstärker mit max. aufgedrehtem Volume, die Regelung übernimmt dann der AVR. Auch das steht hier schon oft genug. |
hifi-engelskirchen
Gesperrt |
#2623 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:36 | |||
könntest den Vollverstärker ja für die Frontkanäle nehmen! |
SAC_Icon
#2624 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:39 | |||
Wenns was hochwertiges ist yo kann man so ein autarkes reines Stereosystem über die anderen Eingänge betreiben ohne umstecken. Aber unterm Strich bringt das selbst mit besten Komponenten nicht wirklich was wenn die Einmessung ihren Job einigermaßen gut gemacht hat ist der Denon auch in stereo überlegen. |
hifi-engelskirchen
Gesperrt |
#2625 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:45 | |||
genau das meinte ich damit. Ne Vollverstärker ohne auftrennbare Vorstufe würde ich in dem Fall aber nie nehmen, dann dann läuft die Einmessung auch noch dorch die Vorstufe...! |
SAC_Icon
#2626 erstellt: 09. Mrz 2015, 13:02 | |||
Deshalb voll aufgedrehter Volume Regler (natürlich so nur nutzen auf dem Kanal wo der Vorverstärkerausgang des AVR dran hängt) und keine Klangregeler aktiv (direct mode falls vorhanden). Wie oben gesagt ne Endstufe ist idealer bring ich halt doch nochmal den Link http://www.yourhifi.de/pro-ject-amp-box-s-endstufe.html , aber gehn tut das auch so, das Signal läuft dann eben einen etwas längeren Weg, für die Effektkanäle ist das aber vernachlässigbar, das muss dafür keinen High End Anspruch haben. Oben genannte Endstufe könnte man leicht hinter den Geräten verstecken und dann Triggerschaltung danach vergessen. Aber wer eh noch nen alten Stereoamp rumstehen hat kann das auch erst mal damit versuchen wirds auch tun. |
freakmoped
#2627 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:35 | |||
fyi betreffend dem reset lt denon das nicht im manual ist: pfeil rauf & runter dann ON = komplettes display blink ev wars eh schon bekannt. bin grad am neu einmessen, daher ausprobiert: wenn ich die 2 ls die ständig mit phasenfehler gemessen werden bewusst falsch anschließe, ist a) zwar der phasenfehler weg b) der andere front auf einmal mit phasenfehler = gesamt 3ls... vor diesem resert warens immer nur 2 [Beitrag von freakmoped am 09. Mrz 2015, 14:47 bearbeitet] |
FrankyB
#2628 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:33 | |||
Tag allerseits, nach dem Yamaha bei mir jetzt rausgeflogen ist, habe ich den Denon X4100W ins Auge gefasst. Im Surround Betrieb wird er mir sicher gut gefallen, ich habe nur ein 5.1 LS-System ohne riesige Qualitäten. Wo ich mir jetzt nicht so klar bin....ist die Stereo Wiedergabe. Bisher betreibe ich parallel zu meinem AVR Setup noch eine Rotel Vor- Endstufenkombi (RC990BX mit RB980BX) für reinen Stereobetrieb, ich tausche dazu an des FrontLS (Quadral Montan MK3 mit Weichentuning) einfach die LS-Anschlüsse. Da ich den Furrpark gerne reduzieren würde, nun die Idee, Stereo in Zukunft auch über den X4100 laufen zu lassen. Allerdings möchte ich auch ungern qualitative Einbußen haben. Ggf. würde ich über den PreOut auch die Endstufe weiterbetreiben, falls sinnvoll..... Kann der 4100er, was die Vorstufe im puren Stereobetrieb betrifft, mit der Rotel Vorstufe mithalten? Oder ist nach der Einmessung der Stereobetrieb auch mit angeglichen und bearbeitet. Lediglich Höhen und Tiefen sollen bei Bedarf mal nachgeregelt werden. Was meint ihr? Grüße und danke schon mal.....Franky |
freakmoped
#2629 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:46 | |||
yep. wie vermutet: --> nach reset ist der sub nun wieder zuschaltbar bei stereo... da hats wohl irgendeinen software bug UND! schaut so aus dass der sound nun endlich passt! 320 stream klingt nicht wie 64 und pendulum macht auch nicht auf mickrig [Beitrag von freakmoped am 10. Mrz 2015, 17:57 bearbeitet] |
SAC_Icon
#2630 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:58 | |||
Die Rotel Vorstufe wird sorry mit dem Denon eingemessen gar nicht mithalten können, rein klanglich würde der Denon allein völlig reichen, ALLERDINGS Du hast eine ältere Quadral Aurum Box, die sind nicht ganz so pflegeleicht wie moderne Boxen und braucht was kräftiges und impedanzstabiles an den Klemmen. In dem Fall (Versuch macht aber klug) wird es aller Vorraussicht nach besser sein die Rotel Endstufe weiter mit diesen Fronts zu betreiben mit dem 4100 allein könnten die im bass etwas schwächeln unf gleichzeitig den Amp überstark fordern (erhöhter Klirr und viel Hitze). Ansonsten brauchst Du Deine alten Montan nicht kleinreden, wenn die technisch ok sind (Sicken Mitteltöner sind die Schwachstellen) ist das auch heute noch ein sehr guter Lautsprecher (ausreuchend befeuert) [Beitrag von SAC_Icon am 09. Mrz 2015, 15:59 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2631 erstellt: 09. Mrz 2015, 16:49 | |||
Ich würde auch empfehlen die Rotel Endstufe zu behalten und an den Denon zu klemmen. Hab ich beim Denon 5200W auch so gemacht und selbst wenn ich es mal probiere die Standlautsprecher (XTZ) an den Denon mit zu hängen so wird bei Nutzung der 9 Endstufen das Teil ganz schön an die Grenze gezerrt. Daher hab ich die Rotel dazwischen und das entlastet ungemein und gibt spürbar Dynamik in das gesamte Surrounderlebnis. |
FrankyB
#2632 erstellt: 09. Mrz 2015, 17:30 | |||
Danke für die Hinweise, dann werde ich die Endstufen behalten und mal hören wie es mit dem Denon so klingt. Die Sicken der Mittel- und Tieftöner habe ich schon erneuern lassen, zusammen mit den Weichen. Ja, die Montan sind schon eine Art Lebensbegleiter, so lange hab ich die schon.....:-) Grüße [Beitrag von FrankyB am 09. Mrz 2015, 17:31 bearbeitet] |
Andre_moeller85
#2633 erstellt: 10. Mrz 2015, 09:21 | |||
Hallo Leute, ich habe zwei Fragen, vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen. Ich habe den Denonx4100 mit Dali zensor 7 und 1 sowie svs pb200 mit Anti mode. Folgendes Problem habe ich: Die Sourround Kanäle sind sehr links lastig. Dort ist die Wand, denke das diese die Pegel anhebt. Habe die Werte bei dem linken Souround um -1db und bei dem back souround um -1,5db verringert. Den rechten Sourround habe ich um +1db und den rechten souround back um +1,5db verstärkt. Kann man das so machen? Manuell nachjustieren? Ich finde das Klangbild ist jetzt auf beiden Seiten ausgewogen. Zweite Frage: wenn ich Auro 3D betreiben möchte, welcher Verstärker wird für die beiden zusätzlichen Kanäle empfohlen? Gibt es die Möglichkeit alle Kanäle zu verstärken? In der BD wird jedenfalls davon geschriebene, das so das Klangerlebnis noch besser ist? Gibt es eine Empfehlung? Bleiben bei Auro 3D die back sourround enthalten? die sourrounds sind mit 90 Grad auf den Hörplatz gerichtet, die backstreet sind gegegenüber der fronts ausgerichtet. |
multit
#2634 erstellt: 10. Mrz 2015, 09:40 | |||
Nachjustieren ist immer erlaubt - das Ergebnis der Einmessung ist nicht in Stein gemeißelt und man wird auch nicht bestraft, wenn man was ändert Ich muss z.B. auch meine Surrounds etwas zurücknehmen, während ich bei den Subs gerne zugebe. Nur wenn die manuelle Korrektur sehr groß (z.B. > 6dB) ausfällt, sollte man lieber nochmal über die Aufstellung und die Einmessbedingungen nachdenken. Wenn Du nur 2 zusätzliche Höhenkanäle verstärken willst, reicht normalerweise etwas kleines, z.B. ein Digitalverstärker wie der S.M.S.L SA-98E. Den drehst Du einfach auf Maximum und vergisst dann, dass er da ist. Manchmal lohnt es sich stattdessen lieber die Frontlautsprecher mit etwas Höherwertigem zu verstärken, aber die Dali Zensor 7 sind mir zumindest nicht als leistungshungrig bekannt. Bedenke aber, dass für einen Vollausbau (7.1.4) im 4100 dann 4 Kanäle extern zu verstärken sind. Mit den derzeitigen Consumer-AVR, wie dem 4100'er werden bei Auro-3D die Back Surrounds gar nicht angesteuert. Bei der Auro-Matic laufen sie nur mit, wenn keine hinteren Höhenlautsprecher aktiv sind. In Deinem Fall ist dann sicher 5.1.4 zu bevorzugen, wenn die Surrounds zur Ausgestaltung der hinteren Bereiche günstig aufgestellt werden können und der Raum nicht zu lang ist. Stand Heute würde ich beim Aufstellen (Aufhängen) der Lautsprecher auf jeden Fall auch die Dolby Spezifikationen für Atmos berücksichtigen. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass besonders viele Filme in Auro-3D herauskommen werden. Dolby Atmos und später vermutlich DTS: X haben da bessere Karten bei den Filmstudios... falls Filme bei Dir eine Rolle spielen |
freakmoped
#2635 erstellt: 10. Mrz 2015, 10:03 | |||
hatte ich für 9.1 mit dem onkyo 808 drönhte aber leider im leerlauf |
freakmoped
#2636 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:58 | |||
nachsatz zu meinem x5200 mit soundproblemen der verkäufer tauscht nach vorigem telefonat das gerät gegen ein anderes aus ein neugerät muss von anfang an ordentlich funktionieren und nicht erst werks resets abseits manuals bedürfen. |
hifi-engelskirchen
Gesperrt |
#2637 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:34 | |||
Meines Wissen ist der 4100er nicht für einen Vollausbau (7.1.4) gebaut, da er "nur" ein 9. Processing erlaubt. Erst ab 5200w ist ein 11. Processing implementiert. Korrigiert mich wenn ich falsch liege |
SAC_Icon
#2638 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:41 | |||
Nein so ist es, ist ja auch logisch der 4100 hat 9 Vorstufen verbaut also kann man da auch nur max. 9 Kanäle mit reaslisieren. |
multit
#2639 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:21 | |||
Sorry, mein Fehler! War ja schließlich einer der Gründe für mich, einen 5200 oder 7009 zu kaufen... |
Jürgen-M.
#2640 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:32 | |||
schön, dass Dein Verkäufer so großzügig ist, und das Gerät tauscht. Allerdings sehe ich ein notwendiges Werksreset nicht unbedingt als Mangel an, wenn danach alles in Ordnung ist. Denn z.B. bei meinen Philips - TV's und dem Player war das anfänglich normal nach den FW - Update's ein Werksreset durchzuführen. In jüngster Zeit ist das allerdings nicht mehr erforderlich. Bei Deinem X5200 solltest Du aber nach dem Update immer das Gerät für 2 Minuten völlig stromlos machen. |
multit
#2641 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:09 | |||
Den Reset benutze ich jedesmal, bevor ich eine gespeicherte Konfiguration lade... hat sich bewährt! |
n.r.g.
#2642 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:50 | |||
Genau so sehe ich das auch. Aus diesen Grund habe ich letzte Woche meine 2 Deckenlautsprecher nach Dolby Norm aufgehangen. Ich habe jetzt ein 5.2.2 Setup und es klingt echt gut vor allem weil meine Sourrounds identisch sund mit den Top Middle. So klingt alles wie aus einem "Guss" Ich habe mich gegen Auro entschieden weil "meiner Meinung nach" Mehr Filme in Atmos erscheinen werden. Ich lege nur wert auf guten Filmton. Musik spielt für mich nicht wirklich eine Rolle. |
freakmoped
#2643 erstellt: 10. Mrz 2015, 21:20 | |||
also grundlegend könnte man sich von einem 1,8k gerät schon erwarten dass man es auspackt und man spaß hat, anstatt lang herumzuspielen zusätzlich sub nicht mehr zuschaltbar ist schon strange. ich freu mich jedenfalls |
multit
#2644 erstellt: 10. Mrz 2015, 22:40 | |||
Bis zum nächsten Bug |
freakmoped
#2645 erstellt: 11. Mrz 2015, 09:56 | |||
sollten geräte ab werk nicht getestet sein und tadellos funktionieren ohne irgendeinen bug? wie auch immer. klar nehm ich das angebot an. experimentiere gerade mit unterschiedlichen zone2 verstärker der smsl 98 brummt auch hier leider... |
BennyTurbo
#2646 erstellt: 11. Mrz 2015, 10:11 | |||
Also Fakt ist doch aktuell, dass es gar keine Quellen gibt weder für Auro, Atmos noch DTS im 3D Format. Davon abgesehen macht die Auromatic aktuell den besten Job bezogen auf nen Mix aus Musik und alte Fimtitel.... beim DSU (Dolby Surround) werden die Deckenkanäle nicht ausreichend angespielt so mein Gefühl dabei.... Und der einzige Film Expendables 3 habe ich nun schon mehrfach geguckt Daher wäre es aktuell doch am sinnvollsten so flexibel zu montieren dass man theoretisch beides nutzen kann.... |
burkm
#2647 erstellt: 11. Mrz 2015, 10:14 | |||
Das Problem dürfte gewesen sein. dass die letzten Software Features es alle gerade so noch ins Gerät geschafft haben um gegenüber dem Wettbewerb (angeblich) nicht zurück zu stehen und Vieles deshalb (vermutlich) mit heißer Nadel gestrickt wurde. Das macht sich dann eben nicht nur bei der Integration der einzelnen Softwaremodule bemerkbar, sondern auch bei der Fehlerfreiheit. Beides benötigt Zeit und Tests, die man anscheinend nicht hatte. Typisch für Geräte einer "ersten Generation". Da werden sicherlich noch ein paar Fimrwareupdates erforderlich sein, bis das einigermaßen rund läuft. [Beitrag von burkm am 11. Mrz 2015, 10:15 bearbeitet] |
HolgerPetrich
#2648 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:47 | |||
In Atmos gibt es neben Expendables 3 auch noch Transformers 4 und Gravity. 2 weitere folgen demnächst. in Auro3D gibt es derzeit 2 BDs in nativer Auflösung. |
BennyTurbo
#2649 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:23 | |||
Das ist mir klar, aber 3 Filme und sorry Gravity fand ich für die Tonne würd ich mir nicht nochmal angucken auch wenn da ne bessere Tonspur ist und Transformers war nun nicht so spannend in Atmos irgendwie.... Da gefallen mir die nativen Auro Quellen echt besser. |
--Torben--
#2650 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:28 | |||
Egal ob 2, 3, 4 oder 5 native Filme auf dem Markt.... das ist wie "nichts". Ich wette, daß selbst in einem Jahr nicht mal ansatzweise 50% der Neuerscheinungen eines der neuen Tonformate besitzt und daß man dann trotzdem bei deutlich über der Hälfte der Filme einen Upmixer nutzen wird. |
HolgerPetrich
#2651 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:29 | |||
TMNT ist am 05.03. erschienen. Der ist auch in Atmos. Was erwartest du nach nicht mal einem Jahr? 100%ige Filmerscheinung mit Atmos-Spur? Ich wäre ja schon zufrieden wenn die Filme mal alle in einer HD-Master Tonspur auf dem Markt kommen würde. [Beitrag von HolgerPetrich am 11. Mrz 2015, 12:32 bearbeitet] |
AVR-X4100W oder AVR-X5200W Fordmustang am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X5200W Code Fernbedienung hakko am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und Airplay dukerider33 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Infos zum Denon AVR-X4100W Renovatio1985 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Quelle umbenennen Denon AVR X4100W Mitch03 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 3 Beiträge |
Fragen zu Denon AVR-X4100W mathias1000 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 7 Beiträge |
AVR-X4100W Sound Ausgabe Ne0eN am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.049
