HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4520 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-4520 Thread+A -A |
stevenskl
20:38
#1202
erstellt: 23. Jan 2013, |
Wanderfalke, ich hab mir Deinen link mal angeschaut. Sieht ja echt sehr interessant aus. Nun aber ein paar Fragen, da ich mich noch nie mit HTPCs beschäftigt habe: Das Ding ist bloss ein Gehäuse, oder? Was brauch ich da noch alles dazu, dass das Ding läuft? Wo kommt das Betriebssystem her? Gibt`s sowas nicht auch komplett? |
RyuWanderfalke
20:59
#1203
Naja, in dem Gehäuse da kannst du aufgrund seiner Geräumigkeit auch reguläre ATX-Komponenten einbauen. Gibt also nichts Besonderes zu beachten. Netzteil (üblicherweise ein Markennetzteil, optimalerweise das passive von Seasonic (460 Watt). Dann ein Mainboard von Asus, wobei Asrock egtl. auch ausreicht. Intel CPU (i5 oder i7), halbwegs gescheiten Kühler/Lüfter. Dann eine billige Grafikkarte von nvidia oder ATI (können beide Bitstream und 3D). Eine HDD (ich kaufe immer Western Digital Red, von Green und Eco rate ich ausdrücklich ab!). Ein BluRay-LW halt noch... Lite-On oder LG reicht da völlig. Und Windows 7/8 kaufst du entweder halt dazu oder besorgst es auf alternativen Wegen... Das war es dann egtl. auch schon im Großen und Ganzen. Dämmmatten könntest noch für's Gehäuse kaufen. Sei dir aber bewusst: Als völliger Laie isses nicht ganz ohne einen PC zusammenzubauen und die oben aufgeführte Lösung ist nicht die billigste (nicht einmal annähernd). Aber da du dem von mir mehr aus Jux präsentiertem Gehäuse nicht abgeneigt scheinst (kostet ja immerhin 260€), schließe ich mal daraus, dass Geld eher ein sekundärer Faktor ist. Komplett? Sicherlich, aber dann hat man das selten so wie man es gerne hätte und mit dem Gehäuse findest garantiert ein Komplettsystem. Ist schon so ziemlich das edelste HTPC-Gehäuse, was man noch bezahlen kann (gibt durchaus welche für 1000€ ;)) [Beitrag von RyuWanderfalke am 23. Jan 2013, 21:01 bearbeitet] |
stevenskl
21:50
#1204
Danke für die Info, Wanderfalke! Muss jetzt mal in mich gehen.... |
RyuWanderfalke
13:31
#1205
erstellt: 24. Jan 2013, |
Es sollte übrigens "garantiert KEIN Komplettsystem" heißen und nicht "ein". Selten dämlicher Tippfehler, der dem ganzen einen völlig neuen Sinn einhaucht. ![]() edit: Falls du die Seite übrigens noch nicht kennst -> ![]() Ist was Computerhardware angeht mit Abstand der beste Preisvergleich im Netz. ![]() Ach und ich hatte noch "Ram/Arbeitsspeicher" als Komponente vergessen zu erwähnen. Da nimmt man heute üblicherweise 8 GB (macht eine 64 Bit-Version eines Betriebssystems notwendig). Kostet nicht allzu viel. Man könnte prinzipiell auch 16 GB nehmen. Achte aber drauf, dass du die gleichen Riegel verwendest. [Beitrag von RyuWanderfalke am 24. Jan 2013, 13:36 bearbeitet] |
stevenskl
14:36
#1206
Wanderfalke, nochmal vielen Dank für Deine Ausführungen! Ich kenn mich mit Computern eigentlich relativ gut aus, komme allerdings aus einer völlig anderen Richtung, nämlich professioneller Bildbearbeitung. Ich wusste allerdings nicht so recht, was ein HTPC ist. Könnte ich nicht statt diesem auch einen "normalen" PC verwenden? Der schickt dann per HDMI (?) den Sound zum 4520? Nur womit spiel ich das FLAC im PC ab? Sinn der Übung soll ja nach wie vor sein, ein 5.1 FLAC abzuspielen. |
Wolf2000
15:20
#1207
klar kannst du das ![]() ![]() ![]() |
RyuWanderfalke
15:27
#1208
"HTPC" als Bezeichnung ist nur etwas "cooler" als PC und indiziert halt lediglich etwas genauer, wofür er verwendet wird (von den häufig anderen Gehäusen mal abgesehen). ![]() Ansonsten ist ein HTPC rein technisch ein stinknormaler PC (der halt mitunter etwas zielgerichteter ausgewählte Komponenten hat). Ja, die Grafikkarte übernimmt den Transfer von Bild und Ton per HDMI an den AVR. Eine dedizierte Soundkarte ist sinnfrei und bringt keine Verbesserung. Wichtiger ist dann die Software-Seite. Was ich benutze zum Abspielen sämtlicher Audiofiles, die ich habe: -Cyberlink PowerDVD (üblicherweise in Verbindung mit einem Virtual Drive [hierfür nimmt man üblicherweise Daemon Tools] -Winamp -Foobar2000 (mit DTS component) -MediaInfo (eines der wichtigsten Programme überhaupt) Wichtig ist es dann noch in den Soundeinstellungen den AVR als 5.1/Multichannel zu betreiben, wenn du 5.1-Material hören willst. Ansonsten halt immer auf 2.0 Stereo zurückschalten, sonst funktioniert das Aufblasen auf 11.1/9.1 deutlich bescheidener. |
Looki_Look
15:32
#1209
htpc ist ein normaler pc, steht aber in der Regel im Wohnzimmer beim AVR/TV und ist deshalb vorzugsweise - kleiner und - leiser und braucht auch weniger anspruchsvollen prozessor/grafikkarte. Gewünscht ist in der Regel auch -billiger als ein grosser pc. Mit nem grossen pc kann man also genauso nen htpc aufbauen. Komplettgehäuse hab ich mir grad das intel nuc (10 x10 cm Stellfläche - braucht externe festplatte/nas für die Daten/keine optisches laufwerk) und die asrock vision x (20 x 30 cm stellfläche und auch für anspruchslosere spiele geeignet) angeschaut. preis nuc mit hauptspeicher und ner kleinen msata ssd ca 500euro, die asrock 700 bis 900 euro. .... ist aber hier etwas zu offtopic edit - und zu langsam war ich auch - da waren 2 andere schneller [Beitrag von Looki_Look am 24. Jan 2013, 15:36 bearbeitet] |
thfrank
12:12
#1210
erstellt: 26. Jan 2013, |
Audyssey Einmessung Welche Parameter werden bei der Einmessung eigentlich festgelegt. Sind es nur die Frequenzgänge der Lautsprecher oder z.B. auch Surroundparameter wie centerbreite oder Dynamic volume etc? |
thfrank
18:05
#1211
Apple TV Hat jemand ein Apple TV über den AVR angeschlossen. Funktioniert das oder gibt es Probleme mit dem internen Airplay? |
Lomaldo
18:42
#1212
Hab Apple TV angeschlossen, allerdings erste Generation, keine Probleme |
SchlaueFragenSteller
00:16
#1213
erstellt: 27. Jan 2013, |
Der AVR-4311 kann keine 1080p60 vom ATV3 durchleiten. Erst 1080p50 funktioniert, was schlecht für alle US-Formate ist, da sie dann ruckeln. Das Problem ist im Netz bekannt (auch mit anderen Geräten von Denon, auch andere Geräte von Pioneer und Onkyo sind meiner Erinnerung nach betroffen). Ob daran auch der 4520 daran auch leidet ist mir nicht bekannt. [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 27. Jan 2013, 00:17 bearbeitet] |
hannes412
22:02
#1214
erstellt: 28. Jan 2013, |
Sicher kann man sich ein HTPC kaufen oder basteln, aber wenn der Denon, FLAC 5.1 könnte, müsste ich jetzt nicht über einen HTPC nachdenken! ![]() Seit 1 Monat hab ich das "Denon-Flagschiff" und wegen seines Multichannel-Mankos mit 5.1, bin ich doch etwas enttäuscht und muss wohl extra einen HTPC anschaffen. (Sprich 2 Geräte statt einem und wieder Kohle ausgeben). P.S.: Andererseits könnte ich auch Filmmaterial abspielen (BD). Nur wegen Musikwiedergabe, kauft man einen HTPC eh nicht. [Beitrag von hannes412 am 28. Jan 2013, 22:09 bearbeitet] |
RyuWanderfalke
22:14
#1215
Nope. Allerdings ist das dennoch ein sehr netter Bonus. ![]() |
pegasusmc
22:51
#1216
Auf Highresaudio wird kein Flac mit der Datenrate angeboten. Es gibt dort nur : Surround 5.1 FLAC 24BIT/96kHz und Surround 5.1 DXD (WAV) 24BIT/352.8kHz ![]() [Beitrag von pegasusmc am 28. Jan 2013, 22:54 bearbeitet] |
RyuWanderfalke
00:55
#1217
erstellt: 29. Jan 2013, |
24 Bit und 192 khz sollteste auch finden... ![]() |
hannes412
16:25
#1218
Einige HiRes-Quellen: ![]() ![]() ![]() ![]() P.S.: Wenn wir Glück haben, kann Denon vielleicht das 5.1-Problem bei Flac mit einer kommenden Firmware beheben, (denn an den 32-bit-DACs wirds nicht liegen). |
17:39
#1219
Vergesst nicht, dass in den Specs auf der Website ausschließlich von STEREO die Rede ist, was FLAC angeht. Es ist nicht zu erwarten, das eine Funktion per Firmwareupdate einfach mal so nachgeschoben wird. Da dieses Feature im AVR-Sektor bisher kaum umgesetzt ist, kann man da eigentlich nur auf die nächste Generation warten. Denn Druck den Kunden dieses Feature für Lau nachzuliefern hat Denon schlicht und einfach nicht. |
pegasusmc
18:59
#1220
Hier gibt es keine Flac über Surround 5.1 FLAC 24BIT/96kHz Was hier in Hochauflösend vorhanden ist ist das Format DXD. DXD ist eine SACD, diese kann nicht über das Netzwerk abgespielt werden. DXD translate mit google : Also, was ist DXD? Wie wir wissen, hat SACD eine digitale Verarbeitung aufgerufen DSD, Direct Stream Digital oder mehr technisch korrekt, DSD64 angenommen. Das heißt, auf dem Red Book spezifiziert 44,1 kHz Sampling-Frequenz, wird der Datenstrom durch ein 1-bit/64-facher Überabtastung Prozess um eine Audio-Datenrate von 2,8224 Mbit / s zu erreichen gehen. DSD-Signale erfordern einen weiteren Rauschformung Prozesses, um den Dynamikbereich von 120 dB innerhalb des primären Bandbreite von 20 Hz Sustain - 20 kHz sondern bewirkt das Rauschspektrum um über 22 kHz zu steigern. Eine naheliegende Lösung ist der Prozess als DSD128 bekannt, die Auflösung erhöht, um größere Bandbreite durch eine Verdoppelung der Überabtastrate um 1-bit/128 Zeiten. Die Kehrseite ist, dass die Datengröße würde auch verdoppelt und würden große Speichermedien erfordern, wodurch es unpraktisch für kommerzielle Anwendungen. Digitale eXtreme Definition ist ein professionelles Audio-Format, das "analoge" Qualitäten bringt 32-Bit-Floating-Point bei 352,8 kHz. DXD bewahrt 11,2896 Mbit / s (4-mal die Daten des DSD). Dies lässt Spielraum für die Bearbeitung und den Ausgleich vor der Quantisierung DSD. Super Audio CD ist der Träger, der die reine Qualität bringt das einheimische Publikum, unterstützt hochauflösende Klang in Multi-Kanal. Die Scheibe sieht immer noch wie eine CD und ist vollständig kompatibel mit herkömmlichen CD-Playern und Computern. Zeige mir mal eine Flac mit der Auflösung. |
thfrank
22:03
#1221
Hat jemand dazu eine Antwort? Vielen Dank. |
ctu_agent
10:47
#1222
erstellt: 30. Jan 2013, |
Also diese Fragen wurde gfühlt mehrere 1000mal im Forum diskutiert und dargestellt. Damit du nicht die SuMa nutzen musst, hier der direkte Link ![]() Da steht alles über die Funktionsweise und welche Parameter berücksichtigt werden. ![]() ![]() |
thfrank
22:33
#1223
vielen Dank für die Links, finde meine Frage dort allerdings nicht beantwortet. Frequenzgang etc. ist mir klar, mir ging es um die ganzen zusätzlichen Surround Parameter. Die werden dort nicht erwähnt. |
ctu_agent
11:02
#1224
erstellt: 31. Jan 2013, |
Na ja, mal rein denklogisch: was nicht in den Erläuterungen zur Einmessung erwähnt wird, wird auch nicht automatisch in der Einmessung berücksichtigt - und das war doch die Frage? |
Lomaldo
08:41
#1225
erstellt: 01. Feb 2013, |
Hallo Zusammen ! Hab im Moment ein Problem mit meinem 4520... Der Receiver verliert in unregelmäßigen Abständen den Kontakt zur Fritzbox ( 7390 ), da ich ihn als Hub nutze sind dann natürlich auch alle anderen Geräte nicht am Netz ![]() Netzwerkdiagnose sagt Kabelverbindung OK, Routerzugriff Fehlerhaft und Internetverbindung Fehlerhaft Hab sowohl Receiver als auch FritzBox vom Netz getrennt, Neu gestartet, hat nix gebracht. Wenn ich das Gerät dann ein oder zwei Tage später anmache ist die Verbindung wieder da, um dann 3 Tage später wieder nicht zu funktionieren, ich erkenne keine Regelmäßigkeit oder Schema In meiner FitzBox erscheint der Receiver als Bekannt aber nicht verbunden... Wo kann man da ansetzen? Gruß aus Köln |
Jonas2704
10:22
#1226
Es ist m.E. keineswegs naetuerlich, das dann auch andere Geraete aus dem Netz fallen. Ein klassischer HUB ist zumeist als Repeater (alles andere wird in der Regel als Bridge oder Switch bezeichnet) ausgelegt, der das Signal lediglich verstaerkt und an alle Ports weiterleitet, ohne es zu alalysieten oder zu bearbeiten. Es ist daher wahrscheinlich, das das Problem nicht am AVR liegt. Meiner baut reproduzierbar die Verbindung neu auf und intitialisiert alles Netzwerkfunktionen neu, wenn ich auf einen leeren Ordner zugreife. Alles andere finzt einwandfrei. |
Lomaldo
09:43
#1227
erstellt: 02. Feb 2013, |
OK, hab mir noch mal die Netzwerk-Informationen des AVR angeschaut, dabei ist mir grade aufgefallen das sich die IP Adresse auf einmal geändert hat. Die alte und der Fritz-Box bekannte fängt an mit 192....usw Die neue fängt an mit 169...usw... Diese ist allerdings nicht in der Fritzbox unter meinen Geräten zu finden, die bekannten Geräte wie zB Computer/Ipad usw fangen alle mit 192... an ![]() ![]() ![]() |
Schlumpfbert
12:52
#1228
Wenn ein Gerät eine IP Adresse hat, die mit 169. beginnt, dann ist der Grund, dass das Gerät gerne eine IP Adresse bekommen würde, aber keine bekommt. Also gibt es sich selbst eine IP Adresse, die mit 169. anfangt, was aber natürlich zur Folge hat, dass es nicht Teil des sonstigen Netzes ist. Die zu klärende Frage ist also: Warum bekommt es keine IP Adresse automatisch per DHCP zugewiesen vom DHCP Server (i.d.R. der WLAN Router). Spontan würde ich auf ein physisches Problem wie Kabel tippen oder darauf, dass dein WLAN Router (die FritZ Box) ein Problem hat. Mach die Fritz Box mal kurz stromlos, um sie neu zu starten, und schau, ob es dann geht. |
thfrank
13:07
#1229
Streamen funktionmiert nicht ich versuche Musik vom PC auf den 4520 zu streamen (Windows Media PLayer). Netzwerk ist in Ordnung, aber das Einlesen der Verzeichnisse dauert meistens ewig, manchmal auch gar nicht. Hab noch ein paar Geräte am Netzwerk des 4520 dranhängen (Apple TV, Dreambox), an diesen Geräten funktioniert der Zugang (natürlich nicht über Windows Media Player) schnell und zuverlässig. Frage1: Gibt es bei euch auch diese Probleme? Frage 2: Gibt es irgendeine ander Möglichkeit des Streamens als über den WMP? Vielen Dank. |
Jonas2704
14:56
#1230
1) nein 2) Ich streame ueber eine Synology (DS 1512+), wobei fast alle NAS mehr oder weniger die gleichen Funktionen haben. Mir persoenlich gefaellt die Software von Synology. Diese NAS-Server sind leiser und verbrauchen weniger Strom als ein PC und dienen bei mir ueber eine Gigibit-LAN auch als zentraler Speicherort fuer Daten. Auf die Daten kann man auch bequem ueber das inet zugreifen. Die Preise hier simd sicher nicht direkt mit Deutschland zu vergleichen, aber ich zahle fuer eine 100Mbit Standleitung mit fester IP ohne Volumenbegrenzung umgerechnet 25 Euro im Monat, was auch Dropbox etc. komplett ueberfluessig macht und Datenschutzprobleme entschaerft. Sieh Dich da mal um. Ausser Synology sollen Buffalo und QNAP noch ganz gut sein, auch wenn ich sie nicht selbst kenne. |
Lomaldo
20:46
#1231
@martin & schlumpfbert & Jonas Vielen Dank für die Unterstützung. Meine erste Info war nicht korrekt, andere Geräte die am Hub vom AVR hängen funktionieren ( z.B. der Satreceiver ) einwandfrei... Bedeutet doch das die LAN Verkabelung FritzBox zu AVR in Ordnung sein müsste, richtig? |
Jonas2704
12:45
#1232
erstellt: 03. Feb 2013, |
Ja, das heisst Fritzbox und Kabel sind ok. |
Lomaldo
13:53
#1233
OK Nach langem rumprobieren hab ich es jetzt erst mal wieder ans laufen bekommen: Alle Netzwerkkabel vom AVR getrennt, 5min. gewartet, Nur das Kabel von FritzBox zu AVR angeschlossen, läuft wieder... Hat da jemand ne Erklärung für ? |
stevenskl
20:04
#1234
erstellt: 04. Feb 2013, |
Ich habe mir ein paar .wav-Testtöne per USB-Stick am 4520 angehört und zwar 20hz und 25hz. Ich bemerke keinerlei Unterschied, ob ich die Front-Boxen auf "klein" oder "gross" eingestellt habe. Sowohl aus dem Sub als auch aus den Frontlautsprechern kommt immer dasselbe heraus. Audysee hat eine Übernahmefrequenz von 40hz ermittelt. Bassmanagement steht auf "LFE", nicht "LFE+Main". Sollten bei 20hz und Boxen auf "klein" die Frontlautsprecher nicht eigentlich quasi stumm sein und alles aus dem Sub kommen? |
10:26
#1235
erstellt: 05. Feb 2013, |
Nein, die Ubergangsfrequenz ist nur der Scheitel. Das Signal ist abhängig von der Flankensteilheit je Oktave zwischen 6 und 24 dB leiser oder lauter. je nach Richtung. Eine Oktave ist die Halbierung/Verdopplung der Frequenz. Willkommen in der Welt der akustischen Physik. Lese einfach bei Wikipedia zu Frequenzweiche und dann der Unterpunkt "Steilheit der Frequenz". [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 05. Feb 2013, 10:27 bearbeitet] |
stevenskl
15:04
#1236
erstellt: 07. Feb 2013, |
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ein analoges Audiosignal, z.B. vom Tape Deck, digital aus dem 4520 auszugeben? Dann könnte ich z.B. dieses Signal in den Computer weiterleiten, um es dort als digitale Audiodatei zu speichern. Noch eine Frage: Ich schaffe es nicht, beim Internet-Radio Favoriten anzulegen. Ich höre also einen Sender und gehe dann auf "Optionen" im Onscreen Menü und dort auf "Zu Favoriten hinzufügen". Dánn gehe ich zurück in die Übersicht (Favoriten, Internet Radio etc.) und klicke dort auf "Favoriten". Dann heißt es dort "empty". Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? [Beitrag von stevenskl am 07. Feb 2013, 18:48 bearbeitet] |
arik
19:56
#1237
Ich mache es genau so wie von dir beschrieben und es klappt. Du meinst hoffentlich die Favoriten im Denon Menü. In der Remote App gibt es oben 4 Favoritenplätze, die unabhängig vom Menü sind. Die Favoriten des Menüs erscheinen in der App weiter unten, nachdem man auf "FAvoriten" gedrückt hat. Hast du die neueste FW ? Gruss, Arik |
stevenskl
20:09
#1238
Ja, ich meine die Favoriten im Denon Menü, das auf dem TV angezeigt wird, nicht in der App. Die Firmware ist aktuell. In der App sehe ich oben rechts in der "Player-Ansicht" so ein rotes Herzchen mit einem "+" daneben. Wenn ich da drauf klicke, passiert gar nichts, das reagiert nicht. Die anderen von Dir genannten Favoriten "in der App weiter unten" finde ich gar nicht. Wo soll das sein? Ich hab es mittlerweile geschafft, Favoriten durch "gedrückt halten" der Favoriten-Taste auf der Fernbedienung zu speichern. Das klappt auch. Aber das Favoriten-Menü (das mit dem roten Herz am TV) is nach wie vor "empty". [Beitrag von stevenskl am 07. Feb 2013, 20:19 bearbeitet] |
ebajka
10:51
#1239
erstellt: 08. Feb 2013, |
Hallo zusammen. Leider kämpfe ich seit 36 Stunden mit dem AVR-4520. Das Problem ist, dass im Stereomodus einfach kein Bass aus FL und FR bzw. SW kommt. In allen Surround DSPs ist alles OK. Beide Lautsprecher sind über Bi-Amp an FR, FL und FrontWide R und L laut Gebrauchsanweisung des AVRs angeschlossen. Irgendwie komme ich überhaupt nicht weiter. Bei der Konfiguration bestätige ich Front L+R und Front Wide R+L, bei der Einmessung zeigt mir die Software das Phase bei Front L+R falsch angeschlossen ist. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, das alles richtig wie in der GA angeschlossen ist. Falls ist Kabel vertausche und Audissey keinen Phasenpheler zeigt, dann klingt es wie aus der Tonne... Angeschlossen sind: 2 B&W CM9, Center CM2, 2 Subs und 2 Rears, also 5.2 System. Am alten Onkyo 808 hat alles wunderbar sowohl im Stereo, als auch mehrkanal funktioniert. Eigentlich müsste man die FrontWides dem Stereomodus zuweisen, oder? Aber wie? Hat jemand Fronts korrekt über Bi-Amp angeschlossen und hat Bass im Stereomodus? Wie? Hilfe, bin kurz davor das Ding zurück zu schicken... [Beitrag von ebajka am 08. Feb 2013, 10:55 bearbeitet] |
elchupacabre
10:55
#1240
Über Stereo bekommst du keinen Bass am Subwoofer, denn Stereo ist 2 Kanal, also Links und Rechts, wenn du den Sub auch möchtest, musst du im Menü Main+Sub oä auswählen, oder einen anderen Modus. Da ich meinen Denon aber erst ein paar Tage habe, kann ich dir nichts genaueres sagen. |
ebajka
11:13
#1241
Im Stereo kommt NULL Bass an, weder aus LS noch SW. Sub+Main mit 90Hz sind aktiviert. |
elchupacabre
11:18
#1242
Du musst die Endstufen der Wides den Front LS als Bi zuweisen, wie steht in der BDA. |
ebajka
11:27
#1243
sorry, aber die Einstellung finde ich nicht... |
11:41
#1244
schön wenn es sich Menschen einfach machen und andere Suchen lassen! Schaue in die Bedienungsanleitung und schlage dort die Prozedur der Einmessung nach! Dort ist das Endstufenmanagement beschrieben! Im Menü gehst du zu dem Punkt Einmessung und führst dort bei der Angabe der Lautsprecher die Schritte der Lautsprechereinstellung durch! Auch wenn es despektierlich klingt: Wer 2000 € für eine AVR (!) übrig hat und den nicht in den Grundzügen versteht, weil er nicht bereit ist sich in die Bedienungsanleitung zu vergraben, hat zuviel Geld! |
ebajka
12:01
#1245
genau das habe ich gemacht... Aber Danke für Deine kostruktive Hilfe. |
ebajka
12:38
#1246
Für alle die vielleicht nicht mit einem Denon AVR (Onkyo ist wesentlich benutzerfreundlich) schon im Kinderbett geschlafen und im Kindergarten gespielt haben: Bei Bi-Amping Anschluß von einem 5.1 System (wenn kein Bass bei Stereo vorhanden ist) bitte folgendes beachten. Kabelanschluß wie BA S.95, danach vor der Einmessung wie auf der Seite 99 beschrieben vorgehen. Als Vorstufe: NUR 7.1/2 Kanal BiAmp und SB-FH (absolut unerklärlich für mich) Modus wählen. Danach Einmessen und Phase ignorieren. Jetzt funktioniert alle, ist doch einfach gewesen, oder? |
15:57
#1247
Ob Onkyo an sich benutzerfreundlicher ist, weiß ich nicht. Jedoch habe auch ich vor etwa 2 Jahren das Bedienkonzept der Denonfamilie lernen müssen. Zu deiner Argumentation: Onkyo bietet es meiner Meinung nach gar nicht erst an, das man sich aussuchen kann, welcher freie Verstärkerzug für Bi-Amping genutzt werden kann. Ohne diesen Zwischenschritt ist es selbstredend einfacher von der Einstellung. Jedoch ist diese Funktion sehr mächtig und erlaubt so sehr flexible Lautsprecherarrangements inklusive Bi-Amping. Deshalb kann ich deine Kritik nicht teilen und finde die Auswahl des Bi-Amping-Anschlusses auch nicht unbedingt hochkompliziert. Deine Auswahl Bi-Amp und SB-FH erlaubt es nun Bi-Amping zusammen mit Surround Back (SB) und/oder Front High (FH) zu betreiben. Du nutzt also den noch freien Verstärkerzug der Front Wide (FW). Das ist halt andersherum gedacht. Es gibt in dem Menü aber irgendwo eine Übersicht, die dir dann erklärt wie du die Anschlüsse belegen musst (steht auch in der Anleitung..). Phase ignorieren: Überprüfe mal bei deinem kompletten Anschluss, dass du keine Phase vertauscht hast. Vielleicht ist dir bei der Doppelverkabelung jetzt ein Zug vertauscht. |
elchupacabre
16:05
#1248
Ich hab zwar nur ein kleineres Modell, aber bei dem hatte ich auch Probleme, dass Audyssey Phase angeführt hatte, nach 3maligem Nachkontrollieren war ich mir sicher (vorher auch, da Bananas und am Onkyo alles ohne Probleme) dass alles passt, eingemessen mit Überspringen und alles 1A. |
ebajka
16:33
#1249
Mit Phase habe ich natürlich 10 Mal umgesteckt, bis Denon keinen Phasenfehler mehr gezeigt hat. Dafür war der Klang danach "wie aus der Tonne"... Was ich mir als Verbraucher wünsche ist, dass beim Erstsetup des Receivers (GA auf Papier gibt es nicht mehr) ich nicht nur Vorne R+L als Fronts wählen kann, sondern auch gleich BiAmp Modus wähle. Sonst ist es wirklich umständlich... >Deine Auswahl Bi-Amp und SB-FH erlaubt es nun Bi-Amping zusammen mit Surround Back (SB) und/oder >Front High (FH) zu betreiben. Du nutzt also den noch freien Verstärkerzug der Front Wide (FW). Das ist >halt andersherum gedacht. Laut GA s. 100: 1. SB-FH: SurroundBack und Fronthochtöner (was hat SurrondBack mit Frontwide zu tun?) 2. SB/FW: SurroundBack und FrontWide (habe ich auch eingestellt, weil BiAmp Kabel ind FRL und FWRL gesteckt sind) 3. FH/FW: Fronthochtöner und FrontWide (war meine zweite Wahl) Im 2. und 3. Modus leider kein Bass beim Stereo, beim SB-FH schon... Na gut, wenigstens klingt das Ding vernünftig ![]() [Beitrag von ebajka am 08. Feb 2013, 16:37 bearbeitet] |
de_poppekopp
23:46
#1250
irgendetwas hast du da von Anfang an falsch verstanden oder falsch gesteckt. Denon ist gegenüber anderer Marken eigentlich recht einfach erklärt. Mein jetziger Denon Amp hat zwar nur 7 Endstufen, war aber genauso gut erklärt wie mein vorheriger 4810 mit 9 Endstufen. Finde auch die Beschreibungen recht ordentlich dargestellt! Egal. jetzt hast du es ja ![]() |
MagnetSpule
03:51
#1251
erstellt: 09. Feb 2013, |
Das mit der Phase kannst Du getrost vergessen, sofern Du alles nochmal kontrolliert hast und es richtig verkabelt ist. Die Meldung kann auch aufgrund von der Lautsprecheraufstellung oder von raumbedingten Gegebenheiten her rühren. Einfach die Messung bestätigen und auf weiter klicken. Hatte meine FR Box auch erst mit falscher Phase angezeigt bekommen... Hab's dann einfach so gelassen und bestätigt. Als ich nach ein paar Tagen die Einmessung noch mal gemacht hab, war der Fehler sogar ganz weg. Im Lautsprechermenü must Du mal die Einstellung LFE+Main ausprobieren, falls Du das noch nicht gemacht hast. Hatte am Anfang bei Quellen ohne LFE auch erst gar keinen Bass (z.B. Radio). Als ich dann die Einstellung auf LFE+Main gestellt hatte, wurde auf einmal auch der SW im Display angezeigt und er hat dann auch mitgespielt... Grüße MS |
ebajka
10:59
#1252
Das Problem lag an BiAmp Anschluß. Bei normalen Kabeln wäre bestimmt alles einfach gegangen. Nur als kleines Beispiel: bei Onkyo sind die BiAmp Anschlüße unter den BackSurround auf dem Receiver beschriftet, bei Denon nicht. |
Bühnenabbildung Denon AVR-4520 Stereo23 am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 12 Beiträge |
Denon avr 4520 D0ct0rWh0o am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4520 Kein Bild vossibar am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4520 Tobi.R. am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 9 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 Konfiguration wimmew am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVR 4520 beatle75 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 oder 7200 SchonLangeMitlesend am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 8 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
AVR 4520 defekt - Reparatur oder Austausch? Mad55 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Xyz*
- Gesamtzahl an Themen1.553.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.871
