HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
Biber2
#4853 erstellt: 21. Nov 2009, 08:21 | |||
Hallo zusammen, ich wollte endlich meinen 3808 auf die "A" version updaten und lese jetzt die Beiträge zum Fehler im Internetradio. 1. Ist es richtig, dass das "Anwahlproblem" nicht nur das Internetradio betrifft, sondern auch eine an "USB" angeschlossene Festplatte, wenn man dort Titel anwählt? (s. Cyberman) 2..."Fehler mit den gesamten Netzwerkfunktionen" (s. TanteBerta). Gibt es denn noch andere Fehler außer der nicht richtig funktionierenden Titelanwahl? 3. Haben alle 3808 A Besitzer das Problem oder gibt es auch jemand der die Probleme nicht hat? 4. Ist zu erwarten, das ich nach einem Update auf "A" die gleichen Probleme haben werde, da sofort die allerneueste "A" Version installiert wird oder wird erst einmal die "A" Version als solche installiert und man kann dann in einem nächsten Schritt auf die neueste -offensichtlich fehlerhafte Version- updaten? In diesem Fall könntete ich schonmal auf "A" updaten. Hatte mir extra für dieses Wochende dafür Zeit genommen, um selber die neuen Audysee Funktionen und Einstellungen testen zu können. Grüße [Beitrag von Biber2 am 21. Nov 2009, 08:23 bearbeitet] |
TanteBerta
#4854 erstellt: 21. Nov 2009, 10:48 | |||
Damit meine ich die Titelanwahl für Internetradio, USB, Stream vom PC. Sowohl bei Anwahl mit der Fernbedienung als auch über das Webinterface (PC/Laptop). Kann das auch nur berichten beim 4308 mit installiertem Upgrade. [Beitrag von TanteBerta am 21. Nov 2009, 15:31 bearbeitet] |
blauesmuenchen
#4855 erstellt: 21. Nov 2009, 12:01 | |||
Habe den 3808 mit dem A Update. Bis jetzt keinerlei Probleme. Ab und zu will er sich aber nicht mit dem I-Radio verbinden. Da hilft dann nur ein komplettes Ausschalten. Hab leider immer noch nicht rausgefunden, wie ich z.B. XBox Spielen (HDMI) kann und gleichzeitig Radio hören. Geht das? Hab schon im Internet Radio Menü "Video Quelle" auf Blu Ray bzw. Xbox gestellt, kommt jedoch nie ein Bild. Kann mir da wer helfen? |
Cyberman
#4856 erstellt: 21. Nov 2009, 15:03 | |||
Hallo zusammen, die ganze Geschichte ist kein Problem des A-Updates. Danach funktionierte mein AVR 3808 auch noch ohne Probleme. Das Problem muss mit einem der letzten Firmware-Updates dazu gekommen sein. Ich meine hier auch nicht, dass wenn ein I-Net Sender nicht erreicht werden kann, weil z.B. der Server down ist und dann ein anderer Sender genommen wird. Das ist ja normal. Ich sehe inhaltlich alle Sender wie früher auch. Optisch ist alles gut. Nur im Hintergrund werden dann Namen mit anderen IP-Adressen und Sendern vermischt. Genauso ist es auch bei USB. Ich wähle innerhalb eines Interpreten einen Titel aus und er spielt einen völlig anderen. Das ist keine Kleinigkeit mehr. Das ist sehr nervend :-((( Da ich noch innerhalb der Garantie bin, überlege ich den Verstärker zum Händler zurück zu bringen. Mal sehen was Denon mir nächste Woche sagt. |
TanteBerta
#4857 erstellt: 21. Nov 2009, 15:30 | |||
Hallo, bitte hier nicht Upgrade mit Update vertauschen. Upgrade ist das kostenpflichtige Aufrüsten auf die neuen Funktionen zu 3808/4308A. Update sind die regelmäßigen kostenfreien Änderungen an der Firmware. Die Probleme mit den falschen Titeln beim Abspielen aus dem Netzwerk gibt es seit Firmware Update Mitte Oktober. [Beitrag von TanteBerta am 21. Nov 2009, 15:30 bearbeitet] |
Biber2
#4858 erstellt: 21. Nov 2009, 16:35 | |||
Hallo TanteBerta, Du hast völlig Recht, ich habe meine 4. Frage nicht korrekt formuliert. Ich frage mal anders: Jetzt habe ich im 3808 die Firmware 02.04. Wenn ich heute das kostenpflichtige Upgrade auf 3808"A" mache, welche Softwareversion werde ich danach vorfinden? Hat das wirklich nichts miteinander zu tun? Wird der Server mir nicht gleichzeitig die neueste Firmware für die "A" Version aufspielen? Mitte Oktober war laut Changelog "A2.04" die letzte 3808a Version. Ist das die mit dem Fehler über die wir hier sprechen? Diese Sache mit den Internetradio- und USB Titellisten würde mich tierisch ärgern, da ich beides oft benutzte. Grüße |
olwaldi
#4859 erstellt: 22. Nov 2009, 11:34 | |||
Ich habe das Problem zwar nicht mit der XBOX, aber für eine PS3 mit einem "gemeinen" Trick gelöst. Und zwar habe ich einen der optischen Ausgänge direkt mit einem der freien optischen Eingänge des 3808 verbunden und diesen optischen Eingang der PS3 (zusätzlich zum HDMI-Eingang) zugewiesen (alles Änderungen im Denon3808, nix einzustellen in der PS3 selber). Dadurch kann man durch Umschalten der Audio-Zuordnung für den PS3-Eingang von Automatisch->Digital den digitalen Ton von Zone2 bei Anwahl des PS3-Eingangs über die Hauptlautsprecher ausgeben. Man muß dann nur noch Zone2 einschalten und dort z.B. Internet-Radio wählen. Diser Trick funktionert allerdings nicht fürs Analog-Radio, da da der AD-Konverter im Denon fehlt. Grüßle, Michael |
Biber2
#4860 erstellt: 22. Nov 2009, 21:09 | |||
Hallo 3808 Freunde, ich habe jetzt erfolgreich das Upgrade auf die "A" Version gemacht und habe jetzt die Version "A2.04". Hinsichtlich der Internetradio- und USB Listen hat sich nichts geändert. Es hat vor dem Update funktioniert und funktioniert jetzt immer noch. Das was ich anwähle wird auch abgespielt, kein Überspringen von Titeln oder Sendern. Grüße |
rplay
#4861 erstellt: 22. Nov 2009, 23:30 | |||
hab gerade gesehen, daß ich den Update ebenfalls durchführen könnte (update, kein upgrade) werd's aber unterlassen, bis der eine oder andere geschrieben hat, daß es wieder richtig funktioniert .... |
Loudon
#4862 erstellt: 24. Nov 2009, 17:07 | |||
Denon hat mir mittlerweile geantwortet, wenn ein reset nicht hilft, muß das Gerät überprüft werden. Die Garantie ist natürlich gerade abgelaufen. Ich frage nochmal: Hat jemand diesen Fehler auch schon gehabt und was war kaputt? Wenn es eine Platine ist, wie ich im thread über Internetradioprobleme gelesen habe, dürfte die Reparatur teuer werden und da stellt sich mir schon die Sinnfrage, zumal der 4310 ja deutlich billiger ist. |
TanteBerta
#4863 erstellt: 24. Nov 2009, 18:30 | |||
Hallo Loudon, auch bei mir kommt es manchmal zu seltsamen Verhalten des 4308. Ich verbinde den Receiver per Wlan und FritzBox. Hin und wieder habe auch ich Verbindungsprobleme, bei denen keine Verbindung mit dem eigenen Netz zustande kommt. Seltsamerweise zeigt er dann bei neu verbinden die Netzwerke in der Umgebung an, aber nicht das eigene (??). Es hat sich aber in der letzten Zeit verbessert. DHCP am Router eingeschaltet, Receiver reset, Receiver Netzkabel ziehen, 1 Tag warten, Receiver einschalten, Stromsparmodus ausschalten (wichtig), Netzwerk neu suchen. Voila, läuft. Es hilft auch mal die Verbindungsstärke der Nachbarn zu prüfen. Ich hatte ein Wlan in der Nachbarschaft das hat alles überstrahlt. Nach Kanalwechsel wurde die Verbindung wesentlich stabiler. [Beitrag von TanteBerta am 24. Nov 2009, 18:32 bearbeitet] |
seifenstein
#4864 erstellt: 24. Nov 2009, 23:19 | |||
Hallo und Entschuldigung Ich habe zu meinem Denon 4308 jetzt einen Beamer BENQ700 (720p) und neu einen LCD Fernseher Samsung LE52B750(1080p). Wenn ich jetzt den Denon auf 1080p umschalte, machte der Beamer kein Bild mehr. Schalte ich den Scaler ab oder auf 720p geben beide Ihr Bild wieder. Der Zuspieler ist zu 90% meine Dream 8000. Wie würdet Ihr den Denon einstellen ? Entschuldigen möchte ich mich dafür, falls in den vorigen Seiten die Frage schon einmal aufgetaucht ist. Aber um den ganzen Threat zu lesen, müßte man ja 2 Tage Urlaub nehmen. |
TanteBerta
#4865 erstellt: 24. Nov 2009, 23:56 | |||
Schon mal mit "Automatisch" versucht ? |
TB-303
#4866 erstellt: 25. Nov 2009, 00:03 | |||
@ Cyberman: schau mal nach, ob du die zufallswiedergabe aktiviert hast. [Beitrag von TB-303 am 25. Nov 2009, 00:03 bearbeitet] |
seifenstein
#4867 erstellt: 25. Nov 2009, 10:49 | |||
kann man denn nicht den beiden HDMI Ausgängen verschiedene Auflösungen zuweisen ? In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden. Obwohl es ja Monitor 1 und 2 gibt, aber das sceheint ja was anderes zu ein. Also wirklich hilfreich finde ich die Bedienungsanleitung nicht. Einen 1080p Fernseher und einen 720p Beamer zu betreiben ist ja bestimmt nicht total unüblich. |
kuma_76
#4868 erstellt: 25. Nov 2009, 12:43 | |||
seifenstein schrieb:
Also bei mir klappt das. Ich habe die Ausgabe auf 1080p und bekomme damit problemlos ein Bild auf meinem Pana PT-AX 200E 720p Beamer. Nur mein Philips 46 9704 versteht beim Einschalten nicht auf Anhieb das Signal vom Denon. Er zackert eine Weile rum, meldet nicht unterstütztes Videoformat, aber nach einer Weile kommt dann doch ein einwandfreies Bild. Hab allerdings noch nicht herausgefunden, woran das liegt. |
Cyberman
#4869 erstellt: 25. Nov 2009, 19:26 | |||
Danke TB-303, das Problem wurde bereits gelöst siehe hier... http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=29079 Die RANDOM Funktion war bei mir zwar nicht eingeschaltet, sie wurde aber durch ein fehlerhaftes Update in der Software im Hintergrund aktiviert. Ich schaltete von OFF auf ON und zurück, dann war das Problem weg. DENON hat den Fehler auch bereits erkannt und es soll in absehbarer Zeit ein weiteres Update kommen. Infos dazu wurden von Deutschland an den Hauptsitz von Denon in Japan übertragen lt. Servicetechniker. |
seifenstein
#4870 erstellt: 25. Nov 2009, 21:09 | |||
also mein Händler hat mir heute gesagt, dass es mit 1080p und dem Beamer nicht klappen kann. Da ich fast ausschließlich mit der Dream 8000 die Sky HD Sender schaue, soll ich auf 720p oder 1080i stellen und für den Fall das ich mal eine Blue Ray schaue auf 1080p umschalten. |
seifenstein
#4871 erstellt: 26. Nov 2009, 01:26 | |||
jetzt habe ich mal A zu H und 1080p probiert. Beide Geräte machen ein Bild, aber was bedeutet A zu H ? In der Bedienungsanleitung (Seite 31)steht die Funktion nicht beschrieben. Nur die weiteren Einstellungen A zu H & h zu H, und aus. Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe, oder soll ich lieber ein neues Thema eröffnen ? |
thomasha
#4872 erstellt: 26. Nov 2009, 19:54 | |||
die Hilfe dazu findest du, wenn du die Sachen bedienst, wird am Fernseher angezeigt. A zu H bedeutet analoge Videosignale zu HDMI wandeln. A zu H & H zu H bedeutet analoge und Signale, die über HDMI kommen, zu HDMI wandeln. Gruß Thomas |
Master_Luke
#4873 erstellt: 27. Nov 2009, 01:31 | |||
hallo, nach 170 seiten ( ) habe ich mal wieder eine frage: wer nutzt seinen 3808A als vorstufe und wenn ja, welche endstufen hast du angeschlossen? danke! |
chief-purchaser
#4874 erstellt: 27. Nov 2009, 19:44 | |||
danke für die Frage, ich würde sie gerne noch erweitern. Wer nutzt die 4308 als Vorstufe und vor allen Dingen, was hat das gebracht? Hat sich die Investition gelohnt? Viele Antworten sind willkommen.... |
terzocross
#4875 erstellt: 27. Nov 2009, 19:57 | |||
Hallo Männers! Wollte mich mal zum Thema Internetradio melden ich habe den 3808 A und vor zwei Tagen sind mir einige Sender abhanden gekommen sind laut Liste noch vorhanden aber werden nicht mehr gestreamt habe dann mal aus Quatsch ein Update gemacht und es war was vorhanden aber mein Problem ist immer noch vorhanden. 1.alle Internetsender gelöscht 2.einige wieder gespeichert aber nicht alle werden wiedergegeben 3.ich habe den Eindruck das sich der Ton verändert hat nur beim Internetradio Könnt Ihr mir vielleicht helfen habe den Random-Hinweis erhalten wo kann ich den einstellen? Danke im vorraus!! |
Master_Luke
#4876 erstellt: 28. Nov 2009, 12:46 | |||
hi, hier hatte ich separat meine frage gepostet: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=31947 imho sind die vorstufen vom 3808 und 4308 gleich. gruß |
Cyberman
#4877 erstellt: 28. Nov 2009, 13:56 | |||
Hallo, solltest du deine Einstellungen gespeichert haben, würde ich an deiner Stelle mal einen System-Reset machen und dann die Einstellungen über LOAD im Web-Modul wieder zurückspielen. Zu finden im Setup Menü über Load und Save. Im Web-Modul findest du die Random-Funktion bei eingestellter Source "Net/Usb" unter "Main Zone Control" / "Net Audio" / zwei große Buttons RANDOM ON und OFF oder alternativ auf der zweiten Fernbedienung oder über das interne GUI. |
terzocross
#4878 erstellt: 28. Nov 2009, 16:06 | |||
Danke für die schnelle Antwort und ich werde mich heute mal ransetzen und die Probleme abarbeiten Mir ist noch aufgefallen das nur FFN-Niedersachsensender sehr dumpf klingt! Ostsee-Welle einige Antenne-Sender und Njoy sind immer noch nicht zuempfangen. Ich hoffe es liegt nicht am 3808 war sonst sehr zufrieden. |
terzocross
#4879 erstellt: 28. Nov 2009, 17:01 | |||
Ich habe versucht die Schritte nach zu vollziehen dei Du mir vorgeschlagen hast aber leider habe ich nichts gefunden.Ich habe Menue aufgerufen dann Net/USB dann steht nur:wiedergabe wiedergabe -modus eingangsmodus umbenennen sonstiges!! Main Zone-Control und Save oder Load ist nicht zufinden!!?? |
Biber2
#4880 erstellt: 28. Nov 2009, 17:55 | |||
Hallo Terzocross, hast Du es mittels PC/Laptop und WEB Zugriff auf den Denon versucht? Das geht einwandfrei bei mir, so wie es auch Cyberman beschrieben hat. Frage an die 3808 Freunde: Seit meinem Update kann ich die Einstellungen im Denon Web Controller nicht mehr als Datei mit dem SAVE Modus sichern. Es kommt die Meldung: Save Not Complete Please retry again Wie empfohlen läuft Net/USB nicht und "" GUI - "Network Setup" - "Other" - "Power Saving" setting to "OFF" ""ist auf OFF. Es steht zwar nur "Saving" da, aber das ist wohl das gleiche. Vor meinem Upgrade auf die "A" Version habe ich schonmal die Einstellungen erfolgreich gespeichert. Sonst scheint auch alles andere mit dem WEB Zugriff zu funktionieren. Grüße |
terzocross
#4881 erstellt: 28. Nov 2009, 18:19 | |||
Nein habe ich nicht ,ich wußte nicht das man einen PC anschliessen kann.Kann ich über den USB-anschluß ran oder wie macht ihr das?? |
Biber2
#4882 erstellt: 29. Nov 2009, 01:08 | |||
Hallo Terzocross, nein, nicht über USB sondern über den LAN Netzwerkkabelanschluss. Benutzt Du denn eines der 3808 Highlights nicht - das Internetradio? Und nur über den Netzwerkanschluss kannst Du neue Updates aufspielen und wie zuvor beschrieben den Denon konfigurieren. Also 3808 und der PC müssen über einen Netzwerkrouter verbunden werden. Grüße |
terzocross
#4883 erstellt: 29. Nov 2009, 19:35 | |||
Hallo Jungs! Habe es tatsächlich geschafft über die IP-adresse in den Denon zu kommen aber war nicht begeistert von dem Menue und dann auch nur in Englisch.Ich wollte wissen ob ihr nur speichert oder updates zieht über diese funktion denn am Bildschirm und GUI ist es doch besser oder? Die Random-Funktion habe ich auf off gesetzt aber keine verbesserung des beim Internetradio viele Sender nicht mehr spielbar sollte ich das Gerät reseten? Ist dann die A-Upgrate weg oder nur alle anderen Einstellungen?Ich habe mich mit diesem Thema Load,Save oder Uploud noch nicht beschäftigt.Ich danke euch oder Dir Biber2 für Eure Geduld denn in der Bedienungsanleitung ist nichts zufinden. Achso die Sender die da sind hören sich gut an außer immer noch FFN solltet ihr mal probieren grauenhaft. [Beitrag von terzocross am 29. Nov 2009, 19:37 bearbeitet] |
av2yco
#4884 erstellt: 29. Nov 2009, 19:36 | |||
Über das Webinterface NET/USB das Streamen des Internetsender per "STOP" beenden, dann sollte es klappen. Problem ist, dass auch beim Wechsel der Eingangsquelle das Streaming weiter läuft |
Biber2
#4885 erstellt: 29. Nov 2009, 20:48 | |||
Hallo terzocross, um sich auszutauschen und zu helfen, dazu ist dieses Forum ja da. Es stimmt, das die Grafik des WEB Interfaces nicht berauschend ist, das ist das zweizeilige Display des 3808 auch nicht. Ich benutze das WEB Interface sehr oft. Save um die aktuelle Konfiguration zu speichern. Dann kann man mal unbekümmert alles ausprobieren und verstellen und schlimmstenfalls die gespeicherte Konfiguration mit Load wieder herstellen. Gerade wenn ich mit den Equalizern und er Klangregelung rumspiele nutze ich das Web Interface, weil es schneller geht. Ich habe immer noch nicht die optimalen Einstellungen für die Klangregelung gefunden. Es ist ja auch vieles vom Eingangsmaterial abhängig. Außerdem habe ich den Laptop auf meinem Schoß und das Denon Display ist "klein" - da weit weg. Zum Reset möchte ich nichts sagen, da ich das selber noch nicht gemacht habe. Hast Du schon Denon Radio benutzt, zum Senderspeichern? das geht auch sehr einfach. Es gibt aber Gegenstimmen, die an Denon nicht "preisgeben" wollen, welche Sender sie hören. av2yco Das könnte die Lösung sein. Üblicherweise höre ich immer Internetradio. Jetzt bin ich aber gerade aus meinem Kellerkino heraufgekommen und habe keine Zeit mehr alles wieder in Betrieb zu nehmen. Ich melde mich wieder, sobald ich es geprüft habe. Schonmal Danke im Voraus. Grüße [Beitrag von Biber2 am 29. Nov 2009, 20:50 bearbeitet] |
afly
#4886 erstellt: 30. Nov 2009, 14:11 | |||
Hallo zusammen, seit vorgestern bin ich (glücklicher) Besitzer des Denon 3808. Habe hier den halben Thread schon gelesen, der Rest kommt auch noch dran, vorab brauche ich allerdings schon mal eure Hilfe. 1) Ich möchte dem Receiver das Upgrade zukommen lassen, dazu muss allerdings zuerst die neueste Firmware aufgespielt werden, und hier kommt das Problem. Entweder erhalte ich die Fehlermeldung "Verbindung fehlerhaft" oder "login fehlerhaft". Muss dazu sagen, dass ich die IP des Receivers ansprechen kann, das Menu erhalte und Internetradio über LAN auch funktioniert, vor dem Updateversuch wurde der Receiver auch resettet (mehrfach). Ist der Update-Server runtergefahren oder woran liegts? 2) Man teilte mir beim Kauf einer Buffulo Airstation WHR-G300N mit, dass diese auch als WLAN-Bridge einsetzbar wäre. Hat es jemand aus diesem Forum erfolgreich geschafft? Bitte gerne ne kurze Info dazu, auch per PN. So, und jetzt bau ich den Rest zusammen... Gruß [Beitrag von afly am 30. Nov 2009, 14:13 bearbeitet] |
Cyberman
#4887 erstellt: 30. Nov 2009, 17:16 | |||
Hallo afly, ich habe bei mir die Buffalo AirStation WLI-TX4-G54HP im Einsatz. Diese funktioniert per WLAN im Zusammenspiel mit meiner FritzBox 7170 einwandfrei. Ich habe einfach über die WEB-Konfiguration der Airbox die notwendigen Daten (Verschlüsselung, Key usw.) der Fritzbox eingegeben und es lief. |
afly
#4888 erstellt: 30. Nov 2009, 21:14 | |||
Hallo Cyberman, wie hast Du Buffalo angesprochen? Über WLAN und Aufruf der IP? Gruß |
terzocross
#4889 erstellt: 30. Nov 2009, 21:31 | |||
Hallo Biber2!Danke für Deine Hilfe. Ich habe heute mit Denon telefoniert und es stimmt das sie dran sind mit Japan-Zentrale und er meinte auch ich sollte mal Denonradio probieren soll wunderbar klappen.Ich habe auch mit Ostseewelle telefoniert und die haben mir gesagt sie hätten auch umgestellt hat irgendwas mit URL(neuster Stand) zutun aber ich sollte mal auf ihre web-site schauen. Hast Du denn Dein GUI-Menue nicht auf deinem Fernseher oder hast du deinen Denon "nur" zum Musik hören(welche Lautsprecher)? Ich habe B&W 4x 685,1x HTM 61 und ASW608 machen mächtig Dampf will aber aufrüsten.Ich versuche erstmal das System zu resetten soll nicht schaden außer ich muß alles neu einstellen.Sollte ich vorher save machen und hast du erfahrung mit dem Denon-Radio?? |
Biber2
#4890 erstellt: 30. Nov 2009, 22:37 | |||
Hallo av2yco Du hattest recht, der Radio Stream läuft im Hintergrund immer weiter. Ich habe eben den Denon eingeschaltet aber das Internetradio nicht benutzt und die SAVE funktion hat funktioniert. Danke für den Tipp! Hallo Terzocross, meistens höre ich Musik und arbeite an meinem Laptop. Den Beamer werfe ich nur an, wenn ich Filme anschaue. Oft ist auch die Leinwand aufgerollt. Ich weiß nicht, ob es gut für die Leinwand ist, wenn sie immer ausgerollt ist. Ein Fernsehgerät habe ich in meinem Kellerkino/Hörraum nicht. Deshalb meine Bevorzugung des WEB Interfaces in meinem Laptop. Internetradio höre ich sehr oft.Zur Zeit Radio Paradise - ein Tipp aus dem Forum hier von anderen frustrierten Formatradio Hörern. Ist aber wie alles eine Geschmacksfrage. Die Sender verwalte ich über www.radiodenon.com. Man muss sich einmalig anmelden und ein Passwort wählen. Die übliche Prozedur. Die Sicherung mittels SAVE würde ich in jedem Fall machen. Normalerweise geht das völlig unproblematisch -wenn man nicht vergisst den Web Radio Stream zu stoppen (siehe oben) ;=) Ich habe ein Klipsch Surround Set am 3808. Mehr Dampf brauche ich wirklich nicht. Für "richtige" Musikhören in Stereo habe ich im Wohnzimmer eine Accuphase/Tannoy Kombination. Frag nicht was besser klingt. Manches ist genial mit den Klipsch Frontlautsprechern + Subwoofer, maches ist wunderbar mit Accuphase/Tannoy. Grüße |
Cyberman
#4891 erstellt: 01. Dez 2009, 12:32 | |||
Hallo, beim ersten Mal habe ich sie direkt per Netzwerkkabel verbunden und eingerichtet (Verschlüsselung usw.). Jetzt erreiche ich sie über die Eingabe der IP auch über WLAN und /oder die anderen angeschlossenen Netzwerkrechner. |
gringo1
#4892 erstellt: 02. Dez 2009, 15:59 | |||
ich hab auch mal wieder eine frage. und zwar möchte ich über mein iphone 3gs die musik an meinem 3808a abspieöen und habe mir dazu von belkin ein kabel gekauft 3,5 klinke auf stereo chinch. es kommt aber kein ton aus dem receiver. oder brauche ich zwingend ein dock? danke gringo |
Bluefrog
#4893 erstellt: 03. Dez 2009, 01:05 | |||
Hallo Leute, hab seit heute folgendes Problem: Beim apspielen einer Bluray mit DTS HD Ton mit nen Denon DBP 2010 an meinen Denon AVR 4308A habe ich ein paar Minuten massive Tonstörungen (schnalzen, Aussetzer, Displayanzeige fängt zum flackern an) PCM und DTS und Dolby digital 5.1 funktionieren einwandfrei. Hab HDMI Kabel getauscht, den HDMI Eingang am AVR gewechselt. hat wer ne Idee Besten Dank Bluefrog |
Wu
#4894 erstellt: 03. Dez 2009, 15:31 | |||
Welche BD? Es gab in anderen Threads ähnliche Probleme mit einzelnen (einer?) aktuellen Scheiben... |
terzocross
#4895 erstellt: 03. Dez 2009, 20:46 | |||
Hallo Biber2! Wollte Dir mal kurz mitteilen was sich ergeben hat mit dem Verstärker.Das System-Reset hat es gebracht alle Interne-sender werden gespielt auch in der Reihenfolge wie man will war nicht so schlimm und die neue Einmessung und andere Einstellungen haben einen nicht rosten lassen.Ich kann es nur empfehlen.Bis denne |
Biber2
#4896 erstellt: 03. Dez 2009, 22:18 | |||
Hallo Terzocross, ich freue mich für Dich, dass alles geklappt hat. Hab auch selber öfters Hilfe und Ratschläge aus dem Forum bekommen, die mir endloses Probieren oder ein vergeudetes Wochenende erspart haben. Dann weiter viel Spaß mit Deinen Geräten und dem Forum! Grüße |
Biber2
#4897 erstellt: 07. Dez 2009, 14:46 | |||
Hallo zusammen, kann mir hier jemand bestätigen, dass der 3808 einwandfrei mit einer QNAP TS-109 Pro II NAS Station zusammen arbeitet. Ich möchte meine FLAC Dateien auf der QNAP speichern und über das LAN Netzwerk im 3808a abrufen. Gibt es aktuelle Erfahrungen oder bessere Lösungen? Über welchen Menüpunkt ruft man dann die FLACs von der QNAP ab? |
rplay
#4898 erstellt: 07. Dez 2009, 15:34 | |||
ich kann´s dir nicht bestätigen aber meine Erfahrung mit Mediatomb schildern .... funkioniert prima, du mußt keine neue Festplatte bzw. NAS kaufen, kannst nach wie vor deinen Rechner nutzen (muß halt angeschaltet bleiben) ..... funktioniert alles über den LAN Anschluß .... zumindest unter Linux -> Mediatomb oder unter Windows wird´s bestimmt auch was geben ..... |
fd150
#4899 erstellt: 07. Dez 2009, 23:12 | |||
Nehme hin und wieder zwar nur nen USB-Stick, aber vorspulen kann man die Stücke da nicht, oder? Oder gibts nen nicht dokumentierten Geheimkniff? |
rplay
#4900 erstellt: 08. Dez 2009, 12:40 | |||
hab ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert ... sollte allerdings gehen.... zumindest auf dem USB Stick .... |
fd150
#4901 erstellt: 09. Dez 2009, 21:56 | |||
Die Pfeiltasten auf der FB dienen ja zum Navigieren durch die Dateien... im Display der FB sind unter "Net/USB" ja nur die Tasten zum Tuning für Radio... |
rplay
#4902 erstellt: 10. Dez 2009, 11:20 | |||
moin, es gibt ja zwei FBs ... die eine mit Display, die andere bunt wie ein Regenbogen .... ich glaub mit der bunten sollte es gehen, wie gesagt, bin noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren ... 11.12.09 ... so, heute bin ich dazu gekommen ... stimmt leider, wenn ich die Dateien mittels Mediatomb zur Verfügung stelle, kann ich nicht vor oder zurückspulen ... mit keiner FB .... ;-( [Beitrag von rplay am 11. Dez 2009, 14:46 bearbeitet] |
StardustOne
#4903 erstellt: 12. Dez 2009, 15:06 | |||
Ja es funktioniert. Und sogar hervorragend. Der QNAP Twonky Media Server wird im Denon unter Net/USB zur Auswahl angeboten. Einzig das Auswählen der Musik ist mit dem Denon etwas mühsam, weil man nicht schnell durch die Musik Liste blättern kann. |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvisio2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.187
