HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
det02
20:02
#4803
erstellt: 18. Okt 2009, |||||
Dann ist bei Dir wahrscheinlich in der Fritzbox WPA+WPA2 eingestellt,was natürlich nicht wirklich optimal ist. Ich würde unbedingt nur WPA2 einstellen und den WAP2-Key schön lang auswählen und dann diesen nochmals in den Denon eingeben. Vielleicht klappt es ja doch mit AVM u. Denon-WLAN!? Meine Linksys ist jedenfalls bestellt, hoffe mal das klappt wie gedacht! ![]() |
alanon
21:20
#4804
hab das Problem entlarvt warum mein denon nicht im netzwerk angezeigt wurde: Das Patchpanel im Keller hatte nen Wackelkontakt... Jetzt funktionierts super ![]() |
det02
15:46
#4805
erstellt: 20. Okt 2009, |||||
Die Linksys WLAN-Bridge kam heute und funktioniert problemlos mit WPA2-Verschlüsselung und FritzBox.Der Denon AVR-3808A kommt jetzt problemlos mit WLAN ins Internet! ![]() |
poppeye
05:19
#4806
erstellt: 21. Okt 2009, |||||
OT on:
Noch so'n Netzwerkfreak ![]() ![]() OT OFF |
fd150
07:55
#4807
Hast Du die Linksys WET610N? Ich verwende die zusammen mit nem WAG54G2-Gateway. Nicht die billigste Lösung, aber komfortabel, funzt einwandfrei (am 3808). |
det02
08:35
#4808
Genau diese nutze ich und bin bisher auch sehr zufrieden! ![]() |
alanon
15:26
#4809
kann mir jemand sagen worauf ich achten muss wenn ich mir nen NAS Kaufe, das mim 4308 kompatibel sein soll? Dachte da an nen QNAP TS410 [Beitrag von alanon am 21. Okt 2009, 15:26 bearbeitet] |
Pingo
15:46
#4810
Die funzt auch einwandfrei mit dem 3808A und WPA2 ![]() |
StardustOne
19:58
#4811
QNAP Server werden alle gehen. Ich nutzte den TS-109 und habe jetzt einen TS-119 im Betrieb, auf welchem alle meine FLAC Files gespeichert sind. ![]() |
det02
09:53
#4812
erstellt: 22. Okt 2009, |||||
Diese Buffalo Nfiniti™ Wireless-N Dual Band Ethernet Converter WLI-TX4-AG300N hat sogar einen Switch und eine Power-Taste! Ist allerdings auch etwas gtößer als die Linksys WET610N. |
rplay
10:57
#4813
der Name ist auch deutlich länger ;-) da braucht´s bestimmt mehr Platz auf dem Gehäuse ;-))) |
Biber2
19:04
#4814
Hallo Netzwerkspezialisten, bis jetzt konnte ich einwandfrei Internetradio mit meinem 3808 hören. Ich habe nun einen Switch in die Netzwerkleitung gesetzt, da ich auch den Panasonic BD 80 anschließen wollte. Seitdem geht das Internetradio nicht mehr. Ich habe den Switch wieder entfernt, aber das Internetradio bleibt stumm. Das Kabel kann es nicht sein, da sowohl der Panasonic wie auch mein Laptop am LAN Kabel funktionieren. Ich habe auch den Netzstecker am Denon und an meinem Speedport Router gezogen. Es hat nichts geholfen. Die Meldung ist immer "Network Problem" oder "Server disconnected". Ich auch mit meinem Laptop nicht mehr auf die Denon Konfiguration zugreifen kann. Das ging bisher immer, ebenso wie die Favoriten mittels Denon.Radio eingeben. Mir ist aufgefallen, dass die im Laptop gespeicherte IP Adresse nicht mit der übereinstimmt, die ich im Denon auslesen kann. Müsste die nicht gleich sein? Wenn ich die aus dem Denon ausgelesene Adresse in meinem Internetexplorer eingebe, bekomme ich aber auch keine Verbindung. DHCP steht iim Denon aus "AUS". Hat jemand eine Rat? |
mr.magnum
19:11
#4815
Hallo, eine Übersicht über kompatible Produkte kriegst Du auch unter ![]() Viele Grüße |
mr.magnum
19:22
#4816
Hab auch das Update gezogen und der Gute 4308a hat sich "erhängt". Siehe auch den Beitrag "Update Failed Denon 4308a". Gerät ist noch in der Reparatur. Derzeit wohl keine Platinen auf Lager - kann bis zu 4 WOchen dauern - kommen aus Übersee... Von daher: Meine Updates nur noch beim Händler... |
chief-purchaser
19:34
#4817
da erlebst du aber die nächste Überraschung, ich hatte mir einen Denon 4308 bei einem Denon A1 Händler in Düsseldorf gekauft. Meine Bitte wurde abgelehnt mit dem Hinweis, habe keinen Internetanschluss......Hat man da noch Worte? Interessant vor allen Dingen die Tatsache, daß der Händler eine eigene Homepage unterhält und allerlei Geschäfte im Internet betreibt. Das zum Thema Kunde ist König. Update über eine Denon Servicewerkstatt wurde mit ca 70 Euro beziffert. Dann habe ich es selber durchgeführt, Gott sei Dank ohne Probleme. Aber wenn ich das hier lese, kriege ich das kotzen. Geräte verkaufen können sie alle. Wenn du aber Hilfe benötigst, stehst du alleine dar oder zückst die Geldbörse. Mich würde nur mal interessieren, ob das nur bei Denon so'n Mist ist oder bei den anderen Herstellern genauso. Gruss |
caha_1979
08:32
#4818
erstellt: 23. Okt 2009, |||||
Habe mir gerade das neue Update installiert auf meinem AVR-4308. Dauerte zwar relativ lange, sodass ich dachte, er hätte sich aufgehängt, aber dann ging es doch. |
fd150
11:44
#4819
Versuch es mal mit der automatischen IP-Vergabe und DHCP auf "an". |
rplay
14:22
#4820
hi, am besten du stellst alle Geräte in deinem Netzwerk auf "DHCP an IP Adresse automatisch beziehen" und an deinem Router "DHCP IP Adressen vergeben" im Router kannst du auch die IP Adressen den einzelnen Geräten fest zuordnen (meist per MAC Nummer), hat den Vorteil, daß du anschließend von deinem Notebook auf die anderen Geräte mittels eines "festen" Links zugreifen kannst .. muß nicht jedes Mal nachschauen, welche IP Adresse an wen gerade vergeben wurde .... Gruzz rplay |
Biber2
10:11
#4821
erstellt: 24. Okt 2009, |||||
Hallo FD150, Hallo rplay, vielen Dank für Euro Hilfe. ![]() Ich ich hatte mich schon auf ein verkorkstes Wochenende mit endlosem Herumprobieren eingestellt oder gar auf einen Gerätefehler befürchtet. In ähnlichen Fällen steht so etwas ja schon im Forum. "Versuch es mal mit der automatischen IP-Vergabe und DHCP" auf "an". Das hat geholfen. Inzwischen habe ich auch gelernt was es bedeutet. Ich verstehe zwar nicht, wieso sich das verstellen konnte bzw. warum es vorher auch anders ging, aber Hauptsache es funktioniert wieder alles - auch mit dem zusätzlichen Switch. ![]() |
InfiniteDream666
09:42
#4822
erstellt: 25. Okt 2009, |||||
Hi, ich habe meinen Denon 3808 nun schon längere Zeit, jedoch werde ich einfach nicht glücklich damit ![]() ![]() Mein Problem ist folgendes: Ich hatte damals das Teufel Concept E Magnum System als Lautsprechersystem und dieses war bei der Sprache (Zischlaute) immer sehr nervig, da diese besonders hervorgehoben wurden. Bin aber auch sehr empfindlich bei der Sprachwiedergabe!!!LEIDER! Nun habe ich mir von Nubert die NuBox 381 zum Test geholt und muss sagen, dass ich bei der Sprachwiedergabe immer noch nicht zufrieden bin...z.B. Sport bei Sky, besonders die "Werbung" ist sowas von nervig, dass es überall zischt beim Sprechen. Angeschlossen habe ich das gesamte System per HDMI (Oehlbach) und optischem Digitalkabel (Klicktronic)! Ich habe nun alles am Receiver resettet und danach eingemessen! Kein zufriedenstellendes Ergebnnis! Danach habe ich dann alles auf Direct gestellt, sodass alle Klangaufpolierer ausgeschaltet sind. Auch nicht viel besser! Verwunderlich ist jedoch, dass der Sound an meinem Samsung LCD nur wenig Bass hat, jedoch bei der Sprache zischelt es zwar, jedoch wirkt dies nicht nervig! Mein Zimmer ist im Dachgeschoss und sehr hallig...vllt. spielt das eine Rolle! Wäre super, wenn ich paar Tipps erhalten könnte, was man versuchen könnte?! ![]() MFG Henry |
Pingo
11:09
#4823
Du könntest es mal mit eingeschaltetem Cinema Eq probieren. Dabei werden die Höhen ein wenig rausgenommen. Allerdings nur bei DTS, Dolby Digital etc. Ansonsten kann man wohl auch noch die Höhen manuell für den Center Speaker rausnehmen (Manueller Eq?). Allerdings habe ich damit noch keine Erfahrungen gemacht. |
InfiniteDream666
12:34
#4824
Hab mich nun mal mit dem Manuellen EQ etwas mehr beschäftigt und den Bereich um 8 khz weit runtergeregelt....ca. 10 db und es klingt schon viel sanfter... Komisch das Audyssey den Bereich sogar noch anhebt bei der automatischen Einmessung. ![]() ![]() |
Asclepias
12:52
#4825
Jaja, ich kenn das. Es liegt meiner Meinung nach weniger an den Lautsprechern, als an der Aufstellung im Raum und am Raum selbst. Auch die eigene Empfindlichkeit ist ausschlaggebend dafür. Wenn ich will, kann ich mich auf diese Laute konzentrieren und höre sie ständig. Wohlgemerkt bei Unterhaltungen mit anderen Menschen. Auch da habe ich bemerkt, dass das abhängig vom Raum mehr oder weniger ausgeprägt ist. EDIT Ach ja, den Tipp vergessen. Entspannen und den Klang genießen. Alles technische hilft mir nichts, wenn ich nicht entspannt bin. Also, vielleicht hilft ein Glas Rotwein. ![]() Gruß [Beitrag von Asclepias am 25. Okt 2009, 12:54 bearbeitet] |
Wu
16:42
#4826
Um die Spachwiedergabe zu beurteilen, sind die besagten Sender, die gerne mit massiver Kompression arbeiten, kein gutes Beispiel. Wenn es mit einer vernünftigen BD/DVD vernünftig klingt, liegt das Problem vielleicht eher beim Sender ![]() |
rplay
13:21
#4827
erstellt: 26. Okt 2009, |||||
das freut doch einen ;-) ![]() |
rplay
13:25
#4828
hast du geschaut, ob die Lautsprecher am TV ausgeschaltet sind? mir kommt der Ton auch immer wieder komisch vor, bis ich merke, daß meine Freundin mit den Fernbedienungen nicht zurecht gekommen ist und mal wieder den TV Lautsprecher eingeschaltet hat .... parallel dazu den 3808 betreiben klingt echt seltsam ... und Werbung ist fast auf allen Kanälen lauter als das eigentliche Programm .. als ob sie einen wecken wollten ;-( |
poppeye
14:47
#4829
...ja, das nervt wie sau..... ![]() |
InfiniteDream666
19:02
#4830
erstellt: 30. Okt 2009, |||||
Leider fällt mir das auch bei Blu Ray Filmen auf! |
Son-Goku
18:32
#4831
erstellt: 12. Nov 2009, |||||
hallo kann mir jemand sagen wo der momentane gebrauchtpreis vom 4308 liegt möchte eventuell meinen onkyo 905 austauschen gruss mario |
thomasha
20:11
#4832
Hi Son-Goku, mit aktuellen gebraucht-Preisen kann ich leider nicht dienen. Du kanns ja mal in der bucht schauen, die nächste Auktion ist in gut 3 Tagen zu Ende (neu, da ncht mehr produziert, leider ab ca. 2000 Euronen). Mich würde mal interressieren, was aus deiner Sicht für DENON bzw. gegen ONKYO spricht. Gruß Thoans |
Son-Goku
14:14
#4833
erstellt: 13. Nov 2009, |||||
hi also interessant gegenüber dem Onkyo wäre für mich 1.WLAN /ein kabel weniger 2.simultane ausgabe der hdmi ausgänge 3. usb an der rückseite klanglich wird man sich wieder streiten können gruss mario |
gringo1
12:41
#4834
erstellt: 14. Nov 2009, |||||
ich kann bei meinem 3808a Audyssey Dynamic EQ nicht mehr eischalten. er scheint vergessen zu haben, das er eingemessen wurde. hat das schon mal einer von euch gehabt? alle anderen einstellungen sind wie vorher und noch vorhanden. ![]() |
thomasha
16:06
#4835
Hi gringo1, versuch doch mal Automatische Einmessung Parameter-Check Wiederherstellen "Die Ergebnisse·des·automatischen Setups können über “Wiederherstellen” auf die Originalberechnungen von MultEQ XT zurückgesetzt werden." (Seite 24/27 BA) Vielleicht hilft's Gruß Thomas [Beitrag von thomasha am 14. Nov 2009, 16:07 bearbeitet] |
Nahoppla
16:22
#4836
So etwas hatte ich auch einmal. Da ich noch keine Speicherung auf dem PC vorgenommen hatte, half halt nur neu einzumessen. |
Son-Goku
16:36
#4837
also ich meld mich hier mal an wenn jemand nen 4308 in schwarz verkauft werde es auch noch in der suche rubrik reinstellen gruss mario |
alanon
17:42
#4838
hehe zum glück hab ich diesen sommer meinen so super günstig in schwarz bekommen ![]() |
gringo1
10:55
#4839
erstellt: 15. Nov 2009, |||||
danke thomasha das wusste ich gar nicht. ich hatte meine einstellungen auf dem pc gespeichert und habe diese zurückgespielt. somit habe ich mir ein erneutes einmessen auch erspart |
nopss
01:33
#4840
erstellt: 17. Nov 2009, |||||
ein neues Update ist verfügbar |
rplay
11:55
#4841
was kann es ? ;-) |
Cyberman
11:01
#4842
erstellt: 18. Nov 2009, |||||
Hallo Leute, ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich beim Auswählen eines Internet-Radiosenders einen Sender wähle und dann der Sender der 2 Einträge darunter steht ausgewählt wird. Bsp. Sender 1 Sender 2 Sender 3 Sender 1 wird gewählt und Sender 3 wird abgespielt ?!? Hardware: AVR 3808 mit A-Update und neuestem Systemupdate. Kann mann die Listen des Internetradios zurücksetzen oder einen Systemreset machen ohne neu Einmessen zu müssen? |
rplay
11:56
#4843
hi, die Liste der Radiosender wird eigentlich im Internet verwaltet, es gibt doch diesen Link zu der Site hier ![]() deine Kiste meldet sich mit der MAC Nummer dort an und bezieht die gewünschten Sender, die du selbst in Reihenfolge bringen kannst .... am AVR selbst kannst du nichts machen .... ein Reset würde wahrscheinlich auch nichts bringen .... oder ist es die Auswirkung des neusten Updates? hab auch en 3808A hab den anscheinenend aktuellen Update noch nicht eingespielt ..... Gruß Rplay |
TanteBerta
14:07
#4844
Der Fehler mit dem Internetradio, bzw. mit den gesamten Netzwerkfunktionen, auch beim Streamen vom PC, tritt seit dem Oktober Update auf. Ich würde mit dem Update warten bis der Fehler definitiv behoben ist. |
rplay
10:20
#4845
erstellt: 19. Nov 2009, |||||
ok, danke für die Info ... an alle anderen: habt ihr auch das Problem oder ist es nur bei TanteBerta der Fall? da sich bisher noch keiner beschwert hat, hab ich fast den Eindruck ..... oder hat sonst keine das neue Update eingespielt? Gruzz rplay |
TanteBerta
10:42
#4846
Es gibt da noch einen weiteren Thread ![]() Im AVS Forum sowie nach Suche mit Google sind im englischen Sprachraum jede Menge User mit dem gleichen Problem zu finden. Da scheint sich ein Fehler in die Firmware eingeschlichen zu haben. |
Loudon
20:38
#4847
Hallo, seit einiger Zeit kann mein 4308 im Netzwerk nicht mehr angesprochen werden: Anfänglich hatte ich die Netzwerkfunktionen wenig genutzt. Allerdings hatte ich das Gerät im WLAN angemeldet und beispielsweise so auch Firmware-Updates eingespielt. Ebenso funktionierten Webradio sowie das Abspielen von FLAC-Dateien von einem USB-Stick. Das hat sich leider geändert: Ich sehe in der Fritzbox-Software, daß der 4308 eine IP-Adresse über DHCP bezogen hat, die Verstärker-GUI zeigt allerdings keine Adresse an. Wenn ich DHCP ausschalte und die von der Fritzbox zugewiesene IP-Adresse manuell eingebe, kommt nach ca. 5 min scheinbar eine Verbindung zustande. Allerdings kann ich weder Webradio noch Updatefunktion aufrufen (Meldung: Verbindung fehlgeschlagen). Verwendung eines LAN-Kabels ändert nichts. Außerdem kann ich auf Musikdateien auf USB-Sticks nicht mehr zugreifen (Meldung: Network problem). Ich habe den Verstärker anleitungsgemäß resettet, allerdings ohne Erfolg, außer daß meine Einstellungen einschließlich Audyssey verloren gegangen sind und mangels Netzwerkverbindung nicht wieder zurückgespielt werden können. Wenn Ferndiagnose auch sicher problematisch ist: Kann ich noch etwas tun, gibt es einen noch tiefgreifenderen Reset? Oder handelt es sich eher um einen Defekt? Ich habe die gleiche Frage auch an den Denon-Support gestellt, aber vielleicht bin ich ja nicht der Einzige mit dem Problem. |
Cyberman
14:44
#4848
erstellt: 20. Nov 2009, |||||
Hallo TanteBerta, danke für die Info. Ich hatte den AVR3808 schon resetet. Das hat aber auch nichts gebracht. Zum Glück hatte ich die Einstellungen über das LAN-Menue gesichert. Gibt es den eine Denon Hotline oder einen Kundendienst, bei dem man mal anrufen könnte. Im Handbuch habe ich nur die Standardnummern gefunden. Da muss sich unbedint etwas tun. Das nervt ungemein, wenn die Sender nicht so aufgerufen werden können wie man sie anklickt./ auswählt. Ist das Problem den schon bei Denon Deutschland bekannt? |
Wu
16:16
#4849
Cyberman
19:01
#4850
Danke Wu, dort habe ich auch angerufen. Das Problem mit dem "vermixen" der Internetsender war dort jedoch nicht bekannt. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass es bei Liedern vom USB Stick genauso ist. Man wählt ein Lied und bekommt ein völlig anderes angespielt. Beide Dinge funktionierten vor den letzten beiden Updates einwandfrei. Ich soll am Montag von Denon eine Nachricht bekommen. Ein Mitarbeiter hat sich der Sache angenommen und will es überprüfen. |
TanteBerta
19:10
#4851
Wenn die Sache nicht so ernst wäre müsste ich jetzt laut loslachen. Ich habe den Service von Denon bereits vor 3 Wochen darüber informiert. Letzte Woche Freitag habe ich vom Service nach mehrfacher Anfrage endlich eine Mail bekommen (s. in den anderen Thread.) Diese Woche Montag habe ich wieder eine weitere Mail mit der Beschreibung des Fehlers an Denon geschrieben. Wenn man in den einschlägigen Foren, auch international nachsieht, gibt es viele weitere User mit diesem Problem. Denon sollte endlich mal reagieren. Schließlich ist der Receiver seit 4 Wochen nicht mehr zu gebrauchen. Wir sollten denen jetzt jeden Tag eine Email schreiben. |
Wu
00:53
#4852
erstellt: 21. Nov 2009, |||||
Soooo schnell geht das bei Denon nicht, erinnert Euch an die Kammartefakte beim 3930. Da wird erstmal abgetaucht und so getan, als hätte man davon noch nie was gehört. Wenn der Druck groß genug ist, wird das Problem nach Japan in die Entwicklung geschoben und wenn es dort verstanden wurde, gibt es irgendwann eine Lösung. ![]() |
Biber2
06:21
#4853
Hallo zusammen, ich wollte endlich meinen 3808 auf die "A" version updaten und lese jetzt die Beiträge zum Fehler im Internetradio. 1. Ist es richtig, dass das "Anwahlproblem" nicht nur das Internetradio betrifft, sondern auch eine an "USB" angeschlossene Festplatte, wenn man dort Titel anwählt? (s. Cyberman) 2..."Fehler mit den gesamten Netzwerkfunktionen" (s. TanteBerta). Gibt es denn noch andere Fehler außer der nicht richtig funktionierenden Titelanwahl? 3. Haben alle 3808 A Besitzer das Problem oder gibt es auch jemand der die Probleme nicht hat? 4. Ist zu erwarten, das ich nach einem Update auf "A" die gleichen Probleme haben werde, da sofort die allerneueste "A" Version installiert wird oder wird erst einmal die "A" Version als solche installiert und man kann dann in einem nächsten Schritt auf die neueste -offensichtlich fehlerhafte Version- updaten? In diesem Fall könntete ich schonmal auf "A" updaten. Hatte mir extra für dieses Wochende dafür Zeit genommen, um selber die neuen Audysee Funktionen und Einstellungen testen zu können. Grüße [Beitrag von Biber2 am 21. Nov 2009, 06:23 bearbeitet] |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.315
