Denon AVR 3808 Radio
V.I.D.
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 09:15
ich habe mir einen Denon AVR 3808 zugelegt.
Ich habe die Rahmenantenne angeschlossem. Beim Suchlauf findet er aber keinen einzigen Radiosender. Auch beim manuellen Verstellen der Frequenz findet er nicht. Als Eingngasmodus ist Analog gewählt.
erddees
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 10:15
Ich unterstelle mal, du suchst nach Sendern auf dem UKW-Band.
Die Rahmenantenne ist nur für MW zuständig und hat zwei Anschlüsse. Der Anschluss erfolgt an zwei einzelnen Klemmen (Gnd + AM). Die UKW-Antenne besitzt nur einen Anschluss, der auf den Mittelkontakt des 75-Ohm-Antennenanschlusses gesteckt wird.
Wenn nur die Rahmenantenne am MW-Antennenanschluss angeschlossen ist, findest du auch keinen Sender auf UKW, wenn da die Antenne fehlt. Nach der Wurfantenne suchen (liegt im Verpackungskarton) oder selbst eine bauen: ca. 3 Meter dünne Litze mit Antennenstecker versehen und an den dafür vorgesehenen Anschluss stecken.
V.I.D.
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 10:27
danke für die Info,
richtig, hab ich vergessen UKW ...
okay .. dann werde ich das mal probieren, ich habe keine Radioantenne, dann muss ich evtl. selbst eine machen ...
Das steht aber so glaub nicht in der Anleitung ...
xutl
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 10:29
DOCH, tut es.
Nur hast Du die offensichtlich nicht gelesen
V.I.D.
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 10:31
gelesen hab ich die ...aber scheinbar nicht richtig ...
Hab grad nochmal reingeschaut ... es steht drin ...
DANKE
[Beitrag von V.I.D. am 20. Dez 2010, 10:33 bearbeitet]
xutl
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 10:37
Lucki49
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 10:46
Wenn Du die Möglichkeit hast, den DENON über das Netzwerk online zu verbinden, kannst Du auch Internet-Radio nutzen. DENON hat ein eigenes Radio-Portal unter http://www.radiodenon.com/setupapp/denon/asp/AuthLogin/SignIn.asp .Dort sind zig Tausend Sender hinterlegt, man kann auch selbst fehlende Sender einstellen.
[Beitrag von Lucki49 am 20. Dez 2010, 10:50 bearbeitet]
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Firmware Update Denon AVR 3808
TB-303 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  32 Beiträge
Denon 3808, IP Radio hängt
deep-impact am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  5 Beiträge
Denon AVR 3808 / Surround Back
LeChuck29 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808 Firmware Changelog
TB-303 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  11 Beiträge
DENON AVR-3808 Endstufe defekt
tequilahut am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2023  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
