Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
daniel.2005
#4515 erstellt: 10. Jan 2024, 10:45
Fuchs#14 (Beitrag #4503) schrieb:
Also ein gebrauchter FULL HD TV mit HDMI ist auch nicht viel teurer als das Kabel :.
Soweit muss man gar nicht denken. Ich habe im Keller einen voll funktionsfähigen pana Plasma full HD, sogar etwas größer mit HDMI und einen Samsung full HD mit HDMI, mehrmals gesagt, kannste haben, geschenkt. Will er nicht, aus Nostalgie Gründen.
Ist auch egal, kann er probieren, wie er will. Mehr mach ich da auch nicht.
icons
#4516 erstellt: 10. Jan 2024, 13:05
pegasusmc (Beitrag #4512) schrieb:
Dann bestelle mir einen zu dem Preis Zuletzt geändert: 29.12.2023, 08:30 Uhr
Auf der MM Salzburg seite nur online für knapp 1600 €
Du hast keine Freude in dir gel🤔😏😉…zuerst mal alles schön negativ! Bevor man fragt und es sich erklären oder zeigen lässt 🙏🥳
Gehst auf Willhaben.at ….suchst den Denon X4800 und schreibst an Hr. Prucha eine Mail und es läuft 👈
[Beitrag von icons am 10. Jan 2024, 13:06 bearbeitet]
Tobias2308
#4517 erstellt: 10. Jan 2024, 15:11
Ich hätte mal ne Frage:
Ich könnte günstig an einen Denon AVC X4800 kommen.
Der Receiver hat eine Höhe von knapp 17cm. Er würde gerade so in mein TVBoard passen.
Dieses wäre aber nach allen Seiten offen.
Ist dieses Ikea Fjälbo Teil.
Wird zu knapp oder, wegen der Abluft?
bkb
#4518 erstellt: 10. Jan 2024, 15:27
Ja, der braucht oben definitiv auch Luft
Onkel-Rick
#4519 erstellt: 10. Jan 2024, 15:31
Wenn du ihn in der 4ohm Stellung bzw. ECO ob betreibst bleibt er in der regel Hand warm.
Aber warum stellst du ihn nicht einfach oben drauf?
Oder stellst ihn in das untere Fach und schneidest dann den Boden des oberen Faches auf, eine Frontblende dran damit man das Loch nicht sieht und schon könnte er ausreichend atmen.
Liebe Grüße, Rick
Onkel-Rick
#4520 erstellt: 10. Jan 2024, 15:31
Liebe Grüße, Rick
pegasusmc
#4521 erstellt: 10. Jan 2024, 16:09
Wärme wird nur über den Gehäusedeckel abgeleitet, ist mir zu eng.
Mmichel_10
#4522 erstellt: 10. Jan 2024, 16:39
Ist doch das Teil mit den Lochgittern, hinten offen....oder ?
Da hätte ich jetzt keine Bedenken...
Ins untere Fach mit und feddisch...
[Beitrag von Mmichel_10 am 10. Jan 2024, 16:40 bearbeitet]
Onkel-Rick
#4523 erstellt: 10. Jan 2024, 16:44
Oder hinten ins Lochblech ein paar Lüfter rein.
Wenn man wenig Platz für Luft hat muss man halt für Luftbewegung sorgen.
Liebe Grüße, Rick
Mmichel_10
#4524 erstellt: 10. Jan 2024, 16:48
Genau.
Aber das Teil ist ja quasi von allen Seiten offen, dewegen sehe ich das nicht so dramatisch.
burkm
#4525 erstellt: 10. Jan 2024, 17:08
Eine "künstliche" Luftbewegung, z.B. durch Ventilatoren, ist immer noch besser, als natürliche Konvektion, speziell. wenn die Thermik durch eine "Prallplatte" (Querboard, Deckplatte usw.) oben ausgebremst wird, weil dann die Luft dort quasi nur verwirbelt und die Konvektion dadurch gestört wird.
Das Herausbefördern erwärmter Luft findet dann nur bedingt statt, die Temperaturen dürften deshalb dann auch ansteigen...
Das hat eigentlich nur wenig mit der der durch Löcher geöffneten allseitigen Umrandung zu tun, weil warme Luft hauptsächlich nach oben strömt (strömen will)...
burkm
#4526 erstellt: 10. Jan 2024, 17:10
Die meist eingebauten Ventilatoren starten nach bestimmten Algorithmen üblicherweise nur ab 55°C.
Dean
#4527 erstellt: 11. Jan 2024, 11:32
Ich habe meine B&W 702S2 per Bi-Wiring mit dem Denon 3800 verbunden.
Auf der Rückseite der B&Ws gibt es ja ja jeweils ein paar der Anschlüsse, die zwischen oben und unten aufgeteilt sind. Hat das was mit dem Hoch/Mittel und Tieftonbereich zu tun?
Ich habe nämlich die unteren beiden Anschlüsse mit dem Front Eingang des AVR verbunden und die oberen Anschlüsse mit dem Height Anschluss.
Laut Anleitung sieht es so aus, als müsste man es gerade anders herum anschließen.
Macht das soundtechnisch einen Unterschied? Es wäre zwar schnell umgesteckt, allerdings würde ich es nur gerne von der technischen Seite aus betrachtet verstehen.
pegasusmc
#4528 erstellt: 11. Jan 2024, 12:09
Das ist Bi Amping und nicht Bi-Wiring
Der Anschluß ist egal, da sind in den Endstufen keine Frequenzweichen verbaut. Denon kann auch nicht wissen wo der LS Hersteller Bass und Mitte/Hoch
getrennt hat. Es wird auf beiden der volle Frequenzgang übertragen.
Es bringt Dir aber nichts da Du einfach die Leistung von 2 x 105 auf 4x 60 Watt reduziert hast ( grob beschrieben ) das Netzteil beschränkt die Leistung. Erst mit einem extra Verstärker kann es Vorteile geben.
[Beitrag von pegasusmc am 11. Jan 2024, 12:20 bearbeitet]
Dean
#4529 erstellt: 11. Jan 2024, 12:36
OK, danke für die Erklärung.
Hat aber auch keine Nachteile wenn ich es so laufen lasse oder?
Oder soll ich die LS lieber nur an den Front Eingang des AVR ohne Bi Amping anschließen?
pegasusmc
#4530 erstellt: 11. Jan 2024, 12:40
Einfach mit einem Kabel, dann klaust Du den anderen LS nicht unnötig Leistung.
pogopogo
#4531 erstellt: 11. Jan 2024, 12:41
Wo hast du das denn her
Die einelnen Endstufen im Bi-Amping können je nach Programmmaterial weiterhin die volle Leistung bringen.
Das Thema hatten wir vor kurzem auch hier: Link
pogopogo
#4532 erstellt: 11. Jan 2024, 12:46
Es gibt keine Nachteile, sondern nur Vorteile (u.a. eine verbesserte MTBF).
pegasusmc
#4533 erstellt: 11. Jan 2024, 12:51
Die Leistungsabgabe ist bei AllCH Stereo gleich, egal ob ich 5 oder 7 Endstufen nutze ?
BassTrap
#4534 erstellt: 11. Jan 2024, 13:03
Wo steht, daß All Channel Stereo genutzt wird? Im Stereo-Betrieb sollte bei Bi-Amping mehr Leistung abrufbar sein. Die Frage ist nur, ob sie denn auch abgerufen wird. Bei richtig laut und basstarkem Material an solchen 3-Wegern mit jeweils drei 165mm Basschassis sollte was drin sein.
pegasusmc
#4535 erstellt: 11. Jan 2024, 13:27
Da steht auch nicht das ER nur Stereo benutzt . Ist eine 5.1 Anlage.
BassTrap
#4536 erstellt: 11. Jan 2024, 13:37
Ich habe mich auf den Stereo-Betrieb (ohne Sub-Beteiligung) beschränkt, weil nur dort Bi-Amping überhaupt eine Chance hat, daß mehr Leistung gezogen werden kann.
Im 5.1-Betrieb dagegen ist Bi-Amping sinnfrei, da dort doch hoffentlich der Sub den AVR entlastet.
pegasusmc
#4537 erstellt: 11. Jan 2024, 13:40
Nicht gelesen . Fragesteller Dean
Mein System:
Lautsprecher am Denon X3800W: 2x B&W 702 S2, 2x B&W 707 S2, 1x B&W HTM72 S2 Center, 1x SVS SB-3000.
Anzeige: LG 65 Zoll OLED TV, BenQ W4000i Beamer (120 Zoll Tension Hochkontrastleinwand)
BassTrap
#4538 erstellt: 11. Jan 2024, 13:55
Na und? Der X3800 kann zwei Presets speichern. Eines z.B. für 2.0, eines für 5.1.
Wenn man derartige Fronts nicht mal auch ohne Sub spielen lassen will, warum hat man die sich dann angeschafft bzw. warum stehen die da noch?
Dean
#4539 erstellt: 11. Jan 2024, 14:04
Der größere Part sind die Filme. Ab und an aber auch Musik im Stereobetrieb.
Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich keine Nachteile im Filmbetrieb dadurch habe, wenn ich es so anschlossen lasse, wie es jetzt ist.
Ansonsten lass ich die Fronts ohne Bi-Amp laufen.
pogopogo
#4540 erstellt: 11. Jan 2024, 14:50
Auch hier ist es nicht sinnfrei, wie schon oben erwähnt. Wenn diese zuweisbaren Endstufen brach liegen, sollte man sie nutzen. Dadurch werden die anderen Kanäle in keinster Weise negativ beeinflusst! Es gilt weiterhin das Ohmsche Gesetz und im Bi-Amping wird der abgerufene Leistungsbedarf für einen Lautsprecher nur aufgeteilt, sprich am Ende ist idealerweise der Gesamtstromfluss identisch. Man profitiert allerdings noch von den zusätzlichen Kapazitäten der einzelnen Endstufenzweige sowie vom Bi-Wiring im Bi-Amping.
[Beitrag von pogopogo am 11. Jan 2024, 14:52 bearbeitet]
Kunibert63
#4541 erstellt: 11. Jan 2024, 16:00
Genau. Ohne Bi-Gedöns. Im Menü für Lautsprecher auf 2-Kanal-Wiedergabe gehen und alles so einstellen wie Du es jühaben willst. Dann halt auch GROß, mit oder ohne Subwoofer. Andere Grenzfrequenzen. Völlig abweichend vom Surround. Immer wenn Du nun aus Stereo kommst gilt diese Einstellung. Kannst sogar in den LS-Konfig.-Preset alles noch mal anders einstellen. Man hat Quasi VIER mögliche Presets.
Und lass diese Bi....... Erst recht aus EINEM AVR. Deren Stomversorgung eh am schwitzen ist wenn es zur Sache geht.. Da macht das Aufteilen auch nichts mehr besser. Klar, einer wird gleich kommen mit "besserer Wärmeverteilung". Er bringt ja jezt wieder alle in Wallung(MTBF), keine Ahnung was das bedeutet. Nein, brauchst nicht erklären.......
Denon_1957
#4542 erstellt: 11. Jan 2024, 23:43
Oh wenn ich das hier so lese pogo hat einen Verbündeten das zum Thema Bi-was auch immer.
Den Rest hat ja Kunibert schon geschrieben.
Kunibert63
#4543 erstellt: 12. Jan 2024, 01:32
Opfer finden ist nicht schwer. Übermorgen sicher im anderen Threads, ganz bestimmt, kannste glauben plitsch platsch.
[Beitrag von Kunibert63 am 12. Jan 2024, 01:35 bearbeitet]
fplgoe
#4544 erstellt: 12. Jan 2024, 04:01
Ja, so isser eben... wenn er ein leichtgläubiges Opfer gefunden hat, zuquatschen mit Schlagworten und Bombardement mit irgendwelchen vermeintlich kompetenten aber nicht weniger dubiosen Links aus dem Net.
Nick11
#4545 erstellt: 12. Jan 2024, 16:20
Im November hab ich einen X4800 bestellt, laut Shop sofort (!) lieferbar. Nach ca. 7-10 Tagen hake ich nach, da sagt der Händler: Upsi, wir haben gar nichts auf Lager und Denon Deutschland auch nicht. Erst hieß es dann Dezember, dann Januar und jetzt Anfang März oder später. Hab echt nen Hals.
In Stichproben habe ich Preissuchmaschinen verfolgt. Bei Grobi und anderen sind die Liefertermine ähnlich, d.h. gehen auch immer weiter nach hinten. Ich hab auch schon die Dirac-Lizenz gekauft und finde 4 Monate unangekündigte Lieferfrist (oder noch länger.....) ohne gravierende Lockdowns o.ä. nur noch unseriös.
Aber jetzt kommts: angeblich habe Masimo die Produktion gedrosselt, um die Ware zu verknappen. Aber was heißt Drosseln, das wäre ja praktisch Lieferstop. Laut Denon-Hotline ist nichts bekannt, klar doch. Weiß jemand, was da ganz konkret los ist?
Die Liefersituation erklärt i.Ü. wohl auch die oben diskutiert Preissteigerungen der letzten Wochen.
[Beitrag von Nick11 am 12. Jan 2024, 16:22 bearbeitet]
oliverpanis
#4546 erstellt: 12. Jan 2024, 17:24
Schau mal bei Grobi auf FB, da gibt es eine Stellungnahme zu der Liefersituation.
Nick11
#4547 erstellt: 12. Jan 2024, 19:07
Stimmt, Danke! Das Statement steht seit heute auch auf seiner Homepage.
Der Umweg um das Kap (sofern das Schiff überhaupt Umweg fährt) ist natürlich nur eine maue Begründung für >3 Monate Lieferausfall. Immerhin wird die Aussage bestätigt, dass Japan schlicht viel zu wenig Ware ausliefert - zumindest in schwarz würde ich ergänzen. Ich denke Grobi weiß auch noch mehr, als sie öffentlich schreiben wollen oder können. Immerhin ein Pluspunkt für die Kommunikation!
Vor allem wenn ich sehe, was mein Händler bisher so abliefert. Na ja, der nächste Kauf kommt bestimmt....
Dean
#4548 erstellt: 12. Jan 2024, 19:42
Ich bräuchte nochmal eure Unterstützung.
Bis dato habe ich den Denon AVR 3800 über die Lautsprechereinstellung 5.1 (Bi-Amp) + Zone 2 laufen lassen.
Heute hatte ich ja spaßeshalber zwei Höhenlautsprecher angeschlossen und somit den AVR auf 7.1 (Bi-Amp) gestellt. Neu eingemessen hatte ich auch über die App.
Was mir aber sofort aufgefallen ist, dass mir sehr viel Bass nun fehlt. Stelle ich wieder auf 5.1 zurück, ist der Bass wieder vorhanden.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte, oder habe ich irgendetwas bei der Umstellung vergessen?
edit: Habe eben im 7.1 Modus getestet. Front, Center, Surround und ein Sub aktiviert. Alles ok. Sobald ich aber die zwei Top Middle Lautsprecher dazu schalte, ist der Bass wieder so leise.
Vielen Dank schon mal
VG
[Beitrag von Dean am 12. Jan 2024, 20:01 bearbeitet]
pegasusmc
#4549 erstellt: 12. Jan 2024, 20:06
Du hast 2 LS Presets eingerichtet ?
Dean
#4550 erstellt: 12. Jan 2024, 20:11
Ich habe die 5.1 Einmessung auf der Preset 1 und heute die 5.1.2 Einmessung auf die Preset 2 gelegt.
Aber egal ob Preset 1 oder 2. Sobald ich im 7.1 Mode bin, fehlt der Bass. Gehe ich zurück auf 5.1 ist alles wieder gut.
Preset 1 mit 5.1 (Bi-Amp) = Alles super
Preset 1 mit 7.1 (Bi-Amp) mit zwei Höhenlautsprecher = Bass fehlt
Preset 1 mit 5.1 (Bi-Amp) = Bass fehlt
Preset 2 mit 7.1 (Bi-Amp) mit zwei Höhenlautsprecher = Bass fehlt
Eingemessen habe ich über die MultiEQ App. Hätte ich vorab über den AVR direkt einmessen müssen?
[Beitrag von Dean am 12. Jan 2024, 20:28 bearbeitet]
BassTrap
#4551 erstellt: 12. Jan 2024, 22:36
Was jetzt? 7.1 oder 5.1.2?
Dean
#4552 erstellt: 12. Jan 2024, 22:49
Der Denon hat keine 5.1.2 Lautsprecherkonfiguration, deshalb habe ich 7.1 (Bi-Amp) ausgewählt und die entsprechenden Lautsprecher eingestellt.
Ich habe aber eine Vermutung woran es liegen könnte. Kann es aber erst morgen testen, wenn ich nochmal einmesse. Wenn ich die 7.1 mit dem Preset 2 auswähle, habe ich keinen Zugriff auf den Menüpunkt Audio -->Audyssey um zu schauen ob Dynamic EQ eingeschaltet ist. Ich denke nämlich , dass der Punkt auf Aus steht, obwohl das bei der App eigentlich als Ein dargestellt wurde. Wenn ich im 5.1 den Dynamic EQ ausschalten, hört es sich genau so an, wie mit der 7.1 Einstellung.
Denon_1957
#4553 erstellt: 12. Jan 2024, 22:58
Patrick doch das hat er schau mal richtig ins Menü des Denon bzw in die BDA.
Dean
#4554 erstellt: 12. Jan 2024, 23:12
Meinst du bei der Endstufenzuweisung?
Wenn ja, dann gibt es dort keine direkte Auswahl 5.1.2.
https://manuals.denon.com/AVCX3800H/EU/DE/DRDZSYasydxfyy.php
Kunibert63
#4555 erstellt: 12. Jan 2024, 23:46
Mach den Denon mal Stromlos. Geh einen Tee trinken oder geh um den Block. Manchmal reicht das schon. Ansonsten Reset.
Wenn Audyssey ausgegraut ist ist nicht mit Audyssey eingemessen. Kann ja sein wie du es vermutest. Also du "nur" mit der App eingerichtest hast.
Behandle den AVR wie ein Computer. Denn es sind verkappte Computer, mit Aufhänger und drum und dran. Eventuell erkennt er die App-Einmessung nach dem Stromlos.
In der Zuweisung weiter im Menü bestimmt man ob man Deckenlautsprecher verwendet.
Oben nennt sich da 7.1- mit diesem Unsäglichem Bi-Kram dann runter 5 Kanäle weiter runter 2 Kanäle und ganz unten Top Middle.
Dean
#4556 erstellt: 13. Jan 2024, 00:37
Stromlos und Reset hat leider nichts gebracht. Ich werde später nochmal direkt über den AVR einmessen und dann evtl. nochmal über die App.
knonzl
#4557 erstellt: 13. Jan 2024, 02:09
Also ich muss jetzt mal nachfragen
Das ausgegraute audyssey bedeutet das keine einmessung vorhanden ist
Hast du über die app nur eingemessen oder hast du es auch explizit übertragen? Das passiert nicht automatisch
fplgoe
#4558 erstellt: 13. Jan 2024, 04:19
Der Denon hat keine 5.1.2 Lautsprecherkonfiguration, deshalb habe ich 7.1 (Bi-Amp) ausgewählt...
Bi-Amp hat damit doch nun gar nichts zu tun...
roman70
#4559 erstellt: 13. Jan 2024, 07:29
Das ausgegraute Audyssey hatte ich, als ich auf eine andere Lautsprecherkonfiguration umgeschaltet habe. Als ich wieder auf die Konfiguration zurückgeschaltet hatte, mit ich eingemessen hatte, war es wieder da. Ja, das funktioniert natürlich nur entsprechend spezifisch.
Dean
#4560 erstellt: 13. Jan 2024, 08:20
@knonzl: ja, die Daten habe ich auf den AVR übertragen.
@fplgoe: Ich weiß, dabei ging es lediglich um das ausgewählte Lautsprecher Setup bzw. die Endstufen Zuweisung.
@roman70: Wie hattest du denn eingelesen gehabt? Nur per App oder auch direkt am AVR? Bzw was meinst du mit spezifisch?
oliverpanis
#4561 erstellt: 13. Jan 2024, 08:59
Wenn Du auf Bi Amp stehen hast, da kommt auf Deinen Deckenlautsprechern das gleiche Signal wie auf den Fronts.
So ist das nicht gedacht!
Dean
#4562 erstellt: 13. Jan 2024, 09:11
Das ist so nicht richtig, bzw. wie kommst du da drauf?
Bei 7.1 laufen die Fronts über die Front und Height 2 Anschlüsse. Und die Atmos Lautsprecher über Height 1.
Klar, war das bei 5.1 anders. Da liefen die Fronts über die Front und Height 1 Anschlüsse. Habe ich aber entsprechend umgesteckt.
fplgoe
#4563 erstellt: 13. Jan 2024, 09:21
Wenn Du Bi-Amp benutzt, geht der Verstärker davon aus, dass beide Anschlüsse auf den gleichen Lautsprecher gehen, also auf den Tiefton- und den Hoch/Mitteltonzweig. Er weiß ja nicht, wo genau die Signale ausgegeben werden, wenn Du ihm das nicht korrekt angibst.
Und vergiss die Standard-Bezeichnungen an den Klemmen, die lassen sich -eben über die Zuweisungen- flexibel einstellen.
Dean
#4564 erstellt: 13. Jan 2024, 09:37
Ich habe es genau so angeschlossen wie auf den Fotos zu sehen ist. Die Testtöne werden auch alle korrekt ausgegeben.
IMG20240113093453 IMG20240113093503
Liege ich damit jetzt falsch?
Mmichel_10
#4565 erstellt: 13. Jan 2024, 10:09
Du musst die High 1 nutzen bei Be Amping der Fronts.
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
