Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
oliverpanis
#6223 erstellt: 31. Dez 2024, 08:57
Ich hab das bei mir schon am Anfang vor 2 Jahren getestet.
Ich habe zwei SB 3000 vorne symetrisch stehen und für Tests noch einen 3000 Micro hinten. (Ist eigentlich mal für A.R.T geplant gewesen)
Bei Filmton macht es meiner Meinung nach keinen Unterschied.
Bei Musik finde ich es etwas besser in Einstellung Gerichtet.
Da z.B. meine Deckenlautsprecher bei 100Hz getrennt sind, klingt es irgendwie etwas weiträumiger.
Das sind aber jetzt keine Welten dazwischen und der Bass ist auch nicht mehr oder weniger je nach Einstellung.
Man muss das einfach mal austesten, ich hab es seither generell auf Gerichtet stehen.
Chris3636
#6224 erstellt: 31. Dez 2024, 09:37
Steht der Micro genau mittig bei dir hinten? Wie vorgegeben?
[Beitrag von Chris3636 am 31. Dez 2024, 09:37 bearbeitet]
oliverpanis
#6225 erstellt: 31. Dez 2024, 14:37
Ja. Nach vielfachen Tests nutze ich aber nur die beiden vorderen Woofer.
Der Micro erzeugt immer etwas unangenehme Vibrationen. Auch wummert es immer unangenehm außerhalb des Kinoraumes.
Hatte ihn eigentlich nur für A.R.T. angeschafft, er sollte den Bereich zwischen 60 bis 100 Hz supporten, da ich hier ein paar Auslöschungen habe.
BassTrap
#6226 erstellt: 31. Dez 2024, 15:20
fplgoe (Beitrag #6221) schrieb:
Es geht nur darum, welcher Subwoofer eben welches Signal aus den Trennfrequenzen bekommt.
Es geht auch darum, daß bei Gerichtet das Sub EQ HT nicht aktiv ist, denn nur mit Sub EQ HT wird das Summensignal aller Subs als Einheit spielend korrigiert.
Ohne Sub EQ HT müßte demnach jeder Sub seinen eigenen Filtersatz erhalten.
Es kann ja mal jemand mit einem 8er-Modell ausprobieren, was die Audyssey-Einmessung mit den Subs macht. Werden die ab dem zweiten Messpunkt gemeinsam oder jeder einzeln angesweeped?
[Beitrag von BassTrap am 31. Dez 2024, 15:21 bearbeitet]
fplgoe
#6227 erstellt: 31. Dez 2024, 18:28
BassTrap (Beitrag #6226) schrieb:
...Es geht auch darum, daß bei Gerichtet das Sub EQ HT nicht aktiv ist,...
Woher weißt Du das?
BassTrap
#6228 erstellt: 31. Dez 2024, 18:57
fplgoe (Beitrag #6227) schrieb:
Woher weißt Du das?
Hatte ich in #6220 geschrieben. Steht so in der Anleitung.
MiMatthies
#6229 erstellt: 01. Jan 2025, 17:06
MiMatthies (Beitrag #6219) schrieb:
Bei den aktuellen Geräten mit 4 Sub-Ausgängen wird jeder Subwoofer einzeln eingemessen (Abstand, Pegel und Frequenzgang).
Muss das präzisieren:
Maratz Cinema 40
Mit zwei Subwoofer im Modus Standard, Audyssey MultEQ-X zeigt nur eine Kurve für beide Subwoofer an, übermittelt aber getrennte Pegel und Abstände zum AVR. In der Software können nur beide Subwoofer zusammen bearbeitet werden.
Mit zwei Subwoofer im Modus Gerichtet (Links Rechts), Audyssey MultEQ-X mist jeden Subwoofer getrennt ein und zeigt auch für jeden den Frequenzgang an. Jeder Subwoofer kann dadurch auch in der Software getrennt bearbeitet werden.
Times
#6230 erstellt: 04. Jan 2025, 16:29
Kurze Frage in die Runde der X3800/X4800 Besitzer:
Hatte jemand schon mal das Problem, dass plötzlich alle Audyssey / DIRAC Einstellungen inkl. Messungen weg waren?
Wollte eben Musik hören und musste feststellen, dass die Lautsprecher Presets komplett "leer" sind.
oliverpanis
#6231 erstellt: 04. Jan 2025, 17:59
Passiert wenn man die Lautsprecherkonfiguration ändert.
Wenn man z.B. Surround Back dazu schaltet oder nen 2. Subwoofer, immer wenn man neu einmessen müsste.
sicariox
#6232 erstellt: 04. Jan 2025, 18:55
sicariox (Beitrag #6192) schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der 2-Kanal-Wiedergabe am Denon X4800H. Und zwar hätte ich gerne die Front im Vollbereich laufen und den Sub aus.
Leider wird die Einstellung nicht permanent gesichert. Sub aus kann er sich zwar merken, aber die Übernahmefrequenz steht immer wieder auf 80hz, nach erneutem Einschalten oder Quickselect-Wechsel. Pegelanpassungen gehen auch verloren und werden auf Einmessergebnis zurückgesetzt.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht oder übersehe ich hier vielleicht nur etwas?
Falls es schon Thema war, dann sorry. Die Su-Fu hat aber nichts passendes ausgeworfen.
Nochmal kurz Feedback zum Problem mit der 2-Kanal-Wdg.
Es stellte sich heraus, dass es auftritt, wenn ein Preset mit Dirac Live und Quickselect genutzt wird. Mit Audyssey gibts keine Probleme.
Ich habe den 4800er zurückgesetzt und die Presets anders herum mit Dirac und Audyssey bestückt. Dann habe ich zuerst die 2-Ch.-Wdg. konfiguriert und danach die allgemeinen Trennfrequenzen gesetzt.
Solange kein Quickselect genutzt wurde, blieben die Einstellungen entsprechend gespeichert. Mit Quickselect waren die Einstellungen nach Neustart, Dirac Slot-Wechsel, Quickselect-Wechsel usw. wieder hinfällig. Also wie gehabt. Nur diesmal orientierte sich alles an der Stereokonfiguration. Vermutlich, weil zuerst eingestellt. Die Front lief dann allg. im Vollbereich.
Nun habe ich ohnehin nochmal neu eingemessen und auch erst jetzt Dirac Bass Management entdeckt. Bis vor kurzem hatte ich einen Pio mit Dirac Live und dort gab es diesen Bereich nicht.
Die Trennfrequenzen werden dort eingestellt, dann direkt aus dem Dirac Projekt übernommen und können im AVR eingesehen, aber nicht geändert werden, wie einige hier sicher wissen.
Die 2-Ch.-Wdg. ist komplett ausgegraut, mit dem Hinweis, dass Dirac die Einstellungen automatisch vornimmt. Was auch immer das bedeutet.
Wählt man einen Stereo Soundmode, zeigt der AVR die Wiedergabe in 2.1 an.
Aber der Sub ist bisher immer stumm geblieben.
Also keine Ahnung, was da jetzt genau passiert und welcher LS wie und wo genau spielt.
Ich werde es weiter testen und parallel Audyssey für Stereo nutzen
oliverpanis
#6233 erstellt: 04. Jan 2025, 19:38
Ja das stand hier schon mal, sollte aber nur mit BM und BC sein.
Mach Dir mal testweise einen Slot nur mit Dirac alleine, da sollte es gehen!
sicariox
#6234 erstellt: 04. Jan 2025, 19:59
Danke. Aber die Situation nur mit Dirac, ohne BM und BC hatte ich ja oben schon erwähnt.
Da geht es, solange man auf Quickselect verzichtet. Sonst ignoriert er entweder die Einstellungen der Trennfrequenzen allgemein oder die Einstellungen der 2-Kanal-Wdg. Das was man von beiden zuerst eingestellt hat, wird dann für das jeweils andere übernommen.
knonzl
#6235 erstellt: 04. Jan 2025, 21:17
Ist dein AVR up to date?
Da war doch mal was dass die quickselects die Einmessung genullt hat?
sicariox
#6236 erstellt: 04. Jan 2025, 21:39
Jup, ein neueres Update gibt es nicht.
Der_Eld
#6237 erstellt: 04. Jan 2025, 22:12
@Times
Es besteht die Möglichkeit bei Firm- und Software Updates durch Denon das dies passieren kann, nicht muss.
Ich habe zwar nur einen x8500H, aber manchmal klingt Audyssee komisch nach einem Update obwohl die Parameter unverändert sind. Ich lade dann einfach das Ergebnis der Einmessung per App erneut auf den Denon. Und es klingt wieder.
oliverpanis
#6238 erstellt: 05. Jan 2025, 09:55
Braucht man überhaupt zwingend die Smart Select für den 2 Kanal Modus?
Hatte kurz einen 4800er und früher einen 4700er, da reichte einfach der Druck auf den Soundmodus Stereo, damit die Einstellungen genommen werden.
Egal was davor eingestellt war.
pegasusmc
#6239 erstellt: 05. Jan 2025, 09:59
Für die kleinen Modelle ja, ab den 4xxx gibt es den Menüpunkt 2 Kanal Wiedergabe.
oliverpanis
#6240 erstellt: 05. Jan 2025, 10:01
Das ist mir klar, aber der Fragensteller schrieb ja X4800.
[Beitrag von oliverpanis am 05. Jan 2025, 10:01 bearbeitet]
Times
#6241 erstellt: 05. Jan 2025, 10:14
Der_Eld (Beitrag #6237) schrieb:
@Times
Es besteht die Möglichkeit bei Firm- und Software Updates durch Denon das dies passieren kann, nicht muss..
Danke euch beiden. Die LS Konfiguration habe ich nicht geändert. Firmware-Updates sind auf "Auto" gestellt. Wenn, dann müsste also hier was passiert sein.
Ärgerlich ist, dass ich das Audyssey-File weder in der Multi-EQ App (nach Handywechsel) noch auf dem Rechner noch finde. Gut, dass die DIRAC Messungen und Filter noch da sind.
sicariox
#6242 erstellt: 05. Jan 2025, 10:14
Braucht man nicht zwingend. Ist aber natürlich bequemer, wenn man z.B. auch noch Audyssey nutzt und dann schnell zu einem Dirac-Preset zurück möchte.
McKing
#6243 erstellt: 05. Jan 2025, 10:42
Hallo
@Times ich hatte das Problem damals auch ...erste messing mit Multi-EQ App war alles ok, dann nächsten Tag alles weg.
Erneut eingemessen und dann bis heute alles ok. KA vielleicht beim ersten Mal nicht richtig gespeichert.
Horst3
#6244 erstellt: 05. Jan 2025, 15:23
@times
deshalb die App-Messungen unbedingt in Google-drive speichern
Timmy_67
#6245 erstellt: 05. Jan 2025, 16:11
Hey Leute, seit gestern bin ich auch glücklicher Besitzer des 4800h nachdem mein 4700er nach 3 jahren wieder den Geist aufgab.
Hab ihn gestern eingemessen bzw zweimal weil er mir wirklich alle Lautsprecher ins deutliche minus (bis minus 5)misst, kenne ich so gar nicht....ist das normal? Beim 4700er war alles im plus Bereich...
was ich noch vermisse, beim 4700h wurde man gefragt ob die Lautsprecher gross oder klein wären...
Vielen dank jungs
Der_Eld
#6246 erstellt: 05. Jan 2025, 22:13
Werden LS im Minus eingmessen ist es unproblematisch, es sei den es wird -10 und weniger. Dann ist das Einmesssystem an seiner Grenze angekommen.
Wird im Plus eingemessen ist es bis +5/6 auch in Ordnung, solange nicht hohe bis sehr hoge Pegel über längere Zeit abgerufen werden.
ostfried
#6247 erstellt: 05. Jan 2025, 22:36
Vielen dank jungs :prost
https://manuals.denon.com/avcx4800h/eu/de/GFNFSYitmloggd.php
MrJohnMarston
#6248 erstellt: 08. Jan 2025, 19:07
Hi hatte schon mal jemand bei seinem 4800 Probleme mit der Klappe vorne? Die scheint sich bei mir verschoben zu haben. Geht nicht mehr richtig rauf oder runter.
polonius_HSK
#6249 erstellt: 25. Feb 2025, 09:42
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Quick Select-Funktion (X3800H):
Ich habe per HEOS einen Internet Radio-Sender ausgewählt, Lautstärke, Ton-Format, etc., alles so eingestellt, wie ich es gern hätte, und auf QS 4 gespeichert.
So. Der Receiver ist aus. Ich drücke die Taste QS 4 (entweder am Gerät oder an der FB). Der AVR startet, alle Einstellungen werden entsprechend eingestellt, und wenn ich Glück habe, startet nach kurzer Zeit auch der Sender. Meistens (in 7-8 von 10 Fällen, würd ich sagen) ist es aber so, das zwar alle Einstellungen vorgenommen werden (incl. Eingangsumstellung auf HEOS Music), aber der Sender nicht startet. Wenn ich dann nach 2-3 Minuten nochmal QS 4 drücke, geht es sofort los. Woran kann es liegen?
icons
#6250 erstellt: 25. Feb 2025, 11:49
Heos hast du eingerichtet etc...und ja, passiert bei meinem Denon 8500HA auch manchmal...leichte Verzögerungen oder mal, dass ich nochmals drücken muß ! Sollte eigentlich nicht sein ...Technik, Netzwerk...nicht immer geht alles reibungslos .
Bei mir, Heos- zb Kronehit- alle Einstellungen gemacht und dann auf Q1 gespeichert. Beim einschalten Taste FB Q1 ...kommt nicht gleich ..zweite mal ...dann gehts ...7-8 mal gehts dann hauts rein.
Dyn-a-cord
#6251 erstellt: 25. Feb 2025, 18:19
Interessant , mit Quick Select direkt zu starten.
Schalte immer mit ein/aus Taste ein und drücke dann die Quick Select Taste.
Mich stört bei Heos, daß Internet Radio Sender immer mit dem schlechtesten Stream startet und man immer auf den besseren Stream umstellen muss.
icons
#6252 erstellt: 25. Feb 2025, 20:05
Kannst direkt Q1 zb drücken ….ein / aus etc. nicht notwendig.
djofly
#6253 erstellt: 26. Feb 2025, 08:34
Ist das Netzwerk im Standby aktiv? Wenn nicht könnte es sein, dass er manchmal die WLAN-Verbindung nicht so schnell hinbekommt und darum nichts spielt.
Andre_R6
#6254 erstellt: 26. Feb 2025, 18:23
Zumindest die Ethernet-Schnittstelle ist aktiv. Ich steuere meinen 4800 per HTML und dafür ist ist auch eine feste IP notwendig. Inwiefern das auch für das Wifi-Modul gilt, weiss ich nicht. Vielleicht brauch man auch nur einen kurzen Delay einbauen, bis der HEOS-Player gestartet wird - keine Ahnung, ob das geht. Benutze es nicht.
burkm
#6255 erstellt: 27. Feb 2025, 00:02
Eine feste IP ist aber nicht unbedingt nötig, weil ja ansonsten die IP Adresse per DHCP zugewiesen wird und sich üblicherweise auch nicht ändert. Das kann dann auch über den Browser - permanent - ferngesteuert werden, da insofern "unverändert".
Erst bei längerer Abschaltung des Gerätes wäre eine feste IP eventuell von Vorteil.
Ich zumindest haben noch nie eine feste IP Adresse für den AVR vergeben, obwohl ich auch die Netz-Schnittstelle nutze..
[Beitrag von burkm am 27. Feb 2025, 00:05 bearbeitet]
fplgoe
#6256 erstellt: 27. Feb 2025, 04:30
burkm (Beitrag #6255) schrieb:
...weil ja ansonsten die IP Adresse per DHCP zugewiesen wird und sich üblicherweise auch nicht ändert. ...
Das tut sie -je nach Router- leider doch und das ist der Normalzustand.
Was Du beschreibst, nennt sich statisches DHCP und das hat selbst AVM lange nicht unterstützt. Oft muss man dem Router (manchmal je Gerät) noch irgendwo einen Haken setzen, bei 'Dem Gerät immer die gleiche IP zuweisen' oder ähnliches.
Da in den letzten Jahrzehnten immer mehr Netzwerkgeräte aus dem häuslichen Umfeld Netzwerk benötigen und weniger die typischen Computerschnittstellen das Ziel sind, hat sich das vielleicht ein wenig geändert. Aber wie gesagt, bei Fritzboxen, Easyboxen (Vodafone) oder Speedports (Teleblöd) ist da nicht immer selbstverständlich gewesen.
Zumindest ist es wert, darauf zu schauen, wenn die Problematik schon auftritt, dass das Gerät immer wieder unauffindbar ist.
polonius_HSK
#6257 erstellt: 27. Feb 2025, 11:29
Also, das Netzwerk ist im Standby nicht aktiv (wenn ich mich nicht irre).Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das der AVR manchmal (oder eher meistens, da es ja nur selten direkt funktioniert) länger braucht, um sich wieder mit dem Netzwerk zu verbinden. Irgendwo ein Delay einbauen bei der Einschalt-Routine kann man aber nicht, oder? Zmindest hab ich da nichts in die Richtung gefunden.
oliverpanis
#6258 erstellt: 27. Feb 2025, 14:20
Die Netzwerk- Kommunikation kann man im Menü aktivieren im Standby.
burkm
#6259 erstellt: 27. Feb 2025, 15:10
@fplgoe
Ich meine mich zu erinnerrn, dass die angegebene IP-Adresse - auch bei DHCP - sich bei meinem AVM Router nicht ändert. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt, solange man sich am nächsten Tag wieder einloggt. Aber ich kann mich natürlich irren :-)
fplgoe
#6260 erstellt: 27. Feb 2025, 15:29
Ja, das ist -wie schon gesagt- irgendwann angepasst worden. Ich habe hier damals bewusst den Synology-Fileserver die DHCP-Vergabe machen lassen, weil die (damalige) Fritzbox das nicht konnte.
Onkel-Rick
#6261 erstellt: 27. Feb 2025, 23:36
Weiß zufällig jemand welche Ausgangsimpedanz die Pre-Outs haben?
In der BDA steht nur 1,2V aber keine Impedanz. :/
Liebe Grüße, Rick
Andre_R6
#6262 erstellt: 28. Feb 2025, 05:52
polonius_HSK (Beitrag #6257) schrieb:
Also, das Netzwerk ist im Standby nicht aktiv...
Doch, ist sie. Aktivierung über Einstellungen aber notwendig. Siehe: https://manuals.denon.com/avcx4800h/eu/de/HJWMSYmehwmguq.php
Wenn man dies nicht per direkter Settings einstellen kann, hilft evtl ein Umweg. Z.B. in der Einschaltroutine hinterlegen, dass er nach dem Einschalten x Mal zwischen 2 unbelegten Eingängen hin- und erschalten soll und dann erst auf diese HEOS-App umschaltet. Vermutlich reichen bereits kurze Verzögerungen - und sonst wird halt ein paar Mal öfter umgeschaltet. Etwas viel anderes wird ja auch nicht gemacht, wenn Du manuell schaltest.
Onkel-Rick
#6263 erstellt: 05. Mrz 2025, 13:11
Und noch eine ganz verrückte Frage: welchen Soundmodus muss ich wählen damit das Tonsignal so ausgegeben wird wie es auch reinkommt?
Ich bin davon ausgegangen dass es die gelbe (Pure) Taste auf der Fernbedienung ist, aber dem ist nicht so. Der AVR zeigt zwar ein Stereo Signal als Input an aber raus kommt trotzdem irgendein Upmixer, der Center ist betont und aus den restlichen Lautsprechern kommt auch irgendwas raus.
Liebe Grüße, Rick
BassTrap
#6264 erstellt: 05. Mrz 2025, 14:03
Den einen Modus dafür gibt es nicht. Den mußt Du schon selber auswählen. In der Bedienungsanleitung gibt es das Kapitel "Eingangssignaltypen und zugehörige Klangmodi".
Mit der gelben Taste schaltest Du die DSP-spezifische Funktionen ab (Pure Direct), zusätzlich das Display (Pure Direct) oder wählst die Automatik, die Dir den Soundmodus auf denjenigen einstellt, den Denon für den anliegenden Eingangssignaltypen für passend hält, wahrscheinlich den Standard-Klangmodus aus obigem Kapitel.
[Beitrag von BassTrap am 05. Mrz 2025, 16:53 bearbeitet]
polonius_HSK
#6265 erstellt: 05. Mrz 2025, 14:04
Ja, da bin ich auch lange dran verzweifelt. So lange "gelb" drücken, bis du bei "Auto" angekommen bist. Dann kommt zumindest bei Musik Stereo (2.1 in meinem Fall). Das war bei meinem alten Sony STR DN1050 deutlich besser gelöst, auf A.F.D. Auto und gut ist. Und die Umschaltzeiten zwischen den einzelnen Modi waren im Vergleich auch ein Traum.
[Beitrag von polonius_HSK am 05. Mrz 2025, 14:06 bearbeitet]
Onkel-Rick
#6266 erstellt: 05. Mrz 2025, 14:13
Tatsächlich habe ich auf "Auto" trotzdem Mehrkanalton obwohl nur Stereo anliegt.
Da bleibt wohl wirklich nur ständig per Hand umschalten.
Mir macht das nichts aus, ich gucke immer was anliegt und wahle den entsprechenden Modus aus....aber meine Dame bekommt das nicht mit, aber sie stört es wahrscheinlich auch nicht.
Ja das umschalten dauert auch Sacklange. Warum man das nicht mittlerweile schneller hinbekommt.... :/
Liebe Grüße, Rick
fplgoe
#6267 erstellt: 05. Mrz 2025, 14:21
Soweit ich weiß, sollte das der Modus 'Direct' sein. Wie der Name auch irgendwie schon vermuten lässt.
Steht beim x1800er auf Seite 138 auch so beschrieben:
Der Klang des Quellmediums wird wie vorhanden wiedergegeben.
1 Drücken Sie PURE wählen Sie “Direct”.
Die direkte Wiedergabe startet.
[Beitrag von fplgoe am 05. Mrz 2025, 14:24 bearbeitet]
Onkel-Rick
#6268 erstellt: 05. Mrz 2025, 14:33
Jep, das sagt die Bedienungsanleitung vom x4800H auch.
Liebe Grüße, auch
BassTrap
#6269 erstellt: 05. Mrz 2025, 17:12
Ja, Direct stellt z.B. Stereoquelle auf Stereo und 5.1-Quelle auf 5.1, aber alle signaländernden Funktionen (von den DSPs) sind abgeschaltet:
Dialog Enhancer
Klang
Restorer
MultEQ® XT
Dynamic EQ
Dynamic Volume
Grafik-Equalizer
Und bei Stereoquelle ist das dann 2.0-Stereo, kein 2.1-Stereo.
Onkel-Rick
#6270 erstellt: 05. Mrz 2025, 20:53
Und genau das macht er bei mir nicht.
Trotz Stereo Input mixt er auf alle Lautsprecher hoch.
Liebe Grüße, Rick
BassTrap
#6271 erstellt: 05. Mrz 2025, 22:15
Welcher AVR! In Deinem Profil steht ein Onkyo.
Nach Wahl des Soundmodus' Ok drücken und nicht die Denon Gedenksekunden abwarten.
Onkel-Rick
#6272 erstellt: 06. Mrz 2025, 01:08
Ich habe einen 4800.
Den bekomme ich in meinem Profil leider nicht hinzugefügt.
Das mit dem OK drücken werde ich mal probieren.
Liebe Grüße, Rick
[Beitrag von Onkel-Rick am 06. Mrz 2025, 01:15 bearbeitet]
pegasusmc
#6273 erstellt: 06. Mrz 2025, 08:17
Es gibt auch noch den Menüpunkt 2 Kanal Wiedergabe.
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.145
